Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Keller
Weiße Wanne Keller: Abdichtung, Bauweise & Kosten im Überblick?
BAU-Forum: Keller
Weise Wanne Keller
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus Stahlbeton. Sie dient als Abdichtung gegen drückendes Wasser und Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    Wichtige Aspekte:
    • WU-Beton: Es wird spezieller wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) verwendet.
    • Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen den Betonplatten werden sorgfältig abgedichtet.
    • Rissbreitenbeschränkung: Die Rissbildung im Beton wird durch die Bewehrung minimiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Weißen Wanne sollten Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten hinzuziehen.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine hohe Dichte und geringe Wasserdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Beton, Zement
    Drückendes Wasser
    Wasser, das mit Druck auf die Kellerwände einwirkt, z.B. durch hohen Grundwasserstand oder Hangwasser. Eine Weiße Wanne schützt vor diesem Druck.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Sickerwasser
    Fugenabdichtung
    Die Abdichtung der Fugen zwischen den Betonplatten einer Weißen Wanne, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtbänder oder Injektionssysteme verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Injektion, Fugen
    Maßnahmen zur Begrenzung der Rissbildung im Beton, um die Wasserdichtigkeit der Weißen Wanne zu gewährleisten. Dies wird durch eine entsprechende Bewehrung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Rissbildung
    DIN 1045
    Deutsche Industrienorm für die Herstellung und Verarbeitung von Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Sie enthält wichtige Vorgaben für die Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Beton, Stahlbeton
    DIN 18533
    Deutsche Industrienorm für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Sie regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Kellern und anderen unterirdischen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Keller
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildungen zu minimieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahl, Beton
    1. Was ist der Vorteil einer Weißen Wanne gegenüber anderen Abdichtungsarten?
      Eine Weiße Wanne ist eine robuste und langlebige Lösung, da die Abdichtung direkt in die tragende Konstruktion integriert ist. Sie bietet einen hohen Schutz gegen Wassereintritt und ist wartungsarm.
    2. Welche Arten von Weißen Wannen gibt es?
      Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Ortbeton oder mit Fertigteilen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    3. Wie werden die Fugen bei einer Weißen Wanne abgedichtet?
      Die Fugen werden mit speziellen Dichtbändern oder Injektionssystemen abgedichtet, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    4. Was kostet eine Weiße Wanne?
      Die Kosten hängen von der Größe des Kellers, der Bodenbeschaffenheit und der gewählten Ausführung ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    5. Kann eine Weiße Wanne auch nachträglich eingebaut werden?
      Ein nachträglicher Einbau ist sehr aufwendig und teuer. Es ist sinnvoller, von Anfang an eine Weiße Wanne zu planen, wenn ein hoher Grundwasserstand oder drückendes Wasser zu erwarten ist.
    6. Was passiert, wenn eine Weiße Wanne undicht wird?
      Undichtigkeiten können durch Risse im Beton oder fehlerhafte Fugenabdichtungen entstehen. Eine Sanierung ist in der Regel möglich, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Welche Normen sind bei der Planung und Ausführung einer Weißen Wanne zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DINAbk. 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    8. Wie lange hält eine Weiße Wanne?
      Bei fachgerechter Planung und Ausführung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen und Wartungen sind dennoch empfehlenswert.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Grundwasser im Keller
      Ursachen und Maßnahmen bei Grundwassereintritt in den Keller.
    • Drainage Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Kellerentwässerung.
    • Schwarze Wanne
      Alternative Abdichtungsmethode für Keller mit Bitumen.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
  2. Weiße Wanne: Definition und Eigenschaften im Überblick
    Foto von wiki
    Eine weiße Wanne bedeutet nicht
  3. Vertragsauslegung bei Weißer Wanne: Risiken ohne Kenntnis!
    wiki macht Vertragsauslegungen ohne die Verträge zu kennen
  4. Weiße Wanne mangelhaft: Wassereintritt trotz Abdichtung!
    Foto von Markus Reinartz
    Na was haben Sie denn bestellt?
    Guten Tag,
    nach zahlreichen Unstimmigkeiten mit unserem Rohbauer haben wir das Vertrauen in ihn vollständig verloren. Wir haben mit Weißer Wanne (WW) unseren Keller bauen lassen, er sollte daher ja Wasserunduchläßig sein. Nach Regenfällen war / ist deutlich zu beobachten das Wasser/Feuchtigkeit ca. 10 cm die Wand innen hoch zieht und dann wieder abtrocknet. Durch diese und andere Vorfälle möchten wir die Güteklasse des verwendeten Betons überprüfen lassen, wir haben die Annahme das auch hier nicht ehrlich gearbeitet wurde!
    Wo kann man die Güteklasse des Betons bestimmen lassen? Um zu sehen ob dieser wirklich den Vorschriften entspricht für Weiße Wanne oder ob auch hier ein schwerer Mangel vorliegt.
    Viele Grüße
    Und Danke für Antworten dass kein Wasser durch die Wand kommt. Aber das muss nachträglich verpresst werden. Dann sollte so etwas nicht mehr vorkommen.
    Wichtig bei der Ausführung ist nicht nur der Beton. Fugenblech, Bewehrung, sorgfältiges Rütteln, Kiesnester etc. sind mindestens genauso für eine dichte weiße Wanne verantwortlich. Man muss eben täglich die Baustelle inspizieren und beim betonieren dabei sein. Das darf man aber nur, wenn man die Gewerke selbst vergibt.
    Mit einem Generalunternehmer, Generalübernehmer haben Sie nichts zu melden!
    Die Betonqualität kann man anhand der Lieferscheine einfacher überprüfen. Das Betonwerk ist aber nicht Vertragspartner und daher nicht verpflichtet, Ihnen Einblick zu gewähren.
    Von der Baufirma, wenn Sie sie selbst beauftragt haben, können Sie Einblick in die Betonlieferscheine verlangen. Mit einem Generalunternehmer dazwischen wird das schwieriger. Richtig! Es geht nichts über eine unabhängige Gütekontrolle während der Ausführung. Dafür sollten sie einen Architekten/Sachverständigen/Baubetreuer selbst beauftragen.
    Wenn Sie mit einem Architekten bauen und die Gewerke einzeln vergeben, sollte der Architekt all diese Kontrollen mit übernehmen.
    Auch wenn Sie mit einem Generalunternehmer/Generalübernehmer bauen haben Sie das Recht die Baustelle zum Zwecke der Qualitätskontrolle zu betreten oder einen Bausachverständigen für solche Kontrollen zu ermächtigen.
    Wenn sie mit einem Bauträger bauen, sollten solche Bauherrenseitigen Qualitätskontrollen vertraglich mit vereinbart werden, damit der Bauträger nicht sein Hausrecht überstrapaziert und Bauherren bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens von der Baustelle aussperrt.
    So  -  nun zu ihrer Frage: Leider haben Sie keine Fotos eingestellt. Ihre Beschreibung klingt aber so, als ob die Fuge zwischen Bodenplatte und Außenwänden undicht ist. Je nach verwendetem Fugendichtungssystem (Fugenbleche, Dichtbänder etc.) sind nachträgliche Abdichtungen möglich. Bitte suchen Sie sich vor Ort einen Sachverständigen, der sich die Sache anschaut und Sie weiter berät. Den Beton in der Fläche zu untersuchen macht vermutlich wenig Sinn, es sei denn es waren nach dem Ausschalen der Außenwände große Lunker vorhanden, die dann nur irgendwie zu geputzt worden sind ...
    Im Zweifelsfall müssten die undichten Bereiche außen noch mal freigeschachtet werden, um die Betonqualität einer Sichtprüfung zu unterziehen. Wenn dann tatsächlich festgestellt wird, dass der Beton im unteren Bereich der Außenwände keine WU-Qualität aufweist, dann müssen Sie die Außenwände bis runter auf die Bodenplatte zusätzlich außen bituminös abdichten lassen (je nach Lastfall  -  vermutlich drückendes Wasser). Details einer solchen Sanierung sollte ein Fachmann vor Ort planen und überwachen. Weiße Wanne mit ... feuchte Stellen erlaubt?
    oder
    Weiße Wanne mit ... feuchte Stellen nicht erlaubt?
    Kartoffelkeller oder hochwertig genutzt?
    Der Ausdruck weiße Wanne alleine sagt zunächst einmal alleine genutzt nichts genaues aus!
    Und welcher Lastfall herrscht am Grundstück  -  laut Bodengutachten  -  vor?
    und
    ... guckst Du hier ..
    Markus Reinartz
    Weiße Wanne Keller: Abdichtungsprobleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in einem Keller mit Weißer Wanne. Es werden Fragen zur korrekten Ausführung, möglichen Mängeln und vertraglichen Aspekten der Abdichtung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Weißen Wanne, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Die Vertragsgrundlagen müssen geprüft werden, um Ansprüche geltend zu machen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Vertragsauslegung bei Weißer Wanne: Risiken ohne Kenntnis! ist die Vertragsprüfung essenziell, um die Verantwortlichkeiten bei Mängeln festzustellen. Ohne Kenntnis der Verträge sind Aussagen zur Haftung schwierig.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Stahlbetonkonstruktion, die den Keller ohne zusätzliche Abdichtung vor eindringendem Wasser schützen soll. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Funktion. Details zur Definition finden sich im Beitrag Weiße Wanne: Definition und Eigenschaften im Überblick.
    🔴 Risiko: Bei mangelhafter Ausführung der Weißen Wanne kann es zu Wassereintritt kommen, wie im Beitrag Weiße Wanne mangelhaft: Wassereintritt trotz Abdichtung! beschrieben. Dies kann zu erheblichen Schäden und Folgekosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt sollte umgehend ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die vertraglichen Vereinbarungen sind sorgfältig zu prüfen, um Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmen geltend zu machen. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Keller: Abdichtung, Bauweise & Kosten im Überblick?
Suche nach: Weiße Wanne: Keller abdichten – Infos & Kosten
Suche nach: Weiße Wanne, Keller, Abdichtung, Beton, Stahlbeton, Bauweise, Kosten, Wasserdicht, WU-Beton
