Kondenswasser Kellerwand: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Auskühlung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Kellerwänden, insbesondere im Zusammenhang mit einem nahegelegenen Wasserschacht. Es werden verschiedene Faktoren wie die Vertikalabdichtung, die Wärmedämmung und die Art des Wassereintritts (Kondensation vs. Wassereintritt) diskutiert. Die Notwendigkeit einer gründlichen Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
An einer Wand ist die Wand jedoch deutlich dunkeler und es wurde scheinbar schon einmal überputzt (wir besitzen das Haus erst sein 12/05). An der Außenseite dieser Wand befindet sich in 50 cm Entfernung eine Art "Wasserschacht"; sieht aus wie ein unabgedichtetes Fertigbauelement. In diesem Fertigbauelement laufen verschiedene Regenwasser- und Abfallwasserrohre zusammen, die von dort aus in den Kanal gehen. (Die Rohre sind aber dicht) Dieses Element ist immer wieder unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllt, zwischen 20 und 50 cm hoch. Kann es sein, dass dieses Element für eine Kondenswasserbildung im Keller verantwortlich ist? D.h. das Erdreich wird durch das Wasser gekühlt und das gekühlte Erdreich führt zu einer schnelleren Bildung von Kondenswasser an der Kellerwand?
MfG Inge Gärtke
🔴 KRITISCH: Der unabgedichtete Fertigbauschacht mit stehendem Wasser (20–50 cm) erzeugt hydrostatischen Druck und dauerhafte Erdreichsättigung – dies ist die primäre Schadensursache und muss vor jeglicher Innen-Sanierung beseitigt werden.
🔴 KRITISCH: Gelbbraune Schlieren bis 150 cm Höhe sind kein Zeichen für harmloses Kondenswasser, sondern ein klassisches Indiz für kapillar aufsteigende Feuchte oder laterale Wassereinwirkung – verbunden mit Risiko für Salzausblühungen, Mauerwerksabbau und Schimmel im Baustoff.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsarbeiten ist eine bauphysikalische Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) mit Feuchtemessung (CM-Methode), Sondierung und ggf. Salzanalyse des Putzes zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alte Putzschichten dürfen nicht ohne vorherige Schadstoffanalyse (Asbest, Schwermetalle, Holzschutzmittel) mechanisch entfernt werden – besonders bei Überputzungen mit unbekanntem Alter und Herkunft.
Ich sehe gelbbraune Schlieren an den Kellerwänden, was auf Kondenswasserbildung hindeutet. Die Höhe der Schlieren (bis 150 cm) deutet auf einen Zusammenhang mit dem Erdreich an der Außenwand hin.
🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die dunkle Wandstelle und der Überputz könnten Anzeichen für frühere Feuchtigkeitsprobleme sein.
Mögliche Ursachen für die Kondenswasserbildung sind:
- Auskühlung der Kellerwand: Durch mangelnde oder fehlende Isolierung kann die Wandtemperatur unter den Taupunkt fallen, wodurch Kondenswasser entsteht.
- Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen hierfür können undichte Stellen, fehlende Abdichtung oder eindringendes Wasser sein.
- Wasserschacht oder Abwasserrohre: Undichtigkeiten in diesen Bereichen können Feuchtigkeit in den Keller bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Kellerabdichtungsspezialist) untersuchen zu lassen. Eine professionelle Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitsquellen ist notwendig, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt gelbbraune Schlieren an der Kellerwand bis 150 cm Höhe, was auf aufsteigende Feuchtigkeit oder hygroskopische Salzbelastung hindeutet. Die dunklere, bereits überputzte Wandstelle in Kombination mit einem nahen, unabgedichteten Fertigbauelement, das regelmäßig 20-50 cm Wasser führt, ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine dauerhafte Feuchtebelastung des Erdreichs.
🔴 Gefahr: Die ständige Wassersättigung des Erdreichs durch das undichte Element führt zu einer signifikanten Abkühlung des Bodens. Diese Kälte kann tatsächlich die Kondenswasserbildung an der Kellerwand begünstigen, da die Wandoberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft sinkt. Die gelbbraunen Schlieren sind zudem ein Indiz für auswaschbare Salze, die auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hindeuten, nicht nur auf reines Kondensat.
➕ Ergänzung: Neben der Kühlwirkung des Wassers im Schacht ist auch die direkte kapillare Feuchteleitung durch das Erdreich zur Wand zu prüfen. Die Höhe der Schlieren (150 cm) entspricht der typischen Steighöhe von Mauerfeuchte. Eine reine Kondenswasserbildung wäre meist gleichmäßiger und weniger stark an die Erdberührungshöhe gebunden. Zudem sollte die Funktion der Dachentwässerung und die Lage des Grundwasserspiegels überprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rohre im Schacht dicht sind, ist nicht ausreichend. Auch wenn die Rohre selbst dicht sind, ist das Fertigbauelement als solches undicht und wirkt als Zisterne, die das umliegende Erdreich permanent vernässt. Dies ist die primäre Schadensursache, nicht eine hypothetische Kühlwirkung allein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fertigbauelement von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung begutachten. Es muss entweder abgedichtet oder das anstehende Wasser dauerhaft abgeleitet werden (z.B. durch eine Dränage). Parallel dazu ist eine Kernbohrung zur Messung der Mauerfeuchte (CM-Methode) und eine Salzanalyse des Putzes durchzuführen, um das genaue Schadensbild zu bestimmen. Erst nach Trockenlegung der Außenwand darf eine Sanierung (z.B. Sanierputz) im Innenbereich erfolgen.
Der Sachverhalt beschreibt gelbbraune Schlieren bis 150 cm Höhe an Kellerwänden, lokal verstärkt an einer Wand mit vorherigem Überputz und in unmittelbarer Nähe zu einem ständig wassergefüllten, unabgedichteten Fertigbauschacht – ein klares Indiz für aufsteigende Feuchte oder laterale Wassereinwirkung, nicht für reine Kondenswasserbildung.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Wasserhöhe von 20–50 cm im Schacht erzeugt einen ständigen hydrostatischen Druck auf die Kellerwand; das Erdreich ist dauerhaft gesättigt, was zu kapillarem Aufstieg, Durchfeuchtung und möglicherweise zu Salzausblühungen (gelbbraune Verfärbung) führt – ein klassischer Fall von konstruktionsbedingter Feuchteschädigung mit Risiko für Baustoffabbau, Schimmelbildung und langfristige Statikbeeinträchtigung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um reine Kondensation durch Auskühlung des Erdreichs, ist fachlich unzutreffend: Kondenswasser entsteht an kühlen Oberflächen bei hoher Luftfeuchte – nicht in Form von vertikalen Schlieren bis 150 cm Höhe; diese Höhe deutet eindeutig auf kapillaren Aufstieg oder laterale Wasseranbindung hin.
➕ Ergänzung: Die gelbbraunen Verfärbungen sind typisch für Eisenoxide aus eisenhaltigen Baustoffen oder für Salzausblühungen (Effloreszenzen), die bei Verdunstung von Feuchte aus dem Mauerwerk entstehen – ein weiterer Hinweis auf dauerhafte Feuchteeinwirkung, nicht temporäre Kondensation.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die betroffene Wand bereits überputzt wurde, bestätigt, dass frühere Eigentümer das Problem erkannt und versucht haben, es oberflächlich zu kaschieren – ein klassisches Warnsignal für chronische Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Der unabgedichtete Schacht stellt eine gravierende bauliche Mängelstelle dar: Er wirkt als permanenter Wasserspeicher direkt an der Kellerwand und verhindert eine natürliche Entwässerung des Erdreichs – dies führt zu langfristiger Überlastung der Abdichtungsebene und erhöht das Risiko für Schimmelpilzwachstum im Mauerwerk und in angrenzenden Bauteilen.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Rohre sind dicht" ist irrelevant – die Gefahr geht nicht von den Rohren aus, sondern vom stehenden Wasser im Schacht selbst, das über den Boden und die Seitenwände in das umgebende Erdreich eindringt und die Kellerwand von außen belastet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Diagnose, inklusive Feuchtemessung, Sondierung und ggf. Probenahme; eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse und Planung durch einen Fachplaner für Abdichtungstechnik erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gelbbraunen Schlieren bis 150 cm als ernstzunehmendes Indiz für Feuchteschäden – nicht als "harmloses Kondenswasser". Alle fordern eine fachliche Diagnose durch einen Sachverständigen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär Kondenswasser durch Auskühlung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden – sie weisen auf kapillaren Aufstieg/laterale Wassereinwirkung hin, verankert in der konkreten Bausituation (Schacht, Höhe, Überputz). Qwen formuliert dies am präzisesten mit dem Verweis auf hydrostatischen Druck.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Kernbohrung (CM-Methode) und Salzanalyse hervor; Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach Sondierung und expliziter Nennung der DIN 18022 als Qualifikationsmaßstab für den Sachverständigen. GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "mögliche Undichtigkeiten in Wasserschacht oder Abwasserrohren" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Die Gefahr geht nicht von dichten oder undichten Rohren aus, sondern vom stehenden Wasser im Schacht als permanentem Wasserspeicher. Da Qwen und DeepSeek kausale Physik (hydrostatischer Druck, Erdreichsättigung) korrekt darlegen, wird deren Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste, physikalisch fundierte und baupraktisch konsistente Einschätzung stammt von Qwen und DeepSeek – insbesondere die Zuordnung der 150-cm-Schlierenhöhe zur Steighöhe kapillarer Feuchte und die klare Abgrenzung von Kondensat. GoogleAIs Kondenswasser-Hypothese ist in dieser konkreten Konstellation fachlich nicht haltbar und darf nicht als alleinige Grundlage für Maßnahmen dienen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der gelbbraunen Schlieren ✅ Konsens Kein reines Kondenswasser – sondern kapillarer Aufstieg oder laterale Wassereinwirkung infolge des unabgedichteten, wassergefüllten Schachts. Höhe der Schlieren (bis 150 cm) ✅ Konsens Entspricht typischer Steighöhe aufsteigender Feuchte – kein Indiz für Kondenswasserbildung (die meist flächiger und nicht so hoch begrenzt auftritt). Rolle des Fertigbauschachts ✅ Konsens Primäre Schadensursache: stehendes Wasser wirkt als permanenter Wasserspeicher, sättigt das Erdreich und belastet die Kellerwand hydrostatisch – Dichtigkeit der Rohre ist irrelevant. Notwendigkeit einer Vor-Diagnose ✅ Konsens Unverzichtbar vor Sanierung: Feuchtemessung (CM-Methode), Sondierung, ggf. Salzanalyse und schadstofftechnische Prüfung des Putzes. Sanierungsvorgehen ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachplanung, aber Qwen und DeepSeek betonen explizit: Erst Außenabdichtung/Dränage, dann innen – niemals umgekehrt. GoogleAI bleibt hier unkonkret. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss konsequent außenorientiert beginnen – mit Abdichtung oder Entwässerung des Schachts und der angrenzenden Kellerwand; Innenmaßnahmen (z. B. Sanierputz) sind erst nach nachweisbarer Trockenlegung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch stehendes Wasser im Schacht Langfristige Durchfeuchtung der Kellerwand, Baustoffabbau (Mörtelauflösung, Ziegelverwitterung), Gefährdung der statischen Tragfähigkeit. 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaustausch mit Salzausblühungen (Effloreszenzen) Abplatzungen des Putzes, Korrosion von Bewehrungseisen, Schimmelwachstum im Mauerwerk, gesundheitliche Belastung durch Sporen. 🔴 Risiko Unerkannte Schadstoffe im alten Putz (Asbest, Holzschutzmittel) Gesundheitsgefährdung bei Sanierung, rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Entsorgung, hohe Nachsanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondenswasser" und oberflächliche Trockenlegung Verschleppung des Schadens, Verschlechterung der Feuchtebilanz, unnötige Kosten für wirkslose Innenmaßnahmen. 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung nach Sanierung (z. B. fehlende Dränage) Wiederholter Schadenseintritt innerhalb weniger Jahre, Verlust der Sanierungsgarantie, Wertminderung der Immobilie. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose mit CM-Messung und Sondierung Genauere Zielgenauigkeit der Sanierungsmaßnahme, Kostensenkung durch Vermeidung von "Trial-and-Error", langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Professionelle Außensanierung mit Dränage und horizontaler Abdichtung Nachhaltige Trockenlegung, Schutz vor zukünftigen Feuchteschäden, mögliche Förderung durch BAFA/KfW (bei energetischer Gesamtsanierung). ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur energetischen Aufwertung (z. B. Kellerwanddämmung) Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung des Wohnkomforts im gesamten Erdgeschoss. ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit bei späterem Verkauf, Nachweis der ordnungsgemäßen Schadenbeseitigung, mögliche Versicherungsleistungen. ✅ Chance Integration einer Feuchteüberwachung (z. B. IoT-Sensoren) Frühwarnsystem für zukünftige Feuchteeinwirkung, datenbasierte Wartungsplanung, transparente Nachweispflicht. Orientierungshilfen
- Unverzüglich den Schacht stilllegen und entwässern: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um den Fertigbauschacht vorläufig abzudichten oder temporär abzupumpen – bis zur endgültigen Sanierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung) für eine bauphysikalische Diagnose mit CM-Feuchtemessung, Sondierung und Putzanalyse.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Bauunterlagen zum Schacht (Baujahr, Hersteller, Installationsplan), zum Kellerbau (Art der Außenabdichtung, Fundamenttyp) und frühere Sanierungs- oder Gutachterberichte.
- Keine Putz- oder Dämmarbeiten vor Diagnose: Verzichten Sie auf allen Innenflächen auf Sanierputz, Dämmplatten oder Folien – dies würde die Feuchtebilanz verschlechtern und die Ursachenanalyse unmöglich machen.
- Schadstoffprobe einholen: Lassen Sie vor jeglichem Abriss eine stichprobenartige Putzprobe (insb. vom überputzten Bereich) auf Asbest, Holzschutzmittel und Schwermetalle untersuchen.
- Dränageplanung vor Innenmaßnahmen: Beauftragen Sie nach Diagnose einen Fachplaner für Abdichtungstechnik mit der Erstellung eines Dränage- und/oder Horizontalsperren-Konzepts – inkl. hydraulischer Berechnung.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Dies ist ein physikalischer Prozess, der besonders in schlecht isolierten Kellern auftreten kann. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was die Kondenswasserbildung begünstigen kann. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
- Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Feuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen. Eine gute Kellerabdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Abdichtungssysteme.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann um das Gebäude herum verlegt werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Sickerschicht, Entwässerung.
- Was sind die Ursachen für Kondenswasserbildung im Keller?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Keller kann dies durch mangelnde Isolierung, hohe Luftfeuchtigkeit, undichte Stellen oder eindringendes Wasser verursacht werden. Die Auskühlung der Kellerwand begünstigt die Kondensation. - Welche Folgen kann Kondenswasserbildung im Keller haben?
Kondenswasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Korrosion und einem unangenehmen Geruch führen. Schimmel kann zudem gesundheitsschädlich sein. Langfristig kann die Bausubstanz durch die Feuchtigkeit geschädigt werden. - Wie kann ich Kondenswasserbildung im Keller verhindern?
Zur Vorbeugung gehören eine gute Isolierung der Kellerwände, regelmäßiges Lüften, die Abdichtung von undichten Stellen und die Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit. Gegebenenfalls kann der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein. - Wie erkenne ich Schimmelbefall im Keller?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und sichtbares Schimmelwachstum. Auch gelbbraune Schlieren können ein Hinweis auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung sein. - Was tun bei Schimmelbefall im Keller?
Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einleiten. Eigenständige Entfernung kann das Problem verschlimmern. - Welche Rolle spielt die Belüftung im Keller?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Allerdings sollte nur gelüftet werden, wenn die Außenluft kälter ist als die Kellerluft, um keine zusätzliche Feuchtigkeit einzubringen. - Kann eine Drainage Kondenswasserbildung verhindern?
Eine Drainage kann helfen, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern und somit die Luftfeuchtigkeit zu senken. Sie ist jedoch keine direkte Lösung gegen Kondenswasserbildung, sondern bekämpft die Ursache (eindringendes Wasser). - Was ist der Unterschied zwischen Kondenswasser und aufsteigender Feuchtigkeit?
Kondenswasser entsteht durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen. Aufsteigende Feuchtigkeit hingegen dringt aus dem Erdreich durch das Mauerwerk nach oben. Beide Phänomene können im Keller auftreten und unterschiedliche Ursachen haben.
- Kellerlüftung optimieren
Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Kellerwand abdichten
Verschiedene Methoden zur Abdichtung gegen eindringendes Wasser. - Schimmel im Keller entfernen
Professionelle Schimmelbeseitigung und Vorbeugung. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Keller
Analyse der Gründe für erhöhte Feuchtigkeit und Lösungsansätze. - Kellerisolierung verbessern
Dämmmaßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung.
Kondenswasser Keller: Ursache durch Wasserschacht unwahrscheinlich
"Kann es sein, dass ...
"Kann es sein, dass dieses Element für eine Kondenswasserbildung im Keller verantwortlich ist? D.h. das Erdreich wird durch das Wasser gekühlt und das gekühlte Erdreich führt zu einer schnelleren Bildung von Kondenswasser an der Kellerwand? "
Antwort: Bei einem Abstand von 50 cm halte ich dieses für zu weit hergeholt! Überprüfen Sie mal die Vertikal-Abdichtung auf Beschädigung. MfG D. Müller -
Keller feucht: Ursachenforschung – Wassereintritt oder Kondensation?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser Kellerwand: Ursachenforschung und Lösungsansätze
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Kellerwänden, insbesondere im Zusammenhang mit einem nahegelegenen Wasserschacht. Es werden verschiedene Faktoren wie die Vertikalabdichtung, die Wärmedämmung und die Art des Wassereintritts (Kondensation vs. Wassereintritt) diskutiert. Die Notwendigkeit einer gründlichen Ursachenforschung vor der Sanierung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kondenswasser Keller: Ursache durch Wasserschacht unwahrscheinlich ist ein Wasserschacht in 50 cm Entfernung als alleinige Ursache für Kondenswasser unwahrscheinlich. Eine beschädigte Vertikalabdichtung sollte überprüft werden.
📊 Zusatzinfo: Die Frage nach der Geschwindigkeit des Wassereintritts und ob die Wände nur feucht oder der Keller vollgelaufen ist, hilft bei der Eingrenzung der Ursachen für die Feuchtigkeitsprobleme. Die Art des Wassereintritts (Kondensation oder direkter Wassereintritt) ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine gründliche Untersuchung der Kellerwand auf Beschädigungen der Abdichtung und eine Analyse der Feuchtigkeitsquelle sind notwendig. Der Beitrag Keller feucht: Ursachenforschung – Wassereintritt oder Kondensation? betont die Wichtigkeit, zwischen Kondensation und direktem Wassereintritt zu unterscheiden, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Vor einer Sanierung sollte die Ursache für die Kondenswasserbildung oder den Wassereintritt gefunden und behoben werden, um langfristige Erfolge zu erzielen. Die Überprüfung der Wärmedämmung kann ebenfalls Aufschluss geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Kellerwand, Auskühlung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … an einem Verteiler, der möglichst außerhalb des Gebäudes liegt (Entstehung von Kondenswasser). Entweder an der Hauswand unter einem Kellerschachtgitter, oder vor dem …
- … Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre DNAbk. 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. Dort …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
- … abfließt als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. [br]Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Wärmeverlust. …
- … Erdreichkontakt bezeichnet den direkten Kontakt eines Bauteils (z.B. Bodenplatte, Kellerwand) mit dem Erdreich. Bei Erdreichkontakt ist eine besondere Dämmung und Abdichtung …
- … erforderlich, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. [br]Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … den Feuchteschutz zu legen. Eine Hinterlüftungsebene durch eine Unterkonstruktion kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … wesentlicher Nachteil der direkten Montage ist der fehlende Hinterlüftungsraum, der bei Feuchtigkeit im Keller zu Schimmelbildung unter den Platten führen kann. Zudem lassen …
- … ist jedoch ein ausreichender Abstand zum Erdreich und eine Behandlung gegen Feuchtigkeit zwingend erforderlich, um Fäulnis zu vermeiden. Metallprofile sind in feuchten Kellerräumen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
- … außen für einen Kamin zuführt. Das Rohr läuft in der Ecke Kellerwand/Kellerdecke. Aus optischen und wärmetechnischen Gründen soll dieses Rohr hinter einer …
- … Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Abkantung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- … Dämmung: Dämmen Sie das Rohr, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Verwenden Sie Dämmmaterialien, die für den Einsatz im …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … Bauphysik, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Schimmelprävention …
- … Aufgrund von Feuchtigkeitsbildung an einer Hausecke (an der ein Speierrohr auf das Erdreich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … nasse Fassade, Rinnsal Kellersockel, Fassade Wasser, Putz zieht Wasser, Feuchtigkeitsschaden Fassade, Fassadensanierung, Kellersockel abdichten, Giebelwand abdichten, Isolierung Fassade, Ursachen nasse …
- … Bauwesen, Fassadentechnik, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Bausubstanz …
- … Wasser läuft ungehindert hinter die Dämmung und sammelt sich am Kellersockel – horizontale Ausbreitung in Kellerwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
- … Klinkerfassade, Wasserschaden, Verfärbung, Ursache, Sanierung, Lichtschacht, Feuchtigkeit, Kellerwand …
- … dunkle Verfärbung an der Klinkerfassade, besonders über einem Kellerlichtschacht, deutet auf Feuchtigkeit hin. Die Ursache kann vielfältig sein: …
- … Fehlende oder beschädigte Hinterlüftung: Kondenswasser kann nicht entweichen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … Bauabdichtung, Bautechnik, Sanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Meine Frage jetzt. Gehört zwischen Kellerwand und Perimeterdämmung zusätzlich eine EPDM Folie hochgezogen? …
- … Zweischalenmauerwerk gemäß DINAbk. 18195-4 haben. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
- … Zustands des Hauses von Nachbar B entstanden ist (z.B. erhöhter Wärmeverlust, Feuchtigkeitseintritt), könnte Nachbar A verpflichtet sein, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen oder …
- … Verstärkung von Feuchtigkeitsproblemen (z. B. durch falsche Diffusionsbremsen), erhöhter Sanierungsaufwand …
- … bestellen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Bauphysik, um Feuchtigkeit, Kondensat und Schimmelrisiko objektiv zu messen und zu bewerten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Kellerwand, Auskühlung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Kellerwand, Auskühlung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser Kellerwand: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Auskühlung?
Suche nach: Kondenswasser Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kondenswasser, Kellerwand, Auskühlung, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Wasserschacht, Abdichtung
