Feuchter Keller: Aufsteigende oder drückende Feuchtigkeit? Ursachen, Sanierung & Kosten
❓ Fragestellung: Feuchter Keller: Aufsteigende oder drückende Feuchtigkeit? Ursachen, Sanierung & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Feuchtigkeit als kapillare Aufstiegsfeuchtigkeit aus dem Spalt – nicht als klassische aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder als drückende Feuchtigkeit durch Grundwasser; Alle drei Modelle lehnen die Injektionsmethode als ungeeignet ab, da die Ursache konstruktiv im Bodenplattenübergang liegt; Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Bauingenieur, Schadensgutachter) – keine Eigenmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss am Spalt beginnen: Freilegung, dichte Anbindung der neuen Bodenplatte an die alte, fachgerechte Horizontalsperre im Spaltbereich, vollständige Folienabdichtung mit Nahtversiegelung – alles unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller aus den 1960er Jahren, wobei zwischen aufsteigender und drückender Feuchtigkeit unterschieden wird. Eine nachträgliche Bauwerksabdichtung wird als Lösung für Fachfirmen empfohlen. Die Bedeutung einer detaillierten Analyse der hydrologischen Verhältnisse und des Mauerwerks wird hervorgehoben. Abschließend wird betont, dass die Feuchtigkeit abgeleitet werden muss und ein vollständiges Abdichten oft nicht möglich ist.
Liebe Formenmitglieder,
ich habe ein altes Haus aus den 1960er Jahren - teils in Eigenarbeit saniert. Den Keller haben wir teils in Wohnraum umwandeln lassen und dafür die Bodenplatte um 25cm "tiefergelegt". D.h. es gibt zwischen dem Rest der alten Bodenplatte und der neuen tiefergegossenen einen Spalt. Die neue Bodenplatte wurde von einer Folie umschlossen die an den Rändern angeschnitten ist. Darüber befindet sich nun eine Dämmung sowie eine Fußbodenheizung und Fliesen.
Ca. 6 Monate nach der Sanierung haben wir an einigen Stellen der Wände, bis in einer Höhe von ca. 30cm Feuchtigkeit entdeckt. Ich dachte, evt. ist die Horrizontalsperre defekt und habe die Stellen mit einem Injektionsverfahren behandelt (MEM Trockene Wand / gegen aufsteigende Feuchtigkeit). Die Feuchtigkeit ist jetzt aber wieder zurückgekehrt.
Die Aussenwand des Kellers ist mit Dichtschlemme, Bitumen und Noppenbahn abgedichtet - drückende Feuchtigkeit schließe ich somit aus?
Meine Frage:
  • Kann es sein dass die Festigkeit aus dem Spalt über die Bodenplatte, und dann die Wand hochzieht? Dies müsst die neue Vertikalsperre doch eigentlich unterbinden?
  • Kann es sein, dass trotzdem Wasser von aussen in die Wand drückt? In unserer Gegend ist das Grundwasser tief.
  • Gibt es sonst irgendwas, dass ich übersehen haben könnte?
Viele Grüße,
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) – Eigenmaßnahmen verschärfen den Schaden.
    🔴 KRITISCH: Der kapillare Spalt zwischen alter und neuer Bodenplatte ist die primäre Feuchtigkeitsquelle – keine Injektionsverfahren oder Oberflächenabdichtungen ohne vorherige fachliche Analyse.
    ⚠️ WICHTIG: Die angeschnittene Folie und fehlende Nahtstellenabdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte bilden einen direkten Feuchtetransportweg – dieser muss hydrologisch dicht geschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung im feuchten Keller birgt Risiko für Korrosion, Dämmstoffdegradation und Schimmelbildung – Betrieb nur nach vollständiger Sanierung und Nachweis der Trockenheit.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben, der teilweise zu Wohnraum umgebaut wurde. Um die Ursache der Feuchtigkeit zu bestimmen, ist es wichtig, zwischen aufsteigender und drückender Feuchtigkeit zu unterscheiden.
    Aufsteigende Feuchtigkeit: Diese entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre ist oft die Ursache. Anzeichen sind Feuchtigkeitsschäden im unteren Wandbereich.
    Drückende Feuchtigkeit: Diese entsteht durch Wasserdruck von außen, beispielsweise durch Grundwasser oder Hangwasser. Eine fehlende oder beschädigte Vertikalsperre (Außenabdichtung) kann die Ursache sein. Anzeichen sind großflächige Feuchtigkeitsschäden an den Kellerwänden.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Schwerpunkt Feuchtigkeitsschäden oder einen spezialisierten Sanierungsbetrieb) zu beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind beispielsweise das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre (Injektionsverfahren) oder die Abdichtung der Kelleraußenwände (Vertikalsperre mit Dichtschlämme und Noppenbahn).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsanalyse durchführen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Kellersanierung eines Altbaus aus den 1960er Jahren. Die nachträgliche Tieferlegung der Bodenplatte und die aufgetretene Feuchtigkeit in den Wänden deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin, die fachlich getrennt betrachtet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Abdichtung mit Dichtschlemme, Bitumen und Noppenbahn drückende Feuchtigkeit ausschließt, ist fachlich falsch. Diese Abdichtung ist nur bei ausreichender fachgerechter Ausführung und intakter Anbindung an die Horizontalsperre wirksam. Bei einer Tieferlegung der Bodenplatte wurde die vorhandene Horizontalsperre unterbrochen, sodass Wasser nun ungehindert von unten in die Wand eindringen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Vertikalsperre das Hochziehen der Feuchtigkeit aus dem Spalt unterbinden müsste, ist nicht korrekt. Eine Vertikalsperre schützt nur vor seitlich eindringendem Wasser, nicht vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Boden. Der Spalt zwischen alter und neuer Bodenplatte stellt eine direkte Verbindung zum Erdreich dar, durch die kapillar Wasser in die Wand aufsteigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Behandlung mit einem Injektionsverfahren gegen aufsteigende Feuchtigkeit war hier nicht zielführend, da die Ursache nicht in einer defekten Horizontalsperre liegt, sondern in der fehlenden Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte. Zudem wurde die neue Bodenplatte mit einer Folie umschlossen, die an den Rändern angeschnitten ist, was einen weiteren Eintrittspunkt für Feuchtigkeit darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die gesamte Abdichtungssituation prüfen, insbesondere die Anbindung der neuen Bodenplatte an die alte und die Durchdringungen der Folie. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen der Kelleraußenwände, die Herstellung einer durchgehenden Horizontalsperre und die fachmännische Abdichtung des Übergangs zwischen alter und neuer Bodenplatte. Führen Sie keine weiteren Eigenmaßnahmen durch, da diese das Problem verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauphysikalische Fehlkonstruktion: Durch das tieferlegen der Bodenplatte entstand ein offener kapillarer Spalt zwischen alter und neuer Bodenplatte, der als direkter Feuchtetransportweg fungiert – insbesondere da die Folie an den Rändern angeschnitten wurde und somit keine durchgängige Horizontalsperre mehr bildet.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Feuchtigkeit bis 30 cm Höhe weist eindeutig auf kapillare Aufstiegsfeuchtigkeit aus dem Spalt hin – nicht auf klassische aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Die Injektion war daher fachlich unangebracht und wirkungslos, da die Ursache nicht im Mauerwerk, sondern im konstruktiven Defekt der Bodenplatte liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, drückende Feuchtigkeit sei ausgeschlossen, ist irreführend: Eine Noppenbahn allein schützt nicht vor kapillarem Wassertransport über den Spalt – sie dient nur der Entwässerung, nicht der Sperrung. Auch bei tiefem Grundwasser kann kapillare Saugwirkung über mehrere Dezimeter wirken.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende vertikale Sperre im Spaltbereich ist der entscheidende Fehler – eine wirksame Vertikalsperre müsste nahtlos mit der Folie der neuen Bodenplatte verbunden sein und bis in die alte Bodenplatte eingebracht werden, was bei der gegebenen Konstruktion nicht realisiert wurde.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit begünstigt langfristig Schimmelbildung, Salzausblühungen und Materialzerstörung im Mauerwerk sowie im Estrich- und Heizungssystem – insbesondere bei der Kombination aus Fußbodenheizung und Feuchtigkeit besteht Risiko für Korrosion und Dämmstoffdegradation.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose einer defekten originalen Horizontalsperre ist plausibel, da die Feuchtigkeit erst nach der Sanierung auftrat und lokal im Bereich des Spalts auftritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur detaillierten Feuchtemessung, Sichtung der Spaltkonstruktion und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenkorrektur ist aufgrund der bauphysikalischen Komplexität und der Risiken nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Feuchtigkeit als kapillare Aufstiegsfeuchtigkeit aus dem Spalt – nicht als klassische aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder als drückende Feuchtigkeit durch Grundwasser.
    • Alle drei Modelle lehnen die Injektionsmethode als ungeeignet ab, da die Ursache konstruktiv im Bodenplattenübergang liegt.
    • Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Bauingenieur, Schadensgutachter) – keine Eigenmaßnahmen.
    • GoogleAI beschreibt grundsätzlich korrekt die Unterscheidung zwischen aufsteigender und drückender Feuchtigkeit, verkennt aber die Sonderkonstellation des Bodenplattenspalts als dominierende Quelle – und stellt daher falsch Injektionsverfahren als mögliche Lösung in den Raum.
    • DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf den Spalt als primäre Ursache und korrigieren die Fehlannahme einer wirksamen Vertikalsperre – GoogleAI tut dies nicht explizit.
    • DeepSeek betont die Unterbrechung der Horizontalsperre durch die Tieferlegung – und dass die Folie an den Rändern angeschnitten ist, was GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko für Heizungs- und Dämmstoffsysteme – und klärt, dass Noppenbahnen keine Sperrung, sondern nur Entwässerung bewirken – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass Vertikalsperren (Außenabdichtung) bei drückender Feuchtigkeit helfen – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und eindeutig für diesen Fall: Eine Vertikalsperre schützt nicht vor kapillarem Aufstieg aus dem Spalt.
    • GoogleAI erwähnt Injektionsverfahren als mögliche Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich als fachlich unangebracht und wirkungslos.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Injektion, keine Oberflächenabdichtung ohne Spaltsanierung, fachliche Klärung des gesamten Abdichtungssystems vor jeglicher Maßnahme.
    • Die Risikobewertung von Qwen zur Fußbodenheizung wird übernommen – sie ist die einzige Analyse, die diese konkrete technische Gefährdung benennt.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kapillarer Spalt zwischen alter und neuer Bodenplatte – primäre Eintrittsstelle für Feuchtigkeit, nicht defekte Horizontalsperre oder Grundwasserdruck.
    Wirksamkeit von Injektionsverfahren ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Injektion als mögliche Maßnahme – DeepSeek & Qwen lehnen sie einhellig als wirkungslos und fachlich falsch ab. Konsens: ❌ ungeeignet.
    Rolle der Vertikalsperre / Noppenbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI: schützt vor drückender Feuchtigkeit. DeepSeek & Qwen: schützt nicht vor kapillarem Aufstieg aus dem Spalt. KI-Konsens: Noppenbahn dient nur der Entwässerung, nicht der Sperrung – keine Entlastung des Spaltproblems.
    Folienintegrität ✅ Konsens Anschneiden der Folie an den Rändern unterbricht die Horizontalsperre – entscheidender Fehler, der Feuchtigkeit ungehindert in die Wand leitet.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dringend den Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenmaßnahmen, keine Pauschal-Lösungen.
    🔴 Risiko Kapillarer Spalt bleibt ungesanft – Feuchtigkeit steigt weiter auf Langfristige Materialzerstörung (Mauerwerk, Estrich), Salzausblühungen, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Weiterer Betrieb der Fußbodenheizung im feuchten Keller Korrosion der Heizleitungen, Degradation der Dämmung, Gefahr von Kurzschluss oder Heizungsversagen
    🔴 Risiko Unfachmännische Injektion oder Oberflächenabdichtung Verschleierung des Problems, Verstärkung des Feuchtetransports hinter der Abdichtung, beschleunigte Schimmelbildung
    🔴 Risiko Ignorieren der Folienunterbrechung Dauerhafter Wassereintrag über Folienränder, dauerhafte Überfeuchtung des Wandfußes bis 30 cm Höhe
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Klärung Verschlechterung der Bausubstanz, höhere Sanierungskosten, gesundheitliche Risiken durch Schimmel (Atemwegserkrankungen, Allergien)
    ✅ Chance Fachgerechte Spaltabdichtung mit nahtloser Folienanbindung Dauerhafte Trockenlegung des Kellerbereichs, langfristige Werterhaltung, Nutzbarkeit als Wohnraum
    ✅ Chance Nutzung moderner bauphysikalischer Systeme (z. B. kapillaraktive innenliegende Systeme als Ergänzung) Flexiblere Sanierungslösung bei begrenztem Platz oder Zugang, reduzierte Bauzeit
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren und Klimamonitoring Frühzeitige Erkennung von Feuchteschwankungen, präventive Wartung, Dokumentation für Versicherung oder Verkauf
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Musterfall für Altbausanierung Steigerung der Immobilienqualität und Marktwert durch nachweislich fachgerechte, zertifizierte Sanierung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungs- und Gutachtens nach DIN 18022 Rechtssicherheit bei späteren Verkauf oder Versicherungsfällen, klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten
    1. Sofortige Fachperson beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfB) – nicht erst nach "Versuchsanmaßnahmen".
    2. Spaltanalyse vor Ort veranlassen: Der Gutachter muss den Spalt zwischen alter und neuer Bodenplatte freilegen, die Folienverläufe dokumentieren und Feuchtemessungen direkt am Spalt durchführen.
    3. Folienintegrität sichern: Lassen Sie prüfen, ob die angeschnittene Folie ergänzt oder vollständig erneuert werden muss – inkl. nahtloser Anbindung an alte Bodenplatte und Wandanschlüsse.
    4. Fußbodenheizung vorläufig abschalten: Betreiben Sie die Heizung nicht weiter, solange Feuchtigkeit im Estrich nachweisbar ist – dokumentieren Sie den Stillstand zeitlich.
    5. Keine Injektion oder Oberflächenabdichtung durchführen: Verzichten Sie komplett auf Injektionen, Dichtschlämme oder Bitumen – diese sind bei Spaltfeuchtigkeit kontraproduktiv.
    6. Sanierungsplan schriftlich einfordern: Der Gutachter muss ein detailliertes, schriftliches Sanierungskonzept mit Maßnahmen, Zeitplan, Kostenrahmen und Nachweis der Wirksamkeit vorlegen – kein "Vorschlag" ohne Detail.
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie tritt häufig bei fehlender oder defekter Horizontalsperre auf. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit.
    Feuchtigkeit, die durch Wasserdruck von außen (z.B. Grundwasser, Hangwasser) auf die Kellerwände wirkt. Sie erfordert eine Abdichtung der Kelleraußenwände (Vertikalsperre). Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kellerabdichtung, Grundwasser.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird nachträglich durch Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren oder elektrophysikalische Verfahren eingebracht. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
    Vertikalsperre
    Eine Abdichtung der Kelleraußenwände, die das Eindringen von Feuchtigkeit durch Wasserdruck verhindert. Sie besteht aus Dichtschlämme, Bitumenbahnen oder Noppenbahnen. Verwandte Begriffe: Drückende Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Dichtschlämme.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt die Kapillarwirkung zum Aufsteigen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Mauerwerk.
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur nachträglichen Einbringung einer Horizontalsperre, bei dem eine Dichtungsmasse in das Mauerwerk injiziert wird. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk.
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird als Vertikalsperre eingesetzt. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kellerabdichtung, Drückende Feuchtigkeit.
    1. Was ist der Unterschied zwischen aufsteigender und drückender Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht durch Kapillarwirkung im Mauerwerk, während drückende Feuchtigkeit durch Wasserdruck von außen verursacht wird. Eine Horizontalsperre verhindert aufsteigende Feuchtigkeit, eine Vertikalsperre schützt vor drückender Feuchtigkeit. Die Unterscheidung ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    2. Welche Anzeichen deuten auf aufsteigende Feuchtigkeit hin?
      Typische Anzeichen sind Feuchtigkeitsschäden im unteren Wandbereich, abblätternde Farbe oder Putz, Ausblühungen (Salpeter) und ein muffiger Geruch. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf, oft aufgrund einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre.
    3. Welche Anzeichen deuten auf drückende Feuchtigkeit hin?
      Drückende Feuchtigkeit äußert sich oft durch großflächige Feuchtigkeitsschäden an den Kellerwänden, Wasserflecken oder sogar stehendes Wasser. Sie entsteht durch Wasserdruck von außen, beispielsweise durch Grundwasser oder Hangwasser, wenn die Vertikalsperre beschädigt oder nicht vorhanden ist.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es bei aufsteigender Feuchtigkeit?
      Gängige Sanierungsmethoden sind das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre durch Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren oder elektrophysikalische Verfahren. Ziel ist es, die Kapillarwirkung zu unterbrechen und das Aufsteigen der Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es bei drückender Feuchtigkeit?
      Bei drückender Feuchtigkeit ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände (Vertikalsperre) erforderlich. Dies kann durch Aufbringen einer Dichtschlämme, Bitumenbahnen oder Noppenbahnen erfolgen. In manchen Fällen ist auch eine Drainage notwendig, um den Wasserdruck zu reduzieren.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da eine fachgerechte Analyse und Ausführung entscheidend für den Erfolg ist. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellersanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs im Bereich Kellersanierung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Fachbetrieb wird eine detaillierte Analyse durchführen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Horizontalsperre kann wenige tausend Euro kosten, während eine umfassende Abdichtung der Kelleraußenwände mit Drainage deutlich teurer sein kann. Holen Sie Kostenvoranschläge von mehreren Fachbetrieben ein.
    • Keller abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Drainage am Haus: Funktion und Notwendigkeit
      Erklärung der Funktion einer Drainage und wann sie notwendig ist, um das Haus vor Feuchtigkeit zu schützen.
  2. Kellerfeuchtigkeit: Wandquerschnitt-Skizze für Diagnose
    Feuchter Keller
    Bitte eine Skizze mit Beschreibung vom Wandquerschnitt. Danke
    Ich nehme an, die neue Bodenplatte geht nicht unter der vorhandenen Wand hindurch.
    • Pauline Neugebauer
  3. 🔴 Bauwerksabdichtung: Nur für Fachfirmen! – Risiken
    Nachträgliche Bauwerksabdichtung
    ist was für Fachfirmen und nicht für Eigenleistung des Hausbesitzers! Dazu gehört erstmal eine Grundlagenermittlung
    1. Bodengutachten zur Klärung der hydrologischen Verhältnisse und dabei auch die Regenwasserversickerung am Haus prüfen
    2. Mauerwerksdiagnostik nach WTAAbk.-Merkblatt zur Feststellung der Durchfeuchtung und des Salzgehaltes
    3. Planung einer wannenförmigen Abdichtung gemäß Lastfall (Wassereinwirkung) ggf. unter Einbeziehung vorhandener Altabdichtungen
    4. Auswahl der geeigneten Abdichtungsstoffe (Injektionsmittel, Dichtschlämmen etc.), denn nicht jedes Mittel ist für jeden Fall geeignet.
    Wer da einige Schritt vergisst, der arbeitet nicht "do-it-yourself" sondern "try and error".
  4. Kellerboden: Skizze und Fotos der Bodenplatten-Konstruktion
    Skizze des Bodens
    Anbei Fotos der Bodenplatte sowie eine Skizze des Aufbaus. Über der neuen Bodenplatte befinden sich Dämmplatten sowie eine Fußbodenheizung.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kellerboden: Skizze und Fotos der Bodenplatten-Konstruktion" auf die Frage "Feuchter Keller: Aufsteigende oder drückende Feuchtigkeit? Ursachen, Sanierung & Kosten" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Kellerboden: Skizze und Fotos der Bodenplatten-Konstruktion" auf die Frage "Feuchter Keller: Aufsteigende oder drückende Feuchtigkeit? Ursachen, Sanierung & Kosten" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Kellerboden: Skizze und Fotos der Bodenplatten-Konstruktion" auf die Frage "Feuchter Keller: Aufsteigende oder drückende Feuchtigkeit? Ursachen, Sanierung & Kosten" im BAU-Forum "Keller"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Kellerboden: Skizze und Fotos der Bodenplatten-Konstruktion" auf die Frage "Feuchter Keller: Aufsteigende oder drückende Feuchtigkeit? Ursachen, Sanierung & Kosten" im BAU-Forum "Keller"
  5. Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungsansätze
    Feuchtigkeit geht nicht weg
    Feuchtigkeit geht nicht weg, Kapillaren bleiben immer, Wand mit Fundament beiderseitig wasserdicht einpacken geht nicht, verkieseln ist nutzlos. Letztlich muß die Feuchtigkeit raus und es darf nicht nachkommen, das ist alles ein unmögliches Unterfangen. Linderung verspricht nur eine Schweißbahn über die Bodenplatte mit Wandanschluss rundum und darüber eine Möglichkeit dass Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Klaus Kirschner
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller aus den 1960er Jahren, wobei zwischen aufsteigender und drückender Feuchtigkeit unterschieden wird. Eine nachträgliche Bauwerksabdichtung wird als Lösung für Fachfirmen empfohlen. Die Bedeutung einer detaillierten Analyse der hydrologischen Verhältnisse und des Mauerwerks wird hervorgehoben. Abschließend wird betont, dass die Feuchtigkeit abgeleitet werden muss und ein vollständiges Abdichten oft nicht möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag 🔴 Bauwerksabdichtung: Nur für Fachfirmen! – Risiken sollte die Bauwerksabdichtung von Fachfirmen durchgeführt werden, da eine umfassende Grundlagenermittlung erforderlich ist. Dazu gehören ein Bodengutachten und eine Mauerwerksdiagnostik nach WTAAbk.-Merkblatt.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Skizze und Fotos der Bodenplatten-Konstruktion, wie im Beitrag Kellerboden: Skizze und Fotos der Bodenplatten-Konstruktion dargestellt, können bei der Diagnose der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller helfen. Die korrekte Ausführung der Dämmung und Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren, sollte zunächst eine detaillierte Analyse des Wandquerschnitts erfolgen, wie im Beitrag Kellerfeuchtigkeit: Wandquerschnitt-Skizze für Diagnose vorgeschlagen. Anschließend kann eine geeignete Sanierungsstrategie entwickelt werden, wobei die Empfehlungen im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungsansätze berücksichtigt werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Kellersanierung, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Kellersanierung, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Kellersanierung, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller: Aufsteigende oder drückende Feuchtigkeit? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchter Keller, aufsteigende Feuchtigkeit, drückende Feuchtigkeit, Kellersanierung, Feuchtigkeit Keller, Horizontalsperre, Vertikalsperre, Injektionsverfahren
