Kellerboden sanieren nach Rohrbruch: Aufbau, Kosten & Abdichtung der Bodenplatte?
❓ Fragestellung: Kellerboden sanieren nach Rohrbruch: Aufbau, Kosten & Abdichtung der Bodenplatte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine reine Verdickung der Betondecke ohne integrierte Feuchtesperre ist unzureichend und gefährlich; Sämtliche Analysen fordern eine fachliche Planung durch einen Bauingenieur, Sachverständigen oder Architekten – insbesondere für Altbauten; Alle drei weisen auf die hohe Asbestgefahr bei Sanierungen vor 1990 hin und empfehlen eine vorherige Schadstoffanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bodenaufbau muss nach den fachlichen Vorgaben von DeepSeek und Qwen geplant und ausgeführt werden – unter Einhaltung der genannten DIN-Normen, mit Unter-Beton-Abdichtung, WU-Beton und vorheriger schriftlicher Schadstofffreigabe.
Hallo zusammen,
in meinem Altbau muss die alte Abwassergrundleitung erneuert werden. Meine Frage zielt nun darauf ab, wie ich im Anschluss die Bodenplatte wieder herstelle.
Bisher (alt) war der Aufbau so ...
1) Erde/Lehmboden
2) Lage Ziegelsteine
3) Alte (Mini-) Betonschicht
Nun stellt sich mir die Fragen, ob man nach der Sanierung der Grundleitungen die Ziegelschicht weglassen kann/sollte und gegen einer dickeren Betondecke austauschen kann?
Wenn ja, was kann/sollte man als Sperrschicht verwenden?
Danke und Grüße
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bodenöffnung und -sanierung ist eine schriftlich dokumentierte Schadstoffanalyse (Asbest, PAK, PCB) durch eine akkreditierte Fachstelle zwingend erforderlich – insbesondere bei Altbauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Eine horizontale Feuchtesperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm oder bituminöse Dichtungsbahn) muss lückenlos, durchgängig und fachgerecht mit der bestehenden Horizontalsperre der Kellerwände verbunden sein – jede Unterbrechung führt zu kapillarer Feuchteaufnahme und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die neue Bodenplatte muss als wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton nach DINAbk. EN 206) mit ausreichender Tragfähigkeit (mind. C16/20, 8–12 cm) und Bewehrung ausgeführt werden – eine "dicke Betondecke" ohne Feuchtesperre ist technisch unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit des Untergrunds (Untergrundverdichtung, Lastabtragung) sowie eine mögliche Einflussnahme auf benachbarte Bauteile (z. B. Fundamentwandanschluss) müssen vor Aufbauentscheidung durch einen Bauingenieur geprüft werden.
    Nach der Erneuerung der Abwassergrundleitung im Altbau stellt sich die Frage nach dem korrekten Wiederaufbau der Bodenplatte. Ich empfehle folgenden Aufbau, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen:
    • Kapillarbrechende Schicht: Grober Kies oder Schotter (ca. 15-20 cm) als unterste Schicht, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Betonbodenplatte: Eine Stahlbetonplatte (ca. 8-12 cm) für Stabilität und Lastverteilung.
    • Abdichtung: Eine waagerechte Abdichtung (Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) auf der Betonplatte, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu blockieren.
    • Wärmedämmung (optional): Dämmplatten (EPS oder XPS) bei beheizten Kellerräumen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Estrich: Ein Zementestrich (ca. 5-8 cm) als ebene Oberfläche für den späteren Bodenbelag.
    • Bodenbelag: Abschließender Bodenbelag nach Wahl (Fliesen, Vinyl etc.).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt) beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Kellerbodens nach einem Rohrbruch in einem Altbau. Der ursprüngliche Aufbau aus Lehmboden, Ziegelschicht und einer dünnen Betonschicht ist typisch für ältere Gebäude, jedoch aus heutiger Sicht unzureichend. Die Frage nach dem Weglassen der Ziegelschicht und einer dickeren Betondecke ist grundsätzlich richtig, erfordert aber eine fachliche Betrachtung der Statik und Feuchtigkeitsabdichtung.
    🔴 Gefahr: Der bestehende Aufbau ohne funktionierende Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit dar. Bei Altbauten vor 1990 besteht zudem die latente Gefahr von Schadstoffen wie Asbest in alten Klebern oder Dichtmassen, die bei den Arbeiten freigesetzt werden könnten. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu dauerhaften Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ziegelschicht diente historisch als kapillarbrechende Schicht und sollte nicht einfach durch eine dickere Betondecke ersetzt werden. Stattdessen ist ein moderner Aufbau mit einer Sauberkeitsschicht, einer fachgerechten Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen) und einer bewehrten Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) empfehlenswert. Eine Dämmung unter der Bodenplatte kann zudem den Wärmeschutz verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dickere Betondecke allein das Problem löst, ist fachlich nicht korrekt. Ohne eine funktionierende Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit wird die Feuchte durch den Beton kapillar nach oben gezogen. Die Abdichtung muss sorgfältig an die vorhandene Bodenplatte und die aufgehenden Wände angeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz mit der Planung des Bodenaufbaus. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK) durchführen. Die Ausführung der Abdichtung und der Bodenplatte sollte durch einen Fachbetrieb erfolgen, um eine dauerhafte und fachgerechte Sanierung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Kellerbodensanierung nach einer Rohrbruch-bedingten Freilegung der Abwassergrundleitung in einem Altbau – ein Eingriff, der die gesamte Bodenplatte und ihre Funktion als Feuchtesperre, Tragwerk und hygienische Trennschicht betrifft.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen der historischen Ziegelschicht ohne fachgerechte Ersatzabdichtung birgt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchte, Kapillarwassertransport und Schimmelbildung im Keller – besonders bei nicht saniertem Außenbereich oder fehlender Horizontalsperre.
    ⚠️ Korrektur: Eine "dicke Betondecke" allein ist keine wirksame Feuchtesperre; Beton ist kapillaraktiv und leitet Feuchte – ohne integrierte, durchgängige Sperrschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm oder bituminöse Abdichtung) ist der Aufbau hygroskopisch gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau muss nach aktueller DIN 18195-4 und DIN EN 13965 mindestens eine horizontale Sperrschicht unter der Betondecke, eine druckfeste Tragschicht (z. B. Beton C16/20 min. 8 cm) und ggf. eine Wärmedämmung (bei energetischer Sanierung) enthalten – die Ziegel können als Dränageschicht erhalten bleiben, wenn sie intakt und trocken sind.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unterbrochene Abdichtung führt langfristig zu Salzausblühungen, Betonkorrosion, struktureller Schädigung der Bodenplatte und gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilze – insbesondere bei fehlender Kellerlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine robustere, monolithische Betonplatte einzubauen, ist sinnvoll – vorausgesetzt, sie wird als Teil eines durchgängigen, bauphysikalisch abgestimmten Systems geplant, das Feuchte, Last und Klima berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Vor der Neuausführung ist eine Bestandsaufnahme der Kellerwand- und Bodenfeuchte, der Außenabdichtung und des Geländeanfalls zwingend erforderlich – ein isolierter Bodenaufbau ohne Berücksichtigung der vertikalen Feuchteeinwirkung ist systemisch unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), der vor Ort die Feuchtesituation, die Tragfähigkeit des Untergrunds und die erforderliche Abdichtungsebene fachlich bewertet und einen bauphysikalisch sicheren Aufbau gemäß DIN 18533 und DIN 18195 festlegt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine reine Verdickung der Betondecke ohne integrierte Feuchtesperre ist unzureichend und gefährlich.
    • Sämtliche Analysen fordern eine fachliche Planung durch einen Bauingenieur, Sachverständigen oder Architekten – insbesondere für Altbauten.
    • Alle drei weisen auf die hohe Asbestgefahr bei Sanierungen vor 1990 hin und empfehlen eine vorherige Schadstoffanalyse.
    • GoogleAI nennt "Kies/Schotter" als kapillarbrechende Schicht, nennt aber nicht explizit die DIN-Anforderung an die Abdichtungsebene; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer durchgängigen Horizontalsperre mit wandseitigem Anschluss – Qwen konkretisiert die Mindestdicke (PE ≥ 0,8 mm) und verweist auf DIN 18533/18195.
    • GoogleAI sieht Wärmedämmung als "optional", während DeepSeek und Qwen sie als Bestandteil eines energetisch und bauphysikalisch abgestimmten Aufbaus einfordern – besonders bei beheizten Kellerräumen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme der Außenabdichtung, des Geländeanfalls und der Kellerwandfeuchte – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 13965 (Dichtungsbahnen) und DIN 18195-4 (Feuchteschutz); DeepSeek nennt WU-Beton nach DIN EN 206 – GoogleAI verzichtet auf Normbezug.
    • GoogleAI beschreibt eine "waagerechte Abdichtung auf der Betonplatte", was bauphysikalisch falsch ist: Die Abdichtung gehört *unter* die tragende Bodenplatte ("Unter-Beton-Abdichtung"), um kapillares Aufsteigen zu unterbinden. DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und verlangen die Sperre *vor* der Betonage – bei Qwen mit expliziter Warnung vor hygroskopischer Gefährdung bei falscher Positionierung. Die sicherere Einschätzung (Unter-Beton-Abdichtung) wird priorisiert.
    • Die sicherere, bauphysikalisch korrekte und normkonforme Lösung nach DeepSeek und Qwen ist verbindlich: horizontale Sperrschicht *unter* der Bewehrung der Bodenplatte, lückenlos an Wände angeschlossen, mit nachweislich dichtem WU-Beton darüber.
    Feuchtesperre-Position ❌ Widerspruch GoogleAI: "auf" der Betonplatte → falsch; DeepSeek & Qwen: "unter" der Betonplatte mit wandseitigem Anschluss → korrekt, bauphysikalisch zwingend.
    Schadstoffprüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine vorherige Asbest-/Schadstoffanalyse bei Altbauten vor 1990 – zwingend erforderlich.
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Einbezug eines Bauingenieurs zur Prüfung der Untergrundtragfähigkeit und Lastabtragung ist unverzichtbar.
    WU-Beton & Bewehrung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit WU-Beton nach DIN EN 206 und Bewehrung; GoogleAI nennt "Stahlbetonplatte" ohne Normbezug – Abwägung zugunsten der normkonformen Forderung.
    Normenbezug & Planung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN 18533, DIN 18195-4 und EN 13965; GoogleAI verzichtet darauf – Abwägung zugunsten der normkonformen, rechtssicheren Ausführung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung ohne vorherige Analyse Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Stilllegung der Baustelle
    🔴 Risiko Unterbrochene oder fehlende Horizontalsperre Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung, Salzausblühungen, Betonkorrosion, Wertminderung
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Bodenplatte oder Untergrundverdichtung Rissbildung, Durchbiegung, Schäden an angrenzenden Bauteilen, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Fehlende Anbindung der Abdichtung an Kellerwände Kapillares Aufsteigen entlang der Wand-Boden-Fuge, Feuchteverlagerung, mikrobiologische Belastung
    🔴 Risiko Verwendung nicht-wasserundurchlässigen Betons (nicht WU-Beton) Langfristige Feuchtigkeitsaufnahme, Durchfeuchtung, Versagen der Dämmschicht, hygienische Risiken
    ✅ Chance Einsatz moderner, normkonformer Abdichtungssysteme Nachhaltige, dauerhafte Feuchtesperre, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Integration von Wärmedämmung unter der Bodenplatte Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung im Keller, Erfüllung energetischer Sanierungsziele
    ✅ Chance Fachgerechte Erneuerung mit zertifiziertem Fachbetrieb Rechtssicherheit, Gewährleistung, Nachweisbarkeit der Bauausführung, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Systemische Sanierung (Boden + Außenabdichtung + Kellerlüftung) Ganzheitliche Feuchtekontrolle, langfristige Wertsteigerung, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Schadstofffreigabe, Materialnachweise, Prüfprotokolle) Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, Versicherungsschutz, Nachweis für Fördermittel
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort eine akkreditierte Prüfstelle für Asbest, PAK und PCB – keine Bodenöffnung vor schriftlicher Freigabe.
    2. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Baugutachter oder Bauingenieur, der vor Ort die Feuchtesituation, die statische Tragfähigkeit und den normkonformen Aufbau (DIN 18533, DIN 18195-4, DIN EN 206) festlegt.
    3. Abdichtung korrekt positionieren: Stellen Sie sicher, dass die horizontale Feuchtesperre (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm oder Bitumenbahn) unter der Bewehrung der Bodenplatte liegt und lückenlos mit der bestehenden Horizontalsperre der Kellerwände verbunden wird.
    4. WU-Beton und Bewehrung verlangen: Fordern Sie in der Ausschreibung ausdrücklich wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton nach DIN EN 206) mit mindestens C16/20 und statisch nachgewiesener Bewehrung – kein "normaler" Beton.
    5. Außenabdichtung prüfen lassen: Lassen Sie parallel zur Bodensanierung den Zustand der Kellerwand-Außenabdichtung und den Geländeanfall durch den Sachverständigen bewerten – ein isolierter Bodenaufbau ist systemisch unvollständig.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Nachweise: Schadstoffgutachten, Materialzertifikate (Abdichtung, Beton, Dämmung), Prüfprotokolle der Betonfestigkeit und Baubegleitprotokolle.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird in verschiedenen Formen (z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen) eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Eine kapillarbrechende Schicht besteht aus grobkörnigem Material, das den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit unterbindet. Sie wird unter Bodenplatten und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kies, Schotter
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke oder Dämmung aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in der Regel geschweißt oder selbstklebend verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn
    Grundleitung
    Die Grundleitung ist ein Teil der Abwasseranlage, der das Abwasser vom Gebäude zum öffentlichen Kanalnetz transportiert. Sie liegt in der Regel unter der Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Abwasserrohr
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen
    1. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Bodenplatte?
      Für die Abdichtung der Bodenplatte eignen sich Bitumenbahnen (geschweißt oder selbstklebend) oder Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. aus PVC oder ECB). Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen (z.B. Lastfall, chemische Belastung) ab.
    2. Ist eine Drainage unter der Bodenplatte notwendig?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, wenn mit hohem Grundwasserstand oder stark durchlässigem Boden zu rechnen ist. Sie leitet das Wasser ab und entlastet die Abdichtung.
    3. Wie dick sollte die Betonbodenplatte sein?
      Die Dicke der Betonbodenplatte hängt von der Belastung ab. In der Regel reichen 8-12 cm für Wohnräume aus. Bei höheren Lasten (z.B. Garagen) ist eine dickere Platte erforderlich.
    4. Kann ich den Kellerboden selbst sanieren?
      Die Sanierung des Kellerbodens ist ein komplexes Projekt, das Fachkenntnisse erfordert. Insbesondere die Abdichtung sollte von einem Fachmann ausgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Bodenbeläge sind für den Keller geeignet?
      Für den Keller eignen sich Fliesen, Vinyl, Epoxidharzbeschichtungen oder spezielle Kellerbodenfarben. Wichtig ist, dass die Beläge feuchtigkeitsbeständig und diffusionsoffen sind.
    6. Was kostet die Sanierung eines Kellerbodens?
      Die Kosten für die Sanierung eines Kellerbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab (Größe, Zustand, Materialwahl). Eine grobe Schätzung liegt zwischen 150 und 400 Euro pro Quadratmeter.
    7. Wie lange dauert die Sanierung eines Kellerbodens?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Kellerboden wiederhergestellt ist.
    8. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Kies oder Schotter), die unter der Bodenplatte eingebaut wird. Sie unterbricht den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung.
    • Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Keller sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines feuchten Kellers.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmel im Keller und effektiven Bekämpfungsmethoden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerboden, Bodenplatte, Grundleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden, Bodenplatte, Grundleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden, Bodenplatte, Grundleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden sanieren nach Rohrbruch: Aufbau, Kosten & Abdichtung der Bodenplatte?
Suche nach: Kellerboden sanieren: Aufbau & Abdichtung
Suche nach: Kellerboden sanierung, Bodenplatte sanieren, Grundleitung erneuern, Keller abdichten, Bodenaufbau Keller
