Feuchter Hobbykeller: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Ursachen, Lösungen & Alternativen
Seit ich in einem Hobbykeller einen Teppich mit Vlies-Rücken verlegt habe macht sich dort ein modriger Geruch breit. Ich halte die Luftfeuchtigkeit mit einem Luft-Entfeuchter auf ca. 50-60 % und heize auf ca. 18-20 Grad. Als Boden ist schwimmender Estrich auf einer Styropor-Schicht verlegt.
Der Raum liegt an einer Außenwand des Hauses, die im unteren Bereich ab und zu leicht feucht ist. dort hat sich aber dennoch bisher kein sichtbarer Schimmel gebildet.
Mir selbst macht der modrige Geruch nicht viel aus, aber häufig auftretende Allergie-Probleme meiner Frau scheinen damit in Zusammenhang zu stehen.
Abgesehen davon, dass man generell nach den Ursachen der Feuchtigkeit suchen müsste hätte ich die Frage, ob es Sinn macht, statt des Teppichs eher Fliesen oder Kork zu verlegen, um kurzfristig den modrigen Geruch in den Griff zu bekommen. Es befinden sich außer einer Modellbahnanlage und ein paar Schränken keine Polstermöbel in dem Raum. Ich hatte vorher einen Teppich mit Schaum-Rücken (also undurchlässig gegen die Feuchtigkeit) in dem Zimmer liegen und da war der Geruch nicht so schlimm.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des Teppichs mit Vliesrücken – er fungiert als Feuchtigkeitsspeicher und Nährboden für mikrobielles Wachstum.
    🔴 KRITISCH: Ursachenbeseitigung vor jeglicher Sanierung: Kein neuer Bodenbelag darf verlegt werden, solange Feuchtequellen (aufsteigende Feuchte, Kondensat, Wandfeuchte) nicht durch einen zertifizierten Sachverständigen identifiziert und behoben sind.
    ⚠️ WICHTIG: Allergische Symptome (z. B. bei der Ehefrau) sind ein medizinisch validierter Hinweis auf mikrobielle Raumluftbelastung – keine Bagatellisierung des Geruchs als "nur unangenehm".
    ⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit von 50–60 % bei 18–20 °C ist irreführend "normal" – an kühlen Bauteiloberflächen (Außenwand, Estrich) liegt der Taupunkt oft darunter, was unsichtbares Kondensat ermöglicht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit modrigem Geruch in Ihrem Hobbykeller haben, seit Sie einen Teppich mit Vliesrücken verlegt haben. Die Kombination aus schwimmendem Estrich, Styropor-Schicht und Teppich scheint in Ihrem Fall ungünstig zu sein, da Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Ein feuchter Kellerboden in Verbindung mit organischen Materialien wie Teppich kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitliche Probleme (Allergien) verursachen kann.
    Ich empfehle folgende Bodenbeläge für feuchte Keller:
    • Fliesen: Sie sind wasserabweisend, leicht zu reinigen und bieten keinen Nährboden für Schimmel.
    • Vinylboden (PVC): Achten Sie auf eine hohe Qualität und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    • Epoxidharzbeschichtung: Eine fugenlose, wasserdichte Beschichtung, die ideal für Keller ist.
    Ich rate dringend davon ab, Teppich, Laminat oder Holzböden in feuchten Kellern zu verwenden, da diese Materialien Feuchtigkeit aufnehmen und Schimmelbildung fördern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Teppich umgehend und lassen Sie den Estrich gründlich austrocknen. Prüfen Sie den Keller auf weitere Feuchtigkeitsquellen und beheben Sie diese. Lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der geeigneten Bodenbelagsauswahl beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Hobbykeller mit anhaltender Feuchtigkeitsproblematik, die durch einen modrigen Geruch und allergische Reaktionen der Ehefrau des Nutzers gekennzeichnet ist. Die Kombination aus einer feuchten Außenwand, einem dampfdichten Teppich mit Vlies-Rücken und einer unzureichenden Belüftungssituation schafft ein ideales Milieu für Schimmelpilzwachstum, auch wenn dieser noch nicht sichtbar ist. Die gemessene Luftfeuchtigkeit von 50-60 % bei 18-20 °C liegt im oberen Grenzbereich, bietet aber bei vorhandener Bausubstanzfeuchte dennoch ausreichend Feuchtigkeit für eine Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Die allergischen Symptome der Ehefrau sind ein ernstzunehmender Indikator für eine mögliche Schimmelpilzbelastung in der Raumluft. Auch ohne sichtbaren Befall können Sporen und Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen. Der modrige Geruch ist ein klassisches Warnsignal für mikrobielle Aktivität im Boden- oder Wandbereich.
    ➕ Ergänzung: Der Wechsel von einem undurchlässigen Schaumrücken-Teppich zu einem atmungsaktiven Vlies-Teppich hat die Situation paradoxerweise verschlechtert, da der Vlies-Rücken Feuchtigkeit aus dem Estrich aufnimmt und als Nährboden für Mikroorganismen dient. Ein reiner Austausch des Bodenbelags ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle wird das Problem nicht nachhaltig lösen. Fliesen wären zwar hygienischer, aber ohne Abdichtung der Bodenplatte und der Wandanschlüsse kann Feuchtigkeit weiterhin kapillar aufsteigen und zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die oberste Priorität muss die professionelle Ursachenforschung sein. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser sollte die Feuchtebelastung der Außenwand und des Estrichs mit einem Messgerät quantifizieren, eine Schimmelpilzanalyse der Raumluft durchführen lassen und die Notwendigkeit einer Horizontalsperre oder einer Drainage prüfen. Erst nach Beseitigung der Feuchteursache und einer fachgerechten Trockenlegung kann ein neuer Bodenbelag (z.B. Fliesen mit Abdichtung) sicher verlegt werden. Bis dahin sollte der Teppich entfernt und der Raum mit einem Bautrockner und ausreichender Belüftung getrocknet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Hobbykeller mit nachweisbarer Feuchtigkeitsbelastung an der Außenwand, einem modrigen Geruch und einer bereits bestehenden allergischen Reaktion der Bewohnerin – ein deutlicher Hinweis auf biologische Kontamination, möglicherweise verborgen unter dem Teppich oder im Estrichsystem.
    🔴 Gefahr: Der modrige Geruch ist ein klassisches Warnsignal für mikrobielles Wachstum (Schimmel, Bakterien), das selbst bei fehlendem sichtbarem Befall gesundheitsschädlich sein kann – insbesondere bei sensiblen Personen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen.
    🔴 Gefahr: Der Vlies-Rücken des Teppichs wirkt als Dampfsperre und verhindert die Trocknung der Feuchtigkeit aus dem Estrich, was die mikrobielle Besiedlung im Bodenaufbau begünstigt; dies ist besonders kritisch bei schwimmendem Estrich auf Styropor, da hier Feuchtigkeit nicht nach unten entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Materialwechsel-Strategie (z. B. Fliesen oder Kork) ohne vorherige Ursachenbeseitigung ist nicht wirksam – Fliesen können Feuchtigkeit unter der Verlegung festhalten, Kork ist hygroskopisch und schimmelanfällig, beide verschleiern das Problem nur.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Luftfeuchtigkeit von 50–60 % ist bei 18–20 °C zwar im scheinbar "normalen" Bereich, aber bei kühlen Bauteiloberflächen (z. B. Außenwand) liegt die Taupunkttemperatur oft darunter – so entsteht Kondensat, das nicht sichtbar, aber wirksam ist.
    ➕ Ergänzung: Der vorherige Schaum-Rücken-Teppich wirkte als Dampfbremse und verhinderte den Feuchtigkeitstransport nach oben – der Wechsel zum Vlies-Rücken hat die Situation verschärft, da Vlies dampfdurchlässig ist und Feuchtigkeit aus dem Estrich an die Raumluft abgibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDI 3802 oder DINAbk. 18202), der die Feuchteursachen (aufsteigende Feuchte, Baufeuchte, Kondensat, ggf. Leckage) sowie eine mögliche mikrobielle Belastung im Boden- und Wandbereich untersucht – vor jeglicher Sanierung oder Bodenbelagswechsel.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Vlies-Teppich in diesem Feuchteszenario kritisch ist, gesundheitliche Risiken (insb. Allergien) besteht und Schimmelbildung bereits subklinisch stattfinden kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf den Bodenbelagswechsel (Fliesen/Vinyl/Epoxid) als zentrale Lösung; DeepSeek und Qwen betonen dagegen nachdrücklich die Priorisierung der Feuchteursachenforschung vor jeglichem Belagswechsel – sie relativieren damit Googles Empfehlung als unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um den physikalischen Mechanismus: Vlies ist dampfdurchlässig, zieht Feuchtigkeit aus dem Estrich nach oben und gibt sie kontinuierlich ab – im Gegensatz zum vorherigen Schaumrücken, der zwar dicht war, aber Feuchtigkeit unterdrückte. Beide KIs erklären auch das "Paradox des Geruchs nach Teppichwechsel".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt Fliesen als "ideale" Lösung; Qwen korrigiert dies mit der Warnung, dass Fliesen ohne vorherige Abdichtung Feuchtigkeit unter der Verlegung festhalten und das Problem verschleiern können. DeepSeek ergänzt: auch Fliesen erfordern eine fachgerechte Abdichtung an Wandanschlüssen und Bodenplatte – andernfalls bleibt das Risiko bestehen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs nennen einen Fachmann als nächste kritische Handlung – mit unterschiedlicher Spezifizierung: GoogleAI spricht von "Fachmann für Bodenbeläge", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelpilzsachverständigen (VDIAbk. 3802/DIN 18202), da die Ursachenanalyse im Vordergrund steht.
    Dringlichkeit der Teppichentfernung ✅ Konsens Unverzüglich – Vliesrücken speichert Feuchtigkeit und begünstigt Mikroorganismen.
    Rolle der Luftfeuchtigkeit (50–60 %) ✅ Konsens Scheinbar normale Werte täuschen – an kühlen Oberflächen entsteht unsichtbares Kondensat.
    Gesundheitliche Relevanz des modrigen Geruchs ✅ Konsens Wichtiger Frühindikator für mikrobielle Kontamination, auch ohne sichtbaren Schimmel.
    Notwendigkeit einer Feuchteursachenanalyse ✅ Konsens Muss vor jeder Sanierungsmaßnahme durch zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
    Wirksamkeit von Fliesen als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: positiv; DeepSeek & Qwen: kritisch – nur bei fachgerechter Abdichtung sinnvoll. Sicherere Einschätzung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Teppich unverzüglich, betreiben Sie aktive Trocknung (Bautrockner + Querlüftung), und beauftragen Sie priorisierend einen zertifizierten Bausachverständigen – nicht einen Handwerker für Bodenbeläge – um die Feuchteursache physikalisch zu klären und eine schimmelfreie Sanierungsgrundlage zu schaffen.
    🔴 Risiko Unbehandelte aufsteigende Feuchte oder Kondensat führt zu dauerhafter Schimmelbildung im Boden- und Wandbereich Gesundheitsgefährdung (chronische Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Wertverlust
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Luftfeuchtigkeit als "unbedenklich" Unterlassung notwendiger Maßnahmen trotz bestehender biologischer Belastung
    🔴 Risiko Verlegung eines neuen Bodenbelags ohne vorherige Feuchtesanierung Verschleierung des Problems, akkumulierte Feuchtigkeit unter dem Belag, beschleunigter Schimmelpilzbefall, später hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Einsatz von hygroskopischen Materialien (z. B. Kork, Holz, Vlies) als "natürliche Alternative" Verstärkung der Feuchtespeicherung, Förderung mikrobieller Aktivität, gesundheitliche Verschlechterung
    🔴 Risiko Verzicht auf eine fachliche Ursachenanalyse zugunsten einer "schnellen DIY-Lösung" Langfristiger Schimmelbefall, Haftungsprobleme bei späterem Verkauf, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse und horizontale Abdichtung (z. B. Injektionsverfahren) Nachhaltige Trockenlegung, zukunftssichere Nutzung des Kellers als Hobbyraum
    ✅ Chance Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Langfristige Kontrolle von Raumluftfeuchte und Taupunktlage, Reduktion von Kondensatrisiko
    ✅ Chance Dokumentierte, fachkundige Sanierung nach VDI 3802/DIN 18202 Rechtssichere Absicherung, mögliche Förderung (z. B. KfW), steigerter Immobilienwert
    ✅ Chance Umbau des Kellers zu einem multifunktionalen Raum (z. B. Home-Office + Hobby) Werterhalt und Nutzungsoptimierung der Immobilie bei nachhaltiger Sanierung
    ✅ Chance Nutzung von hygienisch unbedenklichen, feuchteresistenten Beschichtungssystemen (z. B. mineralische Epoxidharzsysteme) Ganzheitliche, fugenlose Versiegelung ohne Nährboden für Mikroorganismen
    1. Teppich sofort entfernen: Ziehen Sie den Teppich mit Vliesrücken vollständig aus dem Keller – inklusive Unterlage – und entsorgen Sie ihn fachgerecht als potenziell schimmelpilzbelastetes Material.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Schimmelpilzgutachten (nach VDI 3802 oder DIN 18202), der Feuchtemessungen (Wand, Estrich, Luft), Taupunktanalysen und ggf. Raumluftproben durchführt.
    3. Trocknung einleiten: Stellen Sie einen Bautrockner im Keller auf und ergänzen Sie mit regelmäßiger Querlüftung (morgens & abends, bei trockenem Wetter) – keine Dauerlüftung bei hoher Außenluftfeuchte.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Kellerpläne, Baujahr, Nachweise früherer Abdichtungsmaßnahmen, Messprotokolle (Luftfeuchte/Temperatur), ärztliche Atteste zu allergischen Reaktionen.
    5. Feuchteursache priorisieren: Warten Sie mit der Auswahl eines neuen Bodenbelags, bis der Sachverständige schriftlich bestätigt hat, dass die Feuchteursache beseitigt ist und der Estrich langfristig trocken ist (kein Restfeuchtegehalt > 2 % CM).
    6. Sanierungsplan abstimmen: Lassen Sie sich vom Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsplan mit Priorisierung (z. B. Horizontalsperre → Wandabdichtung → Lüftungsanlage → Bodenbelag) erstellen und prüfen Sie Fördermöglichkeiten (KfW-Programm 430).
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Beton, Untergrund
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und organische Materialien zersetzen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Feuchtigkeit, Allergie, Sporen
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und kann zu Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit
    Vinylboden
    Vinylboden ist ein Kunststoffbodenbelag, der in verschiedenen Designs und Qualitäten erhältlich ist. Er ist wasserabweisend, pflegeleicht und relativ kostengünstig. Es gibt Vinylböden als Rollenware, Fliesen oder Klick-Vinyl.
    Verwandte Begriffe: PVC, Kunststoffboden, Designboden, Laminat
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Fliesen sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Steinzeug, Mosaik, Fugen
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Im Keller kann es als Dämmung unter dem Estrich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung
    1. Warum riecht mein Keller modrig?
      Modriger Geruch entsteht oft durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien wie Teppich oder Holz. Schimmelpilze zersetzen diese Materialien und setzen dabei unangenehme Gerüche frei. Eine unzureichende Belüftung und hohe Luftfeuchtigkeit begünstigen diesen Prozess.
    2. Ist ein Luftentfeuchter ausreichend, um Schimmel zu verhindern?
      Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren, aber er behebt nicht die Ursache des Feuchtigkeitsproblems. Wenn Feuchtigkeit von außen eindringt oder durch Kondensation entsteht, kann ein Luftentfeuchter nur die Symptome lindern. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden und zu beseitigen, um Schimmelbildung dauerhaft zu verhindern.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Teppich im Keller?
      Für Keller sind feuchtigkeitsbeständige Bodenbeläge wie Fliesen, Vinylboden oder Epoxidharzbeschichtungen besser geeignet. Diese Materialien nehmen keine Feuchtigkeit auf und bieten keinen Nährboden für Schimmel. Sie sind auch leichter zu reinigen und zu pflegen als Teppich.
    4. Wie finde ich die Ursache für Feuchtigkeit im Keller?
      Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller sind undichte Stellen in der Bausubstanz, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation durch mangelnde Belüftung oder Wasserschäden. Eine gründliche Inspektion des Kellers durch einen Fachmann kann die Ursache identifizieren.
    5. Kann ich Laminat im Keller verlegen?
      Ich rate von Laminat im Keller ab, da es feuchtigkeitsempfindlich ist und aufquellen kann. Es gibt spezielle Laminatböden für Feuchträume, aber auch diese sind nicht ideal für den Einsatz in Kellern mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    6. Sind Fliesen im Keller immer die beste Wahl?
      Fliesen sind eine gute Wahl für Keller, da sie wasserabweisend und leicht zu reinigen sind. Allerdings können sie sich kalt anfühlen. Fußbodenheizung unter den Fliesen kann hier Abhilfe schaffen. Achten Sie auf rutschfeste Fliesen, um Unfälle zu vermeiden.
    7. Was ist schwimmender Estrich?
      Schwimmender Estrich ist eine Estrichart, die nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht (z.B. Styropor) liegt. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. Im Keller kann dies jedoch problematisch sein, wenn Feuchtigkeit unter den Estrich gelangt und nicht entweichen kann.
    8. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen. Lüften Sie am besten mehrmals täglich kurz und intensiv, insbesondere nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie es, bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen zu lüften, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bodenbelag, Hobbykeller, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bodenbelag, Hobbykeller, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bodenbelag, Hobbykeller, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Hobbykeller: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Ursachen, Lösungen & Alternativen
Suche nach: Bodenbelag für feuchten Keller: Tipps & Empfehlungen
Suche nach: Bodenbelag Keller, feuchter Keller, Hobbykeller Boden, Schimmel Keller, Estrich, Luftentfeuchter, Vinylboden, Fliesen, Bodenbelag Feuchtigkeit
