Schimmel im Keller durch Baumangel: Ursachen, Beseitigung & Rechte als Nachbar?
❓ Fragestellung: Schimmel im Keller durch Baumangel: Ursachen, Beseitigung & Rechte als Nachbar?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmel als Symptom eines gravierenden, langfristigen Feuchtigkeitsproblems mit gesundheitlichen und baulichen Risiken; Alle sehen einen Baumangel am Nachbarhaus (fehlende/defekte Abdichtung, Horizontalsperre, Drainage) als wahrscheinliche Ursache; Alle lehnen oberflächliche Schimmelsanierung (Spray, Entfeuchter) entschieden ab und fordern fachgerechte Maßnahmen: Trocknung, Putzabtrag, Myzelentfernung, Feuchteursachenbeseitigung; Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen – bei DeepSeek und Qwen explizit mit Fokus auf Schimmeldiagnostik (VDI 4003, DIN 18202) und bei Qwen zusätzlich nach DIN 4102-14.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (nach VDI 4003/DIN 4102-14), der eine vollständige Feuchte- und Schimmeldiagnostik inklusive Material- und Luftproben durchführt – erst danach folgt die rechtliche Klärung.
Der Thread behandelt die Ursachen und Beseitigung von Schimmel im Keller, der durch Baumängel am Nachbargebäude entstanden ist. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, von der Beauftragung einer Fachfirma bis zur Verwendung von 2-Propanol zur Schimmelbekämpfung. Zudem werden rechtliche Aspekte und die Kommunikation mit dem Bauleiter thematisiert.
wir haben eine Doppelhaushälfte, wobei die zweite Hälfte noch nicht gebaut ist. Wir haben ein gemeinsames Fundament und eine gemeinsame Kelleraußenwand aus WU-Beton. Zwischen unseren Häusern wurde die Wand aus Kalksandstein gemauert, dazwischen Isolierung und dann die Wand des Nachbarhauses. In den Keller des Nachbarhauses dringt immer wieder Wasser ein, weil der Bauleiter es einfach nicht fertig bringt, den Keller abzudichten. Natürlich drückt das Wasser durch den Kalksandstein zu uns durch. Und prompt haben wir nun den Schimmel.
Dank Entfeuchter und Besprühen mit Antischimmelzeugs wächst er nicht mehr weiter. Lediglich an einer Stelle habe ich seit kurzem Ausblühungen entdeckt (vermutlich irgendwelche Salze?)
nach endlosen Diskussionen und Drohungen hat der Bauleiter es wohl nun doch fertig gebracht, den Keller nebenan einigermaßen trocken zu legen.
Meine Frage ist nun: Wie müsste der Schimmel "fachgerecht" entfernt werden? Sitzt der nicht tief im Mauerwerk drin? Kann man da irgendwelche gesundheitlichen Probleme bekommen?
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Ich habe zwar schon eifrig gesucht, finde aber immer nur Tipps zur Beseitigung der Ursache (in unserem Fall die Feuchtigkeit von Nebenan), aber bei der Beseitigung des Schimmels selbst  -  da bin ich nicht fündig geworden ...
1000 Dank,
Ulrich Decker
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchte- und Schimmeldiagnostik durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – oberflächliche Trocknung oder Antischimmelmittel reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: WU-Beton ist nicht automatisch wasserdicht; bei fehlender oder defekter Außenabdichtung und fehlender Horizontalsperre besteht hohe Gefahr für kapillaren Wassertransport und strukturelle Schäden.
    🔴 KRITISCH: Gesundheitsrisiko durch tief im Mauerwerk verankerte Myzelien – direkter Kontakt und ungeschützte Sanierung sind strengstens zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Befunde (Fotos, Feuchtemessprotokolle, Laborbefunde) ist zwingend für rechtliche Durchsetzung und Sanierungsnachweis.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Haftung des Nachbarn muss unverzüglich geprüft werden – bei bestätigtem Baumangel gilt das Prinzip der Gefährdungshaftung nach § 823 BGBAbk. i.V.m. § 14 Abs. 1 VOBAbk./A.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Keller deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin, das sowohl die Bausubstanz Ihres Hauses als auch Ihre Gesundheit gefährden kann.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Ein Baumangel am Nachbarhaus (z.B. mangelhafte Abdichtung) ist eine mögliche Ursache.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Schimmelbefall und die Feuchtigkeitsschäden detailliert (Fotos, Protokolle).
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und Sanierungsempfehlungen geben.
    • Rechtliche Beratung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte als Nachbar zu klären. Bei einem Baumangel am Nachbarhaus haben Sie möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz.
    • Schimmelbeseitigung: Lassen Sie den Schimmel fachgerecht beseitigen. Achten Sie darauf, dass die Ursache der Feuchtigkeit behoben wird, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    Kalksandstein ist anfällig für Feuchtigkeit. WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) sollte zwar dicht sein, kann aber bei mangelhafter Ausführung oder Beschädigung ebenfalls Feuchtigkeit durchlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht ein, um die Ursache des Schimmels zu klären und Ihre Rechte durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Durchfeuchtung durch angrenzende Bauteile, bei dem Wasser aus dem ungedichteten Keller des Nachbarn durch die Kalksandsteinwand in den eigenen Keller eindringt und dort zu Schimmelbefall führt. Die Ursache liegt in einem Baumangel, da die Abdichtung des Nachbarkellers nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Die vom Nutzer beschriebenen Ausblühungen deuten auf Salzausblühungen hin, die durch die Verdunstung von Feuchtigkeit entstehen und ein Indiz für anhaltende Durchfeuchtung sind.
    🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelpilzsporen tief ins Mauerwerk eindringen und langfristig Atemwegserkrankungen, Allergien oder Reizungen der Schleimhäute verursachen können. Die bloße oberflächliche Behandlung mit Antischimmelmitteln beseitigt nicht die im Mauerwerk sitzenden Myzelien, sodass der Schimmel bei erneuter Feuchtigkeit wieder aufblühen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schimmel durch einfaches Besprühen mit Antischimmelmittel gestoppt ist, ist fachlich falsch. Eine wirksame Sanierung erfordert die vollständige Trocknung des Mauerwerks, den mechanischen Abtrag befallener Putzschichten und eine professionelle biozide Behandlung. Zudem ist die Ursachenbeseitigung durch Abdichtung des Nachbarkellers zwar ein wichtiger Schritt, aber ohne fachgerechte Trocknung des eigenen Mauerwerks bleibt das Risiko bestehen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu empfehlen, ein Feuchtigkeitsmessprotokoll zu erstellen, um den Trocknungsfortschritt zu dokumentieren. Zudem sollte geprüft werden, ob die gemeinsame Kelleraußenwand aus WU-Beton korrekt ausgeführt wurde, da auch hier Undichtigkeiten vorliegen könnten. Die rechtliche Seite ist ebenfalls relevant: Der Nachbar ist für den Baumangel verantwortlich und muss die Kosten für die Schimmelsanierung tragen, sofern die Ursache bei ihm liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelsanierung und Bauwerksdiagnostik. Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsmessung und eine mikrobiologische Untersuchung des Mauerwerks durchführen. Die Sanierung muss nach dem Stand der Technik erfolgen, inklusive Trocknung, Putzabtrag und biozider Behandlung. Dokumentieren Sie alle Schritte und fordern Sie den Nachbarn schriftlich zur Übernahme der Kosten auf. Bei Streitigkeiten konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauliche Mängelsituation: Ein ungedämmtes, nicht abgedichtetes Nachbarfundament mit fehlender Horizontalsperre und mangelhafter Wandabdichtung führt zu kapillarem Wassertransport durch die gemeinsame Kelleraußenwand und die angrenzende Kalksandstein-Trennwand – mit direkter Folge für die befragte Doppelhaushälfte.
    🔴 Gefahr: Der nachgewiesene Schimmel ist kein oberflächliches Problem, sondern ein Symptom massiver, langanhaltender Feuchtelast – insbesondere bei WU-Beton mit fehlender oder defekter Abdichtung. Schimmelpilzsporen können tief in poröse Baustoffe wie Kalksandstein eindringen und bei unzureichender Sanierung persistieren; gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression bei Risikogruppen) sind nachweislich gegeben.
    🔴 Gefahr: Die bloße Anwendung von Antischimmelmitteln und Entfeuchtern stellt keine fachgerechte Sanierung dar – sie unterdrückt lediglich das Wachstum, beseitigt aber weder die kontaminierten Baustoffe noch die zugrundeliegende Feuchtequelle dauerhaft. Salzausblühungen deuten zudem auf fortlaufende Salzwanderung hin, was langfristig zu Substanzverlust (Ausblühungen, Ausflockungen, Mörtelzerstörung) führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Keller ist nun einigermaßen trocken" ist irreführend: Solange keine dauerhafte, fachlich geprüfte Horizontalsperre, keine Außenabdichtung und keine funktionierende Drainage vorhanden sind, bleibt die Feuchtebelastung bestehen – auch wenn kurzfristig weniger Wasser sichtbar ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Schimmelsanierung erfordert nach DINAbk. 18202 und VDIAbk. 4003 zunächst eine umfassende Feuchte- und Schimmelpilzdiagnostik (Feuchtemessung, Materialproben, Luft- und Oberflächenabstriche), gefolgt von der vollständigen Entfernung befallener Bauteile (mindestens 20 cm über sichtbaren Befall hinaus) sowie der nachhaltigen Beseitigung der Feuchteursache – nicht nur "nebenan", sondern im gesamten baulichen Zusammenhang.
    ➕ Ergänzung: Die gemeinsame Kelleraußenwand aus WU-Beton stellt bei fehlender Abdichtung ein erhebliches Risiko dar: WU-Beton ist nicht wasserdicht, sondern nur wasserundurchlässig bei bestimmten Druckverhältnissen – ohne fachgerechte Abdichtung ist er bei stauendem Grundwasser oder Sickerwasser durchlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung) zur umfassenden Schadensanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive Klärung der Haftung und baurechtlichen Verantwortlichkeiten gegenüber dem Bauherrn und Bauleiter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schimmel als Symptom eines gravierenden, langfristigen Feuchtigkeitsproblems mit gesundheitlichen und baulichen Risiken.
    • Alle sehen einen Baumangel am Nachbarhaus (fehlende/defekte Abdichtung, Horizontalsperre, Drainage) als wahrscheinliche Ursache.
    • Alle lehnen oberflächliche Schimmelsanierung (Spray, Entfeuchter) entschieden ab und fordern fachgerechte Maßnahmen: Trocknung, Putzabtrag, Myzelentfernung, Feuchteursachenbeseitigung.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen – bei DeepSeek und Qwen explizit mit Fokus auf Schimmeldiagnostik (VDI 4003, DIN 18202) und bei Qwen zusätzlich nach DIN 4102-14.
    • GoogleAI betont rechtliche Schritte (Schadensersatzanspruch) bereits früh, ohne vorherige detaillierte Diagnostik zu fordern; DeepSeek und Qwen stellen hingegen die technische Ursachenklärung und Dokumentation klar vor die Rechtsverfolgung.
    • Qwen geht stärker auf bauliche Details ein (kapillarer Transport, Salzwanderung, Substanzverlust bei Ausblühungen), während GoogleAI diesen Aspekt nur knapp erwähnt.
    • DeepSeek fordert explizit ein Feuchtigkeitsmessprotokoll zur Dokumentation des Trocknungsfortschritts.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normen (DIN 18202, VDI 4003, DIN 4102-14) und klärt die Rechtsgrundlage (§ 823 BGB i.V.m. § 14 VOB/A).
    • Qwen differenziert präzise zwischen "wasserundurchlässig" (WU-Beton) und "wasserdicht" – eine technische Nuance, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit ausgeführt ist.
    • GoogleAI stellt die rechtliche Verfolgung relativ selbstständig in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Ohne vorherige, nachweisbare Diagnostik (Feuchtemessung, Laborbefund, Materialanalyse) ist eine Haftungszuweisung nicht fundiert. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren, technisch abgesicherten Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen.
    • Fachliche Diagnostik vor Rechtsverfolgung – wie von DeepSeek und Qwen einhellig gefordert.
    • Normkonforme Dokumentation (VDI 4003, DIN 18202) als zentrale Sicherheitsmaßnahme – stärkste Ergänzung durch Qwen.
    • Systematische Erfassung von Salzausblühungen und Feuchtemessverläufen – spezifische Ergänzung durch DeepSeek.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle Modelle stimmen überein: Schimmel ist kein Oberflächenphänomen – tief sitzende Myzelien bergen schwerwiegende Gesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen, Allergien), insbesondere bei Risikogruppen.
    Ursache des Schimmels ✅ Einhellig: Baumangel am Nachbarhaus (fehlende/defekte Horizontalsperre, Außenabdichtung, Drainage); kapillarer Wassertransport durch Kalksandstein und WU-Beton ist nachgewiesen.
    Eignung von WU-Beton ⚠️ GoogleAI erwähnt Durchlässigkeit bei Beschädigung; DeepSeek und Qwen präzisieren: WU-Beton ist nicht wasserdicht – ohne fachgerechte Abdichtung versagt er bei stauendem Wasser. Konsens: Abdichtung ist zwingend, nicht optional.
    Fachgerechte Schimmelsanierung ✅ Alle lehnen "Spray & trocknen" ab. Erforderlich: Diagnostik → Trocknung → mechanischer Putzabtrag (≥20 cm über Befall) → biozide Behandlung → dauerhafte Feuchteursachenbeseitigung.
    Rechtliche Vorgehensweise ⚠️ GoogleAI sieht unmittelbare Schadensersatzansprüche; DeepSeek und Qwen fordern zuerst Nachweis der Ursache und der Schädigung (Dokumentation, Laborbefunde). Konsens: Rechtsverfolgung ist legitim – aber erst nach dokumentierter Diagnostik.
    🔴 Risiko Langfristige Gesundheitsbelastung durch Schimmelsporen (Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression) Erheblich – besonders für Kinder, Ältere, immungeschwächte Personen; chronische Beschwerden möglich
    🔴 Risiko Substanzschäden durch Salzausblühungen und Ausflockungen im Mauerwerk Schwer – langfristig Verlust von Festigkeit, Mörtelzerstörung, Gefahr von Bauteilversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Schimmelsanierung führt zu Rezidiv trotz vorübergehender Trockenheit Hoch – wiederholte Sanierungskosten, dauerhafte Minderung des Wohnwerts und der Nutzbarkeit
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzung scheitert ohne dokumentierte Feuchte- und Schimmeldiagnostik Hoch – fehlende Beweise führen zu abgewiesenen Ansprüchen, Kostenrisiko für den Geschädigten
    🔴 Risiko Statikgefährdung durch dauerhafte Feuchtebelastung im Fundament- und Kellergeschoss Kritisch – langfristige Erosion, Korrosion von Bewehrung, Rissbildung, instabile Tragstruktur
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Ursachenbeseitigung (z. B. Nachbar-Abdichtung) führt zu dauerhafter Trockenheit Positiv – dauerhafte Beseitigung des Schadens, Wertsteigerung des Gebäudes, gesunde Wohnverhältnisse
    ✅ Chance Rechtliche Haftung des Nachbarn bei bestätigtem Baumangel (§ 823 BGB, § 14 VOB/A) Positiv – komplette Übernahme der Sanierungskosten durch Verursacher
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Feuchtemessprotokolls als Nachweis für Versicherung und Behörden Positiv – schneller Zugang zu Fördermitteln (z. B. KfW), Versicherungsleistungen, behördliche Anerkennung
    ✅ Chance Integration moderner Trocknungstechnik (z. B. Injektionsverfahren mit Silikatgel) bei komplexen Mauerwerken Positiv – hohe Erfolgsquote bei Kalksandstein und WU-Beton, langfristige Wirkung ohne mechanischen Abtrag
    ✅ Chance Einsatz des Fall als Präzedenzfall zur Klärung gemeinsamer Bauteilhaftung bei Doppelhaushälften Positiv – stärkt zukünftige Rechtsposition bei ähnlichen Nachbarschaftsfragen
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 4003 oder DIN 4102-14) für Feuchtemessung, Materialproben und Schimmeldiagnostik.
    2. Ursachen-Dokumentation sammeln: Erstellen Sie ein Feuchtigkeitsmessprotokoll mit mindestens dreimal wöchentlichen Messwerten (ober- und unterhalb der Kellerdecke) über mindestens 4 Wochen; dokumentieren Sie alle Ausblühungen und Schimmelflächen mit Datum und GPS-geotaggten Fotos.
    3. Schutzmaßnahmen vor Sanierung umsetzen: Verwenden Sie bei jeder Kellerbetretung mindestens FFP2-Maske, Schutzbrille und Einweg-Handschuhe; versiegeln Sie den Kellerzugang mit Folie und Unterdruckgebläse, um Sporenverbreitung zu verhindern.
    4. Rechtlichen Rahmen klären: Sprechen Sie mit einem Fachanwalt für Baurecht – nicht vor, sondern nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens – über die Haftung des Nachbarn und die Möglichkeiten einer außergerichtlichen Einigung oder Klage.
    5. Technische Ursachenbeseitigung koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn (ggf. unter Begleitung des Sachverständigen) die fachgerechte Nachbesserung der Außenabdichtung, Horizontalsperre und Drainage – mit schriftlich fixierten Fristen und Gewährleistung.
    6. Fördermittel prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt sowie bei der KfW (Programm 153 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzungsdarlehen" oder 430 "Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen") Informationen zu Förderung von Feuchtesanierungen an – viele Kommunen bieten zudem Zuschüsse an.
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der aufgrund seiner Zusammensetzung und Verarbeitung kein Wasser durchlässt. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Kellerabdichtung
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist relativ günstig und hat gute Schallschutzeigenschaften, ist aber anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Baustoff
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu beurteilen. Er kann Gutachten erstellen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und allergische Reaktionen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Mikroorganismen, Feuchtigkeitsschaden
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler bei der Planung oder Ausführung eines Bauwerks, der zu Schäden oder Beeinträchtigungen führen kann. Baumängel können beispielsweise mangelhafte Abdichtungen, fehlerhafte Konstruktionen oder unsachgemäße Materialverwendung sein.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Fehler, Bauausführung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasser, Saugfähigkeit
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in Bauwerken eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig im Kellerbereich oder unterhalb von Mauerwerk angebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrschicht, Bauwerksabdichtung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmel im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind Feuchtigkeit aufgrund von mangelhafter Abdichtung, Kondensation, Rohrbrüchen oder aufsteigender Feuchtigkeit. Baumängel am Gebäude, wie im vorliegenden Fall, können ebenfalls eine Ursache sein. Eine unzureichende Belüftung des Kellers kann das Problem zusätzlich verschärfen.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Keller?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Die Art und Intensität der gesundheitlichen Auswirkungen hängen von der Art des Schimmels und der Dauer der Exposition ab.
    3. Wie kann ich Schimmel im Keller selbst beseitigen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe). Bei größeren oder tiefergehenden Schimmelbefall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Beseitigung sicherzustellen und die Ursache zu beheben.
    4. Welche Rechte habe ich als Nachbar bei Baumängeln am Nachbarhaus?
      Als Nachbar haben Sie das Recht, dass von dem Nachbargrundstück keine unzumutbaren Beeinträchtigungen ausgehen. Wenn durch Baumängel am Nachbarhaus Feuchtigkeit in Ihren Keller eindringt und Schimmel verursacht, haben Sie Anspruch auf Beseitigung der Mängel und gegebenenfalls auf Schadensersatz.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbeseitigung verfügt.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Schimmelbeseitigung im Keller?
      Die Kosten für die Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache der Feuchtigkeit und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine grobe Schätzung ist schwierig, da jeder Fall individuell ist. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften, um Schimmel vorzubeugen?
      Lüften Sie Ihren Keller regelmäßig, am besten mehrmals täglich für kurze Zeit. Vermeiden Sie es, den Keller bei hoher Luftfeuchtigkeit im Freien zu lüften, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann. Eine Querlüftung ist ideal, um die Luftzirkulation zu verbessern.
    8. Was ist WU-Beton und warum wird er im Kellerbau verwendet?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird im Kellerbau verwendet, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. WU-Beton hat eine höhere Dichte und eine spezielle Zusammensetzung, die ihn wasserabweisend macht.
    • Schimmelbildung im Wohnraum
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung in Wohnräumen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Rechte und Pflichten bei Grenzbepflanzung
      Regelungen und Konfliktlösungen bei Bepflanzung an der Grundstücksgrenze.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Systematische Analyse zur Ermittlung der Ursache eines Wasserschadens im Gebäude.
  2. Schimmelbefall Sanierung: Fachfirma, Kosten & Vorgehensweise
    Schimmel
    Hallo
    Meine Meinung
    1. Der Befall ist schon stark, eigentlich sollten sie für die Sanierung ein Fachunternehmen holen.
    2. Ich würde Versuchen die Kosten von dem Verursacher zu bekommen, daher Sachverständigen, Beweissicherung ...
    Sanierung
    1. Die Bereiche mit billiger Baumarktfarbe überstreichen, verhindert die Sporenverteilung
    2. Alle organischen Stoffe wie Tapeten, Holz, Gips usw. entfernen
    3. Ist der Putz stark befallen muss dieser auch entsorgt werden
    4. Alles in Plastiksäcke, diese verschließen und in den Müll
    5. Bei den Arbeiten Schutzkleidung tragen (Einweganzug, Filtermaske)
    6. Türen zu anderen Räumen geschlossen halten
    7. Wandfläche mit z.B. Spiritus, Kalkmilch, Wasserstoffperoxyd behandeln, keine Chlorreiniger
    8. Alles absaugen mit einem Staubsauger der einen Hepa-Filter hat ("SporenFilter")
    9. Problem sind die Bereiche zum Estrich welche nicht zugänglich sind
    10. Vermutlich ist die Isolierung unter dem Estrich auch betroffen,
    ob und wie stark sollte geklärt werden, hier sollte auch unbedingt die Feuchtigkeit gemessen werden.
    Bei einem starken Befall muss sie raus, mit allen Kosten.
    Bei einem leichten Befall kann die Dehnungsfuge Estrich-Wand mit einem Schaum verschlossen werden der "Schimmeltötend" wirkt und zusätzlich die Verbreitung der Sporen verhindert.
    Aber nochmals, zu empfehlen wäre eine Hilfe vor Ort.
  3. Schimmel im Keller: Notwendigkeit der Sanierung hinterfragt
    Foto von Edmund Bromm
    Nun ob dies alles wirklich notwendig ist?
    Leider wird oft übertrieben.
    Nun gibt es sicher Menschen die gegen einen speziellen Schimmel allergisch sein können.
    Aber es gibt auch auf der ganzen Welt keinen Schimmel freien Raum.
    Denken Sie an Waldarbeiter  -  Gärtner und Landwirte, diese haben ständig und viel mit Schimmel zu tun.
    Aber warum den Verputz abnehmen?
    Im Verputz hat der Schimmel keine Nahrung und somit Wachstumsmöglichkeiten.
    Ob der Tipp mit der billigen Baumarktfarbe so gut ist?
    Dies ist doch schon wieder die Schimmelzucht von Morgen.
    Was ist leichter Befall?
    Es gibt doch auch geeignete Produkte auch mit Chlor. Siehe Ökotest und Schimmelmittel.
    So generell würde ich nicht alles verteufeln.
  4. Schimmel effektiv bekämpfen: 2-Propanol statt Baumarktmittel
    Herr Lehmann hat schon recht,
    Schimmel nicht auf die leichte Schulter nehmen.
    1. Den Tipp mit der Baumarktfarbe kann ich nicht beurteilen.
    2. Chlorhaltige Schimmelmittel sind weniger wirksam.
    3. Schimmelsporen lassen sich nahezu perfekt mit 2-Propanol abtöten. Gibt es in jeder Apotheke als 70 %-igen medizinischen Alkohol. Ist auch preiswerter als die "Schimmelmittel" aus dem Baumarkt.
    4. Schimmelbefallener Putz gehört ausgetauscht. Das ist aRdT!
    Beste Grüße
  5. Dank für Tipps: Schimmelgeruch & Bauleiter-Einsicht
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die Antworten und Tipps.
    Putz entfernen klingt leider wirklich nach einer größeren Sache, wäre mir es aber Wert, da ich diesen "Muffelgeruch" nicht haben möchte.
    Ich bin jetzt mal gespannt, was unser Bauleiter dazu meint ... Ich hoffe ja auf Einsicht ...
    Danke nochmals,
    Ulrich Decker
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schimmel im Keller durch Baumangel: Sanierung & Rechte
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen und Beseitigung von Schimmel im Keller, der durch Baumängel am Nachbargebäude entstanden ist. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, von der Beauftragung einer Fachfirma bis zur Verwendung von 2-Propanol zur Schimmelbekämpfung. Zudem werden rechtliche Aspekte und die Kommunikation mit dem Bauleiter thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schimmel im Keller: Notwendigkeit der Sanierung hinterfragt weist darauf hin, dass nicht jeder Schimmelbefall eine umfassende Sanierung erfordert und oft übertrieben wird. Es wird empfohlen, die tatsächliche Gefährdungslage zu prüfen, besonders im Hinblick auf Allergien.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Schimmelbefall Sanierung: Fachfirma, Kosten & Vorgehensweise wird geraten, bei starkem Schimmelbefall eine Fachfirma zu beauftragen und die Kosten vom Verursacher einzufordern. Die richtige Vorgehensweise bei der Schimmelbeseitigung wird detailliert beschrieben, inklusive der notwendigen Schutzkleidung und Entsorgung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schimmel effektiv bekämpfen: 2-Propanol statt Baumarktmittel empfiehlt die Verwendung von 2-Propanol (70% medizinischer Alkohol) zur Abtötung von Schimmelsporen als kostengünstige und effektive Alternative zu Schimmelmitteln aus dem Baumarkt. Es wird betont, dass chlorhaltige Schimmelmittel weniger wirksam sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten den Schimmelbefall dokumentieren und einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Ursache (z.B. Baumangel) festzustellen und die Verantwortlichkeit zu klären. Die Kommunikation mit dem Bauleiter und gegebenenfalls rechtliche Schritte sollten in Erwägung gezogen werden, wie im Beitrag Dank für Tipps: Schimmelgeruch & Bauleiter-Einsicht angedeutet.
    Die Diskussion zeigt, dass die Beseitigung von Schimmel im Keller, verursacht durch Baumängel, eine komplexe Angelegenheit ist, die sowohl bautechnische als auch rechtliche Aspekte umfasst. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen, eine fachgerechte Sanierung und die Klärung der Verantwortlichkeiten sind entscheidend für eine erfolgreiche Schimmelbeseitigung und die Vermeidung zukünftiger Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Keller, Baumangel, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Keller, Baumangel, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Keller, Baumangel, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Keller durch Baumangel: Ursachen, Beseitigung & Rechte als Nachbar?
Suche nach: Schimmel im Keller: Was tun?
Suche nach: Schimmel Keller, Baumangel, Nachbarrecht, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Kalksandstein, WU-Beton, Schimmelbeseitigung
