Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Innenisolierung
Kellerwand-Isolierung mit Ziegel: Funktion, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
BAU-Forum: Keller
Guten Tag!
Da ich im Sommer immer Probleme in meinem Keller mit Feuchtigkeit habe, würde mich interessieren ob die bei meinem Keller außen ummauerte Steine bzw. Ziegel der Isolierung dienen sollen oder welche Funktion die haben? Sehen dunkelgrau aus, sind ca. 5-6 cm dick und haben 2 Luftkammern (konnte ich aus Bildern vom damaligen Bau 2003 noch sehen).
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Jürgen
  • Jürgen
    🔴 Gefahr: Unzureichende Isolierung und Feuchtigkeit im Keller können zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Kellerwand kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden am Gebäude führen.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Ziegelsteine an Ihrer Kelleraußenwand zur Isolierung beitragen. Grundsätzlich können Ziegel eine gewisse isolierende Wirkung haben, aber bei einer Stärke von 5-6 cm ist diese eher gering. Die Luftkammern in den Ziegeln können den Effekt leicht verstärken.
    🔴 Gefahr: Eine solche Ummauerung allein ist oft nicht ausreichend, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller vollständig zu lösen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die wasserdichte Wanne könnte undicht sein.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kühlen Kellerwänden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit dringt aus dem Erdreich in die Wände ein.
    Ich empfehle, die Feuchtigkeitsprobleme von einem Fachmann (Bauingenieur, Maurer) untersuchen zu lassen. Er kann die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Isolierung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerwand von einem Fachmann auf Feuchtigkeitsschäden und Isolationsmängel prüfen.
    Wasserundurchlässige Wanne
    Eine wasserundurchlässige Wanne ist eine Bauweise, bei der der Keller vollständig von einer wasserdichten Betonkonstruktion umschlossen ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird oft in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Abdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion, Saugfähigkeit.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tau oder Kondenswasser niederschlägt. Im Bauwesen ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Wanderung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Kondensation, Luftdichtheit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    1. Welche Funktion haben Ziegelsteine an der Kelleraußenwand?
      Ziegelsteine an der Kelleraußenwand können als eine Art Schutzschicht dienen und einen gewissen Beitrag zur Wärmedämmung leisten. Bei einer geringen Stärke von 5-6 cm ist die isolierende Wirkung jedoch begrenzt. Hauptsächlich schützen sie die eigentliche Kellerwand vor mechanischen Beschädigungen und Witterungseinflüssen.
    2. Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller effektiv bekämpfen?
      Um Feuchtigkeit im Keller effektiv zu bekämpfen, ist es wichtig, die Ursache zu identifizieren. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwand von außen, die Installation einer Drainage, die Verbesserung der Belüftung oder der Einsatz von Luftentfeuchtern. Eine Kombination verschiedener Maßnahmen ist oft am effektivsten.
    3. Sind Ziegelsteine als alleinige Isolierung für den Keller ausreichend?
      Nein, Ziegelsteine mit einer Stärke von 5-6 cm sind in der Regel nicht ausreichend, um einen Keller ausreichend zu isolieren. Für eine effektive Isolierung sind zusätzliche Maßnahmen wie eine Perimeterdämmung oder eine Innendämmung erforderlich. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den individuellen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab.
    4. Was ist eine wasserdichte Wanne?
      Eine wasserdichte Wanne ist eine spezielle Konstruktion, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus einer wasserundurchlässigen Betonkonstruktion und einer zusätzlichen Abdichtungsschicht. Die wasserdichte Wanne verhindert, dass Grundwasser oder seitlich eindringendes Wasser in den Keller gelangt.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung im Keller äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder der Decke. Es kann auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar sein. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    6. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und eine Beeinträchtigung des Raumklimas. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen entstehen.
    7. Kann ich die Kellerwand selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Kellerwand ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Es ist ratsam, sich von einem Experten beraten zu lassen und die Arbeiten von einem qualifizierten Unternehmen ausführen zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Ziegelummauerung als Isolierung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Ziegelummauerung als Isolierung, wie z.B. Perimeterdämmung (Dämmung der Kelleraußenwand von außen), Innendämmung (Dämmung der Kellerwand von innen) oder die Verwendung von speziellen Dämmplatten. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den individuellen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kellerabdichtung und Informationen zu den anfallenden Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und effektive Lösungsansätze.
    • Keller dämmen: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden und geeignete Materialien für die Kellerdämmung.
    • Schimmel im Keller: Erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Schimmel im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Informationen zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Kellerlüftung: Ursache für Feuchtigkeit im Betonkeller?
    Wasserdichter Betonkeller?
    Dazu Feuchtigkeitsprobleme im Sommer?
    Liest sich eher wie ein Lüftungsproblem.
  3. Innenisolierung Keller: Styrodur mit/ohne Luftspalt sinnvoll?
    Innenisolierung sinnvoll?
    Habe schon mehrere Meinungen dazu gehört, bei 5 Leuten hört man die berühmten 6 Meinungen.
    Ich bin jetzt kurz davor eine Innenisolierung anzubringen z.B. Styrodur, Dann dürfte die warme, feuchte Luft nicht mehr an die kalten Wände kommen, oder?
    Die Überlegung ist noch ob die Iso-Platten direkt auf die Wand kommen, oder ob dazwischen ein Luftspalt sinnvoll wäre? Und ob die Platten zum Innenraum abgedichtet werden sollen (an den Rändern usw.), sodass wirklich keine warme Luft dahinter kommt. Scheint mir irgendwie schlüssig?
    Da das Feuchteproblem ausschließlich im Sommer auftritt, im Winter haben wir nur 40 % Luftfeuchte (im Sommer 70-80 %).
    DANKE für Eure Meinung!
  4. Luftentfeuchter: Günstige Lösung für feuchten Keller?
    Foto von Edmund Bromm
    Da wird wohl ein Luftentfeuchter das "Richtige" und Preisgünstigste sein
    Ob die Steine außen grau oder braun sind ist doch völlig gleich.
    Wie und wo sollte ein Gebäude abgedichtet werden?
    Feuchte Keller sind das "Aus" für ein angenehmes und gesundes Wohnklima: Modergeruch verbreitet sich im Haus, Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug beginnt zu rosten. Kurzum  -  die Nutzung ist stark eingeschränkt.
    An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen, oft werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Vor jeder Instandsetzung sollte genau geprüft werden woher die Feuchte kommt.
    Bei Abdichtungsplanungen auf dem Gebiet der Altbauinstandsetzung wird sehr häufig vorschnell davon ausgegangen, dass die Ursache für Feuchtigkeit im Keller stets von außen eindringendes Wasser sei, obwohl diese nicht durch Grundwasser, Hangwasser oder Stauwasser gefährdet sind. Und so wird fleißig von außen aufgegraben, abgedichtet, wärmegedämmt, geschützt und wieder verfüllt  -  und dabei das Kosten-Nutzen-Verhältnis völlig außer acht gelassen.
    Man ist heute durchaus in der Lage, auch mit anderen Maßnahmen, nur von der Innenseite ausreichend trockene Oberflächen herzustellen, und dies ist in der Regel weitaus kostengünstiger als von außen abzudichten.
    Zu bedenken ist, auch wenn außen abgedichtet wird, bleibt zunächst innen der "alte" Zustand bestehen. Es müssen die Oberflächen erneuert werden. Dies bedeutet in der Regel, alten, salzbelasteten und meist schimmelpilzbefallenen Putz abzuschlagen und durch Sanierputzaufbau zu ersetzen.
    Bei einem Bauobjekt, in das tatsächlich Oberflächenwasser von außen über die Wand eindringt, ist es oft ratsam, an allen eindeutig kritischen Stellen aufzugraben und von außen abzudichten. Außerdem sind weitere mögliche Fehlerquellen ausfindig zu machen und zu beseitigen, wie zum Beispiel eine undichte Wasserleitung oder auch ein schadhaftes Regenablaufrohr.
    Aber welchen Sinn hat das Aufgraben, wenn keine dichte Wanne hergestellt werden kann?
    Man kann nur bis unterkante Fundament aufgraben. Aber was, wenn es tatsächlich entweder Stauwasser oder auch drückendes Wasser ist? Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren dringt es dann an einer anderen undichten Stelle ein.
    Wie kann diese Abdichtung am Boden ergänzt werden?
    Man müsste dann das Haus hochheben und auch unten abdichten. Nur wie soll dies möglich gemacht werden?
    Ein Teil dieser Maßnahmen ist technisch nicht möglich, ein anderer unter ökonomischer Betrachtung unsinnig. Teillösungen sind meist fraglich und schaffen keinen "trockenen" Keller und/oder eine saubere, salzfreie und schimmelfreie Oberfläche.
    Man Stelle sich hier einen Eimer mit kleinen Löchern im Bodenbereich vor.
    Wäre es sinnvoll nur die Wände abzudichten?
    Welcher Feuchtegehalt schädigt Baustoffe wie Ziegel; Naturstein; Mörtel oder gar Beton?
    Es wäre sinnvoll vorab darüber zu diskutieren: was ist denn überhaupt trocken?
    Oder ab wann wird ein Baustoff durch Feuchte geschädigt, sind 4, oder 9, oder 18 % Feuchte gefährlich?
    Die Bedenken, dass eine Wand feucht bleibt und Schaden nimmt, wenn sie nur von innen "isoliert" oder abgedichtet wird, sind unbegründet!
    Denn:
    .- im Erdreich sind Baustoffe in der Regel nicht frostgefährdet
    .- sie wird durch Salze nicht geschädigt  -  diese bleiben in Lösung
    .- die können nicht faulen
    .- die Mauern dichten sich zum Teil selbst ab, wenn die Kapillaren mit Wasser gefüllt sind
    Es gibt auch kein Gesetz, dass wenn eine Wand schon einige Jahre feucht ist, dass sich die Feuchte  -  wenn innen eine Abdichtung aufgebracht wird, anschließend einen anderen Weg suchen könnte.
    Die Fundamente unter den Häusern stehen auch im "Dreck" und bleiben immer feucht.
    Ob sich somit der arbeits- und kostenaufwändige (arbeitsaufwändige, kostenaufwändige) Einsatz, außen aufgraben, lohnt, ist äußerst fragwürdig. Zumal man ja auch nicht unter dem Gebäude bzw. Fundament abdichten kann.
    "Die Wand muss atmen"
    Weitläufig herrscht die Meinung vor, dass Wände auf keinen Fall "dicht" zu machen sind, sondern "offenporig", d.h. gut dampfdurchlässig sein müssen! Was aber bedeutet das genau? Zunächst handelt es sich nur um Phrasen  -  eine Wand atmet schließlich nicht.
    Kellerwand-Isolierung: Feuchtigkeitsschutz und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Kellern, die Sinnhaftigkeit von Innenisolierung und die Effektivität von Luftentfeuchtern. Lüftungsprobleme, falsche Isolierung und fehlende Abdichtung können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine Innenisolierung kann helfen, birgt aber Risiken. Luftentfeuchter können eine kurzfristige Lösung sein, bekämpfen aber nicht die Ursache.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Innenisolierung kann zu Schimmelbildung führen, wie im Beitrag Innenisolierung Keller: Styrodur mit/ohne Luftspalt sinnvoll? diskutiert wird. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor isoliert wird.
    💰 Zusatzinfo: Luftentfeuchter können eine preisgünstige Sofortmaßnahme sein, wie im Beitrag Luftentfeuchter: Günstige Lösung für feuchten Keller? erwähnt wird. Langfristig ist jedoch eine professionelle Abdichtung und Isolierung oft die bessere Wahl, um das Problem der Feuchtigkeit im Keller dauerhaft zu lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Kellerlüftung und suchen Sie nach möglichen Undichtigkeiten in der Kellerwand. Bevor Sie eine Innenisolierung in Betracht ziehen, sollten Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung konsultieren. Weitere Informationen zur Ursachenforschung finden Sie im Beitrag Kellerlüftung: Ursache für Feuchtigkeit im Betonkeller?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Ziegel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand-Isolierung mit Ziegel: Funktion, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
Suche nach: Kellerwand-Ziegel: Isolierung? | Feuchtigkeitsschutz
Suche nach: Kellerwand, Ziegel, Isolierung, Feuchtigkeit, Keller abdichten, Mauerwerk, Außenwand, Luftkammern
