Kabeldurchführung Weiße Wanne: Abdichtung, Vorschriften & Risiken bei Mauerdurchführung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Bei der Kabeldurchführung durch eine Weiße Wanne sind besondere Vorkehrungen zur Abdichtung notwendig, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Positionierung der Durchführung spielt eine Rolle, idealerweise oberhalb des maximalen Wasserstandes. Es existieren spezielle Dichtungssysteme und Quellmörtel für WU-Beton, die eine sichere Abdichtung gewährleisten. Die Empfehlungen der Hersteller sollten beachtet werden.
Die Durchführung würde direkt unter der Kellerdecke stattfinden, wo niemals drückendes Wasser außen anliegen sollte (an der entsprechenden Stelle außen ist auf dieser Höhe sogar schon gekiest).
Muss ich irgendwas besonderes beachten? Oder kann ich dadurch evtl. sogar die Wanne strukturell beschädigen, etwa durch ungenügende Abdichtung von außen? Was wäre die geeignete Abdichtung?
🔴 KRITISCH: Jede Bohrung in einer Weißen Wanne gefährdet die monolithische Wasserdichtigkeit – eine unsachgemäße Abdichtung führt zwangsläufig zu kapillarem Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder druckwassergeführtem Wassereintritt.
🔴 KRITISCH: Beschädigung der Betonbewehrung oder der WU-Betonschicht während der Kernbohrung ist nicht sichtbar, aber irreversibel und kann langfristig zur Korrosion der Bewehrung und zum Versagen der statischen Wirkung führen.
🔴 KRITISCH: Auch bei gekieselter Außenseite und Lage unter der Kellerdecke besteht Risiko durch Stauwasser, Temperaturwechsel und hydrostatischen Druck – Abdichtung muss mindestens für 3 m Wassersäule und bewegungsausgleichsfähig sein.
⚠️ WICHTIG: Die verwendete Durchführungs-Komponente muss nach DINAbk. 18533, DIN 18195-4 und DIN EN 13965 zugelassen sein und aus korrosionsbeständigem, quellfähigem Material (z. B. EPDM/Butyl) bestehen – einfache Dichtmassen oder Silikon sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation (Planung, verwendete Systeme, Ausführungsprotokoll mit Fotos) ist zwingend erforderlich für Haftung, Gewährleistung und spätere Sanierungsfälle.
Ich beurteile die geplante Kabeldurchführung durch eine Weiße Wanne als kritischen Eingriff in die Bausubstanz. Eine Weiße Wanne ist ein wasserdichtes Bauwerk, bei dem die wasserdichte Funktion durch den wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton) und die sorgfältige Ausführung der Bauwerksfugen sichergestellt wird.
🔴 Gefahr: Jede nachträgliche Durchdringung, wie eine Kabeldurchführung, birgt das Risiko, die Wasserdichtigkeit zu beeinträchtigen. Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden im Keller führen.
- Planung: Lassen Sie die geplante Durchführung von einem Fachplaner (Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung im Bereich Weiße Wannen) prüfen. Dieser kann die statischen Auswirkungen und die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen beurteilen.
- Ausführung: Die Durchführung sollte ausschließlich von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Weiße Wannen ausgeführt werden.
- Abdichtung: Verwenden Sie für die Abdichtung der Kabeldurchführung geeignete Dichtungssysteme, die speziell für Weiße Wannen zugelassen sind. Hierzu gehören beispielsweise Quellmörtel, Dichtmanschetten oder spezielle Dichtungseinsätze.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Ausführung der Durchführung und die verwendeten Materialien sorgfältig.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Durchführung beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Fachmanns ein und lassen Sie die Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb ausführen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Kabeldurchführung durch eine Keller-Außenwand in Weiße-Wanne-Bauweise vorzunehmen. Die geplante Position unter der Kellerdecke und die vorhandene Kiesschicht deuten auf eine reduzierte Wassereinwirkung hin, dennoch sind die Anforderungen an eine Weiße Wanne grundsätzlich zu beachten.
🔴 Gefahr: Jede Durchdringung einer Weißen Wanne stellt einen potenziellen Schwachpunkt dar. Selbst bei geringer Wasserbelastung kann eine unsachgemäße Ausführung zu kapillarem Feuchteeintrag oder im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten führen. Die strukturelle Integrität der Wanne wird durch eine Kernbohrung nicht gefährdet, wohl aber die Dichtigkeit.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines zugelassenen Systems für nachträgliche Durchdringungen in Weißen Wannen. Geeignet sind quellfähige Dichtbänder oder Injektionssysteme, die in Verbindung mit einer druckwasserdichten Kabelverschraubung (z.B. nach DIN 18533) eingesetzt werden müssen. Die Abdichtung muss fachgerecht von außen oder innen erfolgen, wobei die Außenseite bevorzugt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass an der Stelle niemals drückendes Wasser anliegt, ist trügerisch. Auch bei einer Kiesschicht kann sich bei Starkregen oder Schmelzwasser Stauwasser bilden, das Druck auf die Durchführung ausübt. Eine Abdichtung muss daher für mindestens 3 m Wassersäule ausgelegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in Weißen Wannen. Lassen Sie die Kernbohrung mit einem zugelassenen System ausführen und dokumentieren. Verzichten Sie auf Eigenleistung, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden führen können.
Die Weiße Wanne ist eine integraler Bestandteil der Bauwerksabdichtung und bildet eine wasserdichte, monolithische Betonkonstruktion mit speziellen Anforderungen an Durchführungen – jede mechanische Öffnung stellt ein potenzielles Schwachstellenrisiko dar.
🔴 Gefahr: Selbst bei fehlendem drückendem Wasser besteht ein hohes Risiko der kapillaren Wasseranhebung, Diffusion oder späteren Feuchteschäden, wenn die Durchführung nicht nach DIN 18195-4, DIN EN 13965 und den Herstellervorgaben für Weiße Wannen exakt ausgeführt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gekieste Stelle außen "kein Risiko" darstellt, ist irreführend – Kies allein verhindert keine Feuchteeinwirkung; zudem können Temperaturwechsel, Setzungen oder hydrostatischer Druck bei Starkregen lokal auftreten.
➕ Ergänzung: Eine Kabeldurchführung erfordert zwingend eine dauerhafte, bewegungsausgleichsfähige, korrosionsbeständige Durchführungs-Komponente (z. B. Systemdurchführung mit integrierter Dichtmanschette aus EPDM oder Butyl), nicht nur eine einfache Dichtung mit Bitumen oder Silikon.
🔴 Gefahr: Bohrungen in der Weißen Wanne können die Betonbewehrung beschädigen, die Dichtigkeit der Betonmatrix beeinträchtigen und bei unzureichender Nachabdichtung zu irreversiblen Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Korrosion der Bewehrung führen.
✅ Zustimmung: Die Lage direkt unter der Kellerdecke ist grundsätzlich günstiger als tiefer im Wandbereich – dennoch bleibt die fachgerechte Ausführung zwingend erforderlich, da die Weiße Wanne als geschlossenes System funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bohrung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der die statische und abdichtungstechnische Verträglichkeit prüft, die geeignete Systemdurchführung auswählt und die Montage unter Baubegleitung überwacht.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass jede Kabeldurchführung in einer Weißen Wanne ein grundsätzlich kritisches Risiko für die Wasserdichtigkeit darstellt – unabhängig von Lage, Kiesschicht oder fehlendem augenscheinlichem Druckwasser.
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen betonen stärker als GoogleAI die Gefahr der kapillaren Wasseranhebung und Feuchtediffusion auch bei nicht-drückendem Wasser, während GoogleAI primär auf druckwasserbedingte Undichtigkeiten fokussiert.
➕ Ergänzung: Qwen fügt die konkrete Anforderung an bewegungsausgleichsfähige, korrosionsbeständige Systemkomponenten (z. B. EPDM/Butyl) hinzu – DeepSeek ergänzt die Anforderung an mindestens 3 m Wassersäule, GoogleAI nennt dagegen lediglich "zugelassene Systeme" ohne konkrete Druckklasse.
❌ Widerspruch: Qwen und DeepSeek widersprechen der Annahme, dass eine gekieste Stelle "kein Risiko" darstellt – beide korrigieren diese Fehleinschätzung deutlich ("trügerisch" / "irreführend"). GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, geht also implizit zu milde mit der Risikobewertung um. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung von DeepSeek und Qwen aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur vor der Bohrung zwingend erforderlich ist – und dass die Ausführung ausschließlich durch einen Fachbetrieb mit Weiße-Wanne-Erfahrung erfolgen darf.
Thema Status KI-Konsens Wasserdichtigkeitsrisiko durch Bohrung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten jede Durchführung als kritischen Eingriff mit hohem Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Diffusion und bei Stauwasser auch druckwassergeführten Wassereintritt. Statische Beeinträchtigung ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen nennen Bewehrungsbeschädigung als kritisches Risiko; DeepSeek betrachtet die statische Wirkung als nicht gefährdet, betont aber die Dichtigkeitsgefahr. Konsens: Statische Integrität ist zwar primär nicht gefährdet, aber nicht auszuschließen – Prüfung durch Statiker ist zwingend. Abdichtungsanforderungen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zugelassene, systembasierte Lösungen (keine Eigenbauten), explizit nach DIN 18533 / DIN 18195-4 / DIN EN 13965 – DeepSeek ergänzt die 3-m-Wassersäule, Qwen die Bewegungsausgleichsfähigkeit. Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen zwingend eine vorherige Prüfung durch einen Fachplaner, Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen – keine Ausnahme, keine Eigenentscheidung. Ausführung durch Fachbetrieb ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Eigenleistung ab – die Ausführung muss durch einen qualifizierten Fachbetrieb für Weiße Wannen erfolgen, mit vollständiger Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bohrung ohne vorherige, schriftliche Freigabe eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Die Durchführung muss als geschlossenes System nach DIN 18533 mit quellfähigem, bewegungsausgleichsfähigem Dichtsystem (EPDM/Butyl) erfolgen – dokumentiert, geprüft, begleitet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag trotz fehlendem Druckwasser Langfristige Schimmelbildung, Materialzerstörung, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Beschädigung der Betonbewehrung bei Kernbohrung Unsichtbare Korrosion, statische Schwächung, späterer Einsturzrisiko, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht zugelassene Dichtsysteme Sofortiger oder verzögerter Wassereintritt, Mängelhaftung, Entwertung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Durchführung Keine Gewährleistungsansprüche, Ausschluss von Versicherungsleistungen, rechtliche Nachweisprobleme 🔴 Risiko Bohrung durch Laien oder nicht zertifizierten Betrieb Fehlerhafte Ausführung ohne Korrekturmöglichkeit, Haftungsausschluss, vollständiger Sanierungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Systemdurchführung nach aktuellsten Normen Langfristig sichere, wartungsfreie Funktion, volle Gewährleistung, Wertsteigerung durch Nachweis der Bauqualität ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planung Frühzeitige Risikoerkennung, kostensparende Optimierung, Rechtssicherheit, schnelle Baufreigabe ✅ Chance Verwendung geprüfter, bewegungsausgleichsfähiger Komponenten Ausgleich von Setzungen und Temperaturdehnungen, Erhöhung der Lebensdauer auf 50+ Jahre ✅ Chance Vollständige fotografische und schriftliche Dokumentation Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, vereinfachte Versicherungsabwicklung, positive Bewertung bei Immobilienverkauf ✅ Chance Standardisierte, wiederholbare Prozesse für zukünftige Durchführungen Zeit- und kostensparende Planung bei weiteren Anschlüssen, Einhaltung von Betriebsvorschriften (z. B. bei Gewerbeimmobilien) Orientierungshilfen
- Sachverständigen prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bohrung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der eine schriftliche Stellungnahme zur statischen und abdichtungstechnischen Verträglichkeit ausstellt.
- Fachbetrieb mit Weiße-Wanne-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei Fachbetriebe mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN 18533 und vergleichen Sie Angebote mit detaillierter Auflistung der zu verwendenden Systemdurchführungen (Hersteller, Typ, Zulassungsnr., Druckklasse).
- Systemkomponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Durchführung aus quellfähigem, bewegungsausgleichsfähigem Material (z. B. EPDM oder Butyl) besteht, mindestens für 3 m Wassersäule zugelassen ist und sämtliche Komponenten nach DIN 18195-4 und DIN EN 13965 zertifiziert sind.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Gutachten des Sachverständigen, Leistungsbeschreibung des Fachbetriebs, Zulassungsnachweise der Systemdurchführung, Ausführungsprotokoll mit Zeitstempel und Fotos vor/nach/whrend der Bohrung.
- Bohrung überwachen lassen: Bestellen Sie die Baubegleitung des Sachverständigen für den Bohr- und Montagetermin – keine Durchführung ohne persönliche Abnahme und Freigabe vor Verfüllung.
- Verantwortung klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb schriftlich, dass alle Arbeiten gemäß den Vorgaben des Sachverständigen und der Herstelleranweisungen ausgeführt werden – inkl. Haftung für Folgeschäden bei Verstoß.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist ein wasserdichtes Bauwerk aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Wasserdichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons selbst und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht. Sie dient dazu, Kellergeschosse ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarz Wanne, Dränage. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit. - Quellmörtel
- Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Dadurch dichtet er Fugen und Hohlräume zuverlässig ab. Quellmörtel wird häufig für die Abdichtung von Mauerdurchführungen in Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Abdichtung, Fugenmörtel. - Dichtmanschette
- Eine Dichtmanschette ist ein ringförmiges Dichtungselement, das um ein Rohr oder Kabel gelegt wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Dichtmanschetten werden häufig für die Abdichtung von Mauerdurchführungen in Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Abdichtung, Rohrmanschette. - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrwerkzeug ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. Kernbohrungen werden häufig für die Herstellung von Mauerdurchführungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Mauerdurchführung, Betonbohren. - Abdichtungssystem
- Ein Abdichtungssystem umfasst alle Maßnahmen und Materialien, die erforderlich sind, um ein Bauteil oder Bauwerk gegen das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungssysteme werden häufig für die Abdichtung von Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Bauwerksabdichtung. - Wasserdichtigkeit
- Wasserdichtigkeit ist die Eigenschaft eines Bauteils oder Bauwerks, kein Wasser durchzulassen. Die Wasserdichtigkeit ist ein wichtiges Kriterium für den Bau von Weißen Wannen.
Verwandte Begriffe: Dichtheit, Undurchlässigkeit, Wasserundurchlässigkeit.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist ein wasserdichtes Bauwerk aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Wasserdichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons selbst und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht. Sie dient dazu, Kellergeschosse ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen vor eindringendem Wasser zu schützen. - Welche Risiken birgt eine nachträgliche Mauerdurchführung in einer Weißen Wanne?
Eine nachträgliche Mauerdurchführung kann die Wasserdichtigkeit der Weißen Wanne beeinträchtigen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt und abgedichtet wird. Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt, Wasserschäden und Korrosion der Bewehrung im Beton. - Wie muss eine Kabeldurchführung in einer Weißen Wanne abgedichtet werden?
Für die Abdichtung einer Kabeldurchführung in einer Weißen Wanne sollten spezielle Dichtungssysteme verwendet werden, die für WU-Beton geeignet sind. Dazu gehören beispielsweise Quellmörtel, Dichtmanschetten oder Dichtungseinsätze. Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein und den zu erwartenden Belastungen standhalten. - Benötige ich eine Genehmigung für eine Mauerdurchführung in einer Weißen Wanne?
Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Kann ich die Mauerdurchführung selbst vornehmen?
Ich rate dringend davon ab, die Mauerdurchführung selbst vorzunehmen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Weiße Wannen erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann schwerwiegende Folgen haben. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb. - Welche Alternativen gibt es zur Mauerdurchführung?
Eine Alternative zur Mauerdurchführung ist die Verlegung der Kabel über oder unter der Weißen Wanne, sofern dies technisch möglich ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung bereits vorhandener Durchführungen oder Leerrohre. - Was kostet eine fachgerechte Kabeldurchführung durch eine Weiße Wanne?
Die Kosten für eine fachgerechte Kabeldurchführung durch eine Weiße Wanne hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser der Durchführung, der Art des Dichtungssystems und dem Aufwand für die Abdichtung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Durchführung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben, die Erfahrung im Bereich Weiße Wannen und Abdichtungsarbeiten haben. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Fragen Sie nach, welche Dichtungssysteme verwendet werden und wie die Abdichtung ausgeführt wird.
- Schwarze Wanne
Alternative Abdichtungsmethode für Kellerwände. - Dränagesysteme
Zusätzliche Maßnahmen zur Ableitung von Wasser im erdberührten Bereich. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Betoninstandsetzung
Reparatur von beschädigtem Beton, z.B. nach Wassereintritt. - Bauwerksabdichtung
Allgemeine Informationen zu verschiedenen Abdichtungstechniken.
Hersteller-Empfehlung: Doyma & Hauff für Kabeldurchführungen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kabeldurchführung Weiße Wanne: Abdichtung und Risiken
💡 Kernaussagen: Bei der Kabeldurchführung durch eine Weiße Wanne sind besondere Vorkehrungen zur Abdichtung notwendig, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Positionierung der Durchführung spielt eine Rolle, idealerweise oberhalb des maximalen Wasserstandes. Es existieren spezielle Dichtungssysteme und Quellmörtel für WU-Beton, die eine sichere Abdichtung gewährleisten. Die Empfehlungen der Hersteller sollten beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Mauerdurchführung kann die Wasserdichtigkeit der Weißen Wanne beeinträchtigen und zu erheblichen Wasserschäden führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Für die Kabeldurchführung in Weißen Wannen werden spezielle Dichtungssysteme angeboten, die eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Diese Systeme sind auf die besonderen Anforderungen von WU-Beton abgestimmt und berücksichtigen die möglichen Bewegungen des Bauwerks.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Kernbohrung sollte die genaue Position der Kabeldurchführung festgelegt und die Statik des Gebäudes überprüft werden. Nach der Durchführung wird die Öffnung mit Quellmörtel und einem geeigneten Dichtungssystem verschlossen. Beachten Sie den Beitrag Hersteller-Empfehlung: Doyma & Hauff für Kabeldurchführungen für konkrete Produktempfehlungen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauabdichtung, um die optimale Lösung für Ihre Kabeldurchführung in der Weißen Wanne zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Normen, um eine dauerhafte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kabeldurchführung, Mauerdurchführung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Geschossdecke: Einbau von innen – Aufbau, Folie, Anschlüsse & Risiken?
- … befestigen und die Folie an den Wandanschlüssen mit ISOVER-Silikon verkleben (die Kabeldurchführungen für die Lampen natürlich auch). Dann auf die Dampfbremse eine …
- … Ist sicher einfacher als meine gefachweise Folienwannenbildung in einem vorherigen Beitrag. …
- … Alle Anschlüsse systematisch dichten: Verwenden Sie für Wandanschlüsse, Kabeldurchführungen und Stöße nur zertifizierte Dichtsysteme (z. B. Isover Dampfbrems-Klebeband, Pro …
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Kabeldurchführung Reihenhaus: Kellerwand abdichten, Lärm reduzieren?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose auf Dachterrasse: Mindesteinbauhöhe, Spritzwasser & VDE-Normen?
- … Unterputzdose: Achten Sie auf eine wasserdichte Unterputzdose und eine fachgerechte Abdichtung der Kabeldurchführungen. …
- … ausdrücklich auf die kritische Schnittstelle WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) hin und fordern fachgerechte Abdichtung – nur angedeutet bei GoogleAI. …
- … WDVSAbk.-Montage & Abdichtung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel verlegen: Estrich vs. Sockelleiste – Was ist besser für 5.1?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel in Keller einführen: Abdichtung, Durchführung & Alternativen für weiße Wanne?
- BAU-Forum - Keller - 12750: Kabeldurchführung Weiße Wanne: Abdichtung, Vorschriften & Risiken bei Mauerdurchführung?
- BAU-Forum - Keller - Kabeldurchführung im Keller abdichten: Doyma Dichtungseinsatz, Kernbohrung & Weiße Wanne?
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne: Transwand Wanddurchführung beschädigt – Abdichtung prüfen & Sanierung?
- BAU-Forum - Keller - Perimeterdämmung Kellerwand: Dichtigkeitsprobleme bei WU-Beton? Gewährleistung & Fachbetrieb
- … nehmen. Klären Sie, ob die Eigenleistung die Gewährleistung auf die Kellerabdichtung beeinträchtigt. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung von einem …
- … Beauftragung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs (DINAbk. 18195-4 oder ZDBAbk.) ist unverzichtbar für Funktion, Dokumentation und …
- … Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb gemäß DINAbk. 18195-4 oder ZDBAbk.-Richtlinie; lassen Sie ein verbindliches Angebot …
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller: Rohrdurchführung abdichten – Materialien, DIN-Normen & fachgerechte Ausführung?
- … WU-Keller Rohrdurchführung: Fachgerechte Abdichtung von Abwasserrohren in WU-Beton. Materialien, DINAbk.-Normen & Risiken erkennen. Jetzt informieren …
- … WU-Keller, Rohrdurchführung, WU-Beton, Abdichtung, Abwasserrohr, Bitumendickbeschichtung, PU-Schaum, DINAbk.-Normen, Kellerabdichtung …
- … Kellerabdichtung, Betonbau, Abwassertechnik, Baurecht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kabeldurchführung, Mauerdurchführung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kabeldurchführung, Mauerdurchführung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabeldurchführung Weiße Wanne: Abdichtung, Vorschriften & Risiken bei Mauerdurchführung?
Suche nach: Kabeldurchführung Weiße Wanne: Abdichtung beachten!
Suche nach: Weiße Wanne, Kabeldurchführung, Mauerdurchführung, Abdichtung, Kellerwand, Wasserdicht, WU-Beton, Kernbohrung, Quellmörtel, Dichtungssysteme
