Kiesweg anlegen: Kosten, Unterbau, Versickerung & Alternativen zum Pflastern?
BAU-Forum: Neubau
Spricht da etwas Gegen bezüglich Wasser und Versickerung und muss dann beim Aufbau,
Versickerungsfähiger Unterbau
Wurzelsperre
Kies
etwas besonderes beachtet werden?
Wäre halt praktisch sich Arbeit und Randsteine zu sparen.
Ich beurteile die Idee, einen Kiesstreifen um das Haus direkt als Kiesweg anzulegen, grundsätzlich als machbar. Es gibt jedoch einige Punkte zu beachten, um Probleme mit Wasser und Versickerung zu vermeiden.
Ein versickerungsfähiger Unterbau ist entscheidend. Dieser sollte aus mehreren Schichten bestehen: einer Tragschicht (z.B. Schotter), einer Filterschicht (z.B. Splitt) und der eigentlichen Kiesschicht. Die Dicke der Schichten hängt von der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Belastung ab.
Eine Wurzelsperre ist ratsam, um zu verhindern, dass Wurzeln von Pflanzen in den Kiesweg eindringen und ihn beschädigen. Diese wird zwischen dem Erdreich und dem Unterbau verlegt.
Die Wahl des richtigen Kieses ist wichtig. Er sollte nicht zu fein sein, da feiner Kies schnell verdichtet und die Versickerung behindert. Auch die Farbe und Form des Kieses spielen eine Rolle für das Erscheinungsbild.
Randsteine können sinnvoll sein, um den Kiesweg optisch abzugrenzen und zu verhindern, dass der Kies in angrenzende Bereiche wandert. Sie tragen auch zur Stabilität des Weges bei.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer beraten, um den optimalen Aufbau und die Materialien für Ihren Kiesweg zu bestimmen. Achten Sie besonders auf die Versickerungsfähigkeit des Unterbaus.
- Versickerungsfähiger Unterbau
- Ein Unterbau, der Regenwasser durchsickern lässt und so zur Entlastung der Kanalisation beiträgt. Er besteht aus mehreren Schichten mit unterschiedlicher Körnung.
Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserdurchlässigkeit, Schotterrasen - Wurzelsperre
- Eine Folie oder ein Gewebe, das verhindert, dass Wurzeln von Pflanzen in den Boden oder in Bauwerke eindringen. Sie schützt vor Schäden durch Wurzelwachstum.
Verwandte Begriffe: Rhizomsperre, Wurzelschutz, Pflanzfolie - Kies
- Ein natürlich vorkommendes oder künstlich hergestelltes Gemisch aus Gesteinskörnungen mit einer Korngröße von 2 bis 63 mm. Er wird im Wegebau, Gartenbau und als Zierkies verwendet.
Verwandte Begriffe: Splitt, Schotter, Sand - Randsteine
- Steine, die zur Abgrenzung von Wegen, Plätzen oder Beeten verwendet werden. Sie dienen der Stabilisierung und optischen Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Bordsteine, Palisaden, Rasenkanten - Tragschicht
- Die unterste Schicht eines Wegebauwerks, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht meist aus Schotter oder Kies.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Filterschicht, Planum - Filterschicht
- Eine Schicht zwischen der Tragschicht und der Kiesschicht, die verhindert, dass feine Bestandteile aus dem Untergrund in die Kiesschicht gelangen und diese verunreinigen.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Geotextil, Vlies - Wasserdurchlässigkeit
- Die Fähigkeit eines Bodens oder Materials, Wasser durchsickern zu lassen. Sie wird in der Einheit m/s angegeben.
Verwandte Begriffe: Versickerung, Drainage, Kapillarität
- Welche Vorteile hat ein Kiesweg gegenüber einer Pflasterung?
Ein Kiesweg ist in der Regel kostengünstiger als eine Pflasterung und lässt Regenwasser besser versickern. Er wirkt natürlicher und kann leichter an unebenes Gelände angepasst werden. - Wie dick sollte die Kiesschicht sein?
Die Kiesschicht sollte mindestens 5-10 cm dick sein, um eine gute Begehbarkeit zu gewährleisten und Unkrautwuchs zu unterdrücken. - Welchen Kies soll ich verwenden?
Verwenden Sie am besten Zierkies oder Splitt mit einer Körnung von 8/16 oder 16/32 mm. Vermeiden Sie zu feinen Kies, da dieser schnell verdichtet. - Wie verhindere ich Unkrautwuchs im Kiesweg?
Eine Wurzelsperre unter dem Kiesweg verhindert das Durchwachsen von Wurzeln. Zusätzlich kann ein Unkrautvlies unter der Kiesschicht verlegt werden. Regelmäßiges Entfernen von Unkraut ist dennoch notwendig. - Muss ich den Kiesweg pflegen?
Ja, der Kiesweg sollte regelmäßig von Laub und Unkraut befreit werden. Bei Bedarf kann Kies nachgefüllt werden, um Unebenheiten auszugleichen. - Wie sorge ich für eine gute Versickerung?
Achten Sie auf einen durchlässigen Unterbau mit mehreren Schichten aus Schotter und Splitt. Vermeiden Sie verdichteten Boden unter dem Kiesweg. - Kann ich einen Kiesweg auch auf einem Hang anlegen?
Ja, aber Sie müssen für eine ausreichende Befestigung sorgen, z.B. durch Stützmauern oder Randsteine, um ein Abrutschen des Kieses zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zum Kiesweg?
Alternativen sind z.B. Rindenmulchwege, Holzhackschnitzelwege oder wassergebundene Wegedecken. Diese haben ähnliche Eigenschaften wie Kieswege, aber unterschiedliche optische Wirkungen.
- Gartenweg anlegen: Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Gartenwege (Kies, Pflaster, Holz, etc.). - Versickerungsfähige Pflasterbeläge
Informationen zu Pflastersteinen, die Regenwasser versickern lassen. - Unterbau für Gartenwege: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum Aufbau eines stabilen und wasserdurchlässigen Unterbaus. - Kiesgarten anlegen: Tipps und Tricks
Gestaltung eines pflegeleichten Gartens mit Kies und trockenheitsverträglichen Pflanzen. - Randbefestigung für Wege: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Randbefestigung von Wegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesweg, Kiesstreifen, Unterbau, Versickerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesweg mit Backsteinen einfassen: Anleitung, Materialien & Kosten für Mähkante?
- … Kiesweg mit Backsteinen: Einfassung & Mähkante …
- … Kiesweg mit Backsteinen einfassen? Anleitung für Mähkante, Materialauswahl (Backsteine, Schotter, Vlies) …
- … Kiesweg, Backsteineinfassung, Mähkante, Gartenweg, Schotter, Geovlies, Wegebau, Pflasterarbeiten …
- … Kiesweg mit Backsteinen einfassen: Anleitung, Materialien & Kosten für Mähkante? …
- … ich möchte in unserem Garten einen Kiesweg anlegen. …
- … Kiesweg …
- … gröberer Kiesstreifen …
- … Als Unterbau für den Kiesweg hatte …
- … Ich empfehle für die Einfassung eines Kiesweges mit Backsteinen folgende Vorgehensweise: …
- … Unterbau: 15 cm Schotter einbringen …
- … Schotter ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Wegebau als Unterbau verwendet wird, um eine tragfähige und wasserdurchlässige Schicht zu schaffen.Verwandte Begriffe: …
- … Unterbau …
- … Der Unterbau ist die tragende Schicht unter einem Weg oder einer Pflasterung. …
- … Welche Vorteile hat eine Backsteineinfassung für einen Kiesweg?Eine Backsteineinfassung dient als Mähkante, stabilisiert den Kiesweg und sorgt für …
- … Welche Materialien benötige ich für einen Kiesweg mit Backsteineinfassung?Sie benötigen Schotter als Unterbau, Geovlies, Kies, Backsteine, …
- … Wie tief sollte der Schotterunterbau sein?Ich empfehle einen Schotterunterbau von mindestens 15 cm, um …
- … Wie pflege ich einen Kiesweg mit Backsteineinfassung?Entfernen Sie regelmäßig Unkraut und Laub vom Kiesweg. …
- … Was kostet ein Kiesweg mit Backsteineinfassung?Die Kosten hängen von der Größe des Weges, den …
- … Wie lange hält ein Kiesweg mit Backsteineinfassung?Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Pflege kann ein Kiesweg …
- … Materialtipp: Systemlösung für Kiesweg und Mähkante …
- … Kiesweg mit Backsteinen einfassen: Mähkante optimal gestalten …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesel statt Gehwegplatten an Hauswand: Risiken, Alternativen & Kosten für Drainage?
- … um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden und im Garten zu verhindern.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung. …
- … Wie hoch sind die Kosten für die Anlage eines Kiesstreifens an der Hauswand? …
- … Drainage mit Kiesstreifen: Schutz vor Spritzwasser am Sockel …
- … neige eher zu einem Kiesstreifen, da dadurch die Wassermenge, die an den Sockel spritzt vermindert wird. …
- … Was wir nicht wissen: erfüllt so ein Kiesstreifen sämtliche Anforderungen für diesen Zweck. Welche sind das überhaupt? …
- … Spritzwasser schützen soll, lag ich ja wohl rictig. Prima, wenn ein Kiesstreifen das auch kann. Wenn ich aber wg. Unkraut eine Folie reinlege, …
- … Kiesstreifen mit Gefälle: Scherz über Glasscherben zur Hundeabwehr …
- … Die Hunde stellen sich nicht an die Hauswand hin und scheuern sich, sie laufen dazu - an die Hauswand gelehnt - daran entlang. Ich habe nicht vor, einen Kiesweg entlang der Hauswand anzulegen, ich möchte, wie eingangs bereits erwähnt, …
- … Kiesstreifen: Vlies statt Folie unter Kiesel gegen Unkraut …
- … Hallo Heike, unter den Kiesstreifen ums Haus keine Folie, sondern ein spezielles nicht verrottendes Vlies …
- BAU-Forum - Neubau - 11497: Kiesweg anlegen: Kosten, Unterbau, Versickerung & Alternativen zum Pflastern?
- … Kiesweg anlegen: Unterbau, Versickerung …
- … Kiesweg statt Pflaster? Infos zu Unterbau, Versickerung, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren und optimal …
- … Kiesweg anlegen, Kiesstreifen, Unterbau Kiesweg, Versickerung, Wurzelsperre, Randsteine, Gartenweg, Pflaster Alternativen …
- … Kiesweg anlegen: Kosten, Unterbau, Versickerung & Alternativen zum Pflastern? …
- … unser Haus soll ein Kiesstreifen gelegt werden, da bei uns über den Winter sowieso nicht gepflasteret werden soll stellte sich nun die Frage ob man den Kiesstreifen um das Haus nicht gleich als Kiesweg herstellen kann. …
- … da etwas Gegen bezüglich Wasser und Versickerung und muss dann beim Aufbau, …
- … Versickerungsfähiger Unterbau …
- … Ich beurteile die Idee, einen Kiesstreifen um das Haus direkt als Kiesweg anzulegen, grundsätzlich als machbar. Es …
- … gibt jedoch einige Punkte zu beachten, um Probleme mit Wasser und Versickerung zu vermeiden. …
- … Ein versickerungsfähiger Unterbau ist entscheidend. Dieser sollte aus …
- … ist ratsam, um zu verhindern, dass Wurzeln von Pflanzen in den Kiesweg eindringen und ihn beschädigen. Diese wird zwischen dem Erdreich und dem …
- … Unterbau verlegt. …
- … zu fein sein, da feiner Kies schnell verdichtet und die Versickerung behindert. Auch die Farbe und Form des Kieses spielen eine Rolle für das Erscheinungsbild. …
- … Randsteine können sinnvoll sein, um den Kiesweg optisch abzugrenzen und zu verhindern, dass der Kies in angrenzende …
- … Versickerungsfähiger UnterbauEin Unterbau, der Regenwasser durchsickern lässt und so zur …
- … lassen. Sie wird in der Einheit m/s angegeben. Verwandte Begriffe: Versickerung, Drainage, Kapillarität …
- … Welche Vorteile hat ein Kiesweg gegenüber einer Pflasterung …
- … Ein Kiesweg ist in der Regel kostengünstiger als eine Pflasterung und lässt Regenwasser besser versickern. Er wirkt natürlicher und kann leichter an unebenes Gelände angepasst werden. …
- … Wie verhindere ich Unkrautwuchs im Kiesweg?Eine Wurzelsperre unter dem Kiesweg verhindert das Durchwachsen von Wurzeln. …
- … Muss ich den Kiesweg pflegen?Ja, der Kiesweg sollte regelmäßig von Laub und Unkraut befreit …
- … Wie sorge ich für eine gute Versickerung?Achten Sie auf einen durchlässigen Unterbau mit mehreren Schichten aus Schotter …
- … und Splitt. Vermeiden Sie verdichteten Boden unter dem Kiesweg. …
- … Kann ich einen Kiesweg auch auf einem Hang anlegen?Ja, aber Sie müssen für …
- … Welche Alternativen gibt es zum Kiesweg?Alternativen sind z.B. Rindenmulchwege, Holzhackschnitzelwege oder wassergebundene Wegedecken. Diese haben ähnliche …
- … Eigenschaften wie Kieswege, aber unterschiedliche optische Wirkungen. …
- … Versickerungsfähige PflasterbelägeInformationen zu Pflastersteinen, die Regenwasser versickern lassen. …
- … Unterbau für …
- … Gartenwege: Schritt-für-Schritt-AnleitungAnleitung zum Aufbau eines stabilen und wasserdurchlässigen Unterbaus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz vor Winter auftragen? Kosten, Risiken & Zeitpunkt für Neubau-Anstrich
- … Außenputz, Winter, Neubau, Fassade, Anstrich, Kiesstreifen, Estrich, Bauzeit …
- … Außenputz über den Winter stehen lassen? Muss dann auch schon ein Kiesstreifen rund ums Haus gelegt werden? …
- … Ein Kiesstreifen um das Haus dient dazu, Spritzwasser vom Sockelbereich fernzuhalten und die …
- … Kiesstreifen …
- … Ein Kiesstreifen ist ein Streifen aus Kies, der um ein Gebäude angelegt …
- … der Fassade fernzuhalten und das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Der Kiesstreifen sollte fachgerecht angelegt werden, um seine Funktion zu erfüllen.Verwandte Begriffe: Fassade, …
- … Frage: Welche Vorteile hat ein Kiesstreifen am Haus? …
- … Antwort: Ein Kiesstreifen am Haus verhindert, dass Spritzwasser an …
- … Kiesstreifen anlegen: Anleitung …
- … Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Anlage eines Kiesstreifens. …
- … Mit dem Kiesstreifen ist so, dass Sie diesen sofort anlegen sollten. Der Dreck, einmal …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
- … der Mutterboden angeschüttet und das Mauerwerk unterhalb der Bodenoberkante durch einen Kiesstreifen geschützt werden. …
- … streichen, sondern offen zu lassen, damit das Mauerwerk atmen kann. Eine Kiesstreifen entlang der Fassade kann zusätzlich vor Spritzwasser schützen. …
- … Kiesstreifen …
- … Ein Kiesstreifen ist ein Streifen aus Kies, der entlang der Fassade angelegt …
- … Frage: Was ist ein Kiesstreifen und wie schützt er die Fassade? …
- … Antwort: Ein Kiesstreifen ist ein …
- … Kiesstreifen anlegen: Anleitung und Tipps …
- … Praktische Hinweise zur Anlage eines Kiesstreifens entlang der Fassade, inklusive Materialauswahl und Ausführung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
- … Spritzwasserschutz, Holzhaus, Bodenplatte, Kiesstreifen, Drainage, Fassadenplatten, Abdichtung, Holzzementplatten, Sockelschutz …
- … Kiesstreifen: Ein breiter Kiesstreifen (ca. 30-50 cm) entlang der Fassade verhindert, dass Spritzwasser direkt …
- … zwischen Erdreich und Kies verhindert das Einschwemmen von Erdreich in den Kiesstreifen. …
- … aufspritzendem Wasser. Dies umfasst Kiesstreifen, Drainage und Fassadenplatten.Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Abdichtung, Drainage. …
- … KiesstreifenEin Streifen aus Kies entlang der Fassade, der das Aufspritzen …
- … Frage: Welche Korngröße ist für den Kiesstreifen ideal? …
- … Antwort: Die ideale Korngröße für den Kiesstreifen liegt zwischen 16 …
- … Frage: Wie breit sollte der Kiesstreifen sein? …
- … Antwort: Der Kiesstreifen sollte mindestens 30 cm breit sein, besser …
- … Frage: Brauche ich unbedingt ein Vlies unter dem Kiesstreifen? …
- … den Kiesstreifen eingeschwemmt wird und die Drainagefähigkeit beeinträchtigt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesweg, Kiesstreifen, Unterbau, Versickerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kiesweg, Kiesstreifen, Unterbau, Versickerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesweg, Kiesstreifen, Unterbau, Versickerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesweg, Kiesstreifen, Unterbau, Versickerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesweg anlegen: Kosten, Unterbau, Versickerung & Alternativen zum Pflastern?
Suche nach: Kiesweg anlegen: Unterbau, Versickerung
Suche nach: Kiesweg anlegen, Kiesstreifen, Unterbau Kiesweg, Versickerung, Wurzelsperre, Randsteine, Gartenweg, Pflaster Alternativen
