- Ich versuche mich mal mit meiner Frage ganz kurz und knapp zu halten und weitere Informationen zu geben wenn es sich ergibt, denn sonst wird das hier ein ellenlanger Beitrag. Also:
- Unser Doppelhaus Baujahr. 2001 ist ALLSEITS in einer EPDM-schwarzen-Wanne eingepackt. Zwischen Dichtbahn und der 25 cm-Bodenplatte sind 30 mm EPS. Die aufgehenden Wände sind aus Hochlochziegeln. Die Kellertreppe ist in die Bodenplatte eingebunden. AUF der Bodenplatte liegen innen 70 mm alukaschiertes EPS (WLG025). Lüftungskanäle und Wasserleitungen liegen in 50 mm PS darüber. Der Keller (auch die Treppe) ist mit Gipsputz 15 mm bzw. 30 mm bei der Treppe verputzt.
- Jetzt tritt im ansonsten trockenen Haus (Lüftungsanlage, 23 °C, 35-40 % Luftfeuchte bei den jetzigen Verhältnissen) an der Treppe Feuchtigkeit auf. Der Gipsputz ist sichtbar und fühlbar nass in einer Höhe von bis zu 40 cm über OK-Bodenplatte. Er lässt sich mühelos abkratzen und es bilden sich Ausblühungen. Selbst hinter einer Probeweise abgeschlagenen Fußbodenleiste ist der Putz nass. Der Estrich selber ist trocken. An einer freien Stelle wo kein Estrich ist erscheint die Bodenplatte trocken. An der feuchten Stelle ist es spürbar kälter. Es werden 17 °C bei 75-80 % Luftfeuchte an der Wand gemessen.
- Meine Sorge: Die EPDM-Dichtbahn unter der Bodenplatte ist undicht und es zieht Wasser rein und steigt an der Treppe hoch, z.B. weil die Treppe so schwer ist und z.B. Armierung durchs EPS gedrückt hat und die Dichtbahn beschädigt hat. Weil ich eine schwarze Wanne habe bekomme ich das natürlich nie wieder dicht, vor allem weil die Treppe über der Schadstelle ist und durch die kann ich natürlich nicht bohren.
- Meine Hoffnung: Es ist nur Kondensfeuchte weil der untere Teil der Treppe auf der spärlich "gedämmten" Bodenplatte aufliegt und per se schon sehr kalt ist. Jetzt läuft auch noch ein Zuluftkanal an der Treppe vorbei der im Winter ca. 16 °C kalte Außenluft führt und kühlt die Treppe zusätzlich ab. Die feuchtwarem Raumluft des Wohnkellers kondensiert dann an der Treppe und der Gips wird nass ... aber auch hinter der geklebten Granitfußbodenleiste?
- Meine Frage: Wie kann ich erstmal feststellen ob es nun Kondensfeuchte oder eindringendes Wasser ist? Thermographie?
- Noch eine Frage: Wer kann sowas KOMPETENT feststellen in Wiesbaden und Umgebung. Wer nicht hier Antworten möchte kann auf der extra dafür eingerichteten Tel. Nr. anrufen und auf Band sprechen:
- 069-13304355-197
- Vielen Dank!
Feuchte Betontreppe in schwarzer Wanne: Ursachen, Sanierung & Schutz der Bausubstanz?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchte Betontreppe in schwarzer Wanne: Ursachen, Sanierung & Schutz der Bausubstanz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefahr durch Schimmelbildung, Korrosion der Armierung und langfristige Statikgefährdung; Alle drei empfehlen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Bauphysik – insbesondere mit Erfahrung in schwarzen Wannen; Alle drei identifizieren die EPDM-Dichtbahn als mögliche, schwer sanierbare Schwachstelle, insbesondere bei Treppenanschlüssen oder Setzungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18066), der eine kombinierte Diagnostik aus Thermografie, Langzeitklimamessung, Kernbohrung zur Feuchte- und Salzanalyse sowie gezielter Sondierung im Treppenanschluss durchführt – ohne diese Fundierung darf keine Sanierungsmaßnahme begonnen werden.
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Betontreppe in einem Haus mit schwarzer Wanne. Hauptaugenmerk liegt auf der Ursachenforschung der Feuchtigkeit, der Analyse von Putzschäden und der möglichen Rolle von Wärmebrücken. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung und des Schutzes der Bausubstanz betont.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Bauphysik (DINAbk. 18066) erforderlich – Eigenversuche riskieren Verschlimmerung der Feuchtesituation.
🔴 KRITISCH: Korrosionsgefahr an der Stahlarmierung der Betontreppe durch Feuchtigkeit und Salzausblühungen – Statikprüfung vor jeglicher Sanierung unverzüglich einleiten.
⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Bearbeitung oder Abdichtungsversuche im Treppenbereich ohne vorherige Klärung der Feuchtequelle – insbesondere keine Folienanbringung oder Putzsanierung, da dies Kondensationsbedingungen verschärfen kann.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Reduzierung der Raumluftfeuchte im Keller auf < 60 % rF durch gezielte Lüftung oder Entfeuchtung, um Schimmelbildung an nassem Gipsputz zu unterbinden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Betontreppe deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder Kondensation hin. Unbehandelt kann dies zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion der Armierung führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
- Überprüfung der Abdichtung (schwarze Wanne): Ist die EPDM-Abdichtung intakt und korrekt ausgeführt? Gibt es Beschädigungen oder Undichtigkeiten?
- Messung der Luftfeuchtigkeit: Sowohl im Keller als auch im Zuluftkanal. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation.
- Thermografie: Eine Thermografie kann Kältebrücken und Feuchtigkeitsansammlungen sichtbar machen.
- Prüfung der Lüftungsanlage: Funktioniert die Lüftungsanlage korrekt und sorgt für ausreichenden Luftaustausch?
- Untersuchung auf Ausblühungen: Ausblühungen sind ein Indiz für Feuchtigkeitstransport im Beton.
Mögliche Ursachen können sein:
- Defekte oder fehlende Abdichtung der schwarzen Wanne
- Kondensation aufgrund von Wärmebrücken oder unzureichender Lüftung
- Eintritt von Feuchtigkeit durch Risse oder Fugen
- Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine schnelle Behebung des Problems ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchteproblematik an einer Betontreppe in einem Doppelhaus mit schwarzer Wanne aus dem Jahr 2001. Die Feuchtigkeit tritt bis zu 40 cm über der Bodenplatte auf, der Gipsputz ist nass und weist Ausblühungen auf. Die gemessenen 17 °C und 75-80 % relative Luftfeuchte an der Wand deuten auf ein kritisches Mikroklima hin.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nassem Gipsputz, Ausblühungen und der Möglichkeit einer undichten EPDM-Dichtbahn stellt ein ernstes Risiko für die Bausubstanz dar. Sollte die schwarze Wanne tatsächlich beschädigt sein, droht ein langfristiger Feuchteeintrag mit Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Frost-Tau-Wechsel-Schäden an der Betontreppe. Die Annahme des Nutzers, dass eine undichte schwarze Wanne kaum sanierbar ist, ist fachlich korrekt und verschärft die Dringlichkeit.
➕ Ergänzung: Die Hypothese des Nutzers, es könne sich um Kondensfeuchte handeln, ist plausibel, da die ungedämmte Bodenplatte und der nahe Zuluftkanal (16 °C) eine starke Kältebrücke bilden. Die feuchte Raumluft (23 °C, 35-40 % rF) kondensiert an der kalten Treppenoberfläche. Die Feuchtigkeit hinter der Fußbodenleiste spricht jedoch eher für kapillaren Feuchtetransport aus der Bodenplatte als für reine Oberflächenkondensation. Eine Thermografie kann helfen, die Temperaturverteilung sichtbar zu machen, aber nicht die Ursache (Kondensation vs. aufsteigende Feuchte) eindeutig klären.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Bodenplatte an einer freien Stelle trocken erscheint, ist trügerisch. Feuchte kann sich unter dem Estrich kapillar ausbreiten und erst an der Treppe als Schwachstelle sichtbar werden. Ein reiner Augenschein reicht nicht aus, um eine Undichtigkeit der Dichtbahn auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Bauphysik in Wiesbaden und Umgebung. Dieser sollte eine kombinierte Untersuchung durchführen: 1. Kernbohrung zur Entnahme von Materialproben aus der Bodenplatte und der Treppe (zur Bestimmung der Feuchteverteilung und Salzbelastung). 2. Blower-Door-Test zur Überprüfung der Luftdichtheit. 3. Langzeitmessung der relativen Luftfeuchte und Temperatur an der kritischen Stelle. Nur so kann zwischen Kondensation und aufsteigender Feuchte unterschieden werden. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsversuche durch, da diese die Situation verschlimmern könnten.
Die beschriebene Feuchtebildung an der Betontreppe in der EPDM-schwarzen Wanne weist auf ein gravierendes bauphysikalisches Problem hin, das sowohl konstruktive als auch bautechnische Ursachen haben kann – insbesondere im Zusammenspiel von Dämmung, Wärmebrücke und Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Die lokal hohe Luftfeuchte (75–80 %) und niedrige Oberflächentemperatur (17 °C) an der Treppe schaffen ideale Voraussetzungen für Schimmelpilzbildung – besonders kritisch, da der Gipsputz bereits abkratzbar ist und Ausblühungen auftreten, was auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) oder bereits beginnende mikrobielle Zersetzung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Annahme einer undichten EPDM-Dichtbahn unter der Bodenplatte ist plausibel: Die Treppe als massive, schwerpunktbetonte Bauteilkomponente kann bei Setzung oder unzureichender Armierung die Dichtbahn mechanisch beschädigen – ein Defekt, der bei schwarzer Wanne nicht sichtbar und praktisch nicht nachbesserbar ist.
⚠️ Korrektur: Kondensfeuchte allein ist als alleinige Ursache unwahrscheinlich – die Feuchte tritt auch hinter einer fest verklebten Fußbodenleiste auf, was auf kapillare oder druckbedingte Wasserbewegung hinweist; reine Oberflächenkondensation würde sich nicht hinter dauerhaft abgedichteten Abschlüssen manifestieren.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende oder fehlende Horizontalsperre im Treppenanschluss, fehlende oder beschädigte Anschlussdichtung zwischen Bodenplatte und Treppenlauf, kapillare Aufstiegsfeuchte über den ungedämmten Treppenquerschnitt oder fehlende Entwässerung im Bereich der Wanne.
✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Thermographie ist sinnvoll – sie kann Oberflächentemperaturunterschiede und Wärmebrücken sichtbar machen, aber sie allein kann keine Aussage über die Feuchtequelle (Kondensat vs. eindringendes Wasser) treffen; sie muss daher mit Feuchtemessungen (z. B. Karbidmethode im Beton, gravimetrische Proben) kombiniert werden.
➕ Ergänzung: Eine dringende bauphysikalische Diagnose muss auch die Dampfdiffusion durch den Gipsputz, die Dampfsperreigenschaften der alukaschierten EPS-Dämmung und die Luftdichtheit der Lüftungsanlage prüfen – insbesondere ob der Zuluftkanal an der Treppe luftdicht verlegt ist und keine Kondensatbildung im Kanal selbst stattfindet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung DGM) in Wiesbaden – idealerweise mit Erfahrung in schwarzen Wannen und Treppenkonstruktionen; eine bloße Sichtprüfung oder Feuchtemessung reicht nicht aus, es bedarf einer kombinierten Diagnostik aus Thermographie, Bohrkernanalyse, Dichtungstest und evtl. gezielter Sondierbohrung im Treppenanschlussbereich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefahr durch Schimmelbildung, Korrosion der Armierung und langfristige Statikgefährdung.
- Alle drei empfehlen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Bauphysik – insbesondere mit Erfahrung in schwarzen Wannen.
- Alle drei identifizieren die EPDM-Dichtbahn als mögliche, schwer sanierbare Schwachstelle, insbesondere bei Treppenanschlüssen oder Setzungsrisiken.
- GoogleAI fokussiert auf Ursachen wie Abdichtung, Kondensation und Lüftung – betont thermografische und luftfeuchtigkeitsbasierte Diagnose.
- DeepSeek priorisiert Kernbohrung und Langzeitmessung zur klaren Trennung von Kondens- vs. kapillarer Feuchte und korrigiert die Trugschlussannahme "trockene Bodenplatte = Dichtbahn intakt".
- Qwen hebt zusätzlich konstruktive Details wie Horizontalsperre, Anschlussdichtung und Dampfdiffusion durch Alu-EPS-Dämmung hervor – mit stärkerer Betonung der bauphysikalischen Systemanalyse.
- DeepSeek ergänzt mit Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung (fehlt bei GoogleAI und Qwen).
- Qwen ergänzt die Prüfung der Dampfsperreigenschaften der Alu-EPS-Dämmung und mögliche Kondensation im Zuluftkanal selbst (nicht nur an der Treppe).
- GoogleAI nennt konkret "Ausblühungen als Indiz für Feuchtigkeitstransport" – was DeepSeek und Qwen zwar bestätigen, aber nicht so explizit als diagnostisches Merkmal benennen.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Hauptursache, während Qwen und DeepSeek diese als alleinige Ursache unwahrscheinlich bewerten – vor allem wegen des Feuchteeintrags hinter der fest verklebten Fußbodenleiste. Vorsichtsprinzip: Kondensation allein wird ausgeschlossen – kapillarer oder druckbedingter Feuchteeintrag hat Vorrang.
- Die sicherere, konservativere Diagnosestrategie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme einer reinen Kondensationsursache ohne Materialprüfung (Kernbohrung, Salzanalyse, Langzeitmessung).
- Die Empfehlung zu kombinierter Diagnostik (Thermografie + Feuchtemessung + Kernbohrung + Blower-Door) stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und ist verbindlich zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Ursachen der Feuchte ❌ Widerspruch Kondensation allein wird von DeepSeek und Qwen als unwahrscheinlich bewertet (Feuchte hinter Leiste); GoogleAI nennt sie als Möglichkeit. Konsens: Kapillar-/druckbedingter Feuchteeintrag (z. B. durch beschädigte EPDM-Wanne oder mangelnde Horizontalsperre) ist vorrangig zu prüfen. Dringlichkeit der Diagnose ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen – keine Verzögerung oder Eigenversuche. Erforderliche Diagnosemethoden ⚠️ Abwägung Alle drei fordern Thermografie und Feuchtemessung. DeepSeek ergänzt Blower-Door und Langzeitmessung; Qwen fordert Kernbohrung und Sondierbohrung. Konsens: Kombination aus Thermografie, gravimetrischer Feuchtebestimmung, Langzeitmessung und mindestens einer Materialprobe (Kernbohrung). Sanierungsfähigkeit der schwarzen Wanne ✅ Konsens EPDM-Dichtbahn unter Bodenplatte ist bei Defekt praktisch nicht nachbesserbar – Sanierung muss an der Oberfläche bzw. im Systemanschluss (Treppenanschluss, Horizontalsperre) ansetzen. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Sofortige Schimmelgefährdung durch nassem Gipsputz mit 75–80 % rF; Handlungserfordernis zur Luftfeuchtereduktion und Putzsanierung nur nach Klärung der Ursache. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18066), der eine kombinierte Diagnostik aus Thermografie, Langzeitklimamessung, Kernbohrung zur Feuchte- und Salzanalyse sowie gezielter Sondierung im Treppenanschluss durchführt – ohne diese Fundierung darf keine Sanierungsmaßnahme begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Defekt der EPDM-Dichtbahn unter Bodenplatte Langfristiger, unkontrollierbarer Feuchteeintrag mit Erosion der Betonoberfläche, Korrosion der Armierung und statischer Gefährdung der Treppe. 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre im Treppenanschluss Kapillare Aufstiegsfeuchte in Treppe und angrenzende Wände; Schimmelbildung, Putzabplatzung, Salzausblühungen. 🔴 Risiko Falsche Eigen-Sanierung (z. B. Folienabdichtung ohne Dampfdiffusionsoffenheit) Verschärfung der Kondensationsbedingungen, mikrobielle Zersetzung des Putzes, irreversible Schäden an Baustoffen. 🔴 Risiko Unterlassene Luftfeuchtereduktion im Keller (aktuell 75–80 % rF) Sofortige Schimmelbildung an nassem Gipsputz; gesundheitliche Belastung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Rechtsfolgen bei Miete. 🔴 Risiko Mangelnde Luftdichtheit des Zuluftkanals in Wandnähe Kondensatbildung im Kanal → Feuchteeintritt über Wanddurchbrüche → scheinbar "rätselhafte" Feuchte hinter Leisten und Putz. ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Diagnose mit Kernbohrung und Langzeitmessung Präzise Quellenzuordnung (Kondensat vs. kapillar vs. druckbedingt) → gezielte, kosteneffiziente Sanierung ohne Umbau. ✅ Chance Optimierung der Lüftungskonzeption (z. B. Zuluftkanal-Umverlegung, Heizkörperpositionierung) Nachhaltige Reduktion der Oberflächentemperaturdifferenz → dauerhafte Vermeidung von Kältebrücken an der Treppe. ✅ Chance Einbau einer horizontalen Injektionssperre im Treppenanschlussbereich Wirksame Sperrung kapillarer Feuchteaufnahme – technisch realisierbar ohne Aufgrabung der Wanne. ✅ Chance Nachträgliche Anbringung einer wärmebrückenoptimierten Treppenabschlussleiste mit Dampfbremse Vermeidung von Feuchteeintritt über den Anschluss – zugleich Verbesserung der Luftdichtheit und bauphysikalischen Gesamtbilanz. ✅ Chance Integration einer dezentralen Kellerentfeuchtung mit Kondensatabführung Sofortige Stabilisierung des Raumklimas → Unterbrechung der Schimmelentstehung, Schaffung sicherer Voraussetzungen für nachfolgende Sanierung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18066 mit spezifischer Erfahrung in schwarzen Wannen und Treppenkonstruktionen – z. B. über die Plattform der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung (DGM) oder die IHKAbk. Wiesbaden.
- Diagnose priorisieren: Vereinbaren Sie eine kombinierte Vor-Ort-Diagnose mit Thermografie, Langzeitmessung (min. 72 h) der Oberflächentemperatur und relativer Luftfeuchte an der Treppe sowie einer Kernbohrung zur Feuchte- und Salzanalyse im Treppenanschlussbereich.
- Kellerklima stabilisieren: Stellen Sie unverzüglich eine mobile Kondensationsentfeuchtung im Keller auf (Ziel: < 60 % rF) und lüften Sie tiefenentspannt – nicht stoßweise – bei Außentemperaturen > 5 °C und niedriger Außendunst.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (insbesondere Kellergrundriss, Treppenanschlussdetail, EPDM-Verlegungsplan aus 2001) sowie ggf. vorhandene Gutachten oder Bauakten – diese sind für den Sachverständigen zwingend nötig.
- Luftdichtheit prüfen: Beauftragen Sie parallel einen Fachbetrieb mit Blower-Door-Test und gezielter Leckortung am Zuluftkanal sowie im Treppenanschluss – Kondensat im Kanal ist eine häufig unterschätzte Ursache.
- Sanierung nur nach Diagnose: Beginnen Sie keinerlei Sanierungsarbeiten (kein neuer Putz, keine Folien, keine Dichtstoffe) vor Vorliegen des ausführlichen Gutachtens mit klarer Ursachenzuordnung und Sanierungskonzept.
- Schwarze Wanne
- Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Kellergeschosse, bei der die Kellerwände und die Bodenplatte mit einer wasserundurchlässigen Schicht umhüllt werden. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung.
- EPDM
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der im Bauwesen für Abdichtungen verwendet wird. Er ist wasserdicht, UV-beständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Polymerbitumen, Kunststoffabdichtung.
- Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Beton. Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Kalkausblühung, Effloreszenz.
- Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren, bei dem eine Wärmebildkamera verwendet wird, um Temperaturunterschiede auf Oberflächen sichtbar zu machen. Sie kann zur Ortung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarotthermografie, Gebäudeanalyse.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte.
- Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schadstoffe abzuführen. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage.
- Was ist eine schwarze Wanne?
Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Kellergeschosse, bei der die Kellerwände und die Bodenplatte mit einer wasserundurchlässigen Schicht (z.B. Bitumen oder Kunststoffbahnen) umhüllt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird häufig bei hohem Grundwasserstand oder bei wasserundurchlässigem Boden eingesetzt. - Was sind Ausblühungen auf Beton?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit an die Oberfläche entstehen. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze zurück. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Beton und können langfristig Schäden verursachen. - Wie kann ich Kondenswasserbildung im Keller reduzieren?
Kondenswasserbildung entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Um dies zu reduzieren, sollte man regelmäßig lüften (Stoßlüften), für eine gute Wärmedämmung sorgen und die Luftfeuchtigkeit im Keller niedrig halten. Eine Lüftungsanlage kann ebenfalls helfen. - Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller?
Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu regulieren. Eine richtig eingestellte und funktionierende Lüftungsanlage kann Kondenswasserbildung und Schimmelbildung verhindern. - Was ist Thermografie und wie hilft sie bei der Feuchtigkeitsanalyse?
Thermografie ist ein Verfahren, bei dem eine Wärmebildkamera verwendet wird, um Temperaturunterschiede auf Oberflächen sichtbar zu machen. Bei der Feuchtigkeitsanalyse kann Thermografie helfen, Kältebrücken, feuchte Stellen und Wärmebrücken zu identifizieren, die auf Feuchtigkeitsprobleme hinweisen. - Was ist EPDM und wofür wird es im Bauwesen verwendet?
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der im Bauwesen häufig für Abdichtungen verwendet wird, z.B. für Dachbahnen, Teichfolien oder zur Abdichtung von Kellerwänden. Es ist wasserdicht, UV-beständig und langlebig. - Wie erkenne ich eine defekte Abdichtung der schwarzen Wanne?
Eine defekte Abdichtung der schwarzen Wanne kann sich durch feuchte Stellen an den Kellerwänden oder der Bodenplatte, durch Schimmelbildung oder durch Wassereintritt bemerkbar machen. Auch Ausblühungen können ein Hinweis sein. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam. - Kann eine feuchte Betontreppe die Statik des Hauses beeinträchtigen?
Ja, wenn die Feuchtigkeit zu Korrosion der Stahlarmierung im Beton führt, kann dies die Tragfähigkeit der Treppe und somit die Statik des Hauses beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist in solchen Fällen ratsam.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtigkeitsschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Keller
Mögliche Gründe und Lösungen für hohe Luftfeuchtigkeit im Keller. - Rissbildung im Beton
Ursachen und Sanierung von Rissen im Beton.
Feuchte Betontreppe: Putzschaden an Treppenuntersicht – Ursachenanalyse
Nachtrag
Habe noch vergessen:
Die Ziegelwände sind nicht (erkennbar) nass. Der Putz ist an den Ziegelwänden trocken und hart. Lediglich an der Ecke zur Treppe ist der Putz nass? Geometrische Wärmebrücke?
Besonderheit an der Treppe:
Die Treppe ist an der Stirnseite und an der Treppenuntersicht verputzt. Auf der Stirnseite sind ca. 15 mm Putz, an der Untersicht ca. 30 mm Putz. Auf der Treppe und vor den Stufen liegt ein Naturstein. Die Feuchtigkeit ist nur entlang des Betonteils zu sehen. Das heißt, der Putz ist nur über dem Betonuntergrund der Treppe nass. An der Ecke von der Seitenansicht zur Treppenuntersicht ist die Stelle wo der Putz 30 mm dick ist trocken und der Putz ist hart. Einen cm daneben ist der Putz butterweich. Man kann quasi die Betontreppe unter dem hellen Putz erkenne weil der Putz dort dunkel-feucht ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Betontreppe in schwarzer Wanne: Sanierung & Schutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Betontreppe in einem Haus mit schwarzer Wanne. Hauptaugenmerk liegt auf der Ursachenforschung der Feuchtigkeit, der Analyse von Putzschäden und der möglichen Rolle von Wärmebrücken. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung und des Schutzes der Bausubstanz betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchte Betontreppe: Putzschaden an Treppenuntersicht – Ursachenanalyse wird ein Putzschaden an der Treppenuntersicht thematisiert, der auf eine geometrische Wärmebrücke hindeuten könnte. Eine genaue Untersuchung ist ratsam, um die Ursache der Feuchtigkeit im Betonuntergrund zu identifizieren.
🔧 Zusatzinfo: Die schwarze Wanne dient als Bauwerksabdichtung, jedoch kann es bei unsachgemäßer Ausführung oder Beschädigung zu Feuchtigkeitseintritt kommen. Die Kombination aus EPDM-Dichtbahn und EPS-Dämmung unter der Bodenplatte sollte grundsätzlich vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen. Die vorhandene Lüftungsanlage und die gemessene Luftfeuchte sollten bei der Analyse der Ursachen berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung und Betonsanierung hinzuzuziehen, um die Ursachen der feuchten Betontreppe zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dabei sollten die Kellerabdichtung, die Bodenplatte und die Bausubstanz insgesamt berücksichtigt werden. Eine detaillierte Analyse der Ausblühungen und des Kondenswassers kann weitere Hinweise liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Wanne, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- … wurden teurer, ohne diese Mehrkosten mit uns abzusprechen, z.B. wurde die Betontreppe vor Ort geschalt, statt eine Fertigtreppe einzusetzen, was dazu führte, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … schwerwiegenden Mangel hin – kein Konsens über genaue Systemart (Kalksandstein / Kellerabdichtung / Kunststoffsystem), aber einheitlich kritisch. …
- … wir sollten ein Haus (Doppelhaushälfte) in Porotonsteinen/Ziegel mit weißer Wanne erstellt haben. (Wir hatten sogar schon ziemlich früh ein Angebot …
- … hoch sein und mit Poroton/Ziegel nicht erreichbar. Und eine weiße Wanne war nach seiner Meinung (war trotz Bodengutachten Gründung im Schluff = …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- … Ziegel. Die Innenwände im Treppenhaus würden zusätzlich mit Beton verfüllt. Die Betontreppe wird (muss beim Zweifamilienhaus - glaube ich) schallentkoppelt auf speziellen Auflagern …
- … Thema Stahlbetontreppe: Eigentlich auch so ein Standard von uns ALLE Treppen (sogar Einfamilienhaus) …
- … der eine kann nur weiße Wanne bauen und geht mit einer schwarzen Wanne baden? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Ideen, Optimierung & Checkliste für Ihr Bauvorhaben?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offenes Treppenhaus im EFH: Kalte Luft aus Keller vermeiden? Kosten, Dämmung & Erfahrungen
- … kühle Luft nach oben strömt, und uns ein geschlossenes Treppenhaus mit Betontreppe empfohlen. Da das die vermutlich teurere Lösung wäre und das Treppenhaus …
- … Offenes Treppenhaus: Betontreppe und Kellerlüftung – Erfahrungen …
- … Treppenhaus zu einem nicht beheizten Keller. Die Treppe ist hierbei als Betontreppe ausgebildet ( …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Zahlungsplan Generalunternehmer: Angemessene Raten für Hausbau prüfen & Vergleich?
- … Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte mit Keller (weiße Wanne). Malerarbeiten, Böden + Fliesen machen wir in Eigenleistung. …
- … Das Ganze relativiert sich aber, wenn in diesem Preis beispielsweise eine Betontreppe drin wäre ... …
- … Wasserleitung, Sanitär und eine Holz/Stahltreppe (sofern es keine Betontreppe wird) über zwei Etagen wäre enorm günstig, oder die Ausführung ist …
- BAU-Forum - Keller - Sauberkeitsschicht aus Kies: Funktion, Aufbau & Alternativen im Fundamentbau?
- … einem großen Generalunternehmer. Vertraglich Bestellt ist ein WU Ferigteilkeller als weiße Wanne. Unter die Bodenpatte soll eine Sauberkeitsschicht. Im Moment ist gerade der …
- … ://www.deutscher-bauzeiger.de/bauen/weisse-wanne/sauberkeitsschicht/ …
- … Proben aus der Bodenplatte. Und das denn dann bei einer WU Wanne. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Wanne, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Wanne, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Betontreppe in schwarzer Wanne: Ursachen, Sanierung & Schutz der Bausubstanz?
Suche nach: Feuchte Betontreppe: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Betontreppe, schwarze Wanne, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Betonsanierung, Ausblühungen, Kondenswasser, EPDM, Bodenplatte, Sanierung
