Schimmelsporen im Keller bekämpfen: Tipps, Luftreiniger-Funktion & Ursachenforschung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Bekämpfung von Schimmelsporen in Kellern, wobei Kondensation und unzureichende Lüftung als Hauptursachen identifiziert werden. Der Einsatz von Luftentfeuchtern wird als effektive Maßnahme zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vorbeugung von Schimmelbildung hervorgehoben. Zudem wird die Bedeutung des richtigen Zeitpunkts für die Kellerlüftung betont, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
zurerst den Tipp: Wir haben wie viele Neubaubesitzer im unbeheizten Keller Probleme mit Schimmelgeruch in den Räumen und an den gelagerten Kleidungsstücken usw. gehabt (die Wände sind trocken und ohne Schimmel, jedoch hatte es in der Bauphase 2004 sehr sehr lange geregnet und Wasser im Keller gestanden). Belüften hilft natürlich immer, aber wirklichen Erfolg hatten wir mit der Geruchsbeseitigung mit einem Luftreinigungsgerät, welches neben UV- und Anionen-Funktion auch OZON erzeugt und somit die Schimmelsporen in der Luft abtötet. Wir haben das Gerät wechselseitig ca. 1-2 Wochen in 2 Räumen eingesetzt (immer nur ein paar Stunden am Tag) und haben seither keinen unangenehmen Geruch mehr. Die Teile kosten gut 200.--, sind aber eine wirklich gute Investition.
So, nun zu unserem Problemfall. Neben dem Keller geht es in die unterkellerte Garage (natürlich ungeheizt, Betonwände außen, sonst nur 24er Ziegel ohne weitere Dämmung). An der Betonwand innen, die zur Hausaußenseite (Kellerabgang) zeigt, haben wir infolge von Kondenswasser (klar, ist die kälteste Stelle im Haus) nasse Wände, welche dieses Jahr erstmalig zu Schimmeln anfingen. Lüften brachte hier nicht so viel. Ich gehe jedoch nicht von einem Baumangel aus, sondern denke wirklich, dass es ein Problem mit Kondenswasser ist. Im Frühjahr möchte ich die Wände durch langanhaltendes Lüften trocknen lassen, dann den Schimmel an der Wand abtöten, die Sporen in der Luft mit dem Luftreiniger beseitigen und dann die Wand streichen. Wer kann ein gutes Mittel zur Schimmelpilzabtötung an den Wänden empfehlen?
Funktioniert mein Plan, oder ist es sinnvoll hier für den nächsten Winter etwas zu ändern (wir haben sehr strenge Winter bei uns in Bayern - dieses Jahr seit 5 Monaten geschlossene Schneedecke - im letzten Jahr hatten wir das Problem an der Wand nicht!), oder gibt es preiswerte und effektive Zwangsbelüftungsmethoden (Raum sollte aber frostsicher sein).
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Ozongeneratoren – gesundheitsgefährdend und rechtlich verboten in Aufenthaltsräumen (VDIAbk. 4300 Blatt 10, BIA).
🔴 KRITISCH: Keine Oberflächenreinigung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – Kondenswasser an ungedämmten Außenwänden ist ein struktureller Baumangel, keine temporäre Feuchteerscheinung.
⚠️ WICHTIG: Schimmelsanierung darf nur nach vorheriger Feuchtemessung (Hygrometrie, Oberflächentemperatur, ggf. Thermografie) und unter Einhaltung der DINAbk. 18026 durch zertifizierte Fachleute erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Zwangsbelüftung ohne Wärmerückgewinnung (WRG) verstärkt Kondensatbildung – bei Kellern/Garagen mit ungedämmten Außenwänden nur mit WRG-Systemen sinnvoll.
Ich verstehe, dass Sie Schimmelgeruch im unbeheizten Keller haben, obwohl die Wände trocken sind. Hier sind einige Punkte, die ich empfehlen würde:
- Ursachenforschung: Finden Sie die Ursache des Schimmelproblems. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung an kalten Kellerwänden, insbesondere an der Betonwand zur Hausaußenseite oder im Bereich des Kellerabgangs. 🔴
- Luftreiniger mit Anionenfunktion: Luftreinigungsgeräte mit Anionenfunktion können helfen, Schimmelsporen aus der Luft zu entfernen. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine unterstützende Maßnahme ist und nicht die Ursache des Problems behebt.
- Regelmäßiges Lüften: Lüften Sie den Keller regelmäßig, besonders in den trockenen Monaten. Vermeiden Sie jedoch das Lüften an feuchten Tagen, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann.
- Schimmelpilzabtötungsmittel: Verwenden Sie Schimmelpilzabtötungsmittel nur, wenn Sie den Schimmelbefall direkt an den Wänden feststellen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers und tragen Sie Schutzkleidung. 🔴
- Zwangsbelüftung: In Erwägung ziehen, eine Zwangsbelüftung zu installieren, um eine kontinuierliche Luftzirkulation im Keller zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Schimmelbeseitigung zu kontaktieren, um die Ursache des Schimmelproblems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen. 🔴
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Neubauten mit unbeheizten Kellerräumen, bei dem Kondenswasserbildung an kalten Betonwänden zu Schimmelbefall führt. Der Nutzer hat bereits einen Luftreiniger mit Ozonfunktion eingesetzt, um Gerüche zu beseitigen, und plant nun, die betroffene Wand im Frühjahr zu trocknen, zu reinigen und zu streichen. Diese Vorgehensweise ist jedoch aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Ozongeneratoren in Wohnräumen ist gesundheitlich bedenklich, da Ozon die Atemwege reizt und bei längerer Exposition zu Lungenschäden führen kann. Zudem tötet Ozon zwar Schimmelsporen in der Luft ab, beseitigt jedoch nicht die Ursache des Schimmelwachstums an der Wand. Die alleinige Reinigung der sichtbaren Schimmelflächen ohne professionelle Sanierung kann zu einer erneuten und oft stärkeren Ausbreitung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nicht um einen Baumangel handelt, ist kritisch zu hinterfragen. Eine unzureichende Wärmedämmung der Außenwand in der Garage führt zu massiver Kondensatbildung, was einen baulichen Mangel darstellt. Das bloße Trocknen und Streichen der Wand wird das Problem nicht nachhaltig lösen, da die Tauwasserbildung ohne bauliche Maßnahmen (z.B. Dämmung der Wand) weiterhin auftreten wird.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss der Schimmelbefall fachgerecht durch einen zertifizierten Sachverständigen beurteilt werden. Es ist eine genaue Ursachenanalyse erforderlich, die die Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und die Oberflächentemperatur der Wand umfasst. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine nachträgliche Innendämmung der betroffenen Außenwand, um die Oberflächentemperatur über den Taupunkt zu heben. Alternativ kann eine Zwangsbelüftung mit Wärmerückgewinnung installiert werden, um die Feuchtigkeit abzuführen, ohne den Raum auszukühlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Garagenwand. Lassen Sie ein Feuchtigkeits- und Schimmelsanierungskonzept erstellen, das sowohl die bauliche Ursache (fehlende Dämmung) als auch die fachgerechte Schimmelentfernung umfasst. Verzichten Sie auf den weiteren Einsatz des Ozongenerators in geschlossenen Räumen. Für die Übergangszeit sollten Sie die Luftfeuchtigkeit in der Garage mit einem Hygrometer überwachen und bei Bedarf einen elektrischen Luftentfeuchter einsetzen.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Kondensationsfeuchte-Situation an einer ungedämmten, massiven Betonaußenwand in einer ungeheizten Garage – ein typischer Auslöser für Schimmelpilzwachstum, insbesondere bei bayrischen Minusgraden und langanhaltender Schneedecke, die die Wand von außen zusätzlich auskühlt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Ozon erzeugenden Luftreinigern ist hochgradig gefährlich: Ozon ist ein gesundheitsschädliches, reaktives Gas, das Atemwegsreizungen, Lungenfunktionsstörungen und langfristig chronische Schäden verursachen kann – es ist in Wohn- und Aufenthaltsräumen gemäß BIA und VDI 4300 Blatt 10 ausdrücklich verboten und kein zugelassenes Mittel zur Schimmelpilzbekämpfung.
🔴 Gefahr: Die geplante Oberflächenreinigung ohne vorherige fachgerechte Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Sanierung der Feuchtequelle birgt das Risiko einer erneuten Schimmelbildung innerhalb weniger Wochen – Kondenswasser an ungedämmten Außenwänden ist kein temporäres, sondern ein strukturelles Problem, das durch bloßes Trocken- und Streichen nicht behoben wird.
⚠️ Korrektur: Ein 'Schimmelpilzmittel' zur Oberflächenabtötung ist bei Kondensfeuchte nicht sinnvoll: Die Sporen kehren sofort zurück, sobald die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt – die Wurzel des Problems ist die fehlende Wärmedämmung und nicht der Pilz selbst.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert entweder eine innenseitige Wärmedämmung mit diffusionsoffener, schimmelpilzdichter Systemlösung (z. B. kapillaraktive Innendämmung) oder eine Außendämmung – letztere ist bei unterkellerter Garage technisch oft komplex, aber langfristig sicherer.
➕ Ergänzung: Eine Zwangsbelüftung ist bei Kondensfeuchte kontraproduktiv, wenn sie nicht mit Wärmerückgewinnung (WRG) kombiniert wird: Kalte Außenluft senkt die Oberflächentemperatur weiter und verstärkt die Kondensation – nur eine dezentrale Lüftung mit WRG kann bei strengen Wintern sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierungsmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz (z. B. nach DIN 18026 oder ZVSHK) zur Feuchtemessung (Hygrometrie, Thermografie), Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Gesundheits- und Wertminderungsrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser an ungedämmten Keller- bzw. Garagenaußenwänden als primäre Ursache, warnen vor Ozon und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Luftreiniger mit Anionenfunktion" als unterstützende Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Luftreiniger mit reaktiven Gasen (Ozon, aber auch kritisch Anionen bei hoher Konzentration) ab und betonen deren gesundheitliche Risiken – sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen konkretisieren die bauliche Lösung (Innendämmung mit diffusionsoffener, schimmelpilzdichter Systemlösung) und warnen ausdrücklich vor kontraproduktiver Zwangsbelüftung ohne WRG – GoogleAI erwähnt Zwangsbelüftung pauschal positiv, ohne diese Einschränkung.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Schimmelpilzabtötungsmittel bei sichtbarem Befall als mögliche Maßnahme (mit Schutzkleidung); DeepSeek und Qwen bewerten Oberflächenabtötung bei Kondensfeuchte als grundsätzlich wirkungslos – da der Pilz sofort nachwächst, sobald die Tauwasserbildung fortbesteht, gilt die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch → Ablehnung von Oberflächenmitteln ohne bauliche Sanierung).
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI formuliert dies als allgemeine Empfehlung, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Zertifizierung (DIN 18026, ZVSHK) und fordern ein schriftliches Sanierungskonzept vor jeglicher Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Primäre Ursache ✅ Kondenswasserbildung an ungedämmter Betonaußenwand (typisch in unbeheizten Kellern/Garagen bei niedrigen Außentemperaturen) Ozonnutzung ❌ Stark abgelehnt – gesundheitsgefährdend, rechtswidrig (VDI 4300 Blatt 10), keinerlei Sanierungswirkung Oberflächenreinigung allein ❌ Unwirksam und risikobehaftet – ohne Beseitigung der Feuchtequelle erfolgt rasche Reinfektion Zwangsbelüftung ⚠️ Ohne Wärmerückgewinnung (WRG) kontraproduktiv; nur mit WRG sinnvoll, insbesondere bei Minusgraden Fachliche Begutachtung ✅ Pflicht vor Sanierung: durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18026 oder ZVSHK) mit Feuchtemessung und schriftlichem Sanierungskonzept 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ergreifen – vor jeglicher Reinigung oder Dämmung muss ein zertifizierter Bausachverständiger die Feuchteursache präzise lokalisieren, dokumentieren und ein baulich nachhaltiges Sanierungskonzept erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Ozon Atemwegsreizungen, chronische Lungenschäden, Rechtswidrigkeit gemäß VDI-Richtlinien 🔴 Risiko Erneute Schimmelbildung nach oberflächlicher Reinigung Massiver Wiederauftritt innerhalb von Wochen, erhöhte Sporenausbreitung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung als Baumangel Langfristige Bausubstanzschädigung, Schimmel in angrenzenden Räumen, Haftungsrisiko beim Verkauf 🔴 Risiko Zwangsbelüftung ohne Wärmerückgewinnung Stärkere Abkühlung der Wand, verstärkte Kondensatbildung, Verschlechterung des Schimmelbefalls 🔴 Risiko Verzicht auf Fachgutachten Falsche Sanierungsmaßnahmen, Kostenverschwendung, mögliche Verschleppung des Bauschadens ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit kapillaraktiver Systemlösung Dauerhafte Tauwasservermeidung, Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Installation einer dezentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung Stabile Luftfeuchte, Reduktion von Kondensat, geringerer Energieverbrauch ✅ Chance Frühzeitige Bauschadensdokumentation Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmen/Architekten ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung nach DIN 18026 Gesundheitsschutz der Bewohner, rechtssichere Abnahme, Vermeidung von Nachbarklagen ✅ Chance Hygrometergesteuerte Luftentfeuchtung als Übergangslösung Kurzfristige Reduktion der Luftfeuchte, Verlangsamung des Pilzwachstums bis zur Sanierung Orientierungshilfen
- Ozongeräte sofort stilllegen: Entfernen oder entsorgen Sie jegliche Ozon- oder stark ozonbildende Luftreiniger – deren Einsatz in Kellern oder Garagen ist gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz (nach DIN 18026 oder ZVSHK) zur Feuchtemessung, Thermografie und Erstellung eines schriftlichen Sanierungskonzepts.
- Feuchtedaten dokumentieren: Kaufen Sie ein kalibriertes Hygrometer und messen Sie über mindestens 7 Tage Raumluftfeuchte und Oberflächentemperatur an der betroffenen Wand – notieren Sie die Werte täglich.
- Baugutachten prüfen: Fordern Sie Ihren Bauvertrag und die Baubeschreibung ein, um zu prüfen, ob die Außenwand der Garage vertragsgemäß gedämmt wurde – bei fehlender Dämmung liegt ein Baumangel vor.
- Übergangslösung einsetzen: Betreiben Sie bis zur fachlichen Klärung einen elektrischen Luftentfeuchter mit hygrostatgesteuerter Regelung (nicht Ozon-basiert) – ideal bei Luftfeuchte >65 %.
- Dämmkonzept erarbeiten lassen: Lassen Sie im Gutachten explizit eine bauliche Lösung empfehlen – vorzugsweise diffusionsoffene, kapillaraktive Innendämmung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. Klimaplatte, Lehm- oder Korksysteme).
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit. - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, die sich als Wasser niederschlägt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Oberflächentemperatur. - Anionen
- Anionen sind negativ geladene Ionen, die in der Luft vorkommen. Sie können sich an Schadstoffe wie Schimmelsporen binden und diese aus der Luft entfernen.
Verwandte Begriffe: Ionisation, Luftreinigung, Luftqualität, Staubbindung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz, Taupunkt. - Sporen
- Sporen sind mikroskopisch kleine Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen. Sie können sich leicht in der Luft verbreiten und bei geeigneten Bedingungen zu neuem Schimmelwachstum führen.
Verwandte Begriffe: Myzel, Schimmelpilz, Luftfeuchtigkeit, Allergie. - Myzel
- Das Myzel ist das fadenförmige Netzwerk, aus dem der Schimmelpilz besteht. Es wächst in organischen Materialien und zersetzt diese.
Verwandte Begriffe: Sporen, Schimmelpilz, Wachstum, Zersetzung. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen.
Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer.
- Was sind die Hauptursachen für Schimmelbildung im Keller?
Die Hauptursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen, unzureichende Belüftung und Wassereintritt durch Baumängel. Diese Faktoren schaffen ideale Bedingungen für Schimmelwachstum. - Wie funktionieren Luftreiniger mit Anionenfunktion bei der Schimmelbekämpfung?
Luftreiniger mit Anionenfunktion setzen negativ geladene Ionen frei, die sich an Schimmelsporen in der Luft binden. Dadurch werden die Sporen schwerer und sinken zu Boden, wodurch sie leichter entfernt werden können. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur eine unterstützende Maßnahme ist. - Sollte ich im Winter lüften, wenn draußen Schnee liegt?
Ja, auch im Winter ist Lüften wichtig, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit enthält. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu lange zu lüften, um ein Auskühlen des Kellers zu vermeiden. Kurzes Stoßlüften ist effektiver. - Welche Baumängel können zu Schimmelbildung im Keller führen?
Baumängel wie fehlende oder mangelhafte Abdichtung gegen Erdreich, Wärmebrücken in der Bausubstanz und unzureichende Dämmung können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. - Wie erkenne ich, ob ein Schimmelbefall vorliegt, auch wenn ich ihn nicht sehe?
Ein muffiger Geruch, Stockflecken an Wänden oder gelagerten Gegenständen sowie allergische Reaktionen bei Bewohnern können auf einen versteckten Schimmelbefall hindeuten. - Kann ich Schimmel mit Hausmitteln wie Essig bekämpfen?
Essig kann bei oberflächlichem Schimmelbefall helfen, ist aber bei tieferliegendem oder großflächigem Befall nicht ausreichend. Zudem kann Essig die Bausubstanz angreifen. - Was ist der Unterschied zwischen Schimmelpilzabtötungsmitteln und Schimmelentfernern?
Schimmelpilzabtötungsmittel (Biozide) töten die Schimmelpilze ab, während Schimmelentferner die sichtbaren Flecken entfernen. Oft enthalten beide Produkte Bleichmittel oder andere aggressive Chemikalien. - Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
Ich empfehle, den Keller mindestens einmal täglich für 10-15 Minuten zu lüften, idealerweise morgens und abends. Achten Sie auf die Wetterbedingungen und vermeiden Sie das Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Prävention
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps und Tricks zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Luftreiniger im Test: Welche Geräte sind empfehlenswert?
Vergleich verschiedener Luftreiniger-Modelle und deren Eignung zur Schimmelbekämpfung. - Schimmel im Haus: Gesundheitliche Auswirkungen
Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelbefall verbunden sind. - Professionelle Schimmelbeseitigung: Kosten und Ablauf
Überblick über die Kosten und den Ablauf einer professionellen Schimmelbeseitigung.
Kellerlüftung: Optimale Zeitpunkte zur Schimmelprävention
Wieso erst im Frühjahr lüften
jetzt ist die beste Zeit - geringe Luftfeuchtigkeit draußen vorausgesetzt. -
Wanddurchfeuchtung: Kondensation als Ursache für Schimmel
Mechanismen der Durchfeuchtung in einer Wand
Wir brauchen Luft zum Atmen und diese Luft enthält auch Wasser in Form von Wasserdampf.
Das Kondensat (Tauwasser) kann bei längerem Anhalten des Zustandes zu einer beträchtlichen Durchfeuchtung der Mauern führen. Besonders während der kalten Jahreszeit kann Kondensation am Wandinneren der Außenmauer Feuchtigkeitsschäden hervorrufen.
In den Frühjahr- und Sommermonaten (Frühjahrmonaten, Sommermonaten) verursachen warme und feuchte Luftmassen bei Eindringen in kühle Keller und Treppenhäuser oft massive Durchfeuchtungen im Mauerwerk. Da sich die abkühlenden Luftmassen im Raum nach unten bewegen, findet der Kondenswasserausfall meist im unteren Teil der Wand statt, und wird deswegen des öfteren mit kapillar "aufsteigender Feuchtigkeit" verwechselt.
Um diesen Sachverhalt auch einem Laien leicht verständlich zu machen, gebrauche ich oft folgendes Beispiel: Man denke an einen schönen Biergarten und an den Maßkrug, der vor einem steht. Dabei läuft das Wasser außen am Maßkrug herunter. Dies deswegen, weil die warme Luft auf eine kühle Oberfläche kommt. Es bildet sich Tauwasser, welches an der Außenwand herunterläuft. Dies ist oft nicht wenig und es können sich auch Pfützen bilden. Auf dem Tisch ist dies sofort sichtbar, jedoch "saugt" eine Wand, wenn Tauwasser entsteht, dieses Wasser sofort auf, man sieht es nur nicht.
Dies hat jedoch eine erhebliche Auswirkung. Denn eine - wenn auch nur geringe - Befeuchtung der Wand verändert die Wärmeleitfähigkeit erheblich.
Die nachstehende Tabelle zeigt, dass mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt die Wärmedämmung deutlich absinkt.
(geht hier leider nicht auf, sondern nur auf meiner Homepage unter Schriften 38)
"Gute" Wärmeleitfähigkeit bedeutet jedoch schlechte Wärmedämmung!
Wird die Luftfeuchtigkeit nicht gemindert, führt dies zu einer weiteren Durchfeuchtung und zu einer Mehrung der Schäden.
Kondensationsgefährdete Bereiche sind z.B. Wärmebrücken, (von "Fachleuten" leider oft als Kältebrücke bezeichnet) wie Fensterbänke, aber auch schlecht gedämmte Außenwände, kühle Räume, Keller, Treppenhäuser, und Stellen mit geringer Luftzirkulation, hinter Möbeln oder in Ecken und Nischen.
Falsch bemessene Außen- oder Innendämmung (Außendämmung, Innendämmung) kann zu Kondenswasserschäden im Außenmauerwerk führen. An der Außenwand, besonders nordseitig und im Sockelbereich, kann es ebenfalls oft zu Tauwasserausfall kommen.
Man geht davon aus, dass auf Grund heutiger, wirtschaftlich orientierter aber bauphysikalisch falscher Bauweisen, die Kondensationsprobleme zunehmen werden. Diffusionshemmende Betonbauweisen, dicke Kunststoffdämmplatten, dichte Fenster, und fehlende Lüftung ebenso wie mangelnde Bauaustrocknung, führen zwangsläufig zu einer Zunahme der Feuchtebelastung im Gebäude und fördern die Schimmelbildung.
Man braucht einen Fachmann/Frau
In der Regel kann nur der Fachkundige (nicht zu verwechseln mit den unseriösen Verkäufern) feststellen, ob es sich um kapillar "aufsteigende Feuchte" oder "Kondensationsfeuchte" handelt. Der Bauherr sollte sich daher bauphysikalisch beraten lassen, oft lassen sich dadurch aufwendige Abdichtungen ersparen.
Bei Abdichtungsplanungen auf dem Gebiet der Altbauinstandsetzung heißt es immer wieder: "Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir's doch gleich gescheit". Dann wird der alte (und durchaus nicht immer zutreffende) Spruch zitiert, dass die Ursache für Feuchtigkeit im Keller stets von außen eindringendes Wasser sei.
Und so wird fleißig von außen aufgegraben, abgedichtet, wärmegedämmt, geschützt und wieder verfüllt und dabei eines völlig außer acht gelassen: das Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Denn zunächst bleibt innen der "alte" Zustand bestehen. Es müssen die Oberflächen erneuert werden. Dies bedeutet in der Regel, alten salzbelasteten und sehr oft schimmelpilzbefallenen Putz abzuschlagen und durch Sanierputz zu ersetzen.
Bei einem Bauobjekt, in das tatsächlich Wasser von außen über die Wand eindringt, ist es oft ratsam, an allen eindeutig kritischen Stellen aufzugraben. Außerdem sind alle möglichen Fehlerquellen zu beseitigen, wie zum Beispiel eine undichte Wasserleitung oder auch ein schadhaftes Regenablaufrohr.
Der Baustoff macht's.
Zu unterscheiden ist, ob ein Gebäude in Ziegelbauweise oder aus Beton gebaut wurde. Im ersten Fall ist zu überprüfen ob jemals zuvor Wasser in den Keller eingedrungen ist und, sollte dies der Fall sein, wie hoch der Wasserstand war und wie hoch der mögliche Grundwasserspiegel ist. Sollte der Grundwasserspiegel in einem kritischen Bereich liegen, ist zu überlegen, ob die Nutzung eines solchen Kellerraums generell eingeschränkt werden muss. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, selbst solche feuchtigkeitgefährdeten Keller hochwertig zu nutzen, solange einige Schutzmaßnahmen vollzogen werden.
Es ist wichtig zu wissen, dass Baustoffe, seien es Ziegel, Mörtel oder Beton, durch Feuchtigkeit nicht zerstört werden.
Diese Materialien können weder faulen noch werden sie durch Wasser aufgelöst. Mir ist bis heute nicht klar, woher die Angst vieler Menschen rührt, dass ein feuchter Baustoff geschädigt oder gar zerstört werden könnte. Es müsste dann doch auch eine Schädigung im Fundament oder darunter (meist gewachsenes Erdreich = Dreck) auftreten. Dies scheint jedoch niemand zu befürchten.
Es spielen bei der Zerstörung stets noch andere Faktoren mit eine Rolle, so z.B. Frost und Salz, die sich einzeln oder kombiniert zerstörerisch auswirken können.
Auch eine Wechselwirkung ist zu berücksichtigen. Wenn es im Kellerbereich bei Beton zu Durchfeuchtungen kommt, dann ist meistens eine gute Wärmeleitfähigkeit und die damit zusammenhängende Tauwasserbildung die Ursache. Ein Aufschaukeln der Feuchtigkeitsbelastung entsteht dadurch, dass ein Teil der Feuchtigkeit von unten kapillar aufgesogen wird, wodurch sich wiederum die Wärmeleitfähigkeit wesentlich verbessert. -
Schimmel im Keller: Vorgehensweise bei Tauwasserproblematik
Wie geht es weiter?
@ Hr. Bromm: Vielen Dank für die ausführliche und fachlich sehr gute Stellungnahme. Ich bin mir immer noch sicher, dass es sich um eine Tauwasserproblematik (Kondenswasser) handelt, da Betonwand, nordseitig und die Bausubstanz neu. Aufbuddeln brauche ich auch nichts, da die Außenwände freistehen (Kellerabgang). Bei den Wänden, die Kontakt zum Erdreich haben, tritt das Problem nicht auf.
Wie geht es jetzt weiter? Ich meine o.g. Vorgehensweise OK?
Welche Mittel zur Schimmelabtötung an der Wand sind empfehlenswert und überstreichbar?
Gibt es gute Maßnahmen zur preiswerten und effektiven Zwangsbelüftung, sodass ich nicht jeden Tag die Fenster öffnen muss?
Michael -
Luftentfeuchter: Feuchtigkeit im Keller effektiv reduzieren
Versuchen Sie einfach die Feuchte zu reduzieren.
Stellen Sie einen (ausreichend dimensionierten) Luftentfeuchter auf und senken Sie die Luftfeuchte ab.
Und noch etwas ist zu bemerken: Sie haben logischerweise im Moment kaum Probleme, weil die Feuchte in dieser Zeit sehr niedrig ist.
Luft mit 0 ° kann 4,5 Gramm Wasser aufnehmen jedoch bei 20 ° = 17,3 Gramm. Wenn nun die kalte Luft in den Keller kommt (und erwärmt sich) ist die tatsächliche Feuchte immer noch sehr gering.
Dadurch lässt man sich leicht täuschen.
Das ändert sich jedoch im Frühjahr und erst recht im Sommer.
Viele Info zu diesem Thema auf meiner Homepage. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel im Keller bekämpfen: Ursachen, Lüftung und Luftreinigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bekämpfung von Schimmelsporen in Kellern, wobei Kondensation und unzureichende Lüftung als Hauptursachen identifiziert werden. Der Einsatz von Luftentfeuchtern wird als effektive Maßnahme zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vorbeugung von Schimmelbildung hervorgehoben. Zudem wird die Bedeutung des richtigen Zeitpunkts für die Kellerlüftung betont, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Wanddurchfeuchtung: Kondensation als Ursache für Schimmel wird darauf hingewiesen, dass Kondenswasserbildung in kalten Jahreszeiten zu erheblichen Durchfeuchtungen des Mauerwerks führen kann, was Schimmelbildung begünstigt. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle der Feuchtigkeit im Keller entscheidend.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch einen Luftentfeuchter wird im Beitrag Luftentfeuchter: Feuchtigkeit im Keller effektiv reduzieren als wirksame Methode zur Schimmelprävention empfohlen. Dies ist besonders relevant, da die Feuchtigkeitsaufnahme der Luft temperaturabhängig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen, sollte die Luftfeuchtigkeit regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf durch Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters reduziert werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerlüftung: Optimale Zeitpunkte zur Schimmelprävention bezüglich der optimalen Lüftungszeitpunkte. Bei bestehender Tauwasserproblematik sollte gemäß Schimmel im Keller: Vorgehensweise bei Tauwasserproblematik vorgegangen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Keller, Schimmelsporen, Luftreiniger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Unerträgliche Heizkosten, unzureichende Raumtemperaturen, Kondensatbildung, Schimmelpotenzial …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- … beachten? Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um Schimmelbildung und Qualitätsverluste zu vermeiden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein …
- … Wenn man sich allerdings so eine teure Kiste in den Keller stellt und dann glaubt jeder müsste nun helfen, dass sich das …
- … hygroskopischer Brennstoff, der Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt, was zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder …
- … Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbefall an angrenzenden Bauteilen …
- … in einem Material oder in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an Baustoffen führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Keller, Schimmelsporen, Luftreiniger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Keller, Schimmelsporen, Luftreiniger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelsporen im Keller bekämpfen: Tipps, Luftreiniger-Funktion & Ursachenforschung?
Suche nach: Schimmel im Keller: Bekämpfung & Ursachen
Suche nach: Schimmel Keller, Schimmelsporen bekämpfen, Luftreiniger Schimmel, Kellerlüftung, Feuchtigkeit Keller, Kondenswasser, Bausubstanz, Schimmelpilz
