Solarleitung & Heizungsrohre: Maximale Leitungslänge, Vorschriften & Risiken bei falscher Verlegung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Solarleitungen und Heizungsrohren im Neubau. Ein zentraler Punkt ist die Einhaltung von Vorschriften und die Verantwortlichkeiten bei Fehlplanungen. Die Wichtigkeit einer Fachplanung wird hervorgehoben, um Probleme bei der Installation zu vermeiden. Zudem wird das Hausrecht des Bauherrn betont, um bei Mängeln einen Rückbau durchzusetzen.
Das Problem:
In unserem Neubau hat der Heizungsbauer die Leitung für die Solarleitung und auch die Heizkreisläufe nicht in den dafür vorgesehen Öffnung in die Obergeschosse geführt, sondern sie in der Ecke des Hauses (eigene Bohrungen) hoch geführt. Dies bedeutet, dass die Leitungen für die Solaranlagen ca. 14 m länger wie nötig und die Heizkreisläufe ca. 10 m länger wie nötig sind. Darüber hinaus haben wir in zwei Zimmer eine Vormauerung von ca. 30 cm x 10 cm in den Ecken
Der Heizungsbauer meinte es wäre zu wenig Platz in den Öffnungen gewesen, wogegen der Bauleiter meint mit ein bisschen guten Willen wäre es kein Problem gewesen.
Wir bauen mit einem Generalunternehmer, haben die Heizung aber separat beauftragt weil wir uns für einen Pelletheizung entschieden haben.
Gibt es eine Vorschrift, die besagt die Leitung möglichst kurz zu installieren bzw. was können wir tun wen der Heizungsbauer die Leitungen nicht anders verlegen möchte.
Die Frage habe ich auch schon bezogen auf die Solarleitung gestellt:
Bin für jeden Tipp dankbar.
  • Andreas
    Sicherheitshinweise: Solarleitung/Heizung: Leitungslänge & Verlegung
    🔴 Kritisch: Falsch verlegte oder unzureichend gedämmte Heizungsrohre können zu erheblichen Wärmeverlusten und somit zu höheren Heizkosten führen.
    🔴 Kritisch: Kondensatbildung an ungedämmten oder falsch verlegten Leitungen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Bohrungen können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
    GoogleAI-Analyse: Solarleitung/Heizung: Leitungslänge & Verlegung
    Ich verstehe, dass die Verlegung der Solar- und Heizungsleitungen in Ihrem Neubau abweichend von der Planung erfolgte. Die nachträgliche Verlegung durch eigene Bohrungen in der Ecke des Hauses wirft Fragen hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften und potenziellen Risiken auf.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung von Heizungs- und Solarleitungen kann zu Wärmeverlusten, Kondensatbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Bezüglich der maximalen Leitungslänge gibt es keine allgemeingültige Vorschrift, da diese von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. dem Rohrdurchmesser, dem Dämmmaterial und der Art des Heizsystems. Allerdings sollte die Leitungslänge so kurz wie möglich gehalten werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Vorschriften: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt oder einem Energieberater nach den geltenden Vorschriften für die Verlegung von Heizungs- und Solarleitungen in Ihrem Bundesland.
    • Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Leitungen ausreichend gedämmt sind, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Statik: Lassen Sie prüfen, ob die zusätzlichen Bohrungen die Statik des Gebäudes beeinträchtigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen unabhängigen Heizungsfachmann und einen Energieberater zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Generalunternehmer und dem Heizungsbauer.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarleitung, Solarspeicher
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem ein Wärmeträger (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Heizkessel
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch den Einsatz von Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Sie wird eingesetzt, um Energie zu sparen und Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmeverlust
    Pelletheizung
    Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz.
    Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzpellets, erneuerbare Energien
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Statik, den Brandschutz und die Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust ist die Menge an Wärme, die durch Transmission (Wärmeleitung durch Bauteile) oder Konvektion (Wärmeabtransport durch Luftbewegung) aus einem Gebäude entweicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Energieeffizienz
    Kondensatbildung
    Kondensatbildung entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser in der Luft kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelpilz
    1. Welche Vorschriften gelten für die Verlegung von Solarleitungen?
      Die Vorschriften für die Verlegung von Solarleitungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Heizungsanlagen (z.B. DINAbk. EN 12828) festgelegt. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dämmung, den Brandschutz und die Statik. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    2. Wie kann ich Wärmeverluste bei Solar- und Heizungsleitungen minimieren?
      Wärmeverluste können durch eine hochwertige Dämmung der Leitungen minimiert werden. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten. Zudem sollten die Leitungen so kurz wie möglich verlegt werden, um die Oberfläche, über die Wärme verloren gehen kann, zu reduzieren.
    3. Was sind die Folgen von Kondensatbildung an Heizungsrohren?
      Kondensatbildung an Heizungsrohren kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen. Eine ausreichende Dämmung und Belüftung sind wichtig, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Einen qualifizierten Heizungsfachmann finden Sie über die Handwerkskammer, Innungen oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Ein guter Fachmann berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein transparentes Angebot.
    5. Welche Rolle spielt der Generalunternehmer bei der Verlegung von Heizungsleitungen?
      Der Generalunternehmer ist für die Koordination aller Gewerke auf der Baustelle verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass die Heizungsleitungen fachgerecht und gemäß den geltenden Vorschriften verlegt werden. Bei Problemen oder Abweichungen von der Planung ist er der erste Ansprechpartner.
    6. Was ist bei der Dämmung von Solarleitungen zu beachten?
      Bei der Dämmung von Solarleitungen ist besonders auf die UV-Beständigkeit des Dämmmaterials zu achten, da Solarleitungen oft im Außenbereich oder in ungeschützten Bereichen verlegt werden. Zudem sollte die Dämmung temperaturbeständig sein, da in Solarleitungen hohe Temperaturen auftreten können.
    7. Wie wirkt sich die Leitungslänge auf die Effizienz einer Solarthermieanlage aus?
      Je länger die Leitung zwischen Kollektor und Speicher ist, desto größer sind die Wärmeverluste. Dies reduziert die Effizienz der Solarthermieanlage. Daher sollte die Leitungslänge so kurz wie möglich gehalten und die Leitungen gut gedämmt werden.
    8. Was tun, wenn der Heizungsbauer Fehler bei der Verlegung gemacht hat?
      Wenn der Heizungsbauer Fehler bei der Verlegung gemacht hat, sollten Sie diese schriftlich dokumentieren und ihn auffordern, die Mängel zu beheben. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn er die Mängel nicht innerhalb der Frist behebt, können Sie einen anderen Fachmann beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Heizungsbauer in Rechnung stellen.
    • Optimale Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur Auswahl des richtigen Dämmmaterials und zur fachgerechten Ausführung der Dämmarbeiten.
    • Vorschriften zur Installation von Solarthermieanlagen
      Überblick über die geltenden Normen und Richtlinien für die Installation von Solarthermieanlagen.
    • Wärmeverluste in Heizungsanlagen minimieren
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Steigerung der Energieeffizienz.
    • Schimmelbildung durch Kondenswasser vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Kondenswasserbildung und Schimmelbefall.
    • Auswahl des richtigen Heizsystems für Neubauten
      Vergleich verschiedener Heizsysteme und Entscheidungshilfen für die Wahl des passenden Systems.
  2. Hausrecht vs. Heizungsbauer: Rückbau bei Fehlplanung!
    Foto von Stephan Langbein
    Was heißt Vorschrift
    lassen Sie es doch einfach zurückbauen. Es kann doch nicht sein, dass der Heizungsbauer in Ihrem Hais mehr zu sagen hat als Sie. Sie beauftragen, nehmen ab und zahlen. Machen wir genau nach diesem Schema: Vorgabe, Planung, Ausführung, Kontrolle, ggf. Rückbau und noch einmal machen. Kucken Sie mal in unser Bautagebuch, wie oft es bereits nach diesem Schema läuft  -  auch bei unserem Heizungs- und Lüftungsbauer (Heizungsbauer, Lüftungsbauer). Ich habe das Hausrecht, nicht der Handwerker.
  3. Heizungsrohre: Fachplanung vs. Architekt – Verantwortlichkeiten
    Foto von Lieselotte Tussing
    naja,
    ganz so würde ich es nicht machen, Herr Langbein.
    Meist treten Probleme dieser Art auf, wenn keine Fachplanung für diese Gewerke beauftragt wird, sondern der Architekt das 'mit macht'. Dann muss nur noch dazu kommen, dass der Architekt die Löcher unterdimensioniert, der Heizungsbauer sagt nix, sondern wurstelt selbst mit 'eigenen' Löchern weiter und der Bauherr steht mit dem Rücken zur Wand und soll zahlen.
    • Der Heizungsbauer hätte vor Beginn der Arbeiten anmelden müssen, dass die für ihn vorgesehenen Durchführungen zu klein sind.
    • Der Architekt hätte bei Verlegung bereits bemerken müssen, dass der Heizungsbauer nicht den Weg nimmt, der vorgesehen war.
    Verschulden auf beiden Seiten, zumindest aus meiner Sicht. Jetzt kommt natürlich dazu, dass Sie die Ausführung geändert haben und der Bauleiter hat diese geänderte Leistung quasi mit übernommen.
    Aus meiner Sicht haben Sie zwar 'Recht', werden es aber nicht durchsetzen können. Versuchen Sie es mit einer gütlichen Einigung. Nix raus und neu  -  das wird der Unternehmer zu Recht bezahlt haben wollen. Versuchen Sie es auf dem Wege des kostenlosen Einbaues von Heizkörper, Thermostatventile  -  was auch immer. Dem Architekt (oder Bauleiter) müssten Sie eigentlich auch was abknöpfen. Die sind aber ziemlich 'dickfellig'. Versuchen Sie, einen Sondernachlass zu erhalten. Von der Aufteilung her würde ich beide bei halbe/halbe sehen. Wohlgemerkt, halbe/halbe vom Mehrpreis der Rohrlängen inkl. aller Arbeiten.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Solarleitung & Heizungsrohre: Optimale Verlegung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Solarleitungen und Heizungsrohren im Neubau. Ein zentraler Punkt ist die Einhaltung von Vorschriften und die Verantwortlichkeiten bei Fehlplanungen. Die Wichtigkeit einer Fachplanung wird hervorgehoben, um Probleme bei der Installation zu vermeiden. Zudem wird das Hausrecht des Bauherrn betont, um bei Mängeln einen Rückbau durchzusetzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Durchsetzung des Hausrechts bei Fehlplanung durch den Heizungsbauer finden Sie im Beitrag Hausrecht vs. Heizungsbauer: Rückbau bei Fehlplanung!. Hier wird die Bedeutung der Kontrolle und ggf. des Rückbaus bei Abweichungen von der Planung betont.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion beleuchtet die Problematik, wenn Architekten die Fachplanung 'mitmachen' und dabei Fehler entstehen. Dies kann zu unterdimensionierten Durchführungen und einer fehlerhaften Verlegung der Heizungsrohre führen, wie im Beitrag Heizungsrohre: Fachplanung vs. Architekt – Verantwortlichkeiten erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, von Beginn an eine klare Fachplanung für die Heizungsinstallation zu beauftragen und die Ausführung regelmäßig zu kontrollieren. Bei Abweichungen von der Planung sollte der Bauherr sein Hausrecht geltend machen und einen Rückbau fordern, um langfristige Probleme mit der Solarthermie und der Pelletheizung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarleitung, Heizungsrohre, Leitungslänge, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solar- & Pelletheizung Probleme: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check für Brötje Anlage?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre Isolierung: Lücken bei Fittings & Anschlüssen – Was ist Stand der Technik?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solarleitung im Haus dämmen: Mineralwolle (MiFa) vs. Spezialdämmung – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrokabel an Solarleitungen im Schacht: Gefahren, Vorschriften & Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht Größe: 38x40cm ausreichend für Kabel, Wasser, Heizung, Solar & Staubsauger?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schornsteinschacht als Installationskanal nutzen? Vorschriften für Elektro & Heizung
  10. BAU-Forum - Neubau - 13162: Solarleitung & Heizungsrohre: Maximale Leitungslänge, Vorschriften & Risiken bei falscher Verlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarleitung, Heizungsrohre, Leitungslänge, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarleitung, Heizungsrohre, Leitungslänge, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarleitung & Heizungsrohre: Maximale Leitungslänge, Vorschriften & Risiken bei falscher Verlegung?
Suche nach: Solarleitung/Heizung: Leitungslänge & Verlegung
Suche nach: Solarleitung, Heizungsrohre, Leitungslänge, Verlegung, Vorschriften, Heizungsbauer, Installation, Pelletheizung, Solarthermie, Neubau
