Sturz über Rollladenkasten: Auflagerlänge Bewehrungskorb berechnen & korrigieren?
BAU-Forum: Neubau
Mal eine Frage: Ich bin Selbstbauer meines Einfamilienhauses. Nun stehe ich vor dem Problem, wieviel der Bewehrungskorb eines Sturzes über dem Rollladenkasten auf dem Mauerwerk aufliegen muss. Habe die Stabstähle leider etwas kurz geschnitten (weil ich an die Rollladenkästen nicht gedacht habe) und nun liegen sie auf jeder Seite nur ca. 10 cm auf. Genügt das den statischen Anforderungen oder sollte ich neue Eisen bestellen? Vielen Dank im Voraus.
  • Thomas Schmitt
    🔴 Kritisch: Statische Mängel können zum Einsturz von Bauteilen führen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
    Als Selbstbauer ist es entscheidend, die korrekte Auflagerlänge des Bewehrungskorbs über dem Rollladenkasten zu bestimmen, um die Tragfähigkeit des Sturzes zu gewährleisten. Die erforderliche Auflagerlänge hängt von der statischen Berechnung ab, die die Lasten (Gewicht des Mauerwerks, Verkehrslast etc.) und die Spannweite des Sturzes berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Eine zu kurze Auflagerlänge kann zum Versagen des Sturzes und somit zu schweren Schäden am Gebäude führen.
    Ich empfehle, die statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur erstellen oder überprüfen zu lassen. Dieser kann die erforderliche Auflagerlänge unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ermitteln. Die Auflagerlänge wird in der Regel in Zentimetern angegeben und muss auf beiden Seiten des Rollladenkastens vorhanden sein.
    Wenn die Stabstähle zu kurz geschnitten wurden, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Korrektur:
    • Verlängerung der Bewehrung: Anschweißen von zusätzlichen Bewehrungsstäben (nur durch zertifizierten Schweißer mit Zulassung für Baustahl).
    • Verstärkung des Sturzes: Aufbeton oder nachträglicher Einbau von Stahlprofilen.
    • Neubau des Sturzes: Wenn die anderen Optionen nicht möglich sind, muss der Sturz eventuell neu gebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker begutachten und die geeigneten Maßnahmen zur Korrektur festlegen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen kann.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein horizontaler Träger über einer Öffnung (z.B. Fenster oder Tür), der die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt und auf die seitlichen Wände ableitet.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Überlager
    Auflagerlänge
    Die Auflagerlänge ist die Länge, über die ein Bauteil (z.B. ein Sturz) auf einem anderen Bauteil (z.B. einer Wand) aufliegt. Sie ist entscheidend für die Lastabtragung und die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Unterstützung, Lagerung, Kontaktfläche
    Bewehrungskorb
    Ein Bewehrungskorb ist ein vorgefertigtes Element aus Stahlstäben, das in den Beton eingelegt wird, um die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbewehrung, Betonstahl
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist die Grundlage für die Bemessung von Tragwerken im Bauwesen.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich in der Regel über dem Fenster oder der Tür und kann die statischen Eigenschaften des Mauerwerks beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Rollladensystem, Fensterbau, Fassade
    DIN EN 1992-1-1
    DIN EN 1992-1-1 ist die europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken (Eurocode 2). Sie enthält detaillierte Regeln und Anforderungen für die Tragwerksplanung.
    Verwandte Begriffe: Eurocode 2, Betonbau, Stahlbeton
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) zusammengesetzt ist und durch Mörtel verbunden wird.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk
    1. Welche Rolle spielt die Auflagerlänge eines Sturzes?
      Die Auflagerlänge sorgt dafür, dass die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks sicher in die tragenden Wände abgeleitet werden. Eine ausreichende Auflagerlänge ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Bauwerks.
    2. Wie wird die erforderliche Auflagerlänge berechnet?
      Die Berechnung erfolgt durch einen Statiker oder Bauingenieur unter Berücksichtigung der Lasten, der Spannweite des Sturzes und der Materialeigenschaften von Beton und Stahl. Die Berechnung basiert auf den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. EN 1992-1-1).
    3. Was passiert, wenn die Auflagerlänge zu kurz ist?
      Eine zu kurze Auflagerlänge kann zu Rissen im Sturz, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Versagen des Sturzes führen. Dies kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    4. Kann man eine zu kurze Auflagerlänge nachträglich korrigieren?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten zur nachträglichen Korrektur, wie z.B. das Anschweißen von Bewehrungsstäben, die Verstärkung des Sturzes oder der Neubau des Sturzes. Die geeignete Maßnahme hängt von der konkreten Situation ab.
    5. Darf ich als Selbstbauer die statische Berechnung selbst durchführen?
      Nein, die statische Berechnung sollte unbedingt von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, da hierfür spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Fehler in der Berechnung können schwerwiegende Folgen haben.
    6. Welche Normen sind bei der Bemessung von Stürzen relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken) und die DIN EN 1996 (Eurocode 6: Mauerwerksbau).
    7. Was ist ein Bewehrungskorb?
    8. Welche Rolle spielt der Rollladenkasten bei der Bemessung des Sturzes?
      Der Rollladenkasten stellt eine Schwächung des Mauerwerks dar und muss bei der statischen Berechnung des Sturzes berücksichtigt werden. Die Auflagerlänge des Sturzes muss ausreichend sein, um die Lasten trotz des Rollladenkastens sicher abzutragen.
    • Statische Berechnung von Stürzen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Stürzen über Öffnungen.
    • Bewehrung von Betonbauteilen
      Arten der Bewehrung, Anordnung und Bemessung von Stahlbewehrung in Betonbauteilen.
    • Nachträgliche Verstärkung von Tragwerken
      Methoden und Materialien zur Verstärkung von bestehenden Tragwerken, z.B. durch Aufbeton oder Stahlprofile.
    • Schäden an Mauerwerk
      Ursachen und Auswirkungen von Schäden an Mauerwerk, wie z.B. Risse, Verformungen oder Ausbrüche.
    • Bauaufsichtliche Anforderungen an Tragwerke
      Gesetzliche und normative Anforderungen an die Planung, Ausführung und Überwachung von Tragwerken.
  2. Auflagerlänge Sturz: Mauerwerkstyp entscheidend!
    Das hängt unter anderem
    davon ab, was Sie für Mauerwerk haben. Bei Porenbeton hätte sogar ich als Laie meine Zweifel. Und Ziegelstürze müssen normalerweise mind. 12.5 cm aufliegen, und wohl je nach Last und Mauerwerk noch mehr ...
    Gruß Roland
  3. Bewehrungsplan Sturz: Auflagerlänge exakt definiert
    ganz einfach ...
    sollte im Bewehrungsplan beschrieben sein.
    bei wesentl. Abweichung: Statiker fragen.
  4. Porenbeton-Mauerwerk: Auflagerlänge kritisch prüfen!
    Porenbeton
    Das Mauerwerk besteht in der Tat aus Porenbeton. Hoffentlich reicht das Auflager trotzdem.
    • Thomas Schmitt
  5. Sturz über Rollladenkasten: Auflagerlänge unzureichend!
    dann ...
    reicht das wahrscheinlich nicht.
  6. Diskussion zur Verantwortung beim Sturz-Selbstbau
    Das sind die Fragen, die mich am Sinn eines solchen Forums zweifeln lassen ...
    Bastel mal wieder!
    Verantwortung? nöööö
    Leichtfertig? wiesoooo?
    Der fragt ja wenigstens.
    100 e fragen nicht mal ...
    Viel Spaß noch beim bauen ihres baldigen Sanierungsobjektes.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Sturz über Rollladenkasten: Auflagerlänge Bewehrungskorb korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Die erforderliche Auflagerlänge eines Bewehrungskorbs für einen Sturz über einem Rollladenkasten hängt stark vom verwendeten Mauerwerk ab. Bei Unterschreitung der notwendigen Auflagerlänge, insbesondere bei Porenbeton, ist eine statische Neuberechnung unerlässlich. Der Bewehrungsplan gibt Auskunft über die korrekte Auflagerlänge. Eigenverantwortliches Handeln ohne Fachkenntnisse kann zu schwerwiegenden Problemen führen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Sturz über Rollladenkasten: Auflagerlänge unzureichend! ist bei einer zu geringen Auflagerlänge, besonders bei Porenbeton, die Statik gefährdet.
    📊 Zusatzinfo: Ziegelstürze benötigen in der Regel eine Mindestauflagerlänge von 12,5 cm, die je nach Last und Mauerwerk variieren kann. Die genaue Auflagerlänge ist im Bewehrungsplan des Statikers festgelegt, wie im Beitrag Bewehrungsplan Sturz: Auflagerlänge exakt definiert betont wird.
    🔴 Risiko: Selbstbau ohne Berücksichtigung statischer Anforderungen birgt erhebliche Risiken für die Stabilität des Bauwerks. Die Diskussion im Beitrag Diskussion zur Verantwortung beim Sturz-Selbstbau verdeutlicht die Wichtigkeit von Fachkenntnissen und Verantwortungsbewusstsein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Auflagerlänge sollte unbedingt ein Statiker konsultiert werden, insbesondere bei Verwendung von Porenbeton, wie im Beitrag Porenbeton-Mauerwerk: Auflagerlänge kritisch prüfen! hervorgehoben wird. Die Angaben im Bewehrungsplan sind bindend und müssen eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturz, Rollladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz auf Styrodur: Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken bei Beton?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz mit Hartschaum: Baumangel, Risiken & Pflichten des Bauunternehmers?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturz, Rollladenkasten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sturz, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturz, Rollladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturz, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sturz über Rollladenkasten: Auflagerlänge Bewehrungskorb berechnen & korrigieren?
Suche nach: Auflagerlänge Sturz: Berechnung & Korrektur
Suche nach: Sturz, Rollladenkasten, Auflagerlänge, Bewehrungskorb, Beton, Statik, Mauerwerk, Selbstbau
