Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: keller
Feuchter Keller (Bj. 2005): Ursachen, Schimmelbildung & effektive Trockenlegung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Kellers im Baujahr 2005, insbesondere Schimmelbildung und effektive Maßnahmen zur Trockenlegung. Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede, der Einsatz von Luftentfeuchtern und die Optimierung der Kellerlüftung sind zentrale Themen. Eine automatisierte Steuerung der Belüftung wird als ideale Lösung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Hallo, ich habe einen Kellerraum (25 m²) auf der Nordseite mit zwei kleinen Fenstern 70 x 70. dieser Raum wird als Abstellkeller genutzt und nicht beheizt. Ich habe Kleidung dort drin hängen die schimmelt und der ganze Raum riecht danach. Bekomme den Raum mit lüften einfach nicht trocken. Er hat immer 16 Grad. Lüfte nur wenn die Temperatur außen geringer ist. Alle Gegenstände stinken nach alten Keller, selbst die Bierflaschen.
Wie kann ich den Raum trocken bekommen? Will ihn aber nicht beheizein. Danke Thomas
  • Thomas Steinbach
    Sicherheitshinweise: Feuchter Keller: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Tragen Sie bei der Schimmelbeseitigung immer eine Schutzmaske und Handschuhe.
    GoogleAI-Analyse: Feuchter Keller: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel in Ihrem Kellerraum haben. Da der Raum unbeheizt ist und sich auf der Nordseite befindet, ist er besonders anfällig für Kondensation und Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Wohnräumen kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie, ob Feuchtigkeit von außen eindringt (defekte Abdichtung, Risse im Mauerwerk).
    • Richtiges Lüften: Stoßlüften Sie mehrmals täglich kurz und intensiv (ca. 5-10 Minuten), um die feuchte Luft auszutauschen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies die Auskühlung der Wände fördert und Kondensation begünstigt.
    • Luftentfeuchter: Ein Kondensationstrockner kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung für die Raumgröße.
    • Heizen: Auch wenn der Raum nicht dauerhaft beheizt wird, kann gelegentliches Heizen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    • Isolierung: Eine nachträgliche Innendämmung kann die Oberflächentemperatur der Wände erhöhen und Kondensation reduzieren.
    • Schimmelbeseitigung: Entfernen Sie vorhandenen Schimmel fachgerecht (Schutzmaske, Handschuhe). Bei großflächigem Befall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Schimmelgutachter) untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Kondensation
    Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Betrifft oft unbeheizte Kellerräume.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Luftfeuchtigkeit
    Anteil des Wasserdampfs in der Luft. Wird in Prozent angegeben. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer
    Schimmel
    Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Allergie
    Stoßlüften
    Kurzes, intensives Lüften, bei dem Fenster und Türen vollständig geöffnet werden. Sorgt für schnellen Luftaustausch.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, natürliche Lüftung
    Wärmebrücke
    Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Taupunkt
    Hygrometer
    Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Thermometer, Feuchtigkeitssensor, Messbereich
    Bausachverständiger
    Experte für Bauschäden und Baumängel. Kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen im Keller ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Warum schimmelt es in meinem Keller?
      Schimmel entsteht durch hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien (z.B. Kleidung, Papier). In unbeheizten Kellerräumen kondensiert Feuchtigkeit an kalten Wänden, was Schimmelbildung begünstigt.
    2. Wie lüfte ich einen feuchten Keller richtig?
      Stoßlüften Sie mehrmals täglich für kurze Zeit (5-10 Minuten). Öffnen Sie Fenster und Türen vollständig, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster.
    3. Hilft ein Luftentfeuchter gegen Schimmel im Keller?
      Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren und so die Schimmelbildung verlangsamen oder verhindern. Er behebt jedoch nicht die Ursache des Problems.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine Schimmelflächen können Sie selbst mit geeigneten Mitteln (z.B. Alkohol, Wasserstoffperoxid) entfernen. Tragen Sie dabei Schutzkleidung (Maske, Handschuhe). Bei großflächigem Befall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für einen Keller?
      Die relative Luftfeuchtigkeit im Keller sollte idealerweise unter 60% liegen.
    6. Was tun, wenn die Feuchtigkeit von außen kommt?
      Wenn Feuchtigkeit von außen eindringt, müssen die Kellerwände abgedichtet werden. Dies ist eine aufwendige Maßnahme, die von einem Fachbetrieb durchgeführt werden sollte.
    7. Kann ich den Keller beheizen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren?
      Ja, das Beheizen des Kellers kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie jedoch darauf, dass der Raum ausreichend belüftet wird.
    8. Sind bestimmte Baumaterialien anfälliger für Schimmel?
      Organische Materialien wie Holz, Tapeten und Gipskartonplatten sind anfälliger für Schimmelbefall als mineralische Materialien wie Beton oder Fliesen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Haus erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Schimmelbefall und zur fachgerechten Schimmelbeseitigung.
    • Richtiges Lüften von Wohnräumen
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Luftentfeuchter im Test
      Vergleich verschiedener Luftentfeuchter-Modelle für den Einsatz im Keller.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und Kellerdecken zur Verbesserung des Raumklimas.
  2. Kellerlüftung: Kondensatbildung bei Temperaturunterschieden
    GAR NICHT!
    wenn es draußen warm ist (rd. 30 °C) und der Keller hat Erdtemperatur (rd. 15 °C), dann ist Kondensatbildung fast zwangsläufig. Dagegen hülfe nur eine feuchtegeführte Lüftungsanlage oder eben Beheizung.
  3. Feuchter Keller: Luftentfeuchter als Alternative zur Beheizung?
    Luftentfeuchter
    Also ist demnach jeder unbeheizte Keller ein feuchtes Loch?! Ist man also gezwungen in jeden Keller im Winter zu heizen? Mit guten Grund bauen die meisten deshalb wahrscheinlich jetzt ohne Keller. Würde mich das nächste mal auch dagegen aussprechen. Hilft den da nicht wenigstens ein Luftentfeuchter mit geringem Stromverbrauch den man zwei mal am Tag drei Std. laufen lässt?
    Hoffe auf Eure Antworten. Vielen Dank, Thomas
  4. Keller trocken halten: Richtig lüften & nasse Wäsche vermeiden
    bei dem Wetter nicht lüften und ...
    bei dem Wetter nicht lüften und keine nassen Sachen aufhängen. Vielleicht hilft ein elektrischer Luftentfeuchter.
  5. Kellerbelüftung: Automatisierung mit Sensoren & Steuerungssystemen
    Automatische Kellerbelüftung
    Am Besten wäre eine Kombination aus allen Varianten  -  Lüften, wenn es günstig ist und ansonsten entfeuchten. Um das optimal lösen zu können, gibt es eine Steuerung (im Internet unter Logidry zu finden), die mittels Sensoren misst, wie innen und außen Temperatur und Luftfeuchte sind und dann entsprechend Fensterstellantriebe, Lüfter, Entfeuchter, ... ansteuert.
    Ich würde erstmal keine Kleidung oder ähnlich empfindliche Sachen reinhängen/-stellen ...
    • Claudia Biastoch
  6. Luftentfeuchter: Erfahrungen zur Reduzierung von Schimmelgeruch
    Luftentfeuchter
    Hallo, ich habe mir jetzt eine Luftentfeuchter bestellt den man nach einer bestimmten gewünschten Luftfeuchtigkeit einstellen kann. Er regelt also zum Beispiel das die Luftfeuchtigkeit nicht über 65 % steigt. Finde ich genial. Wieviel Strom das Teil zieht wird sich noch zeigen. Im Winter werde ich dann bei Trockener kalter Außenluft lüften um den Stromverbrauch des Luftentfeuchters gering zu halten.
    Geht der Schimmelgeruch denn überhaupt wieder raus?
    Alles was sichtbar mit Schimmel belegt ist werde ich entfernen. Der Putz (Kalkzementputz) hat vielleicht den Geruch auch schon angenommen. Genau wie die Regale. Schimmel ist aber hier nicht zu sehen.
    Schreibt bitte. Danke Thomas
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchter Keller: Ursachen, Trockenlegung & Schimmel vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Kellers im Baujahr 2005, insbesondere Schimmelbildung und effektive Maßnahmen zur Trockenlegung. Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede, der Einsatz von Luftentfeuchtern und die Optimierung der Kellerlüftung sind zentrale Themen. Eine automatisierte Steuerung der Belüftung wird als ideale Lösung vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerlüftung: Kondensatbildung bei Temperaturunterschieden führt das Lüften bei hohen Außentemperaturen und kühlem Kellerinneren zwangsläufig zur Kondensatbildung. Dies kann das Schimmelwachstum fördern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines Luftentfeuchters, wie im Beitrag Luftentfeuchter: Erfahrungen zur Reduzierung von Schimmelgeruch beschrieben, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung zu reduzieren. Die Effektivität hängt jedoch vom Stromverbrauch und der korrekten Einstellung ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Kombination aus bedarfsgerechter Lüftung und Entfeuchtung, gesteuert durch Sensoren, ist laut Kellerbelüftung: Automatisierung mit Sensoren & Steuerungssystemen die optimale Lösung. Solche Systeme messen Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen und außen und steuern Lüfter und Entfeuchter entsprechend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Ursachen für den feuchten Keller. Messen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen und außen. Vermeiden Sie das Lüften bei ungünstigen Bedingungen. Erwägen Sie den Einsatz eines Luftentfeuchters oder die Installation einer automatischen Kellerbelüftung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Keller trocken halten: Richtig lüften & nasse Wäsche vermeiden.
    💰 Kosten: Die Kosten für einen Luftentfeuchter variieren je nach Modell und Leistung. Automatisierte Belüftungssysteme sind in der Anschaffung teurer, können aber langfristig Energie sparen. Es ist ratsam, Angebote zu vergleichen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Lösung für den individuellen Bedarf zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Schimmel, Kellerlüftung, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schimmel, Kellerlüftung, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Schimmel, Kellerlüftung, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Keller (Bj. 2005): Ursachen, Schimmelbildung & effektive Trockenlegung?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchter Keller, Schimmel, Keller trockenlegen, Kellerlüftung, Kondensation, Baujahr 2005
