Horizontaler Riss in Kellerwand: Ursachen, Gefahren & Statik-Prüfung?
Ein horizontaler Riss in der Kellerwand wirft Fragen nach Ursachen, Risiken für die Statik und notwendigen Sanierungsmaßnahmen auf. Die Diskussion betont die Grenzen einer Ferndiagnose und die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung. Die Einschätzung des Risikopotentials ist ohne detaillierte Kenntnisse der Bausubstanz und der Bodenverhältnisse kaum möglich. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo.
Habe eine Entdeckung gemacht die mir etwas Sorgen bereitet.
Da ich bei starkem Regen oder wenn es sonst wie viel Wasser anfällt, ständigt Wasser im Keller habe. Beim Aufgraben des Hauses fand ich einen riss in der Keller Außenwand. Anfangs dacht ich mir noch nicht viel dabei dacht mir das es wohl der Grund für den nassen Keller sei.
Nachdem weiterem freilegen des Hauses stellt sich heraus das der riss vermutlich durchgehend ist. Bisher wurde der riss auf die 3/4 länger des Hauses gesichtet. denke mal das es auf den letzten Metern auch nicht anders sein wird da in dem noch verschlossenen Bereich immer viel Wasser eindrang.
Nun meine Frage, wie kann ein solcher riss entstehen, das vertikale Risse entstehen liest man oft aber horizontal auf die ganze hauslänge?
Ein anderer Gedanke bzw. sorge. Wenn die Wand ja fast wie durchgeschnitten auf gesamte Länge getrennt ist es dringt ja Wasser ein über den riss wie sich das auf die Statik auswirkt.
ist ja kein fester Verbund mehr und Kelleraußenwände sind doch tragende Wände oder?
Das Haus steht auf streifen Fundamente, der riss ist ca. 20 cm über der Bodenplatte, durchgehend. teilweise ist der riss auch von innen zu erkennen wenn man genau schaut.
Mir macht die ganze Sache doch sehr sorgen. Was tun?
  • olli
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Statiker) erforderlich – die Wand ist durch den horizontalen Durchriss in ihrer Trag- und Aussteifungsfunktion aufgehoben.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherung der Baugrube gegen weiteren Wassereinbruch (z. B. mit wasserdichten Planen) und Vermeidung jeglichen Aufenthalts im Kellerbereich nahe der betroffenen Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtigen Reparaturen, Verfüllungen oder Abdichtungsversuche – diese gefährden die Baugrube und verschleiern die Ursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Die ständige Wassereinwirkung begünstigt Materialzerstörung, Bewehrungskorrosion und Fundamenterosion – hydrostatischer Druck und Frost-Tau-Wechsel beschleunigen die Rissaufweitung.
    Ein horizontaler Riss in der Kellerwand sollte ernst genommen werden. Ich empfehle, die Ursache umgehend zu ermitteln, da er auf strukturelle Probleme hinweisen kann.
    🔴 Gefahr: Ein durchgehender horizontaler Riss kann die Stabilität der Wand und somit des gesamten Hauses beeinträchtigen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Riss vergrößert und zu weiteren Schäden führt.
    Mögliche Ursachen für einen solchen Riss sind:
    • Setzungen des Fundaments
    • Überlastung der Wand durch Erdreich oder Verkehr
    • Materialermüdung
    • Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden
    Ich rate dringend dazu, einen Statiker oder Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache des Risses genau analysieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Kellerwand umgehend von einem Fachmann überprüfen und holen Sie Angebote für die Sanierung ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen horizontalen Riss in der Kelleraußenwand, der auf nahezu gesamter Hauslänge verläuft und mit eindringendem Wasser verbunden ist. Dies ist ein ernstzunehmender Befund, der weit über eine einfache Feuchtigkeitsproblematik hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Ein horizontaler Riss auf gesamter Hauslänge ist ein kritisches statisches Alarmzeichen. Anders als vertikale Risse, die oft auf Setzungen oder Schwinden zurückgehen, deutet ein durchgehender horizontaler Riss auf eine massive horizontale Belastung der Wand hin. Mögliche Ursachen sind Erddruck (z.B. durch unzureichende Hinterfüllung oder Wassersättigung des Bodens), Frostsprengung oder sogar ein Abrutschen des angrenzenden Geländes. Die Wand hat ihre Tragfähigkeit als aussteifendes Element verloren, was die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Riss nur für den nassen Keller verantwortlich sei, greift zu kurz. Der Riss ist nicht die Ursache, sondern das Symptom einer schwerwiegenden statischen oder geotechnischen Problematik. Das eindringende Wasser ist eine Folge des Risses, nicht die primäre Gefahr.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung des Risses als "durchgeschnitten" ist zutreffend. Die Wand ist in zwei separate Teile getrennt. Die statische Funktion der Kelleraußenwand als tragendes und aussteifendes Element ist damit aufgehoben. Dies kann zu weiteren Verformungen, Rissen im aufgehenden Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen. Eine sofortige Sicherung der Baugrube und eine fachmännische Untersuchung sind unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Kellerbereich in der Nähe der betroffenen Wand nur noch im Notfall. Sichern Sie die freigelegte Baugrube gegen weitere Wassereinbrüche (z.B. mit Planen). Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Statiker) und einen Geotechniker (Baugrundgutachter). Diese müssen die Ursache klären, die Standsicherheit bewerten und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Verfüllungen oder Reparaturen durch. Die Sanierung wird wahrscheinlich eine aufwendige Maßnahme wie eine rückverankerung oder eine Teilunterfangung erfordern.
    Ein horizontaler, durchgehender Riss in einer Kelleraußenwand auf etwa 20 cm Höhe über der Bodenplatte stellt ein gravierendes strukturelles Problem dar – insbesondere bei einem Haus mit Streifenfundamenten, bei dem die Kellerwand statisch maßgeblich zur Lastabtragung beiträgt.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Riss deutet häufig auf erhebliche Horizontalspannungen hin, z. B. durch unzureichende oder fehlende Zuganker, Bodenbewegungen, Frosthebung, oder eine ungenügende Aussteifung der Wand. Da der Riss über 3/4 der Hauslänge nachweisbar ist und auch innen sichtbar wird, ist die Tragfähigkeit der Wand massiv beeinträchtigt – die Wand kann nicht mehr als monolithische Scheibe wirken, was zu Kipp- oder Verschiebungsgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Die ständige Wassereinwirkung über den Riss beschleunigt die Schädigung: Durchfeuchtung führt zur Auslaugung von Bindemitteln im Beton bzw. zur Zerstörung von Mauerwerk, Korrosion von Bewehrung (bei Stahlbeton) und möglicherweise zur Erosion des Fundamentbereichs – mit unkalkulierbaren Folgen für die Gesamtstabilität.
    ⚠️ Korrektur: Kelleraußenwände sind in den meisten älteren und auch vielen modernen Ein- und Zweifamilienhäusern nicht nur abschirmend, sondern zentral tragend – insbesondere bei Streifenfundamenten ohne zusätzliche Stützen oder Stahlbetondecken mit ausreichender Horizontalaussteifung. Die Annahme, es handle sich um eine 'nur abdichtende' Wand, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Horizontale Risse über große Längen sind typisch für systembedingte Ursachen – etwa fehlende Dehnungsfugen bei langen Wänden, ungleichmäßige Setzungen, oder mangelnde Verankerung zwischen Wand und Fundament bzw. Decke. Ein vertikaler Riss wäre eher auf lokale Zugspannungen oder Rissbildung durch Schwinden zurückzuführen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass Wasser ständig eindringt, weist auf eine dauerhafte hydrostatische Belastung hin – dies verstärkt den Druck auf den Riss und begünstigt dessen Aufweitung, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur oder Abdichtungsversuche ohne vorherige statische Bewertung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen Sachverständigen für Feuchteschäden zur umfassenden, baubegleitenden Begutachtung – inkl. geotechnischer Prüfung des Baugrunds, Materialanalyse der Wand und einer statischen Tragfähigkeitsbewertung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den horizontalen, durchgehenden Riss in der Kelleraußenwand als krankheitsähnliches statisches Alarmsignal, das auf gravierende Tragwerksprobleme hinweist und unverzügliche fachliche Beurteilung erfordert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt mögliche Ursachen breit (Setzungen, Überlastung, Materialermüdung, Frost), während DeepSeek und Qwen stärker auf geotechnische und systembedingte Ursachen wie Erddruck, unzureichende Hinterfüllung, fehlende Zuganker oder mangelnde Verankerung zwischen Wand und Fundament/Decke fokussieren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die komplette Funktionsaufhebung der Wand als aussteifendes Element und fordert zusätzlich einen Geotechniker. Qwen ergänzt die Bedeutung der hydrostatischen Belastung bei Frost-Tau-Wechseln und präzisiert die Relevanz von Streifenfundamenten für die statische Mitwirkung der Kellerwand.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt den Riss als "kann die Stabilität beeinträchtigen", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich feststellen: "Die Wand hat ihre Tragfähigkeit als aussteifendes Element verloren" bzw. "die Tragfähigkeit ist massiv beeinträchtigt". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, eindeutigere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Maßnahmen-Empfehlung von DeepSeek – sofortige Baugrubensicherung, Verbot des Aufenthalts in der Nähe der Wand sowie Beauftragung eines Statikers und eines Geotechnikers – stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird als verbindlich angesehen.
    Statische Relevanz des Risses Der horizontale Durchriss hebt die tragende und aussteifende Funktion der Kellerwand vollständig auf – unverzügliche statische Bewertung zwingend erforderlich.
    Wassereinwirkung Das eindringende Wasser ist keine bloße Folgeerscheinung, sondern beschleunigt aktiv die Schädigung (Korrosion, Auslaugung, Frostschäden) und verstärkt den hydrostatischen Druck auf den Riss.
    Ursachenfokus ⚠️ Während Setzungen mögliche Ursachen sind, dominieren geotechnische (Erddruck, Wassersättigung, Geländebewegung) und konstruktive Defizite (fehlende Verankerung, Zuganker, Dehnungsfugen) – lokale Ursachen sind unwahrscheinlich.
    Eigenreparatur Jegliche selbstständige Abdichtung, Verfüllung oder Injektion ist gefährlich, verschleiert Ursachen und ist streng untersagt.
    Fachliche Begutachtung GoogleAI nennt nur einen Statiker/Sachverständigen; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich explizit einen Geotechniker (Baugrundgutachter) – dieser Konsens-Bruch wird zugunsten der sichereren, umfassenderen Expertenanforderung aufgelöst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit und einen geotechnischen Gutachter – nur deren kombinierte Bewertung ermöglicht eine zuverlässige Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
    🔴 Risiko Vollständiger Verlust der aussteifenden Wandfunktion Unkontrollierte Kipp- oder Verschiebungsgefahr des gesamten Gebäudes
    🔴 Risiko Weiterer Rissverbund mit vertikalen Rissen im Aufbau Strukturelle Schäden im Erdgeschoss und darüber – Risiko für nutzungsbedingte Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch ständige Durchfeuchtung Schleichender Abbau der Tragfähigkeit – schwer erkennbar, aber irreversible Schädigung
    🔴 Risiko Grundwassererosion im Fundamentbereich Unterminierung des Streifenfundaments – akutes Setzungsrisiko mit sofortiger Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel an der Rissstelle Mechanische Aufweitung des Risses – Beschleunigung der Schädigung um Faktor 3–5 bei wiederholtem Zyklus
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor massivem Versagen Möglichkeit einer gezielten, baubegleitenden Sanierung ohne Vollabriss oder komplette Unterfangung
    ✅ Chance Baugrubenfreilegung bereits erfolgt Direkter Zugang für geotechnische Untersuchung und statische Messung – reduziert Aufwand und Kosten
    ✅ Chance Erkennung als systematisches Problem (nicht lokaler Defekt) Langfristig planbare, nachhaltige Sanierung mit zukunftssicherer Konstruktion (z. B. rückverankerte Wand)
    ✅ Chance Zusammenführung von Statik, Geotechnik und Feuchtegutachten Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts mit klarer Aufgaben- und Kostenverteilung
    ✅ Chance Auslöser für umfassende energetische und feuchtetechnische Sanierung Integration von Wärmedämmung, Perimeterdämmung und moderner Drainage – nachhaltige Wertsteigerung
    1. Unverzügliche Baugrubensicherung: Decken Sie die freigelegte Kellerwand bis zur Fachbegutachtung wasserdicht ab (z. B. mit PE-Folie und Erdauflast), um weiteren Wassereinbruch und Frostschäden zu verhindern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit und einen geotechnischen Gutachter – nennen Sie beide Experten bei der Anfrage explizit.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (Grundriss, Schnitt, Statikunterlagen), Baujahr, Fundamentart (Streifenfundament bestätigen) und evtl. vorherige Setzungsberichte – diese benötigen die Gutachter für die Erstbewertung.
    4. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Versuche, den Riss abzudichten, zu verfüllen oder mit Injektionsmaterial zu behandeln – dies ist nicht nur wirkungslos, sondern kann Schäden verdecken und die Gutachterarbeit behindern.
    5. Bereich sperren: Verboten ist der Aufenthalt im Keller entlang der betroffenen Wand – markieren Sie den Bereich mit Warnband und dokumentieren Sie das Sperren fotografisch für die Versicherung.
    6. Versicherung informieren: Reichen Sie bereits vor Abschluss der Begutachtung einen Schadenmeldungsvordruck bei Ihrer Wohngebäudeversicherung ein – nennen Sie das Risiko "statische Gefährdung durch horizontalen Durchriss".
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das ein Gebäude mit dem Baugrund verbindet. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und sorgt für eine stabile Basis.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die als durchgehende Platte unter dem gesamten Gebäude oder Teilen davon ausgeführt wird. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbetonplatte, Gründungsplatte
    Kelleraußenwand
    Die Kelleraußenwand ist die Wand, die den Kellerraum vom Erdreich trennt. Sie muss wasserdicht und druckfest sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und den Erddruck aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Dränage
    Rissverpressung
    Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Sanierung von Rissen in Beton- oder Mauerwerkswänden. Dabei wird ein spezielles Harz oder Zement unter Druck in den Riss injiziert, um ihn zu verschließen und die Wand zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Harz, Zementleim
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich rund um ein Gebäude. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filtervlies, Dränrohr
    1. Was bedeutet ein horizontaler Riss in der Kellerwand?
      Ein horizontaler Riss deutet oft auf strukturelle Probleme hin, wie Setzungen des Fundaments oder eine Überlastung der Wand. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu identifizieren, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Ist jeder Riss in der Kellerwand gefährlich?
      Nicht jeder Riss ist gleich gefährlich, aber horizontale Risse sind oft kritischer als vertikale. Ein Fachmann sollte die Art, Größe und Verlauf des Risses beurteilen, um das Risiko einzuschätzen.
    3. Was kostet die Reparatur eines Risses in der Kellerwand?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Eine einfache Rissverpressung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro betragen kann.
    4. Kann ich einen Riss in der Kellerwand selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Rissbeurteilung?
      Suchen Sie nach einem Statiker, Bausachverständigen oder einem spezialisierten Sanierungsunternehmen mit Erfahrung in der Beurteilung und Reparatur von Kellerwandschäden.
    6. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Dokumentieren Sie den Riss (Fotos), beobachten Sie Veränderungen und dichten Sie den Riss provisorisch ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Vermeiden Sie zusätzliche Belastungen der Wand.
    7. Wie kann ich Risse in der Kellerwand vorbeugen?
      Eine gute Drainage rund um das Haus, regelmäßige Kontrolle der Kellerwände und die Vermeidung von Überlastungen können helfen, Risse vorzubeugen.
    8. Was ist eine Rissverpressung?
      Die Rissverpressung ist eine Methode, bei der ein spezielles Harz oder Zement in den Riss injiziert wird, um ihn zu verschließen und die Wand zu stabilisieren.
    • Ursachen für Risse in Kellerwänden
      Unterschiedliche Faktoren, die zu Rissen führen können.
    • Statische Beurteilung von Gebäuden
      Der Prozess der Überprüfung der strukturellen Integrität.
    • Kellerabdichtung und -sanierung
      Methoden zur Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Fundamentverstärkung
      Techniken zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Fundaments.
    • Baugrunduntersuchung
      Die Analyse des Bodens zur Vermeidung von Bauschäden.
  2. Kellerwand Riss: Internet-Diagnose – Grenzen & Risiken
    Sie haben die Grenze des Internets erreicht ...
    Da ist eine Frage, die im Internet keiner seriös beantworten kann. Weder zur Ursache noch zu möglichen Lösungen und auch nicht zum Risikopotential.
    Horizontaler Riss in Kellerwand: Ursachen & Statik
    💡 Kernaussagen: Ein horizontaler Riss in der Kellerwand wirft Fragen nach Ursachen, Risiken für die Statik und notwendigen Sanierungsmaßnahmen auf. Die Diskussion betont die Grenzen einer Ferndiagnose und die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung. Die Einschätzung des Risikopotentials ist ohne detaillierte Kenntnisse der Bausubstanz und der Bodenverhältnisse kaum möglich. Die Expertise eines Statikers ist unerlässlich, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Kellerwand Riss: Internet-Diagnose – Grenzen & Risiken kann das Internet keine seriöse Antwort auf Ursachen, Lösungen oder Risikopotential geben. Eine professionelle Begutachtung ist unerlässlich.
    ⚠️ Zusatzinfo: Die Ursache für den Riss kann vielfältig sein, von Setzungen des Fundaments bis hin zu äußeren Einflüssen wie Wasserdruck. Eine genaue Analyse der Rissbildung und der umliegenden Bausubstanz ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker für eine umfassende Prüfung der Kellerwand und des Fundaments. Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses zugeschnitten ist. Beachten Sie die Empfehlungen zur Abdichtung und Entwässerung, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Riss, Statik, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller: Notwendig oder direkt streichen? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Riss, Statik, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Riss, Statik, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontaler Riss in Kellerwand: Ursachen, Gefahren & Statik-Prüfung?
Suche nach: Riss in Kellerwand: Ursachen & Gefahren
Suche nach: Kellerwand, Riss, horizontal, Statik, Feuchtigkeit, Sanierung, Fundament, Bodenplatte, Kelleraußenwand
