Ringdrainage Höhe bestimmen: Unterkante Bodenplatte, Kiesschicht & optimale Lage?
❓ Fragestellung: Ringdrainage Höhe bestimmen: Unterkante Bodenplatte, Kiesschicht & optimale Lage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Ringdrainage nicht auf gleicher Höhe mit der Unterkante der Bodenplatte verlegt werden darf; Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Alle fordern eine fachliche Begleitung durch Experten (Bauingenieur, Sachverständiger oder Fachbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, normkonformen Vorgabe: Rohrsohle mindestens 20 cm unter Bodenplatte, eigenes 20 cm dickes Kiesbett (16/32 mm), Gefälle ≥ 0,5 %, fachliche Prüfung vor Verlegung – ohne Ausnahme.
Die korrekte Höhe der Ringdrainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers. Die Rohrsohle sollte gemäß DIN 4095 mindestens 20 cm unter der Oberkante der Rohbodenplatte liegen. Ein Gefälle von 0,5 % ist für die Ableitung des Wassers einzuplanen. Die Standsicherheit des Fundaments darf durch die Drainagearbeiten nicht gefährdet werden.
Hallo Experten 🙂
Ich habe eine Frage zur Ausführung der Drainage. Wir haben nun endlich unsere Bodenplatte mit Streifenfundamenten darunter. Das ganze auf einer ca. 12 cm dicken Kiessauberkeitsschicht, die in der gesamten Grube ausgebreitet wurde.
Nun die Frage zur Ringdrainage: kann ich das Drainagerohr nun direkt auf die (auch um den Keller herum vorhandene) Kiessauberkeitsschicht legen, sodass die Unterkante der Drainagerohre mit der Unterkante der Bodenplatte auf einer Höhe liegt? Oder muss ich den Kies erst wieder beiseite schaffen, dann noch tiefer ausgraben, wieder etwas Kies reinfüllen und da dann das Drainagerohr drauflegen?
Laut den Infos von Fränkische wäre die zweite wohl die bessere Lösung, hier im Forum habe ich aber auch schon etwas von "gleicher Höhe ist OK" gelesen. Was denn nun?
Danke & Gruß
Tobias
    🔴 KRITISCH: Die Rohrsohle der Ringdrainage muss mindestens 20 cm unter der Unterkante der Bodenplatte liegen – eine Anordnung auf gleicher Höhe oder oberhalb ist fachlich unzulässig und führt zu massiven Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Drainage darf nicht einfach auf der bestehenden Kiessauberkeitsschicht verlegt werden; stattdessen ist ein separates, mindestens 10–20 cm dickes, durchlässiges Kiesbett (Körnung 16/32 mm) mit Gefälle ≥ 0,5 % erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baufeuchte und Abdichtung zwingend erforderlich – insbesondere zur Einhaltung der DINAbk. 4095, DIN EN 1610 und des ZDBAbk.-Merkblatts "Wasserundurchlässige Bauwerke".
    ⚠️ WICHTIG: Ein fehlender oder unzureichender Anschluss an ein funktionierendes Ableitsystem (freier Ablauf oder Pumpensumpf) macht die Drainage wirkungslos und erhöht das Risiko für hydrostatischen Druck an Kellerwänden.
    Um die optimale Höhe für die Ringdrainage zu bestimmen, empfehle ich folgende Punkte zu beachten:
    • Die Unterkante der Drainagerohre sollte idealerweise unterhalb der Unterkante der Bodenplatte liegen.
    • Die Kiessauberkeitsschicht dient als Filter und zur Ableitung des Wassers. Sie sollte das Drainagerohr vollständig umschließen.
    • Achten Sie darauf, dass das Drainagerohr ein ausreichendes Gefälle aufweist, um einen optimalen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    Es ist wichtig, die örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand) zu berücksichtigen. Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der spezifischen Situation schwierig.
    🔴 Gefahr: Eine falsch verlegte Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Drainage von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer) überprüfen.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Höhenlage einer Ringdrainage relativ zur Bodenplatte und der vorhandenen Kiessauberkeitsschicht. Die Kernfrage ist, ob das Drainagerohr direkt auf die bestehende Kiesschicht gelegt werden kann oder ob tiefer gegraben werden muss. Die vorhandene Kiesschicht dient primär der Sauberkeit und Lastverteilung, nicht der Drainagefunktion. Eine fachgerechte Ringdrainage erfordert eine definierte Einbettung und ein ausreichendes Gefälle, um Wasser effektiv abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Das bloße Auflegen des Drainagerohrs auf die bestehende Kiesschicht birgt ein hohes Risiko für eine unzureichende Drainagewirkung. Ohne korrekte Einbettung kann das Rohr verstopfen oder das Wasser nicht richtig fassen, was zu dauerhafter Feuchtigkeit im Keller führt.
    ➕ Ergänzung: Die Kiessauberkeitsschicht ist in der Regel nicht ausreichend dick oder korrekt abgestuft, um als Drainagebett zu dienen. Zudem muss das Drainagerohr mit einem Gefälle von mindestens 0,5 % verlegt werden, was auf der ebenen Kiesschicht nicht gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Unterkante des Drainagerohrs auf gleicher Höhe mit der Unterkante der Bodenplatte ausreicht, ist fachlich falsch. Das Rohr muss tiefer liegen, um das anstehende Wasser unterhalb der Platte abführen zu können. Die zweite Option des Nutzers ist daher die einzig korrekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Kiessauberkeitsschicht im Bereich der geplanten Drainage. Heben Sie einen ausreichend tiefen Graben aus, sodass das Drainagerohr mit einem Gefälle von mindestens 0,5 % verlegt werden kann. Die Rohrsohle sollte mindestens 20 cm unter der Unterkante der Bodenplatte liegen. Betten Sie das Rohr in ein mindestens 10 cm dickes Kiesbett der Körnung 16/32 mm ein und umhüllen Sie es mit einem geeigneten Vlies. Beauftragen Sie zur Planung und Ausführung einen Fachbetrieb für Erd- und Drainagearbeiten, um Bauschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Einbaulage einer Ringdrainage im Bereich einer Kellergrube mit Bodenplatte und Kiessauberkeitsschicht — ein kritischer Schnittpunkt zwischen Wasserführung, Bauphysik und statischer Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine Drainage auf gleicher Höhe wie die Unterkante der Bodenplatte ist grundsätzlich unzulässig, da sie keinerlei Sicherheitsreserve gegen Aufstau- oder Kapillarwasser bietet und bei steigendem Grundwasserdruck zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Risiken an der Bodenplatte führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "gleiche Höhe ist OK" aus Foren ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4095, DIN EN 1610, ZDB-Merkblatt "Wasserundurchlässige Bauwerke"), die eine Mindesttiefe der Drainage unter der Bodenplatte verlangen.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Lage ist mindestens 15–20 cm unter der Unterkante der Bodenplatte, eingebettet in eine mindestens 20 cm dicke, durchlässige Kiesschicht (Korngröße 8/16 oder 16/32 mm), mit ausreichendem Gefälle (min. 0,5 %) und Anschluss an ein funktionierendes Ableitsystem (z. B. Pumpensumpf oder freier Ablauf).
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung von Fränkische, den Kies gezielt zu versetzen und tiefer zu verlegen, entspricht vollständig den fachlichen Anforderungen und ist die einzige sicherheitskonforme Lösung.
    🔴 Gefahr: Ein falsch positioniertes Drainagerohr kann zudem zu einer unkontrollierten Wasserumlenkung führen, wodurch der hydrostatische Druck an den Kellerwänden lokal ansteigt — mit Risiko für Rissbildung, Fugendurchtritt oder Dichtungsschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baufeuchte und Abdichtung, um die geplante Drainagetiefe, Kornverteilung, Gefälle und Anschlussbedingungen vor Ort zu prüfen und abzusichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Ringdrainage nicht auf gleicher Höhe mit der Unterkante der Bodenplatte verlegt werden darf.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle fordern eine fachliche Begleitung durch Experten (Bauingenieur, Sachverständiger oder Fachbetrieb).
    • DeepSeek fordert explizit eine Mindesttiefe von 20 cm unter der Unterkante der Bodenplatte sowie ein 10 cm dickes Kiesbett.
    • Qwen nennt einen etwas breiteren Spielraum (15–20 cm), verlangt jedoch ein 20 cm dickes Kiesbett und bezieht explizit DIN-Normen und ZDB-Merkblätter ein.
    • GoogleAI benennt die Zielhöhe (unterhalb der Bodenplatte), vermeidet aber konkrete Zahlenwerte und betont lediglich "örtliche Gegebenheiten".
    • DeepSeek klärt die Funktionstrennung: Kiessauberkeitsschicht ≠ Drainagebett – eine wichtige praxisnahe Differenzierung, die GoogleAI nicht trifft.
    • Qwen ergänzt das Risiko der unkontrollierten Wasserumlenkung mit Folgen für hydrostatischen Druck an Kellerwänden – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der spezifischen Situation schwierig."
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar: Beide betonen, dass die Mindesttiefe von 15–20 cm grundsätzlich verbindlich ist und nicht situationsabhängig abgesenkt werden darf – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
    • Die strengere, normbasierte Anforderung von DeepSeek und Qwen (min. 20 cm Tiefe, eigenes Kiesbett, Gefälle ≥ 0,5 %) ist maßgeblich – sie entspricht den anerkannten Regeln der Technik und schließt Risiken wirksamer aus als die allgemeinere Empfehlung von GoogleAI.
    Höhenlage Rohrsohle zur Bodenplatte ✅ Konsens Mindestens 15–20 cm unter der Unterkante der Bodenplatte – niemals auf gleicher Höhe oder darüber.
    Verwendung der Kiessauberkeitsschicht ✅ Konsens Nicht als Drainagebett geeignet; muss im Bereich der Ringdrainage entfernt bzw. ergänzt werden.
    Kiesbett für Drainage ⚠️ Abwägung DeepSeek: min. 10 cm (Körnung 16/32 mm); Qwen: min. 20 cm (8/16 oder 16/32 mm); GoogleAI: keine konkrete Angabe – Konsens liegt bei 10–20 cm mit klarem Vorrang für 20 cm bei hohem Grundwasser.
    Gefälle der Drainage ✅ Konsens Mindestens 0,5 % – ausdrücklich von allen drei Modellen gefordert.
    Fachliche Prüfung & Verantwortung ✅ Konsens Planung und Ausführung durch zertifizierten Fachmann (Bauingenieur, Sachverständiger oder Fachbetrieb) erforderlich – kein Eigenbau ohne Abnahme.
    Normative Grundlage ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 4095, DIN EN 1610 und ZDB-Merkblatt – letztere setzen die verbindliche Referenz.
    🔴 Risiko Falsche Höhenlage (Rohr zu hoch) Keine effektive Wasserabsenkung → anhaltende Feuchtigkeit, Schimmel, Holzfaulnis, Mauerwerksschäden
    🔴 Risiko Verzicht auf separates Kiesbett Verstopfung, unzureichende Wasseraufnahme, unkontrollierter Wassereintritt über Kellerboden oder Fugen
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staustand im Rohr → Rückstau, Überlastung des Ableitsystems, lokale Druckerhöhung an Wänden
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung vor Ausführung Verletzung der anerkannten Regeln der Technik → Haftungsrisiko, Mängelrüge, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Unzureichender Anschluss an Ableitsystem Drainage wird funktionslos; bei Pumpensumpf: Überlastung oder Versagen bei Stromausfall
    ✅ Chance Korrekter Einbau nach Norm Nachhaltige Trockenlegung des Kellerbereichs, Vermeidung von Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Nutzung moderner Vlies- und Filtertechnik Verlängerung der Lebensdauer der Drainage um 30+ Jahre, Reduktion von Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration in hybrides Entwässerungskonzept (z. B. mit Dränmatte an Wänden) Optimale Kombination aus horizontaler und vertikaler Wasserführung → höchste Sicherheitsreserve
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und bei Verkauf, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Gezielte Ausbildung des Bauherrn durch Fachberatung Langfristiges Verständnis für Baufeuchte, bessere Entscheidungen bei künftigen Sanierungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Grabungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Abdichtung (z. B. mit ZDB-Zertifizierung) – nicht nur für die Prüfung, sondern für eine vor Ort abgestimmte, normkonforme Planung.
    2. Grabungstiefe sichern: Legen Sie den Graben so aus, dass die Rohrsohle mindestens 20 cm unter der Unterkante der Bodenplatte liegt – messen Sie vor Ort mit Wasserwaage und Lot, nicht nach Augenmaß.
    3. Eigenes Kiesbett anlegen: Entfernen Sie die vorhandene Kiessauberkeitsschicht im Drainagebereich vollständig und bringen Sie ein mindestens 20 cm dickes, sortenreines Kiesbett (Körnung 16/32 mm) mit ausreichendem Gefälle (≥ 0,5 %) ein.
    4. Vlies und Filter schützen: Umhüllen Sie das Drainagerohr mit einem geprüften Drainagevlies (z. B. nach DIN 18195-4) und verfüllen Sie alle Hohlräume mit Kies – niemals mit Erde oder Sand.
    5. Ableitsystem prüfen: Stellen Sie vor Verlegung sicher, dass der Ablauf (freier Abfluss oder Pumpensumpf mit Notstromversorgung) auf Durchgängigkeit, Kapazität und Rückstausicherung getestet ist.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Schritte (Tiefe, Kies, Vlies, Gefälle) und lassen Sie die Abnahme durch den Fachmann schriftlich bestätigen.
    Ringdrainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude herum, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Perimeterdämmung.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke.
    Kiesschicht
    Eine Schicht aus Kies, die als Filter und zur Ableitung von Wasser dient.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Drainageschicht, Sauberkeitsschicht.
    Drainagerohr
    Ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerrohr, Sammelrohr.
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs, die für den Wasserabfluss erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
    Filtervlies
    Ein wasserdurchlässiges Vlies, das verhindert, dass das Drainagerohr durch Erdreich verstopft.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies.
    Grundwasserstand
    Die Höhe des Grundwasserspiegels im Boden.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasser, Piezometerhöhe.
    1. Was ist eine Ringdrainage und wozu dient sie?
      Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Fundament und den Keller vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie leitet das Wasser ab und verhindert so Feuchtigkeitsschäden.
    2. Welche Materialien werden für eine Ringdrainage benötigt?
      Für eine Ringdrainage werden in der Regel Drainagerohre (aus Kunststoff), Filtervlies, Kies oder Schotter und eventuell Kontrollschächte benötigt. Das Filtervlies verhindert, dass das Drainagerohr durch Erdreich verstopft.
    3. Wie tief muss eine Ringdrainage verlegt werden?
      Die Ringdrainage sollte idealerweise unterhalb der Unterkante der Bodenplatte verlegt werden, um das Fundament effektiv vor Wasser zu schützen. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grundwasserstand ab.
    4. Welches Gefälle sollte eine Ringdrainage haben?
      Eine Ringdrainage sollte ein Gefälle von mindestens 0,5 % bis 1 % aufweisen, um einen optimalen Wasserabfluss zu gewährleisten. Das bedeutet, dass das Rohr auf einer Strecke von einem Meter um 5 bis 10 Millimeter abfallen sollte.
    5. Wie oft muss eine Ringdrainage gewartet werden?
      Eine Ringdrainage sollte regelmäßig kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass sie nicht verstopft ist. Laub, Schmutz und Wurzeleinwuchs können die Funktion beeinträchtigen. Bei Bedarf sollte die Drainage gereinigt werden.
    6. Was passiert, wenn eine Ringdrainage nicht richtig funktioniert?
      Wenn eine Ringdrainage nicht richtig funktioniert, kann es zu Feuchtigkeitsschäden im Keller kommen. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Kann ich eine Ringdrainage selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Ringdrainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Drainage korrekt geplant und ausgeführt wird.
    8. Welche Rolle spielt die Kiesschicht bei einer Ringdrainage?
      Die Kiesschicht um das Drainagerohr dient als Filter und zur Ableitung des Wassers. Sie verhindert, dass das Rohr durch Erdreich verstopft und sorgt für einen optimalen Wasserabfluss.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände zum Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in den Keller.
    • Dränagearten
      Überblick über verschiedene Dränagesysteme und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Bodenuntersuchung für Drainage
      Bedeutung der Bodenanalyse zur Planung einer effektiven Drainage.
  2. DIN 4095: Ringdrainage – Rohrsohle 20 cm unter Bodenplatte
    Rohrsohle 20 cm unter OK Bodenplatte (DINAbk. 4095)
    Hallo Tobias,
    für eine DIN-gerechte (DIN 4095) Ausführung solltest Du 0,5 % Gefälle einplanen. Die Rohrsohle ist am Hochpunkt mindestens 20 cm unter OK Rohbodenplatte anzuordnen. Keinesfalls darf die Rohrsohle über der OK Bodenplatte liegen. Aber das ist ja eigentlich logisch. Du darfst natürlich auch nicht unter die Sohlhöhe des Fundaments gelangen. Dies könnte die Standsicherheit gefährden.
    Viele Grüße, Ralf
    Ringdrainage Höhe bestimmen: Bodenplatte, Kiesschicht & optimale Lage
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Höhe der Ringdrainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers. Die Rohrsohle sollte gemäß DINAbk. 4095 mindestens 20 cm unter der Oberkante der Rohbodenplatte liegen. Ein Gefälle von 0,5 % ist für die Ableitung des Wassers einzuplanen. Die Standsicherheit des Fundaments darf durch die Drainagearbeiten nicht gefährdet werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut DIN 4095: Ringdrainage – Rohrsohle 20 cm unter Bodenplatte darf die Rohrsohle keinesfalls über der Oberkante der Bodenplatte liegen, um eine effektive Drainage zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einhaltung der DIN 4095 Norm wird empfohlen, um eine fachgerechte Ausführung der Ringdrainage sicherzustellen und Bauschäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung der Ringdrainage sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Baugrundstücks zu berücksichtigen und die optimale Lage und Höhe der Drainage festzulegen. Die Kiesschicht unter der Bodenplatte kann als Basis für das Drainagerohr dienen, sofern die oben genannten Höhen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringdrainage, Drainage, Bodenplatte, Kiesschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel trotz Bitumenabdichtung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringdrainage, Drainage, Bodenplatte, Kiesschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringdrainage, Drainage, Bodenplatte, Kiesschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringdrainage Höhe bestimmen: Unterkante Bodenplatte, Kiesschicht & optimale Lage?
Suche nach: Ringdrainage Höhe: Optimale Positionierung
Suche nach: Ringdrainage, Drainage, Bodenplatte, Kiesschicht, Höhe, Keller, Fundament, Drainagerohr
