Kellerboden sanieren im Altbau: Beschichtung, Bodenbelag & Kosten im Vergleich?
Hallo
Ich habe eine Frage: Wir haben einen Altbau Baujahr 1962. Der Kellerboden ist aus Beton, zumindest die obere Schicht. Diese ist mit einer flexiblen Farbe wohl gestrichen worden, alles vor unserem Kauf. Diese blättert stellenweise arg ab, der Kellerboden erscheint manchmal bei bestimmter Witterung auch feucht. Daher hält wohl die dichte Farbe nicht, wie ich mir das als Laie zusammenreime staut sich unter der Farbe quasi der Wasserdampf. Wie das eben so im Altbau so ist, zeigen sich auch an den unteren 10-20 cm der Wände Abplatzungen und versandeter Putz. Diese habe ich stellenweise für mein gutes Gewissen mit Sanierputz erneuert. Der Keller ist außen nicht abgedichtet, was unser Geldbeutel nachträglich auch nicht zulässt.
Da der Keller aber unbewohnt und unbeheizt ist, ist mir das eigentlich egal. Nun aber noch mal zum Boden:
Wir möchten den Boden dennoch einfach aus optischen Gründen neu machen, da er eben recht schlimm aussieht und sich nicht sauber halten lässt. Welche Möglichkeiten der diffusionoffenen Beschichtung oder Belegung gäbe es? Hat dazu jemand Tipps, gibt es spezielle Bodenfarben die offen sind? Wäre es auch möglich, einen "offenen " Holzboden zu legen?
Vielen Dank
Grüße Christian
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachliche Feuchteanalyse (CM-Messung, Darrprobe, ggf. Bohrkernuntersuchung) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Holzböden – auch "offene" Dielen – sind bei kapillar aufsteigender Feuchte und hoher Luftfeuchtigkeit absolut ungeeignet und führen garantiert zu Schimmelbildung, Fäulnis und strukturellen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene dampfsperrende Farbschicht muss vollständig entfernt werden (z. B. durch Strahlen oder Schleifen), bevor neue Beschichtungen oder Beläge eingebracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Anstrichen oder Beschichtungen ist ausschließlich die Verwendung diffusionsoffener, mineralischer Systeme (z. B. Silikatfarben oder OSAbk.-Beschichtungen) zulässig – Kunstharz-, Epoxid- oder Acrylbeschichtungen sind kontraindiziert.
    ⚠️ WICHTIG: Ein "unbewohnter und unbeheizter Keller" stellt kein Sicherheitsargument dar – Feuchteschäden wirken sich langfristig auf das gesamte Gebäude aus (Frostschäden, Korrosion, Schimmeltransport in Wohnräume).
    Ich verstehe, dass Sie den Kellerboden in Ihrem Altbau sanieren möchten. Da die vorhandene Farbschicht abblättert, ist es wichtig, die Ursache zu klären, bevor Sie eine neue Beschichtung oder einen Bodenbelag aufbringen.
    Mögliche Optionen für die Sanierung:
    • Bodenbeschichtung: Geeignet sind diffusionsoffene Anstriche oder Epoxidharz-Beschichtungen. Achten Sie auf Produkte, die für Kellerböden geeignet sind und Feuchtigkeit regulieren können.
    • Bodenbelag: Hier kommen Fliesen, Vinyl oder spezielle Kellerbodenplatten in Frage. Wichtig ist, dass der Belag feuchtigkeitsbeständig ist. Holzböden sind im Keller kritisch, da sie anfällig für Feuchtigkeit sind.
    • Sanierputz: Wenn die Wände ebenfalls feucht sind, kann ein Sanierputz helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) beurteilen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller mit Baujahr 1962, bei dem der Betonboden mit einer undichten, dampfsperrenden Farbe gestrichen wurde. Die beschriebenen Abplatzungen und Feuchteerscheinungen deuten auf einen klassischen Staufeuchteschaden hin, bei dem aufsteigende oder eindringende Feuchte unter der dichten Beschichtung nicht entweichen kann und diese abdrückt. Die Schäden an den unteren Wandbereichen (abplatzender Putz) sind ein klares Indiz für kapillar aufsteigende Feuchte im Mauerwerk, ein sehr häufiges Problem bei Altbauten ohne horizontale Sperre.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, der Keller sei "unbewohnt und unbeheizt" und daher sei das Problem egal, ist trügerisch. Staufeuchte und aufsteigende Feuchte können langfristig zu massiven Bauschäden führen, wie z.B. Frostschäden am Mauerwerk im Winter, Schimmelbildung an organischen Materialien (z.B. Holzbalkenköpfen) und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit, die in angrenzende Wohnräume ziehen kann. Eine reine optische Sanierung ohne Behebung der Feuchteursache ist kontraproduktiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, einen "offenen Holzboden" zu verlegen, ist fachlich höchst bedenklich. Holz ist ein organisches Material, das bei dauerhafter Feuchte (über 80% relative Luftfeuchte) unweigerlich zu schimmeln und zu faulen beginnt. Ein Holzboden im feuchten Keller ohne funktionierende Abdichtung ist keine Option, sondern ein garantierter Schimmelpilzherd.
    ➕ Ergänzung: Eine diffusionoffene Beschichtung (z.B. mineralische Silikatfarbe oder spezielle OS-Beschichtungen) kann die Situation verbessern, indem sie die Feuchte aus dem Beton entweichen lässt. Allerdings löst dies nicht das Problem der aufsteigenden Feuchte in den Wänden. Vor jeder Beschichtung muss der alte, undichte Anstrich vollständig entfernt werden (z.B. durch Strahlen oder Schleifen). Eine Alternative wäre ein schwimmender Estrich mit einer kapillarbrechenden Schicht (z.B. Dränbeton), der die Feuchte ableitet, aber dies ist aufwändig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine fachgerechte Feuchteanalyse durchführen (z.B. CM-Messung, Darrprobe). Nur so kann die tatsächliche Feuchtebelastung ermittelt werden. Verzichten Sie auf eine reine optische Sanierung. Die einzig nachhaltige Lösung ist eine fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung, auch wenn diese zunächst teurer erscheint. Für eine kostengünstige, temporäre Lösung kann eine grobe Reinigung und ein Anstrich mit einer mineralischen, diffusionsoffenen Farbe in Betracht gezogen werden, jedoch ohne Garantie auf Dauerhaftigkeit.
    Der Sachverhalt beschreibt einen nicht abgedichteten Keller in einem Altbau aus 1962 mit feuchtebedingten Schäden: blätternde Beschichtung, feuchter Eindruck des Betonbodens, kapillar aufsteigende Feuchte an den Wänden mit Putzabplatzungen und Versandung – klassische Symptome für fehlende Horizontalsperre und fehlende Außenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die blätternde Beschichtung ist kein rein optisches Problem – sie verhindert die notwendige Diffusion von Feuchte aus dem Boden und fördert die Kapillarfeuchteaufnahme in die Wände. Dadurch wird der Putzzerfall beschleunigt und es besteht langfristig Risiko für Salzausblühungen, mikrobiologisches Wachstum (Schimmel, Bakterien) und strukturelle Schäden am Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Eine "diffusionsoffene" Beschichtung auf einem feuchten Kellerboden ist ein Widerspruch in sich: Jede Beschichtung – auch als "offen" beworben – reduziert den Feuchteausgleich. Ein "offener Holzboden" (z. B. Dielen mit Spalten) ist bei kapillarer Feuchte hochgradig ungeeignet – Holz quillt, fault und wird zum Nährboden für Schimmelpilze.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Außenabdichtung und Horizontalsperre sind die eigentlichen Ursachen – jede Bodenmaßnahme ohne diese Grundsanierung ist nur ein symptomatischer Notbehelf mit begrenzter Lebensdauer und potenziell erhöhtem Schadensrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Erneuerung des Putzes mit Sanierputz an den unteren Wandbereichen ist fachlich korrekt und notwendig, da Sanierputze kapillar leitfähig sind und Feuchte ableiten können – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht verarbeitet und nicht mit dichten Beschichtungen überdeckt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein "unbewohnter und unbeheizter Keller" keine Sanierung erfordert, ist irreführend: Feuchte Keller fördern Schimmelbildung, die über Luftströme in Wohnbereiche gelangen kann, und beschleunigen die Korrosion von Fundamentbewehrung und Heizungsleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchteanalyse – inkl. Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse und Feuchtemessung. Keine Bodenbeschichtung oder Verlegung vor Abschluss dieser Begutachtung und fachlicher Empfehlung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillar aufsteigende Feuchte als Ursache und fordern eine fachliche Feuchteanalyse vor Sanierung.
    • Alle drei Modelle lehnen Holzböden im feuchten Keller eindeutig ab – mit gleicher Begründung (Schimmel, Fäulnis, Feuchtebindung).
    • Alle drei Modelle warnen vor der fälschlichen Annahme, ein unbeheizter Keller sei "problemlos" – mit identischen Risikoverweisen (Schimmeltransport, Frostschäden, Korrosion).
    • GoogleAI nennt Epoxidharz-Beschichtungen als "geeignet", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen ("kontraproduktiv", "Widerspruch in sich"). Sicherere Einschätzung: Epoxidharz ist bei Staufeuchte nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt Vinyl als möglichen Belag – DeepSeek und Qwen gehen nicht darauf ein; Qwen betont hingegen, dass jede Beschichtung den Feuchteausgleich beeinträchtigt, sodass Vinyl unter diesen Bedingungen als risikoreich einzustufen ist.
    • DeepSeek ergänzt detailliert den Begriff "Staufeuchteschaden" und konkretisiert die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. Dränbeton) als temporäre Alternative.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Salzanalyse und die Notwendigkeit fachgerechter Sanierputzverarbeitung – ohne Dichtanstriche darüber.
    • GoogleAI sieht "Bodenbeschichtung" grundsätzlich als Lösungsoption an, DeepSeek und Qwen betonen übereinstimmend: Eine Beschichtung ist nur bei vollständiger Feuchtebeseitigung oder als kurzfristiger Notbehelf nach vollständiger Altanstrichentfernung zulässig – keinesfalls als Dauerlösung.
    • GoogleAI erwähnt "Schimmelpilzbildung" als Risiko, DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich die Risiken für Bewehrungskorrosion, Frostschäden am Mauerwerk und Salzausblühungen – die sicherere Einschätzung umfasst diese zusätzlichen Schadensmechanismen.
    • Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent, detaillierter und stärker am Vorsorgeprinzip ausgerichtet – sie bildet die fachlich verbindliche Grundlage für alle Planungsschritte.
    • GoogleAIs Hinweise sind als erste Orientierung nützlich, aber bei allen technischen Entscheidungen (Materialwahl, Verfahren) ist die strengere, feuchtephysikalisch fundierte Linie von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    Feuchteursache ✅ Konsens Kapillar aufsteigende Feuchte infolge fehlender Horizontalsperre – Hauptursache für alle Schäden.
    Altanstrich ✅ Konsens Vollständige Entfernung (Strahlen/Schleifen) vor jeglicher Neubehandlung zwingend erforderlich.
    Holzboden ✅ Konsens Absolut ungeeignet – führt bei Feuchte zwangsläufig zu Schimmel, Fäulnis und Belagsversagen.
    Feuchteanalyse ✅ Konsens Fachliche Analyse (CM-Messung, Darrprobe, ggf. Bohrkern + Salzanalyse) durch zertifizierten Sachverständigen vor allen Maßnahmen.
    Sanierputz an Wänden ✅ Konsens Fachlich geboten – muss jedoch diffusionsoffen verarbeitet und nicht mit dichten Beschichtungen abgedeckt werden.
    Epoxidharz-Beschichtung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt als Option; DeepSeek/Qwen lehnen als kontraindiziert ab → KI-Konsens: ❌ Nicht zulässig bei Staufeuchte.
    Dauerhafte Beschichtung als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek/Qwen betonen, dass Beschichtungen nur temporär und symptomatisch wirken → KI-Konsens: Keine Dauerlösung ohne Grundabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine bodennahe Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, umfassende Feuchtebegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – weder Beschichtung noch Belag noch Putzsanierung darf ohne diese Basis erfolgen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbestandteile im Altanstrich Gesundheitsgefährdung bei Sanierung, notwendige Sonderentsorgung, hohe Nachtragskosten
    🔴 Risiko Kapillarfeuchte führt zur Korrosion der Fundamentbewehrung Langfristige statische Schwächung des Gebäudes, schwer erkennbar, teure Sanierung später
    🔴 Risiko Schimmelbildung mit Lufttransport in Wohnbereiche Gesundheitsrisiko für Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Wahl einer dampfdichten Beschichtung (z. B. Epoxidharz) Verstärkung des Staufeuchteschadens, beschleunigter Putzzerfall, irreversible Schäden an Mauerwerk
    🔴 Risiko Unfachmännische Altanstrichentfernung (z. B. Abschleifen ohne Absaugung) Freisetzung von Schadstoffpartikeln, Gesundheitsgefahren, unvollständige Entfernung → Misserfolg der Folgemaßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre nachträglich einbringen Nachhaltige Beseitigung der Feuchteursache, deutliche Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Sanierputz mit fachgerechter Oberflächenbehandlung Langfristige Stabilisierung der Wandbereiche, Verbesserung des Raumklimas im Keller
    ✅ Chance Einbau einer kapillarbrechenden Dränplatte oder Dränbetonschicht Effektive Ableitung von Bodenfeuchte, Voraussetzung für spätere Belagsverlegung
    ✅ Chance Nutzung des Kellers als Trockenraum nach Sanierung Erhöhung der Nutzfläche, mögliche Wertschöpfung (z. B. Lagern, Hobbyraum), besseres Raumklima im ganzen Haus
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Sanierung Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, klare Priorisierung der Maßnahmen, Sicherstellung der Erfolgsaussicht
    1. Fachliche Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für CM-Messung, Darrprobe und ggf. Bohrkernuntersuchung.
    2. Altanstrich vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit Strahl- oder Schleifverfahren – niemals abschleifen ohne staubarmes Absaugungssystem.
    3. Asbestanalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie vor der Altanstrichentfernung ein zugelassenes Labor mit der Prüfung auf Asbest, um Gesundheitsrisiken und Entsorgungskosten abzusichern.
    4. Sanierputz fachgerecht anbringen: Lassen Sie die unteren Wandbereiche ausschließlich mit kapillarleitfähigem Sanierputz sanieren – ohne nachträgliche Dichtanstriche oder Tapeten.
    5. Diffusionsoffene Beschichtung nur nach Freigabe: Falls ein optischer Abschluss gewünscht wird, verwenden Sie ausschließlich mineralische Silikatfarben – aber nur nach ausdrücklicher Freigabe des Sachverständigen.
    6. Keine Holz- oder Epoxid-Lösung installieren: Verzichten Sie konsequent auf Holzböden, Vinyl, Epoxidharz oder Kunststoffbeläge – diese sind bei bestehender Feuchte technisch gescheitert.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für Bodenbeschichtungen verwendet wird. Es ist sehr widerstandsfähig und wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Bodenbeschichtung, Versiegelung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird zur Sanierung feuchter Wände eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Schimmelpilzsanierung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird oft in Kombination mit Dämmstoffen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Kondensation
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und müssen fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Raumklima, Mykotoxine
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Baugutachter, Schadensanalyse, Sanierungskonzept
    1. Welche Bodenbeläge sind für den Keller geeignet?
      Fliesen, Vinyl und spezielle Kellerbodenplatten sind gute Optionen, da sie feuchtigkeitsbeständig sind. Holzböden sollten vermieden werden, da sie anfällig für Feuchtigkeit sind. Achten Sie bei allen Belägen auf eine gute Dampfdiffusionsoffenheit.
    2. Was ist bei der Beschichtung eines Kellerbodens zu beachten?
      Verwenden Sie diffusionsoffene Anstriche oder Epoxidharz-Beschichtungen, die speziell für Kellerböden geeignet sind. Diese helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern. Eine gründliche Vorbereitung des Untergrunds ist wichtig.
    3. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsprobleme im Keller?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Ausblühungen, Schimmelbildung oder einen muffigen Geruch. Diese Anzeichen deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die vor der Sanierung behoben werden müssen.
    4. Was ist Sanierputz und wann wird er eingesetzt?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird eingesetzt, um feuchte Wände zu sanieren und das Raumklima zu verbessern.
    5. Kann ich einen Holzboden im Keller verlegen?
      Von Holzböden im Keller rate ich ab, da sie sehr anfällig für Feuchtigkeit sind und schnell Schaden nehmen können. Wenn Sie dennoch einen Holzboden wünschen, sollten Sie unbedingt eine Dampfsperre einbauen und auf eine gute Belüftung achten.
    6. Wie bereite ich den Kellerboden für eine neue Beschichtung vor?
      Entfernen Sie zunächst alle losen Teile und alten Farbreste. Reinigen Sie den Boden gründlich und reparieren Sie eventuelle Risse oder Unebenheiten. Eine Grundierung kann die Haftung der neuen Beschichtung verbessern.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Kellerbodens?
      Die Kosten hängen von der gewählten Methode und dem Zustand des Bodens ab. Eine einfache Beschichtung kann wenige Euro pro Quadratmeter kosten, während eine umfassende Sanierung mit neuem Bodenbelag deutlich teurer sein kann. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Keller zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen
      Anleitung zur Dämmung von Kellerwänden und -decken.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in Altbauten.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Bodenbeläge für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerboden, Altbau, Bodenbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden, Altbau, Bodenbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden, Altbau, Bodenbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden sanieren im Altbau: Beschichtung, Bodenbelag & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Kellerboden sanieren: Optionen & Kosten
Suche nach: Kellerboden sanierung, Altbau Keller, Bodenbeschichtung, Kellerboden streichen, Bodenbelag Keller, Sanierputz Keller, Feuchtigkeit Keller
