Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellerwand
Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
wir planen ein EFHAbk. mit ca. 110 m² Wohnfläche.
Zum Heizen und Warmwasser bereiten haben wir uns für eine Wärmepumpe mit ca. 7 kW entschieden (berechn. von zwei unabhäng. Heizungsbauern).
Nun meine Frage:
Wie genau wird der erdkollektor verlegt? Welche Fläche, welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich?
Wo wir die Erde gelagert? freier Garten ist nur ca. 350 m² groß!
  • sascha
    Die Verlegung eines Erdkollektors für eine Wärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Heizlast des Hauses, die Bodenbeschaffenheit und die örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fläche: Die benötigte Fläche für den Erdkollektor ist abhängig von der Heizlast (hier 7 kW) und der Entzugsleistung des Bodens. Als Faustregel gilt, dass man etwa das 1,5- bis 2-fache der Wohnfläche als Kollektorfläche benötigt. Bei 110 m² Wohnfläche wären das ca. 165 bis 220 m².
    • Verlegeabstand: Der Abstand zwischen den einzelnen Kollektorrohren sollte in der Regel zwischen 50 und 80 cm betragen.
    • Verlegetiefe: Die Rohre werden üblicherweise in einer Tiefe von 1,20 bis 1,50 Metern verlegt, um Frostschäden zu vermeiden und eine konstante Temperatur zu gewährleisten.
    • Zuleitung: Die Zuleitung vom Erdkollektor zur Wärmepumpe sollte gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung des Erdkollektors kann zu einer ineffizienten Funktion der Wärmepumpe oder sogar zu Schäden am System führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Verlegung des Erdkollektors von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt.
    Erdkollektor
    Ein Erdkollektor ist ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Erdwärme für Heizzwecke zu gewinnen. Die Rohre sind mit einer Soleflüssigkeit gefüllt, die die Wärme zum Haus transportiert.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Soleleitung.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Grundwasser, Luft) aufnimmt und sie auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Luftwärmepumpe.
    Sole
    Sole ist eine Flüssigkeit, die als Wärmeträger in Erdwärmesystemen verwendet wird. Sie besteht meist aus einem Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, um das Gefrieren bei niedrigen Temperaturen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, Frostschutzmittel, Glykol.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Größe, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung.
    Entzugsleistung
    Die Entzugsleistung ist die Wärmemenge, die dem Erdreich pro Flächeneinheit entzogen werden kann. Sie wird in Watt pro Quadratmeter (W/m²) angegeben und hängt von der Bodenbeschaffenheit ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Bodenbeschaffenheit, Erdwärmepotenzial.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    1. Welche Genehmigungen sind für die Verlegung eines Erdkollektors erforderlich?
      In den meisten Fällen ist eine Genehmigung der zuständigen Behörde (z.B. Untere Wasserbehörde) erforderlich. Erkundigen Sie sich vorab über die lokalen Bestimmungen.
    2. Wie beeinflusst die Bodenbeschaffenheit die Effizienz des Erdkollektors?
      Böden mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. feuchte Lehmböden) sind ideal, da sie die Wärme gut zum Kollektor transportieren. Trockene Sandböden sind weniger geeignet.
    3. Kann ein Erdkollektor auch unter einer Rasenfläche verlegt werden?
      Ja, ein Erdkollektor kann problemlos unter einer Rasenfläche verlegt werden. Die Rasenfläche kann weiterhin genutzt werden.
    4. Welche Rolle spielt die Soleflüssigkeit im Erdkollektor?
      Die Soleflüssigkeit (ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel) dient als Wärmeträger und transportiert die Wärme vom Erdreich zur Wärmepumpe.
    5. Wie lange hält ein Erdkollektor?
      Ein fachgerecht verlegter Erdkollektor hat eine Lebensdauer von 50 Jahren und mehr.
    6. Was kostet die Verlegung eines Erdkollektors?
      Die Kosten für die Verlegung eines Erdkollektors variieren je nach Größe, Bodenbeschaffenheit und Region. Als grobe Richtlinie kann man mit 5.000 bis 10.000 Euro rechnen.
    7. Wie tief muss der Graben für den Erdkollektor sein?
      Die ideale Tiefe liegt zwischen 1,20 und 1,50 Metern, um Frostsicherheit zu gewährleisten und eine konstante Temperatur zu erreichen.
    8. Kann ich den Erdkollektor selbst verlegen?
      Aufgrund der Komplexität und der Notwendigkeit, die Anlage korrekt auszulegen und anzuschließen, empfehle ich dringend, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    • Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Flächenkollektoren und Tiefenbohrungen für Erdwärme.
    • Wärmepumpen-Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Bodenbeschaffenheit und Erdwärme
      Wie die Bodenart die Effizienz einer Erdwärmeanlage beeinflusst.
    • Dimensionierung von Erdkollektoren
      Berechnung der optimalen Größe eines Erdkollektors für ein Einfamilienhaus.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude.
  2. Erdkollektor: Hoher Wärmebedarf – Ursachen & Alternativen
    viele fragen, wenig Grundlage ...
    aber trotzdem der versuch die Fragen zu beantworten:
    die 7 kW kommen mir sehr viel vor  -  ich denke, dass sie dann nur einen energetischen mindeststandard von ca. 50  -  70 kWh/m²a haben. schade, denn ein "3-Literhaus" wäre heute schon angesagt!
    wie die Berechnungen der hls-Leute zustande kommen, ob die richtig sind und welches energieeffiziente Gerät gewählt wird ist unbekannt, somit direkt zum ewt für die Luft:
    Verlegung normalerweise mit längen zwischen 30 und 40 m. am besten von der rolle, da's dann keine Stöße gibt. fa. hegler ist eigentlich da sehr gut. Tiefe von 1,20/1,50 bis 2 oder 2,20 m mit 3-4 % Gefälle, sodass durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm.
    das ganze sollte/muss natürlich dann "dicht" durchgeführt werden!
    Handwerker der's schongemacht hat ist vorzuziehen!
    Wärmetauscher mit SOLE:
    hier gibt der Hersteller genaue Auskünfte, maximal so 1,20  -  1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, bedarf im Haus etc.
    Vorschlag: guten Fachingenieur (nicht Firmen die evtl. einseitig ihr Produkt verkaufen wollen) fragen  -  keinen der's zum ersten mal macht! Referenzen erfragen von Projekten die schon gemacht wurden  -  dort dann die Bauherren mal fragen!
    ich hoffe sie sind mit den Infos weitergekommen ...
    mw
  3. Erdkollektor vs. EWT: Planung durch Fachmann empfohlen!
    langsam ..
    erdkollektor (so´n dünner soleschlauch) oder ewt (170 mm Luft mit Rohr drum rum)?
    eher ersteres? auch da gilt: Fachmann planen lassen  -  genauso wie beim Haus.
    ganz grober Anhalt: 1 m tief, 2 m auseinander  -  über solche zahlen werden
    fast bekomme geführt 😉
  4. Erdkollektor: Materialwahl & Verlegeplan vom Fachbetrieb
    was für einen wp
    für die Erdkollektoren gibt es verschiedene Materialien, die auch verschieden verlegt werden.
    Direktverdampfung bekommt ein kunststoffummanteltes Kupferrohr.
    außerdem sollte die Firma einen verlegeplan mitliefern.
    hier ein Link auf einen Anlagenbauer:
    unter Erdwärme ist auch ein Foto vom einbringen des Erdkolletors.
  5. Wärmepumpe: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 prüfen!
    Kriege werden in Zukunft nur noch um Öl und Gas geführt.
    Ansonsten kann ich mich zum Teil den Vorschreibern anschließen.
    1. Die "Berechnungen" der Kollegen liegen Ihnen vor? Sind sie auch nach DIN EN 12831 gerechnet worden? Wenn wir die 7 kW WP-Leistung nehmen, dann 0,8 kW für die Trinkwassererwärmung für 4 Personen abziehen, bleiben 6,2 kW Heizlast für das Gebäude, geteilt durch 110 m² WFL, macht 56,4 W/m². Ist für die EnEVAbk. eigentlich zu hoch. Könnte aber Aufgrund eines guten ep-Wertes i.V.m. der Wärmepumpe dennoch hinkommen. Das Gebäude hat also einen nicht so guten Wärmeschutz, dagegen aber sehr gute Anlagentechnik. Aber das nur am Rande.
    2. Sie benötigen die doppelte Gartenfläche, d.h. 110 m² WFL x 2 = 220 m² Garten, diesen auf 1,30 m ausgehoben = 286 m³ Erde. Die müssen zur Seite und auf dem Feld wird im Abstand von ca. 60 bis 70 cm (nicht weniger, es könnte zu kalt werden) PE-Rohre in DNAbk. 20 (25 mm Außendurchmesser) ausgelegt. Mehrere Kreise, jeder Kreis max. 100 m lang, jedoch alle Kreise exakt gleich lang! (erleichtert den hydraulischen Abgleich). Diese Rohre treffen sich an einem Verteiler, der möglichst außerhalb des Gebäudes liegt (Entstehung von Kondenswasser). Entweder an der Hauswand unter einem Kellerschachtgitter, oder vor dem Gebäude in einem Schacht aus einfachen Betonringen mit Deckel drauf. Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre DN 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. Dort wird der Kollektor an die WP angeschlossen. Es schadet nichts, wenn der Kollektor etwas grösser ausfällt, als geplant. Nur zu klein darf er unter keinen Umständen sein!
    Bis hierhin.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Erdkollektor Verlegung: Optimale Fläche, Tiefe & Abstand für 7kW Wärmepumpe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Erdkollektors für eine 7kW Wärmepumpe. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung der Anlage, die Bedeutung einer fachgerechten Planung und die verschiedenen Materialien für Erdkollektoren behandelt. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer korrekten Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 hingewiesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Erdkollektor: Hoher Wärmebedarf – Ursachen & Alternativen wird darauf hingewiesen, dass ein hoher Wärmebedarf auf einen möglicherweise nicht optimalen energetischen Standard des Gebäudes hindeutet. Hier sollte man über Alternativen nachdenken.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erdkollektor: Materialwahl & Verlegeplan vom Fachbetrieb betont die Wichtigkeit eines Verlegeplans vom Fachbetrieb und verweist auf verschiedene Materialien für Erdkollektoren, einschließlich Direktverdampfung mit kunststoffummantelten Kupferrohren.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Wärmepumpe: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 prüfen! wird die Heizlastberechnung thematisiert. Eine Heizlast von 56,4 W/m² wird als potenziell zu hoch für die EnEVAbk. betrachtet, was auf Optimierungspotenzial beim Wärmeschutz des Gebäudes hindeutet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Erdkollektor vs. EWT: Planung durch Fachmann empfohlen! empfiehlt, die Planung des Erdkollektors einem Fachmann zu überlassen. Als grobe Anhaltspunkte werden eine Tiefe von 1 m und ein Abstand von 2 m genannt, wobei die genauen Werte von den spezifischen Gegebenheiten abhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Heizlastberechnung der Wärmepumpe gemäß DIN EN 12831 zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zudem sollte ein Fachmann für die Planung und Verlegung des Erdkollektors hinzugezogen werden, um eine optimale Effizienz und Funktionalität der Anlage zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkollektor, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkollektor, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Suche nach: Erdkollektor, Verlegung, Fläche, Tiefe, Abstand, Wärmepumpe, Erdwärme, Heizung, Installation, Garten
