Weiße Wanne Betonsohle: Fugenbleche versetzt & überlappend – Abdichtung gefährdet?
BAU-Forum: Keller
bei unserem Einfamilienhaus wurde vor einigen Tagen die Beton-Sohle des Kellers gegossen. Nun kommen mir einige Dinge etwas komisch vor:
Die verwendeten Fugenbleche (einseitig mit Bitumen beschichtet) liegen nicht mittig. In Überlappungsbereichen liegen sie zudem teilweise nicht nebeneinander (ca. 3 mm Luft in einem Fall) und schauen an der geringsten Stelle nur 3,50 cm aus der Betonsohle heraus.
Zusätzlich weißte die Betonsohle Höhendifferenzen von 7 cm im Maximum auf.
Meine Frage: Ist das so OK, oder auf was muss ich noch achten?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung der weißen Wanne kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
Ich sehe hier ein potenzielles Problem bei der Ausführung der Fugenbleche in der Betonsohle Ihrer weißen Wanne.
🔴 Gefahr: Ein Versatz oder eine Überlappung der Fugenbleche, insbesondere wenn diese nicht korrekt ausgeführt ist, kann die Dichtigkeit der weißen Wanne beeinträchtigen. Dadurch könnte Feuchtigkeit in den Keller eindringen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Korrekte Positionierung: Die Fugenbleche sollten idealerweise mittig in der Betonsohle liegen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
- Überlappungsbereiche: In den Überlappungsbereichen müssen die Fugenbleche fachgerecht verbunden sein, um eine durchgehende Dichtungsebene zu bilden.
- Bitumenbeschichtung: Die Bitumenbeschichtung der Fugenbleche sollte unbeschädigt und vollflächig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzuzuziehen. Dieser kann die Ausführung der Fugenbleche vor Ort beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient als Schutz vor eindringendem Wasser bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne. - Fugenblech
- Ein Fugenblech ist ein Blechstreifen, der in Arbeitsfugen von Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es verhindert das Eindringen von Wasser durch die Fuge.
Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Quellband, Injektionsschlauch. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er hat eine besonders dichte Struktur, die das Eindringen von Wasser verhindert und wird für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserdichtigkeit, Betonmischung. - Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge ist eine Fuge, die entsteht, wenn Betonierarbeiten unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für das Eindringen von Wasser dar.
Verwandte Begriffe: Sollrissfuge, Dehnungsfuge, Fugenband. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es wird oft als Beschichtung auf Fugenblechen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck auf ein Bauteil wirkt. Dies kann durch hohen Grundwasserstand oder andere Faktoren verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Lastfall. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauleistungen zu beurteilen und Mängel festzustellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser eingesetzt. - Welche Funktion haben Fugenbleche in einer weißen Wanne?
Fugenbleche dienen dazu, die Arbeitsfugen in der Betonsohle und den Wänden der weißen Wanne abzudichten. Sie verhindern, dass Wasser durch diese Fugen eindringen kann. - Was bedeutet "drückendes Wasser"?
Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder anderen Faktoren mit Druck auf die Kellerwände und -sohle wirkt. Eine weiße Wanne muss diesem Druck standhalten. - Was passiert, wenn die Fugenbleche nicht korrekt verarbeitet sind?
Wenn die Fugenbleche nicht fachgerecht eingebaut sind, können Undichtigkeiten entstehen. Wasser kann in den Keller eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Wie erkenne ich, ob meine weiße Wanne undicht ist?
Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an den Wänden oder der Sohle, Wasseransammlungen im Keller oder Schimmelbildung sein. - Kann man eine undichte weiße Wanne nachträglich abdichten?
Ja, eine nachträgliche Abdichtung ist möglich, aber oft aufwendig und kostspielig. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionen oder das Aufbringen von Abdichtungsschlämmen. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er hat eine besonders dichte Struktur, die das Eindringen von Wasser verhindert. Die Zusammensetzung und Verarbeitung von WU-Beton unterliegen strengen Normen. - Wie wichtig ist die Planung bei einer weißen Wanne?
Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für den Erfolg einer weißen Wanne. Dazu gehören die Auswahl des richtigen Betons, die korrekte Dimensionierung der Bauteile und die fachgerechte Ausführung der Abdichtungsmaßnahmen.
- Schwarze Wanne
Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenanstrichen. - Braune Wanne
Abdichtung mit Bentonitmatten. - Kellerabdichtung nachträglich
Methoden zur Sanierung bei Feuchtigkeitsschäden. - Grundwasser absenken
Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserdrucks. - Betonsanierung
Reparatur von beschädigtem Beton.
Fugenband-Herstellerangaben: Verarbeitungshinweise beachten!
Zum Fugenband ...
müsste man die Verarbeitungsanweisungen des Herstellers kennen.
Zu den 7 cm:
Wie gemessen, wo? Usw.
Bester Rat - eigenen Sachverstand auf die Baustelle holen. -
Betonsohle: Höhendifferenzen mit Laser gemessen – Was nun?
Ergänzungen
Danke für den ersten Tipp. Ich werde wohl wirklich einen Sachverständigen holen.
Zu der Höhendifferenz: gemessen habe ich mit einem selbst nivilierenden Laser. Die Bodenplatte hat in der linken hinternen Ecke den höchsten Punkt. Der niedrigste Punkt (mit den 7 cm Differenz) liegt in der linken vorderne Ecke. Dazu ist auf der rechten Seite in der Mitte noch einmal ein "Buckel" von ca. 3 cm. über dem niedrigsten Niveau. Also alles in allem eine "Berg und Tal-Bahn". Wie hoch sind denn üblicherweise noch zu tolleriende Höhendifferenzen bei einer Bodenplatte von ca. 10x12 m?
Danke! -
Bodenplatte: Ebenheitstoleranzen vs. Winkelabweichungen prüfen!
So einfach
ist es ohne Ortskunde sowieso nicht.
Toleranzen: Da muss man unterscheiden zwischen Ebenheitstoleranzen (das wäre der Buckel, der müsste negativ gemessen werden) und Winkelabweichungen, also Abweichungen von der horizontalen/waagerechten. Die müssen getrennt betrachtet werden. Der Anschein scheint gegeben das dies nicht passt und gegebenenfalls weitere Maßnahmen vor Estricherbringung notwendig werden, was aber im jetzigen Bauzustand kein größeres Problem sein muss wenn man um das Problem weiß.
Fugenbleche: Wie Ralf schon sagte, da braucht man nähere Angaben zum Fugenblech und auch um die Bewehrung der Bodenplatte, denn wenn das Fugenblech so weit einsteht ist entweder eine Aufnahme in der Bewehrung vorgesehen oder es wunder wieso es so tief eingesteckt werden kann. Beschichtete Fugenbleche haben ja (meist, nach Hersteller) den Vorteil das diese auf der Bewehrung sitzen können um eben keine Aufnahme in der Bewehrung vorzusehen. Wieso und warum das hier so ist, von hier aus nicht zu lösen. Ebenso die Abstände der "Außermittigkeit". Das kann je nach Abstand problematisch sein, muss es aber nicht und müsste vor der Wanderstellung geprüft werden, da auch hier je nach Erstellungsmethode noch Lösungen recht einfach Möglich wären. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Betonsohle: Fugenblech-Probleme und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Fugenblechen in der Betonsohle einer weißen Wanne. Besonderes Augenmerk liegt auf Versatz, Überlappung und Höhendifferenzen. Ein Sachverständiger wird empfohlen, um die Abdichtung zu prüfen. Ebenheitstoleranzen und Winkelabweichungen der Bodenplatte müssen getrennt betrachtet werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Details zur Messung der Höhendifferenzen sind wichtig, wie in Betonsohle: Höhendifferenzen mit Laser gemessen – Was nun? beschrieben. Die korrekte Verarbeitung der Fugenbleche gemäß Herstellerangaben ist entscheidend.
📊 Zusatzinfo: Die Bodenplatte weist Höhendifferenzen von bis zu 7 cm auf, was die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Ebenheitstoleranzen und Winkelabweichungen unterstreicht, wie im Beitrag Bodenplatte: Ebenheitstoleranzen vs. Winkelabweichungen prüfen! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um den Bauzustand zu beurteilen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen vor der Estrichverlegung festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung der Fugenbänder im Beitrag Fugenband-Herstellerangaben: Verarbeitungshinweise beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Betonsohle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Sie noch, ob Ihr Betonkeller damals als wasserdichtes Bauteil (sog. weiße Wanne) geplant war, oder ist es ein Keller, der noch eine äußere …
- … Es sieht so aus, dass es im Anschlussbereich Betonwand zur Betonsohle kein Dichtband oder Arbeitsfugenblech gibt, und evtl. gibt es auch keine …
- … wenn die Fuge und die Wand nicht wie bei einer weißen Wanne ausgebildet wurde, kann man die Fuge verpressen lassen und so nachträglich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … in Bezug auf die Erfordernis einer Abdichtung zwischen einer herkömmlichen Stahlbetonsohle mit Estrichaufbau oberhalb und Perimeterdämmung und Kies unterhalb und der Thermobodenplatte …
- … an der Wand eine Abdichtung hochführen ... wofür? damit ich eine Wanne habe in der sich bei irgendeinem Defekt von Wasserleitungen oder Tauwasserbildung …
- … Weiße Wanne bei drückendem Wasser, Kellerwand, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
- … Bodenwanne: Horizontalsperre unter Wänden erforderlich? …
- … Bodenwanne vorhanden? …
- … Habt Ihr über der Betonsohle denn keine Ausgebildete Wanne? …
- … vorsteht, und dann Bitumenbahnen damit verklebt werden um eine durchgehene Wanne zu erzeugen. (Hat unserer Bauunternehmer verschwitzt, grr) …
- … Somit dürfte doch keine Feuchtigkeit durch die Betonsohle dringen. …
- … Fehlende Bodenwanne: Gewährleistung Bauunternehmer prüfen! …
- … Hallo, nein eine Wanne hat der Bauunternehmer nicht …
- … nein eine Wanne hat der Bauunternehmer nicht eingebaut. …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung von Wassereintritt im Erkerbereich eines Hauses. Hauptursachen scheinen undichte Stellen an bodentiefen Fenstern und Türen sowie eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte zu sein. Die Gewährleistung gegenüber dem Bauunternehmer sollte geprüft werden. Eine Horizontalsperre bzw. Bodenwanne ist essentiell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Erker – Unternehmer kontaktieren! angeraten. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Bodenwanne mit Horizontalsperre vorhanden ist (siehe Bodenwanne: Horizontalsperre unter Wänden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte abdichten: Horizontalsperre nötig? Kosten, Aufbau & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … 🔴 Kellerabdichtung: Zebra-Wanne – Fehlerhafte Ausführung der Schweißbahn? …
- … Hier liegt der klassische Versuch einer Zebra-Wanne vor : ( …
- … 🔴 Murks bei Kellerabdichtung: Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne – Planung mangelhaft! …
- … sehen bekommt. Für eine Abdichtung gegen drückendes Wasser muss eine schwarze Wanne geplant werden (alternativ weiße Wanne aus Beton), indem sowohl die Wände …
- … System einbezogen werden soll, muss insbesondere der Übergang der Wandabdichtung zur Betonsohle wasserdicht ausgeführt werden. Dies ist bei Abdichtungen mit Bitumenbahnen nur durch …
- … möglich (Grundwasserabsenkung!) ) oder 2. den Übergang zwischen Bitumenabdichtung und Betonsohle druckwasserdicht, d.h. mit Los-Festflansch, auszuführen. Alle anderen Lösungen (innere Sohlabklebung mit …
- … wie im Beitrag 🔴 Kellerabdichtung: Horizontalsperre – Verträglichkeit und Ausführung? und 🔴 Kellerabdichtung: Zebra-Wanne – Fehlerhafte Ausführung der Schweißbahn? diskutiert wird. Die Verträglichkeit der Materialien und …
- BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Regen: Ursachen erkennen, Gutachten richtig einschätzen?
- … Kurze Baubeschreibung: Betonsohle d=20 cm, Kalksandsteinmauer d=36,5 cm. Außenabdichtung: Wasserabweisender Isolierputz und bituminöser Schutzanstrich. …
- … Horizontalsperre auf der ersten Steinreihe. Bodengutachten besagt: Grundwasser auf Höhe der Betonsohle am Tag der Messung. Darunter gering wasserdurchlässiger Geschiebelehm (7 x 10Hoch-5 …
- … alter Normung unter Annahme des Lastfalls Bodenfeuchte diese Keller nicht unbedingt wannenförmig dicht gegen stauendes Wasser abgedichtet werden mussten. …
- … zugrunde liegende Bodengutachten bisher auf der Aussage Grundwasser auf Höhe der Betonsohle am Tag der Messung. Es wird somit nur ein einziger Datenpunkt …
- … Sie (bzw. der Vorbesitzer) hat damit seine Sandburg in der Badewanne gebaut, den Stöpsel drin und lässt Wasser in die Badewanne …
- … ein verrieseln auch nicht möglich ist, ist das Kellergeschoss als weiße Wanne oder als schwarze Wanne auszubilden. …
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand mit Schimmel: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … Unser Keller wurde als weiße Wanne ausgebildet. …
- … Fußbodenaufbau ist Betonsohle, Abdichtungsbahn Katja Sprint, Estrich. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand mit Schimmelbildung in einem vier Jahre alten Haus mit weißer Wanne. Mögliche Ursachen werden diskutiert, wobei Lüftungsmangel ausgeschlossen wird. Die …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Ausbildung des Kellers als weiße Wanne sollte grundsätzlich vor Feuchtigkeit schützen. Da die Feuchtigkeit dennoch auftritt, muss …
- BAU-Forum - Keller - 12773: Weiße Wanne Betonsohle: Fugenbleche versetzt & überlappend – Abdichtung gefährdet?
- … Weiße Wanne …
- … Fugenbleche in der Betonsohle der weißen Wanne versetzt oder überlappend? Jetzt prüfen, ob die Abdichtung gefährdet ist …
- … weiße Wanne, Betonsohle, Fugenblech, Abdichtung, Keller, Beton, Überlappung, Versatz …
- … Weiße Wanne Betonsohle: Fugenbleche versetzt & überlappend – Abdichtung gefährdet? …
- … und schauen an der geringsten Stelle nur 3,50 cm aus der Betonsohle heraus. …
- … Zusätzlich weißte die Betonsohle Höhendifferenzen von 7 cm im Maximum …
- … hier ein potenzielles Problem bei der Ausführung der Fugenbleche in der Betonsohle Ihrer weißen Wanne. …
- … Korrekte Positionierung: Die Fugenbleche sollten idealerweise mittig in der Betonsohle liegen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. …
- … Weiße Wanne …
- … Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton …
- … eindringendem Wasser bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne. …
- … Eindringen von Wasser verhindert und wird für den Bau von Weißen Wannen verwendet.Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserdichtigkeit, Betonmischung. …
- … Was ist eine weiße Wanne? …
- … Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), …
- … Welche Funktion haben Fugenbleche in einer weißen Wanne? …
- … Fugenbleche dienen dazu, die Arbeitsfugen in der Betonsohle und den Wänden …
- … der weißen Wanne abzudichten. Sie verhindern, dass Wasser durch diese Fugen eindringen kann. …
- … Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder anderen Faktoren mit Druck auf die Kellerwände und -sohle wirkt. Eine weiße Wanne muss diesem Druck standhalten. …
- … Wie erkenne ich, ob meine weiße Wanne undicht ist? …
- … Kann man eine undichte weiße Wanne nachträglich abdichten? …
- … Wie wichtig ist die Planung bei einer weißen Wanne? …
- … Betonsohle: Höhendifferenzen mit Laser gemessen – Was nun? …
- … Weiße Wanne Betonsohle: Fugenblech-Probleme und Abdichtung …
- … um die korrekte Ausführung von Fugenblechen in der Betonsohle einer weißen Wanne. Besonderes Augenmerk liegt auf Versatz, Überlappung und Höhendifferenzen. Ein Sachverständiger wird …
- … Wichtiger Hinweis: Details zur Messung der Höhendifferenzen sind wichtig, wie in Betonsohle: Höhendifferenzen mit Laser gemessen – Was nun? beschrieben. Die korrekte Verarbeitung der …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hebeanlagenschacht?
- … Weiße Wanne undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Weiße Wanne undicht? Ursachenforschung, Reparaturmethoden und Kostenübersicht für einen undichten Hebeanlagenschacht. Jetzt …
- … weiße Wanne, undicht, Hebeanlage, Wasserschaden, Keller, Abdichtung, Betonschacht, Reparatur, Kosten, WU-Beton …
- … Weiße Wanne undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hebeanlagenschacht? …
- … Wasser ; deshalb wurde der Keller als WU-Konstruktion, d.h. als weiße Wanne ausgeführt. …
- … der die Betonsohle nach unten durchbricht; außerdem verlaufen ein paar der eingebauten KG-Rohre (Abwasser) unterhalb der Sohle, d.h. auch diese durchstoßen die Betonsohle. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer Undichtigkeit in Ihrer weißen Wanne im Bereich des Hebeanlagenschachts haben. Das ist ein kritischer Punkt, da …
- … Undichte Verbindung: Die Verbindung zwischen dem Kunststoffschacht der Hebeanlage und der Betonsohle der weißen Wanne ist nicht wasserdicht. …
- … Weiße Wanne …
- … Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerabdichtung dient. …
- … dichte Gefügestruktur und die Verwendung von geeigneten Zusatzmitteln erreicht.Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit …
- … Betonsohle …
- … Die Betonsohle ist die unterste Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … und dient als tragende Grundlage für das Gebäude. Bei einer weißen Wanne ist die Betonsohle wasserundurchlässig ausgeführt.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Beton …
- … Wassersäule und der Dichte des Wassers ab. Bei einer undichten weißen Wanne kann der Wasserdruck dazu führen, dass Wasser durch Risse und Undichtigkeiten …
- … Was ist eine weiße Wanne?Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerabdichtung dient. …
- … Welche Risiken bestehen bei einer undichten weißen Wanne?Eine undichte weiße Wanne kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung …
- … Wie kann eine undichte weiße Wanne repariert werden?Die Reparatur hängt von der Ursache und dem Ausmaß …
- … Wer ist der richtige Ansprechpartner bei einer undichten weißen Wanne?Der richtige Ansprechpartner ist ein Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, ein Betonbauer oder …
- … Kann ich eine undichte weiße Wanne selbst reparieren?In den meisten Fällen ist eine Reparatur durch einen …
- … Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer undichten weißen Wanne?Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen …
- … Wie kann man eine weiße Wanne vor Undichtigkeiten schützen?Eine sorgfältige Planung und Ausführung der weißen Wanne …
- … die Ursachen für Feuchtigkeit in einem Keller mit weißer Wanne. Mögliche Probleme sind undichte Abwasserrohrdurchführungen, defekte Hebeanlagenanschlüsse oder Mängel im Bereich …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte abdichten bei aufstauendem Sickerwasser: DIN 18195-6, Details & Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Betonsohle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Betonsohle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Betonsohle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Betonsohle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Betonsohle: Fugenbleche versetzt & überlappend – Abdichtung gefährdet?
Suche nach: Betonsohle: Fugenbleche falsch? | Weiße Wanne
Suche nach: weiße Wanne, Betonsohle, Fugenblech, Abdichtung, Keller, Beton, Überlappung, Versatz
