Keller richtig lüften im Sommer & Winter: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden!
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das richtige Lüften von Kellern, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Es wird betont, dass die relative Luftfeuchtigkeit entscheidend ist und nicht nur die Temperatur. Naturkeller können spezielle Herausforderungen durch Feuchtigkeit von außen aufweisen. Eine angepasste Lüftungsstrategie ist notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
ich verstehe die Welt nicht mehr!
Zum Thema richtiges Lüften sind sich alle einig!
Es ist doch so: kalte Luft ist trocken und am besten zum lüften. Wenn die Luft warm ist ist sie feuchter und die Wände nehmen diese Feuchtigkeit auf wodurch der Putz abblätern kann.
Da ich von diesem Problem betroffen bin habe ich das so versucht.
Ich habe im Keller zwei Fenster. Wenn ich bei kalter Luft lüfte und bei warme das Fenster geschlossen halte ist das Fenster und die Mauer sehr nass!
Muss aber dazu sagen das es sich um einen Altbau handelt und der Keller als Naturkeller benutzt wird. Das Fenster ist einfach verglast.
Nun meine Fragen?
Was mache ich falsch?
Gilt dies Lüftungsregel bei einem Naturkeller nicht?
Der andere Teil vom Keller ist mit Estrich und Fliesen verlegt.
Habe auch schon mal vor lange Zeit gelesen das es eine Möglichkeit gibt den Keller mit einer Untererdischen-Lüftung (einfaches Rohr im Boden das vor dem Haus rauskommt) zu entlüften. Kennt das jemand oder hat jemand mit so was schon Erfahrung gesammelt?
Danke und Frohe Ostern!
Willi
🔴 KRITISCH: Sofortiges Lüften mit kalter Außenluft bei sichtbarer Kondensatbildung (nasse Fenster/Mauern) einstellen – Risiko massiver Tauwasserschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Vor Einsatz einer Eigenbau-Lösung wie Erdrohr-Lüftung unbedingt einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18065 oder DGfM) zur Prüfung von Radon, Erdfeuchte-Rückstau und Dimensionierung konsultieren.
⚠️ WICHTIG: Dauerhaftes oder unkontrolliertes Lüften im Naturkeller vermeiden – stattdessen kontrollierte Stoßlüftung nur bei geringem Temperaturgradient und trockener Außenluft (Hygrometer erforderlich).
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Schäden (abblätternder Putz, Salzausblühungen, Schimmelflecken) unverzüglich Feuchtemessung durch Fachmann (Oberfläche, Raumluft, Bauteilfeuchte) veranlassen.
Ich verstehe Ihre Verwirrung. Die Lüftungsregel "kalte Luft ist trocken" gilt grundsätzlich, muss aber im Keller differenziert betrachtet werden.
🔴 Gefahr: Falsches Lüften im Keller kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, besonders in den Sommermonaten.
Im Sommer ist die Außenluft oft wärmer und feuchter als die Kellerluft. Wenn Sie dann lüften, bringen Sie warme, feuchte Luft in den kühlen Keller. Dort kondensiert die Feuchtigkeit an den kalten Wänden und begünstigt Schimmelbildung. Im Winter ist die Außenluft kälter und trockener, wodurch das Lüften in der Regel unproblematischer ist, solange die Kellerwände nicht zu stark auskühlen.
- Lüften Sie im Sommer nur in den kühlen Morgen- oder Abendstunden, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Kellertemperatur.
- Nutzen Sie ein Hygrometer, um die Luftfeuchtigkeit im Keller und draußen zu überwachen. Lüften Sie nur, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft.
- Vermeiden Sie dauerhaftes Lüften, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen.
- Sorgen Sie für eine gute Abdichtung des Kellers, um das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu minimieren.
- Prüfen Sie, ob eine Lüftungsanlage sinnvoll ist, besonders wenn Sie den Keller regelmäßig nutzen oder Probleme mit Feuchtigkeit haben.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller genau und passen Sie Ihr Lüftungsverhalten entsprechend an. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden konsultieren.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem in einem Altbau-Naturkeller mit einfach verglasten Fenstern. Die Annahme, dass kalte Luft grundsätzlich trocken und ideal zum Lüften sei, ist zwar physikalisch korrekt, jedoch im Kontext eines Naturkellers unzureichend. Bei einem Naturkeller handelt es sich um einen unbeheizten Raum, der oft eine hohe Grundfeuchtigkeit aus dem Erdreich aufweist. Das reine Lüften mit kalter Außenluft kann hier kontraproduktiv sein, da die kalte Luft beim Eintritt in den wärmeren Keller ihre relative Luftfeuchtigkeit drastisch erhöht und an den kalten Bauteilen (Fenster, Mauerwerk) kondensiert.
🔴 Gefahr: Die beschriebene starke Nässe an Fenster und Mauerwerk ist ein klares Zeichen für Tauwasserausfall. Dies führt zu massiven Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung des Putzes und Mauerwerks. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln.
➕ Ergänzung: Die klassische Lüftungsregel (kalte Luft ist trocken) gilt primär für beheizte Räume. In einem Naturkeller ist die Strategie eine andere: Hier muss die Lüftung die Feuchtigkeit abführen, ohne dass die Bauteile zu stark auskühlen. Eine kontrollierte Lüftung mit einem Hygrometer ist essenziell. Die Idee einer unterirdischen Lüftung (Erdregister) ist grundsätzlich sinnvoll, da die Luft im Erdreich vorgewärmt und getrocknet wird, jedoch ist die Planung und Dimensionierung anspruchsvoll und sollte von einem Fachmann berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort das Lüften mit kalter Außenluft, solange die Wände nass sind. Lassen Sie den Keller zunächst mit einem Bautrockner oder durch gezieltes Querlüften an trockenen, kühlen Tagen (nicht bei Regen oder Nebel) vortrocknen. Installieren Sie ein Hygrometer, um die relative Luftfeuchtigkeit zu überwachen (Ziel: unter 65%). Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Analyse des Kellers. Dieser kann die Notwendigkeit und die korrekte Ausführung einer Kellerlüftungsanlage (z.B. mit Erdwärmetauscher) prüfen und die Dämmung der Kellerdecke sowie der Fenster bewerten. Eine fachgerechte Lösung ist hier unumgänglich, um Bausubstanz und Gesundheit zu schützen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem in einem Altbau-Keller, der als Naturkeller genutzt wird – also ohne Abdichtung, mit direktem Erdkontakt und einfacher Verglasung. Die zugrundeliegende Annahme, kalte Luft sei grundsätzlich zum Lüften geeignet, ist physikalisch irreführend: Kalte Luft hat zwar eine geringere absolute Feuchtkapazität, aber bei Kontakt mit kühlen Kellerwänden kondensiert die in der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit massiv – besonders bei ungedämmten, feuchteaufnehmenden Mauern und einfacher Verglasung.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Nässe an Fenster und Mauer ist ein deutlicher Hinweis auf Kondensatbildung mit hohem Risiko für Schimmelpilzbefall, Salzausblühungen, Putzabplatzung und langfristig auch für biologischen Holzabbau (z. B. bei Balken oder Türrahmen).
⚠️ Korrektur: Die Regel "kalte Luft ist zum Lüften besser" gilt nicht für unbeheizte, feuchte Keller – hier führt Stoßlüften bei kalter Außentemperatur oft zu massiver Kondensation, da die Oberflächentemperatur der Wände unter den Taupunkt der Raumluft fällt.
➕ Ergänzung: Ein Naturkeller benötigt keine konventionelle Lüftung nach Wohnraum-Muster, sondern eine kontrollierte, feuchteangepasste Luftwechselstrategie – idealerweise mit geringem, aber ständigem Luftaustausch bei möglichst geringem Temperaturgradienten.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene "unterirdische Lüftung" (auch Erdrohr- oder Erdkollektor-Lüftung genannt) kann bei fachgerechter Planung und ausreichender Bodentiefe (mind. 1,2 m) wirksam sein – sie nutzt die konstante Erdtemperatur zur Vorwärmung und Entfeuchtung der Zuluft, setzt aber eine fachkundige Dimensionierung voraus.
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Eigenbau-Lösungen wie einfache Rohre im Boden bergen Risiken: Rückstau von Erdfeuchte, Schimmelbildung im Rohr, Eintrag von Radon oder Schädlingen – ohne fachliche Begutachtung ist dies nicht sicher umsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchtemessung (Oberflächen-, Raum- und Bauteilfeuchte), Taupunktanalyse und Ursachenklärung – insbesondere zur Abklärung von aufsteigender Feuchte, mangelhafter oder fehlender Horizontalsperre sowie möglicher Radonbelastung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Regel "kalte Luft ist trocken" als irreführend für Naturkeller und warnen vor kontraproduktivem Lüften im Sommer bzw. bei niedriger Wandtemperatur.
- Alle bestätigen, dass Kondensat an Fenster und Mauer ein akutes Risiko für Schimmel, Putzschäden und Bausubstanzverfall darstellt – durchgängig als 🔴 KRITISCH eingestuft.
- Alle fordern die Nutzung eines Hygrometers zur kontrollierten Lüftung und ein Verbot dauerhaften Lüftens bei hoher Außenluftfeuchte.
- GoogleAI betont die saisonale Differenzierung (Sommer vs. Winter) und empfiehlt gezieltes Lüften zu kühlen Tageszeiten; DeepSeek und Qwen relativieren dies stärker und betonen, dass auch kalte Winterluft bei ungeeigneter Wandtemperatur kontraproduktiv sein kann – hier folgt der Konsens der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf Risiken bei Eigenbau-Erdrohren (Radon, Rückstau, Schimmel im Rohr), den GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Taupunktanalyse und die Prüfung einer fehlenden Horizontalsperre – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen nennen konkret Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 18065, DGfM), GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Fachmann".
- GoogleAI formuliert "Lüften im Winter ist in der Regel unproblematischer", während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Die Kondensatgefahr besteht bei kalter Außenluft *und* ungedämmten, kühlen Wandflächen – unabhängig von der Jahreszeit. Der Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen bei allen Fragen zur Akutgefahr, Ursachenanalyse und Fachplanung – GoogleAI liefert nützliche Grundlagen, ist aber in der Risikoeinschätzung weniger restriktiv und damit weniger sicherheitsorientiert.
Thema Status KI-Konsens Grundannahme "kalte Luft ist zum Lüften geeignet" ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen diese pauschale Regel für Naturkeller ab – Kondensation entsteht durch Temperaturdifferenz, nicht durch Luftkälte allein. Akut-Risiko bei Kondensat an Fenster/Mauer ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit; sofortiges Handeln erforderlich (Lüften stoppen, Fachprüfung einleiten). Einsatz von Erdrohren/Erdkollektoren ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll, aber nur fachgerecht dimensioniert und installiert; Eigenbau birgt erhebliche Risiken (Radon, Feuchterückstau, Schimmel im Rohr). Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Dringend erforderlich: zertifizierter Sachverständiger (DIN 18065 oder DGfM) zur Feuchtemessung, Taupunktanalyse und Ursachenabklärung (Horizontalsperre, Grundwasser, Radon). Hygrometer & kontrollierte Lüftung ✅ Konsens Unverzichtbares Basisinstrument: Lüften nur bei niedrigerer relativer Luftfeuchtigkeit draußen als im Keller und bei möglichst geringem Temperaturgradient. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Lüftungsmaßnahmen, sobald Kondensat sichtbar wird. Installieren Sie unverzüglich ein Hygrometer und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Eigenlösungen vor fachlicher Absicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat an ungedämmten Wandflächen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Radon-Eintritt über ungeprüfte Erdrohr-Lüftung Langfristige Krebsrisiken (Lungenkarzinom), gesetzliche Meldepflicht bei Überschreitung 🔴 Risiko Salzausblühungen und Putzabplatzung durch Feuchteschäden Strukturelle Schwächung der Mauern, teure Sanierung, Gefahr von Einsturz bei schweren Schäden 🔴 Risiko Fehlende Taupunktanalyse bei Lüftungsplanung Fehlende Erfassung der tatsächlichen Kondensationsgefahr → unsichere, schädliche Lüftung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Lüftungstechnik bei aufsteigender Feuchte Verschlechterung des Feuchtehaushalts, Verstärkung der Feuchtigkeitsproblematik durch falsche Luftführung ✅ Chance Fachgerechte Kellerlüftungsanlage mit Erdwärmetauscher Langfristige Reduktion der Raumluftfeuchte, energetische Effizienz, Vermeidung von Bauschäden ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse mit Taupunktbestimmung Präzise Ursachenidentifikation, zielgenaue Sanierungsmaßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Dämmung der Kellerdecke und Fenstermodernisierung Erhöhung der Oberflächentemperatur → Senkung der Kondensationsgefahr, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung Stetiger Luftaustausch ohne Temperatursturz, kontrollierte Luftfeuchte, geringer Energieverbrauch ✅ Chance Langfristige Dokumentation von Luftfeuchte- und Temperaturdaten Erkennung von Mustern, frühzeitige Warnung vor Schäden, Nachweis für Versicherung oder Gutachter Orientierungshilfen
- Unverzügliches Lüftungsverbot bei Kondensat: Sobald Fenster oder Mauern nass sind, lüften Sie nicht mehr – bis ein Fachmann die Ursache abgeklärt hat.
- Hygrometer installieren: Kaufen und platzieren Sie ein digitales Hygrometer mit Min/Max-Speicher im Keller – kontrollieren Sie vor jedem Lüften, ob die Außenluftfeuchte mindestens 5 % niedriger ist als die Kellerluftfeuchte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung oder das Verzeichnis der DIN 18065-geprüften Experten).
- Feuchtemessung vor Eigenbau: Lassen Sie vor Planung einer Erdrohr-Lüftung eine umfassende Bauteilfeuchtemessung und Radon-Untersuchung durchführen – keine Verlegung ohne schriftliches Gutachten.
- Dokumentation starten: Notieren Sie täglich Temperatur und relative Luftfeuchte im Keller und draußen (mit Wetter-App) – führen Sie ein Lüftungstagebuch mit Zeitpunkt, Dauer und Ergebnis (z. B. "Mauern nach 2 h trocken").
- Aufsteigende Feuchte prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Überprüfung der Horizontalsperre (z. B. mit Widerstandsmessung oder Bohrkerndiagnose) an – ein häufig übersehener Grund für Dauerfeuchte.
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Geräte. Die Messwerte helfen, das Lüftungsverhalten anzupassen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Klimamessgerät - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Das Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Hygrometer - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und Trockenhaltung beugen Schimmel vor.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sporen - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in Räumen. Sie kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Es gibt verschiedene Arten von Lüftungsanlagen, z.B. mit Wärmerückgewinnung.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftaustausch, Wärmerückgewinnung - Naturkeller
- Ein Naturkeller ist ein Keller ohne künstliche Klimatisierung. Er profitiert von der natürlichen Erdtemperatur und -feuchtigkeit. Die Lüftung muss sorgfältig angepasst werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Keller, Erdtemperatur, Feuchtigkeit
- Warum ist Lüften im Keller anders als in Wohnräumen?
Im Keller herrschen oft andere Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse als in Wohnräumen. Die Wände sind kühler, was bei falschem Lüften zur Kondensation von Feuchtigkeit führen kann. Daher muss man die Lüftungszeiten und -methoden anpassen. - Wie erkenne ich, ob mein Keller zu feucht ist?
Anzeichen für einen zu feuchten Keller sind muffiger Geruch, feuchte Wände, abblätternder Putz, Schimmelbildung oder Kondenswasser an den Wänden. Ein Hygrometer kann Ihnen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu messen. - Kann ich im Sommer überhaupt nicht lüften?
Doch, aber nur, wenn die Außenluft trockener und kühler ist als die Kellerluft. Lüften Sie am besten in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden, wenn die Temperaturen niedriger sind. - Was ist der ideale Wert für die Luftfeuchtigkeit im Keller?
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit im Keller liegt zwischen 50 und 65 Prozent. Werte darüber können zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Hilft es, einen Luftentfeuchter im Keller aufzustellen?
Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Er ist besonders nützlich, wenn das Lüften nicht ausreicht oder nicht möglich ist. - Was tun, wenn ich bereits Schimmel im Keller habe?
Schimmel sollte umgehend fachgerecht entfernt werden. Die Ursache für die Schimmelbildung muss behoben werden, z.B. durch besseres Lüften oder Abdichten des Kellers. - Kann ich mit einem Bautrockner den Keller entfeuchten?
Ja, ein Bautrockner kann verwendet werden, um den Keller schnell zu entfeuchten, besonders nach Wasserschäden oder bei Neubauten. Achten Sie darauf, den Trockner nicht dauerhaft einzusetzen, um ein zu trockenes Klima zu vermeiden. - Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
Das hängt von den individuellen Bedingungen ab. Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit und lüften Sie bedarfsgerecht. Im Winter kann häufiger gelüftet werden als im Sommer.
- Keller abdichten
Wie man einen Keller nachträglich gegen eindringendes Wasser abdichtet. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung im Keller. - Keller richtig heizen
Tipps zum energiesparenden Heizen eines Kellers. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Wie man Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt. - Lüftungsanlage für Keller
Vor- und Nachteile einer Lüftungsanlage im Keller.
Feuchtigkeit im Keller: Luftfeuchte-Messung und Interpretation
Kein Widerspruch beim "richtigen" lüften
Es ist zwar richtig, dass eine warme Luft mehr Feuchte aufnehmen kann als eine kalte.
Aber wie viel Feuchte tatsächlich enthalten ist - ist damit noch nicht ausgesagt!
Die Angaben erfolgen ja auch deshalb in % der möglichen Wasseraufnahme.
Dazu auch mein Beitrag zum richtigen lüften.
Richtiges Lüften im Keller.
Von vielen Menschen hört man: Im Sommer die Fenster auf und im Winter zu. Wenn es im Sommer warm ist sollte der Keller durch die warme Luft austrocknen. Diese Behauptung ist falsch.
Man lässt sich dabei vom Gefühl her leicht täuschen und vergisst, dass eine warme Luft viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, als eine kalte.
Richtiges Lüften im Keller heißt, in Abhängigkeit zur Nutzung dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Sauerstoff zugeführt wird und kein Kondenswasser entsteht.
In den meisten Fällen ist ein ausreichender Luftwechsel schon durch die Undichtigkeiten der Türen und Fenster, sowie durch die normale Nutzung d.h. öffnen der Kellertüren gewährleistet. Bei höherwertigerer Nutzung ist sicher zu stellen, dass ein mehrmaliges kurzes Lüften erfolgen sollte. Ansonsten sollten die Fenster ständig geschlossen bleiben.
Ein Luftaustausch wäre nachteilig, wenn z.B. die Außenluft mehr Feuchte aufweist wie im Innen-Raum. Denn wenn eine relativ warme Luft mit hohen Feuchtegehalt auf eine kalte Wandoberfläche trifft entsteht Kondenswasser. Die Wände nehmen dieses Wasser begierig auf und es verschlechtert sofort die Wärmedämmung. Des weiteren ist zu beachten, dass bei der Verdunstung von Wassers auch Verdunstungskälte entsteht was zu einer Abkühlung im Raum und zu einer weiteren Verminderung der Oberflächentemperatur führt.
Dabei reicht schon eine geringe Feuchteaufnahme aus um eine erhebliche Reduzierung zu erreichen.
Ein einfaches Beispiel hierzu: Bei einem "trockenem" Ziegelmauerwerk ist der Feuchtegehalt ungefähr 1 % dies ist somit 100 % der Wärmedämmung. Bei einem Feuchtegehalt der Wand von nur 4 % wird diese Dämmung schon um 50 % und bei einem Feuchtewert von 10 % um 77 % vermindert!
Diese Betrachtung ist in Bezug auf Energieeinsparung sowie auf die damit zusammenhängende Umweltbelastung besonders wichtig!
Nur mit Hilfe von Hygrometer und Thermometer kann eine Bewertung wie richtig gelüftet werden soll erfolgen. Dabei sind sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperaturunterschiede von innen und von außen zu berücksichtigen. Ebenso wichtig ist die Oberflächentemperatur der Wand in diese Bewertung mit einzubeziehen. Nur wenn all diese Werte bekannt sind, kann darauf hin richtig gelüftet werden.
Da diese Bewertung nicht so einfach ist wurde von Isar Bautenschutz in Ismaning bei München ein spezielles Lüftungssystem entwickelt!
Es erfasst; Feuchte und Temperatur von innen und außen. Ebenso die Temperatur an Wandoberflächen.
Mittels Computerprogramm wird der Luftwechsel, der richtige Zeitpunkt zum Luftaustausch und die Dauer der Lüftung gesteuert. In diesem System soll auch die Temperierung und die Luftentfeuchtung sowie die Wärmerückgewinnung mit eingeplant werden.
Im System ist die Beratung vor Ort durch einen ausgebildeten Lüftungsspezialisten vorgesehen.
Um auch entlegene Räume zu erreichen ist in einigen Fällen eine Installation mit Lüftungskanälen und Ventilatoren notwendig. Außerdem kann eine Entfeuchtung
Im übrigen heißt richtig lüften auch:
Man soll daran denken dass:- es wichtig ist, dass richtig geheizt und gelüftet wird.
- die Fenster zum Lüften nur kurz (in der Regel reichen 1-2 Minuten, am besten in der Frühe wenn die Temperaturunterschiede zwischen außen und innen noch sehr groß sind), dafür zwei bis dreimal, im Abstand einer halben Stunde geöffnet werden sollen. Es sollen die Oberflächen der Möbel und der Wände nicht unnötig abkühlen
- es falsch ist wenn tagsüber die Heizung abgedreht wird und abends schnell wieder aufgeheizt wird.
- die Mindesttemperaturen in Wohnräumen dringendst einzuhalten sind
- dass die Temperatur relativ gering schwanken sollte. Wer also im Schlafzimmer kühl schlafen möchte, muss darauf achten, dass die warme Luft aus der Wohnung nicht in die Schlafräume gelangt, sonst kühlt diese an der kalten Wand ab und es kann Kondenswasser entstehen
- durch das Kippen der Fenster kaum ein Luftaustausch stattfindet, jedoch die Fenster- oder Türlaibungen (Fensterlaibungen, Türlaibungen) sowie die Deckenflächen stark abkühlen
- es nicht nötig ist im Treppenhaus den ganzen Tag das Fenster offen zu lassen denn ...
- es nicht nur ihr Geld ist, wenn der Nachbar sein Wohn- oder Kinderzimmer (Wohnzimmer, Kinderzimmer) neben dem kalten Treppenhaus oder Schlafzimmer hat und sie ihm diese Wärme durch eine nicht gedämmte Innenwand entziehen
- die Wäsche nicht in der Wohnung getrocknet werden darf, denn das Wasser verbleibt in der Wohnung
- der Wasserverbrauch (Blumengießen -Heizkörperbefeuchter -Duschen und /oder Baden bei geöffneter Türe etc.) in der Wohnung insbesondere im Frühling und Sommer stark eingeschränkt werden soll.
Richtiges Lüften
Ich gehe davon aus, dass die meisten ordentlich lüften wollen, aber was heißt, ordentlich oder richtig?
So kann es durchaus richtig sein zwischen 10 Minuten und 15 Minuten das Fenster zu öffnen, um einen "besonderen Geruch" aus der Wohnung zu bekommen, jedoch um frische Luft in die Zimmer zu holen ist dies meistens zu lange.
Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. Eine 25 ° warme Luft kann ca. 25 Gramm Wasser, jedoch nur 5 Gramm bei 5 ° aufnehmen. Wenn diese 5 Gramm Wasser in der Luft in die Wohnung kommen und erwärmt wird, ergibt dies nur ca. 30 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr "trockene" Luft ist.
Zwar muss die " verbrauchte" Luft erneuert werden, doch soll durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden. Besonders bei modernen dicht schließenden Fenstern ist ein gezieltes Lüften notwendig.
Wenn jedoch viele der Sachverständigen diese Probleme nicht wissen, wie soll es der normale Wohnungs- oder Hausbesitzer (Wohnungsbesitzer, Hausbesitzer) wissen. Man brauche nur die Literatur zum Thema lüften lesen und schon wird man feststellen, es gibt sehr viele unterschiedliche Aussagen. Daraus resultierend auch die vielen Rechtsstreitigkeiten.
Was bedeutet " Stoßlüften", " Dauerlüften", " feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.?
Richtig lüften heißt deswegen auch, die Luft, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auszutauschen!
Wie lange lüften?
Der menschliche Körper ist ein sehr gutes "Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden. In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster (oder Türe) ganz zu öffnen. (Das Kippen reicht nicht aus).
Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Es vergehen in der Regel meist nur zehn bis zwanzig Sekunden. Nun kann man davon ausgehen, dass bei der fünf - bis zehnfachen Zeit die Luft zu 70 - 80 % ausgetauscht ist. Im Normalfall sind die Zimmer zwischen 15-30 m², es reicht deshalb meistens aus, wenn ein bis zwei Minuten gelüftet wird. Sicherlich verbleibt noch ein Rest "alter" Luft in den Nischen und Schränken was jedoch zu vernachlässigen ist.
Wenn nun diese Lüftungsmöglichkeit nicht gegeben ist oder wenn nicht richtig kontrolliert werden kann ist Hilfsweise eine doch wesentliche Verbesserung schon dadurch erreicht, dass eine Lüftung
a) zwangsweise b) in den Morgenstunden erfolgen sollte. Es ist ein bekannte Tatsache dass die Luft in der Frühe wenn es noch sehr kalt ist, nur wenig Feuchtigkeit aufgenommen hat oder beinhaltet und durch den Luftaustausch diese relativ kalte und relativ trockene Luft in dem Keller zu einer doch erheblichen Verbesserung führt. Dabei ist ebenfalls mittels eines Hygrometers eine Kontrolle wichtig und außerdem mit einem Zeitschalter und einem eingebauten Ventilator evtl. auch einem relativ einfachem Lüftungssystem eine Steuerung der Luft über Lüftungskanäle eine Wertvolle Hilfe.
Genauso wichtig wie das Berücksichtigen der Feuchtigkeit ist, dass wenn in einem Keller geheizt wird, die Wärme nicht durch zu langes lüften verloren geht.
Es wäre auch falsch davon auszugehen, dass dann im Winter die Fenster geöffnet werden sollen, weil eine kalte Luft wenig Feuchtigkeit beinhaltet und somit die Keller austrocknen können. Dies wäre zwar, bezogen auf den Austrocknungseffekt richtig, aber wehe dem der in einer Parterrewohnung wohnt unter dessen Fußbodenfläche ein Fenster Tag und Nacht geöffnet ist. Dem Fußboden wird dadurch ständig Wärme entzogen und somit steigen die Heizkosten ganz enorm. Denn es muss, die so verlorene Wärme wieder nachgeheizt werden. -
Naturkeller lüften: Feuchtigkeitsprobleme durch Natursteinwände
Hallo Willi,
du siehst das schon richtig mit dem Lüften,
und das gilt natürlich auch für deinen Natursteinkeller.
Vermutlich kommt bei dir zu viel Feuchtigkeit von außen/ unten durch die Natursteinwand
und dann schaffst du es nicht, die Feuchtigkeit durch Lüften zu beseitigen,
weil sich sehr schnell nach Verdunstung der Feuchtigkeit auf der Wand ein hygrisches Gleichgewicht wieder herstellt.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller richtig lüften: Feuchtigkeit vermeiden im Sommer & Winter
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das richtige Lüften von Kellern, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Es wird betont, dass die relative Luftfeuchtigkeit entscheidend ist und nicht nur die Temperatur. Naturkeller können spezielle Herausforderungen durch Feuchtigkeit von außen aufweisen. Eine angepasste Lüftungsstrategie ist notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Feuchtigkeit im Keller: Luftfeuchte-Messung und Interpretation ist es entscheidend, die relative Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. Falsches Lüften kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
✅ Zusatzinfo: Für Naturkeller ist es wichtig zu beachten, dass Feuchtigkeit auch von außen durch die Natursteinwände eindringen kann, wie im Beitrag Naturkeller lüften: Feuchtigkeitsprobleme durch Natursteinwände erläutert wird. In solchen Fällen reicht einfaches Lüften möglicherweise nicht aus, um die Feuchtigkeit zu beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die relative Luftfeuchtigkeit in Ihrem Keller sowohl im Sommer als auch im Winter. Passen Sie Ihre Lüftungsstrategie entsprechend an, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Bei Naturkellern sollte zusätzlich die Möglichkeit von Feuchtigkeitseintritt durch die Wände berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Sommer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Unerträgliche Heizkosten, unzureichende Raumtemperaturen, Kondensatbildung, Schimmelpotenzial …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … hervor (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … Qwen widerspricht klar: Risiko von Feuchtigkeit, Staub, Verunreinigung und Personenschäden am Hang – nicht als Standardlösung geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Korrosion von ungeschütztem Stahl (Winkel, Schräge) durch Pelletstaub und Feuchtigkeit …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft. Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … wir haben seit Spätsommer 1995 28 m² Vakuum-Flachkollektoren von Thermosolar auf dem Dach und ich …
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf). Mein Pufferspeicher mit 6800 Liter Wasserinhalt erreicht im Sommer schon seine 98 °C und ich lasse die Pumpe im Solarkreis …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Sommer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Sommer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller richtig lüften im Sommer & Winter: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden!
Suche nach: Kellerlüftung: Feuchtigkeit vermeiden – Tipps für Sommer & Winter
Suche nach: Keller lüften, Feuchtigkeit, Schimmel, Sommer, Winter, Lüftungsregeln, Altbau, Naturkeller
