Kellerdecke verkleiden: Welche Materialien sind feuchtigkeitsbeständig & geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter, feuchtigkeitsbeständiger Materialien zur Verkleidung einer Kellerdecke nach erfolgter Dämmung mit Steinwolle. Rigipsplatten werden aufgrund der hohen Feuchtigkeit im Keller als ungeeignet betrachtet. Alternativ werden Heraklith- und Heratekta-Platten vorgeschlagen, insbesondere unter Berücksichtigung von Brandschutzanforderungen und der Nutzung der Kellerräume.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Eine Kellerdecke soll wärmegedemmt werden. Vorgesehen ist eine Konstruktion aus Vierkanthölzern, zwischen die Platten aus Steinwolle geklemmt werden sollen.
Womit kann man die Wärmedämmung verkleiden? Von Rigipsplatten wird im Keller wegen der höheren Feuchtigkeit abgeraten.
Danke für alle Hinweise
    🔴 KRITISCH: Keine Holzunterkonstruktion (z. B. Vierkanthölzer) ohne vorherige, messbasierte Feuchteanalyse und sichere Trockenlegung des Kellers – Gefahr von Fäulnis, Schimmel und Strukturschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine dampfdichte Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) ist zwingend erforderlich, um Kondensat in der Dämmung zu verhindern – andernfalls massive Schimmelpilzgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Steinwolle muss luftdicht verlegt und vor Feuchteeinwirkung (Kondensat, aufsteigende Feuchte) geschützt sein – bei Durchfeuchtung verliert sie ihre Dämmwirkung und fördert Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Rigipsplatten dürfen nur in Form feuchtraumgeeigneter Varianten (z. B. Fermacell Gipsfaserplatten oder Rigidur H) verwendet werden – Standard-Rigips ist bei Kellern unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausreichende Hinterlüftung oder eine abgehängte Konstruktion mit mineralischem oder metallischem Tragsystem ist bei fehlender Keller-Trockenheit die sicherere Alternative zur Holzkonstruktion.
    Ich empfehle für die Verkleidung einer Kellerdecke, besonders wenn eine Wärmedämmung mit Steinwolle bereits vorgesehen ist, folgende feuchtigkeitsbeständige Materialien:
    • Zementgebundene Bauplatten: Diese sind sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Kunststoffpaneele: Sie sind wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    • Holzwerkstoffplatten (imprägnierte): Spezielle Imprägnierungen schützen das Holz vor Feuchtigkeit.
    Von Rigipsplatten rate ich ab, da diese in feuchten Kellern anfällig für Schimmelbildung sind.
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Kellers und prüfen Sie die Dämmung regelmäßig auf Feuchtigkeit.
    Der Nutzer plant die Wärmedämmung einer Kellerdecke mit einer Unterkonstruktion aus Vierkanthölzern und Steinwolle-Dämmung. Die Frage zielt auf geeignete, feuchtigkeitsbeständige Verkleidungsmaterialien ab, wobei Rigipsplatten aufgrund der Feuchtigkeit bereits ausgeschlossen wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken gegenüber Rigipsplatten sind grundsätzlich richtig, da diese bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung quellen, Schimmelbildung fördern und ihre Stabilität verlieren können. Die Wahl einer feuchtigkeitsbeständigen Lösung ist daher fachlich korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Konstruktion aus Vierkanthölzern birgt ein erhebliches Risiko. Holz ist ein organisches Material, das bei Kontakt mit Kellerfeuchtigkeit (Kondenswasser, aufsteigende Feuchte) zu Schimmelbefall und Fäulnis neigt. Eine direkte Montage von Holz auf einer kalten Kellerdecke ist ohne ausreichende Hinterlüftung und Dampfbremse kritisch.
    ➕ Ergänzung: Als feuchtigkeitsbeständige Verkleidung eignen sich spezielle Feuchtraum-Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell), zementgebundene Spanplatten oder OSBAbk.-Platten mit Feuchteschutz. Diese Materialien sind formstabiler und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Standard-Rigips. Alternativ kann eine abgehängte Decke aus Aluminium-Paneelen oder Kunststoff-Paneelen (z.B. PVC) verwendet werden, die absolut wasserunempfindlich sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung hinter der Verkleidung. Ohne eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) kann Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Steinwolle, Schimmelbildung an der Holzunterkonstruktion und langfristig zu Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen mit der Planung. Lassen Sie vorab die Kellerfeuchtigkeit messen und prüfen, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist. Entscheiden Sie sich für eine dampfdiffusionsoffene Konstruktion mit einer feuchtigkeitsbeständigen Verkleidung wie Feuchtraum-Gipsfaserplatten. Verzichten Sie auf Holzunterkonstruktionen, wenn die Feuchtigkeit nicht sicher ausgeschlossen werden kann, und nutzen Sie stattdessen verzinkte Metallprofile.
    Die geplante Verkleidung einer Kellerdecke mit einer Holzkonstruktion und Steinwolle birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei unklarer Feuchtesituation im Kellerbereich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzkonstruktionen (Vierkanthölzer) direkt an der Kellerdecke ist bei fehlender Trockenlegung oder unzureichender Entlüftung hochgradig kritisch – Holz kann durch aufsteigende Feuchte, Kondensat oder kapillare Feuchtigkeit schimmeln, faulen oder als Nährboden für Schimmelpilze dienen.
    🔴 Gefahr: Steinwolle ist zwar nicht kapillar saugfähig, aber bei Feuchteeinwirkung verliert sie ihre Dämmwirkung und kann langfristig zu Schimmelpilzbildung an angrenzenden Bauteilen führen, insbesondere wenn sie nicht luftdicht eingebaut und mit einer Dampfbremse versehen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Empfehlung gegen Rigipsplatten ist unpräzise – es gibt feuchtraumgeeignete, wasserbeständige Rigipsplatten (z. B. Rigidur H oder Fermacell Gipsfaserplatten), die bei sachgemäßer Verarbeitung und ausreichender Trockenheit durchaus im Keller einsetzbar sind.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Kellerdeckendämmung erfordert vorab eine umfassende Feuchteanalyse (z. B. mit Hygrometer, Baufeuchtemessung) sowie die Klärung der Feuchtequelle (aufsteigende Feuchte, Kondensation, Leckage) – ohne diese Diagnose ist jede Dämmmaßnahme riskant und potenziell schadensauslösend.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zu Holzkonstruktionen sind metallische Unterdeckensysteme (z. B. aus verzinktem Stahl) oder direkte Aufdopplung mit wasserbeständigen Gipsfaserplatten auf einer mineralischen Klebe- oder Schraubverbindung sicherer und nachhaltiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine individuelle, risikofreie Lösung zu erarbeiten – insbesondere bei bestehenden Feuchteanzeichen oder unklarer Keller-Trockenheit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Standard-Rigipsplatten für Kellerdecken aufgrund von Schimmelrisiko ab.
    • Alle drei identifizieren hohe Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCH für gesundheitliche und bauphysikalische Schäden.
    • Alle drei betonen, dass eine Holzunterkonstruktion (Vierkanthölzer) bei feuchtem Keller hochriskant ist.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich "imprägnierte Holzwerkstoffplatten", während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – letztere verweisen auf das Risiko von Imprägnierungsversagen bei Dauerfeuchte.
    • GoogleAI nennt "Kunststoffpaneele" als Option ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Klärung der Feuchtequelle vor Materialwahl – also Abwägung statt Pauschalempfehlung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer Dampfbremse – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine vorherige Feuchtemessung (Hygrometer, Baufeuchtemessung); GoogleAI spricht lediglich von "ausreichender Belüftung" und "regelmäßiger Prüfung" – also weniger präzise.
    • Alle drei nennen zementgebundene Platten als Alternative; Qwen und DeepSeek ergänzen explizit "verzinkte Metallprofile" als sicherere Tragkonstruktion – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI rät generell "von Rigipsplatten ab"; Qwen und DeepSeek korrigieren dies und benennen ausdrücklich feuchtraumtaugliche Rigipsvarianten (Fermacell, Rigidur H) als zulässig – die sicherere, differenziertere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird hier priorisiert.
    • Die strengere, bauphysikalisch fundierte Position von DeepSeek und Qwen (Feuchtemessung vorab, Dampfbremse, Verzicht auf Holzunterkonstruktion, metallische Tragsysteme) wird als verbindlich angesehen – GoogleAIs Empfehlung von imprägniertem Holz und pauschalem Rigips-Verbot wird zurückgestellt.
    Standard-Rigipsplatten im Keller ❌ Widerspruch GoogleAI: strikt abgelehnt; DeepSeek/Qwen: differenziert – nur feuchtraumgeeignete Varianten (z. B. Fermacell) sind zulässig → Konsens: Standard-Rigips ist ungeeignet, Alternativen aber möglich.
    Holzunterkonstruktion (Vierkanthölzer) ✅ Konsens Alle drei KIs warnen einhellig vor Schimmel-, Fäulnis- und Kondensationsrisiken – bei fehlender Trockenheit unzulässig.
    Dampfbremse auf der warmen Seite ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – doch die sicherere, bauphysikalisch zwingende Position von DeepSeek/Qwen setzt sich durch.
    Steinwolle-Dämmung im Keller ⚠️ Abwägung Alle drei betonen, dass Steinwolle nur bei luftdichtem Einbau, Dampfbremse und Trockenheit funktionsfähig bleibt – bei fehlender Kontrolle entsteht Schimmelpilzgefahr.
    Feuchtemessung vor Beginn ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen explizit eine Messung (Hygrometer, Baufeuchtemessung); GoogleAI bleibt vage – Konsens: Messung ist unverzichtbare Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämm- oder Verkleidungsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Feuchtemessung und bauphysikalische Fachplanung. Holzunterkonstruktionen sind bei unklarer Feuchtesituation grundsätzlich zu vermeiden; stattdessen Metallprofile oder direkte Aufdopplung mit feuchtraumtauglichen Gipsfaserplatten wählen – stets mit Dampfbremse und luftdichtem Steinwolleneinbau.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensatbildung hinter der Verkleidung Gravierende Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, bauliche Schäden an Dämmung und Tragsystem
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Feuchteeintrag in Steinwolle → Dämmwertverlust, Schimmelpilzwachstum an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Verwendung von Vierkanthölzern bei unzureichender Keller-Trockenheit Fäulnis, strukturelle Schwächung der Unterkonstruktion, Schimmel als Nährboden für Sporen
    🔴 Risiko Fehlende vorherige Feuchteanalyse (Quelle ungeklärt) Falsche Materialwahl, nachträgliche Sanierungskosten, rechtliche Haftung bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verlegung der Steinwolle (Lücken, Kompression) Wärmebrücken, Kondensatpunkte, verminderter Energieeffekt, erhöhte Durchfeuchtungsgefahr
    ✅ Chance Einbau feuchtraumtauglicher Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell) Hohe Formstabilität, gute Brandklasse, Schallabsorption, langfristige Wartungsfreiheit bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Verwendung verzinkter Metallunterkonstruktion Vollständige Unempfindlichkeit gegenüber Feuchte und Schimmel, hohe Tragfähigkeit, lange Lebensdauer
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), rechtssichere Planung, geringeres Risiko von Bauschäden
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerlüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensation, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Abgehängte Decke mit Hinterlüftung Ausgleich von Temperatur- und Feuchteschwankungen, Entlastung der Dämmung, einfache Inspektion und Wartung
    1. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen Baugutachter oder Energieberater mit einer vollständigen Feuchteanalyse (Hygrometer, Baufeuchtemessung, evtl. Thermografie) – dokumentieren Sie die Ergebnisse vorab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nur dieser kann eine risikofreie Konstruktionsplanung erstellen.
    3. Holzunterkonstruktion vermeiden: Setzen Sie stattdessen auf verzinkte Metallprofile als Tragsystem oder auf eine direkte Aufdopplung mit feuchtraumtauglichen Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell) – nie mit Vierkanthölzern bei unklarer Trockenheit.
    4. Dampfbremse einplanen: Lassen Sie eine fachgerechte, luftdichte Dampfbremse (z. B. PE-Folie oder spezielle Dampfsperrbahn) auf der warmen Seite (Raumseite) verlegen – mit lückenloser Anschlussdetailierung an Wände und Durchbrüche.
    5. Steinwolle fachgerecht verlegen: Verwenden Sie die Steinwolle lückenlos, nicht komprimiert und luftdicht verklebt – achten Sie auf einen Mindestabstand von 2 cm zur Kellerdecke bei abgehängter Lösung für Hinterlüftung.
    6. Materialien prüfen: Beziehen Sie ausschließlich zertifizierte, feuchtraumgeprüfte Verkleidungsmaterialien (z. B. Fermacell Gipsfaserplatten, zementgebundene Spanplatten oder PVC-Aluminium-Paneele) – vermeiden Sie Standard-Rigips und imprägnierte Holzplatten.
    Wärmedämmung
    Reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Ziel ist es, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Diffusionsoffen
    Eigenschaft von Materialien, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitstransport
    Dampfbremse
    Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Schimmelbildung
    Entstehung von Schimmelpilzen aufgrund von Feuchtigkeit und organischen Materialien. Kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Bauplatten, die aus Zement und Zuschlagstoffen hergestellt werden. Sind feuchtigkeitsbeständig und stabil.
    Verwandte Begriffe: Faserzementplatten, Bauplatten, Feuchtraumplatten
    Kunststoffpaneele
    Paneele aus Kunststoff, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sind wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: PVC-Paneele, Wandpaneele, Deckenpaneele
    Platten, die aus Holzfasern oder Holzspänen hergestellt werden. Können durch Imprägnierung vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten
    1. Welche Dämmstoffe sind für Kellerdecken geeignet?
      Ich empfehle Steinwolle, Glaswolle oder Kalziumsilikatplatten, da diese gute Dämmeigenschaften haben und relativ feuchtigkeitsresistent sind. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    2. Wie kann ich die Kellerdecke vor Feuchtigkeit schützen?
      Ich empfehle eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Zusätzlich ist eine gute Belüftung des Kellers wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Sind Rigipsplatten für die Verkleidung von Kellerdecken geeignet?
      Ich rate von Rigipsplatten ab, da diese in feuchten Umgebungen anfällig für Schimmelbildung sind. Verwenden Sie stattdessen feuchtigkeitsbeständige Materialien wie Zementbauplatten oder Kunststoffpaneele.
    4. Wie dick sollte die Dämmung der Kellerdecke sein?
      Ich empfehle eine Dämmstärke von mindestens 10 cm, um eine effektive Wärmedämmung zu erreichen. Beachten Sie die jeweiligen Vorschriften und Empfehlungen für Ihre Region.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung der Kellerdecke einholen?
      Ich empfehle, sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In einigen Fällen kann eine Genehmigung notwendig sein, insbesondere wenn die Dämmung die Statik des Gebäudes beeinflusst.
    6. Wie befestige ich die Verkleidung an der Kellerdecke?
      Ich empfehle, eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall anzubringen, an der die Verkleidungsplatten befestigt werden können. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion stabil und tragfähig ist.
    7. Kann ich die Dämmung der Kellerdecke selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Schäden entstehen.
    8. Welche Kosten entstehen für die Dämmung und Verkleidung der Kellerdecke?
      Ich empfehle, sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. Die Kosten hängen von der Größe der Kellerdecke, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Keller abdichten
      Maßnahmen zur Verhinderung von Wassereintritt in den Keller.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Kellerdecken.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Schimmel entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Alternative Kellerdecken-Verkleidung: Heraklith/Heratekta
    Schon maöl über alternativen nachgedacht?
    Es gibt ja je nach Brandschutzanforderungen und vorgesehener Nutzung der Kellerräume für "echte" Kellerräume und Tiefgaragen z.B. Heraklith oder Heratekta
    Kellerdecke verkleiden: Feuchtigkeitsbeständige Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter, feuchtigkeitsbeständiger Materialien zur Verkleidung einer Kellerdecke nach erfolgter Dämmung mit Steinwolle. Rigipsplatten werden aufgrund der hohen Feuchtigkeit im Keller als ungeeignet betrachtet. Alternativ werden Heraklith- und Heratekta-Platten vorgeschlagen, insbesondere unter Berücksichtigung von Brandschutzanforderungen und der Nutzung der Kellerräume.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Rigips werden Heraklith- oder Heratekta-Platten für die Kellerdeckenverkleidung empfohlen, wie im Beitrag Alternative Kellerdecken-Verkleidung: Heraklith/Heratekta erläutert. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständiger und können je nach Bedarf auch Brandschutzanforderungen erfüllen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Materialauswahl sollten die spezifischen Brandschutzanforderungen und die vorgesehene Nutzung der Kellerräume berücksichtigt werden. Die Eignung von Materialien wie Heraklith oder Heratekta hängt von diesen Faktoren ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Dämmung der Kellerdecke erfolgt durch das Anbringen von Steinwolle zwischen Vierkanthölzern. Die Verkleidung dient dem Schutz der Dämmung und der optischen Aufwertung des Kellers. Die Wahl des Materials für die Verkleidung sollte sorgfältig unter Berücksichtigung der Feuchtigkeit und anderer relevanter Faktoren erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Materialauswahl sollte eine detaillierte Prüfung der Feuchtigkeitsbedingungen im Keller sowie der geltenden Brandschutzbestimmungen erfolgen. Es empfiehlt sich, Fachleute zu konsultieren, um die optimale Lösung für die Kellerdeckenverkleidung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Verkleidung, Dämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Planarock Deckenplatten im Pelletbunker: Verputzen notwendig? Schutz & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneeldecke Keller: Direkte Montage auf Lattung – Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapeten-Alternativen für Innenwände: Flüssige Raufaser, Innenputz & Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Verkleidung, Dämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Verkleidung, Dämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke verkleiden: Welche Materialien sind feuchtigkeitsbeständig & geeignet?
Suche nach: Kellerdecke verkleiden: Feuchtigkeitsresistente Materialien
Suche nach: Kellerdecke, Verkleidung, Dämmung, Feuchtigkeit, Rigips, Steinwolle, Keller, feuchtigkeitsbeständig, Materialien
