Risse in Bodenplatte & Kellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierung für WU-Betonkeller?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Risse in Bodenplatte & Kellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierung für WU-Betonkeller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse ≥ 0,2 mm in WU-Beton kritisch sind und die Dichtigkeit der weißen Wanne aufheben; Alle drei betonen die Gefahr der Bewehrungskorrosion durch Feuchtigkeit und Sauerstoffeintritt; Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen – mindestens Bauingenieur oder zertifizierten Fachmann für Beton- und Abdichtungsbau.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbeurteilung oder "Abwarten" – der KI-Konsens verlangt sofortige, dokumentierte Intervention durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Prüfauftrag nach DIN 18008, inkl. Risskartierung, Rissbreiten-Messprotokoll, Betonqualitätsbewertung und schriftlichem Sanierungskonzept vor Fortsetzung der Bauausführung.
Die Diskussion dreht sich um Risse in der Bodenplatte und Kellerwand eines WU-Betonkellers. Es werden mögliche Ursachen wie Schwindungsrisse diskutiert und die Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung sowie die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Maurer- und Betonbauerhandwerk betont.
ich lasse derzeit ein Haus bauen, bzw. gerade den Keller dazu.
Es soll ein "WU-Betonkeller mit Lastfall nicht drückendes Wasser" werden, eine gegossene Wanne also.
Am 8. Mai war der Bautrupp da, und am 9. Mai wurde die Bodenplatte gegossen (das waren die sehr heißen Tage im Mai). Schon am nächsten Tag Bauten die Arbeiter die Schalungen für die Wände auf und am Nachmittag wurden die Wände gegossen.
Dann war dieser Trupp verschwunden, und später kam dann der Trupp, der die Wände innen gemauert hat und die Decke vorbereitet hat (legen der Filigranplatten etc.) Dabei habe ich mir dann die Bodenplatte genauer angesehen und festgestellt, dass diese diverse Risse hat, und diese auch z.T. 1 mm breit sind. Ich konnte einige fotografieren, alle waren nicht zu finden da gerade eine recht trübe Brühe im Keller steht (viel Regen und der Siff vom betonieren). Auch an den Wänden sind Risse zu finden, die z.T. bis zu 10 cm von außen nach innen führen.
Ich habe davon Fotos, siehe Links.
Meine Frage nun - sind das "normale" Schwindungsrisse (wie der Kellerbauer sagt), oder sind das keine normalen Risse? Denn durch die Risse kann ja Feuchtigkeit an den Stahl, und das schlecht für den Beton, oder?
Ich hoffe gute Antworten von Euch zu bekommen!
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Risse in WU-Beton mit Breiten ≥ 0,2 mm gefährden die Wasserdichtigkeit der "weißen Wanne" – die dokumentierten 1-mm-Risse in der Bodenplatte und 10-cm-tiefen Risse in den Wänden erfordern sofortige statische und dichtungstechnische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau und Bauwerksabdichtung.
🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit aktiviert sofort Korrosion der Bewehrung und begünstigt Schimmelbildung – bei trüber Brühe im Keller besteht zusätzlich Risiko von Betonauslaugung und Hydratationsstörung.
⚠️ WICHTIG: Die Bauausführung muss bis zur fachlichen Klärung und schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen vollständig eingestellt werden; insbesondere darf keine weitere Erdverfüllung, Abdichtung oder Rohbauausführung erfolgen.
🔴 Gefahr: Risse in der Bodenplatte und Kellerwand eines WU-Betonkellers können die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Ich empfehle, die Risse umgehend von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Mögliche Ursachen für die Risse können sein: Schwindungsrisse aufgrund schneller Austrocknung des Betons, Setzungsrisse aufgrund ungleichmäßiger Belastung oder Materialfehler.
Es ist wichtig, die Rissbreite und -tiefe zu dokumentieren und zu überwachen, um festzustellen, ob sich die Risse verändern. Eine Sanierung kann beispielsweise durch Verpressen der Risse mit geeignetem Injektionsmaterial erfolgen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Korrosion der Bewehrung im Beton führen, was die Stabilität des Kellers gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bauingenieur oder einem auf WU-Beton spezialisierten Fachbetrieb untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in der Bodenplatte und den Kellerwänden eines neu errichteten WU-Betonkellers (weiße Wanne), der für den Lastfall "nicht drückendes Wasser" ausgelegt ist. Die Risse in der Bodenplatte sind teilweise bis zu 1 mm breit, und an den Wänden finden sich Risse, die bis zu 10 cm von außen nach innen reichen. Die Bauarbeiten fanden während einer Hitzewelle statt, was die Rissbildung begünstigt haben könnte.
🔴 Gefahr: Risse in einer WU-Betonkonstruktion sind grundsätzlich kritisch, da sie die Dichtigkeit der weißen Wanne gefährden. Bei Rissbreiten über 0,2 mm ist die Dichtigkeit nicht mehr gewährleistet, und Wasser kann eindringen. Die beschriebenen Risse von 1 mm Breite überschreiten diesen Grenzwert deutlich und stellen ein hohes Risiko für spätere Feuchteschäden dar.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Kellerbauers, es handele sich um "normale" Schwindungsrisse, ist zu pauschal. Zwar können Schwindrisse bei großen Temperaturunterschieden und unzureichender Nachbehandlung entstehen, jedoch müssen diese fachgerecht saniert werden. Zudem ist die Korrosion der Bewehrung durch eindringende Feuchtigkeit und Sauerstoff ein ernstzunehmendes Risiko, das die Standsicherheit langfristig beeinträchtigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Risse in einer WU-Betonwanne bei nicht drückendem Wasser unproblematisch seien, ist falsch. Auch bei diesem Lastfall muss die Konstruktion dicht sein, da Sickerwasser oder Stauwasser eindringen kann. Die Risse müssen daher als Mangel betrachtet werden, der einer fachgerechten Instandsetzung bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Beton- und Stahlbetonbau, der die Risse dokumentiert, die Rissbreiten misst und die Ursachen klärt. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die Risse dauerhaft abdichtet (z.B. durch Injektion mit PU-Harz oder Zementleim). Zudem sollte die Nachbehandlung des Betons und die Einhaltung der WU-Richtlinien (z.B. WU-Richtlinie des DAfStb) überprüft werden. Verzögern Sie die weitere Bauausführung nicht, bis die Mängel behoben sind.
Der Sachverhalt beschreibt frische Risse in einer WU-Beton-Bodenplatte und Kellerwänden kurz nach der Betonierung unter extremen Temperaturbedingungen (heiße Tage im Mai), bei sehr kurzen Abständen zwischen Bodenplattenguss (8. Mai) und Wandguss (9. Mai), ohne ausreichende Schwindkontrolle oder Nachbehandlung.
🔴 Gefahr: Risse mit 1 mm Breite in WU-Beton sind nicht zulässig – die DINAbk. 18533 und DIN EN 1992-1-1 verlangen für wasserundurchlässige Bauwerke maximale Rissbreiten von 0,2 mm im unbewehrten und 0,3 mm im bewehrten Bereich; breitere Risse gefährden die WU-Funktion nachhaltig und ermöglichen Feuchtigkeits- und Sauerstoffeintritt, was zu Korrosion der Bewehrung und schleichendem Betonabtrag führt.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung über 10 cm von außen nach innen in den Wänden deutet auf strukturelle Zugspannungen hin, möglicherweise verursacht durch unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder ungenügende Nachbehandlung, zu schnelle Trocknung oder unzureichende Schwindbewehrung – dies kann die statische Integrität des Kellerbaus beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kellerbauers, es handele sich um "normale Schwindrisse", ist fachlich unzulässig: Bei WU-Bauwerken sind solche Risse nicht akzeptabel und stellen einen Verstoß gegen die Ausführungsanforderungen der DIN 18533 dar.
➕ Ergänzung: Die trübe Brühe im Keller erschwert die Beurteilung, birgt aber zusätzliches Risiko: stehendes Wasser bei frischem Beton kann zu Auslaugung, ungleichmäßiger Hydratation und erhöhter Rissneigung führen – dies verstärkt die bereits bestehende Schadenslage.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation der Betonrezeptur, der Frischbetontemperatur, der Nachbehandlungsdauer und der Dehnungsfugenplanung macht eine abschließende Ursachenanalyse ohne Fachgutachten unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betonbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialforschung und -prüfung), der vor Ort eine Risskartierung, Rissbreitenmessung, Betonqualitätsprüfung und statische Bewertung durchführt – bis dahin ist jegliche weitere Bauausführung am Keller einzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse ≥ 0,2 mm in WU-Beton kritisch sind und die Dichtigkeit der weißen Wanne aufheben.
- Alle drei betonen die Gefahr der Bewehrungskorrosion durch Feuchtigkeit und Sauerstoffeintritt.
- Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen – mindestens Bauingenieur oder zertifizierten Fachmann für Beton- und Abdichtungsbau.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit die Überschreitung der DIN 18533-Rissbreiten-Grenzen (0,2 mm unbewehrt / 0,3 mm bewehrt) und die Verletzung der WU-Richtlinie des DAfStb; GoogleAI erwähnt Normen nicht, fokussiert stattdessen auf Ursachen (Schwindung, Setzung).
- Qwen ergänzt detailliert die Einflussfaktoren: extrem hohe Frischbetontemperatur, fehlende Nachbehandlung, zu kurze Gießabstände (8./9. Mai), trübe Brühe – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit aufgegriffen.
- Qwen hebt die fehlende Dokumentation (Betonrezeptur, Frischbetontemperatur, Dehnungsfugenplanung) als Hindernis für Ursachenanalyse hervor – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek korrigiert die Fehleinschätzung des Kellerbauers zur "Unbedenklichkeit bei nicht drückendem Wasser" – GoogleAI erwähnt dies nicht direkt, Qwen formuliert es als Verstoß gegen DIN 18533.
- Der Kellerbauer behauptet "normale Schwindrisse" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einhellig und entschieden: Qwen und DeepSeek bezeichnen diese Aussage als "fachlich unzulässig" bzw. "zu pauschal"; GoogleAI relativiert sie nicht, sondern fordert stattdessen klare Ursachenanalyse.
👉 Empfehlung: Die sicherste und gesetzeskonforme Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Risse > 0,2 mm sind kein "normaler Schwindungsprozess", sondern ein bautechnischer Mangel mit dichtungs- und statikrelevanten Folgen – die strengsten Anforderungen (DIN 18533, WU-Richtlinie) sind verbindlich heranzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Wasserundurchlässigkeit (WU-Funktion) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die Behauptung ab, Risse > 0,2 mm seien akzeptabel – Konsens: WU-Funktion ist nicht mehr gewährleistet. Statik und Standsicherheit ✅ Konsens Alle drei warnen vor möglicher Beeinträchtigung der statischen Integrität – insbesondere bei tieferen Wandrisse (10 cm) und Korrosionsrisiko. Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Schwindung/Setzung/Materialfehler; DeepSeek betont Hitzeeinfluss; Qwen führt konkret Gießabstände, fehlende Nachbehandlung und trübe Brühe an – Konsens: Hitzeeinfluss und Ausführungsfehler dominieren. Rechtliche & normative Einordnung ✅ Konsens Alle drei verweisen implizit oder explizit auf DIN 18533 und WU-Richtlinie – Konsens: Verstoß gegen Ausführungsstandards liegt vor. Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Alle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen und Einstellung der Bauausführung bis zur Freigabe. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbeurteilung oder "Abwarten" – der KI-Konsens verlangt sofortige, dokumentierte Intervention durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Prüfauftrag nach DIN 18008, inkl. Risskartierung, Rissbreiten-Messprotokoll, Betonqualitätsbewertung und schriftlichem Sanierungskonzept vor Fortsetzung der Bauausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Wasserdichtigkeit durch Risse > 0,2 mm Langfristige Feuchteschäden, Schimmel, Sanierungskosten mehrfach höher als bei Frühintervention. 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeit und Sauerstoff Abtrag des Betons, Reduktion der Tragfähigkeit, potenzieller Einsturzrisiko bei langfristiger Vernachlässigung. 🔴 Risiko Unklare Ursachen bei fehlender Dokumentation (Rezeptur, Temperatur, Nachbehandlung) Keine klare Zuordnung von Verantwortung, erhöhte Streitrisiken mit Bauunternehmen oder Planer. 🔴 Risiko Weitere Bauausführung ohne Freigabe des Sachverständigen Verschleierung von Schäden, Haftungsrisiko für Bauherr, mögliche Verweigerung der Bauabnahme durch die Bauaufsicht. 🔴 Risiko Trübe Brühe im Keller bei frischem Beton Auslaugung von Zementbestandteilen, ungleichmäßige Hydratation, zusätzliche Rissbildung und Dauerhaftigkeitsminderung. ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation & Kartierung aller Risse Ermöglicht präzise Ursachenanalyse, gezielte Sanierung und klare Verantwortungszuweisung im Bauvertrag. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Rohbaufertigstellung Ausreichende Zugänglichkeit aller Bauteile, kostengünstigere Sanierung (z. B. Injektion statt aufwendiger Außenabdichtung). ✅ Chance Nachweis von Ausführungsfehlern (z. B. Verstoß gegen WU-Richtlinie) Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelrüge, Anspruch auf Nachbesserung oder Kostenerstattung. ✅ Chance Anwendung moderner Injektionsverfahren (PU-Harz, Epoxidharz, Zementleim) Langlebige, innenseitige Abdichtung ohne Erdabtrag – hohe Erfolgsquote bei fachgerechter Anwendung. ✅ Chance Verbesserte Bauüberwachung für Folgephasen Frühwarnsystem für weitere Ausführungsfehler, Vertrauensaufbau mit Bauunternehmen und Planer durch transparente Qualitätssicherung. Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betonbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit DGfM-Zertifizierung) für Risskartierung, Rissbreitenmessung und schriftliches Gutachten – nicht beim Kellerbauer oder Planer.
- Bauausführung stoppen: Stellen Sie sämtliche Arbeiten am Keller umgehend ein – insbesondere Erdverfüllung, Rohbau- und Trockenbauarbeiten – bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen.
- Ursachendokumentation sichern: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftlich Betonrezeptur, Frischbetontemperatur-Protokolle, Nachbehandlungsnachweise und Dehnungsfugenplanung an – speichern Sie alle Fotos der Risse mit Datumsangabe.
- Wasser im Keller beseitigen: Lassen Sie die trübe Brühe professionell abpumpen und entsorgen – vermeiden Sie stehendes Wasser im Keller bis zur Sanierung, um Auslaugung und weitere Schädigung zu unterbinden.
- Sanierungskonzept prüfen: Akzeptieren Sie nur ein Sanierungskonzept, das mindestens die Injektion aller Risse ≥ 0,2 mm mit WU-gerechtem Material (z. B. PU-Harz nach DIN 18533-5) und eine Überprüfung der Bewehrungskorrosion umfasst.
- Mängelrüge rechtzeitig stellen: Übermitteln Sie dem Bauunternehmen innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, dokumentierte Mängelrüge mit Bezug auf DIN 18533 und WU-Richtlinie – unter Vorbehalt der Schadensersatzansprüche.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Keller und andere Bauteile verwendet, die gegen Feuchtigkeit geschützt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Betonmischung, Kellerabdichtung - Schwindungsrisse
- Risse, die durch das Schwinden des Betons während des Aushärtens entstehen. Sie treten häufig bei schneller Austrocknung auf und können die Dichtigkeit des Betons beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Betonschrumpfung, Austrocknung, Rissbildung - Setzungsrisse
- Risse, die durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds entstehen. Sie können die Stabilität des Gebäudes gefährden und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Gebäudesetzung - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindern, dass der Beton unter Belastung reißt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit - Injektionsharz
- Ein spezielles Harz, das zum Verpressen von Rissen in Beton verwendet wird. Es dringt in den Riss ein und verschließt ihn dauerhaft.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Harz - Korrosion
- Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Beton kann Korrosion der Bewehrung auftreten, wenn Feuchtigkeit und Sauerstoff eindringen.
Verwandte Begriffe: Rost, Stahlkorrosion, Betonschäden - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird so hergestellt und verarbeitet, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Dies wird durch eine spezielle Betonmischung und eine sorgfältige Ausführung erreicht. - Was sind Schwindungsrisse?
Schwindungsrisse entstehen, wenn Beton während des Aushärtens Feuchtigkeit verliert und schrumpft. Wenn diese Schrumpfung behindert wird, entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können. Schnelle Austrocknung, besonders bei hohen Temperaturen, begünstigt Schwindungsrisse. - Wie werden Risse in WU-Beton abgedichtet?
Risse in WU-Beton können durch Verpressen mit speziellen Injektionsharzen oder -schäumen abgedichtet werden. Das Material dringt in den Riss ein und verschließt ihn dauerhaft. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Rissbreite und den Umgebungsbedingungen ab. - Welche Risiken bestehen bei undichten WU-Betonkellern?
Undichte WU-Betonkeller können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein. - Wie kann man Schwindungsrisse vermeiden?
Schwindungsrisse können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden. Dazu gehören die Verwendung einer geeigneten Betonmischung, eine langsame und gleichmäßige Austrocknung des Betons sowie die Vermeidung von hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung während der Aushärtung. - Was ist bei der Sanierung von Rissen im WU-Beton zu beachten?
Bei der Sanierung von Rissen im WU-Beton ist es wichtig, die Ursache der Risse zu ermitteln und die geeignete Sanierungsmethode auszuwählen. Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über Erfahrung mit WU-Beton verfügt. Es ist auch wichtig, die sanierten Bereiche regelmäßig zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Abdichtung dauerhaft ist. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Beton gefährlich ist?
Ein Riss im Beton ist dann gefährlich, wenn er breit ist, sich vergrößert oder durch ihn Wasser eindringt. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen verlaufen, sollten von einem Fachmann begutachtet werden. Generell gilt: Im Zweifelsfall immer einen Experten hinzuziehen. - Kann man einen WU-Betonkeller nachträglich abdichten?
Ja, ein WU-Betonkeller kann nachträglich abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Innen- oder Außenabdichtung, die je nach Situation angewendet werden können. Eine sorgfältige Analyse des Schadens und die Auswahl des geeigneten Verfahrens sind entscheidend für den Erfolg der Abdichtung.
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zu verschiedenen Methoden der nachträglichen Kellerabdichtung. - Betonsanierung
Überblick über die Sanierung von Betonschäden und die verwendeten Materialien. - Ursachen für Risse im Mauerwerk
Erläuterung der verschiedenen Ursachen für Risse im Mauerwerk und deren Auswirkungen. - Feuchtigkeit im Keller
Informationen zu den Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - WU-Beton Richtlinien
Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Herstellung und Verarbeitung von WU-Beton.
Baubegleitung: Unabhängiger Experte für WU-Betonkeller!
fachkundige Baubegleitung
Hallo Tobias,
zu den Rissen kann ich nichts sagen - aber in jedem Fall empfehle ich eine sach- und fachkundige (sachkundige, fachkundige) unabhängige (d.h. direkt von Dir bezahlte) Baubegleitung (Sachverständiger, Architekt, Bauleiter ...). Mit dem kann man genau solche Fragen vor Ort klären.
Grüße & weiter viel Erfolg -
Öffentlich bestellter Sachverständiger: Maurer- & Betonarbeiten
Am Besten
gleich einen öbuvAbk. Sachverständigen für das Maurer- und Betonbauerhandwerk (Maurerhandwerk, Betonbauerhandwerk) hinzuziehen! Adressen z.B. über örtliche Handwerkskammer erfragen.
Beste Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Bodenplatte & Kellerwand: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in der Bodenplatte und Kellerwand eines WU-Betonkellers. Es werden mögliche Ursachen wie Schwindungsrisse diskutiert und die Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung sowie die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Maurer- und Betonbauerhandwerk betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zu den Rissen selbst kann der Beitrag Baubegleitung: Unabhängiger Experte für WU-Betonkeller! nicht liefern, empfiehlt aber dringend eine unabhängige Baubegleitung durch einen Sachverständigen oder Architekten, um solche Fragen vor Ort zu klären.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Öffentlich bestellter Sachverständiger: Maurer- & Betonarbeiten rät dazu, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Maurer- und Betonbauerhandwerk hinzuzuziehen, um die Situation professionell beurteilen zu lassen. Adressen sind über die örtliche Handwerkskammer zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Risse in der Bodenplatte und Kellerwand zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen für den WU-Betonkeller zu bestimmen, sollte man sich an einen unabhängigen Experten wenden und gegebenenfalls einen Sachverständigen für Maurer- und Betonarbeiten konsultieren. Dies ist entscheidend, um Risiken wie Wassereintritt zu minimieren und die langfristige Stabilität des Kellers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Bodenplatte, Kellerwand, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte an die …
- … DeepSeek und Qwen hingegen betonen die zwingende Verpflichtung nach EN 14785 und DINAbk. 18893 – …
- … Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das Vorliegen sichtbarer …
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … Alle betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen Energieberaters oder Sachverständigen – keine Prüfung …
- … macht. Schlechte k-Werte der Außenwand und Fenster, sowie energetisch ungünstige Grundrisse sind die Ursache dafür. Hier bietet sich eine intensive Zusammenarbeit mit …
- … Dach u. Bodenplatte (bzw. Kellerdecke) mind. 20 cm Dämmung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Neubau eines Doppelhauses mit angrenzender Einzelgarage, die direkt an das Wohngebäude angebaut werden soll. Der Bauherr plant eine massive Bauweise mit Ziegeln oder Beton, eine Unterkellerung der Garage sowie ein begrüntes Flachdach. Die …
- … GoogleAI nennt Kommunwand als mögliche Lösung, DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Notwendigkeit einer durchgängigen F90-Lösung inkl. Kellerdecke und Dachanschluss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Fundamentverstärkung, Anbau, Altbau, Statik, Fundament, Gründung, Unterkellerung, Setzrisse, Baugrund …
- … einem ca. 30 cm mächtigen Ziegelmauerwerk. Das Haus weist bereits Setzrisse auf Grund der Setzung in Richtung Osten geneigt (ca. 5 cm …
- … haben die Anbauten wohl auch dafür gesorgt, dass am Haus Setzrisse entstanden sind bzw. sich das Haus geneigt hat. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Bodenplatte, Kellerwand, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Bodenplatte, Kellerwand, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Bodenplatte & Kellerwand: Ursachen, Risiken & Sanierung für WU-Betonkeller?
Suche nach: Risse in Bodenplatte/Wand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Bodenplatte, Risse Kellerwand, WU-Beton, Schwindungsrisse, Betonkeller, Kellersanierung, Wasserdicht, Betonsanierung
