Schimmel im Keller ohne Fenster: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einem Kellerraum ohne Fenster in einem Neubau. Hauptursachen sind unzureichende Lüftung und Kondensation. Eine effektive Lösung ist der Einbau eines Lüfters, wie im Beitrag Kellerlüftung: Lüftereinbau zur Schimmelprävention vorgeschlagen. Regelmäßige Kontrolle der Feuchtigkeit ist entscheidend, um die Bausubstanz zu schützen.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Selbstreinigung – Schimmelbefall im fensterlosen Keller erfordert fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Schimmelspezialisten (VDIAbk. 3802), da unzureichende Entfernung zu erneutem Wachstum und gesundheitlichen Risiken führt.
🔴 KRITISCH: Das Abluftrohr auf Erdgeschosshöhe ist kein funktionierendes Lüftungssystem – es kann bei Regen oder Bodenfeuchte Feuchtigkeit in den Keller saugen und stellt eine gravierende bauphysikalische Gefahr dar; Absperren oder fachlich geprüfte Umgestaltung ist dringend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme muss eine bauphysikalische Ursachenanalyse (Abdichtung, Drainage, Perimeterdämmung, Lüftungskonzept) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker erfolgen – ohne Klärung der Ursache ist jede Maßnahme wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Eine mechanische Lüftungsanlage mit Feuchtesensor und Wärmerückgewinnung ist nach DINAbk. 1946-6 zwingend vorgeschrieben – reine Rohrentlüftung oder Lüftung über Spalten reicht nicht aus und verstößt gegen aktuelle Normen.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Keller deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz und die Gesundheit beeinträchtigen kann.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind Kondensation, eindringendes Wasser durch die Terrasse oder aufsteigende Feuchtigkeit.
- Lüftung verbessern: Da kein Fenster vorhanden ist, prüfen Sie die Funktion des vorhandenen Rohres nach draußen. Ist es ausreichend dimensioniert und frei von Verstopfungen? Eventuell ist der Einbau eines mechanischen Lüftungssystems notwendig.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Schimmelbeseitigung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei größeren Flächen sollte dies von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
- Abdichtung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Kellerwände und der Terrasse.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung hinzu, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem fensterlosen Keller, über dem eine Terrasse errichtet wurde. Es wird von Schimmelbefall und Feuchtigkeit berichtet, wobei ein Rohr ins Freie führt, das auf Erdgeschosshöhe endet. Dies deutet auf ein gravierendes Problem mit der Bauphysik hin, insbesondere im Bereich der Abdichtung und Belüftung.
🔴 Gefahr: Ein fensterloser Keller in einem Neubau ist ohne funktionierende Lüftungsanlage ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Die fehlende Fensteröffnung verhindert natürlichen Luftaustausch, was ideale Bedingungen für Schimmelwachstum schafft. Das beschriebene Rohr könnte eine unzureichende Drainage oder eine fehlerhafte Entlüftung sein, die keine effektive Trocknung gewährleistet.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in mangelhafter Bauausführung: Entweder ist die horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unzureichend, oder die Terrasse über dem Keller leitet Wasser ein. Zudem fehlt eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Feuchtesensor, die in fensterlosen Kellerräumen zwingend erforderlich ist.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf ein "Rohr nach draußen" ist kein Ersatz für eine fachgerechte Lüftung. Ein einfaches Rohr auf Erdgeschosshöhe kann sogar Regenwasser oder Schmutz eindringen lassen und die Situation verschlimmern. Es handelt sich hier nicht um eine bauliche Lösung, sondern um einen potenziellen Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Kellerabdichtung (vertikal und horizontal) sowie die Entwässerung überprüfen. Installieren Sie eine mechanische Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung. Der Schimmelbefall muss durch einen Fachbetrieb saniert werden, bevor die Ursachen behoben sind. Ziehen Sie zudem rechtliche Schritte gegen den Bauträger in Betracht, da es sich um einen Mangel am Neubau handelt.
Der Sachverhalt beschreibt einen Schimmelbefall im Keller eines Neubaus ohne Fenster, wobei die Kellerdecke durch eine Terrasse abgedeckt ist und ein Abluftrohr auf ebener Erde endet — ein klassisches Szenario für fehlende natürliche Lüftung und unzureichende Feuchteregulierung.
🔴 Gefahr: Schimmel im Keller stellt nicht nur ein gesundheitliches Risiko (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression bei Daueraussetzung) dar, sondern weist zudem auf gravierende bauphysikalische Mängel hin — insbesondere fehlende Hinterlüftung, unzureichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte und mangelhafte konstruktive Trockenlegung.
⚠️ Korrektur: Ein Abluftrohr auf ebener Erde ist keine wirksame Lüftungslösung — es erzeugt weder Unterdruck noch Luftaustausch und kann bei Regen oder Bodenfeuchte sogar als Saugstelle für Feuchtigkeit fungieren.
➕ Ergänzung: Im Neubau ist eine dauerhafte Kellerlüftung nach DIN 1946-6 zwingend vorgeschrieben; bei fehlenden Fenstern muss eine mechanische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder zumindest eine dezentrale Abluftanlage mit Feuchtesensor und automatischer Steuerung installiert sein.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Lüftung, fehlender Fenster und Terrassenabdeckung begünstigt Kondensatbildung an kühlen Bauteilen (z. B. Kellerdecke, Außenwänden), was langfristig zu Bauteilschäden wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder sogar Bewehrungskorrosion führen kann.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Neubau per se schimmelfrei bleibt — gerade bei fehlender Planung der Feuchteschutzkonzepte (z. B. fehlende Perimeterdämmung, unzureichende Drainage unter der Terrasse) entstehen bereits in den ersten Betriebsjahren massive Feuchteprobleme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDI 3802) sowie einen geprüften Bauphysiker zur Analyse der Feuchteschutzkonstruktion — inkl. Prüfung der Abdichtung, Drainage, Dämmung und Lüftungskonzeption; eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Gesundheitsgefahren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel im fensterlosen Keller als krankheits- und bauschädigend, verweisen auf fehlende natürliche Lüftung als Kernproblem, fordern eine bauphysikalische Ursachenanalyse und eine fachliche Sanierung durch Spezialisten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht das Rohr "nach draußen" noch als potenziell nutzbare Basis für Lüftung (Prüfung der Dimensionierung/Freiheit), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Beide bewerten das Rohr als baulichen Mangel, der aktiv feuchtigkeitsfördernd wirken kann – Qwen nennt es ausdrücklich "keine wirksame Lüftungslösung", DeepSeek spricht von "fehlerhafter Entlüftung".
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die rechtliche Dimension (Mangel am Neubau, mögliche Schadensersatzansprüche gegen Bauträger), die GoogleAI nicht erwähnt. Qwen ergänzt zudem explizit die Gefahr der Bewehrungskorrosion und nennt die Norm DIN 1946-6 konkret – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Lüftungsempfehlungen.
❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es ist falsch anzunehmen, dass ein Neubau per se schimmelfrei bleibt" – ein klarer Widerspruch zur stillschweigenden Annahme, ein Neubau sei grundsätzlich fehlerfrei. GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Fehlvorstellung ein, aber DeepSeek spricht von "gravierendem Problem mit der Bauphysik" und "mangelhafter Bauausführung", was implizit denselben Konsens stützt.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen: Das Rohr ist kein Lüftungselement, sondern ein potenzieller Feuchtekanal – es muss daher als Risiko behandelt und umgehend fachlich bewertet werden, nicht als Ausgangsbasis für Lüftungsoptimierung.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle Modelle bestätigen: akute Gefahr für Atemwege, Allergien und Immunsuppression – direkter Kontakt ist zu vermeiden. Lüftungssituation (Rohr auf EGAbk.) ❌ DeepSeek & Qwen widerlegen klar die Funktionalität; GoogleAI verweist lediglich auf Prüfung – Konsens: fehlerhaft, gefährlich, kein Ersatz für Lüftung. Ursachenanalyse erforderlich ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig: Prüfung von Abdichtung (vertikal/horizontal), Drainage unter Terrasse, Perimeterdämmung und Konstruktion der Kellerdecke. Lüftungsnorm und Technik ⚠️ Qwen & DeepSeek nennen DIN 1946-6 und KWL mit Feuchtesensor explizit; GoogleAI nennt "mechanisches Lüftungssystem" allgemein – Konsens: mechanische Lüftung ist zwingend, aber Normkonformität muss geprüft werden. Sanierung durch Fachfirma ✅ Alle betonen: Keine Eigenreinigung ab einer gewissen Fläche oder bei sichtbarem Befall an Bauteilen – zertifizierter Schimmelsanierer nach VDI 3802 ist Pflicht. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Stellen Sie den Betrieb des Rohrs ein, beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für eine feuchte- und schimmelpilztechnische Vor-Ort-Analyse gemäß VDI 3802 und DIN 1946-6, und unterlassen Sie jegliche Eigenmaßnahmen bis zur fachlichen Klärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeintragung über das Abluftrohr bei Regen oder hohem Grundwasser Verstärkter Schimmelbefall, Materialschäden an Mauerwerk und Putz, langfristige Bausubstanzschädigung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte Fortwährende Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Gesundheitliche Schädigung durch chronische Schimmelsporenexposition (insb. in Wohnräumen über dem Keller) Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen, Verschlechterung von Asthma/Immunerkrankungen 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Dokumentation oder fehlerhafte Planung der Terrasse über dem Keller Rechtliche Ansprüche gegen Bauträger erschwert, Sanierungskosten müssen vom Eigentümer getragen werden 🔴 Risiko Sanierung ohne Ursachenklärung (z. B. nur Farbanstrich oder Oberflächenreinigung) Schnelles Wiederauftreten des Schimmels, hohe Folgekosten, Abwertung der Immobilie ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen im Neubau ermöglicht wirksame Nachbesserung im Gewährleistungszeitraum Kostenlose Sanierung durch Bauträger, umfassende Korrektur der Bauphysik vor Nutzungsbeginn ✅ Chance Einbau einer modernen KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung, konstante Luftqualität, dauerhafte Schimmelprävention, höhere Wohnqualität ✅ Chance Optimierung der Drainage und Perimeterdämmung unter der Terrasse bei Sanierung Langfristige Trockenlegung, Schutz vor Erdfeuchte, höhere Lebensdauer der Kellerbauteile ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schimmelpilz- und Feuchtegutachtens nach VDI 3802 Rechtssicherer Nachweis für Versicherung und Bauträger, Grundlage für alle Sanierungsmaßnahmen ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung des Kellers (z. B. nutzbare Wohnfläche) Wertsteigerung der Immobilie, vermehrte Wohnfläche, zukunftssichere Nutzung Orientierungshilfen
- Feuchte- und Schimmelgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Schimmelpilz (nach VDI 3802) und Bauphysik – nicht als "Zusatzleistung", sondern als erste Maßnahme vor jeglicher Sanierung.
- Rohr außer Betrieb nehmen: Verschließen oder fachlich absperren Sie das Abluftrohr auf Erdgeschosshöhe, bis seine Funktion durch den Sachverständigen geprüft wurde – es darf keinerlei Luftaustausch mehr bewirken.
- Abdichtung und Drainage prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Prüfung der horizontalen und vertikalen Abdichtung sowie der Drainage unter der Terrasse – bei Mängeln umgehend Reklamation beim Bauträger einleiten.
- Mechanische Lüftung planen: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis DIN 1946-6 für die Planung einer KWL-Anlage mit Feuchtesensor, Wärmerückgewinnung und zentraler Steuerung – keine Eigenplanung oder "Rohr-Lösung".
- Schimmel sanieren lassen – nicht selbst: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Schimmelsanierer (nach VDI 3802), der im Vorfeld ein Befallsprotokoll erstellt und die Sanierung unter Kontrolle der Luftqualität durchführt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baubegleitenden Dokumente (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauphysik-Planung, Abnahmeunterlagen) – sie sind entscheidend für spätere Rechtsansprüche.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporenbildung vermehren und auf organischen Materialien wachsen können. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen, und können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Schimmelbildung entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser absetzt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke, Oberflächenfeuchtigkeit - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Schimmelbildung, da Schimmelpilze Feuchtigkeit zum Wachsen benötigen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Taupunkt, Kondensation - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle Materialien, aus denen ein Gebäude besteht, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Holz und Dämmstoffe. Eine beschädigte Bausubstanz kann Feuchtigkeit aufnehmen und somit die Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Dämmstoffe, Feuchtigkeitsschaden - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und diese beschädigt. Feuchtigkeitsschäden können durch undichte Stellen, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit verursacht werden und die Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation, Schimmelbildung - Lüftung
- Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische, trockene Luft. Eine gute Lüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, mechanische Lüftung, Luftaustausch - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Eine gute Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage
- Warum entsteht Schimmel im Keller ohne Fenster?
Schimmel entsteht im Keller ohne Fenster aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung. Feuchtigkeit kann durch Kondensation, eindringendes Wasser oder aufsteigende Feuchtigkeit in den Keller gelangen. Da kein Fenster vorhanden ist, kann die feuchte Luft nicht entweichen, was die Schimmelbildung begünstigt. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller ohne Fenster reduzieren?
Um die Luftfeuchtigkeit im Keller ohne Fenster zu reduzieren, ist eine gute Belüftung wichtig. Installieren Sie ein mechanisches Lüftungssystem oder nutzen Sie einen Luftentfeuchter. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringt und dichten Sie gegebenenfalls die Kellerwände ab. Regelmäßiges Heizen kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller kann verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen, wie z.B. Atemwegserkrankungen, Allergien, Kopfschmerzen und Hautreizungen. Besonders gefährdet sind Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, Kinder und ältere Personen. Es ist daher wichtig, Schimmelbefall im Keller schnellstmöglich zu beseitigen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller erkennen Sie an dunklen Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Oftmals ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar. Bei genauerer Betrachtung können Sie Schimmelpilze als feine, flaumige oder pelzige Beläge erkennen. Achten Sie besonders auf feuchte Stellen und Ecken. - Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
Kleine Schimmelbefälle können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske). Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung beauftragen. - Was kostet eine professionelle Schimmelbeseitigung im Keller?
Die Kosten für eine professionelle Schimmelbeseitigung im Keller hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den notwendigen Maßnahmen ab. Eine erste Begutachtung durch einen Fachbetrieb ist meist kostenlos. Die eigentliche Beseitigung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten. - Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vorbeugen?
Um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen, ist eine gute Belüftung und eine niedrige Luftfeuchtigkeit wichtig. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Dichten Sie die Kellerwände ab und sorgen Sie für eine ausreichende Wärmedämmung. Regelmäßiges Heizen kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. - Welche Rolle spielt die Terrasse über dem Keller bei der Schimmelbildung?
Die Terrasse über dem Keller kann eine Rolle bei der Schimmelbildung spielen, wenn sie nicht ausreichend abgedichtet ist. Eindringendes Wasser kann durch die Decke in den Keller gelangen und dort zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Überprüfen Sie die Abdichtung der Terrasse und lassen Sie diese gegebenenfalls erneuern.
- Kellerlüftung ohne Fenster
Methoden und Systeme zur Belüftung von Kellerräumen ohne natürliche Fenster. - Schimmelentfernung im Keller
Anleitung zur sicheren und effektiven Beseitigung von Schimmelbefall in Kellern. - Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Untersuchung der verschiedenen Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellerräumen. - Kellerabdichtung nachträglich
Techniken und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelbefall verbunden sind.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel im Keller ohne Fenster: Ursachen und Beseitigung im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einem Kellerraum ohne Fenster in einem Neubau. Hauptursachen sind unzureichende Lüftung und Kondensation. Eine effektive Lösung ist der Einbau eines Lüfters, wie im Beitrag Kellerlüftung: Lüftereinbau zur Schimmelprävention vorgeschlagen. Regelmäßige Kontrolle der Feuchtigkeit ist entscheidend, um die Bausubstanz zu schützen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Unzureichende Kellerlüftung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Die Installation eines Lüfters ist eine gängige Methode, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondensation zu reduzieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau eines Lüfters, ähnlich wie in älteren Dunkelbädern, kann eine effektive Lösung sein, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Es ist wichtig, die Leistung des Lüfters an die Raumgröße anzupassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Feuchtigkeit im Keller und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Bei Schimmelbefall sollte eine professionelle Schimmelbeseitigung in Betracht gezogen werden, um die Bausubstanz zu schützen und gesundheitliche Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Schimmel, Fenster, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung …
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … renoviertes freistehendes EFHAbk./Flachdach im Raum Bonn (= Dämmung 14 cm, Fenster 1.1 etc.) 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und …
- … [br]2. Diese passt nicht mehr in den Heizungskeller …
- … Dämmung von 14 cm haben, könnte diese in Kombination mit den Fenstern (1.1) nicht ausreichend sein, um den Wärmeverlust zu minimieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- … br]Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um Schimmelbildung und Qualitätsverluste zu vermeiden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein …
- … br]Wenn man sich allerdings so eine teure Kiste in den Keller stellt und dann glaubt jeder müsste nun helfen, dass sich das …
- … Als wir uns im Jahr 2002 für eine Pelletheizung in unserem Neubau entschieden, taten wir das ... …
- … hygroskopischer Brennstoff, der Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt, was zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder …
- … Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbefall an angrenzenden Bauteilen …
- … in einem Material oder in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an Baustoffen führen.[br]Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schimmel, Fenster, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Schimmel, Fenster, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Keller ohne Fenster: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Neubau?
Suche nach: Schimmel im Keller ohne Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel Keller, Keller ohne Fenster, Neubau Schimmel, Feuchtigkeit Keller, Schimmelbeseitigung, Kellerlüftung, Kondensation, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden
