Filigrandecken: Risse & Abplatzungen – Ursachen, Sanierung & Mangel beim Neubau?
❓ Fragestellung: Filigrandecken: Risse & Abplatzungen – Ursachen, Sanierung & Mangel beim Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Risse (bis zu 5 Papierstärken) und Abplatzungen (bis 12 cm) als gravierenden statischen Mangel – keine "kosmetischen" Erscheinungen.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 zur statischen Bewertung, Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung – bis zur Klärung ist jede weitere Belastung der Decke untersagt.
Die Diskussion dreht sich um Risse und Abplatzungen in Filigrandecken eines Neubaus. Es wird die Frage nach einem Baumangel, möglichen Ursachen (wie falsche Betonüberdeckung oder Probleme bei Transport und Montage) und Sanierungsoptionen erörtert. Die Einschätzung eines Statikers wird dringend empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
In meinem Neubau sind in 2 Filigrandecken des EGAbk. und OGAbk.
Risse und Abplatzungen von Beton aufgetreten.
Diese Risse sind uns erst nach der Befüllung mit Ortsbeton aufgefallen.
Die Platten sind ca. 5 m lang.
Die Hauptrisse erstrecken sich der Länge nach (z.T. 5 Papierstärken breit), und es gibt auch sehr viele Querrisse. An einer Platte ist ein ovales Stück ca. 8x12 cm und an einer anderen ca. 3x5 cm abgeplatzt.
Reicht ein einfaches Nachspachteln, oder treten die Risse immer wieder auf?
Ist dies ein Mangel am Bau?
Vielen Dank,
M. Meißner
🔴 KRITISCH: Betreten der betroffenen Filigrandecken unverzüglich unterlassen – Tragfähigkeit ist schwer beeinträchtigt.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen (DINAbk. 18115) ist unverzüglich erforderlich – Laieninterventionen sind lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Schäden fotografisch dokumentieren und Bauunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern – rechtliche Verjährungsfristen beachten.
⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Reparaturen (Spachtelung, Überputz, Farbanstrich) vor Klärung der Ursache – diese verschleiern den Mangel und gefährden die Haftung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung der DIN EN 13369 sowie der Herstellervorgaben (Lagerung, Einbau, Verbundbetonierung) als zentrale Ursachenanalyse.
🔴 Gefahr: Risse in Filigrandecken können auf statische Probleme hinweisen und die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Die Breite der Risse (5 Papierstärken) deutet auf eine möglicherweise gravierende Problematik hin.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und Abplatzungen detailliert.
- Ursachenforschung: Die Ursache der Risse muss unbedingt geklärt werden. Mögliche Gründe sind:
- Falsche oder unzureichende Bewehrung
- Fehlerhafte Betonmischung
- Zu frühe Belastung der Decke
- Setzungen im Baugrund
- Statische Prüfung: Lassen Sie die Decken umgehend von einem Statiker begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit beurteilen und Sanierungsvorschläge machen.
- Materialprüfung: Eine Materialprüfung des Betons kann Aufschluss über dessen Qualität geben.
Einfaches Nachspachteln ist in der Regel keine dauerhafte Lösung, da es die Ursache des Problems nicht behebt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und weitere Schritte festzulegen. Klären Sie, ob ein Baumangel vorliegt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse und Abplatzungen in Filigrandecken eines Neubaus, die nach der Ortbetonergänzung aufgetreten sind. Die beschriebenen Schäden mit Rissbreiten von bis zu 5 Papierstärken und Abplatzungen von 8x12 cm sind als ernstzunehmende Mängel zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Längs- und Querrisse sowie die Abplatzungen deuten auf eine mögliche Beeinträchtigung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Decken hin. Ursachen können eine unzureichende Betondeckung, falsche Bewehrungsführung oder eine übermäßige Setzung des Frischbetons sein. Ein einfaches Nachspachteln ist hier nicht ausreichend, da die Risse auf strukturelle Probleme hinweisen, die ohne fachgerechte Sanierung immer wieder auftreten können.
➕ Ergänzung: Es handelt sich hierbei um einen klaren Mangel am Bau, der einer detaillierten Untersuchung bedarf. Die Rissbreiten und Abplatzungen liegen weit über den in der Norm zulässigen Werten für optische Beeinträchtigungen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Analyse der Ursachen, z.B. durch eine Rissbreitenmessung und eine Überprüfung der Bewehrungslage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betonbau. Dieser muss die Standsicherheit prüfen, die Ursachen der Risse und Abplatzungen klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und informieren Sie den Bauunternehmer schriftlich über die Mängel. Eine einfache Überputzung ist unter keinen Umständen zu akzeptieren.
Filigrandecken sind vorgefertigte, tragfähige Deckensysteme aus Stahlbeton, bei denen eine dünne Betonschicht auf einer Stahlbetonrippenplatte oder einem Stahlprofil aufgebracht ist – sie setzen eine exakte Ausführung, fachgerechte Lagerung, korrekte Bewehrung und kontrollierte Betonierung voraus.
🔴 Gefahr: Längs- und Querrisse in Filigrandecken nach Befüllung mit Ortsbeton deuten auf gravierende statische Probleme hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Auflagerung, fehlende oder falsch positionierte Bewehrung im Verbundbereich, zu schnelle Trocknung, ungenügende Nachbehandlung oder unzulässige Belastung vor Erreichen der erforderlichen Festigkeit.
🔴 Gefahr: Abplatzungen von bis zu 12 cm Größe signalisieren eine schwere Verbundstörung zwischen Filigranplatte und Ortsbeton – dies gefährdet die Tragfähigkeit der gesamten Decke und kann zu unvorhersehbaren Versagensmechanismen führen.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Nachspachteln ist keine Lösung – es beseitigt weder die Ursache noch stellt es die Tragfähigkeit wieder her; es handelt sich um eine rein oberflächliche Maßnahme ohne statische Wirkung.
➕ Ergänzung: Bei Neubauten ist die Einhaltung der DIN EN 13369 und der Herstellervorgaben für Filigrandecken zwingend; Abweichungen bei Lagerung, Transport, Einbau oder Verbundbetonierung führen regelmäßig zu solchen Schäden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass solche Risse und Abplatzungen 'normal' oder 'kosmetisch' seien, ist fachlich grundfalsch – sie stellen einen erheblichen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen Bewertung, Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung – bis zur Klärung darf die Decke nicht weiter belastet werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle fordern eine unverzügliche statische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker bzw. zertifizierten Sachverständigen) und lehnen ein einfaches Nachspachteln entschieden ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Setzungen im Baugrund" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen stärker konstruktions- und ausführungsbedingte Ursachen (Bewehrung, Betondeckung, Verbundstörung, Trocknung), wobei Qwen explizit die Herstellervorgaben und DIN EN 13369 einbezieht.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste fachliche Einordnung mit dem Hinweis auf "Verbundstörung zwischen Filigranplatte und Ortsbeton" als Ursache der Abplatzungen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet "fehlerhafte Betonmischung" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek nennen stattdessen primär Ausführungsfehler (unzureichende Nachbehandlung, zu schnelle Trocknung, falsche Bewehrungsführung). Da Verbundstörungen und Rissmuster bei Filigrandecken fast ausschließlich auf Ausführungsfehler zurückzuführen sind, wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert – Betonmischung ist hier sekundär.
👉 Empfehlung: Die umfassendste und sicherste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 mit klarem Belastungsverbot bis zur Klärung – diese wird von allen Modellen gestützt und stellt das Vorsichtsprinzip am konsequentesten um.
Thema Status KI-Konsens Risikoeinschätzung der Schäden ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten Risse (5 Papierstärken) und Abplatzungen (8×12 cm) als schwerwiegenden statischen Mangel mit unklarer Tragfähigkeit – kein "normaler" Baufortschritt. Ursachen ⚠️ Konsens zu Ausführungsfehlern (Bewehrung, Verbund, Nachbehandlung); GoogleAI nennt zusätzlich Baugrundsetzungen – aber Qwen/DeepSeek betonen stärker die konstruktions- und herstellungsseitigen Abweichungen als Hauptursachen. Fachliche Einordnung ✅ Alle Modelle verweisen auf DIN EN 13369 bzw. Herstellervorgaben und lehnen jegliche Laienmaßnahmen ab – "Kosmetik" ist fachlich unzulässig. Sanierungsempfehlung ✅ Vollständiger Konsens: Keine Spachtelungen, keine Überputzungen – ausschließlich fachliche Ursachenanalyse und statisch geprüfte Sanierung durch einen zertifizierten Experten. Rechtlicher Status ✅ Alle Modelle identifizieren eindeutig einen Baumangel mit Anspruch auf Nacherfüllung – dokumentarische und schriftliche Mängelanzeige ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 zur statischen Bewertung, Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung – bis zur Klärung ist jede weitere Belastung der Decke untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Deckeneinsturz bei weiterer Belastung Lebensgefahr für Personen, erheblicher Sachschaden 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel vor Sanierung Verlust von Beweismitteln, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unfachgemäße Reparatur durch Bauunternehmer ohne statische Prüfung Verschleierung des Mangels, Wiederholung der Schäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unterlassene schriftliche Mängelanzeige innerhalb der vertraglich festgelegten Frist Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen, kostspielige Nachbesserung auf eigene Kosten 🔴 Risiko Ignorieren der DIN EN 13369 und Herstellervorgaben bei Einbau Systematischer Mangel, der sich auf weitere Decken auswirken kann ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse führt zu dauerhafter, statisch abgesicherter Sanierung Langfristige Tragsicherheit und Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung aktiviert Bauvertragsrecht Rechtlicher Druck für zügige, kostenfreie Beseitigung durch Bauunternehmer ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen stärkt die Beweislage Erhöhte Erfolgschance bei eventueller Schlichtung oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Klare Differenzierung zwischen Mangel und normalem Baufortschritt Vermeidung von Fehlinvestitionen in unnötige Sanierungen oder unnötiger Panik ✅ Chance Optimierung der Bauprozessdokumentation für zukünftige Projekte Steigerung der Bauqualität, Reduzierung von Nachbesserungskosten Orientierungshilfen
- Sofortige Belastungspause: Verboten ist das Betreten der betroffenen Filigrandecken – alle Zugänge mit Warnband sichern und Hinweisschilder anbringen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 – nutzen Sie das Verzeichnis der ARGE Sachverständige oder die Plattform der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Lieferpapiere der Filigranplatten, Einbauprotokolle, Baustellenprotokolle und Fotos der Schäden – inkl. Maßangaben und Zeitstempel.
- Mängelanzeige schriftlich abgeben: Formulieren Sie eine präzise, sachliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (mind. 14 Tage) – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein an den Bauunternehmer und ggf. den Architekten.
- Keine vorläufigen Reparaturen zulassen: Weisen Sie Bauunternehmer ausdrücklich schriftlich darauf hin, dass Spachtelungen, Überputz oder Beschichtungen nicht als Abnahme gelten und die Mängel nicht beseitigen.
- Sachverständigenbericht einfordern: Fordern Sie im Auftrag den schriftlichen Prüfbericht mit klaren Aussagen zur Tragfähigkeit, Ursache und Sanierungskonzept – nicht einfach "gutgeschrieben" akzeptieren.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Die Filigranplatten dienen als verlorene Schalung und tragen bereits einen Teil der Bewehrung. Nach dem Verlegen der Platten wird Ortbeton aufgebracht, um die Decke zu vervollständigen.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteildecke, Ortbeton - Ortbeton
- Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und verarbeitet wird. Er wird in eine Schalung gegossen und erhärtet dort. Ortbeton wird häufig für Fundamente, Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Fertigbeton - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten oder der üblichen Beschaffenheit eines Bauwerks. Er kann die Gebrauchstauglichkeit, die Sicherheit oder den Wert des Bauwerks beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bauschaden - Rissverpressung
- Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Sanierung von Rissen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Harz unter Druck in den Riss gepresst, um ihn zu verschließen und die Tragfähigkeit des Bauteils wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Rissinjektion, Epoxidharz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann sowohl von Privatpersonen als auch von Gerichten beauftragt werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensbegutachtung
- Was sind Filigrandecken?
Filigrandecken sind Fertigteile aus Stahlbeton, die vor Ort mit Ortbeton vergossen werden. Sie bestehen aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern. Sie dienen als tragende Elemente in Deckenkonstruktionen. - Welche Ursachen können Risse in Filigrandecken haben?
Mögliche Ursachen sind: Fehlerhafte Planung, Ausführungsfehler beim Betonieren, zu frühe Belastung, Materialfehler im Beton, Setzungen des Baugrunds oder unzureichende Bewehrung. Auch thermische Spannungen können zu Rissen führen. - Sind Risse in Filigrandecken immer ein Problem?
Nicht jeder Riss ist sofort ein gravierendes Problem. Haarrisse sind oft unbedenklich. Breite Risse oder Risse, die sich verändern, sollten jedoch unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden. - Kann man Risse in Filigrandecken einfach zuspachteln?
Das Zuspachteln von Rissen ist meist nur eine optische Maßnahme und behebt nicht die Ursache des Problems. Bei statisch relevanten Rissen ist eine fachgerechte Sanierung erforderlich. - Wann liegt ein Baumangel vor?
Ein Baumangel liegt vor, wenn die Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Risse in Filigrandecken können einen Baumangel darstellen, wenn sie die Gebrauchstauglichkeit oder die Standsicherheit beeinträchtigen. - Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Rissen in Filigrandecken?
Der richtige Ansprechpartner ist ein Statiker oder ein Bausachverständiger. Diese können die Ursache der Risse feststellen und Sanierungsvorschläge machen. - Wie wird eine Filigrandecke saniert?
Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind: Rissverpressung, Verstärkung der Bewehrung, Austausch von Beton oder eine komplette Erneuerung der Decke. - Was kostet die Sanierung einer Filigrandecke?
Die Kosten für die Sanierung einer Filigrandecke sind sehr unterschiedlich und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
- Betonsanierung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren für Betonbauteile und deren Kosten. - Statische Berechnung von Decken
Grundlagen der statischen Berechnung von Deckenkonstruktionen. - Baumängel erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Baumängeln und zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. - Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung. - Schallschutz bei Deckenkonstruktionen
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Decken.
Filigrandecke: Risse – Baumangel & Minderwertausgleich möglich!
na klar
ist dies ein Mangel, denn (1) Sie haben de Risse ja nicht per Vertrag bestellt, (2) die Risse sind auch nicht Stand der Technik und (3) bisher ist auch noch nicht sicher ob die Risse statisch bedenklich sind, was nicht nur den optischen Wet Ihres Hauses mindern würde, sondern auch den technischen.
Ein Mangel ist es also.
Fragt sich nur, wie dieser zu beseitigen ist.
Da fragen Sie am unbedingt den zuständigen Prüfstatiker,
oder gab es sowas bei ihnen nicht (falls sie im "gesetzlosen, unkontrollierten" Land Brandenburg bauen).
Fragen Sie nicht nur den Statiker der Baufirma, der redet Ihnen alles gesund. Falls Durchbiegung und Risse so erheblich sind, dass beides durch spachteln der Unterdecke nicht dauerhaft beseitigt werden kann, können Sie auch einen Minderwertausgleich Verlagen.
Viel Erfolg und nicht u vorsichtig, sonst bleiben Sie am Ende allein mit dem Ärger. -
Filigrandecke: Risse – Betonüberdeckung der Bewehrung prüfen!
hmm?
ist die Bewehrung zu erkennen?
können sie mal die Betonüberdeckung der Bewehrung ermitteln?
(lange gerade Latte drunterhalten, von Latten-OK bis Bewehrungsunterkannte messen)
wie lange nach dem Betonieren wurden die joche entfernt? -
Filigrandecke: Risse – Ursache in Deckenelementen & Montage?
5 m lang 3 m breit
sicher eine 18er Decke mit 8er Gurte die wie immer zu tief liegen? ... erst heute habe ich einen gemessen der 5,5 cm unter OK Decke endete ... aus Kostengründen ist die 15 m² Platte natürlich NUR 4-5 cm stark ... das heißt beim Transport bzw. beim Verlegen biegt sich die Platte wie eine Banane ... nach dem Verlegen der Platte ist die natürlich nach oben gebogen ... so nun kommt Beton drauf ... Vornässen was ist das? kennt man eh nicht und dann passiert was passieren muss ... Diese eh meiste überfrische gelieferte Platte zusammen mit einer hohen Außentemperatur bindet schneller ab als sich die verbogene s.O. Platte unter der Last entspannt zusammen mit der meist viel zu tief liegenden Bewehrung knallts dann oben wie unten (!)
Mal sehn ob ich richtig liege Hr. Sollacher?
Fazit: Deckenelemente klein halten gegeben falls verstärken lassen (6-7 cm) ... Elementdecke Stunden vor dem betonieren gründlich vornässen und die Gitterträgerhöhe der Elementdecken selbst anordnen ... auf ausreichend Joche achten gegeben falls selber noch ein paar anornden und falls mal ein Platte wirklich zu groß wird zusätzlich zum Vierergehänge die Platte mittels Zurgurte o.Ä. gegen Durchbiegungen sichern ... DANN und NUR Dann klappt es auch mit der Elementdecke ... ahja nicht, dass es wieder eins auf die Rübe gibt "Den Hersteller drauf hinweisen das eine ausreichende Profilierung Rauigkeit der Elementdecke angestrebt werden muss (!) ... habe ich noch was vergessen?
PS: in der Regel kommen solche Abplatzungen mitunter beim Verlegen wie oben biegt sich die Platte und unten platzt sie ab -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecke: Risse & Abplatzungen – Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und Abplatzungen in Filigrandecken eines Neubaus. Es wird die Frage nach einem Baumangel, möglichen Ursachen (wie falsche Betonüberdeckung oder Probleme bei Transport und Montage) und Sanierungsoptionen erörtert. Die Einschätzung eines Statikers wird dringend empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Filigrandecke: Risse – Baumangel & Minderwertausgleich möglich! wird darauf hingewiesen, dass Risse, die nicht dem Stand der Technik entsprechen und statisch bedenklich sind, einen Mangel darstellen können. Ein Minderwertausgleich könnte verlangt werden.
📊 Zusatzinfo: Die Länge der Filigrandecken beträgt ca. 5 Meter. Die Risse verlaufen hauptsächlich längs, sind teilweise bis zu 5 Papierstärken breit, und es gibt auch Querrisse. An einer Platte ist ein ovales Stück abgeplatzt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Filigrandecke: Risse – Betonüberdeckung der Bewehrung prüfen! empfiehlt, die Betonüberdeckung der Bewehrung zu ermitteln, um mögliche Ursachen für die Risse zu identifizieren. Dies kann mit einer Latte und einem Maßband erfolgen.
🔴 Risiko: Der Beitrag Filigrandecke: Risse – Ursache in Deckenelementen & Montage? deutet an, dass eine zu geringe Plattenstärke in Kombination mit Transport und Montage zu Durchbiegungen und Rissen führen kann. Hier sollte die Gitterträgerhöhe beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Prüfstatiker hinzuzuziehen, um die statische Relevanz der Risse zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Baufirma sollte ebenfalls in die Klärung einbezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Riss, Abplatzung, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Hohe Anfälligkeit für lokale Auspressung, Rissbildung und Versagen durch Spannungskonzentrationen – besonders kritisch bei fehlender Zug- …
- … Spätes Erkennen – Rissbildung, schleichender Verlust der Tragfähigkeit, mögliche Wandscheibeninstabilität …
- … Horizontale Verformung, Rissbildung im Mauerwerk, langfristig mangelnde Standsicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Bauwesen, Statik, Betonsanierung, Architektur, Sicherheit …
- … Betonschäden: Risse oder Abplatzungen im Beton können die Tragfähigkeit beeinträchtigen. …
- … Erforderlich: zerstörungsfreie Bewehrungsprüfung, Fundamentkontrolle, Rissdokumentation, langfristige Verformungsmonitoring – alle drei Modelle fordern dies (teilweise explizit, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … Wir beauftragten einen Architekten mit der Baubetreuung unseres Einfamilienhaus. Den Grundriss lieferten wir, sowie die max. zur Verfügungsstehenden Geldmittel. Auf verlangen der …
- … Zahlen da. Nach nun 5 monatiger Bauphase (bis auf Dachstuhl und Filigrandecke alles nur durch meine Frau und mich erstellt ) stellt sich …
- … Filigrandecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Gravierende Gefahr von Rissen, Durchbiegung, Kippmomenten und langfristiger Instabilität – Risiko für Nutzer und …
- … häufig in modernen Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlarmierung, Filigrandecke …
- … Holzbalkendecke: Spannweite, Statik & Grundriss-Layout …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Riss, Abplatzung, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Riss, Abplatzung, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecken: Risse & Abplatzungen – Ursachen, Sanierung & Mangel beim Neubau?
Suche nach: Filigrandecke, Risse, Abplatzungen, Betonsanierung, Neubau, Baumangel, Statik, Betondecke
