Nasser Keller bei Weißer Wanne: Ursachen, Sanierung & Schutz der Statik?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller mit Weißer Wanne. Es werden Aspekte wie die Notwendigkeit druckwasserdichter Rohrdurchführungen, die Sinnhaftigkeit einer Dränung und die Bedeutung der Luftzufuhr für die Korrosion der Bewehrung thematisiert. Eine abschließende Beurteilung erfordert eine Vor-Ort-Prüfung unter Berücksichtigung von Lastfall, Wandaufbau und Konstruktionsgrundsätzen.
wir haben ein Einfamilienhaus errichten lassen - Planung, Bauüberwachung durch Architekten.
Die Fertigstellung des Hauses mit Keller (weiße Wanne - 25 cm dicke Bodenplatte sowie 25 cm dicke Außenwände) war letztes Jahr 07/2008.
Seit dieser Zeit adressieren wir das Thema Feuchtigkeit im Keller immer wieder, haben es nun - nach ca. 1 Jahr erreicht, das der Fußbodenaufbau im Keller (Fußbodenheizung) entfernt wurde.
Mit der nun vorliegenden freien Sicht ...
=> An den Randstücken zwischen Bodenplatte und Kellerwänden ist Feuchtigkeit - sind nasse Stellen zu verzeichnen. Darüber hinaus gibt es ein KG-Rohr, welchs als Abflussrohr in einen im Kellerinneren liegenden Pumpensumpf führt und dann mit Pumpe abgeführt wird. Dieses Rohr ist in der Bodenplatte verlegt und auch hier kommt Wasser an den Rohrübergängen zur Bodenplatte ins Kellerinnere.
Der Keller selbst hat außen eine Drainage, jedoch ist diese nur bis kurz unter die Kellerlichter verlegt worden - soll als Entwässerung der Kellerlichter dienen.
... Umkehrschluss => das Haus steht Aufgrund sehr schwer versickerbarem Boden "ständig" im Wasser.
Meine Frage: Unabhängig von Sanierungsempfehlungen habe ich die Sorge, dass Aufgrund des Wassereintritts die Armierung über die Zeit wegrosten wird - sich die Statik des Hauses auflöst - ist diese Sorge berechtigt?
Viele Grüße,
Stefan
Nordrhein-Westfalen
Sicherheitshinweise: Nasser Keller: Ursachen & Sanierung
🔴 Kritisch: Wassereintritt kann die Stahlarmierung im Beton angreifen und die Statik des Hauses gefährden. Umgehende Prüfung durch einen Statiker erforderlich.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein.
KI-Analyse (GoogleAI): Nasser Keller: Ursachen & Sanierung
Ich verstehe, dass Sie seit der Fertigstellung Ihres Kellers in 2008 Probleme mit Feuchtigkeit haben, obwohl eine weiße Wanne verbaut wurde. Das ist natürlich sehr ärgerlich und sollte unbedingt untersucht werden.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt könnten sein:
- Undichtigkeiten in der weißen Wanne: Haarrisse oder fehlerhafte Ausführung an den Fugen oder Rohrdurchführungen.
- Defekte oder fehlende Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Keller staut und durch die Wände drückt.
- Kondensation: Insbesondere in den Sommermonaten kann es im Keller zu Kondensation kommen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
- Undichte Rohre: Beschädigte oder undichte Wasser- oder Abwasserrohre im Kellerbereich.
- Probleme mit Kellerlichtern oder dem Pumpensumpf: Undichtigkeiten an diesen Stellen können ebenfalls zu Wassereintritt führen.
🔴 Gefahr: Wassereintritt kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Stahlarmierung im Beton angreifen, was die Statik des Hauses gefährden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen mit Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung und weiße Wannen zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Wassereintritts genau lokalisieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie auch die Statik des Hauses überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Schäden an der Armierung vorliegen.
KI-Analyse (DeepSeek): Nasser Keller: Ursachen & Sanierung
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Keller in weißer Wanne (Baujahr 2008), bei dem seit Fertigstellung an den Randfugen zwischen Bodenplatte und Kellerwänden sowie an Durchdringungen (KG-Rohr) Feuchtigkeit und Nässe auftritt. Die Drainage ist unzureichend und der Boden stark wasserundurchlässig, sodass das Gebäude dauerhaft im Grundwasser steht. Dies ist ein klassischer Fall einer mangelhaften Abdichtung gegen drückendes Wasser.
🔴 Gefahr: Die Sorge des Eigentümers ist hochgradig berechtigt. Bei einer weißen Wanne handelt es sich um eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die nur bei fachgerechter Ausführung dicht ist. Dauerhafte Feuchtigkeit und Wasserzutritt an den Sollrissfugen und Rohrdurchdringungen deuten auf eine undichte Konstruktion hin. Dies führt zu einer ständigen Durchfeuchtung der Betonbauteile.
🔴 Gefahr: Die Korrosion der Bewehrung (Armierung) ist bei dauerhaft feuchter Umgebung und karbonatisiertem Beton ein ernstzunehmendes Risiko. Der Bewehrungsstahl kann rosten, das Volumen nimmt zu (Rostsprengdruck), was zu Abplatzungen (Abrostung) und letztlich zu einer Reduzierung des tragenden Querschnitts führt. Dies kann die Standsicherheit des Gebäudes langfristig gefährden.
➕ Ergänzung: Die weiße Wanne ist für diesen Standort mit schwer versickerbarem Boden und ständigem Wasserandrang offenbar nicht ausreichend dimensioniert oder fachlich falsch ausgeführt worden. Eine funktionierende Drainage ist bei einer weißen Wanne nicht zwingend erforderlich, aber die Abdichtung muss für drückendes Wasser ausgelegt sein. Die beschriebene Situation deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betoninstandsetzung beauftragen. Dieser muss die genauen Schadensursachen ermitteln (z.B. durch Bohrkernentnahme, Feuchtemessung, Potenzialfeldmessung zur Korrosionsgefahr). Parallel dazu ist der Architekt und das ausführende Bauunternehmen schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Eine Sanierung von innen (z.B. Injektionen, Beschichtungen) ist meist nur eine temporäre Lösung. Die einzig dauerhafte Lösung ist eine fachgerechte Abdichtung von außen (nachträgliche Horizontalsperre, Perimeterdämmung mit Abdichtung) oder eine aufwendige Innenabdichtung nach WTAAbk.-Merkblatt. Die Statik muss durch einen Tragwerksplaner überprüft werden. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte (Baugewährleistung) einzuleiten, da die Verjährungsfristen für verdeckte Mängel bei 5 Jahren liegen (Baujahr 2008 – hier ist Eile geboten!).
KI-Analyse (Qwen): Nasser Keller: Ursachen & Sanierung
Der Sachverhalt beschreibt einen chronisch feuchten Keller in einem Einfamilienhaus mit weißer Wanne (monolithische, wasserundurchlässige Betonkonstruktion), errichtet 2008, bei dem Wasser an den Randfugen zwischen Bodenplatte und Kellerwand sowie an Durchdringungen (KG-Rohr) austritt – trotz vorhandener, aber unzureichender Drainage.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit an den Randfugen und Durchdringungen deutet auf eine Verletzung der Wassersperrfunktion der weißen Wanne hin; dies ermöglicht den ständigen Kontakt von Wasser mit der Betonbewehrung – insbesondere im kritischen Bereich der Randzone, wo die Betondeckung oft geringer ist und Chlorid- oder Kohlensäureangriff beschleunigt wirken.
🔴 Gefahr: Ein langfristiger Korrosionsprozess der Armierung ist bei fortgesetztem Wasserkontakt nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich – dies kann zu Quellspannungen, Betonabplatzungen und letztlich zu einer signifikanten Reduktion der Tragfähigkeit der Bodenplatte und Kellerwände führen, insbesondere im Bereich der statisch sensiblen Randfuge.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die weiße Wanne sei per se „wasserdicht“, ist irreführend: Ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von der intakten Fugenabdichtung (z. B. Fugenband an der Randfuge), der Dichtheit aller Durchdringungen (z. B. mit speziellen Dichtmanschetten für KG-Rohre) und einer funktionsfähigen, tief genug verlegten Drainage ab – alle drei Punkte sind hier offensichtlich nicht erfüllt.
➕ Ergänzung: Die oberflächliche Drainage bis kurz unter die Kellerlichter ist technisch unzureichend; gemäß DINAbk. 4095 und ZDBAbk.-Richtlinien muss die Drainage mindestens 30 cm unter der Kellerbodenplatte liegen und an eine funktionierende Ableitung (z. B. Regenwasserkanal oder Sickergrube) angeschlossen sein, um den hydrostatischen Druck langfristig abzuleiten.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Korrosionsstabilität der Armierung ist fachlich vollkommen berechtigt – Beton ist kein dauerhaft korrosionsschützender Werkstoff bei ständigem Wasserkontakt, insbesondere bei unzureichender Betondeckung, fehlender Fugenabdichtung oder aggressivem Grundwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit ZDB-Zertifizierung), der eine detaillierte Zustandsanalyse der weißen Wanne, der Fugen und Durchdringungen durchführt – inklusive Feuchtemessung, ggf. Bohrkernuntersuchung zur Beurteilung der Betondeckung und Armierungszustands – und eine statisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und die Bodenplatte. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten, bevor es in den Keller eindringen kann.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Ringdrainage. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird speziell für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie weißen Wannen eingesetzt. Durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung ist er besonders dicht und verhindert das Eindringen von Wasser.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Bauphysik, Baustatik und Baukonstruktion.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adsorption. - Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Kellerboden, in der sich eindringendes Wasser sammelt. Eine Pumpe im Sumpf befördert das Wasser dann ab, um den Keller trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Kellerentwässerung, Hebeanlage, Rückstausicherung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeit.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus der Bodenplatte und den Kellerwänden, die monolithisch miteinander verbunden sind. - Wie finde ich die Ursache für den Wassereintritt?
Die Ursachensuche sollte systematisch erfolgen. Zuerst sollten offensichtliche Mängel wie Risse in der Wand oder undichte Rohre ausgeschlossen werden. Eine Druckprüfung der Rohre und eine Feuchtigkeitsmessung können weitere Hinweise liefern. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache des Wassereintritts ab. Bei Rissen in der Wand können diese beispielsweise mit Injektionsharz abgedichtet werden. Bei einer defekten Drainage muss diese erneuert werden. In manchen Fällen ist eine nachträgliche Abdichtung von außen erforderlich. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Einfache Abdichtungsarbeiten können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch unbedingt ein Fachmann beauftragt werden. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, sollte der Keller regelmäßig gelüftet werden. Zudem sollte die Luftfeuchtigkeit im Keller niedrig gehalten werden. Gegebenenfalls kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. - Was kostet eine Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer einer Kellersanierung ist ebenfalls abhängig vom Umfang der Arbeiten. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein. Umfangreichere Sanierungen können mehrere Wochen dauern. - Welche rechtlichen Aspekte muss ich beachten?
Bei größeren Sanierungsmaßnahmen kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Zudem sollte geprüft werden, ob Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen bestehen.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu Verfahren und Materialien für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers von außen. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Hinweise zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern. - Drainage richtig planen und verlegen
Anleitung zur fachgerechten Planung und Installation einer Drainage rund um das Haus. - Rechtliche Aspekte bei Wasserschäden im Keller
Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Versicherungsschutz bei Wasserschäden.
Bewehrung im Keller: Rostschutz durch fehlende Luftzufuhr
Wasser und Luft
Durch Wasser allein sollte die Bewehrung nicht gleich wegrosten, solange nicht auch noch Luft an die Bewehrung herangelangt. Sogar Betonbrückenpfeiler sehen dauernd im Wasser.
Sanierungsvorschläge siehe Website. -
Weiße Wanne: Rohrdurchführung, Dränung & Lastfall prüfen!
Das dürfte
kaum eine regelgerechte Weiße Wanne sein. Hierzu würde gehören, dass die Rohrdurchführungen druckwasserdicht sind. Eine Dränung ist das auch nicht uznd wäre nicht erforderlich wenn die Kellerfenster als Öffnungen dienen würden.
Ob und inwiefern irgendeine Instandsetzung sinnvoll ist lässt sich nur vor Ort prüfen.
Frage welcher Lastfall? Welcher Wandaufbau? Welcher Konstruktionsgrundsatz / Beanspruchungs und Nutzungsklasse? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasser Keller bei Weißer Wanne: Ursachen, Sanierung & Statik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Keller mit Weißer Wanne. Es werden Aspekte wie die Notwendigkeit druckwasserdichter Rohrdurchführungen, die Sinnhaftigkeit einer Dränung und die Bedeutung der Luftzufuhr für die Korrosion der Bewehrung thematisiert. Eine abschließende Beurteilung erfordert eine Vor-Ort-Prüfung unter Berücksichtigung von Lastfall, Wandaufbau und Konstruktionsgrundsätzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Rohrdurchführung, Dränung & Lastfall prüfen! entspricht die Ausführung möglicherweise nicht den Regeln einer fachgerechten Weißen Wanne, insbesondere im Hinblick auf die Rohrdurchführungen. Eine Dränung wäre bei korrekter Ausführung nicht erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bewehrung im Keller: Rostschutz durch fehlende Luftzufuhr wird darauf hingewiesen, dass Wasser allein nicht zwangsläufig zu Rost an der Bewehrung führt, solange keine Luft hinzukommt. Betonbrückenpfeiler dienen als Beispiel für dauerhaften Wasserkontakt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Sanierung des Kellers und die Beseitigung der Feuchtigkeit erfordert eine detaillierte Vor-Ort-Analyse. Dabei sind Lastfall, Wandaufbau, Konstruktionsgrundsätze und die Nutzungsklasse zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Kellerabdichtung und Bausanierung hinzuzuziehen, um die Ursachen des Wassereintritts zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zum Schutz der Statik zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wanne, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … 6 Personen gleichzeitig duschen wird es eng, ebenso wenn noch eine Wannenfüllung notwendig ist. …
- … Pelletsanlage (im Keller) und OHNE Pufferspeicher und einen 185 l Warmwasserbehälter. Und wir sind …
- … Holzkessel . Wohl wissentlich, dass damit die direkte Konkurrenz im Heizungskeller, nämlich die Pelletskessel, sehr gut mit beschossen werden. Und die breite …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Als Wärmeträger wird Tyfocor G-LS verwendet. Speicher, Pumpe etc. stehen im Keller, die Solaranlage liegt etwa 8 m höher als die Komponenten im …
- … Keller. Das Ausgleichsgefäß hat eine Größe von 40 l. Alle Komponenten wurden …
- … selbstverständlich für das erwärmte Trinkwasser, das für Küche, Dusche oder Badewanne verwendet wird. Dieses Warmwasser bereitet eine Solaranlage z.B. zu 70 % des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … neu, d.h. Sie haben noch alle Möglichkeiten, ein schmuckes Pelletlager im Keller vorzusehen. Mit Holzpellets zu heizen ist umweltfreundlich, problemlos, wird gefördert und …
- … Keller vorhanden? Zustimmung zu Pelletsheizung im Neubau …
- … Zustimmung Albrecht wenn es denn einen Keller gibt ... :-) ) ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … br]Danke für eventuelle Antworten. das Forum hat und schon beim Kellerbau und bei der Heizungsbestimmung super geholfen. …
- … [br]Schon der Kellerbauer lag 13000 DM über dem veranschlagten Preisen und deshalb , …
- … Wenn allerdings bei einem relativ kleinen Haus mit 120 m² der Keller um 6.500 drüber ist, dann würden bei mir die Alarmglocken läuten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von Ringraumdichtungen oder spezielle Dichtungssysteme für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- … 2. Der Trinkwarmwasserbedarf richtet sich nach Anzahl der Personen, der Entnahmen (Wanne, Dusche) und einer Gleichzeitigkeit. Für den Praktiker: 4-Personen Haushalt, 1 Wanne …
- … auch schon zu groß. Wir haben drei Kinder und eine große Wanne, alle Baden auch sehr gerne. Heute würde ich vielleicht auf 200 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … 2 kW aus, wenn man mit 18 Grad zufrieden ist, keinen Keller in der thermischen Hülle hat und 500 m³ umbaute Fläche beheizen …
- … will. ich habe 920 m³ Wohnraum und nochmal 150 m³ im Keller, die warm sein sollten, also brauche ich ein paar Watt mehr …
- … Heizen an? Steht der Speicher außerhalb der eigentlichen Heizzone z.B. im Keller und wird mit der Wärmepumpe auch noch das Brauchwasser erwärmt, dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wanne, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wanne, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasser Keller bei Weißer Wanne: Ursachen, Sanierung & Schutz der Statik?
Suche nach: Nasser Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasser Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Sanierung, Statik, Drainage, Kellerabdichtung, Wassereintritt
