Knackende Bodenfliesen, Risse in Wandfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
BAU-Forum: Neubau
Guten Tag,
ich habe von einem Bauunternehmer ein Haus auf Bodenplatte, YTONG 30 bauen lassen. Der Innenausbau wurde teilweise firmenseitig ausgeführt. So auch die Fliesenarbeiten in Bad und Küche.
1. Nach nun 1,5 Jahren nach Fertigstellung und Bezug knackt es im Boden, wenn man die Fliesen die nahe den Wänden liegen betritt. Es handelt sich um raue Terracotta-Fliesen, eigentlich für den Außenbereich, die wesentlich dicker sind, als gewöhnliche Bodenfliesen. An den Fliesen selbst oder den Fugen sind keine Beschädigungen sichtbar.
Als Heizung habe ich damals eine Fußbodenheizung gewählt. Bereits beim Estrich sagte der Fliesenlegen, dass es Schwierigkeiten mit den dicken Fliesen geben könne, da er den Estrich dünner machen müsse. Alle Arbeitsen lagen aber in Händen eines Bauunternehmers und der Fliesenlegen wurde von ihm auch beauftragt.
Insbesondere wenn die Fußbodenheizung komplett an- oder abgeschaltet wird, machen sich diese Knackgeräusche der äußeren Platten bemerkbar.
Woher kommen diese?
2. Vier der unteren Wandfliesen haben Bogenrisse. Also einen Halbkreisförmigen Riss, beginnend am Bodenansatz. Die Wandfliese sitzt direkt auf der Terracotta-Bodenfliese, durch eine Silikonfuge verdeckt. Wie entstehen diese Risse? Ich habe zwar eine eigene Idee, die mit dem Knacken im Boden zusammenhängt, doch ich möchte erstmal Ihre Meinung hören.
3. An einer Innenwand, nicht tragend, hat sich ein horizontaler Riss von etwa 1 Meter Länge auf etwa einem Meter Höhe hinter einem Kleinen Hantuchhalterheizkörper gebildet. Der Riss verläuft vom Türrahmen aus etwa einem Meter die Wand entlang, wobei der Riss am Türrahmem am größten ausgebildet hat und nach innen hin vermindert.
Woher kann dieser kommen?
Und vor allem, wie soll ich reagieren.
Auf einen schriftlichen Hinweis hat der Bauunternehmer bisher nicht reagiert, auf eine deutlichere Nachfrage per email und Zusendung von Fotos der Schäden hat er auch nicht reagiert.
Bereits bei einer Reklamation vor einem halben Jahr, wobei es um etwas anderes ging, verwies er mürrisch auf die VOBAbk., nach der er nur ein Jahr haftbar für Schäden sei. Widerwillig hat er diesen aber dann doch behoben.
Ich bedanke mich schon vorab für Ihre Antworten
  • Bergmann
    🔴 Kritisch: Risse und Knackgeräusche können auf strukturelle Probleme hinweisen. Statische Prüfung durch Fachmann ratsam.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schimmelbildung führen. Ursache umgehend beheben.
    Ich beurteile die beschriebenen Schäden (Knackgeräusche im Boden, Risse in Wandfliesen) als potenziell problematisch. 🔴 Solche Schäden können verschiedene Ursachen haben:
    • Spannungen im Estrich: Diese können durch ungleichmäßige Trocknung, mangelnde Dehnungsfugen oder Setzungen entstehen.
    • Falsche Verlegung: Fehler beim Fliesenlegen, wie unzureichende Klebermenge oder falsche Kleberart, können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen des Gebäudes oder thermische Ausdehnung können ebenfalls Schäden verursachen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Eindringende Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Ablösungen und Rissen führen.
    Die Bogenrisse in den Wandfliesen deuten auf Spannungen hin, die sich an Schwachstellen (z.B. Türrahmen) entladen. Die Knackgeräusche im Boden sind ein weiteres Warnsignal.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen mit der genauen Ursachenforschung zu beauftragen. Die Sanierung sollte erst nach Klärung der Ursache erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Ein guter Estrich ist rissfrei und eben.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für die Haltbarkeit des Fliesenbelags.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Haftgrund
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird häufig bei größeren Flächen oder an Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt. Dehnungsfugen werden mit elastischen Materialien (z.B. Silikon) gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Silikonfuge
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und deren Ursachen ermitteln kann. Er erstellt Gutachten, die als Grundlage für Sanierungsmaßnahmen oder rechtliche Auseinandersetzungen dienen können. Ein qualifizierter Bausachverständiger verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik und Bauphysik.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensgutachten
    Thermische Ausdehnung
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Materials bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Bei Baukonstruktionen müssen die unterschiedlichen Ausdehnungen der Materialien berücksichtigt werden, um Spannungen und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Temperaturdehnung
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon gefüllt wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Silikonfugen sind wartungsbedürftig und müssen regelmäßig erneuert werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Elastomer
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Ytongsteine sind relativ einfach zu verarbeiten, aber auch empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    1. Was bedeuten Knackgeräusche unter Fliesen?
      Knackgeräusche unter Fliesen deuten meist auf Spannungen zwischen Estrich und Fliesenbelag hin. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder Setzungen im Untergrund entstehen. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Warum entstehen Risse in Wandfliesen?
      Risse in Wandfliesen können verschiedene Ursachen haben, darunter Spannungen im Baukörper, Setzungen, thermische Ausdehnung oder unsachgemäße Verlegung. Insbesondere Bogenrisse deuten auf punktuelle Belastungen oder Spannungen hin, die sich an Schwachstellen entladen.
    3. Was ist eine Silikonfuge und wozu dient sie?
      Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird häufig an Übergängen zwischen Fliesen und anderen Materialien (z.B. Wand, Badewanne) eingesetzt, um Risse zu vermeiden. Silikonfugen sind wartungsbedürftig und müssen regelmäßig erneuert werden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Qualifizierte Bausachverständige finden Sie über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Suchportale im Internet. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Sachverständigen. Ein guter Sachverständiger nimmt sich Zeit für eine gründliche Analyse und erstellt ein detailliertes Gutachten.
    5. Kann ich die Schäden selbst reparieren?
      Die Reparatur von Fliesenschäden sollte nur dann selbst durchgeführt werden, wenn die Ursache klar ist und es sich um oberflächliche Schäden handelt. Bei größeren Rissen, Knackgeräuschen oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt der Estrich bei Fliesenschäden?
      Der Estrich bildet die Grundlage für den Fliesenbelag. Ein mangelhafter Estrich (z.B. Risse, unebene Oberfläche) kann zu Spannungen und Schäden im Fliesenbelag führen. Daher ist eine sorgfältige Estrichverlegung und -vorbereitung entscheidend für die Haltbarkeit des Fliesenbelags.
    7. Was bedeutet "thermische Ausdehnung" im Zusammenhang mit Fliesen?
      Thermische Ausdehnung bedeutet, dass sich Materialien bei Temperaturänderungen ausdehnen oder zusammenziehen. Fliesen und Estrich haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, was zu Spannungen führen kann, insbesondere bei Fußbodenheizungen. Dehnungsfugen können diese Spannungen aufnehmen.
    8. Wie wichtig sind Dehnungsfugen bei Fliesenarbeiten?
      Dehnungsfugen sind sehr wichtig, um Spannungen aufgrund von thermischer Ausdehnung oder Setzungen aufzunehmen. Sie werden in größeren Flächen und an Übergängen zu anderen Bauteilen (z.B. Wänden) angeordnet. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen können zu Rissen und Ablösungen führen.
    • Ursachen für Fliesenrisse
      Überblick über die häufigsten Gründe für Risse in Fliesenbelägen.
    • Sanierung von Fliesenschäden
      Methoden zur Reparatur und Erneuerung beschädigter Fliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Badezimmer erkennt und behebt.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eignung für unterschiedliche Bodenbeläge.
    • Die richtige Wahl des Fliesenklebers
      Worauf man bei der Auswahl des passenden Fliesenklebers achten sollte.
  2. Mängelgewährleistung: Anspruchsdauer bei Fliesen – Fugenbreite prüfen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Wie
    lange Sie tatsächlich einen Anspruch auf Mängelgewährleistung haben, müssen Sie Ihrem Vertrag entnehmen.
    Soviel vorab.
    Zu den Rissen an den Wandfliesen, bzw. Knacken der Bodenbereiche:
    Es könnte damit zusammenhängen, dass die Fuge Wand- / Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen) nicht ausreichend groß dimensioniert ist  -  wie breit ist die Fuge? Auch möglich ist, dass sich in der Fuge zwischen Wand und Boden Mörtelbrücken befinden. Können Sie das prüfen  -  Fotos aus der Bauzeit o.ä.?
    Mit Fußbodenheizungen und ihre Wirkungen auf die Bodenfliesen kenne ich mich nicht aus.
    Knackende Fliesen & Risse: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Knackende Bodenfliesen und Risse in Wandfliesen können auf mangelhafte Fugen, Estrichprobleme oder unzureichende Gewährleistung zurückzuführen sein. Die korrekte Fugenbreite zwischen Wand- und Bodenfliesen ist entscheidend. Eine frühzeitige Ursachenforschung ist wichtig, um größere Bauschäden zu vermeiden. Die Mängelgewährleistung sollte geprüft werden, um Ansprüche geltend zu machen. Fotos der Schäden helfen bei der Beurteilung durch Fachleute.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Mängelgewährleistung: Anspruchsdauer bei Fliesen – Fugenbreite prüfen! ist die korrekte Fugenbreite zwischen Wand- und Bodenfliesen entscheidend, um Spannungen zu vermeiden. Eine zu geringe Fugenbreite kann zu Rissen und Knackgeräuschen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Dokumentieren Sie die Schäden (Risse, Knackgeräusche) an den Fliesen mit Fotos. Diese Dokumentation ist wichtig für die Geltendmachung von Mängelansprüchen gegenüber dem Bauunternehmer. Prüfen Sie Ihren Vertrag auf die exakte Dauer der Mängelgewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die genaue Ursache der Schäden festzustellen. Dies hilft, die Verantwortlichkeit zu klären und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Achten Sie darauf, dass die Sanierung fachgerecht durchgeführt wird, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Knackgeräusche, Riss, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit-Balkonstufe: Mörtelbett bröckelt – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackendes Klick-Vinyl auf unebenem Untergrund: Ursachen, Lösungen & Kosten
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich senkt sich & knackt: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackgeräusche im Estrich bei Lastwechsel: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Buttering-Floating bei Feinsteinzeug 45x45: Klebermenge, Zahnung & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenisolierung vor Fußbodenheizung: Aufbau, Material & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackgeräusche im Fußboden: Ursachen, Risiken & Lösungen für Estrich und Fliesen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Knackgeräusche, Riss, Bauschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Knackgeräusche, Riss, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Knackgeräusche, Riss, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Knackgeräusche, Riss, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knackende Bodenfliesen, Risse in Wandfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Knackende Fliesen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen, Knackgeräusche, Risse, Bauschaden, Sanierung, Bodenfliesen, Wandfliesen, Estrich
