Weiße Wanne undicht? Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit im Keller
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Weiße Wanne undicht? Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit im Keller
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die isolierte Feuchteentwicklung als Hinweis auf eine lokale Schwachstelle (Riss, Fuge, Durchdringung) in der weißen Wanne – nicht auf einen systemweiten Defekt. Alle fordern umgehende Begutachtung durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (vorzugsweise mit Erfahrung in weißen Wannen nach DIN EN 13965), der mittels zerstörungsfreier Verfahren die genaue Ursache lokalisiert – keinerlei Eigen-Sanierung vorher.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller trotz vorhandener weißer Wanne. Mögliche Ursachen sind eine undichte Kelleraußentreppe, Probleme im Wand/Sohlenanschluss oder eine fehlerhafte Abdichtung. Die Bedeutung einer professionellen Ursachenforschung und anschließenden Sanierung wird hervorgehoben.
ich habe das Problem, dass in einem einzigen Kellerraum die Feuchtigkeit bis zu 60 cm die Wände hochsteigt. das Haus ist 7 Jahre alt, und soll eine weiße Wanne haben. wenn das Wasser durch die Bodenplatte kommt, müssten dann nicht auch andere Räume diesen schaden aufweisen?
gibt es einen echten Profi im Raum nürnberg, der sich die Sache mal ansehen und einschätzen könnte?
viele Grüße
gerd
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenermittlung durch zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich – lokale Feuchtigkeit in einem Raum deutet auf punktuelle Verletzung der weißen Wanne hin, die Standsicherheit und Gesundheit gefährden kann.
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung bereits bei anhaltender Feuchtigkeit ab 60 cm Wandhöhe ist wahrscheinlich – Entfernung nur durch Fachbetrieb mit Schutzausrüstung und nach vorheriger Schadensanalyse.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigen-Sanierungsversuche (z. B. mit Sperrbeschichtungen), da diese die Feuchteverteilung verschlechtern und Folgeschäden beschleunigen können.
🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu ermitteln. Eine weiße Wanne sollte eigentlich wasserdicht sein. Wenn nur ein Raum betroffen ist, könnte es sich um eine lokale Schwachstelle oder Beschädigung handeln.
Mögliche Ursachen:
- Risse in der Bodenplatte oder den Wänden: Durch Setzungen oder Materialfehler können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
- Undichte Arbeitsfugen: Die Fugen zwischen den einzelnen Betonierabschnitten sind potenzielle Schwachstellen.
- Beschädigung der Abdichtung: Bei der Bauausführung kann die Abdichtung beschädigt worden sein.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an kalten Oberflächen führen.
Es ist ungewöhnlich, dass nur ein Raum betroffen ist, wenn das Wasser durch die Bodenplatte kommt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, wenn z.B. die Abdichtung in diesem Bereich besonders schlecht ist oder ein lokaler Riss vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauwerksabdichter, Bausachverständiger) begutachten. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtigkeitsproblematik in einem 7 Jahre alten Keller mit einer weißen Wanne. Die Feuchtigkeit steigt bis zu 60 cm an den Wänden eines einzelnen Raumes hoch, was auf eine lokale Undichtigkeit oder einen Bauschaden hindeutet. Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die bei fachgerechter Ausführung dauerhaft dicht sein sollte. Das isolierte Auftreten in nur einem Raum ist ein wichtiger Hinweis, dass nicht die gesamte Bodenplatte undicht ist, sondern ein punktuelles Problem vorliegt.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann zu massiven Bauschäden wie Frostsprengung im Beton, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung führen. Besonders kritisch ist, dass die weiße Wanne als Konstruktionseinheit geplant ist und eine lokale Undichtigkeit auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeuten kann. Ein dauerhafter Feuchteeintrag gefährdet die Standsicherheit und die Raumluftqualität.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte eine fehlerhafte Fugenabdichtung, ein Riss in der Bodenplatte oder eine undichte Durchdringung (z.B. für Leitungen) sein. Auch eine unzureichende Drainage oder ein erhöhter Grundwasserspiegel nach Starkregen sind möglich. Eine genaue Ursachenermittlung erfordert eine zerstörungsfreie Feuchtemessung und eine Sichtprüfung der Kelleraußenhaut.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen mit Erfahrung in weißen Wannen. Lassen Sie eine Druckwasserprobe oder eine Endoskopie der Fugen durchführen. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit exponentiell zunehmen können. Ein Profi im Raum Nürnberg ist über die Ingenieurkammer Bayern oder den Verband der Bausachverständigen zu finden.
Ein 7 Jahre altes Haus mit sogenannter "weißer Wanne" weist lokal begrenzte Feuchtigkeitsaufstiege bis 60 cm an einer Kellerwand auf – ein klarer Hinweis auf eine Verletzung der wasserdichten Abdichtungsebene oder eine konstruktive Schwachstelle.
🔴 Gefahr: Die isolierte Feuchteentwicklung in nur einem Raum deutet auf eine punktuelle Beschädigung der weißen Wanne hin – etwa durch Rissbildung, unzureichende Fugenabdichtung, Durchdringungen (z. B. Rohrleitungen) oder mangelhafte Anschlussdetails an Fundament oder Wand. Solche Defekte können langfristig zu Betonabtrag, Bewehrungskorrosion und statischer Schwächung führen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Kellerräumen begünstigt Schimmelpilzbildung – insbesondere bei langanhaltender Feuchtebelastung – mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für die Bewohner und potenziellen Schadensersatzansprüchen gegenüber Planern oder Ausführenden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einer durch die Bodenplatte eindringenden Feuchtigkeit zwangsläufig alle Räume betroffen sein müssten, ist irreführend: Die weiße Wanne ist ein geschlossenes System – lokale Schwachstellen (z. B. an einer Wand-Boden-Fuge oder einer Einbaustelle) können gezielt Wasser eindringen lassen, ohne dass andere Bereiche betroffen sind.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Diagnose erfordert mehr als eine Sichtprüfung: Erforderlich sind Feuchtemessungen (z. B. Carbidschalenverfahren), thermografische Aufnahmen, ggf. Bohrkerne zur Prüfung der Dichtungsschicht und eine detaillierte Bauaktenanalyse – insbesondere der Ausführungspläne und Abnahmeprotokolle der weißen Wanne.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein zertifizierter Fachmann vor Ort notwendig ist, ist vollkommen korrekt – insbesondere ein geprüfter Sachverständiger für Feuchteschäden oder ein zertifizierter Bausachverständiger mit Schwerpunkt "weiße Wanne" nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach ZVSHK oder DEKRA) im Raum Nürnberg – verzichten Sie auf "Schnell-Diagnosen" durch Handwerker ohne spezifische Qualifikation für weiße Wannen, da Fehleinschätzungen zu teuren Fehlsanierungen führen können.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Kondensation als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen primär konstruktive Mängel (Fugen, Risse, Durchdringungen) sowie externe Einflüsse (Drainage, Grundwasser) priorisieren – Kondensation wird von Qwen als unwahrscheinlich bei 60 cm Aufstieg eingestuft.
➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert erforderliche Diagnosemethoden (Carbidschalenverfahren, Thermografie, Bohrkerne) und verweist explizit auf DIN-Normen (DIN 18195, DIN EN 13965); DeepSeek nennt Druckwasserprobe und Endoskopie; GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Sichtprüfung".
❌ Widerspruch: GoogleAI äußert die Vermutung, dass Feuchtigkeit "durch die Bodenplatte" eindringen könnte – Qwen korrigiert dies klar als irreführend und betont die geschlossene Systematik der weißen Wanne: Ein lokaler Defekt (z. B. Wand-Boden-Fuge) erklärt das isolierte Auftreten, ohne Bodenplatten-Durchtritt.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Die weiße Wanne ist ein geschlossenes System; 60 cm Feuchtigkeitsaufstieg an der Wand weist konsequent auf eine vertikale oder horizontale Fuge, einen Riss in der Wand oder eine undichte Durchdringung – nicht auf eine diffus durch die Bodenplatte eindringende Feuchtigkeit – hin.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Lokale Schwachstelle in der weißen Wanne (Fuge, Riss, Durchdringung) – nicht systembedingt. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Kritisch: Bauwerkschäden (Betonabtrag, Bewehrungskorrosion), Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, mögliche statische Schwächung. Diagnosemethode ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachbegutachtung; Qwen und DeepSeek spezifizieren zerstörungsfreie Verfahren (Thermografie, Carbidschale, Endoskopie), GoogleAI bleibt allgemein. Fachliche Qualifikation des Gutachters ✅ Konsens Geprüfter/zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (z. B. ZVSHK, DEKRA, Ingenieurkammer) – nicht allgemeiner Handwerker. Sanierung vor Ort ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt mögliche Eigenmaßnahmen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Fehlsanierungen – nur nach fachlicher Diagnose und Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (vorzugsweise mit Erfahrung in weißen Wannen nach DIN EN 13965), der mittels zerstörungsfreier Verfahren die genaue Ursache lokalisiert – keinerlei Eigen-Sanierung vorher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Rissbildung in der Kellerwand Langfristige statische Schwächung, erhöhte Korrosionsgefahr der Bewehrung 🔴 Risiko Verspätete Schimmelentfernung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht qualifizierten Handwerker Teure Fehlsanierung (z. B. innen liegende Sperrschicht), Verschleppung des eigentlichen Schadens 🔴 Risiko Ignorieren der Fugendichtigkeit bei Neubauabnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche bei 7 Jahre altem Gebäude (Verjährungsfrist droht) 🔴 Risiko Erhöhter Grundwasserspiegel nach Starkregen ohne funktionierende Drainage Progressiver Feuchteeintrag, Verschlechterung der Dämmwirkung, Feuchteschäden im oberen Geschoss ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit DIN-konformer Injektionsabdichtung Dauerhafte Beseitigung an der Ursache – langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellers ✅ Chance Auswertung der Bauakten (Pläne, Abnahmeprotokolle) Möglichkeit zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegen Bauunternehmer oder Planer ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerlüftung nach Sanierung Vermeidung von Kondensationsfeuchte, Verbesserung der Raumluftqualität und Energieeffizienz ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts mit Kostenplanung Transparenz für Versicherung, Bauherrenvereinigung oder Fördermittelbeantragung (z. B. KfW) ✅ Chance Wissensgewinn über Bauqualität und Dichtigkeitsmanagement Stärkung der Entscheidungskompetenz für zukünftige Baumaßnahmen und Instandhaltung Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über ZVSHK, DEKRA oder Ingenieurkammer Bayern) – am besten mit Schwerpunkt "weiße Wanne" und Erfahrung im Raum Nürnberg.
- Bauakten sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Unterlagen zum Kellerbau: Ausführungspläne, Abnahmeprotokolle der weißen Wanne, Baubegleitberichte – diese sind entscheidend für die Diagnose und etwaige Gewährleistungsansprüche.
- Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie auf Sperrbeschichtungen, Dichtungsmassen oder Lüftungsversuche – diese können den Feuchteeintrag verschlechtern oder den eigentlichen Schadensherd verdecken.
- Schimmelspuren dokumentieren: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen und mögliche Schimmelflecke mit Datumsangabe – für Gutachten und ggf. Versicherung.
- Drainage und Außenbereich prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachterauftrag explizit die Bewertung der Außenentwässerung, der Geländegestaltung und des Grundwasserstands mit ein.
- Kostenplanung erstellen lassen: Bitten Sie den Sachverständigen um ein Sanierungskonzept mit mehreren Varianten (z. B. Injektion, Innendämmung, Drainageoptimierung) und grober Kosteneinschätzung – auch für Fördermittel-Recherche (KfW).
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen. Die Dichtigkeit wird durch die Betonzusammensetzung, die Verarbeitung und die Konstruktion erreicht.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für die Herstellung von Weißen Wannen verwendet. Seine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung verhindern das Eindringen von Wasser.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit. - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Bauwerken kann dies dazu führen, dass Wasser in Wände eindringt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion. - Rissverpressung
- Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Harz unter Druck in den Riss injiziert, um ihn zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Injektion, Abdichtung, Betonsanierung. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Basis eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Lastverteilung. - Arbeitsfuge
- Eine Arbeitsfuge entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Die Fuge zwischen den einzelnen Abschnitten kann eine Schwachstelle für das Eindringen von Wasser darstellen.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Fuge, Abdichtung.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in Kellerräume zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Konstruktion erreicht. - Wie erkenne ich, ob meine weiße Wanne undicht ist?
Anzeichen für eine Undichtigkeit sind feuchte Wände, Wasserflecken, Schimmelbildung oder stehendes Wasser im Keller. Auch Ausblühungen (Salzausblühungen) können ein Hinweis sein. - Was sind mögliche Ursachen für eine undichte weiße Wanne?
Mögliche Ursachen sind Risse im Beton, undichte Fugen, Beschädigung der Abdichtung oder mangelhafte Ausführung der Konstruktion. Auch Setzungen des Gebäudes können zu Rissen führen. - Kann ich eine undichte weiße Wanne selbst reparieren?
In den meisten Fällen ist die Reparatur einer undichten weißen Wanne eine Aufgabe für Fachleute. Sie verfügen über das notwendige Know-how und die geeigneten Materialien, um die Undichtigkeit dauerhaft zu beheben. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für eine undichte weiße Wanne?
Je nach Ursache und Ausmaß der Undichtigkeit gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, z.B. Rissverpressung, Injektionen, Abdichtung von innen oder außen. - Wie viel kostet die Sanierung einer undichten weißen Wanne?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Muss ich bei einer undichten weißen Wanne den Bauträger kontaktieren?
Wenn das Haus noch nicht lange steht, kann ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauträger bestehen. Es ist ratsam, den Bauträger zu informieren und ihn zur Mängelbeseitigung aufzufordern. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Keller vorbeugen?
Eine regelmäßige Kontrolle des Kellers auf Feuchtigkeit, eine gute Belüftung und die Vermeidung von stehendem Wasser können helfen, Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt. - Feuchter Keller: Ursachenforschung und Sanierung
Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Dränage: Funktion und Notwendigkeit
Erklärung der Funktion einer Dränage und wann sie erforderlich ist. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
Weiße Wanne: Fotos zur Feuchtigkeit im Keller
Foto's und Fragen
Stellen Sie doch mal Foto's oder einen Link online, wo man sich Foto's anschauen kann.
Außenwand? Innenwand? Fußbodenaufbau im Keller (Estrich)? Keller beheizt? Wasserleitungen im Raum? -
Weiße Wanne: Feuchtigkeit im Keller – Bilder & Kellerplan
Hallo Herr albrecht, vielen Dank für ihre Antwort ...
unter dem Link finden sie einige Bilder und auch einen Kellerplan.
wenn sie über die Markierungen gehen, wird angezeigt, wie hoch die Feuchtigkeit an welcher Wand geht
gerd pistel -
Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung bei weißer Wanne
Mehrere Möglichkeiten ...
Mehrere Möglichkeiten es sei denn, im Treppenhaus ist erstmal die tiefste Stelle der Bodenplatte. Da sammelt sich das Wasser und steigt die Wände im Treppenhaus hoch, bevor es an den anderen Innenwänden über den Fliesensockel hinaus "sichtbar" wird.
... und/oder die undichte Stelle der Außenwand ist im Bereich des Treppenhauses
Was mich wundert: vor 7 Jahren war m.E. eine Lage horizontale Abdichtung über der ersten Steinlage gefordert, dann dürfte die Feuchtigkeit nicht so hoch steigen. Oder die Innenwände sind auch aus auch Beton?
Oder es sind undichte Wasserleitungen?
Auf jeden Fall ist das Problem nicht zu unterschätzen, "demnächst" werden die Innentüren in Mitleidenschaft gezogen (aufquellen), Schimmel ist nur eine Frage der Zeit.
Wie lange besteht das Problem schon? -
Weiße Wanne: Feuchtigkeitsschaden nach Regen – Treppe als Ursache?
eigentlich schon seit 6 Jahren. da war es ...
eigentlich schon seit 6 Jahren. da war es aber nicht so schlimm.
die Außen-Kellertreppe war noch nicht gefliest. Wir haben vor 2 Jahren bewusst die außenkellertreppe gewässert. und haben festgestellt, dass es dann feucht wird. Wir dachten, es läge daran, dass dies dann mit dem fliesen behoben wäre. gefliest wurde vor 2 Monaten. nach dem ersten großen regen war der schaden größer denn je. die Kellertreppe ist in der nähe dieses Treppenhauses -
Weiße Wanne undicht: Wand/Sohlenanschluss als mögliche Ursache
Es könnte evtl. eine Undichtigkeit im Wand/Sohlenanschluss sein ...
Hallo Gerd,
die Ursache muss eindeutig geklärt werden. Ich vermute, dass im Bereich der Kelleraußenwände im Wand/Sohlenanschluss eine Undichtigkeit vorliegt. Um dies einwandfrei feststellen zu können, müssen Fliesen und Estrich dort entfernt werden. Erst dadurch kann die genaue Wassereintrittsstelle lokalisiert werden.
MfG -
Weiße Wanne: Fachmann zur Ursachenforschung beauftragt
Hallo Jürgen, danke. Ich denke auch, dass wir ...
Hallo Jürgen,
danke. Ich denke auch, dass wir da einiges freilegen müssen.
ein Fachmann hat sich zum Termin angemeldet.
mal sehen, was da unten los ist
Gruß gerd -
Weiße Wanne: Kellereingang – Abdichtung und Ursachenforschung
Wie wurde der Kellereingang abgedichtet?
Ist es richtig, dass es ein offenes Treppenhaus ist?
Welche Temperaturen sind oben und unten?
Welche relative Feuchte haben Sie gemessen?
Haben Sie die Leitungen (alle) auf Dichtheit überprüft?
Das mit der undichten Stelle im Wand/Sohlenanschluss halte ich für unwahrscheinlich.
Es müsste schon ein sehr intelligentes Wasser sein, dass es zwar eindringt, jedoch der Keller nicht überschwemmt wird.
Dazu raten immer die sogenannten Fachleute, weil diese Ihre Leistungen anbieten wollen.
Vorsicht!
Holen Sie sich erst einen Sachverständigen. Von der IHKAbk. Nürnberg oder beim DHBV unter -
Weiße Wanne: Kelleraußentreppe als Ursache für Feuchtigkeit?
Wer aufmerksam liest, ist klar im Vorteil ...
Gerd schrieb, dass nach starkem Regenfall das Schadensbild größer denn je war und dass auch bei vorherigen Versuchen durch Wässern der Kelleraußentreppe dieses Schadensbild auftrat. Da liegt zumindest die Vermutung nahe, dass an dieser Stelle der Kelleraußenwand etwas undicht ist. -
Lösung: Kelleraußentreppe als Ursache für Feuchtigkeit gefunden!
Herr albrecht, der in diesem auch auf mein ...
Herr albrecht, der in diesem auch auf mein Problem geantwortet hat,
hat sich die Sache vor Ort angesehen, und hat wohl das Problem auch finden können. es liegt wohl an der Kelleraußentreppe, die beim Anbau an das Haus nicht vorschriftsmäßig abgedichtet wurde
ich danke allen recht herzlich für die Ratschläge
viele Grüße
gerd -
"Forum" nachreiche ...
"Forum" nachreiche -
Weiße Wanne: Integration der Kelleraußentreppe prüfen!
wundere mich
Moin,
ist denn die Kelleraußentreppe insgesamt in das Weiße Wanne System integriert, will schreiben, ist deren Außenwand die Weiße Wanne, oder ist die Kelleraußenwand die Weiße Wanne?
Weil: bei Außenwand Treppe = weiße Wanne sollte die Treppe überdacht sein.
... bei Kelleraußenwand = weiße Wanne sollte es mich wundern, wenn die undicht ist oder Sie haben gar keine weiße Wanne.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne undicht: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit im Keller
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller trotz vorhandener weißer Wanne. Mögliche Ursachen sind eine undichte Kelleraußentreppe, Probleme im Wand/Sohlenanschluss oder eine fehlerhafte Abdichtung. Die Bedeutung einer professionellen Ursachenforschung und anschließenden Sanierung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Weiße Wanne: Kelleraußentreppe als Ursache für Feuchtigkeit? deutet das Schadensbild nach starkem Regen auf eine Undichtigkeit im Bereich der Kelleraußentreppe hin. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Weiße Wanne: Feuchtigkeit im Keller – Bilder & Kellerplan stellt der Fragesteller Bilder und einen Kellerplan zur Verfügung, die die Feuchtigkeitsprobleme veranschaulichen. Diese visuellen Informationen können bei der Diagnose hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und eine geeignete Sanierung der weißen Wanne durchzuführen. Der Beitrag Weiße Wanne undicht: Wand/Sohlenanschluss als mögliche Ursache rät dazu, Fliesen und Estrich im Bereich der Kelleraußenwände zu entfernen, um die Wassereintrittsstelle zu lokalisieren. Abschließend wurde im Beitrag Lösung: Kelleraußentreppe als Ursache für Feuchtigkeit gefunden! die undichte Kelleraußentreppe als Problem identifiziert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … 6 Personen gleichzeitig duschen wird es eng, ebenso wenn noch eine Wannenfüllung notwendig ist. …
- … Pelletsanlage (im Keller) und OHNE Pufferspeicher und einen 185 l Warmwasserbehälter. Und wir sind …
- … Holzkessel . Wohl wissentlich, dass damit die direkte Konkurrenz im Heizungskeller, nämlich die Pelletskessel, sehr gut mit beschossen werden. Und die breite …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und der BEGAbk.-Förderung – GoogleAI erwähnt Förderung nicht, Qwen …
- … neu, d.h. Sie haben noch alle Möglichkeiten, ein schmuckes Pelletlager im Keller vorzusehen. Mit Holzpellets zu heizen ist umweltfreundlich, problemlos, wird gefördert und …
- … Keller vorhanden? Zustimmung zu Pelletsheizung im Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Danke für eventuelle Antworten. das Forum hat und schon beim Kellerbau und bei der Heizungsbestimmung super geholfen. …
- … Schon der Kellerbauer lag 13000 DM über dem veranschlagten Preisen und deshalb , …
- … Wenn allerdings bei einem relativ kleinen Haus mit 120 m² der Keller um 6.500 drüber ist, dann würden bei mir die Alarmglocken läuten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von Ringraumdichtungen oder spezielle Dichtungssysteme für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- … Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungskosten …
- … 2. Der Trinkwarmwasserbedarf richtet sich nach Anzahl der Personen, der Entnahmen (Wanne, Dusche) und einer Gleichzeitigkeit. Für den Praktiker: 4-Personen Haushalt, 1 Wanne …
- … auch schon zu groß. Wir haben drei Kinder und eine große Wanne, alle Baden auch sehr gerne. Heute würde ich vielleicht auf 200 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … 2 kW aus, wenn man mit 18 Grad zufrieden ist, keinen Keller in der thermischen Hülle hat und 500 m³ umbaute Fläche beheizen …
- … will. ich habe 920 m³ Wohnraum und nochmal 150 m³ im Keller, die warm sein sollten, also brauche ich ein paar Watt mehr …
- … Heizen an? Steht der Speicher außerhalb der eigentlichen Heizzone z.B. im Keller und wird mit der Wärmepumpe auch noch das Brauchwasser erwärmt, dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne undicht? Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit im Keller
Suche nach: Weiße Wanne undicht? Keller feucht?
Suche nach: weiße Wanne, undicht, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Bodenplatte, Wasserschaden, Abdichtung
