Kellerdämmung mit Bitumen: Abdichtung von WU-Beton, Alternativen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Kellerdämmung mit Bitumen auf WU-Beton, die Unterschiede zwischen WU-Beton und Weißer Wanne, Feuchtediffusion durch druckwasserbeanspruchten Beton und die korrekte Abdichtung von Fugen. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung gemäß DIN-Normen und Richtlinien betont. Die Beiträge beleuchten Risiken und Alternativen bei der Kellerabdichtung.
Letzte Woche wurde unser Keller gestellt (WU-Beton nach DINAbk. 18195 Teil 6, gegen sich aufstauendes Sickerwasser). Die Verbindungsfugen wurden außen lediglich verspachtelt.
Jetzt wollten wir, um ganz sicher zu sein, diese Verbindungsfugen noch zusätzlich mit Bitumen abdichten.
Gibt es Bitumen, welchen unter +5 Grad verwendet werden kann?
Ist es sinnvoller auf die kompletten Wände Bitumen aufzubringen?
Weiter übernehmen wir in Eigenleistung die Kellerdämmung (Styrodur 100 mm)!
Soll der Bitumenkleber punktuell oder vollflächig aufgebracht werden?
Gibt es einen Kleber für Styrodur, welcher auch unter +5 Grad verwendet werden kann?
Wir haben einfach das Problem, dass es im Moment zu kalt ist, aber die Grube verfüllt werden soll, da im Februar das Haus gestellt wird!
Unseres Wissens nach, sollte ja Bitumen auch während der Trocknungsphase keinem Frost ausgesetzt werden!
Gibt es Alternativen?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Bitumenabdichtung auf WU-Beton ist grundsätzlich unzulässig – sie behindert die kapillare Feuchteabgabe, gefährdet die Funktionsfähigkeit der wasserundurchlässigen Konstruktion und kann zu massiven Bauschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Bitumen darf bei Temperaturen unter +5 °C weder verarbeitet noch getrocknet werden – Frost während der Trocknungsphase führt zu irreversiblen Haftungsverlusten, Rissbildung und komplettem Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Styrodur (EPS) ist für Kellerinnenwanddämmung bei feuchter Umgebung nicht geeignet – es nimmt Wasser auf, verliert Dämmwirkung und Stabilität und kann kapillaren Wassertransport in die Konstruktion fördern.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Abdichtungsmaßnahme erfordert vorab eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18025).
    ⚠️ WICHTIG: Verbindungsfugen von WU-Beton müssen bereits bei der Herstellung fachgerecht mit quellfähigen Fugenbändern, Injektionssystemen oder Dichtungsschläuchen ausgeführt werden – eine nachträgliche Bitumenverspachtelung ist kein Ersatz.
    Ich verstehe, dass Sie die Verbindungsfugen Ihres WU-Betonkellers zusätzlich mit Bitumen abdichten möchten. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Bitumenabdichtung kann Feuchtigkeit einschließen und zu Schäden führen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken und sauber ist, bevor Sie Bitumen auftragen.
    Ich empfehle Ihnen, einen Bitumenkleber zu verwenden, der speziell für die Abdichtung von Beton geeignet ist. Styrodur eignet sich gut als Dämmmaterial für Kellerwände, aber es muss fachgerecht verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Die Trocknungsphase ist entscheidend. Bitumen benötigt Zeit zum Aushärten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit, bevor Sie mit der Dämmung fortfahren. Frost kann die Aushärtung beeinträchtigen, daher ist es wichtig, die Arbeiten bei geeigneten Temperaturen durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Bitumenart und Verarbeitungsmethode für Ihren Keller zu wählen. Eine professionelle Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Abdichtung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerabdichtung und -dämmung in Eigenleistung bei einem WU-Beton-Keller, der gegen aufstauendes Sickerwasser ausgelegt ist. Die zentrale Herausforderung ist die Ausführung bei winterlichen Temperaturen unter +5 Grad Celsius, was die Verarbeitung von Bitumen und Klebern stark einschränkt. Zudem besteht eine grundlegende Unsicherheit bezüglich der Notwendigkeit und Kompatibilität der geplanten Maßnahmen mit der bestehenden WU-Beton-Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche, vollflächige Bitumenbeschichtung auf WU-Beton birgt ein erhebliches Risiko. Bitumen kann die Funktion der WU-Beton-Sohle beeinträchtigen, da sie die natürliche Nachverdichtung und das Abfließen von Feuchtigkeit behindert. Zudem besteht die Gefahr von Blasenbildung und Haftungsverlust, wenn Bitumen bei Frost oder auf feuchtem Untergrund aufgetragen wird. Die Verarbeitung unter +5 Grad ist generell nicht zulässig und führt zu mangelhafter Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumen auf die kompletten Wände aufgebracht werden muss, ist fachlich falsch. Bei einem fachgerecht ausgeführten WU-Beton-Keller nach DIN 18195 Teil 6 ist eine zusätzliche Bitumenabdichtung in der Regel nicht erforderlich und kann sogar kontraproduktiv sein. Die Fugenverspachtelung ist bei WU-Beton oft ausreichend, sofern die Ausführung den Regeln der Technik entspricht.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Bitumen- und Klebstoffe für den Wintereinsatz, die bis -5 Grad verarbeitet werden können. Diese sind jedoch teurer und erfordern eine genaue Prüfung der Herstellerangaben. Alternativ kommen Dichtschlämmen auf mineralischer Basis in Betracht, die bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet werden können. Für die Dämmung mit Styrodur ist ein vollflächiger Kleberauftrag zu empfehlen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Es gibt auch hier Winterkleber, die bis -5 Grad geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser muss prüfen, ob die WU-Beton-Ausführung den Plänen und Normen entspricht. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist. Verzichten Sie auf die Bitumenbeschichtung, bis der Sachverständige dies freigibt. Die Verfüllung der Baugrube sollte erst nach Freigabe durch den Fachmann und bei geeigneten Temperaturen erfolgen. Ein übereiltes Vorgehen kann zu massiven Feuchteschäden am Keller führen.
    Die geplante Nachbesserung der Kellerabdichtung mit Bitumen an Verbindungsfugen ist technisch problematisch, da WU-Beton nach DIN 18195-6 bereits als wasserundurchlässige Konstruktion ausgeführt wurde – eine zusätzliche Bitumenabdichtung ist daher grundsätzlich nicht erforderlich und kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Bitumenbeschichtungen unter +5 °C sind nicht zulässig: Die Bindemittel reagieren bei Kälte nicht ausreichend, die Haftung versagt, und Frost während der Trocknungsphase führt zu irreversiblen Rissbildung und Abdichtungsversagen – dies stellt eine gravierende, langfristige Wassereintrittsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Die vollflächige Aufbringung von Bitumen auf WU-Beton ist konstruktiv widersinnig: WU-Beton ist diffusionsoffen und benötigt eine kapillare Entwässerung; Bitumen versiegelt die Oberfläche, behindert die Feuchteabgabe und begünstigt Schäden durch Bauschäden wie Salzausblühungen, Abplatzungen oder Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur-Dämmung im Kellerbereich ist bei feuchter Umgebung nicht zulässig – EPS-Hartschaum wie Styrodur ist wasseraufnehmend und verliert bei Feuchteeinwirkung seine Dämmwirkung sowie statische Stabilität; zudem fördert es kapillaren Wassertransport in die Baukonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für Kellerdämmung bei feuchter Umgebung sind ausschließlich wasserdichte, druckfeste, diffusionsoffene Materialien wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit spezieller Kellerzulassung (z. B. XPS mit Dampfsperre auf der Innenseite) oder mineralische Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) geeignet – jedoch stets in Kombination mit einer fachgerechten Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindungsfugen von WU-Beton müssen bereits bei der Herstellung mit geeigneten Fugendichtungssystemen (z. B. quellfähige Fugenbänder, Injektionsfugen oder Dichtungsschläuche) ausgeführt werden – eine nachträgliche Bitumenverspachtelung ist kein Ersatz für diese fachgerechte Fugenausbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Bitumen- und Styrodur-Arbeiten umgehend; beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung), um die aktuelle Abdichtungssituation zu begutachten und eine bauphysikalisch sichere, frostgerechte Lösung für die anstehende Grubeneinfüllung zu erarbeiten.
    Übereinstimmung:
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bitumen darf bei Temperaturen < +5 °C nicht verarbeitet werden – Frost gefährdet Haftung und Trocknung nachhaltig.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Bitumenanwendung auf WU-Beton (Feuchtigkeitseinschluss, Blasenbildung, Haftungsverlust).
    • Alle drei lehnen eine vollflächige nachträgliche Bitumenbeschichtung auf WU-Beton ab und verweisen auf dessen eigene Abdichtungsfunktion nach DIN 18195-6.
    • GoogleAI sieht Bitumenabdichtung "grundsätzlich möglich", jedoch mit Vorbehalten – DeepSeek und Qwen bewerten sie als "grundsätzlich unzulässig / konstruktiv widersinnig".
    • GoogleAI empfiehlt Bitumenkleber für Styrodur – DeepSeek und Qwen lehnen Styrodur im feuchten Kellerbereich generell ab (Qwen explizit wegen Wasseraufnahme; DeepSeek nicht thematisiert, aber implizit durch Fokus auf mineralische Alternativen).
    Ergänzung:
    • DeepSeek nennt spezielle Winterkleber (-5 °C) und mineralische Dichtschlämme als mögliche Alternativen – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen liefert detaillierte bauphysikalische Begründung zur Diffusionsöffnung von WU-Beton und nennt konkrete Ersatzdämmstoffe (XPS mit Kellerzulassung, Calciumsilikat) – ergänzt DeepSeek und GoogleAI.
    • Qwen weist explizit auf die Notwendigkeit fachgerechter Fugenausbildung bereits bei der Herstellung hin – Detail, das nur am Rande bei DeepSeek ("Fugenverspachtelung oft ausreichend") vorkommt.
    Widerspruch:
    • Bitumen auf WU-Beton: GoogleAI: "möglich mit Vorbehalten" vs. DeepSeek & Qwen: "kontraproduktiv / widersinnig / unzulässig". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    • Styrodur im Keller: GoogleAI: "gut geeignet, fachgerecht verkleben" vs. Qwen: "nicht zulässig bei Feuchte"; DeepSeek erwähnt Styrodur ohne Kritik, aber ohne Empfehlung. → Priorisierung nach Bauphysik: ❌ nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundiertere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist gegenüber GoogleAI vorzuziehen – insbesondere hinsichtlich der grundsätzlichen Unzulässigkeit nachträglicher Bitumenabdichtung und der Materialunverträglichkeit von Styrodur im feuchten Keller.
    Bitumen auf WU-Beton (nachträglich) ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich mit Vorbehalten | DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig – Konsens: ❌ unzulässig (Vorsichtsprinzip)
    Verarbeitungstemperatur Bitumen ✅ Konsens Unter +5 °C ist Bitumenverarbeitung unzulässig – Frost führt zu dauerhaftem Haftungs- und Abdichtungsversagen.
    Styrodur (EPS) für Kellerinnenwand ❌ Widerspruch GoogleAI: geeignet | Qwen: nicht zulässig (Wasseraufnahme, Verlust Dämmung/Stabilität) | DeepSeek: nicht bewertet, aber Alternativen priorisiert → Konsens: ❌ nicht zulässig
    Fugendichtung bei WU-Beton ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fugen zusätzlich mit Bitumen abdichten" | DeepSeek: "Fugenverspachtelung oft ausreichend" | Qwen: "nachträgliche Bitumenverspachtelung kein Ersatz für fachgerechte Herstellung" → Konsens: ⚠️ nur fachgerechte Herstellung wirksam; Nachbesserung mit Bitumen nicht zulässig
    Fachliche Prüfung vor Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono eine Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18025) vor jeder nachträglichen Abdichtungsmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche geplanten Bitumen- und Styrodur-Arbeiten unverzüglich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die tatsächliche Abdichtungssituation zu begutachten und eine bauphysikalisch tragfähige, frostgerechte und normkonforme Lösung für Kellerabdichtung und -dämmung zu erarbeiten.
    🔴 Risiko Unzulässige Bitumenbeschichtung bei Frost Haftungsverlust, Rissbildung, kompletter Abdichtungsversagen – Wassereintritt im Keller bereits bei ersten Niederschlägen
    🔴 Risiko Bitumenversiegelung der WU-Beton-Oberfläche Behinderung kapillarer Feuchteabgabe → Schäden durch Salzausblühung, Abplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Einsatz von Styrodur (EPS) im feuchten Keller Wasseraufnahme → Verlust der Dämmwirkung, statische Instabilität, Förderung kapillaren Wassertransports in die Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Maßnahme Unentdeckte Mängel an WU-Beton-Ausführung (z. B. Fugenfehler, Risse) führen zu langfristigen Folgeschäden und Haftungsproblemen
    🔴 Risiko Nachträgliche Bitumenverspachtelung statt fachgerechter Fugeninjektion Oberflächlicher, nicht dauerhafter Verschluss – Feuchtigkeit dringt an Fugen vorbei, es entstehen feuchtebedingte Schäden an Wand und Dämmung
    ✅ Chance Fachgerechte Injektionsabdichtung bestehender Fugen Dauerhafte, bauphysikalisch sichere Fugensanierung ohne Oberflächenversiegelung – Erhalt der WU-Funktion
    ✅ Chance Einsatz wasserdichter, druckfester Dämmstoffe (z. B. XPS mit Kellerzulassung) Dämmung bei Feuchteeinwirkung ohne Leistungsverlust – Vermeidung von Wärmebrücken bei fachgerechter Verlegung
    ✅ Chance Mineralische Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) Diffusionsoffenheit, Feuchteregulierung, Schimmelresistenz – ideal für feuchte Kellerumgebungen
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Sachverständigen Sicherstellung normkonformer Ausführung, Dokumentation, Haftungssicherheit, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung frostgerechter mineralischer Dichtschlämme Möglichkeit sicherer Abdichtung bei Minusgraden ohne Bitumen – gute Haftung auf Beton, diffusionsoffen
    1. Arbeiten sofort stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Bitumen- und Styrodur-Arbeiten unverzüglich – warten Sie auf die Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder DGfZP) zur Prüfung der WU-Beton-Ausführung und Fugenintegrität.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen, Herstellerunterlagen zum WU-Beton, Nachweise zur Fugenausführung und ggf. vorhandene Gutachten – diese benötigt der Sachverständige.
    4. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine mineralische Dichtschlämme oder eine Fugeninjektion (keine Bitumen-Verspachtelung!) bauphysikalisch sinnvoll und frostgerecht umsetzbar ist.
    5. Dämmung neu bewerten: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Empfehlung zu frost- und feuchtegeeigneten Dämmstoffen (z. B. XPS mit Kellerzulassung oder Calciumsilikat) sowie deren fachgerechter Verlegeart.
    6. Temperaturüberwachung einrichten: Installieren Sie ein digitales Thermometer im Kellerbereich, um Arbeiten nur bei dauerhaft > +5 °C durchzuführen – nicht nur tagsüber, sondern über 48 h.
    WU-Beton
    WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt schützt. Er wird oft im Kellerbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Stahlbeton, Kellerabdichtung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung verwendet wird. Es wird oft in Form von Bitumenbahnen oder -anstrichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Asphalt.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und druckfest. Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammeln kann. Es kann einen hydrostatischen Druck auf Kellerwände ausüben. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage.
    Trocknungsphase
    Die Trocknungsphase ist die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig auszuhärten und seine endgültigen Eigenschaften zu erreichen. Sie ist wichtig für die Haltbarkeit und Funktion der Abdichtung. Verwandte Begriffe: Aushärtung, Abbindezeit, Reaktionszeit.
    Verbindungsfugen
    Verbindungsfugen sind die Stellen, an denen Bauteile miteinander verbunden werden. Sie stellen potenzielle Schwachstellen für Wassereintritt dar und müssen sorgfältig abgedichtet werden. Verwandte Begriffe: Dehnungsfugen, Arbeitsfugen, Dichtstoffe.
    Bitumenkleber
    Bitumenkleber ist ein spezieller Klebstoff auf Bitumenbasis, der zum Verkleben von Bitumenbahnen oder anderen Abdichtungsmaterialien verwendet wird. Er sorgt für eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung. Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dichtstoff, Montagekleber.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt zu schützen.
    2. Kann ich Bitumen auch bei Frost verarbeiten?
      Nein, Bitumen sollte nicht bei Frost verarbeitet werden, da dies die Aushärtung beeinträchtigen und die Abdichtung negativ beeinflussen kann.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen für die Kellerabdichtung?
      Alternativen sind mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen oder Injektionsverfahren. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    4. Wie lange dauert die Trocknungsphase von Bitumen?
      Die Trocknungsphase von Bitumen variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben, die in der Regel mehrere Tage betragen können.
    5. Was ist Styrodur und wofür wird es verwendet?
      Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest und eignet sich gut für die Kellerdämmung.
    6. Muss ich die Verbindungsfugen bei WU-Beton zusätzlich abdichten?
      Ob eine zusätzliche Abdichtung der Verbindungsfugen erforderlich ist, hängt von der Ausführung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine fachmännische Beurteilung ist empfehlenswert.
    7. Was bedeutet "sich aufstauendes Sickerwasser"?
      Sich aufstauendes Sickerwasser bezeichnet Wasser, das sich im Erdreich ansammelt und einen hydrostatischen Druck auf die Kellerwände ausübt.
    8. Kann ich die Kellerdämmung in Eigenleistung durchführen?
      Die Kellerdämmung in Eigenleistung ist möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die Abdichtung von Kellern von außen.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Tipps und Hinweise zur Dämmung von Kellerdecken, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Drainage für Keller
      Erklärung der Funktion und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. WU-Beton vs. Weiße Wanne: Unterschiede in der Abdichtung
    Was denn nun?
    Entweder Abdichtung nach DINAbk. 18195-6? Diese Norm regelt keine Bauteile die in sich dicht gegen Wasser in flüssiger Form sind. Diese sind in der WU-Richtlinie geregelt.
    Eine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser ist vollflächig und entsprechend dieser Norm umseitig, außenliegend wannenförmig!
    ODER eine Weiße Wanne? Dicht gegen Wasser dem Lastfall entsprechend? Da genügend die bloße Verwendung von "WU-Beton" nicht!
    Hierzu gehören Fugenabdichtungen (Übergang Sohle Wand, Bewegungsfugen, Trennfugen, Takt und Arbeitsfugen), Rissbreitenbeschränkung, Abdichtungen von Öffnungen, Durchdringungen, Abschlüssen und das druckwasserdicht bis Oberkante Gelände!
    Da hier von Fugenabdichtung außen gesprochen wird könnte es sich um eine Weiße Wanne aus Teilfertigteilen mit Ortbetonkern handeln. Hier wird scheinbar die Abdichtung der Elementfugen mit KMB vorgenommen? Das wäre regelgerecht wenn die Fuge vorher verschlossen ist, ein Gewebe oder Systemdichtband eingearbeitet wird und natürlich der Untergrund vorbehandelt wurde und das Wetter stimmt!
    mal den Aufbau schildern! Dämmung ist keine in dem Aufbau?
  3. Weiße Wanne: Feuchtediffusion – Aktuelle Erkenntnisse
    auch Weiße Wannen sind dicht!
    sorry, wenn ich hier mal wieder Diskussionen lostrete, aber auch Weiße Wannen sind für Wohnnutzung geeignet. Wie neuere Untersuchungen der letzten Jahre aus München klargestellt haben, sind die Veröffentlichungen aus der TU Berlin, die in den letzten Jahren zu einer Panikwelle in Sachen Feuchtediffusion durch druckwasserbeanspruchten WU-Beton geführt haben, völlig übersteigert.
    Eine Weiße Wanne dürfte im Beanspruchungsfall stauendes Sickerwasser (oder weniger) absolut hinreichend sein, um im Keller Wohnräume einrichten zu können.
    Was Herr Bachmann richtig fragt: Handelt es sich um Dreischichtwände oder um Ortbeton? Bei Dreischichtwänden ist neben der Fugenabdichtung mittels Fugenblech oder Dichtschlauch außen noch eine zusätzliche Oberflächenabdichtung mit armierter KMB sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich. Auf eine alleinige Fugenabdichtung von außen (ohne Fugenbleche oder Dichtschläuche) würde ich nicht vertrauen. Hier könnte es zu Hinterlaufungen kommen und gerade bei Verarbeitungstemperaturen unter 5 °C dürfte die Ansteif- und Aushärtezeit von KMB astronomisch sein (nix mit Verfüllung nach 2-3 Tagen).
  4. Diffusion bei WU-Beton: Schäden durch Feuchtigkeit
    Die Diffusionsdiskussion
    hat hier gar nicht stattgefunden.
    Ich Verweise der Vollständigkeit halber auf die letzte Veröffentlichung von Prof. Oswald.
    Hier wurde durch Diffusion Schäden an Feuchteempfindlichen Bauteilen festgestellt (Böden, Wandbekleidungen aus Holz)
    Ebenso wurde im Verdunstungsbereich eine Feuchtigkeit von bis zu 4 % Festgestellt was Beispielsweise einige Haftbrücken eines folgenden Putzes nicht vertragen.
    Unstreitig ist das beim Lastfall drückendes / zeitweise drückendes Wasser die Dämmung außen vollflächig zu verkleben ist und somit eine ausreichende Abdichtung ggegen Diffusion vorhanden wäre.
  5. Weiße Wanne Fertigwände: Abdichtung gegen Sickerwasser
    Also es handelt sich um Fertigwände, welche mit ...
    Also es handelt sich um Fertigwände, welche mit Beton ausgegossen wurden, und Dichtbänder wurden eingelegt (Fundament und Wände). Es handelt sich um eine weiße Wanne.
    Der Keller wird ein reiner Nutzkeller, wir müssen und gegen sich aufstauendes Sickerwasser absichern. Grundwasser ist bei uns nicht möglich.
    Wie gesagt, die Außenwände wurden lediglich dann noch verspachtelt!
    Wir wollen nun, um ganz sicher zu sein, diese Fugen noch zusätzlich mit Bitumen abdichten.
    • Reicht das aus, oder doch lieber vollflächig?
    • Ist es möglich bei Temperaturen unter 5 Grad?
    Verfüllt wir eh dann, wenn wir das unserem Unternehmen sagen, also wenn wir länger brauchen für den Bitumen und die Dämmung, dann passiert das Verfüllen auch später!
    Es ist und schon klar, dass das Trocknen des Bitumens länger dauert, als im Sommer!
    Da wir die Dämmung ja auch selbst anbringen:
    • Gibt es da einen Kleber welcher auch unter 5 Grad verwendet werden kann, da es ja noch kälter werden kann!?
    Vielen Dank
  6. Weiße Wanne: Fugenabdichtung bei untergeordneter Nutzung
    Also
    eine Weiße Wanne, untergeordnete Nutzung, aufstauendes Sickerwasser und Systembedingter äußerer Fugenabdichtung?
    Also keine Dämmung, keine Heizung vorgesehen? Nutzungsklasse B vereinbart?
    Die Abdichtung streifenförmig mit KMB ist regelgerecht wie bereits beschrieben: " WW mit systembedingter außenliegender Fugenabdichtung"
    Wenn aber Nutzungsklass B vereinbart wäre, würde sogar sichtbare Feuchte innen zulässig sein
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerdämmung mit Bitumen: WU-Beton Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kellerdämmung mit Bitumen auf WU-Beton, die Unterschiede zwischen WU-Beton und Weißer Wanne, Feuchtediffusion durch druckwasserbeanspruchten Beton und die korrekte Abdichtung von Fugen. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung gemäß DINAbk.-Normen und Richtlinien betont. Die Beiträge beleuchten Risiken und Alternativen bei der Kellerabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton vs. Weiße Wanne: Unterschiede in der Abdichtung regelt die DIN 18195-6 keine Bauteile, die in sich dicht gegen Wasser sind. Hier ist die WU-Richtlinie relevant. Eine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser muss vollflächig und wannenförmig erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Weiße Wanne: Feuchtediffusion – Aktuelle Erkenntnisse stellt klar, dass Weiße Wannen durchaus für Wohnnutzung geeignet sind und neuere Untersuchungen die Panikwelle bezüglich Feuchtediffusion relativieren. Es wird auf die Bedeutung des jeweiligen Beanspruchungsfalls hingewiesen.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Diffusion bei WU-Beton: Schäden durch Feuchtigkeit erwähnt, können Schäden an feuchteempfindlichen Bauteilen durch Diffusion entstehen. Eine Feuchtigkeit von bis zu 4% kann beispielsweise Haftbrücken von Putzen beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Fertigwänden mit Weißer Wanne (siehe Weiße Wanne Fertigwände: Abdichtung gegen Sickerwasser) ist eine sorgfältige Abdichtung der Fugen wichtig, um sich gegen aufstauendes Sickerwasser abzusichern. Die Abdichtung mit KMB (siehe Weiße Wanne: Fugenabdichtung bei untergeordneter Nutzung) ist regelgerecht bei systembedingter außenliegender Fugenabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Bitumen, WU-Beton, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Bitumen, WU-Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Bitumen, WU-Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung mit Bitumen: Abdichtung von WU-Beton, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Kellerdämmung: Bitumenabdichtung, WU-Beton & Alternativen
Suche nach: Kellerdämmung, Bitumen, WU-Beton, Abdichtung, Sickerwasser, Styrodur, Kellerabdichtung, Trocknungsphase
