Dielenboden auf Estrich ohne Keller: Abdichtung, Aufbau & Kosten im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dielenboden auf Estrich ohne Keller: Abdichtung, Aufbau & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Aufsteigende Feuchtigkeit bei Estrich auf Erdreich ist unabhängig vom momentanen Trockenheitsgefühl ein hochrelevantes, langfristig schadensauslösendes Risiko – insbesondere für Holzdielen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Abdichtungsversuche oberhalb des Estrichs. Stattdessen: Feuchtemessung veranlassen → bei Überschreitung Untergrundsanierung → bei Einhaltung: ausschließlich schwebenden, lüftungsgeführten Dielenboden mit Dampfsperre gegen Kondensat gemäß bauphysikalischer Planung durch zertifizierten Gutachter ausführen.
wir haben ein altes Haus, bei dem kein Keller drunter ist. Jetzt möchten wir im Flur einen Dielenboden legen. Der Estrich liegt direkt auf der Erde. Es riecht zwar nicht modrig, und macht auch nicht den Anschein ob es feucht wäre, aber mir wäre wohler, wenn unter den Dielenboden noch eine Abdichtung kommen würde. Was kann man hier verwenden.
Vielen Dank für Tipps.
Alex
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung *oberhalb* des Estrichs (z. B. Folie unter Dielen) verhindert aufsteigende Kapillarfeuchte *nicht* – sie ist technisch wirkungslos und kann Kondensatschäden begünstigen.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung *muss* der Estrich-Feuchtegehalt mittels CM-Messung (max. 2,0 % CM für massives Holz) oder CaC2-Verfahren geprüft werden – bei Überschreitung ist Untergrundsanierung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf schadstoffbelasteten Estrich (z. B. Asbest, Teer, Altbitumen) ist vor jeglicher Bearbeitung eine schriftliche Schadstoffanalyse durch ein akkreditiertes Labor vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende horizontale Sperre muss *unter dem Estrich* liegen – bei fehlender Original-Sperre ist ein schwebender, lüftungsgeführter Dielenboden mit Dampfsperre gegen Kondensat die einzige bauphysikalisch tragfähige Alternative.
Ich empfehle Ihnen, bei einem Dielenboden auf Estrich ohne Keller unbedingt eine Abdichtung vorzunehmen, auch wenn aktuell keine Feuchtigkeit sichtbar ist. Dies dient dem langfristigen Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit und daraus resultierenden Schäden.
Mögliche Abdichtungsmaßnahmen:
- Horizontalsperre: Eine nachträgliche Horizontalsperre kann in den Estrich eingebracht werden, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Abdichtungsbahn: Eine Abdichtungsbahn (z.B. Bitumenbahn oder Kunststoffbahn) wird auf dem Estrich verlegt und dient als wasserdichte Schicht.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Diese Folie wird unter dem Dielenboden verlegt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Bodenaufbau eindringt.
Empfohlener Aufbau (von unten nach oben):
- Estrich
- Grundierung (je nach Estrichart)
- Abdichtungsbahn oder Horizontalsperre
- Dämmung (optional, z.B. Holzfaserdämmplatten)
- Dielenboden
🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden am Dielenboden und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bauabdichter oder Bodenleger) beraten, um die geeignete Abdichtungsmethode und den optimalen Bodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Dielenboden auf einem erdberührten Estrich ohne darunterliegenden Keller zu verlegen. Dies ist eine klassische Altbaukonstellation mit erhöhtem Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, auch wenn aktuell keine Geruchs- oder Feuchteanzeichen bestehen. Die Sorge des Bauherrn ist daher fachlich absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
🔴 Gefahr: Der Estrich liegt direkt auf der Erde. Ohne eine funktionierende horizontale Sperre gegen aufsteigende Bodenfeuchte (kapillare Feuchte) kann es langfristig zu massiven Schäden am Dielenboden kommen. Dazu gehören Verformungen, Fäulnis, Schimmelbildung unter dem Boden und ein muffiger Geruch, der sich erst nach dem Verlegen zeigt. Eine bloße Folie unter den Dielen reicht hier nicht aus, da die Feuchtigkeit aus dem Estrich selbst in das Holz diffundieren kann.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Punkt ist der Zustand und die Art des vorhandenen Estrichs. Handelt es sich um einen schwimmenden Estrich oder um einen Verbundestrich? Ein fachgerechter Aufbau erfordert zwingend eine dampfdiffusionsdichte Schicht (z.B. PE-Folie mit verschweißten Überlappungen) direkt auf dem Estrich, bevor eine Trittschalldämmung und der Dielenboden aufgebracht werden. Zudem muss geprüft werden, ob eine Perimeterdämmung der Bodenplatte vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Bodenaufbau zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung. Dieser muss den Feuchtegehalt des Estrichs mit einem CM-Gerät messen und die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre oder einer speziellen Abdichtung (z.B. Epoxidharzbeschichtung) prüfen. Nur so ist ein dauerhaft schadensfreier und sicherer Dielenboden gewährleistet. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Fachkenntnis, da die Sanierungskosten bei einem Feuchteschaden ein Vielfaches betragen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Dielenbodenaufbau auf direktem Erdkontakt (Estrich auf Erde, ohne Keller), was in Altbauten häufig zu erheblichen Feuchteproblemen führt – unabhängig vom subjektiven Eindruck von Trockenheit oder fehlendem Modgeruch.
🔴 Gefahr: Feuchte aus dem Erdreich kann kapillar in den Estrich aufsteigen, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung unter und zwischen den Dielen sowie strukturellen Schäden am Holz führt – selbst bei scheinbar trockenem Untergrund.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende horizontale Sperrschicht (z. B. fehlende PE-Folie oder bituminöse Abdichtung unter dem Estrich) macht den gesamten Aufbau prinzipiell feuchtegefährdet; nachträgliche Abdichtung oberhalb des Estrichs ist technisch wirkungslos, da sie die Kapillarfeuchte nicht abhält.
⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung "unter den Dielenboden" auf dem Estrich (z. B. Folie oder Dampfbremse) ist keine Lösung für aufsteigende Feuchte – sie verhindert lediglich den Feuchteausgleich nach oben und kann stattdessen Kondensatbildung und Schimmel unter den Dielen begünstigen.
➕ Ergänzung: Vor einer Verlegung ist zwingend eine Feuchtemessung des Estrichs (CaC2-Verfahren oder CM-Messung) erforderlich; zulässige Restfeuchte liegt bei max. 2,0 % CM für massives Holz – bei höheren Werten ist eine Sanierung des Untergrunds notwendig.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert entweder eine aufsteigende Feuchte sperrende Schicht unter dem Estrich (nachträglich nur mit aufwendiger Aufstockung oder Trennschicht-Systemen möglich) oder einen schwebenden Dielenboden mit ausreichender Lüftungshöhe und Dampfsperre gegen Kondensat – beides erfordert statische und bauphysikalische Abklärung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um die Feuchtesituation objektiv zu bewerten und einen bauphysikalisch sicheren Aufbau zu planen.
- GoogleAI sieht eine Abdichtungsbahn *auf* dem Estrich (z. B. Bitumenbahn) noch als sinnvolle Maßnahme an.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt sie "technisch wirkungslos", DeepSeek betont, dass sie "nicht gegen Kapillarfeuchte schützt" – beides folgt dem Vorsichtsprinzip und ist fachlich abgesichert.
- Qwen ergänzt die kritische Aussage zur fehlenden Wirksamkeit von Folien *über* dem Estrich – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander eine CM-Messung mit konkretem Grenzwert (2,0 % CM) – GoogleAI nennt keinen Messwert.
- Qwen und DeepSeek nennen jeweils spezifische Zertifizierungen für Gutachter (DIN 18022-1, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) – GoogleAI bleibt bei "Fachmann" allgemein.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Horizontalsperre *in* den Estrich eingebracht" als Option – DeepSeek und Qwen verweisen korrekt darauf, dass eine wirksame Horizontalsperre nur *unter* dem Estrich wirkt; eine nachträgliche Einbringung *in* den Estrich ist bauphysikalisch nicht möglich und wird von beiden als nicht realisierbar eingestuft. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtegutachter ist *zwingend erforderlich*, bevor mit der Verlegung begonnen wird – kein Modell akzeptiert Eigenbau ohne vorherige objektive Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Aufsteigende Feuchte als Risiko ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig, dass aufsteigende Feuchtigkeit bei Estrich auf Erdreich ein schwerwiegendes, systematisches Risiko darstellt – auch ohne sichtbare Anzeichen. Wirksamkeit von Folien/Dampfsperre *auf* Estrich ❌ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens geht klar zu "wirkt *nicht* gegen Kapillarfeuchte, kann Schäden begünstigen". Erforderlichkeit einer Feuchtemessung ✅ DeepSeek und Qwen fordern CM-Messung mit Grenzwert (≤ 2,0 % CM); GoogleAI erwähnt Messung nur allgemein – Konsens: Messung ist obligatorisch. Fachliche Begleitung vor Verlegung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Ein zertifizierter Fachmann (Bausachverständiger, Feuchtegutachter) muss vor Verlegung beauftragt werden – keine Ausnahme. Horizontalsperre *nachträglich im Estrich* ❌ GoogleAI suggeriert Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies fachlich korrekt – Konsens: Nicht realisierbar; Sperrschicht muss *unter* Estrich liegen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Abdichtungsversuche oberhalb des Estrichs. Stattdessen: Feuchtemessung veranlassen → bei Überschreitung Untergrundsanierung → bei Einhaltung: ausschließlich schwebenden, lüftungsgeführten Dielenboden mit Dampfsperre gegen Kondensat gemäß bauphysikalischer Planung durch zertifizierten Gutachter ausführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch Estrich Massive Holzfaulnis, Schimmelbildung unter Dielen, gesundheitliche Beeinträchtigung, nachträgliche Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Fehlinterpretation "trockener" Oberfläche als Sicherheit Verzicht auf objektive Messung → späte Schadenserfassung → irreparable Strukturschäden am Holz 🔴 Risiko Verwendung von bituminösen Bahnen auf schadstoffbelastetem Estrich Freisetzung von Asbest, Teer- oder Bitumen-Dämpfen → gesundheitsgefährdende Exposition, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Nachträgliche "Abdichtung" mit PE-Folie über Estrich Kondensatbildung zwischen Folie und Dielen → mikrobielle Kontamination, Geruchsbildung, Verlust der Holztragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende Perimeterdämmung oder Bodenplattendämmung Erhöhter Wärmeverlust, Kältebrücken, verstärkte Kondensatbildung im Bodenaufbau ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse & Planung vor Verlegung Langfristige Schadensfreiheit, Werterhalt des Gebäudes, sichere gesundheitliche Verträglichkeit ✅ Chance Schwebender Dielenboden mit lüftungsgeführtem Aufbau Optimale Feuchteregulierung, hoher Trittschallkomfort, einfache Wartung und spätere Austauschbarkeit ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Holzfaserdämmung statt Kunststoffdämmung Gleichgewichtige Feuchtebewegung, kein Kondensationsrisiko, ökologische Materialwahl ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Altbausanierers mit Schadstoff-Kompetenz Rechtssichere Dokumentation, optimierte Bauabläufe, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Auswahl historisch passender, massiver Eichen- oder Buchendielen mit hoher Restfeuchte-Toleranz Längere Lebensdauer, höhere Wertigkeit, bessere Feuchteregulierung durch Holzoberfläche Orientierungshilfen
- Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter mit CM-Messung des Estrichs – nur bei max. 2,0 % CM ist eine Verlegung unter strengen bauphysikalischen Vorgaben zulässig.
- Schadstoffprüfung vorbereiten: Sammeln Sie alle verfügbaren Baugutachten (Altbauakten, Sanierungsberichte) und beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Prüfung auf Asbest, Teer oder Altbitumen im Estrich.
- Aufbau neu planen: Verwerfen Sie sämtliche Konzepte mit Folie, Dampfbremse oder Bitumenbahn *auf* dem Estrich – vereinbaren Sie stattdessen mit dem Gutachter einen lüftungsgeführten schwebenden Dielenboden mit diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzfaser).
- Perimeterdämmung prüfen: Lassen Sie durch den Gutachter dokumentieren, ob eine Perimeterdämmung der Bodenplatte vorhanden ist – bei Fehlen ist eine nachträgliche Außenabdichtung ggf. wirtschaftlich sinnvoll.
- Materialliste mit Nachweis anfordern: Fordern Sie vom Bodenleger schriftliche Nachweise aller verwendeten Materialien (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung, Diffusionswiderstandswerte, Schadstofffreiheitsbescheinigungen).
- Vertragsklausel vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine schriftliche Gewährleistung, die ausdrücklich die Schadensfreiheit bei nachgewiesener Einhaltung aller bauphysikalischen Vorgaben umfasst.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum oder dem Erdreich in den Bodenaufbau eindringt. Eine Dampfsperre ist wasserdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit in geringem Umfang durchlassen kann.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, sd-Wert, Feuchteschutz - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand oder den Estrich eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Eine Horizontalsperre kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden, wie z.B. Injektion oder Mauersägeverfahren.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkstrockenlegung - Abdichtungsbahn
- Eine Abdichtungsbahn ist eine wasserdichte Schicht, die auf dem Estrich verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Abdichtungsbahnen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Elastomer.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Elastomerbahn - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder Spalten aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine wichtige Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Baustoffen aus dem Erdreich.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Feuchtigkeitstransport - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht in der Lage ist, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitsregulierung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, um zu wachsen. Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen und Schäden an Baustoffen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
- Warum ist eine Abdichtung bei einem Dielenboden auf Estrich ohne Keller wichtig?
Eine Abdichtung schützt den Dielenboden vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Ohne Abdichtung kann Feuchtigkeit in den Bodenaufbau eindringen, was zu Schimmelbildung, Schäden am Holz und gesundheitlichen Problemen führen kann. Auch wenn aktuell keine Feuchtigkeit sichtbar ist, ist eine präventive Abdichtung ratsam, um langfristige Schäden zu vermeiden. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Dielenböden auf Estrich?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Dielenboden auf Estrich abzudichten. Dazu gehören Horizontalsperren, die in den Estrich eingebracht werden, Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff, die auf dem Estrich verlegt werden, und Dampfsperren/Dampfbremsen, die unter dem Dielenboden angebracht werden. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den individuellen Anforderungen ab. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Abdichtung eines Dielenbodens ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einem Fachmann (z.B. Bauabdichter oder Bodenleger) durchführen zu lassen. - Welche Dämmmaterialien sind für einen Dielenboden auf Estrich geeignet?
Für einen Dielenboden auf Estrich eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Holzfaserdämmplatten, Mineralwolle oder Schaumkunststoffe. Die Wahl des geeigneten Dämmmaterials hängt von den individuellen Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und ökologische Verträglichkeit ab. Achten Sie darauf, dass das Dämmmaterial diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Was kostet die Abdichtung eines Dielenbodens auf Estrich?
Die Kosten für die Abdichtung eines Dielenbodens auf Estrich variieren je nach Art der Abdichtung, Größe der Fläche und den individuellen Gegebenheiten vor Ort. Eine pauschale Aussage zu den Kosten ist daher schwierig. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen sorgfältig zu vergleichen. - Muss ich den Estrich vor der Abdichtung vorbereiten?
Ja, der Estrich muss vor der Abdichtung sorgfältig vorbereitet werden. Er muss sauber, trocken und eben sein. Eventuelle Risse oder Unebenheiten müssen vor der Abdichtung beseitigt werden. Je nach Estrichart kann auch eine Grundierung erforderlich sein, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Dielenböden zu beachten?
Bei der Abdichtung von Dielenböden sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Ich empfehle, sich vor der Abdichtung über die relevanten Normen und Richtlinien zu informieren oder einen Fachmann zu konsultieren. - Wie lange dauert die Abdichtung eines Dielenbodens?
Die Dauer der Abdichtung eines Dielenbodens hängt von der Art der Abdichtung, der Größe der Fläche und den individuellen Gegebenheiten vor Ort ab. Eine einfache Abdichtung mit einer Dampfsperre kann in wenigen Stunden durchgeführt werden, während eine aufwendigere Abdichtung mit einer Horizontalsperre oder einer Abdichtungsbahn mehrere Tage dauern kann.
- Estrich sanieren
Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich, inklusive Reparatur von Rissen und Ausgleich von Unebenheiten. - Feuchtigkeit im Altbau
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in alten Häusern, einschließlich Kellerabdichtung und Mauerwerkstrockenlegung. - Dielenboden verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung eines Dielenbodens, inklusive Untergrundvorbereitung und Oberflächenbehandlung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit. - Schimmelpilzsanierung
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Wohnräumen, inklusive Ursachenbekämpfung und Desinfektion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Estrich, Abdichtung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
- … Dielenboden aus Kiefer nageln: Welche Nagellänge ist optimal für 24mm Dielen? Tipps zur Befestigung mit Druckluftnagler. Jetzt informieren! …
- … Dielenboden, nageln, Nagellänge, Kiefer, Druckluftnagler, Holzboden, Dielenstärke, Befestigung …
- … Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- … Holzschutzmaßnahmen im Altbau Informationen zu geeigneten Holzschutzmaßnahmen bei der Sanierung von Altbauten. …
- … Deckenaufbau: Fichte, OSBAbk., Dämmung, Estrich – Details …
- … (müsste meines Wissens aber eine feste Dämmung sein, keine faserige), darauf Estrich und Bodenbelag. Ist ein Holzhaus mit offener Holzbalkendecke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz in Doppelhaushälfte verbessern: Wand verstärken ODER Estrich erneuern? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon verlegen: Aufbau, Holzart & Unterkonstruktion für 5x6m Fläche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Estrich, Abdichtung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Estrich, Abdichtung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Estrich ohne Keller: Abdichtung, Aufbau & Kosten im Altbau?
Suche nach: Dielenboden abdichten: Tipps für Estrich auf Erdreich
Suche nach: Dielenboden, Estrich, Abdichtung, Altbau, Feuchtigkeit, Keller, Bodenaufbau, Kosten, Dämmung
