Kellerlüftung ohne Fenster: Raumverbund im Altbau – Funktion, Risiken & Maßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kellerlüftung ohne Fenster: Raumverbund im Altbau – Funktion, Risiken & Maßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Raumverbund als grundsätzlich funktionsfähig, aber aktuell versagend – insbesondere wegen fehlender Zuluft im KG2 und massiver Durchfeuchtung; Alle warnen dringend vor der geplanten Umnutzung von KG1 zu einem beheizten Hobbyraum ohne vorherige Sanierung – dies verschärft Feuchte- und Schimmelrisiken systematisch; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger für Feuchteschäden, Bauwerksabdichter oder Lüftungstechniker).
👉 Handlungsempfehlung: Kein Umbau, keine Beheizung, kein Trockenbau – sondern erst eine messtechnische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden unter Einbeziehung des KG2-Eigentümers, gefolgt von einer systemischen Sanierung der Feuchteursachen.
vorab die Fakten:
Mehrparteienhaus Baujahr. ca. 1900,2 Kellergeschosse (KG 1+2).
Das KG1 hat Kellerfenster, Fußboden ca. 1,50 m unter Gehweg.
Das KG2 ist ein Gewölbekeller unter KG1, ohne Fenster. Lüftung augenscheinlich nur über Lüftungsschlitze die in KG1 reichen und unter den Kellerfenstern vertikal aus dem Sims austreten (Bilder).
Beide Kellergeschosse sind feucht. Außenwände KG1 sind aus Sandstein. Im Bereich der Lüftungsschlitzaustritte in KG 1 ist der Sandstein stark verwittert.
1 Kellerraum im KG1 will ich umnutzen von Abstellraum zu Hobbyraum. Umbau: Trockenbau mit Putzoberfläche, Trockenestrich mit Dämmung, Außenwände nicht gedämmt.
Raum wird dann etwas beheizt, Raumklima etwas Trockener.
Frage 1: Wie funktioniert das verwendete Lüftungsprinzip mit dem Geschossluftverbund?
Frage 2: Kann nach der Umnutzung von einem Funktionieren des Lüftungsprinzips ausgegangen werden, oder müssen weitere Maßnahmen zum Gelingen ergriffen werden? (Darunterliegender Kellerraum ist fremdes Eigentum)
Vorab schon mal vielen Dank für Eure Einschätzungen.
Um Eure Gedankengänge nicht zu beeinflussen, habe ich versucht
eigene Einschätzungen nicht kund zu tun.
🔴 KRITISCH: Keine Umnutzung oder Beheizung von KG1 ohne vorherige bauphysikalische Sanierung – dies verstärkt die kapillare Feuchteanreicherung im KG2 und fördert Schimmelbildung hinter Trockenbau.
🔴 KRITISCH: Der Raumverbund funktioniert aktuell nicht: KG2 verfügt über keine Zuluft, die Lüftungsschlitze sind durch Sandsteinverwitterung und Feuchteschäden bereits beeinträchtigt – passiver Luftaustausch ist faktisch nicht gegeben.
🔴 KRITISCH: Radongefahr im fensterlosen KG2 ist unklar, aber hochwahrscheinlich – eine Messung durch zertifizierten Radonfachmann ist vor jeglicher Nutzung unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Alle baulichen Maßnahmen im KG1 erfordern die Zustimmung und Mitwirkung des Eigentümers von KG2, da der Geschossluftverbund beide Geschosse verbindet.
Ich beurteile die Belüftung eines zweigeschossigen Kellers ohne Fenster, der auf einem Raumverbund basiert, als kritisch. Ein Raumverbund kann funktionieren, birgt aber Risiken.
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung in Kellerräumen, besonders in Gewölbekellern ohne Fenster, kann zu hoher Luftfeuchtigkeit, Kondensation und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
- Prüfung der Lüftungsschlitze: Sind die vorhandenen Lüftungsschlitze ausreichend dimensioniert und frei von Verstopfungen?
- Luftfeuchtigkeit messen: Regelmäßige Messung der Luftfeuchtigkeit in beiden Kellergeschossen ist wichtig. Ideal sind Werte unter 60%.
- Raumverbund optimieren: Wenn ein Raumverbund genutzt wird, muss sichergestellt sein, dass die Luftzirkulation zwischen den Geschossen nicht behindert wird.
Ich empfehle, die Trockenbau- und Putzoberflächen auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel zu überprüfen. Auch der Trockenestrich sollte kontrolliert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann für Lüftungstechnik und/oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Lüftungskonzept zu entwickeln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mehrparteienhaus aus der Gründerzeit mit zwei Kellergeschossen, wobei das untere KG2 fensterlos ist und über Lüftungsschlitze im Verbund mit dem KG1 belüftet wird. Die massive Durchfeuchtung beider Geschosse und die starke Sandsteinverwitterung im Bereich der Lüftungsaustritte deuten auf ein seit Jahrzehnten gestörtes Feuchtegleichgewicht hin. Das beschriebene Lüftungsprinzip eines Geschossluftverbunds ist ein passives System, das auf natürlichem Auftrieb und Temperaturdifferenzen basiert: Feuchte, warme Luft aus dem KG2 steigt durch die Schlitze ins KG1 auf und soll dort über die Kellerfenster abgeführt werden. Dieses System ist jedoch hochgradig störanfällig und in der Praxis bei Altbauten mit hoher kapillarer Feuchte oft wirkungslos.
🔴 Gefahr: Die geplante Umnutzung eines KG1-Raums zum Hobbyraum mit Beheizung und Trockenbau stellt einen massiven Eingriff in das bestehende, ohnehin fragile Feuchtesystem dar. Die Beheizung wird die Temperaturdifferenz zwischen KG1 und KG2 vergrößern, was kurzfristig den Luftaustausch erhöhen kann. Langfristig führt die reduzierte relative Luftfeuchte im KG1 jedoch zu einer erhöhten Saugspannung im Mauerwerk, wodurch verstärkt Feuchte aus dem KG2 und dem Erdreich nachgezogen wird. Die Trockenbaukonstruktion ohne Außendämmung wirkt wie eine Barriere, hinter der sich die Feuchte staut und zu Schimmelpilzbildung führt.
➕ Ergänzung: Die starke Sandsteinverwitterung ist ein klares Indiz für eine dauerhafte Durchfeuchtung mit Frost-Tau-Wechsel-Belastung und möglicherweise auch für eine Versalzung des Mauerwerks. Eine Nutzungsänderung ohne vorherige Sanierung der Bausubstanz ist fachlich nicht vertretbar. Zudem ist der Kellerraum im KG2 fremdes Eigentum, sodass der Eigentümer keine baulichen Maßnahmen in diesem Bereich durchführen kann. Der Geschossluftverbund ist ohne Mitwirkung des anderen Eigentümers nicht zu optimieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Beheizung das Raumklima "etwas trockener" macht, ist irreführend. In einem feuchten Keller ohne funktionierende Außenabdichtung wird die Beheizung die Verdunstungsrate erhöhen, aber nicht die Ursache der Feuchte beseitigen. Die relative Luftfeuchte kann sogar steigen, wenn die Beheizung nicht ausreicht, um die Taupunkttemperatur zu überschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Umnutzung des Raums zum Hobbyraum ist ohne vorherige umfassende Kellerabdichtung und funktionierende Lüftungsplanung dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss den Ist-Zustand (Feuchtegehalt, Salzbelastung, Luftwechselrate) messen und ein Gesamtkonzept für beide Kellergeschosse erstellen. Parallel ist das Gespräch mit dem Eigentümer des KG2 zu suchen, um eine gemeinsame Lösung für den Geschossluftverbund zu finden. Ohne diese Schritte drohen Bauschäden und Gesundheitsgefahren durch Schimmelpilze.
Der beschriebene Kellerlüftungsansatz beruht auf einem natürlichen Geschossluftverbund: kalte, feuchte Luft aus dem fensterlosen Gewölbekeller (KG2) steigt durch Lüftungsschlitze in das darüberliegende KG1 auf, wo sie über die Kellerfenster nach außen entweichen soll – ein Prinzip, das nur bei ausreichendem Temperatur- und Druckgefälle funktioniert.
🔴 Gefahr: Die starke Verwitterung des Sandsteins an den Lüftungsschlitzaustritten weist auf langanhaltende Feuchtigkeitsbelastung hin, die bereits zu Materialschäden führt und auf ein chronisches Lüftungsversagen hindeutet – insbesondere im KG2, wo keine natürliche Luftzufuhr stattfindet.
🔴 Gefahr: Die geplante Umnutzung des KG1-Raums zu einem beheizten Hobbyraum verschärft das Risiko massiv: durch Beheizung steigt die Raumluftfeuchte im Trockenbau, während die fehlende Dämmung der Außenwände zu kühlen Bauteiloberflächen führt – ideale Voraussetzungen für interstitielle Kondensatbildung und Schimmelbefall hinter dem Trockenbau.
⚠️ Korrektur: Ein funktionierender Geschossluftverbund setzt nicht nur Austrittsöffnungen, sondern auch eine kontinuierliche, unbehinderte Zuluft in den unteren Raum (KG2) voraus – hier fehlt jede Zuluftquelle, sodass der Luftstrom faktisch nicht existiert oder extrem schwach ist.
➕ Ergänzung: Die Feuchte in beiden Kellergeschossen resultiert wahrscheinlich aus einer Kombination aus kapillarem Aufstieg, fehlender oder defekter Horizontalsperre, fehlendem Außenwandabdichtungssystem und unzureichender Lüftung – nicht primär aus mangelnder Raumtemperatur.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Umnutzung "etwas beheizt" und "etwas trockener" das Lüftungssystem "funktionieren lässt", ist grundlegend falsch: Beheizung ohne gleichzeitige gezielte Entfeuchtung und Zuluftführung verstärkt die Feuchteproblematik im gesamten System.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Umbau begonnen wird, ist eine fachkundige bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung zwingend erforderlich – inklusive Feuchtemessung, Sichtung der Horizontalsperre und Prüfung der Außenwandabdichtung; eine alleinige Trockenbau-Umsetzung ohne Sanierung der Ursachen ist nicht tragfähig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Raumverbund als grundsätzlich funktionsfähig, aber aktuell versagend – insbesondere wegen fehlender Zuluft im KG2 und massiver Durchfeuchtung.
- Alle warnen dringend vor der geplanten Umnutzung von KG1 zu einem beheizten Hobbyraum ohne vorherige Sanierung – dies verschärft Feuchte- und Schimmelrisiken systematisch.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger für Feuchteschäden, Bauwerksabdichter oder Lüftungstechniker).
- GoogleAI betont primär die technische Funktion des Verbunds (Luftzirkulation, Schlitzdimensionierung, Feuchtemessung) – ohne tiefere bauphysikalische Diagnose der Ursachen.
- DeepSeek und Qwen heben stärker die bauphysikalische Systemkrankheit hervor: kapillarer Aufstieg, defekte Horizontalsperre, fehlende Außenabdichtung und Frost-Tau-Schäden am Sandstein – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- DeepSeek betont die Eigentums- und Kooperationsproblematik: KG2 ist fremdes Eigentum – Maßnahmen am Raumverbund sind ohne Einverständnis nicht umsetzbar.
- Qwen ergänzt die fehlende Zuluft als zentrale Funktionsvoraussetzung – eine systemische Schwachstelle, die bei GoogleAI nicht benannt wird.
- GoogleAI spricht von "Optimierung des Raumverbunds" als Ziel – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt die Annahme "grundlegend falsch", DeepSeek erklärt, dass der Verbund im vorliegenden Zustand ohnehin nicht funktioniert und eine Sanierung der Ursachen (nicht der Lüftung) Vorrang hat.
- GoogleAI suggeriert, dass Beheizung "etwas trockener" wirkt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Beheizung erhöht die Saugspannung im Mauerwerk und verschlechtert langfristig das Feuchtegleichgewicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Optimierung des Verbunds – sondern komplette Neubewertung des Feuchtesystems mit messtechnischer Bestandsaufnahme und Sanierung der Ursachen (Horizontalsperre, Außenabdichtung, Radon, Zuluft).
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit des Raumverbunds ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial zur Optimierung; DeepSeek und Qwen betrachten den Verbund als strukturell nicht funktionsfähig, da KG2 keine Zuluft besitzt – Konsens: Nicht nutzbar ohne Umbau. Gefahr durch Beheizung von KG1 ✅ Konsens Alle drei KIs warnen einhellig: Beheizung ohne Sanierung führt zu erhöhter Saugspannung, interstitiellem Kondensat und Schimmel hinter Trockenbau. Ursache der Feuchte ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert Lüftung; DeepSeek und Qwen identifizieren kapillaren Aufstieg, defekte Horizontalsperre und fehlende Außenabdichtung als Hauptursachen – Konsens: Lüftung ist Symptom, nicht Ursache. Erforderliche Experten ✅ Konsens Alle drei fordern zertifizierte Fachleute: Sachverständiger für Feuchteschäden (Qwen/DeepSeek), Bauwerksabdichter (DeepSeek), Lüftungstechniker (GoogleAI) – Konsens: Multidisziplinäre Abklärung notwendig. Eigentumsrechtliche Abstimmung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek thematisiert explizit die Notwendigkeit der Einbindung des KG2-Eigentümers – Konsens: Keine Maßnahme am Verbund ohne dessen Zustimmung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Umbau, keine Beheizung, kein Trockenbau – sondern erst eine messtechnische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden unter Einbeziehung des KG2-Eigentümers, gefolgt von einer systemischen Sanierung der Feuchteursachen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Radonkonzentration im KG2 Gesundheitsgefährdung durch erhöhtes Lungenkrebsrisiko bei langfristiger Exposition 🔴 Risiko Interstitielle Kondensatbildung hinter Trockenbau in KG1 Schimmelbildung, Baustoffzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung, nachträgliche Sanierungskosten >15.000 € 🔴 Risiko Weitere Sandsteinverwitterung durch Frost-Tau-Wechsel im KG2 Fortgeschrittener Verlust der statischen Tragfähigkeit im Gewölbekeller, Einsturzrisiko bei Extremwetter 🔴 Risiko Verstärkter kapillarer Feuchteaufstieg durch Beheizung von KG1 Langfristige Salzausblühung, Putzabbröckelung, Schädigung historischer Mauerwerksstruktur 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden in KG2 durch Eigenmaßnahmen im KG1 Zivilrechtliche Ansprüche des KG2-Eigentümers, Schadensersatz, Rückbauauflagen durch Bauaufsicht ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Horizontalsperre Dauerhafte Unterbrechung des kapillaren Aufstiegs – Grundlage für dauerhaft trockenes Raumklima ✅ Chance Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Stetiger Luftaustausch auch bei geschlossenen Fenstern; Reduktion der relativen Luftfeuchte auf <50 % ✅ Chance Kooperative Sanierung mit KG2-Eigentümer Gemeinsame Kostenteilung, einheitliches Sanierungskonzept, langfristige Wertsteigerung des gesamten Gebäudes ✅ Chance Modernisierung der Kellerfenster in KG1 mit integrierter Lüftungsfunktion Ergänzung des passiven Systems durch kontrollierte Außenluftzufuhr – ohne große bauliche Eingriffe ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Denkmalschutz-konforme Sanierung Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Fördermitteln (z. B. BAFA Altbausanierung) Orientierungshilfen
- Sofortige Radonmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Radonfachmann (z. B. über die Deutsche Radonfachstelle) für Langzeitmessung in KG2 – Ergebnis vor jeglichem Umbau abwarten.
- Bauphysikalische Bestandsaufnahme initiieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022-1) mit Messung von Feuchtegehalt, Salzbelastung, Horizontalsperre und Luftwechselrate in beiden Geschossen.
- Gespräch mit KG2-Eigentümer führen: Vereinbaren Sie ein gemeinsames Treffen mit schriftlichem Sanierungsvorschlag – betonen Sie die wechselseitige Abhängigkeit des Raumverbunds und die Chancen der Kooperation.
- Keine Trockenbau-Arbeiten beginnen: Unterlassen Sie jegliche Montage von Gipskarton, Dämmung oder Heizkörpern in KG1, bis die Feuchteursachen technisch gesichert sind und ein Sanierungskonzept vorliegt.
- Fördermittel abklären: Prüfen Sie mit dem Sachverständigen die Möglichkeit einer Förderung über BAFA (Förderung für Einzelmaßnahmen bei Altbausanierung) oder KfW (Programm 430) – vorausgesetzt es handelt sich um ein Denkmal oder Gebäude mit mindestens 20 Jahren Bestandsdauer.
- Statische Überprüfung vorplanen: Beauftragen Sie parallel einen statisch geprüften Bauingenieur mit der Beurteilung der Gewölbedecke im KG2 – insbesondere im Bereich der verwitterten Sandsteine an den Lüftungsschlitzaustritten.
- Raumverbund
- Ein Raumverbund beschreibt die Verbindung von mehreren Räumen oder Geschossen, sodass ein Luftaustausch stattfinden kann. Dies kann durch offene Treppen, Türspalten oder Lüftungsschlitze geschehen. Ziel ist oft eine gleichmäßige Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung. Verwandte Begriffe: Offene Bauweise, Luftzirkulation, Geschossluftverbund.
- Gewölbekeller
- Ein Gewölbekeller ist ein Kellerraum mit einer gewölbten Decke. Diese Bauweise ist typisch für ältere Gebäude und kann zu besonderen Herausforderungen bei der Belüftung führen, da die Luftzirkulation eingeschränkt sein kann. Verwandte Begriffe: Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kellerdecke.
- Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, wie z.B. mechanische und elektronische Geräte. Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist wichtig, um das Raumklima zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsmesser, Psychrometer.
- Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt. Im Keller kann Kondensation an kalten Oberflächen auftreten und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
- Lüftungsschlitze
- Lüftungsschlitze sind Öffnungen in Wänden oder Decken, die den Luftaustausch ermöglichen sollen. Sie können natürlich oder mechanisch betrieben sein. Im Keller dienen Lüftungsschlitze dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Verwandte Begriffe: Lüftungsöffnungen, Zuluft, Abluft.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und organische Materialien vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Mykotoxine.
- Trockenestrich
- Trockenestrich ist eine Form des Estrichs, die ohne Wasser angerührt wird. Er besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Trockenestrich wird häufig bei Renovierungen eingesetzt, da er schnell und einfach zu verarbeiten ist. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Warum ist die Belüftung in Kellern ohne Fenster so wichtig?
Kellerräume ohne Fenster haben oft eine höhere Luftfeuchtigkeit, da der natürliche Luftaustausch fehlt. Dies begünstigt die Bildung von Schimmel und kann die Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und reduziert die Feuchtigkeit. - Was ist ein Raumverbund und wie funktioniert er?
Ein Raumverbund bedeutet, dass die Luft zwischen verschiedenen Räumen oder Geschossen zirkulieren kann. Im vorliegenden Fall soll die Luft aus dem Kellergeschoss mit Fenster in das fensterlose Kellergeschoss gelangen. Dies kann durch offene Treppen oder Lüftungsschlitze geschehen. - Welche Risiken birgt ein Raumverbund im Keller?
Ein Raumverbund kann die Feuchtigkeitsproblematik im fensterlosen Kellergeschoss verschärfen, wenn die Luftzirkulation nicht optimal ist. Zudem können Gerüche und Schadstoffe aus dem einen Kellergeschoss in das andere gelangen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind im Baumarkt oder online erhältlich. Platzieren Sie das Hygrometer an verschiedenen Stellen im Keller, um ein genaues Bild der Luftfeuchtigkeit zu erhalten. - Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Belüftung im Keller zu verbessern?
Neben der Optimierung des Raumverbunds können Sie über den Einbau einer mechanischen Lüftungsanlage nachdenken. Diese sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch und kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren. Auch das Aufstellen von Luftentfeuchtern kann kurzfristig helfen. - Was ist bei der Umnutzung eines Kellers zu beachten?
Bei der Umnutzung eines Kellers zu Wohn- oder Hobbyräumen sind die Anforderungen an Belüftung, Feuchtigkeitsschutz und Wärmedämmung besonders hoch. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmelbildung fachgerecht zu beseitigen. - Was sind die Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Keller?
Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden oder unzureichende Belüftung.
- Kellerlüftung nachträglich einbauen
Methoden und Kosten für die Installation einer Lüftungsanlage im bestehenden Keller. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Kellerräume. - Schimmel im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller. - Keller als Wohnraum nutzen
Anforderungen und Genehmigungen für die Umnutzung eines Kellers zu Wohnzwecken. - Radon im Keller messen und reduzieren
Informationen zur Radonbelastung in Kellern und Maßnahmen zur Reduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerlüftung, Raumverbund, Altbau, Gewölbekeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 13024: Kellerlüftung ohne Fenster: Raumverbund im Altbau – Funktion, Risiken & Maßnahmen?
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für hohe Luftfeuchtigkeit?
- … Einbau einer kontrollierten Kellerlüftung (z. B. mit Wärmerückgewinnung) …
- … Kellerlüftung: Querlüftung gegen hohe Luftfeuchtigkeit …
- … Nachdem Sie mit so niedrigen Temperaturen in den Kellerräumen leben können, ohne im EGAbk. kalte Füße zu bekommen, gehe ich davon aus, dass die Dämmung zu den unbeheizten Räumen in Ordnung ist. In diesem Fall spricht eigentlich nichts gegen eine ständige Querlüftung im Raumverbund der Kellerräume zueinander (entgegengesetzte Fenster öffnen, Zwischentüren öffnen.) Insbesondere im …
- BAU-Forum - Keller - Kellerdämmung im Holzhaus: Notwendigkeit, Kosten & beste Dämmstoffe für Nutzkeller?
- … Kellerlüftung Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen. …
- … der Kellerflur ist in diesem Fall ein beheizter Raum (ob über einen Heizkörper oder über Raumverbund mit dem beheizten Treppenhaus ist egal) und muss mit in …
- … Übrigens: Haben Sie luftdichte und gedämmte Türen, um den (über Raumverbund) beheizten Kellerflur von den unbeheizten kalten Kellern abzuschotten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlüftung, Raumverbund, Altbau, Gewölbekeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerlüftung, Raumverbund, Altbau, Gewölbekeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerlüftung ohne Fenster: Raumverbund im Altbau – Funktion, Risiken & Maßnahmen?
Suche nach: Kellerlüftung im Altbau: Raumverbund prüfen
Suche nach: Kellerlüftung, Raumverbund, Altbau, Gewölbekeller, Feuchtigkeit, Kondensation, Schimmel, Lüftungsschlitze
