Nasse Kellerwände: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung nasser Kellerwände in einem Altbau. Es wird betont, dass vor jeder Maßnahme eine genaue Ursachenforschung unerlässlich ist. Die Schleierinjektion wird als eine mögliche Abdichtungsmethode diskutiert, jedoch nicht ohne Kontroversen. Die Notwendigkeit fachmännischer Hilfe wird hervorgehoben, da Eigenregie oft nicht zum Erfolg führt.
habe ein Haus gekauft das 30 Jahre alt ist und teilunterkellert.
der Vorbesitzer sagte das die Wände im Keller feucht seien. Untertreibung! wir haben das Haus "blind" gekauft, da der Mieter keinen reingelassen hat!
genaue Problembeschreibung: von außen kann man nichts machen (Nebengebäude usw.) muss also alles von inne gemacht werden.
4 Kellerräume, in einem steht jetzt das Wasser ca. 2 cm, im 2 Raum sind 2 Außenwände richtig nass (in Höhe 80 cm kommen kleine wassertropfen aus der Wand ), am Boden bilden sich mehrere nasse Flecken. die 2 anderen Räume sind noch trocken, hier bilden sich aber im Frühjahr richtige Pfützen!
die weser ist ca. 2 km entfernt. von der Gemeinde und dem landkreis konnte ich den grundwasserspiegel nicht erfahren. es gibt keine Messungen. die aussagen waren, dass das Wasser natürlich sehr hoch sei.
von den Nachbarn weiß ich das die Keller im frührahr oft nass sind, da geht das weserwasser zurück.
ich hoffe jemand weiß rat. gut wäre eine Methode die man selbst durchführen kann.
der Keller soll nicht als Wohnraum genutzt werden, aber trocken und sauber wäre gut.
ich danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022) zur Ursachenanalyse – inkl. Grundwasserbohrung und hydrostatischem Drucktest.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung oder "Selbstabdichtung" (z. B. mit Bitumen, Dichtschlämmen oder Injektionen) vor fachlicher Diagnose – hohe Gefahr von Versagen, Schimmel hinter der Abdichtung und weiterer Bauschädigung.
⚠️ WICHTIG: Keller bis zur vollständigen Sanierung und nachweislicher Trockenlegung als Wohn- oder Aufenthaltsraum nicht nutzen – gesundheitliches Risiko durch Schimmel und feuchte Raumluft besteht ohne Abstrich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Bilder, Zeitstempel, Wasserstandshöhe), Kommunikation mit dem Vorbesitzer und Nachbarn – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
Ich verstehe, dass Sie mit feuchten Kellerwänden in Ihrem neu erworbenen, 30 Jahre alten Haus zu kämpfen haben. Da Sie das Haus "blind" gekauft haben, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit schnell zu identifizieren und zu beheben.
🔴 Gefahr: Nasse Kellerwände können auf schwerwiegende Probleme wie fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Wasser hinweisen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Bausachverständigen eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsschäden durchführen.
- Messungen: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in den betroffenen Bereichen durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die äußere Abdichtung des Kellers und prüfen Sie, ob diese beschädigt ist oder fehlt.
- Drainage: Überprüfen Sie, ob eine funktionierende Drainage vorhanden ist, um das Wasser vom Haus wegzuleiten.
- Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Durchfeuchtung eines 30 Jahre alten teilunterkellerten Hauses mit mehreren betroffenen Räumen, darunter ein Raum mit 2 cm Wasserstand und Wänden, aus denen Wassertropfen austreten. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem sehr hohen Grundwasserspiegel, der durch die Nähe zur Weser (ca. 2 km) und die jahreszeitlichen Schwankungen (Frühjahr) verstärkt wird. Die Aussage des Vorbesitzers zur Feuchtigkeit wurde vom Käufer als Untertreibung bezeichnet, was auf eine unzureichende Offenlegung von Mängeln hindeuten könnte.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung stellt eine erhebliche Gefahr für die Bausubstanz dar. Es drohen Schäden am Mauerwerk, an der Bodenplatte und an der Fundamentabdichtung. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Raumluftqualität beeinträchtigt und gesundheitliche Probleme verursachen kann. Die statische Sicherheit des Gebäudes könnte langfristig gefährdet sein, wenn das Wasser weiterhin ungehindert eindringt.
➕ Ergänzung: Die Idee, die Sanierung von innen durchzuführen, ist grundsätzlich möglich, aber technisch anspruchsvoll. Eine horizontale und vertikale Abdichtung von innen (z.B. mittels Injektionsverfahren oder Sanierputzsystemen) ist nur dann wirksam, wenn der Grundwasserdruck nicht zu hoch ist. Bei einem Wasserstand von 2 cm im Raum und tropfenden Wänden ist der Druck jedoch bereits sehr hoch, sodass eine reine Innensanierung ohne äußere Maßnahmen (z.B. Dränage) oft nicht ausreicht. Eine Eigenleistung ist hier aufgrund der Komplexität und der Gefahr von Fehlern nicht zu empfehlen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass von außen nichts gemacht werden kann, ist möglicherweise falsch. Auch wenn Nebengebäude vorhanden sind, könnte eine gezielte Dränage um das Haus herum oder eine Verbesserung der Oberflächenentwässerung (z.B. durch Rinnen oder Rigolen) möglich sein. Eine fachliche Prüfung durch einen Bauingenieur oder einen Spezialisten für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung des Kellers. Lassen Sie den Grundwasserspiegel durch ein Bohrloch messen und die Dränageverhältnisse prüfen. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da diese die Situation verschlimmern oder unwirksam sein können. Holen Sie mehrere Angebote für eine professionelle Innensanierung (z.B. mit einer weißen Wanne oder einem Sanierputzsystem) ein und klären Sie die Kosten für eine mögliche Außensanierung. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Vorbesitzer für eventuelle rechtliche Schritte.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Feuchteschaden im Keller eines 30 Jahre alten Teilunterkellerungsgebäudes mit klar erkennbaren Symptomen: stehendes Wasser (2 cm), aktive Wasseraustritte aus Außenwänden (Tropfenbildung bis 80 cm Höhe), saisonale Pfützenbildung im Frühjahr und Nachbarschaftsbeobachtungen zu wiederkehrenden Grundwassersteigerungen – vermutlich im Zusammenhang mit der Weser und ihrem Rückstauverhalten.
🔴 Gefahr: Die aktive Wasseraustrittsstelle (Tropfenbildung) weist auf einen hydrostatischen Druck vor der Kellerwand hin – ein klares Indiz für einen dauerhaft erhöhten Grundwasserspiegel oder eine unzureichende bzw. defekte Horizontalsperre. Dies birgt Risiken für die Bausubstanz (Auslaugung, Frostschäden), Schimmelbildung (Gesundheitsgefahr), Salzausblühungen und langfristig auch für die Statik durch Mörtel- und Betonzerstörung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Kenntnis über den lokalen Grundwasserspiegel und die Abwesenheit von Messdaten verschärfen das Risiko – ohne diese Daten ist jede Sanierung reine Spekulation und birgt hohe Fehlinvestitionsgefahr, insbesondere bei Eigenleistung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne das Problem 'von innen' dauerhaft und wirksam sanieren, ist fachlich nicht haltbar: Innendämmung oder Innenabdichtung (z. B. mit Bitumen oder Dichtschlämmen) verschiebt die Feuchte lediglich in die Wandkonstruktion und führt bei hydrostatischem Druck meist zu Versagen, Blasenbildung oder Schimmel hinter der Abdichtung.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus fehlender oder durchlässiger Horizontalsperre, fehlender bzw. defekter Außenabdichtung, unzureichender Entwässerung (keine funktionierende Ringdrainage) und saisonal stark schwankendem Grundwasser – typisch für Altbausituationen in Flussnähe.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Keller nicht als Wohnraum genutzt werden soll, ist fachlich korrekt und verantwortungsvoll – bis zur vollständigen Klärung der Ursachen und nachweislich wirksamer Sanierung ist jede Nutzung mit Gesundheitsrisiko verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Konstruktion, ggf. Bohrung zur Grundwasserbestimmung und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eigenversuche ohne fachliche Grundlage sind nicht nur wirkungslos, sondern können Schäden verstärken und die spätere Sanierung verteuern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hydrostatischen Grundwasserdruck als wahrscheinlichste Ursache – untermauert durch Wasserstand (2 cm), Tropfenbildung bis 80 cm Höhe und Lage in Flussnähe (Weser).
- Alle drei warnen einhellig vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel und vor langfristiger Gefährdung der Bausubstanz (Mauerwerk, Fundament, Horizontalsperre).
- Alle drei fordern eine fachliche, zertifizierte Begutachtung durch Sachverständige oder Bauingenieure – Eigenleistungen werden klar abgelehnt.
- GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verwerfen dies zugunsten eines dominierenden Grundwasserdrucks; Qwen betont ausdrücklich die Unwirksamkeit von Innenabdichtung bei hydrostatischem Druck.
- GoogleAI listet Lüftung als Maßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Bei aktiver Wasseraustrittsstelle und stehendem Wasser ist Lüftung wirkungslos und kann Schimmelbildung sogar begünstigen (Kondensat).
- DeepSeek konkretisiert die Rechtslage: Hinweis auf mögliche unzureichende Mängeloffenlegung des Vorbesitzers – Empfehlung zur Dokumentation für etwaige Ansprüche.
- Qwen liefert technische Differenzierung: Benennt das Versagen von Innenabdichtungsvarianten (Bitumen, Dichtschlämme) bei hydrostatischem Druck und verweist auf "weiße Wanne" oder Sanierputzsysteme nur als begrenzt geeignet – immer abhängig von Druckhöhe und Konstruktion.
- GoogleAI erwähnt "Abdichtung prüfen" und "Drainage überprüfen" als Optionen – DeepSeek und Qwen korrigieren: "Von außen nichts machbar" ist nicht zwingend richtig, aber eine Außensanierung (z. B. Ringdrainage) ist oft technisch komplex und kostenintensiv; Qwen betont jedoch, dass eine reine Innensanierung ohne hydraulische Entlastung fachlich nicht haltbar ist – hier hat Qwen die sicherere, konservativere Position.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Keine Sanierung ohne vorherige Grundwasser- und Druckmessung. Jede Sanierungsstrategie muss hydraulisch begründet sein – nicht empirisch probiert werden. Priorität hat die fachliche Ursachenbestimmung, nicht die frühzeitige Umsetzung einer Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Hydrostatischer Grundwasserdruck – bedingt durch Lage in Flussnähe (Weser), jahreszeitliche Schwankungen (Frühjahr) und wahrscheinlich defekte/fehlende Horizontalsperre & Außenabdichtung. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Schimmelgefahr mit hoher Einatmungsbelastung; Keller ist bis zur Sanierung nicht als Aufenthaltsraum geeignet. Statik- und Bausubstanzgefahr ✅ Konsens Langfristig: Auslaugung, Frostschäden, Salzausblühungen, Mörtel- und Betonzerstörung; kurzfristig nicht akut kollapsgefährdet, aber fortlaufende Schädigung. Eigenleistung / Selbstdurchführung ❌ Widerspruch (aber sichere Mehrheit) GoogleAI nennt "Abdichtung prüfen" als Schritt – DeepSeek & Qwen lehnen jegliche Eigenleistung ab; KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ Eigenleistung ist nicht zulässig. Sanierungsansatz (Innen vs. Außen) ⚠️ Abwägung Innensanierung (z. B. "weiße Wanne") ist technisch möglich, aber nur bei nachgewiesener Druckentlastung (z. B. durch Drainage); ohne diese ist sie wirkungslos oder kontraproduktiv – daher nur im Gesamtkonzept sinnvoll. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme einleiten, bevor ein zertifizierter Sachverständiger (DIN 18022 oder DGfM) Ursache, Grundwasserhöhe und hydraulischen Druck vor Ort gemessen und ein verbindliches Sanierungskonzept erstellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Grundwasserentlastung bei Sanierung Langfristiger Versagen der Abdichtung, erneute Wassereinbrüche, Kostenverdopplung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Kauf Verlust von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen gegen Vorbesitzer 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmel in Kellerwänden Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Fehlinvestition durch ungeprüfte Innensanierung Wegfall der Effektivität und Verstärkung der Feuchteschäden (z. B. Hinterabdichtungsschimmel) 🔴 Risiko Einschränkung der Nutzbarkeit des Kellers Verlust von Lagerfläche, Heizungsraum oder Ausbaupotenzial – langfristig reduzierter Immobilienwert ✅ Chance Fachlich abgesicherte Sanierung mit hydraulischer Entlastung Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Wertsteigerung und Nutzbarkeit des Kellerraums ✅ Chance Nachweis einer mangelhaften Mängeloffenlegung Teilweise oder vollständige Kostenübernahme durch Vorbesitzer oder Makler ✅ Chance Modernisierung der Kellerabdichtung mit zukunftsfähigen Systemen Verbesserte Energieeffizienz, höhere Wärmedämmung, geringerer Heizenergieverbrauch ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung als Basis für Fördermittel Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für Sanierungsmaßnahmen ✅ Chance Aufwertung durch professionelle Sanierungskonzeption Erhöhte Vermarktbarkeit und Glaubwürdigkeit bei zukünftigem Verkauf oder Vermietung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) – nicht einen Handwerker ohne Gutachterzertifikat – zur unverzüglichen Vor-Ort-Begutachtung mit Grundwasserbohrung.
- Alle Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie Wasserstände, Tropfenstellen, Schimmelbefall und Feuchtigkeitsflecken mit Zeitstempel; archivieren Sie alle schriftlichen Kommunikationswege mit dem Vorbesitzer.
- Keine Eigenleistung durchführen: Unterlassen Sie jede Art von Abdichtungsversuch (Injektion, Dichtschlämme, Bitumen, Sanierputz), Lüftungsmaßnahmen oder Dämmversuche – dies gefährdet die spätere Sanierung und verstärkt die Schäden.
- Fachliche Grundwasserdaten einholen: Fordern Sie beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt oder einer regionalen Geologie-Datenstelle die lokalen Grundwasserpegel-Daten für den Standort an – ergänzen Sie diese mit den Messergebnissen des Sachverständigen.
- Mehrere Sanierungsangebote einholen: Nach Vorliegen des Gutachtens, aber vor Auftragserteilung, lassen Sie mindestens drei detaillierte, vergleichbare Angebote von zertifizierten Abdichtungsfachbetrieben einreichen – inkl. hydraulischer Berechnung und Garantieerklärung.
- Fördermittel prüfen: Reichen Sie das Sachverständigengutachten bei BAFA oder KfW ein, um die Förderfähigkeit einer fachgerechten Kellerabdichtung zu klären – ggf. mit Beratungsförderung.
- Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in unerwünschter Menge an einem Ort, an dem es Schäden verursachen kann. Im Kontext von Kellern kann Feuchtigkeit durch verschiedene Quellen wie eindringendes Wasser, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Schimmel. - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Im Kellerbereich ist eine Abdichtung der Außenwände und des Bodens wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung. - Schimmel
- Eine Form von Pilzbefall, der in feuchten Umgebungen gedeiht und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung in Kellern ist ein häufiges Problem bei unzureichender Belüftung und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Allergie. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Eine Drainage kann um das Fundament eines Hauses verlegt werden, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung. - Horizontalsperre
- Eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Wänden zu verhindern. Eine Horizontalsperre wird in die Wand eingebracht, um den kapillaren Wassertransport zu unterbrechen.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren. - Bausachverständiger
- Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei feuchten Kellern die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierungskonzept. - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt wird. Sanierputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch die Wände trocken bleiben.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Salzbelastung, Feuchtigkeitstransport.
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände?
Häufige Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Regenwasser, Kondensation oder ein Rohrbruch. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei feuchten Kellerräumen?
Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, was zu Atemwegsproblemen, Allergien und anderen gesundheitlichen Beschwerden führen kann. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. - Wie kann ich feststellen, ob meine Kellerwände feucht sind?
Anzeichen für feuchte Kellerwände sind unter anderem muffiger Geruch, sichtbare Feuchtigkeitsflecken, abblätternde Farbe, Ausblühungen (Salpeter) an den Wänden oder Kondenswasserbildung. Feuchtigkeitsmessgeräte können ebenfalls verwendet werden. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei feuchten Kellerwänden ergreifen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, entfernen Sie feuchte Gegenstände und vermeiden Sie das Lagern von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien. Eine professionelle Sanierung ist jedoch unerlässlich, um das Problem dauerhaft zu beheben. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für feuchte Kellerwände?
Je nach Ursache der Feuchtigkeit kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, wie z.B. eine nachträgliche Abdichtung von außen oder innen, eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, eine Drainage oder eine Sanierputzsystem. - Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung feuchter Kellerwände?
Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann ich feuchte Kellerwände selbst sanieren?
In den meisten Fällen ist eine professionelle Sanierung empfehlenswert, da die Ursachen oft komplex sind und spezielle Kenntnisse und Materialien erfordern. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern. - Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung, vermeiden Sie das Lagern von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien, überprüfen Sie regelmäßig die Abdichtung und die Drainage und beheben Sie eventuelle Wasserschäden umgehend.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von außen. - Kellerabdichtung von innen
Vor- und Nachteile der Kellerabdichtung von innen sowie geeignete Materialien und Techniken. - Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
Erklärung der physikalischen Prozesse, die zu aufsteigender Feuchtigkeit führen, und Möglichkeiten zur Behebung. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Richtiges Lüften von Kellerräumen
Anleitung zum korrekten Lüften von Kellerräumen, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Ursachenklärung bei feuchten Kellerwänden – Vorgehensweise
Ihr Vertrauen möchte ich mal haben
ungesehen gekauft. Und kein Klausel im Vertrag für Rücktritt.
OK, zu ändern ist nichts. Wie geht es nun weiter.
Lassen Sie die Ursache klären und erst DANN die Maßnahmen. Alles andere ist Zeit und Geldverschwendung.
Wenn es wirklich Grundwassr ist, lässt sich wohl eh wenig machen ohne von Außen aufzugraben.
Laienmeinung. -
Kellerabdichtung: Fachmännische Hilfe bei drückendem Wasser!
Wie kann man unter dem Haus eine sichere Abdichtung herstellen?
Herr kho Sie schreiben von außen aufgraben, damit kommen Sie doch nur bis zum Fundament. Wenn jedoch drückendes Wasser ansteht haben Sie noch keine Garantie, dass es nicht auch von unten eindringt.
Hier brauchen Sie doch fachmanische, -frauliche Hilfe durch einen Sachverständigen.
Dies ist nicht so ohne weiteres und auch nicht ohne Bewertung der Substanz möglich.
Dieses Geld sollten Sie investieren. -
Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung vs. Kosten
@BROMM
daher hatte ich geschrieben, Ursache Feststellen und dann erst Maßnahme.
Wie Sie richtig schreiben, kann es drückendes Wasser sein, dann nützt das alles nichts, mit außen Aufgraben. Da haben Sie recht.
Aber könnte ja auch "Nur" weniger Wasser sein, dann könnte das was bringen (mit allen Risiken, die ein Aufgraben bringt.
Fazit: Am billigsten ist wohl, Keller "lassen wie er ist" und oberirdisch eine Hütte etc. bauen.
Aber jetzt erstmals Ursache ermitteln. -
Schleierinjektion: Kellerabdichtung bei drückendem Wasser
Kellerabdichtung bei drückendem Wasser ...
und von außen nicht erreichbaren Kellerwänden und Kellersohlen ist möglich mit einer Schleierinjektion. Die Schleierinjektion ist selbst dann durchführbar wenn gleichzeitig Wasser eindringt, eine sofortige Abdichtung tritt ein. Selber machen geht nicht.
MfG -
Kellerabdichtung: Eigenregie vs. Fachbetrieb – Sanierung
Hallo Frau Rokoß,
eine "Methode" dies Problem in Eigenregie befriedigend zu lösen, gibt es leider nicht. Die Abdichtung eines druckwasserbelasteten Kellers von innen ist auch für einen Fachbetrieb immer eine anspruchsvolle Aufgabe. "Selber machen" wird hier also nicht klappen!
Es gibt aber zuverlässige Sanierungsmöglichkeiten für solche Schäden (Schleierinjektage, Vergeelung, Negativabdichtung, etc.). Zuerst sollte von einem Fachmann der Schaden sowie der bauliche Zustand festgestelt werden. Dann können erst die Sanierungsmöglichkeiten sondiert werden.
Beste Grüße -
Schleierinjektion: Wirksamkeit bei Feuchteschäden im Keller?
Natürlich kann man eine Schleierinjektin ausführen, jedoch ist immer zu prüfen wie hoch steht das Wasser außen an?
Wie sinnvoll und erfolgreich ist eine Schleierinjektion bei einem feuchten Keller? Als weitere Ergänzung im Kampf gegen Feuchteschäden im Keller wird in letzter Zeit oft die Schleierinjektion oder Schleiergelabdichtung angeboten. Ob dies jedoch auch zu dem gewünschten Erfolg führen kann, bleibt äußerst fragwürdig.
Bei Feuchteschäden im Keller ist vorab ist immer zu klären um welchen Lastfall, d.h. gegen welche Art der Feuchtebelastung muss eine Maßnahme durchgeführt werden.
Es gibt Regelwerke, zum Beispiel die DINAbk. 18195 (diese Norm gilt zwar nur für den Neubau), wo geregelt ist, bei welchem Lastfall welche Abdichtung vorgenommen wird.
Dabei gilt es zu unterscheiden, zwischen Erdfeuchte, Stauwasser und drückendes Wasser.
Bekanntermaßen ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser nicht so einfach herzustellen. Besonders problematisch ist dies bei einem Altbau, zumal dann meist der Garten - oft auch Terrassen oder Garagen - die Abdichtungsmöglichkeiten erschweren.
Dies zeigt sich auch daran, dass viele Objekte, auch wenn diese abgedichtet wurden, oftmals nachbearbeitet werden müssen. Dies deswegen, weil auch kleinste Fehlstellen zu Undichtigkeiten führen und somit Wasser in den Keller eindringt.
Der Unterschied zu kurzfristig auftretendem Stauwasser ist lediglich die Zeitverschiebung. Die Belastung und der daraus entstehende Schaden muss genauso wie gegen drückendes Wasser angesehen werden. Somit muss sich die gesamte Abdichtungstechnik daran messen lassen, ob es gelingt, alle Boden- und alle Wandflächen (Fugen- und Fundamentanschlüsse (Fugenanschlüsse, Fundamentanschlüsse)) so abdichten zu können, dass an keiner Stelle Wasser eindringt.
Aber auch, was genau so wichtig ist, dass es nicht zu Schäden durch Aufschwimmen kommen kann.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auflasten des anstehenden Wasserdruckes an der Innenseite durch ein "Gegengewicht abgesichert" werden.
Nun versuchen einige "sehr schlaue Bautenschützer", diese Problematik mit einer so genannten Schleierinjektion zu umgehen. Ganz schnell werden Beweise von Objekten aufgeführt, wo eine Schleierinjektion zu Erfolg geführt hat.
Es mutet sonderbar an, wie in den Prospekten dargestellt wird, wie gleichmäßig die Verteilung der Injektionsmittel in einer Mindestschichtdicke von mehreren Zentimetern an der Außenseite dargestellt wird. Sowohl am Boden als auch im Fundamentbereich und im Wandbereich soll dies eine wasserdichte Wanne ergeben.
Es gehört schon viel Fantasie dazu, einem (zunächst) dünnflüssigen Injektionsmaterial vorzuschreiben, wohin es fließen soll und wie es (auch gegen Wasserdruck) eine einheitlich dicke Schicht ergeben soll. Zumal an der Außenseite meist ein Konglomerat aus Bauschutt, Kies und Erde eine sehr inhomogene und oft nicht einheitlich verdichtete Masse anliegt. Somit bleibt die gleichmäßige Ausdehnung der Injektionsmittel sehr fragwürdig.
Wie sollte dieses Injektionsmittel wissen, dass es sich an der Außenseite allseitig 30 - 40 cm um das Bohrloch ausdehnt?
Es muss auch in jedem Falle mit dem nächsten Bohrloch und dem (im Wasser) eingebrachten Injektionsgut eine Überlappung aber auch eine wasserdichte Verbindung eingehen.
Es wird immer so sein, die Injektionsmaterialien werden, sich den Weg des geringsten Widerstandes suchen und sich dabei in einer mehr oder weniger klumpenartigen Form ausbreiten.
Es ist sicher nur Wunschdenken, dass es hierbei zu einer geschlossenen und wasserdichten Fläche kommen kann.
Was jedoch viele Verarbeiter und Geschäftemacher nicht abhält, diesen Nonsens als Stand der Technik zu verkaufen.
Dass hier auch ein Statiker zu Rate gezogen werden sollte, um weitere Schädigungen am Haus durch die unkontrollierten Injektionen und die damit zusammenhängenden Lastenverteilungen zu ermitteln, sollte ebenfalls selbstverständlich sein.
Weiter ist zu bedenken, dass durch den ständigen Wechsel - bedingt durch "trocken - feucht auch ein ständiger Wechsel an Anpressdruck entsteht. Wie lange macht eine Wand oder auch der Boden diesen Wechsel mit?
Jedoch wird meist von unqualifizierten Leuten daran überhaupt nicht gedacht. Hier zählt eher das Argument, "das machen wir immer so".
Weiter ist zu berücksichtigen, dass einige Produkte Stoffe enthalten, bei denen die Bewehrung aus Stahl angegriffen wird.
Es gibt sicher Einzelfälle wo relativ kleine undichte Flächen mit diesem Verfahren eine Lösung ergeben haben.
Es ist jedoch allgemein bekannt, dass bei vielen Maßnahmen im Bautenschutz entweder unfachmännisch oder überzogen vorgegangen wird. Auch deswegen haben einige sogenannte Fachfirmen in unserem Gewerbe einen schlechten Ruf. -
Kellerabdichtung: Schleierinjektion – Sichere Lösung!
Kellerabdichtung
Die Schleierinjektion stellt ein unschlagbares Verfahren dar, erdberührte Bauteile, die von außen nicht zugänglich sind sicher gegen alle Lastfälle der Feuchtigkeit abzudichten.
Erfolgreich werden zum Beispiel Verkehrsbauwerke der DEUTSCHEN BAHN AGAbk. nach eigens aufgestellten Richtlinien abgedichtet. Es werden Tunnelbauwerke, U-Bahnschächte, Kanalsysteme und eben auch vielfach Keller per Schleierinjektion erfolgreich abgedichtet.
Selbstverständlich werden heute Materialien verwendet, die physiologisch unbedenklich sind und von unabhängigen Instituten geprüft wurden und auch im Trinkwasserbereich zugelassen sind und keine Korrosion verursachen. Ebenso selbstverständlich ist, dass statische Belange immer berücksichtigt werden müssen.
MfG -
Schleierinjektion: Wasserstand berücksichtigen – Fragen!
Schreiben Sie doch einmal wie Sie das berücksichtigen ...
und nicht einfach, dass es berücksichtigt wird.
Was ist zu tun, wenn 1 mtr. Wasser außen ansteht?
Und was ist, wenn dieses Wasser dann 1,10 erreicht?
Und weiter, wie weiß das Material, wo es genau hinlaufen muss?
Was soll denn da "unschlagbar" sein? -
Schleierinjektion: DHBV-Lehrgang für Fachkenntnisse
Machen Sie einen Lehrgang beim DHBV "Flächen und Schleierinjektion"
vielleicht kommen Sie dann drauf:) ... habe ich auch gemacht. -
Schleierinjektion: Kritik und Fachkompetenz im Forum
Bevor Sie mir solche Tipps geben, sollten Sie vielleicht doch mal auf der Seite vom DHBV nachschauen!
Evtl. bei Fachbetrieb oder auch bei Sachverständiger.
Und schauen Sie auch darauf was ich geleistet habe bevor Sie solchen Unsinn hier von sich geben.
Herr Hoppensack, was ich nicht verstehe ist, in diesem Forum sollten Experten Ihre Hilfe anbieten.
Von Ihnen kommt jedoch nur immer - das machen wir mit Schleierinjektion ...
Sobald eine konkrete Frage kommt - verweisen Sie auf irgendwelche anderen Seiten.
z.B. die Deutsche Bahn macht dies auch, ... es gibt viele Hersteller von dem Injektionsmitteln ... die Mittel sind ungiftig ... usw.
Glauben Sie denn im ernst die Leute merken das nicht?
Mir fällt in diesem Zusammenhang auch auf, dass sich kein Hersteller von Injektionsmaterialien dazu äußert.
Die sind ganz ruhig.
Die lassen doch solchen "Experten" wie Sie sich nennen, doch nur Ihr Material verarbeiten. Dass dies ordentlich Geld und Umsatz bringt weiß doch jeder.
Da helfen auch nicht solche Phrasen wie ... unschlagbare Verfahren.. sind sicher ... usw.
Nein, das Niveau ist doch zu niedrig um weiter mit Ihnen zu Diskutieren. -
Schleierinjektion: Technik, Wirksamkeit & Besichtigung
@ Herrn Bromm
Sicher ärgern Sie sich, weil Sie die komplizierte Technik der Schleierinjektion nicht verstehen und nicht ausführen können, aber deswegen sollten Sie die Schleierinjektion nicht ständig schlechtreden.
Leider sind Sie meinen Einladungen, von mir abgedichtete Keller zu besichtigen, bisher nie gefolgt. Ich bin weiterhin gern bereit, dieses nachzuholen um Sie von der Wirksamkeit der Schleierinjektion zu überzeugen.
Ich kann beweisen, dass die Schleierinjektion hervorragend funktioniert. Ihre unsachlichen Beiträge und Behauptungen zur Schleierinjektion können Sie durch nichts belegen.
Ich bin überzeugt, dass Sie nicht in der Lage sind eine von außen nicht erreichbare druckwasserbelastete Kellerwand abzudichten. Da stehen Sie wie der "Ochs vor dem Berg" und wissen nicht was zu tun ist. Da hilft Ihnen auch Ihr "HOHES EXPERTENNIVEAU" nichts. -
Schleierinjektion: 10-Jahres-Garantie – Was bedeutet das?
Hallo Zusammen ...
@ Hr. Hoppensack, sie bewerben auf Ihrer Homepage eine 10-Jahres Garantie. Ist das eine Garantie auf Dichtigkeit (Natürlich nur im örtlichen Bereich Ihrer Maßnahme)? Ich kenne mich nicht aus, garantieren Sie einen Erfolg Ihrer Maßnahme, wenn Sie einen Auftrag annehmen? Also, 1. das es klappt und 2. das man min. 10 Jahre Ruhe hat?
Danke für die Info. -
Genau so ist es ...
MfG -
Kellerabdichtung: Aufschwimmen – Relevantes Risiko?
Schäden durch aufschwimmen
werden hier immer von Herrn Bromm angeführt. Betrachten wir mal ein durchschittliches Einfamilienhaus mit einer GFAbk. von 100 m², Vollkeller, 2 Meter im Erdreich und einem Gewicht von 350 Tonnen. Das Bauwerk muss 200 m³ = 200 Tonnen Wasser verdrängen. Damit es aufschwimmen kann muss das Wasser mindestens 1,5 Meter oberhalb GOK stehen!
Ein Aufschwimmen des Bauwerks wegen einer erfolgten Abdichtung des Kellers ist physikalisch (fast) unmöglich. Es ist theoretisch nur bei einem extrem leichten Bauwerk UND entsprechend hohem Auftrieb denkbar. In der Realität ist bei einer fachgerechten Abdichtung des Kellers ein Aufschwimmen jedoch ausgeschlossen, dies muss ganz klar gesagt werden!
Herr Bromm, sie sind seit Jahrzehnten im Geschäft. Also wissen Sie, dass Gebäude nach einer fachgerechten Abdichtung nicht einfach so aufschwimmen können! Was sollen also diese Fehlinformationen? Soll da den Fragestellern Angst vor einer Sanierung gemacht werden? Oder haben sie wirklich so wenig Fachwissen? Ich kann's mir eigentlich nicht vorstellen. Bleibt nur der Schluss, dass Sie mit dieser Aussage angstmacherei betreiben wollen. Ich find's einfach unseriös und ärgerlich wie Sie mit solchen Aussagen eine ganze Branche in Verruf bringen.
Beste Grüße -
Schleierinjektion: Behauptungen und Rolle als Verarbeiter
@Bromm
Sie stellen unwahre Behauptungen auf Herr Bromm.
Zitat Ende.
Im Gegensatz zu Ihnen Herr Bromm, habe ich mich nie als "Experte" ausgegeben, sondern lediglich als Verarbeiter.
Ich rate Ihnen, sich zu mäßigen. -
Schleierinjektion: Expertenmeinung vs. Firmenwerbung?
Dieses Bau-Forum heißt doch: Fragen Sie Bau-Experten
Was wollen Sie denn dann?
Wenn jemand Fragen würde: Wie (nicht ab wann und warum) kann eine Schleierinjektion ausgeführt werden, oder wer hat Erfahrung mit einer fachgerechten Ausführung, dann könnten Sie ja Ihre Erfahrungen einbringen.
Da Sie jedoch immer gleich diese Technik empfehlen ist dies keine Expertenmeinung, sondern nur eine Werbung für Ihre Firma als Verarbeiter. -
Schleierinjektion: Ursachenfeststellung vor Abdichtung!
"Kehren Sie vor Ihrer eigenen Tür" Herr Bromm
Es ist doch logisch, dass vor jeder Maßnahme zunächst die Ursache festgestellt werden muss. Wenn ich schreibe "könnte" eine Schleierinjektion zu Erfolg führen, dann setzt das eine genaue Ursachenfeststellung voraus.
Wenn Fragesteller nach Abdichtungsmöglichkeiten fragen gehört in vielen Fällen die Schleierinjektion als eine von mehreren Möglichkeit dazu.
Achten Sie lieber darauf, dass Sie keine falschen Empfehlungen geben, die gab's hier auch schon zu lesen. z.B. Einbau eines primitiven Pumpensumpfes oder den Verzicht auf eine Dampfbremse bei feuchtigkeitsempfindlichen Fußbodenaufbau usw. Das dürfte jemandem mit jahrzehntelanger Erfahrung eigentlich nicht passieren. -
Schleierinjektion: Kontext und Bewertung – Diskussion
danke, gleichfalls ...
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasse Kellerwände im Altbau sanieren: Ursachen, Gefahren & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung nasser Kellerwände in einem Altbau. Es wird betont, dass vor jeder Maßnahme eine genaue Ursachenforschung unerlässlich ist. Die Schleierinjektion wird als eine mögliche Abdichtungsmethode diskutiert, jedoch nicht ohne Kontroversen. Die Notwendigkeit fachmännischer Hilfe wird hervorgehoben, da Eigenregie oft nicht zum Erfolg führt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schleierinjektion: Wirksamkeit bei Feuchteschäden im Keller? ist vorab zu klären, welcher Lastfall (Erdfeuchte, Stauwasser, etc.) vorliegt, um die richtige Abdichtungsmaßnahme zu wählen.
✅ Zusatzinfo: Die Schleierinjektion kann laut Schleierinjektion: Kellerabdichtung bei drückendem Wasser auch bei gleichzeitig eindringendem Wasser durchgeführt werden und eine sofortige Abdichtung bewirken.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Aufschwimmen des Gebäudes nach einer Kellerabdichtung wird in Kellerabdichtung: Aufschwimmen – Relevantes Risiko? als eher unwahrscheinlich dargestellt, solange das Wasser nicht mindestens 1,5 Meter über dem Geländeoberkante steht.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellersanierung beginnen, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Sachverständigen klären. Prüfen Sie die verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten (Schleierinjektage, Vergeelung, Negativabdichtung, etc.) und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Ursachenklärung bei feuchten Kellerwänden – Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerwand, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Geplante Kellerdeckendämmung als erster Schritt …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … hervor (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … Qwen widerspricht klar: Risiko von Feuchtigkeit, Staub, Verunreinigung und Personenschäden am Hang – nicht als Standardlösung geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Korrosion von ungeschütztem Stahl (Winkel, Schräge) durch Pelletstaub und Feuchtigkeit …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft. Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … Qwen liefert die präzisesten technischen Anforderungen an das Dämmmaterial (feuchtigkeitsbeständig, druckfest, mit Dampfsperre) und nennt Alternativen wie oberirdische Führung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerwand, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Kellerwand, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Kellerwände: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Nasse Kellerwände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasse Kellerwände, Keller feucht, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Ursachen Feuchtigkeit, Altbau Keller, Wasserschaden Keller, Kellerabdichtung
