Feuchtigkeit im Keller nach 2 Jahren: Ursachen, Sanierung & Risiken bei weißer Wanne?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Nach zwei Jahren im Neubau tritt Feuchtigkeit im Keller auf. Die Ursache ist unklar, es wird zwischen Kondenswasser und einem Leck in der weißen Wanne differenziert. Ein Bausachverständiger und eine Leckortungsfirma werden hinzugezogen, um die Ursache zu finden und die Sanierung einzuleiten. Die Bodenbeläge könnten die Situation verschlimmern, da sie die Austrocknung behindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
auch ich habe hier erst einmal gesucht und nichts gefunden. Deshalb erlaube ich mir, eine Frage zu stellen:
Wir sind vor 2 Jahren in einem Neubau eingezogen. Es war ein Stein auf Stein-Haus in freier Planung mit weißer Wanne. Es ist ein Bodengutachten erstellt worden, auf Grund dessen wir uns für eine weiße Wanne entschieden haben. In diesem Jahr haben wir Bodenbeläge in den Keller getan, Laminat und Kork mit Dampfsperre. Es ist ein Wohnkeller. Nun nach den langen Regenfällen haben wir entlang den Wänden (Innen und Außenwänden) in allen Kellern, die einen Bodenbelag haben, aufsteigende Feuchtigkeit. Das Wasser sieht sauber aus (auf weißen Wänden). Kann es ein Leck sein in der weißen Wanne, oder hat sich Aufgrund starker Temperaturschwankungen Kondenswasser angesammelt? Leider ist jetzt Wochenende, so das man niemanden erreichen kann. Weder Baudienstleister noch Architekt sind zu erreichen.
Nun noch ein paar Fakten:
Bodenklasse 4
Bis Ende der Bohrlöcher im Bodengutachten kein Hinweis auf Grundwasser (4 m)
Bodenplatte und Kellerwände B25 wu
Außenwände KS 17,5 cm mit Vollwärmeschutz (VWS) gemäß EnEVAbk., Kunststoffreibeputz
Reicht das?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Leckortung an der weißen Wanne durch zertifizierten Bausachverständigen – Risse, Kaltfugen oder Fugenfehler sind die wahrscheinlichste Ursache für die aufsteigende Feuchtigkeit.
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller Bodenbeläge mit Dampfsperre (Laminat, Kork) zur Unterbindung mikrobiologischer Schäden und zur Freilegung der Feuchteschicht zur Diagnose.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmaßnahmen wie Beschichtungen, Anstriche oder Abdichtungsversuche – diese verschleiern das Problem und begünstigen Schimmelbildung hinter der Dampfsperre.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde (Fotos, Feuchtemesswerte, Zeitpunkt) für mögliche Gewährleistungsansprüche gegen Bauunternehmer oder Planer.
Ich sehe, dass Sie nach 2 Jahren in Ihrem Neubau mit weißer Wanne Feuchtigkeit an den Kellerwänden feststellen. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit könnten sein:
- Undichtigkeiten in der weißen Wanne: Trotz sorgfältiger Ausführung kann es zu Rissen oder Schwachstellen kommen.
- Kondensation: Insbesondere in den Sommermonaten kann warme, feuchte Luft im Keller kondensieren, wenn sie auf kühle Oberflächen trifft.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung von Durchdringungen: Rohre oder Kabel, die durch die Kellerwand geführt werden, müssen sorgfältig abgedichtet sein.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn die Horizontalsperre unterhalb der Bodenplatte fehlt oder beschädigt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
- Falsches Lüftungsverhalten: Unzureichende oder falsche Lüftung kann die Feuchtigkeit im Keller erhöhen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Überprüfen Sie die Kellerwände und den Boden auf Risse oder Beschädigungen.
- Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60% ist zu hoch.
- Lüften Sie den Keller regelmäßig, aber nur, wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft.
- Stellen Sie sicher, dass alle Durchdringungen sorgfältig abgedichtet sind.
- Überprüfen Sie, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist und funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitserscheinungen in einem Neubau-Keller mit weißer Wanne nach zwei Jahren, insbesondere nach langanhaltenden Regenfällen. Die aufsteigende Feuchtigkeit entlang der Wände unterhalb von Bodenbelägen mit Dampfsperre (Laminat, Kork) ist ein ernstzunehmendes Indiz für ein Problem mit der Bauwerksabdichtung oder der Bauphysik.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus "aufsteigender Feuchtigkeit" und einer "weißen Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) ist kritisch. Eine weiße Wanne ist als monolithische Konstruktion ausgelegt, die bei korrekter Ausführung keine kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zulässt. Das Auftreten von Feuchtigkeit deutet auf eine Undichtigkeit hin, z.B. durch Risse, Kaltfugen oder mangelhafte Fugenabdichtung. Die Dampfsperre unter dem Bodenbelag kann zudem Feuchtigkeit einschließen und zu Folgeschäden wie Schimmel oder Ablösung des Belags führen.
➕ Ergänzung: Die genannten Fakten (Bodenklasse 4, kein Grundwasser bis 4 m Tiefe) schließen drückendes Wasser nicht aus. Stau- oder Sickerwasser nach Starkregen kann oberflächennah anstehen und auf die Wanne drücken. Die weiße Wanne muss für diese Last ausgelegt sein. Zudem ist die Bauphysik zu prüfen: Eine Dampfsperre auf der Innenseite kann bei einer weißen Wanne problematisch sein, da sie die natürliche Austrocknung des Betons nach innen verhindert und Feuchtigkeit aus dem Bauteil in den Belag drücken kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um Kondenswasser aufgrund von Temperaturschwankungen handeln könnte, ist bei "aufsteigender Feuchtigkeit entlang der Wände" unwahrscheinlich. Kondensat bildet sich eher flächig an kalten Oberflächen, nicht linienförmig aufsteigend. Die Beschreibung spricht klar für eine Durchfeuchtung von außen oder eine kapillare Leitfähigkeit im Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Betontechnologie und Abdichtung beauftragen. Lassen Sie die weiße Wanne auf Risse und Fugen prüfen, ggf. mit einem Wasserstandsversuch oder einer Endoskopie. Entfernen Sie die Bodenbeläge in den betroffenen Bereichen, um die Trocknung zu ermöglichen und Schimmelbildung zu verhindern. Dokumentieren Sie alles für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegen den Bauunternehmer. Keinesfalls sollten Sie die Feuchtigkeit einfach überstreichen oder mit einer Beschichtung versiegeln, da dies das Problem nur verschlimmert.
Die beschriebene aufsteigende Feuchtigkeit entlang aller Kellerwände nach zwei Jahren Betrieb in einem Neubau mit weißer Wanne ist ein gravierender Indikator für eine systemische Schutzversager – nicht für harmloses Kondenswasser. Weiße Wannen sind vollflächige, wasserdichte Bauwerksabdichtungen, die bei fachgerechter Ausführung keinerlei Feuchtigkeit nach innen leiten dürfen, unabhängig von Regenmengen oder Temperaturschwankungen.
🔴 Gefahr: Die saubere, wandparallele Feuchtigkeit deutet stark auf eine Undichtheit in der weißen Wanne hin – möglicherweise an Fugen, Anschlussstellen (z. B. an Bodenplatte oder Treppenöffnung), oder durch mechanische Beschädigung während der Bauausführung. Ein Leck ist bei dieser Symptomatik deutlich wahrscheinlicher als Kondensation, da letztere punktuell, unregelmäßig und meist an kühlen Stellen (z. B. Fensterlaibungen) auftritt – nicht entlang sämtlicher Wände.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass stärkere Temperaturschwankungen Kondenswasser verursachen könnten, ist hier irreführend: Kondensat entsteht an kalten Oberflächen bei hoher Luftfeuchte – nicht als sauberes, wandparalleles Wasserfilm, der sich über mehrere Meter erstreckt und an Innen- wie Außenwänden identisch auftritt.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Laminat und Kork mit Dampfsperre verschärft das Problem: Sie verhindern die natürliche Trocknung der Wandkonstruktion nach innen und führen zu einer Anreicherung von Feuchtigkeit hinter dem Belag – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung und langfristige Materialschäden.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Trocknungsmöglichkeit, dauerhafter Feuchteeinwirkung und organischen Bodenbelägen schafft ideale Voraussetzungen für mikrobiologisches Wachstum – insbesondere Schimmelpilze, die gesundheitliche Risiken darstellen und die Bausubstanz nachhaltig beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die Angabe "Bodenklasse 4" weist auf stark wasserdurchlässigen Boden hin – bei fehlendem nachweisbarem Grundwasser bis 4 m ist jedoch nicht die natürliche Bodenfeuchte, sondern ein Defekt in der Abdichtung die wahrscheinlichste Ursache, da die weiße Wanne gerade für solche Böden dimensioniert sein muss.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur dringenden Leckortung mittels Feuchtemessung, thermografischer Analyse und ggf. Bohrkernuntersuchung – verzichten Sie auf Eigenversuche oder weitere Verkleidungen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die weiße Wanne als zentrales Bauteil und bewerten das Auftreten von Feuchtigkeit nach zwei Jahren als gravierenden Sicherheits- und Funktionsmangel.
- Alle drei warnen einhellig vor gesundheitsgefährdender Schimmelbildung und strukturellen Schäden durch andauernde Feuchteeinwirkung.
- Alle drei fordern den unverzüglichen Einsatz eines Fachmanns (Bausachverständiger, Abdichtungsfachplaner) – GoogleAI formuliert dies als "dringende Empfehlung", DeepSeek und Qwen als "umgehend" bzw. "unverzüglich".
- GoogleAI listet Kondensation und aufsteigende Feuchtigkeit als gleichrangige mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies dezidiert und schließen Kondensation als Ursache für die beschriebene *wandparallele, aufsteigende* Feuchtigkeit aus – sie fordern stattdessen eine systemische Undichtigkeit.
- GoogleAI erwähnt Horizontalsperre als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Bei weißer Wanne ist eine separate Horizontalsperre nicht erforderlich – ihr Fehlen ist daher kein Indiz, sondern deren Funktion ohnehin durch die Wanne ersetzt.
- DeepSeek betont die bauphysikalische Gefahr der Dampfsperre hinter dem Bodenbelag bei weißer Wanne (Hemmnis der Austrocknung nach innen) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen liefert die präziseste Einordnung der Bodenklasse 4: Sie unterstreicht, dass die weiße Wanne gerade für wasserdurchlässige Böden dimensioniert sein muss – die Feuchtigkeit ist daher ein klarer Hinweis auf einen Abdichtungsdefekt, nicht auf natürliche Bodenfeuchte.
- GoogleAI nennt "falsches Lüftungsverhalten" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies: Lüftung beeinflusst nicht wandparallele, aufsteigende Feuchtigkeit; dies ist ein hydraulischer, nicht ein klimatischer Effekt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Aufsteigende, wandparallele Feuchtigkeit ist ein eindeutiges, nicht zu bagatellisierendes Indiz für eine Undichtheit in der weißen Wanne – keine Kondensation, keine Lüftungsfehler, keine Bodenfeuchte. Priorisierung der fachlichen Leckortung vor jeglicher Bemessung von Sekundärmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Wahrscheinlichste Ursache ist eine Undichtheit in der weißen Wanne (Risse, Kaltfugen, Fugenfehler, Beschädigung), nicht Kondensation oder Lüftungsfehler. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Bestehende Schimmelgefahr durch Feuchtigkeitsstau hinter Dampfsperren und organischen Bodenbelägen – besonders bei Allergikern und Asthmatikern. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzüglicher Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen oder Abdichtungsfachplaners mit spezifischer Erfahrung in weißen Wannen erforderlich. Bodenbelag mit Dampfsperre ⚠️ Abwägung Alle drei KI-Modelle stimmen überein, dass Dampfsperren (Laminat, Kork) das Problem verschärfen – jedoch fordern DeepSeek und Qwen explizit die sofortige Entfernung, während GoogleAI dies nicht thematisiert. Umfang der Maßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Eigenkontrollen (Rissprüfung, Luftfeuchtemessung, Lüftungsverhalten); DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenmaßnahme ab und warnen davor als gefährlich – die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung wird als maßgeblich angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeitverzögerung: Der Sachverhalt erfordert unverzügliche, durch Fachleute durchgeführte Diagnose und umfassende Dokumentation – jede Verzögerung erhöht Schadensumfang und gesundheitliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Dampfsperre Gesundheitsgefahr (Asthma, Allergien), langfristige Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Fortbestehen der Undichtheit ohne Sanierung Weitere Rissbildung im Beton, Stahlkorrosion, statische Beeinträchtigung, Verlust der Abdichtungsfunktion 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, schwerere Schadensdokumentation, begrenzte Beweissicherung 🔴 Risiko Unfachmännische Sanierungsversuche (z. B. Beschichtungen) Feuchtigkeitssperre nach innen → erhöhte Druckbeanspruchung der Wanne → weitere Rissbildung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als Kondensation Unterlassung der notwendigen Sanierung → irreversible Schäden an Bauwerk und Ausbau ✅ Chance Frühzeitige Leckortung mit modernen Verfahren Gezielte, kostengünstige Instandsetzung (z. B. Injektion, Fugensanierung) ohne Totalsanierung ✅ Chance Klare Bauordnungs- und Vertragslage nach Neubau Vollständige Durchsetzbarkeit von Gewährleistungsansprüchen gegen Bauunternehmer und Planer ✅ Chance Vorliegen von Bauphysik-Daten (weiße Wanne, Bodenklasse 4) Zielgenaue, bauphysikalisch fundierte Diagnose und Sanierung durch Fachplaner ✅ Chance Entfernung aller feuchtehemmenden Beläge Sofortige Entlastung der Bauteile, natürliche Trocknung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Strukturelle Integrität des Betons noch intakt Keine Notwendigkeit für Kernbohrungen oder massive Eingriffe – primäre Abdichtung bleibt funktionsfähig nach Reparatur Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder DGZ-Zertifizierung) – nicht einen allgemeinen Sachverständigen oder Malerbetrieb.
- Bodenbeläge entfernen: Lassen Sie alle Laminat-, Kork- und anderen Bodenbeläge mit Dampfsperre unverzüglich im gesamten Kellerbereich entfernen – inklusive Unterlagen und Kleber, um Feuchtigkeit freizulegen und Trocknung zu ermöglichen.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie sämtliche Feuchtestellen (zeitgestempelt), notieren Sie Messwerte (ggf. mit Hygrometer), sammeln Sie alle Bauunterlagen (Ausführungspläne der weißen Wanne, Prüfberichte, Vertragsunterlagen).
- Gewährleistungsanfrage stellen: Senden Sie innerhalb einer Woche nach Erkennung des Schadens eine schriftliche, formlose Gewährleistungsanfrage an den Bauunternehmer – mit Begründung und Anhang der Dokumentation.
- Keine Eigenmaßnahmen: Setzen Sie keinerlei Beschichtungen, Sperrstoffe, Dichtschlämme oder Anstriche auf die betroffenen Wände – dies verstärkt das Problem und macht die Ursachenforschung unmöglich.
- Luftfeuchte messen: Verwenden Sie ein digitales Hygrometer mit Min-/Max-Anzeige, um die Luftfeuchte zu überwachen – Zielwert: unter 60 % relative Luftfeuchte bei Raumtemperatur 15–18 °C.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Abdichtung für Keller verwendet wird. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Dränage.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie entsteht, wenn die Luft abkühlt und weniger Feuchtigkeit halten kann. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände oder unter die Bodenplatte eingebaut wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich in feuchten Umgebungen ansiedelt und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann zu allergischen Reaktionen, Atemwegserkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
- Aufsteigende Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Wände eindringt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Erdfeuchtigkeit, Mauerfeuchtigkeit.
- Lüftung
- Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie dient dazu, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, Schadstoffe abzuführen und ein gesundes Raumklima zu schaffen. Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Abdichtung für Keller verwendet wird. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. - Wie entsteht Kondenswasser im Keller?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab und kann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch sich Wasser an den Oberflächen absetzt. - Wie lüfte ich meinen Keller richtig?
Lüften Sie den Keller am besten in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie es, bei hoher Luftfeuchtigkeit zu lüften. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände oder unter die Bodenplatte eingebaut wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. - Kann ich Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondenswasser, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder Undichtigkeiten, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel erkennen Sie an dunklen Flecken, einem muffigen Geruch und möglicherweise auch an einer erhöhten Luftfeuchtigkeit. - Was kostet eine Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
- Kellerlüftung optimieren
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellern. - Kellersanierung: Schritt für Schritt
Anleitung zur Sanierung eines feuchten Kellers. - Schimmel im Keller erkennen und entfernen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Weiße Wanne: Vor- und Nachteile
Vergleich der Vor- und Nachteile einer weißen Wanne als Kellerabdichtung.
Feuchtigkeit Keller: Ursachenforschung durch Bausachverständigen
Wasser
Hallo
Sinnvoll wäre festzustellen woher das Wasser kommt.
Sind die Abdichtungen fehlerhaft bestehen eventuell Ansprüche auf Nachbesserung.
Aber auch bei Kondensfeuchte sollte reagiert werden da es sonst zu Schimmelbildung kommt.
Guten Bausachverständiger kommen lassen und die Sache überprüfen.
Gruß -
Gutachterkosten bei Feuchtigkeit: Wer haftet für den Schaden?
Kosten?
Wer übernimmt die Kosten des Bausachverständigen? Muss dafür der Baudienstleister her halten? -
Schimmelbildung vermeiden: Bodenbelag bei Kellerfeuchtigkeit entfernen?
Schimmel
Noch eine zusätzliche Frage: Sollten wir den Bodenbelag entfernen, damit darunter kein Schimmel entsteht?
Danke schon mal für die Antwort.
In den zwei Kellern, die keinen Bodenbelag haben, ist keine Wand feucht. -
Kondenswasser im Keller: Ursache durch hohe Luftfeuchtigkeit?
Kondenswasser
Ich tippe auf Kondenswasser. Im Mai hatten wir teilweise so hohe Außenluftfeuchten, dass der Taupunkt bei +15 °C erreicht war. D.h. wenn die Außenluft durch Lüftung in den Keller gelangt ist, es auf allen Flächen, die kälter als 15 ° waren, zu Kondensation kommen konnte. Die Bodenbeläge im Keller könnten den Effekt einer Innendämmung haben: die Bodenplatte ist zur Raumluft hin gedämmt, wird also von unten her kälter. Die darauf stehenden Wände sind deshalb im Sockelbereich kälter als in Räumen ohne Bodenbelag. Ziehen sich die feuchten Stellen in den Raumecken weiter hoch? Das würde für die Kondenswassertheorie sprechen. Siehe hierzu Beitrag 34 im Link. Feuchte Innenwände, besonders wenn sie aus dämmenden Steinen sind (Porenbeton, Ziegel), sprechen eher gegen die Kondenswassertheorie, weil sie im Sockelbereich nicht so kalt sind wie die Betonaußenwände.
Zu den Gutachterkosten: nach Abnahme liegt die Beweislast für Mängel bei Ihnen. Sie werden die Gutachterkosten übernehmen müssen. Wenn sich herausstellt, dass Mängel vorlagen, und dass Sie ohne das Gutachten nicht zu Potte gekommen wären, können die Kosten erstattungsfähig sein, d.h. die Firma müsste sie später übernehmen. -
Feuchtigkeit steigt: Was tun gegen Kondenswasser im Keller?
Ja, leider ist es noch weiter angestiegen. Was ...
Ja, leider ist es noch weiter angestiegen. Was kann ich dann also machen, außer immer wieder lüften und die Heizung anstellen? Wie bekomme ich das weg und kann es dann auch wieder vermeiden? Brauche ich nun einen Gutachter? So ganz habe ich das noch nicht geblickt ☹ Sorry, aber trotzdem schon mal danke. Den Beitrag, den erwähnten gucke ich mir gleich an. -
Link zum Beitrag über Kondenswasser funktioniert nicht
Link funktioniert nicht
Leider funktioniert der Link nicht, könnte ich den nochmal haben? Danke! -
Bauexpertenforum: Störung behoben - Link funktioniert wieder
Weiße Wanne: Architekt findet Wasser im Estrich – Leckortung!
Kein Kondenswasser
Heute war der Architekt da mit einem Spezi. Die haben im Estrich ein Loch gebort und man konnte deutlich das Wasser stehen sehen. Morgen kommen Leck-Ortungsspezies und Trocknungsfirmen. Dann wird fleißig weiter gebohrt. Ich hoffe, man kann dieses Leck finden, bevor der gesamte Boden ruiniert ist. Die Trocknung erfolgt über Löcher und Randfugen. In den zwei nicht belegten Zimmern kann keinen Feuchtigkeit gesehen werden, da ein anderer Putz an den Wänden ist.
Wie sieht es nun mit den Kosten aus? Und kann man Aufgrund Wertminderung Schadensersatz bekommen? Kennt sich da jemand aus? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung & weiße Wanne
💡 Kernaussagen: Nach zwei Jahren im Neubau tritt Feuchtigkeit im Keller auf. Die Ursache ist unklar, es wird zwischen Kondenswasser und einem Leck in der weißen Wanne differenziert. Ein Bausachverständiger und eine Leckortungsfirma werden hinzugezogen, um die Ursache zu finden und die Sanierung einzuleiten. Die Bodenbeläge könnten die Situation verschlimmern, da sie die Austrocknung behindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kondenswasser im Keller: Ursache durch hohe Luftfeuchtigkeit? wird die Theorie des Kondenswassers aufgrund hoher Außenluftfeuchtigkeit erläutert. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln, wie im Beitrag Feuchtigkeit Keller: Ursachenforschung durch Bausachverständigen vorgeschlagen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Abdichtungen der weißen Wanne fehlerhaft sind und Ansprüche auf Nachbesserung bestehen.
🔴 Kritisch/Risiko: Unbedingt den Bodenbelag entfernen, um Schimmelbildung zu vermeiden, wie im Beitrag Schimmelbildung vermeiden: Bodenbelag bei Kellerfeuchtigkeit entfernen? empfohlen. Andernfalls kann es zu erheblichen Schäden kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Nach der Leckortung und Trocknung sollte die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Die Kostenübernahme für den Gutachter sollte im Vorfeld geklärt werden, siehe Gutachterkosten bei Feuchtigkeit: Wer haftet für den Schaden?.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die schnelle Reaktion mit Architekt und Spezialisten, wie im Beitrag Weiße Wanne: Architekt findet Wasser im Estrich – Leckortung! beschrieben, ist der richtige Weg, um den Schaden zu begrenzen und die Sanierung des Kellers voranzutreiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Wanne, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Geplante Kellerdeckendämmung als erster Schritt …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … hervor (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … Qwen widerspricht klar: Risiko von Feuchtigkeit, Staub, Verunreinigung und Personenschäden am Hang – nicht als Standardlösung geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Korrosion von ungeschütztem Stahl (Winkel, Schräge) durch Pelletstaub und Feuchtigkeit …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft.[br]Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … [br]Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- … Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Pelletlager kontrollieren?[br]Eine gute Belüftung ist entscheidend, um die …
- … Luftfeuchtigkeit im Pelletlager zu kontrollieren. Vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit durch undichte Stellen im Lagerraum. …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager vermeiden[br]Eine gute Belüftung ist entscheidend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Wanne, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Wanne, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller nach 2 Jahren: Ursachen, Sanierung & Risiken bei weißer Wanne?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, weiße Wanne, Kellerwand feucht, Sanierung Keller, Kondenswasser Keller, Ursachen Feuchtigkeit, Neubau Feuchtigkeit
