Riss in Stahlbeton-Kellerwand: Ursachen, Bewertung & Abdichtung der Kragplatte?
Risse in Stahlbeton sind normal, besonders beim Abbinden. Die zulässige Rissbreite in einer wasserdichten Wanne (WU-Beton) beträgt bis zu 0,2 mm. Bei größeren Rissen oder Undichtigkeiten ist eine Sanierung durch Injektion von PU-Harz möglich. Die Bewertung der Rissbreite ist entscheidend für die weiteren Schritte.
wir haben an unserem Haus (BJ 1993) eine Kragplatte, welche für einen Erker aus der Kellerwand kragt.
Der Keller ist als wasserdichte Wanne ohne weitere Abdichtung ausgeführt. Die Wand ist 24 cm dick.
Der Austritt der Kragplatte wurde damals beim Bau nicht abgedichtet. Daher haben wir eine Firma mit der Abdichtung beauftragt.
Dazu wurde die Kellerwand angeschliffen um den Zementleim zu entfernen. Danach die Kragplatte am Übergang zur Kellerwand abgedichtet (Reaktivabdichtung). Soweit auch alles prima.
Verfüllt haben wir dann in Eigenleistung.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe kürzlich noch einmal Fotos angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Anschleifen der Wand einen Riss im Stahlbeton zu Tage gefördert hat (siehe roter Kreis im Bild).
Leider wurde dieser nicht weiter beachtet und daher nicht komplett überarbeitet. Mir ist er auch erst jetzt auf den Fotos aufgefallen. Die Abdichtung wurde im Wesentlichen nur von oben bis zur horizontalen Bleistiftlinie (grün) geführt.
Ich frage mich jetzt, ob ich wieder alles ausgraben muss (die Zugänglichkeit ist an der Stelle wo der Riss liegt miserabel), damit der Riss noch weiter abgedichtet werden kann oder ob ich es einfach darauf beruhen lassen kann?
Vielen Dank
PS: Ich habe leider kein besseres Bild, da es sich wie gesagt um einen Fund handelt, der mir erst jetzt auf den Fotos aufgefallen ist.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Riss in Stahlbeton-Kellerwand: Ursachen, Bewertung & Abdichtung der Kragplatte?" im BAU-Forum "Keller"
    Sicherheitshinweise: Riss in Kellerwand: Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Die Stabilität der Kragplatte könnte durch den Riss beeinträchtigt sein.
    🔴 Kritisch: Korrosion der Stahlbewehrung im Beton kann die Tragfähigkeit weiter reduzieren.
    GoogleAI-Analyse: Riss in Kellerwand: Ursachen & Sanierung
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Riss in einer Stahlbeton-Kellerwand, insbesondere im Bereich einer Kragplatte, ist potenziell kritisch und sollte fachmännisch untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Kellerwand kann die Wasserdichtigkeit der Wanne beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Zudem kann die Stabilität der Kragplatte gefährdet sein.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache des Risses muss ermittelt werden. Mögliche Ursachen sind Setzungen, thermische Spannungen, mangelhafte Bauausführung oder Korrosion der Bewehrung.
    • Rissbewertung: Die Rissbreite und -tiefe sind entscheidend für die Bewertung. Ein Statiker oder Bauingenieur kann die Tragfähigkeit der Wand beurteilen.
    • Abdichtung: Die undichte Stelle an der Kragplatte muss fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. Injektionsverfahren oder das Aufbringen einer Reaktivabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung zu beauftragen, um die Ursache des Risses zu ermitteln, die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient als Bewehrung und erhöht die Zugfestigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Zugfestigkeit
    Wasserdichte Wanne
    Eine wasserdichte Wanne ist eine Bauweise, bei der der Keller komplett aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drainage
    Kragplatte
    Eine Kragplatte ist ein Bauteil, das über den eigentlichen Baukörper hinausragt und ohne zusätzliche Unterstützung auskommt.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Balkonplatte, Vordach
    Reaktivabdichtung
    Eine Reaktivabdichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die mit dem Untergrund reagiert und eine wasserdichte Verbindung eingeht.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme
    Injektionsverfahren
    Ein Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen, bei der ein spezielles Material in den Riss injiziert wird, um ihn zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Gel-Injektion
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Schäden beeinträchtigt sind.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Rissverpressung, Oberflächenschutz
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheitsnachweis
    1. Was bedeutet "wasserdichte Wanne"?
    2. Warum ist ein Riss in der Kellerwand gefährlich?
      Ein Riss kann die Wasserdichtigkeit der Wanne beeinträchtigen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Außerdem kann die Tragfähigkeit der Wand gefährdet sein.
    3. Was ist eine Kragplatte?
      Eine Kragplatte ist ein Bauteil, das über den eigentlichen Baukörper hinausragt und ohne zusätzliche Unterstützung auskommt. Im vorliegenden Fall dient sie als Basis für einen Erker.
    4. Wie wird ein Riss in Stahlbeton bewertet?
      Die Bewertung erfolgt anhand der Rissbreite, -tiefe und des Verlaufs. Ein Statiker kann beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt ist.
    5. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Methoden, z.B. Injektionsverfahren, das Aufbringen von Reaktivabdichtungen oder das Anbringen einer Drainage.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg der Abdichtung ist. Fehler können zu Folgeschäden führen.
    7. Was kostet die Sanierung eines Risses in der Kellerwand?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Risses, der gewählten Sanierungsmethode und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Betonsanierung?
      Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen, Bewertungen zu lesen und mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen.
      Möglichkeiten und Verfahren zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Rissarten im Beton
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Ursachen im Betonbau.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Betonsanierung Kosten
      Kostenfaktoren und Preisbeispiele für die Sanierung von Betonschäden.
    • Statische Berechnung Kragplatte
      Grundlagen und Methoden zur statischen Berechnung einer Kragplatte.
  2. Stahlbeton: Risse sind normal – Keine Sorge!
    Stahlbeton ist immer ein gerissener Werkstoff
    Beton schrumpft beim Abbinden bzw. Abkühlen und es verbleiben Risse im Beton, auch im WU-Beton!
    In einer weißen Wanne dürfen die Risse 0,2 mm breit sein. Damit ist der Beton trotzdem dicht. Wollte man das vermeiden, müsste man sehr viel mehr Stahl einbauen.
    Also deswegen sollte man sich keine Sorgen machen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Rissbreite in Kellerwand: Bewertung und Folgen
    Rissbreite
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich kann leider keine genaue Aussage zur Rissbreite treffen. Daher kann es auch gut sein, dass der Riss größer als 0,2 mm ist.
    Angenommen der Riss hätte eine Breite von 0,5 mm. Wenn er durch die Wand durchgängig ist, dann werden wir das ja früher oder später innen merken. Auf der Innenseite (leider verbaut durch eine Innenwand und die Steigleitungen für Wasser, Heizung, Abwasser im Haus) gibt es einige Risse, sodass eine genaue Zuordnung schwer fällt. Insgesamt wäre das für mich der akzeptable Fall, weil man dann ja entsprechend reagieren kann, wenn innen Wasser ankommt.
    Was mir mehr Sorgen bereitet ist, dass er nur bis in eine gewisse Tiefe wasserführend ist. Muss ich mir dann um die Armierung in der Wand nachhaltig Sorgen machen und die Wand wird schleichend von außen zerstört?
    Ich möchte nicht ins offene Messer laufen, aber natürlich auch nicht einen riesigen Aufwand bzgl. Aufgraben investieren, wenn er nicht gerechtfertigt ist. Wir haben es leider zu spät bemerkt, dass da unter dem Zementleim ein Riss verborgen war. Lt. älteren Bildern direkt nach dem Ausgraben war der Riss auf der Oberfläche der nun entfernten Zementleimschicht nicht sichtbar.
    Vielen Dank
  4. WU-Beton: Zulässige Rissbreiten und Sanierung
    Foto von wiki
    Risse WU
    Da machen Sie sich mal keine allzu großen Sorgen. Auch in WU-Beton sind Risse zulässig (Rissbreiten 0,1  -  0,2 mm) und lassen sich nicht vermeiden.
    Bei dem auf den Foto vorhandenen Riss handelt es sich nach meiner Einschätzung auch um keinen Trennriss, von daher unproblematisch.
    Sollte sich wider Erwarten eine Undichtigkeit einstellen, ist diese durch Injektion eines PU-Harzes in den Riss (von innen) ohne großen Aufwand zu beseitigen.
    Riss in Stahlbeton-Kellerwand: Ursachen und Bewertung
    💡 Kernaussagen: Risse in Stahlbeton sind normal, besonders beim Abbinden. Die zulässige Rissbreite in einer wasserdichten Wanne (WU-Beton) beträgt bis zu 0,2 mm. Bei größeren Rissen oder Undichtigkeiten ist eine Sanierung durch Injektion von PU-Harz möglich. Die Bewertung der Rissbreite ist entscheidend für die weiteren Schritte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rissbreite in Kellerwand: Bewertung und Folgen sollte die Rissbreite genau bestimmt werden, um das Risiko eines Wassereintritts einschätzen zu können. Eine Rissbreite über 0,2 mm kann problematisch sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Stahlbeton: Risse sind normal – Keine Sorge! wird erklärt, dass eine höhere Stahlmenge im Beton Risse vermeiden könnte, dies aber unwirtschaftlich wäre. Daher sind Risse bis zu einer gewissen Breite akzeptabel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Sollte eine Undichtigkeit festgestellt werden, empfiehlt der Beitrag WU-Beton: Zulässige Rissbreiten und Sanierung die Injektion von PU-Harz zur Abdichtung des Risses. Dies ist eine gängige Methode zur Betonsanierung und Abdichtung von Kellern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rissbreite in Ihrer Stahlbeton-Kellerwand. Bei Unsicherheiten oder Rissen über 0,2 mm sollte ein Fachmann für Betonsanierung hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen. Die Abdichtung der Kragplatte ist besonders wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Kellerwand, Stahlbeton, Kragplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller: Notwendig oder direkt streichen? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kellerwand, Stahlbeton, Kragplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Kellerwand, Stahlbeton, Kragplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Stahlbeton-Kellerwand: Ursachen, Bewertung & Abdichtung der Kragplatte?
Suche nach: Riss in Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Riss Kellerwand, Stahlbeton, Kragplatte, Abdichtung, Betonsanierung, Rissbewertung, Keller abdichten, Wasserdichte Wanne
