Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachenforschung, Verantwortlichkeiten & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachenforschung, Verantwortlichkeiten & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Anbindung von Dachabläufen an die Drainage als zentrale Ursache für drückendes Wasser und feuchte Kellerwände im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18066 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der Ursachen, Normenverstöße, Schadensumfang und Sanierungskosten gerichtsfest dokumentiert – dies ist die einzige Grundlage für wirksame Haftungs- und Schadensersatzansprüche.
Bei feuchten Kellerwänden im Neubau sind Baugrundgutachten und korrekte Abdichtung entscheidend. Planungsfehler und fehlende Bodenuntersuchungen können zu Haftungsansprüchen führen. Ein Baurechtler kann bei der Klärung der Verantwortlichkeiten helfen.
wir wohnen ca. 6 Monate in unserem neuen Haus (Massive Bauweise, volle Unterkellerung). Nach einer langanhaltenden Regenperiode im Dezember/Januar 2003 hatten wir bemerkt, dass unsere Kellerwände "nass" waren. Da es nicht nur Außenwände, sondern auch Innenwände betraf, war die Verunsicherung auf Seiten des Architekten (gleichzeitig auch Bauleiter) relativ groß. Die Vermutungen gingen von "physikalischem Effekt" über "geplatzte Rohrleitung" bis hin zu "Fehler beim Verlegen der Drainage bzw. Anbringen der Bitumenbahnen". Um der Ursache auf den Grund zu gehen, haben wir auf einer Länge von 70-80 cm und einer breite von 10-20 cm den bereits geplätteten Kellerboden bis auf die Grundplatte geöffnet. Und tatsächlich: hier stand Wasser. Um einige Dinge auzuschließen, ließen wir durch Installateur die Leitungen überprüfen - waren alle OK. Durch eine Spezialfirma die Drainage per Video prüfen - auch OK.
Dann hatten wir die vermeidliche Ursache gefunden. Der Dachabluss der rechten Dachrinne und der Dachabfluss der Garage liefen nicht wie geplant direkt in den Kanal, sondern wurden von Dachdecker (hat die rechte Dachhälfte falsch angeschlossen) und Landschaftsgärtner (hat, bei der Erstellung der Auffahrt zur Garage, den Dachabfluss falsch angeschlossen) direkt in die Drainage geleitet.
Da wir zwischen Keller und Kanal ein relativ großes Niveau haben, brauchen wir eine Pumpe, die die anfallenden Wassermassen in den Kanal transportiert. Offensichtlich war durch die zusätzlichen Wassermengen von Dach und Garage der Zustand von drückendem Wasser erreicht worden, was zu unseren nassen Wänden führte.
Die Frage ist :
a) wen kann man dafür haftbar machen (Dachdecker, Landschaftsgärtner, Bauleiter (= Architekt)?
b) wie sollen wir gegen denjenigen (diejenigen) vorgehen (Anwalt?)
c) gibt es irgendwo eine Aussage über die Chancen, wenn das vor Gericht geht?
Danke und Grüße,
Reiner Pistorius
🔴 KRITISCH: Drückendes Wasser durch fehlerhafte Dachablauf-Entwässerung in die Drainage stellt unmittelbare Gefahr für Bausubstanz und statische Sicherheit dar – sofortige fachliche Intervention erforderlich.
🔴 KRITISCH: Feuchte Kellerwände im Neubau weisen auf gravierende Plan- oder Ausführungsfehler hin, die nach DINAbk. 1986-100 und DIN 4095 verbotswidrig sind – kein Abwarten oder provisorische Lösungen (z. B. Pumpen) zulässig.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung und Kapillarverschleppung in oberen Geschosse sind bereits bei ersten Feuchteanzeichen möglich – alle betroffenen Flächen müssen durch Sachverständigen geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Horizontale Sperrschicht oder Abdichtung im Kellerdeckenbereich ist möglicherweise nicht vorhanden oder defekt – Prüfung durch zertifizierten Feuchtesachverständigen (DIN 18066) zwingend.
Ich verstehe, dass Sie feuchte Kellerwände in Ihrem Neubau festgestellt haben. Das ist ein Problem, das schnellstmöglich behoben werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
- Mangelhafte Abdichtung: Fehler beim Anbringen der Bitumenbahnen oder der Drainage.
- Rohrleitungsdefekt: Undichte Stellen in den Wasserleitungen im Kellerbereich.
- Probleme mit der Entwässerung: Fehlerhafte Dachrinne, Dachabfluss oder mangelnde Ableitung des Oberflächenwassers.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Unzureichende Abdichtung der Bodenplatte.
Um die genaue Ursache zu ermitteln, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
- Beauftragung eines Bausachverständigen: Ein Gutachter kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und ein Gutachten erstellen.
- Prüfung der Bauausführung: Überprüfen Sie die Ausführung der Abdichtungsarbeiten und der Entwässerungssysteme.
- Druckprüfung der Wasserleitungen: Lassen Sie die Wasserleitungen im Kellerbereich auf Dichtheit prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Anwalt bezüglich der Haftungsfrage.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Baumängelfall in einem Neubau, bei dem Feuchteschäden im Keller durch fehlerhafte Anschlüsse von Dachabläufen an die Drainage verursacht wurden. Die Analyse zeigt, dass die primäre Ursache nicht in einem baulichen Mangel der Abdichtung oder Drainage selbst liegt, sondern in der unsachgemäßen Einleitung von Regenwasser in das Drainagesystem durch den Dachdecker und den Landschaftsgärtner. Dies führte zu drückendem Wasser und in der Folge zu nassen Kellerwänden.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, zunächst die Rohrleitungen und die Drainage per Video zu prüfen, war fachlich korrekt, um die häufigsten Ursachen wie Leckagen oder Verstopfungen auszuschließen. Die Identifikation der falsch angeschlossenen Dachabläufe als Ursache ist plausibel und nachvollziehbar.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass der Architekt als Bauleiter eine übergeordnete Koordinations- und Überwachungspflicht hatte. Er hätte die korrekte Ausführung der Gewerke (Dachdecker, Landschaftsgärtner) sicherstellen müssen. Daher kann auch der Architekt für die Folgen der mangelhaften Koordination haftbar gemacht werden, insbesondere wenn er die Anschlussarbeiten nicht ausreichend überwacht hat.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren. Dieser kann die Haftungskette prüfen und die Verantwortlichen (Dachdecker, Landschaftsgärtner, Architekt) in Anspruch nehmen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen lückenlos (Fotos, Rechnungen, Gutachten). Die Erfolgsaussichten vor Gericht sind bei eindeutigem Pfusch am Bau und nachweisbarem Verschulden der Handwerker als gut einzuschätzen. Beauftragen Sie zudem einen Bausachverständigen, der die Schadensursache und die notwendigen Sanierungskosten detailliert feststellt. Dieser Bericht ist die Grundlage für Ihre Forderungen und ein mögliches Gerichtsverfahren.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchteproblem im Keller eines Neubaus, ausgelöst durch eine fehlerhafte Ableitung von Dach- und Garagenabläufen direkt in die Drainage – entgegen der statisch und hydrologisch erforderlichen Trennung von Oberflächenwasser und Drainagewasser.
🔴 Gefahr: Drückendes Wasser im Kellerbereich stellt eine unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz dar: Es kann zu Dauerfeuchte, Kapillarverschleppung in die oberen Geschosse, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrungsstählen und langfristig zu statischen Schwächen führen – insbesondere bei noch nicht abgebundener Beton- oder Putzsubstanz.
🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Verbindung von Dachwasser mit der Drainage führt zu einer systematischen Überlastung des Entwässerungssystems – ein klarer Verstoß gegen DIN 1986-100 und DIN 4095, die eine strikte Trennung von Schmutz- und Regenwasser sowie eine sichere Ableitung von Oberflächenwasser außerhalb des Bauwerks verlangen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen "physikalischen Effekt" oder um ein temporäres Phänomen, ist irreführend: Die Ursache ist technisch eindeutig – eine planwidrige, nicht genehmigungskonforme Installation, die hydraulische Belastungsgrenzen des Kellerbauwerks überschreitet.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass Wasser auch an Innenwänden auftrat, deutet auf eine mangelhafte horizontale Sperrschicht oder fehlende Abdichtung im Bereich der Kellerdecke hin – ein weiterer kritischer Mangel, der bei der Ursachenanalyse nicht vernachlässigt werden darf.
✅ Zustimmung: Die vorgenommene systematische Fehlersuche (Rohrleitungen, Drainage-Video, Ausschachtung) entspricht der fachlich gebotenen Vorgehensweise und ist als sorgfältige Dokumentation zu werten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Pumpe sei eine dauerhafte Lösung, ist grundsätzlich falsch: Eine Pumpenanlage im Keller ist kein Ersatz für eine funktionierende, plankonforme Entwässerung – sie ist lediglich ein Notbehelf mit hohem Ausfallrisiko und laufenden Betriebskosten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden Ursachenanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Gutachtens – dies ist zwingend erforderlich, um die Haftung der Verursacher nachzuweisen und eine gerichtsfeste Schadensbewertung vorzulegen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt mehrere Ursachen (Abdichtung, Rohrleitungen, Entwässerung, Aufstiegsfeuchte) als gleichwertig möglich, während DeepSeek und Qwen eindeutig den Fokus auf den Dachablauf-Verstoß legen und andere Ursachen als sekundär oder ausgeschlossen bewerten.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit den Verstoß gegen DIN 1986-100 und DIN 4095 sowie die Gefahr für Bewehrungskorrosion und statische Schwächen; DeepSeek ergänzt die Haftung des Architekten als Bauleiter; GoogleAI erwähnt nicht die Normenverstöße.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht entschieden der Annahme einer "dauerhaften Pumpenlösung" (❌ Widerspruch zu impliziten oder informellen Praxisvorschlägen im Umfeld), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht thematisieren – Qwens Einschätzung wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – Qwen spezifiziert DIN 18066, DeepSeek betont die gerichtsfeste Dokumentation, GoogleAI nennt "Bausachverständigen" allgemein. Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Primäre Ursache der Kellerfeuchte ✅ Konsens Fehlerhafte Einleitung von Dach- und Garagenabläufen in die Keller-Drainage – kein "natürliches" Phänomen, sondern klarer Ausführungs- und Planungsfehler. Normenverstoß ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 1986-100 (Entwässerung) und DIN 4095 (Drainage, Abdichtung); Verpflichtung zur Trennung von Oberflächen- und Drainagewasser besteht eindeutig. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Intervention erforderlich – keine zeitliche Verzögerung oder "Abwarten"; Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit und statische Sicherheit besteht ab sofort. Pumpen als Dauerlösung ❌ Widerspruch Qwen lehnt dies explizit ab als "Notbehelf mit hohem Ausfallrisiko"; GoogleAI und DeepSeek thematisieren es nicht – im Vorsichtsprinzip gilt Qwens Bewertung als maßgeblich. Haftungsträger ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Verursacher" allgemein; DeepSeek betont Dachdecker, Landschaftsgärtner und Architekt als haftbar; Qwen fokussiert technische Ausführung – Konsens: Mindestens Dachdecker und Architekt als Mitverantwortliche. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18066 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der Ursachen, Normenverstöße, Schadensumfang und Sanierungskosten gerichtsfest dokumentiert – dies ist die einzige Grundlage für wirksame Haftungs- und Schadensersatzansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikschädigung durch Korrosion der Bewehrung im Kellerbauwerk Langfristig irreversible statische Schwäche, Gefahr für Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Unbehandelte Kapillarverschleppung in oberen Geschosse Flächige Schimmelbildung, gesundheitliche Folgen für Bewohner, Wertminderung 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche ohne zeitnahe Dokumentation Verlust aller Ansprüche gegen Bauunternehmer, Architekt und Fachgewerke nach 5 Jahren 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende horizontale Sperrschicht im Kellerdeckenbereich Feuchteausbreitung in Erdgeschoss, erhöhte Sanierungskosten, Bauschäden jenseits des Kellers 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Gerichtsverwertbarkeit von Eigenbeobachtungen Ablehnung von Schadensersatzansprüchen mangels sachverständiger Begutachtung ✅ Chance Nachweis eines klaren Normenverstoßes (DIN 1986-100) Höchste Beweislastumkehr – Bauunternehmer muss Beweis der ordnungsgemäßen Ausführung antreten ✅ Chance Vorliegen eines Neubaus mit vollständigem Gewährleistungsrecht Vollständiger Anspruch auf kostenfreie Sanierung, nicht nur auf Schadensersatz ✅ Chance Klare Haftungskette (Dachdecker → Landschaftsgärtner → Architekt) Mehrere haftungsfähige Parteien, erhöhte Erfolgsaussichten bei gerichtlicher Durchsetzung ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Videoprüfung und Ausschachtung bereits erfolgt Starke Beweisgrundlage – beschleunigt Sachverständigengutachten und Rechtsverfolgung ✅ Chance Möglichkeit der vorläufigen Sicherstellung durch Baustopp bis zur Klärung Verhinderung weiterer Schäden und Absicherung gegen Verschlechterung der Beweislage Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen nach DIN 18066 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht nach "Bauphysik" oder allgemein "Bausachverständiger" suchen, sondern explizit nach DIN 18066 fragen.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Genehmigungsunterlagen, Fotos der Ausschachtung und Drainage-Video), und speichern Sie diese chronologisch mit Zeitstempel.
- Haftungsrecherche starten: Fordern Sie schriftlich vom Architekten die vollständige Plan- und Ausführungsüberwachungsdokumentation für Dachabläufe, Drainage und Kellerabdichtung an – diese ist Grundlage für die Haftungsprüfung.
- Anwalt mit Baurechtsschwerpunkt kontaktieren: Wählen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt (nicht Allgemeinanwalt), und übergeben Sie ihm das Sachverständigengutachten sowie die gesammelten Unterlagen – nicht erst nach Abschluss der Sanierung.
- Keine provisorischen Maßnahmen ohne Absprache: Verzichten Sie auf eigene Pumpen- oder Abdichtungsversuche; jede unkoordinierte Maßnahme kann die Beweislage beeinträchtigen und Haftungsansprüche schmälern.
- Kellerdecke unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Untersuchung der horizontalen Sperrschicht unter der Kellerdecke – Anzeichen wie Feuchtigkeit an Innenwänden oder Deckenunterseite erfordern sofortige Klärung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren oder Drainagematten, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine fachgerechte Drainage ist wichtig, um feuchte Kellerwände zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Dränrohr. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und wird in mehreren Lagen auf die Kellerwände aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im unteren Bereich der Kellerwände angebracht.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Gutachten erstellen kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Baumängel. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und zu Schäden führt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen kann. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Drainage, Horizontalsperre. - Mauerwerkstrockenlegung
- Mauerwerkstrockenlegung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk zu trocknen und vor weiterer Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Verfahren zur Mauerwerkstrockenlegung, die je nach Ursache und Ausmaß der Feuchtigkeit eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Sanierputz.
- Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände im Neubau?
Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtung gegen Erdreich, defekte oder falsch verlegte Drainage, Rohrbrüche, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit durch eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre. Eine sorgfältige Analyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Wer haftet für feuchte Kellerwände im Neubau?
Die Haftung hängt von der Ursache ab. Bei Baumängeln haftet in der Regel der Bauunternehmer oder der Architekt. Bei Schäden durch defekte Rohrleitungen kann die Gebäudeversicherung oder der Installateur haftbar sein. Ein Bausachverständiger und ein Anwalt können helfen, die Verantwortlichkeiten zu klären. - Wie kann man feuchte Kellerwände sanieren?
Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Außenwände, das Trockenlegen des Mauerwerks, das Erneuern der Drainage oder das Beheben von Rohrbrüchen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Vermeidung feuchter Kellerwände?
Eine Drainage leitet das anfallende Oberflächen- und Sickerwasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es in die Kellerwände eindringt. Eine fachgerecht geplante und ausgeführte Drainage ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Was ist eine Bitumenbahn und wozu dient sie?
Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen auf die Kellerwände aufgebracht und verhindert das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich. - Wie wichtig ist die Horizontalsperre im Keller?
Die Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk. Sie wird in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im unteren Bereich der Kellerwände angebracht. Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre kann zu feuchten Wänden führen. - Was kostet die Sanierung feuchter Kellerwände?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer gründlichen Analyse durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Wie entsteht Schimmel im Keller und wie kann er effektiv beseitigt werden? - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Vorbeugung und Sanierung
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und zur Sanierung bestehender Schäden. - Richtiges Lüften im Keller: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Wie lüftet man einen Keller richtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden? - Ursachenforschung bei Wasserschäden: So finden Sie die Quelle
Methoden zur Ursachenforschung bei Wasserschäden im Haus.
Baurecht bei Bauschäden: Selbstständiges Beweisverfahren
zum Rechtsanwalt
in diesem Fall sollten Sie zu einem Baurechtler gehen, da bei einem Bauschaden meistens mehrere Beteiligte sind (Planung, Objektüberwachung, Ausführung, Bauherrenaufgaben, et.). Der RA wird dann den für Sie besten Weg wählen (z.B. ein selbständiges Beweisverfahren). Hierdurch verkürzen Sie meistens die Dauer der Verhandlungen. Das Gutachten im Beweisverfahren wird auch in einem späteren Prozess Bestand haben. -
Baugrundgutachten: Grundlage für Abdichtung im Neubau
Nicht so schnell
Ist ein Baugrundgutachten vorhanden? Wenn ja, ist die Abdichtung entsprechend dem Baugrundgutachten?Wenn nein. Warum nicht? Hat es der Architekt vergessen eins machen zu lassen oder haben Sie es abgelehnt wegen "unnötiger" Kosten?
Wenn Sie nämlich schuld an der Misere sind, wären die Kosten des RA jetzt wirklich "unnötig".
Haftung bei feuchten Kellerwänden: Architekt vs. Bauherr
trotzdem zum Anwalt
Es liegt eine Planung vor? Es gab einen Bauleiter? Es gab Ausführende? Also gibt es auch Schuldige. Im seltensten Fall ist dies jedoch der Auftraggeber (Bauherr), da er sich darauf verlassen können muss, dass die Fachleute ihre Arbeit FACHGERECHT machen. Nur wenn auf ausdrückliche Anweisung des Bauherrn, wider der Bedenkenanmeldung der Ausführenden, bestimmte Leistungen falsch ausgeführt wurden, ist der Bauherr Schuld. Wird auf ein Bodengutachten verzichtet, so sollte der Architekt grundsätzlich mindeststens eine Dichtung gegen zeitweise drückendes Wasser ausschreiben, andernfalls Planungsfehler!
Also ab zum Anwalt und erstmal bei alle am Fehler Beteiligten Haftungsansprüche anmelden (Architekt, Abdichter, Landschaftsplaner und Dachklempner). Fehlerhafte Abdichtungen sind immer auch ein Überwachungsmangel (siehe Werner/Pastor: Der Bauprozess), wenn nicht sogar bereits ein Planungsfehler. -
Planungsfehler: Wann ist eine Drainagepumpe notwendig?
wer welcher Fehler
Wenn eine Pumpe notwendig ist, um das Gebäude in der Regel trocken zu halten, müsste ein so grober Planungsfehler vorliegen, dass der Planer die sprichwörtliche Prügel verdient, wenn der Bauherr nichts Falsches angewiesen hat.Aber da ich mir das fast nicht vorstellen kann, ist möglicherweise wegen Anweisung nur eine Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit vorgegeben, die möglicherweise sogar in Ordnung ist und die bei drückendem Wasser versagt hat.
Und in diesem Fall (und nur in diesem Fall) dürfte es schwer werden, jemanden einen Planungs- und/oder Ausführungsfehler (Planungsfehler, Ausführungsfehler) zuzuschieben.
Fehlende Baugrunduntersuchung: Haftung für Abdichtungsmängel
Anwalt Anwalt Anwalt
Ich bleib dabei. Es ist im Eigenheimbau fast schon die Regel, dass der Planer eine Abdichtung ausschreibt (z.B. KMB) ausschreibt ohne Kenntnis der Boden- und Wasserverhältnisse (Bodenverhältnisse, Wasserverhältnisse), allein Aufgrund von Informationen über den Gartenzaun a la: "Ne mein Brunnen ist bei 8 m erst im Wasser, drüber ist alles trocken. ". Kommt es zu Schichtenwasser, liegt ein Planungsfehler vor, wenn gegen Erdfeuchte abgedichtet wurde. Wurde gegen zeitweise drückeundes Wasser abgedichtet und liegt ein Ausführungsmangel vor, da die Dichtung versagt, so ist dies gleichzeitig auch ein Überwachungsfehler des Bauleiteunden (siehe Werner/Paster: Der Bauprozess). Um diese Fälle von Haftung zu klären brauchen Sie einen Bauanwalt und ggf einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. -
Weiße Wanne notwendig? Infos zur Bodenbeschaffenheit
Weitere Erläuterung zum Sachverhalt
Hallo, beim Durchlesen Ihrer hilfreichen Anmerkungen fand ich, dass ich evtl. nicht alle Infos hier aufgeführt habe. Hier also Sichtwortartig die Ergänzungen :
a) Es gab kein Bodengutachten. Allenfalls die Anmerkung des Nachbarn, dass hier ein sehr wasserreiches Gebiet ist. Das hatte ich meinem Architekten (Bauleiter) kommuniziert. Daraufhin hatten wir überlegt, ob eine weiße Wanne notwendig sei. Mein Architekt meinte allerdings, so etwas bräuchte man nur dann, wenn man im Sumpfgebiet bauen würde. Er riet mir, eine spezielle Bitumen zu verwenden (genauer Name fällt mir nicht ein), die etwa doppelt so dick sei, als die gewöhnliche Abdichtung.
b) Die Bodenbeschaffenheit geht in Richtung Lehm. Daher mussten wir relativ viel Geld für Entsorgung zahlen + spezielles "Sickermaterial" als Füllung.
c) Die Pumpe ist kein Planungsfehler, sondern Aufgrund des Höhenunterschiedes zwischen Keller und Kanal zu erklären. Das Niveau des Kanals liegt viel höher, als der Keller.
Wenn der Fehler tatsächlich an falsch angeschlossenen Dachabfluss hängt (Dachablauf ging direkt in die Drainage und nicht - wie geplant - in den Kanal), und für diesen Anschluss gleich mehrere Gewerke tätig waren (wie beschrieben: Dachdecker und Landschaftsgärtner), wen kann ich da Haftbar machen?
MfG Reiner Pistorius -
Architektenhaftung: Wer trägt die Kosten der Mängelbeseitigung?
Architekt
Wenn Sie so fragen - aber ich lege mich nicht fest, weil ja nur Ihre Darstellung bekannt ist - ist der Architekt haftbar. Und wenn Sie ganz großzügig sein wollen, können Sie alle daran Beteiligten als Gesamtschuldner haftbar machen und von dem Potentesten die Kosten der Mängelminimierung (Mängelbeseitigung geht wahrscheinlich nicht mehr) verlangen.Etwas mit der Haftung hat auch zu tun, ob der Architekt auch mit der Bauüberwachung beauftragt war. Ich gehe davon aus, dass er das war und zähle mal die Mängel auf:
Dem Architekten war durch Sie bekannt, dass es es um einen komplizierten Baugrund mit Wasser handelt.
- Der Architekt hätte Sie veranlassen müssen ein Baugrundgutachten einzuholen.
- Wenn Sie nicht darauf eingegangen wären, hätte er seine Bedenken schriftlich anmelden müssen
- Er hätte nur auf Ihre schriftliche Weisung ohne Bodengutachten weiterzuarbeiten, weiterarbeiten dürfen
- Ggf. trifft dieses Versäumnis den Statiker statt des Architekten.
- Er hätte eine Wanne planen müssen - die Bemerkung vom Sumpf ist Blödsinn.
- Die Planung einer Pumpe zur Senkung des Grundwasserspiegels ist nicht fachgerecht.
- War der Fachbetrieb für die Anbringung der Beschichtung geeignet?
- Hat der Fachbetrieb Bedenken angemeldet?
- Dann hätte der Architekt die Anbringung der Beschichtung laufend kontrollieren müssen - nach Urteilen ist das notwendig, da Beschichtungen sehr fehleranfällig sind.
- Ist die Beschichtung fehlerhaft?
- Liegen Ausführungszeichnungen für den Regenwasseranschluss vor?
- Hat der Klempner Bedenken gegen die vorgesehene Ausführung angemeldet?
- Ist der Anschluss entsprechend Ausführungsplanung gemacht?
Ich will nicht garantieren, dass die Liste vollständig ist, aber ich glaube, sie ist schon so lang genug.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen und Verantwortlichkeiten
💡 Kernaussagen: Bei feuchten Kellerwänden im Neubau sind Baugrundgutachten und korrekte Abdichtung entscheidend. Planungsfehler und fehlende Bodenuntersuchungen können zu Haftungsansprüchen führen. Ein Baurechtler kann bei der Klärung der Verantwortlichkeiten helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrundgutachten: Grundlage für Abdichtung im Neubau ist die Übereinstimmung der Abdichtung mit dem Baugrundgutachten essenziell. Fehlt dieses Gutachten, kann dies die Schuldfrage beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Das selbstständige Beweisverfahren, wie in Baurecht bei Bauschäden: Selbstständiges Beweisverfahren erwähnt, kann die Dauer von Verhandlungen bei Bauschäden verkürzen und ist oft der beste Weg, um die Ursache zu ermitteln.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Fehlende Baugrunduntersuchung: Haftung für Abdichtungsmängel hervorgehoben, kann das Fehlen einer Baugrunduntersuchung und die daraus resultierende falsche Abdichtung (z.B. KMB ohne Kenntnis der Wasserverhältnisse) zu erheblichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf feuchte Kellerwände sollte ein Baurechtler konsultiert werden, um die Verantwortlichkeiten zu klären und die nächsten Schritte (z.B. Gutachten, Sanierung) zu planen. Siehe auch Haftung bei feuchten Kellerwänden: Architekt vs. Bauherr.
Die Diskussion zeigt deutlich, dass die frühzeitige Einbeziehung von Fachleuten und die sorgfältige Planung der Bauwerksabdichtung entscheidend sind, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden. Die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Architekt, Bauleiter und Bauherr ist im Schadensfall unerlässlich, wobei ein fehlendes Bodengutachten die Situation zusätzlich verkomplizieren kann. Die Sanierung von feuchten Kellerwänden kann kostspielig sein, daher ist eine präventive Planung und Ausführung von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Neubau, Ursache, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Unentdeckte Ausführungsfehler, mangelhafte Fugenabdichtung, fehlerhafte Anschlussdetails, Haftungsrisiko bei Schäden …
- … Nachhaltige Wasserbewirtschaftung, Senkung der Verbrauchskosten, Beitrag zur ökologischen Bilanz …
- … Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
- … dass zumindest in Waschküche und einem Abstellraum die Farbe noch aus Neubauzeiten stammt. …
- … Fehlende Wirksamkeit bei Schimmelpilzhemmung; Täuschung über Sicherheit; rechtliche Haftung bei Schadensfall …
- … Rechtssicherheit bei späteren Miet- oder Verkaufsverhandlungen, Ausschluss von Haftungsansprüchen, Planungssicherheit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
- … Keller streichen, Betonwand streichen, Kellerwand vorbereiten, Beton staub entfernen, Alpina Farbe Keller, Keller renovieren, Wand streichen …
- … ich möchte unseren Keller (Neubau) streichen. Die Außenwände sind betoniert, die Innenwände verputzt. Ich glaube, dass …
- … Der Nutzer plant, die Beton- und Putzwände seines Neubau-Kellers zu streichen und hat bereits handelsübliche Dispersionsfarbe (Alpina) besorgt. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
- … Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung, Regen, Wasserschaden, Sanierung, Dickbeschichtung, Feuchtigkeit, Neubau, Reparatur, Trocknung …
- … ich habe vorgestern meinen Keller (Neubau) mit 1 komponentiger (also wasserlöslicher) Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Nach drei Stunden hat …
- … Dennoch lässt sich das Bitumen mit einem Spachtel leicht von der Kellerwand lösen. Wenn ich auf das Bitumen drücke, ist es sehr weich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Terrasse anschütten und Hauswand schützen? So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden am Neubau. Infos zu Kosten, Aufbau und notwendigen Schutzmaßnahmen! …
- … Feuchtigkeitsschutz, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Gartenlandschaftsbau, Neubau …
- … Terrassenbau, Feuchtigkeitsschutz, Bauabdichtung, Gartenbau, Neubau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
- … Haussockel abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Kostenübersicht und die besten Materialien für eine dauerhafte Kellerwandabdichtung. Jetzt informieren! …
- … Haussockel abdichten, Kellerwand abdichten, Sockelabdichtung, Abdichtungsmethoden, Kosten Abdichtung, …
- … Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Neubau, Ursache, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Neubau, Ursache, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachenforschung, Verantwortlichkeiten & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Haftung
Suche nach: feuchte Kellerwände, Neubau, Ursachen, Haftung, Architekt, Bauleiter, Drainage, Bitumenbahnen, Sanierung, Wasserschaden, Gutachter
