WU-Keller Lecksuche: Ursachen, Detektion & Sanierung bei Wassereintritt?
❓ Fragestellung: WU-Keller Lecksuche: Ursachen, Detektion & Sanierung bei Wassereintritt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Wassereintritt im WU-Keller auf eine gravierende Abdichtungsstörung hindeutet, Schimmelbildung und Bauschäden unmittelbar drohen und eine fachliche Diagnose durch einen Experten zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für WU-Bauwerke und Feuchteschäden, der eine bauphysikalisch fundierte Diagnose unter Einsatz validierter Verfahren (Thermografie, CM-Feuchtemessung, gezielte Bohrung mit Endoskopie) durchführt – ohne diese Diagnose ist jede Sanierung riskant und möglicherweise wirkungslos.
Dieser Thread diskutiert die Lecksuche in einem WU-Keller, wobei verschiedene Detektionsmethoden und die Bedeutung einer systematischen Vorgehensweise hervorgehoben werden. Die Firma Texplor wird als Anbieter einer Widerstandsmessung genannt. Eine spezielle Bodenuntersuchung kann zur Bestimmung der örtlichen Verhältnisse notwendig sein. Die Sanierung von Wassereintritt erfordert oft die Anwendung mehrerer Methoden.
Hallo an alle Forumsteilnehmer,
wir haben ein sehr unschönes Problem mit unserem eingentlichen wasserundurchlässigen Keller. Wir haben 2006 in einem Baugebiet mit einer hochliegenden wasserführenden Schicht im Erdreich bebaut. Der Keller wurde natürlich als WU Keller ausgeführt (?). Zur groben Ausführung: WU-Bodenplatte, darauf WU-Beton Außenwände die von einer Spezialfirma an den Fugen wasserdicht abgedichtet wurden. Soviel zur Theorie.
Jetzt mussten wir leider feststellen dass die Innenwände (Kalksandstein) plötzlich von unten nass werden. Wasserleitungschäden bzw. Fußbodenheizungschäden konnten bereits ausgeschlossen werden. Bleibt nur noch die Möglichkeit, dass entweder die Bodenplatte oder die Wände bzw. die Fugen irgendwo undicht sind. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Wie kann ich die undichte Stelle finden ohne meinen Keller zu zertören? Gibt es irgendwelche Dedektoren die feine Risse ausfindigmachen können? Ultraschall? .
Vielleicht noch ergänzend, im Sichtschacht der Drainage stand das Wasser vor kurzem ca. 1 m hoch, d.h. gut 50 cm über Oberkante Bodenplatte.
Bitte helft uns!
Vielen Dank schon mal.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschäden – ohne fachliche Diagnose drohen irreversible Bauschäden und Gesundheitsgefahren durch Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Der Wasserstand im Drainageschacht (50–100 cm über Bodenplatte) erzeugt hydrostatischen Druck, der die statische Sicherheit des WU-Kellers gefährdet – Drainage-Prüfung und Entwässerungsfunktion sind unverzüglich sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Ultraschall- und handelsübliche Lecksuchgeräte sind zur Lokalisierung von WU-Fugen- oder Risslecks im Beton grundsätzlich ungeeignet – nur bauphysikalisch validierte Verfahren (Thermografie, CM-Feuchtemessung, Endoskopie, Tracer-Injektion) sind aussagekräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus WU-Ausführung und kapillar aktiven Kalksandstein-Innenwänden führt bei Undichtheiten zu dauerhaftem Feuchte- und Salztransport – eine bloße Trockenlegung löst das Problem nicht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt in Ihrem WU-Keller haben. Da der Keller als wasserundurchlässig (WU) ausgeführt wurde, ist das Eindringen von Wasser ein deutliches Zeichen für eine Undichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Lecksuche:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Innen- und Außenwände auf Risse, feuchte Stellen oder Ausblühungen. Achten Sie besonders auf Fugen und Durchdringungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät, um die Feuchtigkeit in den Wänden und der Bodenplatte zu messen.
    • Druckprüfung der Wasserleitungen: Lassen Sie eine Druckprüfung der Wasserleitungen durchführen, um einen Rohrbruch auszuschließen.
    • Leckortung mit Detektoren: Spezialisierte Unternehmen bieten Leckortung mit Ultraschall, Thermografie oder anderen Verfahren an.
    • Prüfung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass die Drainage um das Gebäude funktionsfähig ist und das Wasser abgeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie eine Fachfirma für Kellerabdichtung, um die Ursache des Wassereintritts zu finden und eine geeignete Sanierung durchzuführen. Eine frühzeitige Behebung des Problems ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von nachträglichem Wassereintritt in einen als wasserundurchlässig (WU) geplanten Keller. Die Schilderung deutet auf einen erheblichen Wasserdruck von außen hin, der durch den hohen Wasserstand im Drainageschacht (50 cm über Bodenplatte) belegt wird. Dies ist ein kritisches Zeichen, da der WU-Keller für diesen Druck möglicherweise nicht ausgelegt oder die Bauausführung mangelhaft war.
    🔴 Gefahr: Der anhaltende Wasserdruck kann zu strukturellen Schäden an der Bodenplatte und den Wänden führen. Zudem besteht die akute Gefahr von Schimmelbildung in den feuchten Kalksandstein-Innenwänden, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in undichten Fugen, Rissen in der Bodenplatte oder einer fehlerhaften Abdichtung der Arbeitsfugen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer genannten Detektionsmethoden wie Ultraschall sind für die Ortung von Wasserundichtigkeiten in Betonbauteilen nur bedingt geeignet. Effektiver sind Verfahren wie die Endoskopie von Bohrlöchern, die Messung der Betonfeuchte mit dem CM-Gerät oder die Thermografie zur Darstellung von Feuchtezonen. Eine professionelle Lecksuche durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein WU-Keller automatisch dicht ist, ist ein gefährlicher Trugschluss. Die Dichtigkeit hängt maßgeblich von der fachgerechten Ausführung der Fugen, der Betonrezeptur und der Einbausituation ab. Der hohe Wasserstand im Drainageschacht zeigt, dass das anstehende Grundwasser nicht ausreichend abgeführt wird, was den WU-Keller überlastet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und -diagnostik. Lassen Sie eine detaillierte Lecksuche mit geeigneten Verfahren (z.B. Feuchte- und Salzanalyse, Endoskopie) durchführen. Parallel dazu muss die Drainage überprüft und instand gesetzt werden, um den Wasserdruck zu reduzieren. Eine Sanierung der undichten Stellen von innen (Injektionsverfahren) oder außen (Freilegung und Neuabdichtung) ist je nach Befund erforderlich. Zögern Sie nicht, da die Bausubstanz und die Raumluftqualität akut gefährdet sind.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wasserundurchlässigen (WU-)Keller aus dem Jahr 2006, der trotz fachgerechter Planung und Ausführung nun massiven Wassereintritt zeigt – erkennbar an aufsteigender Feuchte an den Innenwänden aus Kalksandstein und einem extrem hohen Wasserspiegel im Sichtschacht (ca. 1 m über Bodenplatte). Dies deutet auf ein gravierendes Versagen der WU-Absperre hin, das nicht durch Leckagen in der Haustechnik verursacht ist.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserspiegel 50 cm über der Bodenplatte erzeugt hydrostatischen Druck, der selbst hochwertige WU-Bauwerke überfordern kann – insbesondere bei unzureichender oder beschädigter Drainage, fehlender oder durchlässiger Rückstauklappe, oder bei Rissen in der Bodenplatte bzw. Fugenversagen. Die Feuchteaufnahme durch die Kalksandstein-Innenwände birgt Risiken für Bauschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung und langfristig auch für die Tragfähigkeit der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die hohe Wasserstandsposition im Sichtschacht signalisiert entweder eine vollständige Funktionsuntüchtigkeit der Drainage (Verstopfung, Setzung, Frostschäden) oder eine unzureichende Entwässerungskapazität bei dauerhaft hoher Grundwasserbelastung – beides erfordert dringend fachliche Klärung, da eine dauerhafte Überflutung die statische Sicherheit des Kellerbaus beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ultraschall oder handelsübliche Lecksuchgeräte sind zur Lokalisierung von WU-Fugen- oder Risslecks im Beton grundsätzlich ungeeignet – sie detektieren keine kapillaren oder hydrostatischen Durchfeuchtungen, sondern lediglich akustische Signale von Leckagen unter Druck (z. B. Wasserleitungen). Eine sinnvolle Lecksuche erfordert stattdessen gezielte hydrologische und bauphysikalische Verfahren wie Injektionsversuche mit fluoreszierenden Tracern, thermografische Langzeitbeobachtung oder gezielte Bohrungen mit Feuchtemessung.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus WU-Ausführung und Kalksandstein-Innenwand ist bauphysikalisch kritisch: Kalksandstein ist kapillar aktiv und saugt Feuchte aus der WU-Schicht nach innen – bei Undichtheiten entsteht so ein dauerhafter Feuchte- und Salztransport, der nicht durch Trockenlegung allein behoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Wasserstandsposition im Sichtschacht macht eine Prüfung der gesamten Entwässerungsanlage zwingend erforderlich – inklusive Rückstausicherung, Pumpenfunktion (sofern vorhanden), Anschluss an die öffentliche Kanalisation und mögliche Rückstaugefährdung bei Starkregen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und WU-Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Grundwasser), der eine umfassende bauphysikalische Diagnose durchführt – inklusive Druck- und Feuchtemessung, Drainage-Prüfung und gegebenenfalls Injektionsproben. Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet Ultraschall-Leckortung als mögliche Methode – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Beide betonen, dass Ultraschall für WU-Fugen- und Risslecks im Beton untauglich ist und stattdessen Endoskopie, CM-Messung oder Tracer-Verfahren empfehlen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt zur Drucküberlastung durch hohen Grundwasserstand und betont die Gefahr struktureller Schäden an Bodenplatte und Wänden; Qwen erweitert dies um bauphysikalische Aspekte (Kalksandstein als kapillare Saugfläche, Rückstauklappe, Pumpfunktion) und fordert die Prüfung der gesamten Entwässerungsanlage – GoogleAI erwähnt Drainage nur allgemein.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Lecksuche mit Detektoren" als Standardverfahren, während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend bzw. grundsätzlich ungeeignet bewerten – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Eine Sanierung darf erst nach umfassender Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen für WU-Bauwerke (nach DIN 18195 oder VDB-Prüfsiegel) erfolgen – keiner der KIs empfiehlt eine Selbstdiagnose oder DIY-Sanierung.
    Gefahr durch Wassereintritt ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass Wassereintritt in einem WU-Keller ein akutes Risiko für Schimmel, Bauschäden und Wohnqualität darstellt.
    Eignung von Ultraschall-Lecksuche ❌ GoogleAI sieht Ultraschall als nutzbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und erklären es als untauglich – Konsens geht nach Vorsichtsprinzip gegen Ultraschall.
    Druckbelastung durch Drainageschacht ✅ DeepSeek und Qwen benennen den Wasserstand (50–100 cm über Bodenplatte) als kritischen hydrostatischen Belastungsfaktor – GoogleAI erwähnt Druck nicht; dennoch Konsens auf Grundlage der beiden fachlich detaillierteren Analysen.
    Notwendigkeit einer Fachdiagnose ✅ Alle drei KIs fordern einheitlich die Beauftragung eines Experten – GoogleAI: "Fachfirma", DeepSeek: "zertifizierter Sachverständiger", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18195".
    Bauphysikalische Komplexität (Kalksandstein + WU) ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek thematisieren die kapillare Feuchteaufnahme des Kalksandsteins; GoogleAI bleibt hier vage – Abwägung erforderlich, da dies für die Sanierung entscheidend ist.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch hohen Grundwasserstand (bis 1 m über Bodenplatte) Strukturelle Überlastung der Bodenplatte und Kellerwände – langfristig Gefährdung der statischen Sicherheit.
    🔴 Risiko Fortlaufende Feuchteaufnahme durch kapillar aktiven Kalksandstein Dauerhafter Salztransport, Ausblühungen, Abplatzungen, schwindende Tragfähigkeit der Innenwand.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in feuchten Kellerräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Lecksuche (z. B. Ultraschall als "schnelle Lösung") Fehlinvestition, Verschleppung der Ursachenanalyse, weitere Materialschäden durch Verzögerung.
    🔴 Risiko Drainageausfall (Verstopfung, Frostschäden, fehlende Rückstausicherung) Dauerhafte Überflutung des Kellerraums – Unmöglichkeit einer nachhaltigen Sanierung ohne funktionierende Drainage.
    ✅ Chance Fachliche Diagnose mit modernen Verfahren (Thermografie, CM-Messung, Tracer) Präzise Lokalisierung der Undichtheiten – gezielte, kosteneffiziente Sanierung ohne großflächige Abrissmaßnahmen.
    ✅ Chance Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (Injektion, Innenabdichtung mit Dampfsperre) Nachhaltige Wiederherstellung der WU-Funktion, Wertsteigerung des Objekts, langfristige Schadensfreiheit.
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Entwässerungsanlage Reduktion des hydrostatischen Drucks, Vermeidung künftiger Wassereintritte, erhöhte Resilienz gegen Starkregen und Grundwasseranstieg.
    ✅ Chance Integrierte Raumluft- und Mikrobiologie-Analyse bei Schadensfeststellung Fundierte Aussagen zur Gesundheitsrelevanz, Nachweis für Versicherung oder Mieter, gezielte Sanierung der Belastungsquellen.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Grundlage für Versicherungsansprüche, Sanierungskostenübernahme oder Verkaufsnachweis.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für WU-Bauwerke (z. B. mit VDB-Zertifizierung oder nach DIN 18195), der eine bauphysikalische Ursachenanalyse durchführt – nicht erst nach "Versuch und Irrtum".
    2. Drainage-System prüfen lassen: Beauftragen Sie eine fachliche Prüfung der gesamten Entwässerungsanlage – inkl. Sichtschacht, Rückstausicherung, Pumpfunktion (sofern vorhanden) und Anschluss an die Kanalisation.
    3. Keine "schnellen" Lecksuchgeräte einsetzen: Verzichten Sie auf Ultraschall- oder handelsübliche Detektoren – fordern Sie stattdessen vom Sachverständigen die Anwendung validierter Methoden wie CM-Feuchtemessung, Thermografie oder Endoskopie.
    4. Feuchte- und Schimmelbefund dokumentieren: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn eine Raumluft- und Oberflächen-Mikrobiologie-Analyse sowie eine Salz- und Feuchtemessung im Mauerwerk durchführen – für Gesundheits- und Haftungsabsicherung.
    5. Sanierung nur nach Diagnosebericht: Beginnen Sie keine Abdichtungsmaßnahmen (Injektion, Innenabdichtung, Freilegung), bevor Sie einen schriftlichen, detaillierten Sachverständigenbericht mit Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung erhalten haben.
    6. Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Baupläne, WU-Prüfberichte aus 2006, Garantieunterlagen und frühere Schadensdokumentationen für den Sachverständigen bereit.
    WU-Keller
    Ein wasserundurchlässiger Keller (WU-Keller) ist eine Bauweise, bei der der Keller so konstruiert wird, dass kein Wasser eindringen kann. Dies wird durch die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton, speziellen Abdichtungen und sorgfältiger Ausführung der Details erreicht.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind und das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden eindringt.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Injektion
    Injektion ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen. Dabei werden spezielle Kunstharze oder Zementsuspensionen unter Druck in die Risse gepresst, um diese zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur von Objekten. Im Bauwesen kann Thermografie zur Ortung von Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Leckagen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Infrarotkamera, Wärmebild, Energieeffizienz.
    Ultraschall
    Ultraschall ist ein Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung von Materialien. Im Bauwesen kann Ultraschall zur Ortung von Rissen, Hohlräumen und anderen Defekten in Betonbauteilen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Schallgeschwindigkeit, Wellenausbreitung, Materialprüfung.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung, die Kapazitätsmessung oder die Darrprüfung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    1. Was bedeutet WU-Keller?
      Ein WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) ist ein Keller, der so konstruiert ist, dass er kein Wasser durch die Wände oder die Bodenplatte eindringen lässt. Dies wird durch spezielle Betonmischungen, Abdichtungen und Konstruktionsdetails erreicht.
    2. Welche Ursachen kann Wassereintritt in einem WU-Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind Risse in der Betonkonstruktion, undichte Fugen, Beschädigungen der Abdichtung, defekte Rohrdurchführungen oder eine mangelhafte Drainage. Auch eine hohe Belastung durch Grundwasser kann zu Problemen führen.
    3. Wie kann man ein Leck in einem WU-Keller orten?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Leckortung, darunter Sichtprüfung, Feuchtigkeitsmessung, Druckprüfung der Wasserleitungen, Ultraschall, Thermografie und der Einsatz von Tracergasen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang des Problems ab.
    4. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
    5. Kann man einen WU-Keller selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines WU-Kellers ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und dauerhaft dicht ist.
    6. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen undichten WU-Keller?
      Je nach Ursache und Umfang des Schadens gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, darunter Injektionen, Abdichtung von innen oder außen, Erneuerung der Drainage oder eine komplette Sanierung der Kellerwände.
    7. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung eines WU-Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines WU-Kellers hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Diagnose durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für Kellerabdichtung zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Garantien auf die durchgeführten Arbeiten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Drainage nachträglich verlegen
      Anleitung und Tipps zur nachträglichen Installation einer Drainage.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller.
  2. Lecksuche WU-Keller: Widerstandsmessung mit Texplor
    Hatten recht gute Erfolge mit
    dem Messverfahren der Firma Texplor. Die gehen über eine Widerstandsmessung an die Problematik ran. Ein Kabel kommt außen in die Erde und das andere an eine Sonde mit der der Kellerboden und die Außen abgetastet werden.
  3. WU-Keller Leckortung: Texplor-Methode bei Schweißbahn?
    Danke schon mal für den Tipp
    Habe mir den Internet Auftritt der Firma Texplor angesehen. Das gibt mir schon mal ein bisschen Hoffnung. Konnte leiden dort noch niemanden erreichen. Funktioniert deren Methode auch bei meinem Bodenaufbau? D.h. Schweißbahn => Dämmung (Styropor 4 cm) => Fußbodenheizung (inkl. Rollbahn zum Tackern) => Estrich => Fliesenboden.
    Wo ist die undichte Stelle am wahrscheinlichsten, Bodenplatte oder Fugen der Betonwände?
    Die Bodenplatte wurde von einem Bauunternehmen und mit Hilfe von Eigenleistung erstellt. Die Betonwänden inkl. Fugenabdichtung von einer anderen Fachfirma.
    Wie gehe ich hier rechtlich gegen diesen Mangel vor?
    Danke schon mal für Eure Unterstützung.
    RHH
  4. WU-Keller Lecksuche: Methoden & Bodenuntersuchung
    Lecksuche ist möglich
    Sehr geehrter Herr RHH,
    es gibt mehrere Methoden zur Lecksuche, je nachdem wie der Fall gelagert ist, muss man unter Umständen mehrere Arten anwenden.
    Wir wenden viele andere und auch eigene Entwicklungen an. Zusätzlich muss man zur Bestimmung der örtlichen Verhältnisse auch mal eine spezielle Bodenuntersuchung machen. Im Wasserkellergutachten geht man systematisch teilweise nach Ausschlussverfahren vor, bis man den Ort/Ursache genauestens eingekreist hat. Das Messverfahren der Firma Texplor, die über eine Widerstandsmessung an die Problematik rangehen, wenden wir nicht an. Grund: Wasser muss bei dieser Messung gezielt vor das Loch gebracht werden. Wir wenden in der Regel Methoden an, die im Trockenen funktionieren und nicht zusätzlich noch das Haus unter Wasser setzen. Das schönste Erlebnis für uns war einmal. 3 mal kamen sehr teuere Gutachter von der Versicherung mit dem Ergebnis: Nochmal alles aufgraben und Dickbeschichtung erneuern. Der Bauträger holte uns. Der Fehler wurde durch das Umhängen eine Wasserpumpe vom Drainageschacht zum Versickerschacht gefunden und sofort behoben.
    Aufwandskosten von uns 15 % zu den vorangegangenen Gutachtern. 0 % zu den vorangegangenen Sanierungskosten.
    MfG Netrafting Beck GmbH, Mainburg
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Lecksuche in einem WU-Keller, wobei verschiedene Detektionsmethoden und die Bedeutung einer systematischen Vorgehensweise hervorgehoben werden. Die Firma Texplor wird als Anbieter einer Widerstandsmessung genannt. Eine spezielle Bodenuntersuchung kann zur Bestimmung der örtlichen Verhältnisse notwendig sein. Die Sanierung von Wassereintritt erfordert oft die Anwendung mehrerer Methoden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Keller Leckortung: Texplor-Methode bei Schweißbahn? wird die Frage aufgeworfen, ob die Texplor-Methode auch bei einem speziellen Bodenaufbau mit Schweißbahn, Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich und Fliesenboden funktioniert. Dies sollte vorab geklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lecksuche WU-Keller: Widerstandsmessung mit Texplor erwähnt positive Erfahrungen mit der Widerstandsmessung der Firma Texplor zur Leckortung im WU-Keller. Diese Methode misst den Widerstand im Boden, um potenzielle Eintrittspunkte für Wasser zu identifizieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Lecksuche im WU-Keller ist es ratsam, systematisch vorzugehen und verschiedene Methoden in Betracht zu ziehen, wie im Beitrag WU-Keller Lecksuche: Methoden & Bodenuntersuchung beschrieben. Eine umfassende Analyse der örtlichen Verhältnisse, einschließlich einer Bodenuntersuchung, kann entscheidend sein, um die Ursache des Wassereintritts zu finden und eine erfolgreiche Kellerabdichtung durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Fachfirmen für Kellerabdichtung und Leckortung, um eine professionelle Analyse und Sanierung des WU-Kellers durchführen zu lassen. Klären Sie im Vorfeld, welche Methoden zur Detektion von Wassereintritt in Frage kommen und ob diese für Ihren spezifischen Bodenaufbau geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Lecksuche, Wassereintritt, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsleitung undicht im Fundament: Welche Schäden drohen? Ursachen, Folgen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrichboden im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei aufsteigender Nässe?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Dachboden dämmen & Boden verlegen: Anleitung, Fehler vermeiden & Schimmel-Prävention
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Frostschäden Fußbodenheizung: Risiko bei leerstehendem Haus? Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Behebung & Tipps für alte Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Lecksuche, Wassereintritt, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Lecksuche, Wassereintritt, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller Lecksuche: Ursachen, Detektion & Sanierung bei Wassereintritt?
Suche nach: WU-Keller Leck finden & beheben
Suche nach: WU-Keller, Lecksuche, Wassereintritt, Kellerabdichtung, Drainage, Detektion, Ultraschall, Risse, Sanierung
