Kellerwand abdichten ohne Fundament: Drainage, Dickbeschichtung & Hohlkehle – Was tun?
BAU-Forum: Keller
Hallo zusammen!
Habe nun meine Kellerwand ausschaufeln lassen. Altbau Baujahr. 1899.
Bisher alles planmäßig. Wasser sammelt sich genau vor dem Haus.
Also Dränage rein und Mauer abdichten. aber bei dem Haus gibt's kein Fundament. wo die Mauer aufhört fängt eine ziemlich dichte Erdschicht an. Sieht aus wie Ton oder so. (Hier war früher eine Ziegelei). Jetzt meine Frage an euch. Abdichtung mit Bitumen Dickbeschichtung ist klar.
1. Bloß wie mach ich den Anschluss an das Erdreich. Hohlkehle klappt ja nicht. Oder einfach am Boden aufhören, wobei ich befürchte dass dann das Wasser zwischen Mauer und Dickbeschichtung hochzieht.
2. Ach ja. Sollte ich nicht vorhandene Mauerwerksfugen vor der Dickbeschichtung wieder herstellen, bzw. vollflächig mit Zementputz abziehen?
Vielleicht kann mir ja wie sonst immer einer helfen. Bei Bedarf verschicke ich auch Fotos.
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Peter Wichert
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest) vorhanden sind. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Kellerwand in einem Altbau (Baujahr 1899) ohne Fundament abdichten möchten. Da sich Wasser vor dem Haus sammelt, ist eine Drainage sinnvoll.
    Für die Abdichtung selbst empfehle ich:
    • Dickbeschichtung: Geeignet für die Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und nicht-drückendes Wasser.
    • Hohlkehle: Eine Hohlkehle am Übergang zwischen Wand und Boden kann Spannungen reduzieren und die Abdichtung verbessern.
    🔴 Gefahr: Da es sich um einen Altbau ohne Fundament handelt, ist die Stabilität der Mauerwerksfugen besonders wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Abdichtungsarbeiten beginnen. Ein Zementputz kann die Wand zusätzlich stabilisieren, sollte aber auf seine Verträglichkeit mit der Dickbeschichtung geprüft werden.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder mineralischen Stoffen und wird in mehreren Schichten aufgetragen. Sie dient als äußere Abdichtung von Kellerwänden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumen, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Baugrund abzuleiten. Sie wird oft um Kellerwände herum verlegt, um zu verhindern, dass sich Wasser direkt an der Wand sammelt. Eine Drainage reduziert den Wasserdruck auf die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Entwässerung.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen in diesem Bereich zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern. Sie wird oft aus Mörtel oder speziellen Profilen geformt.
    Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Rundung, Übergang.
    Mauerwerksfugen
    Mauerwerksfugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen eines Mauerwerks. Sie werden mit Mörtel gefüllt, um die Steine miteinander zu verbinden und die Wand zu stabilisieren. Beschädigte oder poröse Fugen können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Verfugung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig zur Abdichtung von Bauteilen verwendet. Bitumen wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Dickbeschichtung oder als Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung.
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig im Außenbereich eingesetzt, z.B. als Untergrund für eine Abdichtung. Zementputz kann auch zur Stabilisierung von Mauerwerk verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Putzmörtel, Außenputz.
    Erdfeuchtigkeit
    Erdfeuchtigkeit ist die Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in die Kellerwand eindringen kann. Sie ist eine häufige Ursache für feuchte Kellerwände. Eine Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit ist daher besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchte, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitstransport.
    1. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders geeignet für die Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und nicht-drückendes Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Dickbeschichtungen, wie z.B. Bitumen-Dickbeschichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    2. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen in diesem Bereich zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern. Sie wird oft vor dem Auftragen der Dickbeschichtung angebracht.
    3. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Haus weg und verhindert, dass es sich direkt an der Kellerwand sammelt. Dies reduziert den Wasserdruck auf die Abdichtung und trägt dazu bei, dass der Keller trocken bleibt.
    4. Was bedeutet "nicht-drückendes Wasser"?
      Nicht-drückendes Wasser ist Wasser, das nicht unter hohem Druck auf die Kellerwand einwirkt, wie z.B. Regenwasser oder Oberflächenwasser. Im Gegensatz dazu steht drückendes Wasser, das z.B. durch einen hohen Grundwasserspiegel entsteht.
    5. Muss ich bei einem Altbau etwas Besonderes beachten?
      Ja, bei Altbauten sollte man besonders auf die Beschaffenheit des Mauerwerks und die Statik achten. Oftmals sind die Wände nicht so stabil wie bei Neubauten, und es können Schadstoffe vorhanden sein. Eine gründliche Voruntersuchung ist daher unerlässlich.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Kellerwand ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Bei Unsicherheiten oder komplexen Situationen empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
      Neben der Dickbeschichtung gibt es auch andere Abdichtungsmethoden, wie z.B. Injektionsverfahren oder das Anbringen von Dichtungsbahnen. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    8. Wie lange hält eine Kellerwandabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerwandabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Kosten Kellerabdichtung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmethoden.
  2. 🔴 Kellerwand-Abdichtung: Einsturzgefahr bei Altbauten ohne Fundament!
    einem Kollegen von mir ist bei solcher Aktion ...
    einem Kollegen von mir ist bei solcher Aktion mal eine Wand eingebrochen. Wenn keine Bodenplatte da ist muss man mit solchen Buddelaktionen äußerst vorsichtig sein. Bei so einem Altbau wäre ich da sehr vorsichtig. Da stehen die Mauern manchmal nur auf gestampfter Erde! Wenn es da beim Buddeln z.B. unterspült wird können ganze Häuser zusammenbrechen.
  3. Kellerabdichtung: Schnelles Auffüllen mit dichtem Material empfohlen
    Foto von Edmund Bromm
    Es gibt ja schon genug eingestürzte Objekte, deswegen..
    rate ich Ihnen auch, so schnell wie möglich wieder auffüllen.
    Und nicht wie oft behauptet mit groben Kies sondern so dicht wie möglich.
  4. Drainage im Altbau: Vorgehen bei dichter Bodenbeschaffenheit (Ton)
    Hallo! Ich habe ja erst mal 5 ...
    Hallo!
    Ich habe ja erst mal 5 Meter ausgegraben. Und das Wasser was sich jetzt da sammelt pumpe ich sofort wieder ab. Jetzt werde ich einen kleinen Graben für das Drainage Rohr machen und kipp dann alles wieder zu und verdichte das. Unterspülen klappt hier nicht, weil der Boden so dicht ist. Irgendwie muss ich ja die Kiste trocken bekommen. So wie das von Ihnen geschildert wird, da macht man sich ja doch schon Sorgen. Gibt es denn einen Fachmann im Ruhrgebiet den Sie mir nennen können?
    Peter Wichert
    Kellerwand abdichten ohne Fundament: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Kellerwandabdichtung von Altbauten ohne Fundament ist besondere Vorsicht geboten, da Einsturzgefahr besteht. Schnelles Auffüllen des Aushubs mit geeignetem Material ist wichtig. Bei dichter Bodenbeschaffenheit muss die Drainage entsprechend angepasst werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellerwand-Abdichtung: Einsturzgefahr bei Altbauten ohne Fundament! beschrieben, kann es bei unsachgemäßer Durchführung zu gefährlichen Unterspülungen und sogar zum Einsturz der Mauer kommen. Daher ist es ratsam, einen Fachmann hinzuziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Schnelles Auffüllen mit dichtem Material empfohlen betont die Wichtigkeit, den Aushub schnellstmöglich wieder mit geeignetem, dichtem Material zu verfüllen, um die Stabilität der Kellerwand zu gewährleisten. Grober Kies ist nicht immer die beste Wahl.
    🔧 Zusatzinfo: Bei dichter Bodenbeschaffenheit, wie im Beitrag Drainage im Altbau: Vorgehen bei dichter Bodenbeschaffenheit (Ton) beschrieben, muss die Drainage entsprechend angepasst werden, um eine effektive Ableitung des Wassers zu gewährleisten. Das Abpumpen von Wasser kann eine temporäre Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten sollte eine gründliche Analyse der Bausubstanz und des Bodens erfolgen. Ziehen Sie einen erfahrenen Fachmann für Mauerwerksabdichtung im Altbau hinzu, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung für die Kellerwandabdichtung zu gewährleisten. Die richtige Materialauswahl für die Dickbeschichtung und die fachgerechte Ausführung der Hohlkehle sind entscheidend für den Erfolg der Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten ohne Fundament: Drainage, Dickbeschichtung & Hohlkehle – Was tun?
Suche nach: Kellerwand abdichten ohne Fundament: Tipps & Tricks
Suche nach: Kellerwand abdichten, Fundament abdichten, Drainage, Dickbeschichtung, Hohlkehle, Keller trockenlegen, Altbau abdichten, Mauerwerksabdichtung
