Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Schäden beheben & Kosten senken?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Feuchtigkeit im Keller eines Hauses aus dem Jahr 1920. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Beauftragung eines Sachverständigen bis hin zum Einsatz von Thermo-Hygrometern zur Messung der Feuchtigkeit. Wichtig ist die korrekte Interpretation der Messergebnisse und die Vermeidung von falschem Lüften, besonders im Sommer. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen und unnötige Kosten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
in letzter Zeit ist uns aufgefallen dass es im Keller modrig riecht. Dann ist mir aufgefallen, dass in einer Ecke der Putz bröckelig ist.
Schließlich bin ich heute (in einem anderen Kellerraum) in eine richtig nasse Stelle getreten. Der Boden ist von der Ecke aus fühlbar nass. Es verlaufen zig Leitung an der Wand, allerdings leckt keine offensichtlich.
Das Haus ist von 1920. Wir leben seit 2 Jahren hier. Bisher war der Keller absolut OK. Nicht staubtrocken, aber OK.
Ich habe komplett keine Ahnung von solchen Dingen, deshalb folgende Fragen?
  • Wie kann man herausfinden woher die Feuchtigkeit kommt.
  • kann es einfach noch Kondensation sein?
  • welcher Handwerker ist der richtige Ansprechpartner? Wie sollten wir nun vorgehen?
  • Sollte ich die Wohngebäudeversicherung hinzuziehen?
Vielen Dank.
  • Dany
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie den Schimmel von einem Fachmann entfernen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern (wie Ihrem von 1920) könnte Asbest verbaut sein. Bei Arbeiten am Putz oder Mauerwerk ist Vorsicht geboten. Lassen Sie im Zweifelsfall eine Asbestanalyse durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Keller festgestellt haben. Das ist ein Problem, das man ernst nehmen sollte.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit gefunden werden. Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation (besonders in schlecht belüfteten Kellern)
    • Aufsteigende Feuchtigkeit (wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist)
    • Eindringendes Wasser durch defekte Abdichtung oder Risse im Mauerwerk
    • Leckagen in Wasserleitungen
    Maßnahmen:
    • Lüften: Regelmäßiges Stoßlüften kann helfen, Kondensation zu reduzieren.
    • Abdichtung: Beschädigte Abdichtungen müssen repariert oder erneuert werden.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, eindringendes Wasser abzuleiten.
    • Trocknung: Nasse Stellen müssen getrocknet werden, idealerweise mit professionellen Geräten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Sanierungsunternehmen) zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu planen. Klären Sie auch mit Ihrer Wohngebäudeversicherung, ob der Schaden abgedeckt ist.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische, aber potenziell ernste Feuchteproblematik in einem Altbau von 1920. Die Kombination aus modrigem Geruch, bröckelndem Putz und einer lokal nassen Stelle deutet auf einen aktiven Feuchteeintrag hin, der nicht ignoriert werden sollte. Die Vermutung, dass es sich um Kondensation handeln könnte, ist zwar möglich, aber bei einer lokal begrenzten, fühlbar nassen Stelle eher unwahrscheinlich. In einem Haus von 1920 sind häufig keine oder nur unzureichende horizontale und vertikale Sperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden, was eine typische Ursache darstellt.
    🔴 Gefahr: Die nasse Stelle und der bröckelnde Putz sind ein klares Warnsignal. Unbehandelt kann die Feuchtigkeit zu massiven Bauschäden (z.B. Durchfeuchtung der Wände, Frostschäden im Mauerwerk) und zur Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Da das Haus von 1920 ist, besteht zudem die latente Gefahr, dass in alten Putzen oder Anstrichen Schadstoffe wie Asbest oder PAK enthalten sein könnten, die bei Sanierungsarbeiten freigesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenforschung sollte systematisch erfolgen. Zunächst muss ein Leck in den Leitungen durch einen Fachmann (Installateur) ausgeschlossen werden. Parallel dazu ist die Messung der Raumluftfeuchte und der Oberflächentemperatur der Wände sinnvoll, um Kondensation zu bewerten. Die entscheidende Untersuchung ist jedoch die Feststellung der Mauerwerksfeuchte (z.B. mit einem CM-Gerät oder Darrprobe) durch einen Bausachverständigen, um aufsteigende Feuchtigkeit oder drückendes Wasser von außen zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort. 1. Stellen Sie sicher, dass der betroffene Bereich gut belüftet wird, aber vermeiden Sie starke Zugluft, die die Feuchtigkeit nur verteilt. 2. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. 3. Kontaktieren Sie Ihre Wohngebäudeversicherung, um zu klären, ob ein Leitungswasserschaden abgedeckt ist. 4. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsarbeiten durch, insbesondere keine Abdichtungsanstriche, da diese das Problem oft nur verschlimmern. Die fachgerechte Sanierung eines Altbaukellers ist komplex und erfordert Expertenwissen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlich auftretenden Feuchtigkeitseintrag im Keller eines denkmalgeschützten Altbauhauses aus dem Jahr 1920 – ein besonders sensibler Fall aufgrund fehlender oder unzureichender ursprünglicher Feuchteschutzmaßnahmen und potenziell altersbedingter Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus modrigem Geruch, bröckelndem Putz und einer fühlbar nassen Bodenstelle deutet auf aktiven Feuchteeintrag hin – nicht auf harmlose Kondensation. Bei einem 104 Jahre alten Gebäude besteht ein hohes Risiko für kapillare Feuchtigkeit, fehlenden oder durchfeuchteten Horizontalsperrverband, Schäden an der Außenabdichtung oder verdeckte Leckagen in der Versorgungstechnik (z. B. unter Putz verlegte Wasserleitungen).
    🔴 Gefahr: Der bröckelige Putz ist ein deutlicher Hinweis auf bereits fortgeschrittene Salzausblühung oder mikrobiellen Befall (Schimmel), was gesundheitliche Risiken und strukturelle Schäden am Mauerwerk nach sich zieht – insbesondere bei langfristiger Feuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Kondensation ist bei einer lokal begrenzten, nassen Bodenstelle mit Putzschäden extrem unwahrscheinlich; Kondenswasser sammelt sich typischerweise an kühlen Oberflächen (z. B. Fenstern oder Wandflächen), nicht als flächige Nässe im Boden.
    ➕ Ergänzung: Die Wohngebäudeversicherung übernimmt in der Regel keine Schäden durch Feuchtigkeit aus natürlichen Ursachen (z. B. kapillare Aufstiegsfeuchte) oder altersbedingten Mängeln – nur bei plötzlichem, versicherungspflichtigem Ereignis (z. B. Rohrbruch) besteht möglicherweise ein Leistungsanspruch; eine vorherige schriftliche Schadensmeldung und Dokumentation sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein einfacher Handwerker reicht nicht aus: Die Diagnose erfordert eine fachübergreifende Herangehensweise – zunächst ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.), ggf. ergänzt durch einen geprüften Schornsteinfeger (für Kondensat- und Lüftungsanalyse) oder einen Sanitärinstallateur mit Leckortungsgerät.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Eigenreparatur oder Abdichtungsversuche mit Dichtschlämmen – dies verschlechtert die Situation meist dramatisch. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung. Bis zur Klärung sollten Sie den betroffenen Bereich lüften und keine Möbel oder Kartons lagern.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das überschüssige Wasser kondensiert und bildet Feuchtigkeit. Regelmäßiges Lüften kann helfen, Kondensation zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt, weil keine Horizontalsperre vorhanden ist. Dies führt zu feuchten Wänden und Putzschäden. Eine nachträgliche Horizontalsperre kann Abhilfe schaffen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkstrockenlegung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung aufsteigt. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren (z.B. Injektion) eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauerwerk
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das Wasser ableitet und so verhindert, dass es in das Gebäude eindringt. Sie wird oft im Erdreich rund um das Gebäude verlegt.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sickerschicht, Wasserableitung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über längere Zeit vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Er muss von einem Fachmann entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Mykotoxine
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierungskonzept
    Die Wohngebäudeversicherung deckt Schäden am Gebäude ab, z.B. durch Feuer, Leitungswasser oder Sturm. Nicht alle Schäden durch Feuchtigkeit sind automatisch abgedeckt. Klären Sie den Umfang der Deckung mit Ihrer Versicherung.
    Verwandte Begriffe: Elementarschadenversicherung, Leitungswasserschaden, Schadensmeldung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Häufige Ursachen sind Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Wasser durch defekte Abdichtungen oder Risse im Mauerwerk sowie Leckagen in Wasserleitungen. Die genaue Ursache muss durch eine Inspektion festgestellt werden.
    2. Wie kann ich Kondensation im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Stoßlüften, besonders nach dem Duschen oder Kochen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein. Achten Sie darauf, keine Wäsche im Keller zu trocknen.
    3. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit und wie kann sie behandelt werden?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt, weil keine Horizontalsperre vorhanden ist. Eine nachträgliche Horizontalsperre kann durch verschiedene Verfahren (z.B. Injektion) eingebaut werden.
    4. Wie finde ich ein Leck in einer Wasserleitung?
      Ein Leck kann sich durch feuchte Stellen an Wänden oder Böden bemerkbar machen. Auch ein erhöhter Wasserverbrauch kann ein Hinweis sein. Ein Fachmann kann eine Druckprüfung durchführen, um die Leckstelle zu lokalisieren.
    5. Welche Rolle spielt die Wohngebäudeversicherung bei Feuchtigkeitsschäden im Keller?
      Die Wohngebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Leitungswasser ab. Schäden durch eindringendes Regenwasser oder Hochwasser sind oft nur durch eine Elementarschadenversicherung abgedeckt. Klären Sie den Umfang der Deckung mit Ihrer Versicherung.
    6. Kann ich Feuchtigkeitsschäden im Keller selbst beheben?
      Kleinere Schäden durch Kondensation können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken. Auch ein modriger Geruch kann ein Hinweis sein. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie eine Probe nehmen und analysieren lassen.
    8. Was kostet die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Horizontalsperre mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Kondensation zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Erkennung.
      Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung gegen eindringendes Wasser.
    • Fördermöglichkeiten für Kellersanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
  2. Feuchtigkeit Keller: Profi-Suche – HWK/IHK Sachverständige
    Ursache sollte ein Profi suchen und finden
    ... den Handwerker können Sie dann später suchen, wenn klar ist wo die Feuchte herkommt und wie man sie zukünftig verhindert.
    Wenn Sie jetzt einen Handwerker fragen:
    • verkauft Ihnen der Abdichter eine nachträgliche Bauwerksabdichtung (oder zumindest Sanierputz im Keller)
    • der Haustechniker verkauft Ihnen eine Lüftungsanlage
    • und ein dritter wieder was anderes ...
    Fragen Sie bei der HWKAbk. oder der IHKAbk. nach einem Sachverständigen für Feuchteschutz-Wärmeschutz und Abdichtung.
  3. Feuchtigkeit messen: Thermo-Hygrometer TH 503 – Matzner
    Foto von Edmund Bromm
    wo kommt die Feuchte her?
    Es ist richtig was Herr Tilgner schreibt  -  ein Profi (wer ist das eigentlich) sollte helfen. Sie liegen aber nicht so falsch, wenn Sie z.B. die Feuchte messen. Dazu brauchen Sie ein Thermohygrometer mit Aufzeichnung. Geeignet hierfür ist u.a. TH 503 von Matzner (siehe Link). Wenn Sie die Feuchte messen (ungefähr in 1,5 mtr. Höhe an einer Innenwand) kann man schon einiges daraus ableiten. Evtl. reicht ein richtig dimensionierter Luftentfeuchter aus um das Problem zu beseitigen. Wichtig ist zu wissen, dass kein Wasser eindringt und der Keller mehrmals unter Wasser steht. Das Bild zeigt einen mit Wasser bedeckten Fußboden im Keller. Viele Firmen wollten aufgraben und abdichten  -  ich konnte hier helfen durch einen Luftentfeuchter. Seitdem ist der Keller wieder hochwertig zu nutzen. Weiter Info auf meiner Homepage.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit messen: Thermo-Hygrometer TH 503 – Matzner" auf die Frage "Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Schäden beheben & Kosten senken?" im BAU-Forum "Keller"
  4. Kellerlüftung: Sommerlüftung vermeiden – Geruchsproblem!
    Vorgehen
    Danke für die Antworten,
    ich habe jetzt einen Sachverständigen bestellt und einen Luftentfeuchter aufgestellt.
    Und hoffe sehr, dass wir bald schlauer sind UND es kein Vermögen kosten wird.
    der muffige Geruch nimmt massiv zu. Sollte ich unten Lüften? Ich habe immer gelesen, im Sommer nicht zu lüften?
  5. Keller Feuchtigkeit: Lüften – Temperatur und Nutzung beachten
    Warum überhaupt lüften?
    Richtig im Sommer nicht lüften. D.h. jedoch nicht, dass man im Winter lüften soll. Natürlich immer abhängig von der Nutzung. Besonders wichtig ist die Kontrolle sowohl der Feuchte als auch der Temperatur.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Feuchtigkeit im Keller eines Hauses aus dem Jahr 1920. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Beauftragung eines Sachverständigen bis hin zum Einsatz von Thermo-Hygrometern zur Messung der Feuchtigkeit. Wichtig ist die korrekte Interpretation der Messergebnisse und die Vermeidung von falschem Lüften, besonders im Sommer. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen und unnötige Kosten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit Keller: Profi-Suche – HWK/IHK Sachverständige wird davor gewarnt, voreilig Handwerker zu beauftragen, da diese möglicherweise nur ihre eigenen Produkte verkaufen wollen. Stattdessen wird empfohlen, zuerst einen unabhängigen Sachverständigen der HWKAbk./IHKAbk. zu konsultieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit messen: Thermo-Hygrometer TH 503 – Matzner empfiehlt die Verwendung eines Thermo-Hygrometers, wie z.B. das Modell TH 503 von Matzner, um die Feuchtigkeit im Keller zu messen und aufzuzeichnen. Diese Messungen können helfen, die Ursache der Feuchtigkeit besser zu verstehen und die Wirksamkeit von Maßnahmen zu überprüfen.
    🔴 Kritisch: Falsches Lüften im Sommer kann das Problem der Feuchtigkeit im Keller sogar verschlimmern, wie im Beitrag Kellerlüftung: Sommerlüftung vermeiden – Geruchsproblem! betont wird. Es ist wichtig, die Temperatur und Nutzung des Kellers zu berücksichtigen, wie im Beitrag Keller Feuchtigkeit: Lüften – Temperatur und Nutzung beachten erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschutz und Bausanierung, um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem Thermo-Hygrometer und vermeiden Sie falsches Lüften, besonders im Sommer. Die Wohngebäudeversicherung kann ggf. für Schäden durch Leckagen aufkommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Geruch, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Geruch, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Geruch, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen, Schäden beheben & Kosten senken?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, modriger Geruch, Putz bröckelt, nasse Stelle, Kondensation, Leckage, Keller sanieren, Ursachenforschung, Handwerker, Wohngebäudeversicherung
