Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: atg
Schimmel im Keller: Ursachen finden & beseitigen – Was tun bei Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Schimmel im Keller eines Reihenendhauses, insbesondere im Zusammenhang mit einer Außentreppe. Es werden verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit und deren Herkunft diskutiert. Die Notwendigkeit einer umfassenden Schadenanalyse durch einen Fachmann wird betont. Zudem wird die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Tauwasser und anderen Feuchtigkeitsquellen hervorgehoben.
Hallo Profis, hier Laie!
Wir habe 2004 ein Reiheneckhaus BJ 1998 gekauft.
Ein Kellerraum macht mir gerade Sorgen. Dieser Raum verfügt über 2 kleine Fenster und eine Tür nach draußen. Hinter dieser Tür geht eine Betontreppe nach oben zum Garten. Diese Treppe ist scheinbar direkt an die Hauswand "gegossen". Die Treppe wurde von Vorbesitzer in Eigenleistung erstellt.
Bei Einzug stellten wir fest, dass die Innenwand hinter der sich die Treppe befindet, leichte Schimmelspuren zeigte, war aber nicht doll, roch auch nicht, dachte naja vielleicht mal schlecht gelüftet ...
Habe vor 2 Jahren die Außentreppe gefliest und überdacht. Die Kellerinnenwände habe ich verputzt und den Kellerboden gefliest und alles sah super aus -
  • Bis gestern Abend. An einer Ecke der, besagten oberen Wand, sind nun etwa 50*10 cm angeschimmelt. Der Boden scheint an dieser Stelle auch leicht klamm zu sein. Nun möchte ich wissen wieso das passierte und was ich nun machen soll.
Ursachen könnten meiner Meinung nach sein:
1. etwa 80 cm über der Stelle befindet sich der Absperrhahn für einen Garten-Wasseranschluss, eventuell ist das in der Wand befindliche Rohr undicht?
2. Die gegossene Außentreppe bildet eine Kältebrücke? daher kondensiert Wasser auf der Innenwand?
3. Regenwasser kommt durch? Allerdings liegt die Schimmelstelle etwa 2 Meter unter der Erde.
Nun weiß ich natürlich das ich hier auch keinen Hellseher finde. Daher möchte ich einen Fachmann das ganze mal zeigen. Daher meine Fragen an Sie:
1. Wie komme ich in Kontakt mit einem solchen Fachmann? Wohne in Remscheid. Habe mal gegoogelt und ins Branchenbuch geschaut, da finde ich aber nichts passendes.
2. Woran merke ich das der Mensch der dann kommt auch was drauf hat. Was wird beim ersten Besuch gemacht? Feuchtigkeit gemessen, Proben entnommen, Temperatur der Wände verglichen?
3. Kann einer der o.g. Gründe für den Schimmel generell ausgeschlossen werden?
Sorry, ist ein bissel lang geworden, hoffe dennoch Antwort zu erhalten.
Vielen Dank,
Martin.
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Bei wiederkehrendem Schimmelbefall an einer Kellerinnenwand angrenzend an eine massiv betonierte Außentreppe ist eine fachliche bauphysikalische Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18026 oder DGQ) zwingend erforderlich – DIY-Maßnahmen verschärfen das Risiko.
    🔴 KRITISCH: Größerer Schimmelbefall (> 0,5 m²) oder feuchte Wandstellen mit sichtbaren Salzausblühungen, Putzblasen oder strukturellem Mauerwerksverfall erfordern sofortige Beauftragung eines Fachbetriebs für Feuchteschutz und Schimmelbeseitigung – keine Eigenreinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung müssen Feuchtemessung (CM-Wert oder Kernbohrprobe), Thermografie und bauphysikalische Bewertung der Treppe-Wand-Fuge dokumentiert sein – ohne diese Daten ist jede Maßnahme symptomatisch und erfolglos.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Regenwassereintrag durch die Treppe-Fuge ist sofortige Absperreung des Zugangs für Kinder und Haustiere geboten – Sporenbelastung und Bodenfeuchte erhöhen Unfallrisiko.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Schimmels im Keller. Da Sie den Schimmel selbst entdeckt haben, ist es wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz gefährden. Ignorieren Sie das Problem nicht!
    Mögliche Ursachen für den Schimmelbefall in Ihrem Keller könnten sein:
    • Feuchtigkeit von außen: Undichte Stellen an der Außentreppe oder der Kellerwand, defekte Abdichtung.
    • Kondensation: Kältebrücken an der Ecke der Wand, insbesondere wenn die Treppe direkt an die Hauswand grenzt.
    • Rohrleitungen: Ein undichter Wasseranschluss oder ein defektes Rohr in der Wand.
    • Mangelnde Belüftung: Unzureichender Luftaustausch im Kellerraum.
    1. Feuchtigkeit messen: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Kellerraum und die Feuchtigkeit der betroffenen Wand.
    2. Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Außentreppe und die Kellerwand auf Risse oder undichte Stellen. Prüfen Sie den Wasseranschluss und die Rohrleitungen.
    3. Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung oder einen Bausachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst mit der Schimmelbeseitigung beginnen, lassen Sie die Ursache von einem Fachmann abklären und beheben. Dokumentieren Sie den Schimmelbefall mit Fotos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schimmelbildung im Keller eines Reihenhauses aus dem Jahr 1998, bei dem eine nachträglich in Eigenleistung erstellte Betonaußentreppe als wahrscheinlichste Ursache identifiziert werden kann. Die Schimmelbildung an der Innenwand korreliert räumlich direkt mit der Position der Außentreppe, was auf eine thermische Brücke oder eindringende Feuchtigkeit hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die gegossene Außentreppe eine Kältebrücke bilden könnte, ist fachlich korrekt. Beton hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, sodass die Treppe als massive Betonkonstruktion ohne ausreichende Dämmung die Kälte von außen direkt an die Kellerwand überträgt. Dies führt zu einer deutlichen Abkühlung der Innenwandoberfläche, an der dann Raumluftfeuchtigkeit kondensiert und Schimmelwachstum begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Undichtigkeit des Wasseranschlusses in 80 cm Höhe ist zwar möglich, aber weniger wahrscheinlich, da die Schimmelstelle und der klamm-feuchte Boden eher auf aufsteigende oder von außen eindringende Feuchtigkeit hindeuten. Die Tatsache, dass die Treppe direkt an die Hauswand gegossen wurde, ohne eine vertikale Abdichtung oder Drainage, stellt ein erhebliches Risiko dar. Regenwasser, das auf die Treppe fällt, kann entlang der Fuge zwischen Treppe und Hauswand in das Erdreich und gegen die Kellerwand drücken, insbesondere wenn die Abdichtung der Kelleraußenwand beschädigt oder unzureichend ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Dämmung der Außentreppe und potenziell unzureichender Abdichtung der Kelleraußenwand stellt eine ernsthafte Gefahr für die Bausubstanz dar. Ohne fachgerechte Sanierung wird der Schimmelbefall fortschreiten und kann zu gesundheitlichen Problemen (Atemwegserkrankungen, Allergien) sowie zu irreversiblen Schäden an Putz, Mauerwerk und Bodenbelag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz oder einen örtlichen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. In Remscheid können Sie über die Handwerkskammer oder die Verbraucherzentrale qualifizierte Experten finden. Der Fachmann sollte eine zerstörungsfreie Feuchtemessung (CM-Messung oder elektrisches Widerstandsmessgerät) durchführen, die Oberflächentemperatur der Wand mit einem Infrarot-Thermometer messen und die Fuge zwischen Treppe und Hauswand auf Risse prüfen. Lassen Sie sich vor der Beauftragung Referenzen zeigen und bestehen Sie auf einem schriftlichen Kostenvoranschlag mit detaillierter Maßnahmenbeschreibung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Schimmelbefall an einer Kellerinnenwand, die direkt an eine außen angebrachte, massiv betonierte Treppe angrenzt – ein klassischer Fall für bauphysikalisch bedingte Feuchteschäden. Die Tatsache, dass der Befall nach scheinbar erfolgreicher Sanierung (Verputzen, Verfliesen) erneut an exakt derselben Stelle auftritt, deutet auf eine persistierende, nicht beseitigte Ursache hin – nicht auf eine einmalige Lüftungsfehlern.
    🔴 Gefahr: Schimmel im Keller ist kein rein kosmetisches Problem: Sporen können bei Belastung in die Wohnräume gelangen und gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen, bei Immunsuppression sogar Infektionen) verursachen. Zudem weist die feuchte Stelle auf eine strukturelle Schwachstelle hin – mögliche Folgeschäden wie Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion im Beton oder langfristige Materialschwächung der Kellerwand sind real.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schimmelstelle "etwa 2 Meter unter der Erde" liegt, ist irreführend: Da die Treppe "direkt an die Hauswand gegossen" ist, handelt es sich um eine massive, wärmetechnisch ungedämmte Durchführung durch die Kellerwand – also eine massive Kältebrücke, die weit über die Erdoberfläche hinaus wirkt und Kondensatbildung begünstigt, unabhängig von der Tiefe.
    ➕ Ergänzung: Die drei genannten Ursachen sind nicht gleichwertig: Ein undichtes Wasserrohr (1) wäre akut gefährlich und müsste sofort sichtbar sein (Feuchtigkeitsflecken, Tropfgeräusche, Druckverlust); eine Regeneindringung (3) ist bei einer 2 m tiefen Stelle extrem unwahrscheinlich – die wahrscheinlichste Ursache ist die ungedämmte, massive Betontreppe (2), die als permanente Kältebrücke fungiert und Kondenswasser an der Innenwand erzeugt, besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Kellerlüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen Fachmann hinzuzuziehen, ist vollkommen richtig und dringend geboten – eine Selbstdiagnose oder DIY-Sanierung ohne Ursachenklärung führt zwangsläufig zu erneutem Befall, wie die Geschichte bereits beweist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Fachmann "im Branchenbuch" leicht zu finden sei, ist falsch: Seriöse Schadensgutachter für Feuchteschäden sind meist über Fachverbände (z. B. VDB e. V., ZVSHK, DEKRA, TÜV) oder Empfehlungen zertifizierter Energieberater (nach §21 GEG) zu identifizieren – nicht über allgemeine Handwerkerlisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilze (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der vor Ort eine thermografische Aufnahme, Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Kernbohrprobe), sowie eine bauphysikalische Analyse der Treppe und Wandkonstruktion durchführt – keine Sanierung vor Abschluss des Gutachtens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungedämmte, direkt an die Kellerwand gegossene Betontreppe als primäre Ursache – nicht Rohrleckage oder Lüftungsfehler.
    • Alle einigen sich auf die Dringlichkeit der Fachmannbeauftragung vor jeglicher Sanierung.
    • Alle betonen die Gesundheitsrisiken (Atemwegsreizung, Allergien) sowie die Gefährdung der Bausubstanz (Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion).
    • GoogleAI nennt „mangelnde Belüftung“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und betonen, dass Belüftung allein den Kondensat-Effekt an der Kältebrücke nicht behebt.
    • GoogleAI empfiehlt eine eigenständige Feuchtemessung – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Notwendigkeit zerstörungsfreier, fachkundiger Messverfahren (CM-Messung, Infrarot-Thermografie, Kernbohrprobe).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende vertikale Abdichtung und Drainage an der Treppe-Wand-Fuge sowie das Druckverhalten von Regenwasser im Erdreich.
    • Qwen ergänzt die korrekte Einordnung der „2 m Tiefe“ als bauphysikalisch irreführend und betont die Kältebrückenwirkung unabhängig von der Erdtiefe.
    • Qwen korrigiert die Suchempfehlung für Fachleute: Verweist auf VDB, ZVSHK, DGQ und §21-GEG-Energieberater statt „Branchenbuch“.
    • GoogleAI listet „undichte Rohrleitungen“ als gleichwertige Ursache – Qwen und DeepSeek bewerten dies als „sehr unwahrscheinlich“ bzw. „weniger wahrscheinlich“, da kein akuter Wasseraustritt dokumentiert ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Rohrleckage ist auszuschließen, aber nicht als Leitverdacht.
    • Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18026 oder DGQ), der Thermografie, CM-Messung und bauphysikalische Konstruktionsanalyse bietet – keine allgemeinen Schimmel- oder Trocknungsfirmen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Schimmels✅ KonsensUngedämmte, massiv betonierte Außentreppe als permanente Kältebrücke – nicht Lüftung oder Rohrleckage.
    Gesundheitsrisiko✅ KonsensSporenbelastung mit Allergie- und Atemwegsrisiko; bei wiederkehrendem Befall auch langfristige Auswirkungen auf Immunkranke.
    Bauschäden✅ KonsensGefahr von Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion und struktureller Schwächung der Kellerwand.
    Sanierungsansatz⚠️ AbwägungKeine Oberflächensanierung ohne vorherige Ursachenanalyse; alle Modelle lehnen Eigenreinigung und Verputzen ab – aber Qwen & DeepSeek fordern strengere Messmethoden (Kernbohrprobe) als GoogleAI (Luftfeuchte-Messung).
    Fachmannsuche❌ WiderspruchGoogleAI: „Branchenbuch“ → Qwen/DeepSeek: Fachverbände (VDB, ZVSHK, DGQ) und Energieberater nach §21 GEG – die sicherere, präzisere Empfehlung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18026 oder DGQ zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine dokumentierte, zerstörungsfreie Feuchte- und Temperaturanalyse inkl. Thermografie vor Ort durchführt – keine Sanierung vor Abschluss des Gutachtens.
    🔴 RisikoKältebrücke durch ungedämmte BetontreppeFortlaufende Kondensatbildung → Schimmelregeneration, Putzschäden, langfristige Mauerwerksdegradation
    🔴 RisikoRegenwassereintrag entlang der Treppe-Wand-Fuge ohne DrainageUnterirdischer Feuchteeintrag → aufsteigende Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Verlust der Wandabdichtung
    🔴 RisikoUnzureichende oder falsche Schimmelbeseitigung durch LaienSporenverteilung, Gesundheitsgefährdung, Verschlechterung der Bausubstanz, Kostenexplosion bei nachträglicher Fachsanierung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation (Fotos, Messwerte, Gutachten)Keine Beweissicherung für Versicherung oder nachfolgende Sanierung, Haftungsrisiko bei Weiterverkauf
    🔴 RisikoVerzögerung der fachlichen UrsachenanalyseFortgeschrittener Bauschaden, gesundheitliche Chronifizierung (z. B. allergische Asthmaentwicklung), erhöhte Sanierungskosten
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit Wärmedämmung der Treppe-Wand-FugeNachhaltige Eliminierung der Kältebrücke, deutliche Energieeinsparung im Keller, langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceEinbau einer horizontalen und vertikalen Abdichtung samt DrainageLangfristige Sicherung gegen Regenwassereintrag, Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit, Wertsteigerung
    ✅ ChanceErstellung eines bauphysikalischen GutachtensNachweis für Versicherung, Rechtsabsicherung beim Verkauf, Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ ChanceIntegration einer dezentralen Kellerlüftung (mit Wärmerückgewinnung)Reduktion der Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensat an anderen Bauteilen, Verbesserung der Raumluftqualität
    ✅ ChanceVerwendung schimmelpilzresistenter Baustoffe bei SanierungLangfristige Verringerung des Risikos für erneuten Befall, gesundheitliche Entlastung der Bewohner
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 18026 oder DGQ zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – suchen Sie über die Website des VDB (Verband Deutscher Baubiologen) oder der ZVSHK, nicht über allgemeine Branchenverzeichnisse.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Fotos des Schimmels, alte Sanierungsrechnungen, Baupläne des Hauses (insbesondere Keller- und Treppenkonstruktion) und dokumentieren Sie die aktuelle Luftfeuchte (mit Hygrometer) über 7 Tage.
    3. Messung vor Ort veranlassen: Vereinbaren Sie eine Messfahrt mit Kernbohrprobe, CM-Messung und Thermografie – verlangen Sie vorab ein schriftliches Angebot mit genauer Methodenbeschreibung und Gültigkeit von 14 Tagen.
    4. Räumliche Trennung sicherstellen: Versiegeln Sie den betroffenen Kellerbereich mit Folie und Klebeband, installieren Sie einen Luftreiniger mit HEPA-Filter im angrenzenden Flur – vermeiden Sie jeglichen Zugang für Kinder und Haustiere.
    5. Keine Oberflächenmaßnahmen vorher: Verzichten Sie auf Verputzen, Streichen oder Einbau neuer Fliesen – dies verschleiert die Ursache und verhindert eine zuverlässige Feuchtemessung.
    6. Fördermittel prüfen: Fragen Sie den Sachverständigen, ob die anstehende Sanierung nach BAFA-Richtlinien (Energieeffizienzprogramm) förderfähig ist – insbesondere bei Einbau von Dämmung und Kellerlüftung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen vermehren und auf organischen Materialien wachsen können. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen und können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeit
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und zur Kondensation von Feuchtigkeit, was Schimmelbildung begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kondensation, Dämmung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Material oder in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit oder das Eindringen von Wasser in Bauteile kann die Entstehung von Schimmel begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Wasserschaden
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Böden und das Dach. Schimmelbefall kann die Bausubstanz angreifen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holz
    Lüftung
    Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüftung, Querlüftung, Luftaustausch
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Eine defekte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    1. Was sind typische Ursachen für Schimmel im Keller?
      Typische Ursachen sind Feuchtigkeit von außen (defekte Abdichtung, Risse in der Wand), Kondensation aufgrund von Kältebrücken, Rohrbrüche oder mangelnde Belüftung. Eine Kombination dieser Faktoren ist oft der Grund für Schimmelbildung.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu langfristigen Schäden führen.
    3. Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie selbst mit geeigneten Mitteln (z.B. Alkohol, Wasserstoffperoxid) entfernen. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie finde ich die Ursache für den Schimmel im Keller?
      Überprüfen Sie die Kellerwände auf Risse oder Feuchtigkeit, achten Sie auf Kondenswasserbildung und prüfen Sie, ob es undichte Stellen an Rohren oder Anschlüssen gibt. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls hilfreich sein.
    5. Welche Maßnahmen helfen, Schimmel im Keller vorzubeugen?
      Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, dichten Sie undichte Stellen ab, vermeiden Sie Kältebrücken und stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in den Keller eindringen kann. Eine gute Wärmedämmung kann ebenfalls helfen.
    6. Was kostet eine professionelle Schimmelbeseitigung im Keller?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    7. Wie oft sollte ich meinen Keller auf Schimmel überprüfen?
      Überprüfen Sie Ihren Keller regelmäßig, idealerweise mehrmals im Jahr, auf Anzeichen von Schimmelbildung. Achten Sie besonders auf feuchte Stellen oder muffigen Geruch.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Schimmelprävention im Keller?
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Achten Sie darauf, stoßzulüften, anstatt die Fenster dauerhaft gekippt zu lassen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Haus messen
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Schimmelarten und ihre Gefahren
      Informationen über verschiedene Schimmelpilzarten und ihre gesundheitlichen Auswirkungen.
  2. Feuchtigkeitsmessung: Mauerfeuchte-Profil erstellen – Ursachenanalyse
    Man sollte..
    Hallo
    Man sollte eine Feuchtigkeitsmessung in verschiedenen "Mauertiefen" durchführen und ein Feuchteprofil der Mauer erstellen.
    (Bohrungen und in verschieden Tiefen messen)
    Mit diesem Feuchteprofil kann man in der Regel erkennen woher die Feuchte kommt.
    Entsprechend dem Ergebnis kann dann saniert bzw. reagiert werden.
  3. Feuchteprofil: Aussagekraft der Messergebnisse – Erfahrungswerte
    Mit dem Feuchteprofil
    ist das so eine Sache.
    Ich wende die Messtechnik auch gerne an, Stelle "leider" fest, dass die Ergebnisse leider oftmals "eben" nicht so aussagekräftig sind.
  4. Zusatzmessungen: Ursachenforschung Schimmel – Vorgehensweise
    Sonde
    Hallo
    Klar, dass diese Ergebnisse nicht immer alleine Aussagekräftig sind, aber ich denke in Verbindung mit noch der einen oder anderen Zusatzmessung sollte man schon die Ursache finden.
  5. Schadenanalyse: Termin zur Ursachenklärung – Update folgt
    Mal schauen was
    der Termin bringt. Am Donerstag kommt jemand vorbei, der sich den Schaden erstmal ansieht und bespricht wie wir weiter vorgehen.
    Ich werde ggf. hier nochmal aktuallisieren.
    Vielen Dank für Ihre Antworten und das Sie sich die Zeit genommen haben.
    Grüße,
    Martin.
  6. Feuchtigkeit im Keller: Tauwasseranteil messen – Luftentfeuchter-Test
    Foto von Edmund Bromm
    Wie soll hier ein brauchbares Ergebnis rauskommen?
    Welcher Anteil der Feuchte ist Tauwasser?
    Wie kann man dies messen?
    Welcher Anteil ist wodurch entstanden?
    Stellen Sie doch mal einen Luftentfeuchter auf und machen sich Gedanken darüber wo das aufgefangene Wasser herkommt.
    Woher bekomme ich den Sachverständigen?
    Schauen Sie nach beim Deutschen Holz- und Bautenschutz (Holzschutz, Bautenschutz) siehe Link
    aber auch:
    Feuchte Häuser sanieren
    Die Probleme kennen viele Hausbesitzer und Mieter: feuchte Außenmauern und Schimmelbildung in den Wohnräumen. Die Behebung solcher Schäden ist ein anspruchsvolles Spezialgebiet, bei dem fundierte Kenntnisse aus Chemie, Physik und Bauhandwerk Zusammenwirken müssen. Aus seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Geschäftsführer einer Bautenschutzfirma, die sich vor allem auf Mauertrockenlegung spezialisiert hat, verfügt Autor Edmund Bromm über einen reichen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet. In seinem Buch "Gesund wohnen in Altbauten" schildert er die Problematik der Mauerwerksdurchfeuchtung, deren Auswirkungen und die Behebung der Schäden.
    Das Buch ist sowohl für den Hausbesitzer ohne weitreichende theoretische Vorkenntnisse, als auch für den Planer und den Bauhandwerker gedacht. Es gibt Entscheidungshilfen, welche Methoden beim Sanieren feuchter Mauern sinnvoll sind, warnt aber nicht zuletzt auch vor unsinnigen Maßnahmen.
    Die Gliederung in zahlreiche Kapitel erleichtert es dem Leser, die für ihn relevanten Themen schnell herauszufinden, ohne das Buch zunächst komplett lesen zu müssen.
    Die Kapitel lauten unter anderem:
    .- Mechanismen der Durchfeuchtung
    .- kapillar aufsteigende Feuchte
    .- Oberflächenwasser
    .- Hochwasser
    .- Schadensbilder
    .- Bauwerksuntersuchung
    .- Sanierungsmaßnahmen
    .- Horizontalabdichtungen
    .- Mauerwerksunterfangung
    .- Mauerwerksaustausch
    .- Mauerwerkstrennung
    .- Einschlagen nicht rostender Chromstahlplatten
    .- Injektionsverfahren
    .- außen und innen aufgebrachte Abdichtungen
    .- Elektroosmose
    .- Verputz- und Anstrichsysteme (Verputzsysteme, Anstrichsysteme)
    .- gesundes Wohnklima
    .- Wärmedämmung
    .- Heizen und Lüften
    .- Giftstoffe und Pilze
    .- Fogging
    .- Holzschutz
    Edmund Bromm
    Gesund wohnen in Altbauten  -  Mit alten und kranken Häusern richtig umgehen  -  Ein praktischer Ratgeber für Laien und Profis,
    210 Seiten, 26 farbige Abbildungen, mehrere Tabellen
    ISBN 978-3-866-11 320-6
    Preis: 22 €.
    Erhältlich in jeder Buchhandlung, im Internet bei:
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schimmel im Keller: Ursachen finden und Feuchtigkeit beseitigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Schimmel im Keller eines Reihenendhauses, insbesondere im Zusammenhang mit einer Außentreppe. Es werden verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit und deren Herkunft diskutiert. Die Notwendigkeit einer umfassenden Schadenanalyse durch einen Fachmann wird betont. Zudem wird die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Tauwasser und anderen Feuchtigkeitsquellen hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchteprofil: Aussagekraft der Messergebnisse – Erfahrungswerte sind Feuchteprofile nicht immer aussagekräftig. Es ist wichtig, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen und weitere Messungen durchzuführen.
    ✅ Empfehlung: Eine Feuchtigkeitsmessung in verschiedenen Mauertiefen kann helfen, die Ursache der Feuchtigkeit zu bestimmen, wie in Feuchtigkeitsmessung: Mauerfeuchte-Profil erstellen – Ursachenanalyse vorgeschlagen. Dies sollte in Kombination mit anderen Messungen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bautenschutz hinzuzuziehen, um eine umfassende Schadenanalyse durchzuführen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen. Ein erster Termin zur Schadenanalyse ist bereits vereinbart, wie in Schadenanalyse: Termin zur Ursachenklärung – Update folgt erwähnt.
    Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu finden, ist es wichtig, den Tauwasseranteil zu bestimmen und zu analysieren, woher das aufgefangene Wasser kommt. Dies kann durch den Einsatz eines Luftentfeuchters und die Beobachtung der Wassergewinnung erfolgen, wie in Feuchtigkeit im Keller: Tauwasseranteil messen – Luftentfeuchter-Test vorgeschlagen.
    Die Beseitigung von Schimmelbildung erfordert Kenntnisse in Chemie, Physik und Bauhandwerk. Die Zusammenarbeit von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen ist oft notwendig, um die Ursachen zu beheben und Schäden zu sanieren. Die Deutsche Holz- und Bautenschutz bietet hierfür qualifizierte Sachverständige.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Keller, Feuchtigkeit, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Keller, Feuchtigkeit, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Keller, Feuchtigkeit, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Keller: Ursachen finden & beseitigen – Was tun bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Schimmel im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel Keller, Schimmel Kellerwand, Feuchtigkeit Keller, Ursachen Schimmel, Schimmel beseitigen, Kältebrücke, Keller sanieren, Feuchtigkeit messen
