Feuchte Kellerwand: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand in einem Haus Baujahr 1960. Als Ursache wird Hangwasser vermutet, das durch eine altersschwache oder beschädigte Abdichtung eindringt. Es wird empfohlen, die Stelle zu beobachten, einen Luftentfeuchter einzusetzen und eine Baufirma für Sanierungsmaßnahmen zu kontaktieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Im betonierten Keller unseres Hauses (BJ ca. 1960) ist es an der Garagenwand (zum Hang hin) an einer Stelle von etwa 1 m Länge und bis in eine Höhe von ca. 30 cm vom Boden weg feucht. Der Putz an dieser Stelle ist sehr bröslig und kann mit den Schraubenzieher leicht heruntergekratzt werden. Bei sehr starken Regenfällen bildet sich auch ein kleine Pfütze (wobei gesagt werden muss, dass viele neuere Häuser in der Nachbarschaft dann schon die Feuerwehr zum auspumpen rufen müssen).
Prinzipiell stört mich der feuchte Fleck in der Garage nicht besonders aber mich würde interessieren, ob dies für die Bausubstanz bedenklich ist. Außerdem würde ich gern den Verputz an dieser Stelle erneuern. Welche Art Verputz muss ich dazu nehmen, damit er nicht gleich wieder abbröselt?
Vielen Dank
Guntram
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen erforderlich – Eigenbehandlung (z. B. Putz erneuern) verschleiert das Problem und erhöht das Schadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Gefahr von Asbest in alter Bitumenabdichtung (häufig 1960er-Jahre): Keine Bohrungen, Aufbohrungen oder mechanische Bearbeitung der Außenwand ohne vorherige Asbest-Analyse.
⚠️ WICHTIG: Bei Pfützenbildung im Keller besteht akuter hydrostatischer Druck – Lüften und Trockenlegen allein reichen nicht; statische Stabilität der Wand muss geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Bröckeliger Putz signalisiert bereits fortgeschrittene Substanzschädigung – vor Sanierung ist eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. Carbontrocknungsverfahren oder Widerstandsmessung) zwingend.
🔴 Gefahr: Eine feuchte Stelle an der Kellerwand deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden kann. Ursachen können Hangwasser, defekte Abdichtung oder Kondensation sein.
- Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Feuchtigkeit von außen (Hangwasser) oder innen (Kondensation) kommt.
- Zustandsanalyse: Untersuchen Sie den Putz und das Mauerwerk auf Schäden. Bröckelnder Putz ist ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsschäden.
- Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Wand, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz weiter schädigt.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauingenieur, Bausachverständiger) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteproblematik in einem Kellergeschoss aus den 1960er Jahren. Die Kombination aus Hanglage, Baujahr und sichtbaren Schäden wie bröseligem Putz und Pfützenbildung erfordert eine differenzierte Betrachtung. Es handelt sich hier nicht um einen oberflächlichen Schönheitsfehler, sondern um ein potenzielles Risiko für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann langfristig zu einer Durchfeuchtung der Bewehrung im Beton führen, was Korrosion und Abplatzungen (Betonkrebs) verursacht. Zudem besteht bei anhaltender Feuchte ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung, der nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Raumluftqualität beeinträchtigt. Die Aussage, dass Nachbarn die Feuerwehr rufen, deutet auf einen hohen Grundwasser- oder Schichtenwasserstand hin, der den Druck auf die Kellerwand erhöht.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder defekten Horizontalsperre sowie einer fehlenden oder beschädigten Außenabdichtung (schwarze Wanne). Bei Gebäuden dieses Baujahrs wurde oft nur eine einfache Bitumenbeschichtung aufgebracht, die nach Jahrzehnten versprödet und reißt. Eine reine Innenputzsanierung ohne Klärung der Ursache ist kontraproduktiv, da der Putz durch den Salz- und Feuchtedruck von innen wieder abgetrieben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine genaue Ursachenanalyse durchführen (z.B. Messung der Mauerwerksfeuchte, Kernbohrung zur Überprüfung der Horizontalsperre). Erst danach kann über eine Sanierung entschieden werden, die von einer nachträglichen Horizontalsperre bis hin zu einer Innensanierung mit Sanierputzsystemen reicht. Verzichten Sie auf eigenständige Putzarbeiten, bis die Ursache beseitigt ist.
Die beschriebene Feuchtebildung an der Kellerwand eines ca. 1960 errichteten Hauses ist ein klassisches Symptom für aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit – insbesondere an der hangseitigen Garagenwand, wo hydrostatischer Druck und mangelhafte oder defekte Horizontalsperre besonders wirksam werden können.
Der bröckelige Putz ist kein bloßes Oberflächenproblem, sondern ein deutlicher Indikator für langfristige Feuchteeinwirkung, die bereits zu einer Zersetzung des Untergrunds (Beton oder Mauerwerk) geführt hat – dies schwächt die Tragfähigkeit und begünstigt mikrobiologischen Befall.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Feuchte langfristig zu Korrosion der Bewehrung im Beton, zu Ausblühungen, Salzauswanderung und schließlich zu statisch relevanten Schäden führen – insbesondere bei älteren Bauwerken ohne nachweislich intakte Horizontalsperre oder Außendämmung.
🔴 Gefahr: Die Beobachtung, dass bei Starkregen sogar Pfützen entstehen, deutet auf eine gravierende Entwässerungs- oder Abdichtungsstörung hin – möglicherweise fehlende oder verstopfte Ringdrainage, defekte Außenabdichtung oder fehlende Geländegestaltung mit ausreichendem Gefälle.
⚠️ Korrektur: Ein einfacher Austausch des Putzes mit handelsüblichem Innenputz ist nicht nur wirkungslos, sondern kontraproduktiv – er verschleiert das Problem und kann zu weiterer Schädigung durch eingeschlossene Feuchte führen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontrocknungs- oder Widerstandsmessung) sowie eine Sichtung der Außenabdichtung und Entwässerungssituation zwingend erforderlich – insbesondere im Hinblick auf möglichen Asbestgehalt in alten Bitumenabdichtungen (häufig in den 1960er-Jahren verwendet).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort die Ursache (aufsteigende Feuchte, laterale Wassereinwirkung oder Kondensat) eindeutig identifiziert und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungskonzeption erstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als strukturelles Risiko mit potenzieller Schädigung von Bausubstanz, Bewehrungskorrosion und Schimmelbildung. Alle fordern unverzügliche Fachanalyse.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle lehnen einen reinen Putzaustausch ohne Ursachenbeseitigung entschieden ab – sie bewerten ihn als kontraproduktiv oder sogar schädlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf allgemeine Ursachen (Hangwasser/Kondensation) und Messung; DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich die Bauzeit-typischen Defizite: versprödete Bitumenabdichtung, fehlende/defekte Horizontalsperre, Ringdrainageprobleme und Asbestrisiko (Qwen explizit, DeepSeek indirekt über „ältere Abdichtung“).
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Geländegestaltung mit ausreichendem Gefälle und nennt explizit DIN 18069 sowie die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk als Zertifizierungsgrundlage für Sachverständige – DeepSeek betont stärker den Aspekt „Betonkrebs“ durch Bewehrungskorrosion, GoogleAI den Zugangsweg über Feuchtigkeitsmessung.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Kondensation als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek bewerten sie als *unwahrscheinlich* für Pfützenbildung und bröckelnden Putz an einer hangseitigen Kellerwand; sie priorisieren eindeutig hydrostatischen Druck und bauliche Defizite. → Vorsichtsprinzip: Kondensation wird als sekundäre oder begleitende Ursache eingestuft, nicht als Hauptursache.
👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Fokus auf Horizontalsperre, Außenabdichtung, Asbest, Druckwasser) wird priorisiert – GoogleAIs allgemeinere Zuordnung dient als ergänzende Orientierung, aber nicht als Entscheidungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache ✅ Seitlich eindringendes Hang- bzw. Druckwasser durch defekte Außenabdichtung und/oder fehlende Horizontalsperre – nicht Kondensation. Gefahrenpotenzial ✅ Statikgefährdung (Betonkrebs, Salzauswanderung), Gesundheitsrisiko (Schimmel), langfristiger Wertverlust. Erste Maßnahme ✅ Fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen – keine Eigenmaßnahmen. Putzsanierung ❌ Reiner Putzaustausch ist kontraproduktiv (alle drei Modelle einhellig); Sanierung muss Ursache beseitigen. Besondere Risiken ⚠️ Asbestverdacht in alten Bitumenabdichtungen (Qwen/DeepSeek); hydrostatischer Druck mit Pfützenbildung erfordert dringliche statische Bewertung (Qwen/DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen einleiten, bevor ein zertifizierter Bausachverständiger vor Ort Ursache, Ausmaß und Asbestpotenzial geprüft hat – insbesondere an der hangseitigen Wand mit Pfützenbildung und bröckeligem Putz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung der alten Außenabdichtung Gesundheitsgefahr (Lungenkrankungen), rechtliche Haftung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Unbemerkte Bewehrungskorrosion im Beton führt zu Betonkrebs Statische Instabilität der Kellerwand, hohe Sanierungskosten, mögliche Evakuierung 🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinwirkung begünstigt toxischen Schimmel (z. B. Stachybotrys) Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Mietminderung, Wertverlust 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „nur Kondensation“ → falsche Sanierung (z. B. Dampfbremse innen) Verschlimmerung der Feuchtesituation, Putzabplatzen, erhöhte Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende Ringdrainage oder verstopfte Entwässerung verstärkt hydrostatischen Druck Dauerhafte Wasserstauung, Beschleunigung aller Schädigungsprozesse, Schäden an Fundament ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachträglicher Horizontalsperre oder Innendämmung nach neustem Stand Langfristige Trockenlegung, Steigerung der Energieeffizienz, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse inkl. Asbestprüfung schafft Rechtssicherheit Vermeidung von Haftungsfallen, klare Grundlage für Versicherung und Fördermittel ✅ Chance Sanierung nach aktueller DIN 18195/4 und DIN 18533 ermöglicht Förderung (z. B. KfW 153) Kostenersparnis bis zu 30 %, professionelle Planung durch zertifizierten Fachbetrieb ✅ Chance Überholung der Kellerabdichtung als Teil einer umfassenden Altbausanierung Synergieeffekte mit Dämmung, Heizungserneuerung, Barrierefreiheit – ganzheitliche Wertsteigerung ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Gutachtens durch Sachverständigen als Grundlage für Mieterkommunikation und Rechtsabsicherung Vermeidung von Mietminderungsklagen, Transparenz gegenüber Behörden und Versicherungen Orientierungshilfen
- Asbest-Check vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Sachverständigen für gefährliche Stoffe mit Probenahme und Analyse der alten Bitumenabdichtung – keine Bohrungen oder Abtragen vorher!
- Fachlichen Ursachenanalysten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18069) oder Feuchtesachverständigen (z. B. DGM), der Kellerwand, Horizontalsperre, Außenabdichtung und Geländeneigung bewertet.
- Feuchtemessung dokumentieren lassen: Fordern Sie mindestens zwei Messverfahren (z. B. Widerstandsmessung + Carbontrocknung) mit schriftlichem Protokoll – für Versicherung und Förderanträge zwingend.
- Ringdrainage und Gelände prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Außenentwässerung sichtbar machen und das Gelände auf ausreichendes Gefälle (mind. 2 %) prüfen.
- Sanierungskonzept mit Förderfähigkeit prüfen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen, ob die geplante Maßnahme (z. B. nachträgliche Horizontalsperre) die KfW-Richtlinien (153/430) erfüllt – stellen Sie Förderantrag vor Baubeginn.
- Keine Putzarbeiten vor Abschluss der Analyse: Verzichten Sie strikt auf neuen Innenputz, Dampfbremsen oder Sperrschichten – das verschleiert Ursachen und erhöht Schäden.
- Hangwasser
- Wasser, das sich im Erdreich am Hang sammelt und Druck auf die Kellerwand ausüben kann. Eine Drainage kann helfen, das Hangwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Kellerwand - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Dies kann zu aufsteigender Feuchtigkeit in Wänden führen.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Mauerwerk - Kondensation
- Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt. Kondensation kann an kalten Kellerwänden auftreten.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Belüftung - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Dichtungsschlämme - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich am Gebäude ansammelt und Schäden verursacht. Eine Drainage kann aus Rohren, Kies und Filtervlies bestehen.
Verwandte Begriffe: Hangwasser, Abdichtung, Sickerschacht - Horizontalsperre
- Eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Dies kann durch chemische Injektionen oder mechanische Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten. Dazu gehören Mauerwerk, Fundament, Dach und tragende Wände. Die Bausubstanz kann durch Feuchtigkeit, Schädlinge oder andere Einflüsse geschädigt werden.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk
- Was sind die häufigsten Ursachen für eine feuchte Kellerwand?
Die häufigsten Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtung gegen Erdreich, Hangwasser, aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung und Rohrbrüche. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch Feuchtigkeitsschäden im unteren Wandbereich, Salzausblühungen und abblätternde Farbe. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf und verdunstet an der Oberfläche. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie lose Putzreste und vermeiden Sie das Lagern von feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen direkt an der Wand. Beobachten Sie die Stelle regelmäßig, um Veränderungen festzustellen. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Kleinere Ausbesserungsarbeiten können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine falsche Sanierung kann das Problem verschlimmern und zu höheren Kosten führen. - Welche Arten der Kellerabdichtung gibt es?
Es gibt verschiedene Arten der Kellerabdichtung, wie z.B. die Außenabdichtung (Freilegung der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Aufbringen einer Dichtungsschlämme oder Anbringen von Dämmplatten) und die Horizontalsperre (Verhindern des Aufsteigens von Feuchtigkeit). Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Wie teuer ist eine Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Schäden und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Abdichtung?
Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg, während eine Abdichtung das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert. Beide Maßnahmen können in Kombination sinnvoll sein, um den Keller trocken zu halten. - Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Lüftungssystems kann helfen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Drainage legen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Geräte
Informationen zu verschiedenen Methoden und Geräten zur Feuchtemessung.
Feuchte Kellerwand: Hangwasser als Ursache erkennen
Hallo Guntram, das hört sich wie folgt an: ...
Hallo Guntram,
Hang – drückendes Wasser. Sie hatten eine Abdichtung, die funktionierte. Entweder, da diese Abdichtung 45 Jahre alt ist, wird sie langsam altersschwach oder sie ist beschädigt.
Somit könnte es sein, dass Ihr " kleiner Fleck " der Anfang von "mehr" ist.
ob dies für die Bausubstanz bedenklich ist: jein.
Haben Sie Beton ohne Stahl ist es für die Bausubstanz nicht bedenklich, da es sich hier um carbonatisiertes Calciumhydroxid handelt. Das ist für die Festigkeit/Stabilität des Betons nicht verantwortlich.
Haben Sie Beton mit Stahl ist es für die Bausubstanz bedenklich, denn das Calciumhydroxid ist für die Passivierung und somit Korrosionsschutz des Stahls im Beton verantwortlich. Und der Betonstahl nimmt die Zugkräfte im Beton auf. Somit ist dies für die Bausubstanz schädlich und sollte gestoppt werden.
Solange der Feuchtetransport nicht gestoppt ist, ist jeder Putz nur Kosmetik und "Opferputz".
Somit gibt es 2 Möglichkeiten:
Sanierputz aufbringen, der allerdings aller paar Jahre erneuert werden muss oder
Abdichtung erneuern/reparieren und neuen Putz (Kalkzementputz) aufbringen
Schwabe -
Kellerwand Sanierung: Fachfirma für Analyse kontaktieren
dann warte ich mal ab ...
Hallo Herr Schwabe!
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde die Stelle jetzt im Auge behalten und vielleicht mal mit einer spezialisierten Baufirma über möglich Sanierungsmaßnahmen sprechen. Eisen wurde glaube ich nicht verwendet. Ich habe schon einige Wanddurchbrüche für Heizungsinstallation machen müssen und dabei ist mir noch kein Eisen untergekommeen (außer in der Kellerdecke).
Schöne Grüße
Guntram -
Feuchtigkeit im Keller: Luftentfeuchter zur Reduktion
Oder es ist halt "nur" Tauwasser
Stellen Sie doch mal einen Luftentfeuchter (kein Spielzeugbehälter mit einem Liter Fassungsvermögen) sondern einen elektrisch betriebenen mit ca. 300 Watt (ca. 3 Stunden am Tag) auf und lassen Sie diesen über einen längeren Zeitraum laufen. D.h. im Klartext erst einmal die Luftfeuchte reduzieren.
Es ist nämlich auch logisch bei Regen steigt die Luftfeuchte an und die Temperatur sinkt. Somit kann an der kalten Wand Tauwasser entstehen.
Ansonsten hätten Sie - wie bei Ihren Nachbarn auch, eine Pfütze am Boden.
Dabei wäre gut, sowohl die Temperatur als auch die Feuchte zu messen.
Wie messen? Dazu gibt es einen Thermohygrometer z.B. von Matzner Messtechni -
Feuchte Kellerwand: Defekte Abdichtung wahrscheinliche Ursache
Hallo Herr Bromm! Das es nur Tauwasser ist, ...
Hallo Herr Bromm!
Das es nur Tauwasser ist, glaube ich nicht. Ich habe ja geschrieben, dass sich bei sehr starken Regenfällen (starke Gewitter mit >80 l/m²/h) eine kleine Pfütze bildet (1 cm tief und 80x30 cm an der Wand entlang). Sonst ist die Stelle beim Übergang Boden/Wand halt immer etwas feucht und dunkel). Also eher eine defekt Abdichtung.
Schöne Grüße
Guntram -
Kellerwand abdichten: Boden-Wandanschluss prüfen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwand: Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand in einem Haus Baujahr 1960. Als Ursache wird Hangwasser vermutet, das durch eine altersschwache oder beschädigte Abdichtung eindringt. Es wird empfohlen, die Stelle zu beobachten, einen Luftentfeuchter einzusetzen und eine Baufirma für Sanierungsmaßnahmen zu kontaktieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerwand: Hangwasser als Ursache erkennen kann der kleine Fleck der Anfang von mehr Feuchtigkeit sein, was die Bausubstanz gefährden könnte. Besonders bei Beton ohne Stahl ist die Festigkeit betroffen.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines elektrischen Luftentfeuchters mit ca. 300 Watt über einen längeren Zeitraum kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und festzustellen, ob es sich um Tauwasser handelt, wie in Feuchtigkeit im Keller: Luftentfeuchter zur Reduktion vorgeschlagen.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine defekte Abdichtung ist wahrscheinlich, wenn sich bei starken Regenfällen eine Pfütze bildet, wie im Beitrag Feuchte Kellerwand: Defekte Abdichtung wahrscheinliche Ursache beschrieben. Dies deutet auf ein ernstes Problem mit der Kellerwand Abdichtung hin.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache genauer zu bestimmen, wird empfohlen, den Boden-Wandanschluss zu öffnen und die Stelle ausreichend lange zu kontrollieren, wie in Kellerwand abdichten: Boden-Wandanschluss prüfen! vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine direkte Inspektion der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die feuchte Stelle genau, reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Luftentfeuchter und ziehen Sie eine spezialisierte Baufirma für eine umfassende Analyse und Sanierung der Kellerwand in Betracht. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist entscheidend, um die Bausubstanz zu schützen und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … der Ausführung der Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und die Abdichtung von Bauwerken. …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
- … Solaranlage sicher verrohren: Kellerwanddurchführung abdichten, Rohrisolierung prüfen & Korrosion vermeiden. Jetzt Tipps zur …
- … Solaranlage, Verrohrung, Abdichtung, Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung, Korrosion, Kupferrohr, KG-Rohr, Röhrenkollektor, Heizungsanlage …
- … Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Badewannen-Effekt, Sickerwasser, Abdichtung, DIN 18195-6, Bodengutachten, Kellerabdichtung, Lastfall, aufstauendes Wasser, Drainage …
- … Bauwesen, Abdichtung, Bodengutachten, Entwässerung, Kellerbau …
- … Effekt nicht automatisch gegeben, wenn ich in ziemlich undurchlässigem Boden eine Keller-Grube aushebe? Wie vermeidet man das? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kellerwand feucht, Kellerwand Sanierung, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, Hangwasser, Bausubstanz schützen
