Kellerboden tieferlegen: Kosten, Methoden & Risiken beim Beton schneiden?
Das Tieferlegen eines Kellerbodens ist ein komplexes Projekt, das statische Risiken birgt. Eigenleistung kann kostensparend sein, erfordert aber Fachkenntnisse und geeignetes Werkzeug. Die Abdichtung nach dem Absenken der Bodenplatte ist entscheidend. Angebote sollten genau geprüft werden, da die tatsächlichen Kosten oft höher liegen.
🔴 Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsbesucher/ Experten,
ich habe folgendes Problem: Habe einen Kellerraum, den ich gerne als Proberaum für eine Band ausbauen würde. Das Problem hierbei ist dass der Raum etwas niedriger als meine Körpergröße ist (ca. 1,90 m; Grundfläche ist 4,14 auf 3,77 Meter). Jetzt will ich den gesamten Kellerboden ca. 20 cm tiefer legen, habe aber keine Ahnung von der besten Ausführung. Der Fußboden hat schätzungsweise eine dicke von 20  -  25 cm. Eine Angebot einer speziellen Firma würde mich ca. 1000 € kosten. Was für vernünftige Möglichkeiten gibt es das selbst zu machen? Ich schrecke nicht vor schwerer körperlicher Arbeit zurück und würde auch einige Zeit investieren, habe aber nicht viel Geld.
Komm ich mit einer Flex und 230er Diamantscheiben gut voran? Wie sind hier die ungefähren Standzeiten der Scheiben und kann ich damit einige Stunden durcharbeiten, ohne dass mir die Flex um die Ohren fliegt? Kann ich eine Kettensäge mit Diamantkette benutzen (ohne Wasserkühlung)? Würde bei beiden Varianten einen großen Hilti-Bohrhammer zum raushauen der Stücke benutzen. Oder ist es sinnvoller eine große Maschine zu mieten, etwa einen Presslufthammer bzw. Betonsäge?
Wenn ich eine vernünftige Möglichkeit gefunden habe den Boden zu entfernen, kann ich bis zur Wand schneiden, oder muss ich einen Rand von bis zu ca. 25 cm stehen lassen? Ist das, statisch gesehen, allgemein ein riskantes Unterfangen?
Danke im Voraus für alle Ratschläge
Eugen
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – vor jeglichem Eingriff. Ohne Gutachten besteht akute Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Flex, Kettensäge oder Presslufthammer zur Bodenabsenkung – diese Werkzeuge sind ungeeignet, gefährlich und verstoßen gegen Arbeitsschutzvorschriften (TRGS 500).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die Bewehrung geortet und die tatsächliche Bodenplattdicke (z. B. per Kernbohrung) ermittelt werden – Schätzungen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsschutz: Bei jeglicher Betonbearbeitung ist Atemschutz (FFP3 oder besser) zwingend vorgeschrieben – Silikatstaub ist krebserregend.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutzprüfung vorher erforderlich – tiefergelegter Keller erhöht Feuchte- und Schimmelrisiko, insbesondere bei alter Substanz oder fehlender Horizontalsperre.
    Um einen Kellerboden tieferzulegen, um mehr Raumhöhe zu gewinnen, gibt es verschiedene Methoden. Ich würde Ihnen folgende Vorgehensweise empfehlen:
    • Prüfung der Statik: Vorab MUSS ein Statiker prüfen, ob das Absenken des Bodens die Statik des Hauses beeinträchtigt. 🔴
    • Geeignete Werkzeuge: Für das Schneiden von Beton eignen sich Betonsägen mit Diamantblatt, Bohrhammer oder auch eine Kettensäge mit Diamantkette. Die Wahl hängt von der Dicke des Bodens und den Platzverhältnissen ab.
    • Arbeitsschutz: Tragen Sie unbedingt Gehörschutz, Schutzbrille und Staubmaske, um sich vor Lärm und Staub zu schützen.
    • Entfernung des Betons: Der Beton kann in Stücken herausgebrochen oder geschnitten werden. Bei größeren Flächen ist eine Betonsäge effizienter.
    • Entsorgung: Achten Sie auf die fachgerechte Entsorgung des Betons.
    Kosten: Die Kosten variieren stark je nach gewählter Methode und der Größe der Fläche. Ein Angebot von einer Fachfirma kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und ziehen Sie ein Fachunternehmen in Betracht, um die Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Kellerboden um ca. 20 cm abzusenken, um die Raumhöhe zu vergrößern. Der Fragesteller erwägt, diese Arbeiten mit einer Flex, einer Kettensäge oder einem Presslufthammer selbst durchzuführen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht hochriskant und wird dringend abgeraten.
    🔴 Gefahr: Das Absenken einer Bodenplatte ist ein massiver Eingriff in die Statik des Gebäudes. Ohne vorherige Prüfung durch einen Statiker oder Bauingenieur besteht die akute Gefahr von Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall eines Teileinsturzes. Die Annahme, dass die Bodenplatte nur 20-25 cm dick ist, ist eine reine Schätzung und kann fatal falsch sein.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Methoden (Flex, Kettensäge) sind für diese Tiefe und Fläche (ca. 15,6 m²) ungeeignet. Eine handelsübliche Flex wird bei 20 cm Tiefe überhitzen und die Standzeit der Scheibe ist minimal. Eine Kettensäge ohne Wasserkühlung erzeugt gesundheitsschädlichen Staub und ist lebensgefährlich. Ein Presslufthammer ist für punktuelles Stemmen, nicht aber für das kontrollierte, flächige Abtragen einer tragenden Platte konzipiert.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff muss zwingend die Bewehrung der Bodenplatte geortet werden. Wird diese durchtrennt, verliert die Platte ihre Tragfähigkeit. Zudem muss die neue Sohle fachgerecht verdichtet und an die vorhandene Drainage angeschlossen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Kosten von 1.000 € für ein Angebot erscheinen unrealistisch niedrig für eine fachgerechte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit einer Beurteilung der Machbarkeit. Lassen Sie ein Kernbohrgerät zur Materialprobe einsetzen, um die tatsächliche Dicke und Bewehrung zu ermitteln. Führen Sie keinerlei Eigenleistung an der Bodenplatte durch. Nur ein zertifizierter Tiefbau-Fachbetrieb mit Kernbohr- und Schneidetechnik darf diese Arbeiten ausführen. Die Sicherheit des Gebäudes und Ihrer Person hat oberste Priorität.
    Die geplante Absenkung des Kellerbodens um 20 cm stellt ein gravierendes statisches Eingreifen in die Gebäudesubstanz dar, da der Boden in der Regel als tragende Scheibe oder Teil der Fundamentplatte fungiert und die Lastabtragung zur Außenwand sicherstellt.
    🔴 Gefahr: Das Herausschneiden oder Herausbrechen des Betonbodens ohne statische Berechnung und fachliche Begleitung kann zur Rissbildung in Wänden, Decken oder Fundamenten führen – insbesondere bei älteren Gebäuden mit unbekannter Konstruktion oder geringer Bewehrung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Flex mit 230-mm-Diamantscheibe oder einer trockenlaufenden Diamantkettensäge birgt extreme Gesundheitsrisiken durch hochkonzentrierte Silikatstaubbelastung (Lungenfibrose, Krebsgefahr) und ist ohne technische Absaugung sowie Atemschutz nach TRGS 500 strikt verboten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Preis von 1.000 € für eine professionelle Bodenabsenkung ist unrealistisch niedrig – seriöse Anbieter kalkulieren mindestens 8.000–15.000 € inkl. statischer Prüfung, Staub- und Schallschutzmaßnahmen sowie Entsorgung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine bautechnische Vorabprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich, um zu klären, ob der Boden tragend ist, ob eine Randzone erhalten bleiben muss und ob eine Unterfangung oder Ersatzkonstruktion notwendig wird.
    ➕ Ergänzung: Auch die Bodenfeuchte- und Schimmelsituation muss vorher geprüft werden – eine tiefergelegte Kellerfläche erhöht das Risiko von Feuchteeintrag und Schimmelbildung, besonders bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass man mit einer Flex oder Kettensäge "gut vorankommt", ist gefährlich irreführend: Beton mit Bewehrung lässt sich nicht effizient mit Handwerkzeugen bearbeiten; Diamantscheiben verschleißen nach wenigen Metern, und die thermische Überlastung führt zu Bruchgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit, Feuchtesituation und Ausführbarkeit – eine Eigenleistung ist bei dieser Eingriffstiefe und -art nicht zulässig und rechtlich sowie versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine vorherige Statikprüfung durch einen Fachmann.
    • Alle drei benennen Atemschutz, Gehörschutz und Augenschutz als obligatorisch.
    • Alle drei lehnen Eigenleistung bei einer Absenkung von 20 cm strikt ab.
    • GoogleAI nennt Flex und Kettensäge als "geeignet" (unter Vorbehalt), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als ungeeignet und lebensgefährlich einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Recht.
    • GoogleAI erwähnt keine Kernbohrung zur Dickeermittlung; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit – Konsens: Kernbohrung ist notwendig.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchteschutzprüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies. Da Feuchte im Keller ein häufiger Sanierungsgrund ist, ist dieser Punkt essentiell.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Anschlusslösung an die bestehende Drainage – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt, aber bauphysikalisch zwingend.
    • GoogleAI nennt 1.000 € als möglichen Kostenrahmen für ein Angebot – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen 8.000–15.000 € als realistischen Mindestbetrag für fachgerechte Ausführung. Der sicherere Wert (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen stellt klar, dass Flex/Kettensäge "nicht effizient" sind – GoogleAI suggeriert hingegen Handhabbarkeit. Der Widerspruch wird zugunsten der realistischen Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, sichersten Einschätzung: Statikgutachten + Kernbohrung + Feuchteprüfung + ausschließliche Ausführung durch zertifizierten Tiefbau-Fachbetrieb mit Wasserschneidetechnik.
    Statikprüfung vorher Alle drei KIs fordern ein unbedingtes Gutachten durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – ohne Ausnahme.
    Eigenleistung möglich? Alle drei KIs lehnen jegliche Eigenleistung bei 20 cm Absenkung absolut ab – es handelt sich um einen hochrisikoreichen Tiefbau-Eingriff.
    Geeignete Werkzeuge GoogleAI nennt Flex/Kettensäge als Option; DeepSeek & Qwen widerlegen dies mit Sicherheitsargumenten – Konsens: Nur wassergekühlte Diamantschneidetechnik durch Fachbetrieb.
    Staub- und Lärmschutz Alle drei KIs nennen Atemschutz (FFP3), Gehörschutz und Schutzbrille als zwingend – Qwen verweist zusätzlich auf TRGS 500.
    Kostenrahmen GoogleAI nennt 1.000 € als Angebotssumme; DeepSeek & Qwen halten dies für unrealistisch und nennen 8.000–15.000 € – Konsens: Unter 8.000 € ist keine fachgerechte, sichere Ausführung möglich.
    Feuchteschutzprüfung ⚠️ Nur Qwen erwähnt dies explizit; GoogleAI und DeepSeek nicht – aber aus bauphysikalischer Sicht unverzichtbar, daher als Abwägung mit hoher Relevanz eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorbereitung, kein Werkzeugkauf, kein Angebot anfordern – beginnen Sie ausschließlich mit der Beauftragung eines staatlich anerkannten Statikers und eines Sachverständigen für Feuchteschäden. Erst nach schriftlichen, positiven Gutachten dürfen weiterführende Schritte unternommen werden.
    🔴 Risiko Statischer Eingriff ohne Berechnung Akute Gefahr von Rissen, Setzungen oder Teileinsturz – Schäden am gesamten Gebäudebestand.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Betonstaubentwicklung Langfristige, irreversiblen Lungenkrankheiten (Silikose, Lungenfibrose), erhöhtes Krebsrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzprüfung Verstärkter Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner.
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Entsorgung Umweltschäden, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Nachbesserungskosten bei nicht konformer Lagerung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Arbeitsschutzrecht (TRGS 500) Haftungsrisiko für Unfälle, strafrechtliche Konsequenzen bei Gesundheitsgefährdung Dritter.
    ✅ Chance Gewinn an nutzbarer Raumhöhe im Keller Ermöglicht Nutzung als Wohn- oder Hobbyraum; steigert Wohnwert und Immobilienwert nachhaltig.
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung im Zuge der Maßnahme Integration von neuer Drainage, Horizontalsperre, Wärmedämmung und Elektroinstallation in einem Schritt.
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch professionelle Ausführung Langfristige Gebäudestabilität, Reduktion nachträglicher Sanierungskosten, Versicherungs- und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Modernisierung der Kellerinfrastruktur Optimierung von Lüftung, Beleuchtung und Barrierefreiheit – zukunftsfähige Nutzungssicherung.
    ✅ Chance Optimale Planung durch Vor-Ort-Diagnose Kernbohrung und Feuchteprüfung liefern verlässliche Daten für kostengenaue, risikoarme Ausschreibung und Ausführung.
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Statiker – kein Handwerker, kein Ingenieurbüro mit "Statik im Angebot", sondern eine auf Baustatik spezialisierte, öffentlich bestellte Stelle.
    2. Kernbohrung veranlassen: Beauftragen Sie parallel eine Kernbohrung an mindestens drei Stellen der Bodenplatte, um Dicke, Bewehrungsdichte und Materialzusammensetzung zu bestimmen – Ergebnis muss im Statikgutachten eingeflossen sein.
    3. Feuchtesachverständigen hinzuziehen: Lassen Sie vor der Statikprüfung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS) die Kellerfeuchtesituation prüfen – inkl. Horizontalsperre, Drainage und Kondensationspotential.
    4. Fachbetrieb mit Wasserschneidetechnik identifizieren: Recherchieren Sie Tiefbauunternehmen mit Nachweis über Wasserschneidetechnik, Erfahrung in Kellerbodensanierung und Mitgliedschaft in der Innung – kein "Beton abschlagen"-Anbieter.
    5. Arbeitsschutzvorgaben dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich den Nachweis der Einhaltung der TRGS 500 (Staubbindung, Absaugung, Atemschutz), der DGUV Vorschrift 1 (Lärm) und der DGUV Regel 113-011 (Betonbearbeitung).
    6. Sicherheitsplan mit allen Beteiligten abstimmen: Erstellen Sie gemeinsam mit Statiker, Feuchtesachverständigem und Tiefbau-Fachbetrieb einen schriftlichen Sicherheits- und Ausführungsplan mit Zeitplan, Abschrankung, Staubkontrolle, Entsorgung und Notfallmaßnahmen.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet, wie sich Lasten auf die einzelnen Bauteile verteilen und ob das Gebäude stabil bleibt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Betonsäge
    Eine Betonsäge ist ein Werkzeug zum Schneiden von Beton. Sie verwendet in der Regel ein Diamantblatt, um auch harte Materialien präzise zu schneiden.
    Verwandte Begriffe: Diamantblatt, Trennschleifer, Bohrhammer
    Diamantblatt
    Ein Diamantblatt ist ein Sägeblatt, dessen Schneide mit Industriediamanten besetzt ist. Es wird zum Schneiden von harten Materialien wie Beton, Stein oder Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Betonsäge, Trennscheibe, Schleifmittel
    Bohrhammer
    Ein Bohrhammer ist ein Elektrowerkzeug zum Bohren in harte Materialien wie Beton oder Stein. Er kombiniert eine Drehbewegung mit einer Schlagbewegung.
    Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Meißelhammer, Kernbohrung
    Presslufthammer
    Ein Presslufthammer ist ein Werkzeug, das mit Druckluft betrieben wird und zum Aufbrechen von harten Materialien wie Beton oder Asphalt verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Bohrhammer, Meißel, Kompressor
    Feinstaub
    Feinstaub sind sehr kleine Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Sie entstehen unter anderem beim Schneiden von Beton oder anderen Baumaterialien.
    Verwandte Begriffe: Atemwegserkrankungen, Staubmaske, Luftverschmutzung
    Unterfangen
    Unterfangen bezeichnet eine bautechnische Maßnahme, bei der ein Fundament nachträglich verstärkt oder erneuert wird, beispielsweise um eine tiefere Baugrube zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrube, Statik
    1. Welche Werkzeuge eignen sich zum Schneiden von Beton?
      Für das Schneiden von Beton eignen sich Betonsägen mit Diamantblatt, Bohrhämmer oder auch Kettensägen mit Diamantketten. Die Wahl hängt von der Dicke des Betons und den Platzverhältnissen ab. Diamantscheiben sind besonders effektiv für präzise Schnitte.
    2. Wie gefährlich ist das Arbeiten mit einer Betonsäge?
      Das Arbeiten mit einer Betonsäge ist gefährlich, wenn man nicht die richtige Schutzkleidung trägt und über keine ausreichenden Fachkenntnisse verfügt. Es besteht Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile, Lärm und Vibrationen.
    3. Muss ich beim Tieferlegen des Kellerbodens die Statik prüfen lassen?
      Ja, unbedingt! Das Tieferlegen des Kellerbodens kann die Statik des Hauses beeinträchtigen. Ein Statiker muss vorab prüfen, ob die Arbeiten ohne Gefährdung der Gebäudesicherheit durchgeführt werden können.
    4. Wie entsorge ich Beton richtig?
      Beton muss fachgerecht entsorgt werden. Kleinere Mengen können oft über den Bauschuttcontainer entsorgt werden. Größere Mengen sollten zu einem Recyclinghof gebracht werden.
    5. Welche Schutzkleidung benötige ich beim Schneiden von Beton?
      Beim Schneiden von Beton sollten Sie unbedingt Gehörschutz, Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe tragen. Bei Arbeiten mit schwerem Gerät ist auch das Tragen von Sicherheitsschuhen empfehlenswert.
    6. Kann ich den Kellerboden auch mit einem Presslufthammer tieferlegen?
      Ja, ein Presslufthammer kann verwendet werden, ist aber oft weniger präzise als eine Betonsäge. Er eignet sich eher zum Aufbrechen von Beton, weniger zum sauberen Schneiden.
    7. Was kostet es, einen Kellerboden tieferlegen zu lassen?
      Die Kosten variieren stark je nach Größe der Fläche, der gewählten Methode und den regionalen Preisen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Tieferlegen des Kellerbodens?
      Eine Alternative könnte sein, den Boden nur teilweise tieferzulegen, z.B. nur im Bereich der Band. Eine andere Möglichkeit wäre, den Raum anders zu nutzen oder auf eine andere Lösung auszuweichen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Bodenplatte dämmen
      Tipps zur Dämmung einer Bodenplatte im Keller.
    • Kellerwände sanieren
      Anleitung zur Sanierung von feuchten oder beschädigten Kellerwänden.
    • Raumhöhe erhöhen
      Methoden zur Erhöhung der Raumhöhe in bestehenden Gebäuden.
    • Beton richtig entsorgen
      Hinweise zur fachgerechten Entsorgung von Betonabfällen.
  2. 🔴 Kellerboden tieferlegen: Statik-Risiko beim Beton schneiden!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    War keine Fachfrma
    Wer an einem Fundament rumschnippelt ohne Statiker ist in meinen Augen schlichtweg bescheuert.
    Finger weg und sich beim Spielen auf einen Stuhl setzen.
  3. Keller tieferlegen: Presslufthammer vs. Flex – Aufwand & Kosten
    Abgesehen vom statischen:
    dazu siehe Antwort 1
    Haben sie sich das mit Presslufthammer leihen schon mal ausgerechnet? Und dazu kommt dann immer noch ihre eigene Arbeit
    Ob ihre Flex das mitmacht hängt sehr davon ab, ob es eine für 19,95 vom Wühltisch ist, oder doch eher ein (in ihren Augen teures) Markengerät.
    Ich würd mir die ganze Aktion nicht selbst antun wollen.
  4. 🔴 Kellerboden tieferlegen: Risiko Stahlbeton & Eigenleistung
    Lass es bleiben
    Hallo Eugen,
    ich habe vor 10 Jahren mal in einer Garage einen Abgang in den dortigen Garagenboden gebrochen. Größe 2,50 m x 1 m
    Also eigentlich relativ klein.
    Ich hatte einen schweren Kompressor und den entsprechenden Abbruchhammer ausgeliehen.
    Wenn kein Stahl in dem Boden gewesen wäre, wäre das ja eine angenehme Arbeit gewesen. Aber durch die Ober- und Unterbewehrungen war das eine tierische Sache. Da brechen dir nur Miniaturbrocken ab und die bleiben noch am Stahlgeflecht hängen.
    Als Ungeübter kannst du dich nach 2 Std. Arbeit weder bücken noch gerade laufen.
    Überlass das lieber einer Fachfirma
    Außerdem: Wie mein Vorredner schon sagte, ohne Statiker würde ich da gar nichts machen.
    Manfred
  5. ⚠️ Keller tieferlegen: Statik, Abdichtung & Kostenübersicht
    Lassen Sie's lieber!
    1. Aus statischen Gründen, wie Herr Fahrenkrog schon sagte.
    2. Sie müssen das Ganze ja auch wieder dicht bekommen. In Eigenleistung wird das nix!
    3. Wenn sie schon vor dem Angebot über 1 T€ zurückschrecken, vergessen Sie's gleich. Das wird letztendlich (auch bei viel Eigenleistung) wesentlich mehr kosten!
    Beste Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerboden tieferlegen: Methoden, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Das Tieferlegen eines Kellerbodens ist ein komplexes Projekt, das statische Risiken birgt. Eigenleistung kann kostensparend sein, erfordert aber Fachkenntnisse und geeignetes Werkzeug. Die Abdichtung nach dem Absenken der Bodenplatte ist entscheidend. Angebote sollten genau geprüft werden, da die tatsächlichen Kosten oft höher liegen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie in Kellerboden tieferlegen: Statik-Risiko beim Beton schneiden! betont wird, sollte ohne statische Berechnung keinesfalls in die Fundamente eingegriffen werden, da dies die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden kann.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Tieferlegen des Kellerbodens können stark variieren. Neben den reinen Arbeitskosten für das Beton schneiden mit einer Betonsäge oder dem Einsatz eines Bohrhammers fallen auch Kosten für die Entsorgung des Aushubs, die Abdichtung und gegebenenfalls statische Anpassungen an.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Bearbeitung des Kellerbodens kommen verschiedene Methoden in Frage. Der Einsatz eines Presslufthammers oder einer Flex mit Diamantscheibe ist möglich, jedoch sehr aufwändig und erfordert Erfahrung. Eine Betonsäge mit Diamantkette ist präziser, aber auch teurer. Beachten Sie den Lärmschutz bei den Bauarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Prüfen Sie die Angebote genau und achten Sie auf die enthaltenen Leistungen (z.B. Entsorgung, Abdichtung). Beachten Sie die Hinweise zur Eigenleistung in Kellerboden tieferlegen: Risiko Stahlbeton & Eigenleistung. Klären Sie vorab alle statischen Fragen und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Beton, Bodenplatte, Kellerumbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Beton, Bodenplatte, Kellerumbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Beton, Bodenplatte, Kellerumbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden tieferlegen: Kosten, Methoden & Risiken beim Beton schneiden?
Suche nach: Kellerboden tieferlegen: Methoden & Kosten
Suche nach: Kellerboden tieferlegen, Beton schneiden, Bodenplatte absenken, Kellerumbau, Betonsäge, Bohrhammer, Diamantscheibe, Lärmschutz, Statik
