Feuchtigkeit im Rohbau: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei durchnässten Wänden?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Feuchtigkeit in den obersten Porotonsteinen nach dem Betonieren der Decke kann normal sein, aber nasse Steine deuten auf ein Problem hin. Ursache könnte fehlende Abdeckung der Steine während und nach dem Betonieren sein, was zu stehendem Wasser in den Kammern führt. Es wird empfohlen, die Steine anzubohren, um dies zu überprüfen. Die Deckendurchbiegung kann zu Rissen im Mauerwerk führen, wenn die Decke nicht von den Steinen getrennt wurde.
ist diese Feuchtigkeit auf den Bildern ein Problem oder nicht.
Sie tauchte nach dem Gießen der Decke auf und wurde immer schlimmer so wie auf den Bildern zu sehen. Da kann jetzt wohl auch Regen das ganze verschlimmert haben, da das Regenwasser
von der abgedeckten Dämmwolle jetzt an die Porotonsteine läuft.
MfG Ralf
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich – Durchfeuchtung von Porotonsteinen und Betondecke kann Tragfähigkeit und Korrosionsschutz der Bewehrung gefährden.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18065 oder DGfM) zur quantitativen Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Bewertung von Schimmelpotenzial sowie Frost- und Salzschäden.
⚠️ WICHTIG: Provisorischer Wetterschutz des betroffenen Bereichs (z. B. abgedichtete Planen mit Überdachungsfunktion) bis zur fachlichen Klärung – keine weitere ungeschützte Exposition gegenüber Regen, Tau oder Kondensat.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Trocknung mit Bautrocknern vor fachlicher Ursachenanalyse – falsche Trocknungsstrategie (z. B. zu hohe Luftfeuchte oder falsige Luftführung) kann Feuchte in tiefere Schichten treiben oder Schimmel aktivieren.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Rohbau kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu identifizieren und zu beheben.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit in Ihrem Rohbau:
- Gießen der Decke: Das verwendete Wasser kann in die Wände eingedrungen sein.
- Regenwasser: Undichte Stellen im Dach oder in der Abdeckung der Dämmwolle können zu Wassereintritt führen.
- Kondensation: Bei Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser an den Wänden bilden.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Fehlerhafte oder fehlende Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Abdeckung der Dämmwolle, das Dach und die Abdichtung des Fundaments.
- Bautrocknung: Setzen Sie Bautrockner ein, um die Feuchtigkeit aus den Wänden zu ziehen.
- Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Rohbaus.
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Zustand der Wände, um den Verlauf der Feuchtigkeit zu dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit im Rohbau von einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtigkeitsproblematik im Rohbau, die nach dem Betonieren der Decke aufgetreten ist und sich durch Regenwasser weiter verschlimmert hat. Die Feuchtigkeit an den Porotonsteinen ist ein ernstzunehmendes Indiz für eine unzureichende Abdichtung oder eine fehlerhafte Bauausführung. Porotonsteine sind saugfähig und können bei dauerhafter Durchfeuchtung ihre Tragfähigkeit und Wärmedämmung verlieren.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Porotonsteine kann zu Frostschäden führen, da das Wasser im Winter gefriert und das Mauerwerk sprengt. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung im späteren Innenraum, selbst wenn die Steine oberflächlich trocknen. Die Feuchtigkeit kann auch die Bewehrung der Betondecke angreifen, was zu Korrosion und statischen Problemen führt.
➕ Ergänzung: Es ist unklar, ob eine horizontale oder vertikale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. Die Tatsache, dass Regenwasser von der Dämmwolle auf die Steine läuft, deutet auf einen Planungsfehler hin. Die Dämmung sollte so angebracht sein, dass sie Wasser ableitet und nicht in das Mauerwerk leitet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit "nur" durch Regen verursacht wird, ist zu kurz gegriffen. Die Feuchtigkeit trat bereits nach dem Gießen der Decke auf, was auf Baufeuchte oder eine undichte Stelle im Deckenanschluss hindeutet. Regen verschlimmert das Problem, ist aber nicht die alleinige Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Statiker, der die Durchfeuchtung vor Ort begutachtet. Lassen Sie die Feuchtigkeit mit einem Messgerät quantifizieren und prüfen Sie die Standsicherheit der betroffenen Wände. Bis zur Klärung sollte der Bereich vor weiterem Regen geschützt werden, z.B. durch eine provisorische Abdeckung. Eine Sanierung ist nur nach genauer Ursachenanalyse durch einen Fachmann möglich.
Die geschilderte Feuchtigkeitsentwicklung im Rohbau nach dem Gießen der Decke – verstärkt durch Regenwassereintrag über abgedeckte Dämmwolle – weist auf gravierende konstruktive Mängel hin, insbesondere im Bereich der Bauphysik und des Feuchteschutzes.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeitsaufnahme durch Porotonsteine birgt ein hohes Risiko für spätere Schimmelpilzbildung, Materialzerstörung (Ausblühungen, Salzauswanderung, Frostschäden bei Winterwitterung) und langfristige statische Beeinträchtigung der Mauerwerkstabilität.
🔴 Gefahr: Die ungeschützte Dämmwolle im Bereich der Deckenanschlüsse ist nicht nur feuchteempfindlich, sondern stellt bei Durchfeuchtung ein erhebliches Schimmelpotenzial dar – insbesondere wenn sie nicht luftdicht eingebaut und nicht gegen aufsteigende oder seitliche Feuchte abgesichert ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regen das Problem "verschlimmert" hat, ist irreführend: Regen ist hier nicht der Auslöser, sondern lediglich ein Symptom für fehlende oder unzureichende Bauteilabdichtung, fehlende Überdachung und mangelhafte Baustellensicherung während der Bauzeit.
➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeitsquelle ist wahrscheinlich mehrfach: kapillare Aufnahme aus dem Fundamentbereich, Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen (insbesondere bei fehlender oder unterbrochener Dampfbremse), sowie direkter Wasseranfall durch ungeschützte Bauteilübergänge – nicht nur Regen, sondern auch Tauwasser und Baufeuchte.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit nach dem Betonieren der Decke zunahm, ist fachlich plausibel: Die frische Betondecke erhöht die relative Luftfeuchte im Rohbau signifikant und verhindert zudem die natürliche Trocknung des Mauerwerks durch fehlende Durchlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Analyse – inklusive Feuchtemessung, Temperaturprofilanalyse und Ursachenabklärung. Eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt hohe Folgekosten und Risiko für Gesundheitsschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als krankhaftes, nicht tolerierbares Phänomen, das sofortige fachliche Intervention erfordert.
- Alle nennen Schimmelbildung, Frostschäden, Materialabbau und statische Risiken als zentrale Folgen.
- Alle fordern eine professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständige – mit klarem Verweis auf zertifizierte bzw. bauphysikalisch qualifizierte Fachkräfte.
- GoogleAI betont primär praktische Sofortmaßnahmen (Lüften, Bautrockner, Dokumentation), während DeepSeek und Qwen diese Maßnahmen ausdrücklich vor einer Diagnose als riskant einstufen.
- GoogleAI listet Kondensation und aufsteigende Feuchtigkeit als mögliche, gleichwertige Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär und betonen stattdessen konstruktive Mängel (fehlende Abdichtung, falscher Deckenanschluss, ungeschützte Dämmwolle).
- DeepSeek hebt die Korrosionsgefahr für die Betondeckenbewehrung explizit hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht namentlich nennen (Qwen erwähnt "statische Beeinträchtigung", aber nicht die konkrete Bewehrungskorrosion).
- Qwen ergänzt die Temperaturprofilanalyse und Dampfbremse als notwendige Untersuchungsparameter – eine detaillierte bauphysikalische Tiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht spezifiziert wird.
- GoogleAI stellt "Regenwasser" als eigenständige, plausible Ursache dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Beide betonen, dass Regen nicht der Auslöser, sondern ein Symptom fehlender Abdichtung und Baustellensicherung ist. Der Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Regen ist ein Indikator für konstruktive Mängel, keine eigenständige Ursache.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zum Ursachenkontext ist konsistenter, bauphysikalisch fundierter und risikobewusster – sie bildet daher die entscheidende Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Intervention ✅ Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Statiker erforderlich – kein Abwarten oder Eigenhilfe. Hauptursachen ✅ Konstruktive Mängel: ungeschützte Dämmwolle, fehlende/defekte horizontale & vertikale Abdichtung, Planungsfehler im Deckenanschluss – nicht "nur" Regen oder Kondensation. Gesundheitsrisiko ✅ Hohes Schimmelpotenzial – sowohl während der Bauphase (feuchte Dämmwolle) als auch später (nach Verputz und Bezug) bei unzureichender Sanierung. Statische Risiken ⚠️ Einigkeit über Gefährdung der Tragfähigkeit durch Durchfeuchtung – Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Korrosionsgefahr für die Betonbewehrung (kritischer Einzelfall). Trocknungsmaßnahmen ❌ GoogleAI empfiehlt Bautrockner und Lüften; DeepSeek und Qwen warnen davor ohne vorherige Diagnose – Konsens: keine eigenständige Trocknung vor fachlicher Analyse. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder DGfM) zur quantitativen Feuchtemessung, Temperaturprofilanalyse und Ursachenklärung – ohne dieser Diagnose dürfen keine Sanierungs- oder Trocknungsmaßnahmen eingeleitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden an Porotonsteinen durch wiederholtes Einfrieren/Tauen Mauerwerk bricht lokal, erfordert teure Teilabriss- und Neubauarbeiten 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Betondecke Verlust der Tragfähigkeit der Decke, Einsturzrisiko – lebensbedrohlich 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung in Dämmwolle und Mauerwerk Gesundheitsgefährdung durch Sporen, später teure Sanierung mit Abbruch, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Salzauswanderung und Ausblühungen im Mauerwerk Dauerhafte optische Schäden, Materialveränderung, Verlust der Dämmleistung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Feuchtigkeit vor Sanierung Beweissicherung für spätere Schadensregulierung (Bauleistungsversicherung, Gewährleistung) nicht möglich ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse vor Verputz und Ausbau Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Sanierung – ohne Rückbau oder spätere Folgeschäden ✅ Chance Frühzeitiger Nachweis von Planungs- oder Ausführungsfehlern Rechtliche Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Architekt, Statiker oder Bauunternehmer ✅ Chance Dokumentation des ursprünglichen Zustands (Fotos, Messwerte) Starkes Beweismittel für Gewährleistungs- und Versicherungsansprüche ✅ Chance Optimierung der Abdichtungs- und Dämmkonzeption im laufenden Bau Zukünftige Schäden vermeiden, Energieeffizienz und Wertbeständigkeit steigern ✅ Chance Aufbau einer transparenten Kommunikationsbasis mit allen Beteiligten Vertrauensbildung, klare Zuständigkeiten, schnelle Entscheidungswege Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder DGfM-Zertifizierung) zur Vor-Ort-Analyse mit Feuchtemessung, Temperaturprofil und Ursachenabklärung.
- Provisorischen Wetterschutz aufbauen: Decken Sie den betroffenen Bereich mit wasserdichten, atmungsaktiven Planen ab – sicherstellen, dass Wasser abfließt und nicht an Stellen staut oder in Fugen eindringt.
- Beweissicherung vor Ort umsetzen: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen (mit Zeitstempel), dokumentieren Sie Sichtbarkeit von Dämmwolle, Beschaffenheit der Deckenanschlüsse und Zustand der Abdichtungen – speichern Sie alle Aufnahmen originalgetreu.
- Keine Eigenhilfe bei Trocknung starten: Verzichten Sie auf Bautrockner, Heizgeräte oder intensives Lüften, bis der Sachverständige eine Trocknungsstrategie im Einzelfall empfohlen hat.
- Alle Bauunterlagen sammeln: Stellen Sie Pläne (Grundriss, Schnitte, Detailanschlüsse), Ausschreibungsunterlagen, Liefer- und Montageprotokolle sowie Kommunikationsnachweise (E-Mails, Protokolle) zusammen – für die Ursachenanalyse und ggf. Schadensregulierung.
- Alle Beteiligten informieren: Benachrichtigen Sie schriftlich Architekt, Statiker, Bauunternehmer und ggf. Versicherung über den Sachverhalt und Ihre beauftragte Sachverständigenbegutachtung.
- Rohbau
- Der Rohbau ist die unfertige Struktur eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt. Er umfasst die tragenden Wände, das Dach und die Decken.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Bausubstanz, Gebäudehülle - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile, was zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bausubstanzschäden - Bautrocknung
- Die Bautrocknung ist der Prozess, bei dem Feuchtigkeit aus einem Gebäude entfernt wird, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Mykotoxine, Schimmelbefall - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionswiderstand - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
- Warum ist Feuchtigkeit im Rohbau ein Problem?
Feuchtigkeit im Rohbau kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer verminderten Dämmwirkung führen. Dies kann langfristig die Baukosten erhöhen und die Wohnqualität beeinträchtigen. Es ist daher wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben, bevor der Innenausbau beginnt. - Wie kann ich die Ursache der Feuchtigkeit im Rohbau feststellen?
Die Ursache der Feuchtigkeit kann durch eine visuelle Inspektion, Feuchtigkeitsmessungen und gegebenenfalls durch die Hinzuziehung eines Bausachverständigen festgestellt werden. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, fehlende Abdichtungen, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit. - Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Feuchtigkeit im Rohbau zu reduzieren?
Um die Feuchtigkeit im Rohbau zu reduzieren, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit beheben, Bautrockner einsetzen, regelmäßig lüften und für eine gute Belüftung sorgen. Es ist auch wichtig, die betroffenen Bereiche zu dokumentieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. - Wie lange dauert es, einen Rohbau zu trocknen?
Die Trocknungsdauer eines Rohbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Menge der Feuchtigkeit, der Größe des Gebäudes, der Art der Materialien und den klimatischen Bedingungen. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis ein Rohbau vollständig getrocknet ist. - Kann ich den Innenausbau beginnen, bevor der Rohbau vollständig getrocknet ist?
Es ist nicht empfehlenswert, den Innenausbau zu beginnen, bevor der Rohbau vollständig getrocknet ist. Restfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an den Baumaterialien und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Warten Sie daher, bis der Rohbau vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit dem Innenausbau beginnen. - Welche Risiken bestehen, wenn Feuchtigkeit im Rohbau ignoriert wird?
Wenn Feuchtigkeit im Rohbau ignoriert wird, kann dies zu schwerwiegenden Problemen führen, wie Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einer verminderten Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen. Es ist daher wichtig, die Feuchtigkeit im Rohbau ernst zu nehmen und umgehend Maßnahmen zu ergreifen. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Rohbau?
Schimmelbildung im Rohbau kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder eine sichtbare Schicht auf den Oberflächen zeigen. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei Feuchtigkeit im Rohbau?
Die Dämmung kann eine wichtige Rolle bei Feuchtigkeit im Rohbau spielen. Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Es ist daher wichtig, die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen und gegebenenfalls eine geeignete Dampfsperre einzubauen.
- Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Ursachen für feuchte Wände
Analyse der verschiedenen Gründe für Feuchtigkeit in Wänden und deren Auswirkungen. - Bautrockner im Einsatz
Funktionsweise und Anwendung von Bautrocknern zur Entfeuchtung von Gebäuden. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Feuchtemessung im Haus
Methoden und Geräte zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit in Gebäuden.
Feuchtigkeit im Rohbau – Wasser in Porotonsteinen: Ursachen & Lösung
"da das Regenwasser ... jetzt ... " in die Porotonsteine läuft
das die obersten Steine beim betonieren feucht werden ist normal. Das sie nass werden nicht.
Ich vermute, dass die Steine oben nicht abgedeckt wurden. (Sowohl beim betonieren als auch danach.)
Wenn dies zutriff, kann es sein, dass in den Kammern Wasser steht. Bohren Sie mal ein paar Steine an.
Wurde die Decke nicht von den Steinen getrennt, so wird es auf Grund der Deckendurchbiegung unweigerlich zu horizontalen Rissen in Höhe des Deckauflagers kommen.
Ein anderes Problem ist die Rot-Weiß-Mischung. Kalksandsteine und Porenbetonsteine haben ein relativ hohes Schwindmaß. Ziegelmaterial hingegen schwindet (nahezu) nicht. Diese unterschiedlichen Formänderungsverhalten können zur Rissbildung führen.
Suchen Sie sich einen guten Bauüberwacher, der Ihnen zur Seite steht. Das Mauerwerk sieht auf den ersten Blick zwar sehr gut aus, die Probleme scheinen aber im Detail zu liegen.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Rohbau: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Feuchtigkeit in den obersten Porotonsteinen nach dem Betonieren der Decke kann normal sein, aber nasse Steine deuten auf ein Problem hin. Ursache könnte fehlende Abdeckung der Steine während und nach dem Betonieren sein, was zu stehendem Wasser in den Kammern führt. Es wird empfohlen, die Steine anzubohren, um dies zu überprüfen. Die Deckendurchbiegung kann zu Rissen im Mauerwerk führen, wenn die Decke nicht von den Steinen getrennt wurde.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Feuchtigkeit im Rohbau – Wasser in Porotonsteinen: Ursachen & Lösung ist es entscheidend, die Porotonsteine während und nach dem Betonieren abzudecken, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern und Feuchtigkeitsschäden zu minimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Um festzustellen, ob Wasser in den Kammern der Porotonsteine steht, empfiehlt es sich, diese anzubohren. Dies ermöglicht eine schnelle Diagnose und hilft, das Ausmaß der Feuchtigkeit im Rohbau zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Feuchtigkeit im Rohbau sollte ein Bauüberwacher hinzugezogen werden, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist entscheidend, um langfristige Probleme mit dem Mauerwerk zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbau, Feuchtigkeit, Wand, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf die Warmwassererwärmung …
- … 2,5-3 kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … [br]Wenn das Gerät im Jahr länger laufen soll damit es in z.B. 20 Jahren ausgetauscht werden kann, müsste das Nullenergiehaus 3 mal mehr Energie verbrauchen oder 3 mal schlechter isoliert sein. Durch geringere Isolation z.B. vom Passivhausstandard zum Niedrigenergiehaus lassen sich ohne weiteres 10.000 sparen. Was schlechteres als das Niedrigenergiehaus ist heute gar nicht mehr zulässig. Mit der Sunmachine lassen sich also die schlechtesten Häuser zu wirtschaftlichen Nullenergiehäusern umbauen. Wichtig: nicht Nullenergiehaus im Sinne des Gesetzes. Und es kommt noch besser. Vergleicht man mal die Holzpreise Stand Okt. 2006 so sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Ich beurteile die geplante Nutzung des Rohbaus als Pelletlagerraum als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu …
- … die geplante Einrichtung eines Pelletlagerraums in einem 4 m tiefen, ungenutzten Rohbau-Teil neben dem Heizungskeller, mit einem KV-Holz-Zwischenboden auf 1,5 m Höhe …
- … eines separaten, feuerbeständigen Nebenraums als Pelletlager – ggf. mit geringem Aufwand nachrüstbar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … einem Lagerraum (z.B. einem Kellerraum oder einem Erdtank) gelagert.[br]Verwandte Begriffe: Hackschnitzel, Biomasse, Holzbrennstoff …
- … eingeblasen werden. Sie befinden sich in der Regel an der Außenwand des Gebäudes oder im Lichtschacht.[br]Verwandte Begriffe: Befüllschlauch, …
- … ermöglichen. Er dient auch als Zugang für die Pelletbefüllung.[br]Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Baugrube …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … senken. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Pelletslagerräume unterliegen spezifischen Anforderungen an Brandschutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastung, die bei der Wahl des Estrichsystems berücksichtigt werden …
- … und positionieren: Fordern Sie klare Unterlagen: Perimeterdämmung nur für die Kellerwand-Außenfläche; Unterdeckendämmung für die Schicht unter der Bodenplatte – jeweils mit …
- … gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Steigleitung nachträglich in DN100 Leerrohr verlegen? Kosten, Planung, Risiken
- … ist folgender: wir bauen zurzeit EFHAbk. mit Erdwärmepumpe und haben beim Rohbau eine U-Schale für den späteren Einbau einer Solaranlage mauern lassen. Speicher …
- … plant, eine Solarthermie-Steigleitung nachträglich in ein DN100-Leerrohr einzuziehen, das bereits im Rohbau eines EFHAbk. mit Erdwärmepumpe integriert wurde. Die U-Schale für die spätere …
- … Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … ist ungünstig, da es Wasser an die Fassade leitet.[br]Verwandte Begriffe: Dachneigung, Oberflächenentwässerung, Neigungswinkel …
- … anderen Stellen eingesetzt, an denen Wasseransammlungen vermieden werden sollen.[br]Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Ablaufrinne, Regenrinne …
- … Fassade aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk und beugt Schäden vor.[br]Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Hydrophobierung, Fassadenbeschichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
- … Keine nachträgliche Legitimierung der Abweichung; nachträgliche Korrektur mit erheblichem baulichem Aufwand (z. B. Bodenabsenkung). …
- … Bauwerk gemäß Baugenehmigung und den geltenden Vorschriften errichtet wurde.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauabnahme. …
- … Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Filigrandecke: Verspachteln – Pflicht Rohbauer? …
- … Filigrandecken verspachteln: Ist das Aufgabe des Rohbauers? Was steht in Vorbemerkungen & Leistungsbeschreibung? Jetzt informieren und …
- … Filigrandecke, verspachteln, Rohbauer, Leistung, Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen, Bauvertrag, Kosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbau, Feuchtigkeit, Wand, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbau, Feuchtigkeit, Wand, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Rohbau: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei durchnässten Wänden?
Suche nach: Feuchtigkeit im Rohbau: Ursachen & Risiken
Suche nach: Feuchtigkeit Rohbau, durchnässte Wände, Rohbau austrocknen, Feuchtigkeitsschäden, Bautrocknung, Ursachen Feuchtigkeit, Sanierung Rohbau, Regenwasser Rohbau
