Satteldach Carport: DIN 18318 relevant? Gefälle bei Pflasterarbeiten prüfen!
BAU-Forum: Neubau
wir haben einen Satteldachcarport (7,40*5,40).
Die Fläche unter dem Carport ist mit Betonsteinen
gepflastert.
Beim Fundamentieren hat sich gezeigt, dass der Pflasterer
ca. 3.6 % Gefälle (ca. 18 cm) eingebaut hat.
Abgesprochen war aber eine in etwa Ebene Fläche unter dem
Carport.
Der Pflasterer beruft sich jetzt aber auf die DINAbk..
Ist diese denn auch auf das Pflaster unter einem
Satteldachcarport anzuwenden?
Sehr ärgerlich ist dieser Zustand, da wir geplant hatten
in den Carport ein "Garagentor" einzubauen.
Jeder Hinweis willkommen!
Gruß,
Tim
  • Tim Spirit
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßes Gefälle kann zu stehendem Wasser und im Winter zu Eisbildung führen, was eine Rutschgefahr darstellt.
    Die DINAbk. 18318 betrifft Pflasterarbeiten. Ob sie für die Pflasterung unter einem Satteldachcarport direkt relevant ist, hängt davon ab, ob die Pflasterung als Teil einer Entwässerungsanlage oder Verkehrsfläche geplant ist. Ein Gefälle von 3,6 % (18 cm) ist erheblich und weicht von einer "in etwa ebenen Fläche" ab.
    🔴 Gefahr: Ein starkes Gefälle kann die Nutzung des Carports beeinträchtigen (z.B. beim Abstellen von Fahrzeugen oder als Standfläche). Zudem kann es zu Problemen mit der Entwässerung kommen, wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann.
    Ich empfehle, die Pflasterarbeiten von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob das Gefälle den Anforderungen entspricht oder ob eine Korrektur erforderlich ist. Klären Sie auch, ob die Pflasterung gemäß DIN 18318 ausgeführt wurde und ob Abweichungen vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos, Maße) und suchen Sie das Gespräch mit dem Pflasterer. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation fachlich beurteilen zu lassen.
    DIN 18318
    Norm für Pflasterdecken und Plattenbeläge. Sie regelt die fachgerechte Ausführung von Pflasterarbeiten, einschließlich Materialanforderungen und Qualitätsstandards.
    Verwandte Begriffe: Pflasterarbeiten, Plattenbeläge, VOBAbk..
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent oder Grad. Ein Gefälle dient oft der Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Satteldach
    Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Dachneigung, First.
    Carport
    Ein offener Unterstand für Fahrzeuge, der in der Regel aus einem Dach und Stützen besteht.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand.
    Pflasterarbeiten
    Die Verlegung von Pflastersteinen oder -platten zur Befestigung von Flächen.
    Verwandte Begriffe: Wegebau, Flächenbefestigung, Plattenbeläge.
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Entwässerung
    Die Ableitung von Oberflächenwasser, um Schäden an Bauwerken und Flächen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Oberflächenentwässerung.
    1. Frage: Was ist die DIN 18318?
      Antwort: Die DIN 18318 ist eine Norm, die die Ausführung von Pflasterdecken und Plattenbelägen regelt. Sie beinhaltet Anforderungen an Materialien, Ausführung und Qualitätssicherung.
    2. Frage: Ist ein Gefälle unter einem Carport immer erforderlich?
      Antwort: Ein leichtes Gefälle kann sinnvoll sein, um Regenwasser abzuleiten. Ein zu starkes Gefälle, wie im vorliegenden Fall, kann jedoch die Nutzbarkeit beeinträchtigen.
    3. Frage: Was kann man gegen ein zu starkes Gefälle tun?
      Antwort: Je nach Ausmaß des Gefälles kann man die Pflasterung anpassen oder neu verlegen. Eine andere Möglichkeit ist, den Untergrund auszugleichen.
    4. Frage: Wer haftet für ein fehlerhaftes Gefälle?
      Antwort: Wenn das Gefälle nicht der vertraglichen Vereinbarung entspricht, haftet der Pflasterer für die Mängelbeseitigung.
    5. Frage: Kann ein zu starkes Gefälle die Statik des Carports beeinträchtigen?
      Antwort: In der Regel nicht direkt, aber es kann indirekt zu Problemen führen, wenn Wasser sich staut und die Fundamente unterspült.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Entwässerung bei einem Carport mit Pflasterung?
      Antwort: Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden. Das Gefälle sollte so gestaltet sein, dass das Wasser gezielt abfließen kann.
    7. Frage: Sollte man vor Pflasterarbeiten ein Bodengutachten erstellen lassen?
      Antwort: Ein Bodengutachten ist besonders dann sinnvoll, wenn der Baugrund unsicher ist oder besondere Anforderungen an die Tragfähigkeit bestehen.
    8. Frage: Was sind die typischen Fehler bei Pflasterarbeiten?
      Antwort: Typische Fehler sind unzureichende Verdichtung des Untergrunds, falsches Gefälle, mangelhafte Entwässerung und Verwendung ungeeigneter Materialien.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Pflasterarbeiten Kosten
      Übersicht über die Kosten für Pflasterarbeiten, einschließlich Material und Arbeitslohn.
    • Dachneigung Satteldach
      Empfehlungen zur optimalen Dachneigung für ein Satteldach.
    • Entwässerungssysteme für Carports
      Verschiedene Systeme zur Ableitung von Regenwasser von Carports.
    • Untergrundvorbereitung Pflasterarbeiten
      Anleitung zur korrekten Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten.
  2. DIN-Konformität: Handwerkerpflichten bei Pflasterarbeiten
    der Handwerker hat das ...
    zu machen was Sie "bestellen" ... wenn es gegen die DINAbk. oder Regeln der Technik verstößt kann/muss er bedenken anmelden!
    tg
    Satteldach Carport: DINAbk. 18318 und Gefälle bei Pflasterarbeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die DIN 18318 für Pflasterarbeiten unter einem Satteldach Carport relevant ist, insbesondere im Hinblick auf das Gefälle. Ein Pflasterer hat ein Gefälle von 3.6% eingebaut, obwohl eine ebene Fläche gewünscht war. Der Handwerker muss Bedenken anmelden, wenn die Ausführung gegen DIN-Normen verstößt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN-Konformität: Handwerkerpflichten bei Pflasterarbeiten muss der Handwerker Bedenken anmelden, wenn die Ausführung gegen die DIN oder Regeln der Technik verstößt.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18318 regelt Pflasterarbeiten und kann auch für Flächen unter Carports relevant sein, insbesondere wenn es um die Entwässerung geht. Ein zu starkes Gefälle kann die Nutzung des Carports beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an das Gefälle mit dem Pflasterer und beziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Einhaltung der DIN-Normen sicherzustellen. Prüfen Sie, ob das Gefälle im Einklang mit der geplanten Nutzung des Carports steht und ob es die Funktion des Garagentors beeinträchtigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Carport, DIN, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Einfamilienhaus: Architektenkosten, Dauer & Leistungsphasen 1-4?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau EFH: Freianlagen & raumbildender Ausbau nach §15 HOAI – Notwendigkeit für Bauantrag/Freistellung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Carport, DIN, Gefälle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Satteldach, Carport, DIN, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Carport, DIN, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Carport, DIN, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldach Carport: DIN 18318 relevant? Gefälle bei Pflasterarbeiten prüfen!
Suche nach: Satteldach Carport: DIN 18318 & Gefälle
Suche nach: Satteldach Carport, DIN 18318, Gefälle, Pflasterarbeiten, Fundament, Carportbau, Garagentor
