Feuchtigkeit im Wohnzimmer durch Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Wohnzimmer durch Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine dauerhafte, nicht wetterabhängige Feuchtigkeitsquelle im Schornstein als zentrale Ursache und warnen gleichermaßen vor gravierenden Risiken: Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, gesundheitliche Gefahren – und fordern zwingend eine fachliche Diagnose durch einen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose; priorisieren Sie die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden im Altbau – basierend auf DIN 18022 und bauphysikalischer Messmethodik.
Hallo Bau-Forumianer,
In unserem Haus gibt es ein Problem, mit dem ich zurzeit zumindest etwas überfordert bin.
Erst einmmal die Eckdaten:
Haus BJ1930 ("Hofstelle")
teilunterkellert, Gewölbekeller
ursprünglich zwei Schornsteine. Die Schornsteine stehen in der Mittelachse des Hauses, mit einer Seite im Keller, mit der anderen vermutlich im Erdreich. Aktuell ist einer in Betrieb und der andere etwa halb (bis zur OK EGAbk.) abgetragen und zumindest teilweise mit dem Schutt der oberen Hälfte gefüllt.
Und genau hier liegt mein Problem: Der abgetragene, "halbe" Schornstein ist nass!
Die Feuchtigkeit zieht vom Keller bis in das Erdgeschoss, endet ca. 40 cm oberhalb des Fußboden und verursacht u.A. hübsch gewellte Tapete ... Während der schweren Unwetter letztes Wochenende hat sich der Feuchtigkeitsrand allerdings nicht verschoben, weder nach oben, noch nach unten!
Ist der Schornstein nass, weil durch den fehlenden Zug die Feuchtigkeit nicht weg kann und wie kann ich das Problem lösen?
Unser örtlicher Baulöwe, mit dem ich gestern eine Besichtigung unternommen habe meint: 12er Loch bohren, prüfen, ob der Schornstein einen Sockel (80-100 cm) hat und wenn ja => mit einspritzbarem Verkieselungsmittel behandeln (Remmers?)
Vorteil: kaum Aufwand, günstig; Nachteil: sicher?
Wenn kein Sockel => Schornstein komplett abtragen und beiputzen.
Nachteil: arbeitsaufwändig und teuer.
Können Sie mir Gedankenanstösse geben?
Danke
Matthias
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    🔴 KRITISCH: Keine Verkieselung oder Abdichtung ohne vorherige Klärung der Feuchtigkeitsquelle – bei falscher Maßnahme massive Risikosteigerung für Schimmel, Salzausblühung und Bausubstanzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Fachdiagnose: Regelmäßige Lüftung des betroffenen Raums und trockene Lagerung von Möbeln/Wänden – keine abgedichteten Tapeten oder Dämmungen ohne vorherige Trockenlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Bohrungen oder "Selbsthilfe-Maßnahmen" (wie Lochbohrung im Schornstein) ohne bauphysikalische Absicherung – Gefahr der weiteren Schädigung des historischen Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller kann zu erheblichen Schäden im Wohnzimmer führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle der Feuchtigkeit. Ist es aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation, oder ein defektes Drainagesystem?
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen im Keller und im Wohnzimmer durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Schornstein überprüfen: Untersuchen Sie den Zustand der Schornsteine. Sind diese ausreichend abgedichtet, oder dringt hier Feuchtigkeit ein?
    • Kellerabdichtung: Prüfen Sie die Kellerwände auf Risse und Beschädigungen. Eine Abdichtung von außen oder innen kann erforderlich sein.
    • Drainage: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Drainage vorhanden ist, um das Wasser vom Haus wegzuleiten.
    • Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    Eine Verkieselung kann eine Option sein, um die Kapillarwirkung des Mauerwerks zu reduzieren, aber die Ursache muss trotzdem behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden hinzu, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteproblematik in einem Gebäude von 1930 mit Gewölbekeller. Die Feuchtigkeit im teilweise abgetragenen Schornstein zieht bis ins Erdgeschoss und verursacht dort Schäden an der Tapete. Die Beobachtung, dass sich der Feuchtigkeitsrand bei Unwettern nicht verschoben hat, deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen kurzfristigen, sondern um einen dauerhaften Feuchteeintrag handelt.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit im Schornstein kann zu erheblichen Bauschäden führen, darunter Putzabplatzungen, Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Bausubstanz. Besonders kritisch ist die Kombination aus altem Mauerwerk und organischen Rückständen im Schornstein, die ideale Bedingungen für Schimmelpilze bietet. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit auf angrenzende Bauteile wie Holzbalkenköpfe übergreift und dort zu Fäulnis führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Feuchtigkeit ist nicht eindeutig geklärt. Mögliche Quellen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensatbildung durch fehlende Belüftung des Schornsteins oder eindringendes Regenwasser über die offene Schornsteinkrone. Der Vorschlag des Baulöwen, ein 12er Loch zu bohren, ist ein erster Schritt zur Erkundung, aber nicht ausreichend für eine fundierte Beurteilung. Eine Kernbohrung zur Materialentnahme und anschließende Laboranalyse (z.B. auf Salzbelastung) wäre zielführender.
    ⚠️ Korrektur: Die alleinige Injektion eines Verkieselungsmittels (wie Remmers) ist nur dann sinnvoll, wenn es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt und der Schornstein einen intakten Sockel hat. Bei anderen Ursachen, wie z.B. Kondensat oder eindringendem Regenwasser, wäre diese Maßnahme wirkungslos. Zudem ist die Wirksamkeit von Verkieselungsmitteln bei stark salzbelastetem Mauerwerk oft begrenzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Altbausanierung. Dieser sollte eine umfassende Diagnose durchführen, die eine Kernbohrung, eine Feuchtemessung (z.B. CM-Methode) und eine Salzanalyse umfasst. Erst auf Basis dieser Ergebnisse kann eine dauerhafte und fachgerechte Sanierungsstrategie entwickelt werden. Bis dahin sollten Sie den Bereich trocken halten und auf eine gute Belüftung achten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchtigkeitsmigration entlang eines halb abgetragenen, nicht mehr funktionsfähigen Schornsteins in einem historischen Gebäude aus dem Jahr 1930 mit Gewölbekeller — ein klassischer Fall von kapillarer Feuchteaufstiegs- und Kondensationsproblematik im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Schornsteinkörper birgt ein hohes Risiko für die statische Integrität des Mauerwerks, da langfristige Durchfeuchtung zu Ausblühungen, Salzausblühungen, Mörtelzerfall und schließlich zu Tragfähigkeitsverlust führen kann — besonders kritisch bei historischen Gewölben und unverputztem Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die Feuchteaufstiegszone endet 40 cm über Fußbodenniveau — ein deutlicher Hinweis auf kapillaren Transport durch poröses Mauerwerk; dies begünstigt Schimmelbildung hinter Tapeten und in Dämmungen, mit gesundheitlichen Risiken für die Bewohner (insbesondere bei Allergikern oder Asthmatikern).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit 'nicht wegkann, weil kein Zug vorhanden ist', ist fachlich unzutreffend: Ein nicht mehr durchströmter Schornstein wirkt nicht wie ein Kaminzug, sondern als feuchtes, hygroskopisches Reservoir — die Ursache liegt vielmehr in fehlendem horizontalen Feuchtesperrschutz (Sockel), unzureichender Entwässerung des Kellerbereichs oder aufsteigender Feuchte aus dem Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Ein 12-mm-Lochbohrtest zur Sockelprüfung ist unzureichend: Die Sockelhöhe von 80–100 cm ist nicht durch punktuelle Bohrungen zuverlässig zu verifizieren; zudem ist die Wirksamkeit von Verkieselungsmitteln bei massivem, langjährigem Feuchteeintrag in historischem Kalksandstein oder Bruchstein fraglich und nicht langfristig nachgewiesen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Widerstandsmessung, gravimetrischer Bestimmung, ggf. Bohrkernuntersuchung) sowie eine Bauphysik-Begutachtung zwingend erforderlich — insbesondere zur Klärung, ob es sich um aufsteigende Feuchte, laterale Einträge aus dem Keller oder Kondensat handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Diagnose — inkl. Feuchtemessung, Sockelkartierung und Bauteiluntersuchung; eine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und weitere Schäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller als Hauptursache; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Schornstein-spezifische Feuchtemigration (Kondensat, Regeneintrag, kapillarer Aufstieg im Schornsteinkörper) und relativieren die Keller-Hypothese zugunsten einer systemischen Schornsteinanalyse.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf Kernbohrung und Laboranalyse (Salzgehalt); Qwen ergänzt mit konkreten bauphysikalischen Methoden (CM-Methode, gravimetrisch) und verweist auf die DIN 18022 sowie die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie als Qualifikationsmaßstab – GoogleAI benennt diese Standards nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Verkieselung als mögliche Option", wenn die Ursache geklärt ist; DeepSeek und Qwen werten Verkieselung im vorliegenden Fall als grundsätzlich ungeeignet oder wirkungslos bei Kondensat oder Regenwassereintrag – bei salzbelastetem, historischem Mauerwerk zudem langfristig unzuverlässig. → Vorsichtsprinzip: Verkieselung wird kritisch zurückgestellt.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Sanierung vor Diagnose. Die sicherste, konsensuale Handlungsempfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Altbausanierung – ergänzt durch bauphysikalisch gesicherte Messverfahren (nicht nur Feuchtigkeitsmessung, sondern auch Sockelkartierung, Salzanalyse, ggf. Kernbohrung).
    Hauptursache ⚠️ Abwägung Überwiegend Schornstein-spezifisch (Kondensat, Regenwasser, kapillarer Aufstieg im Schornsteinkörper); Keller-Feuchte als mögliche, aber nicht primäre Ursache – muss durch Messung ausgeschlossen werden.
    Gefahrenpotenzial ✅ Konsens Hohe Risiken: Schimmel (gesundheitsrelevant), Putz- und Mörtelzerfall, Salzausblühung, Tragfähigkeitsverlust bei Gewölben, Fäulnis angrenzender Holzbestandteile.
    Verkieselung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Option bei geklärter Ursache"; DeepSeek & Qwen: "Wirkungslos bei Kondensat/Regen, fraglich bei Salzbelastung" → KI-Konsens: Nicht geeignet ohne vorherige salz- und feuchtetechnische Klärung.
    Notwendige Diagnostik ✅ Konsens Feuchtemessung (CM-Methode oder Widerstand), Sockelkartierung, ggf. Kernbohrung mit Labormessung (Salzgehalt), bauphysikalische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen.
    Handlungspriorität ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines Fach-Sachverständigen – vor jeder baulichen Maßnahme, Bohrung oder Sanierung.
    🔴 Risiko Ungesicherte Verkieselung bei falscher Ursache Verstärkte Salzausblühung, Putzabbruch, Fehlinvestition, zusätzliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unterlassen einer Salzanalyse Langfristige Wiederkehr der Feuchtigkeitsschäden trotz scheinbar erfolgreicher Sanierung
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Tapeten Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen, Allergien), Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Unsachgemäße Bohrung im historischen Schornstein Mechanische Schwächung des Mauerwerks, Beschleunigung des Mörtelzerfalls, Erschwerung der späteren Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung des Kellerbereichs Fortlaufender Feuchteeintrag in angrenzende Bauteile (z. B. Schornsteinsockel), dauerhafte Feuchtebelastung
    ✅ Chance Fachgerechte Sockelkartierung mit modernen Verfahren Langfristige, wissenschaftlich abgesicherte Sanierungsplanung – auch für andere Feuchteherde im Gebäude nutzbar
    ✅ Chance Integration historischer Baustoffe in Sanierungskonzept Erhalt der Bausubstanz, hohe Wertbeständigkeit, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz oder KfW
    ✅ Chance Umstellung auf kontrollierte Lüftung (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte ohne Zugluft oder Energieverlust
    ✅ Chance Dokumentation der Bauphysik-Daten als Grundlage für Förderanträge Förderung durch KfW-Programme (z. B. 430) oder Landesmittel für Altbausanierung
    ✅ Chance Nutzung der Diagnose als Ausgangspunkt für gesamte Gebäudetechnik-Aktualisierung Verbesserte Energieeffizienz, Wertsteigerung, nachhaltige Wohnqualität
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 – idealerweise mit Erfahrung in historischen Gebäuden und Gewölbekellern.
    2. Diagnosedaten anfordern: Verlangen Sie vorab eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit klaren Messmethoden (CM-Messung, ggf. Kernbohrung, Salzanalyse) und Sockelkartierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen (sofern vorhanden), alte Sanierungsberichte, Fotos der Feuchteschäden und Beobachtungen zum Wetterverhalten (z. B. "kein Verschieben des Feuchtigkeitsrandes bei Regen").
    4. Keine Bohrungen oder Verkieselung vorab: Unterlassen Sie jegliche "Selbsthilfe-Maßnahmen" am Schornstein (12-mm-Loch, Injektionen, Abdichtungsversuche) bis die Ursache vollständig geklärt ist.
    5. Interims-Lüftung einrichten: Installieren Sie im betroffenen Raum ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung oder führen Sie gezieltes Stoßlüften durch – ohne die Raumluftfeuchte über 60 % rel. Luftfeuchte steigen zu lassen.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie vor dem Gutachten bereits KfW-Programme (z. B. 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen") und Landesförderprogramme für Altbausanierung – manche setzen die Diagnose bereits voraus.
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerk.
    Gewölbekeller
    Ein Keller mit einem gewölbten Deckenaufbau, typisch für ältere Gebäude. Gewölbekeller sind oft anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Keller, Gewölbe, Feuchtigkeit.
    Verkieselung
    Ein Verfahren zur Reduzierung der Kapillarwirkung im Mauerwerk, bei dem ein Verkieselungsmittel in das Mauerwerk eingebracht wird. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerk, Abdichtung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude herum, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Feuchtigkeit, Abdichtung.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen. Im Bauwesen bezieht sich dies oft auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Oberflächenspannung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Gesundheit, Bausubstanz.
    1. Frage: Welche gesundheitlichen Risiken birgt Feuchtigkeit im Wohnraum?
      Antwort: Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen, was zu allergischen Reaktionen, Atemwegserkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen kann. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    2. Frage: Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
      Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, sowie Ausblühungen von Salzen an der Oberfläche. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    3. Frage: Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers und des Wohnzimmers. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen. Stellen Sie Möbel nicht direkt an die feuchten Wände. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Luftentfeuchter.
    4. Frage: Ist eine Verkieselung immer die richtige Lösung bei aufsteigender Feuchtigkeit?
      Antwort: Eine Verkieselung kann helfen, die Kapillarwirkung des Mauerwerks zu reduzieren, ist aber nicht immer die beste Lösung. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und gegebenenfalls andere Maßnahmen wie eine Drainage oder eine Abdichtung von außen in Betracht zu ziehen.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Fällen hat. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Frage: Welche Kosten sind mit der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden verbunden?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Kellerabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Frage: Kann ich Feuchtigkeitsschäden selbst beheben?
      Antwort: Kleinere Schäden, wie z.B. oberflächlichen Schimmelbefall, können Sie unter Umständen selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt der Schornstein bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Antwort: Ein undichter oder unzureichend abgedichteter Schornstein kann eine Quelle für Feuchtigkeit sein, die sich im Mauerwerk ausbreitet. Überprüfen Sie den Schornstein auf Risse und Beschädigungen und lassen Sie ihn gegebenenfalls sanieren.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Schimmelentfernung im Wohnraum
      Anleitung zur sicheren und effektiven Schimmelbeseitigung.
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Wohnzimmer, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Wohnzimmer, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Wohnzimmer, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Wohnzimmer durch Keller: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchtigkeit im Wohnzimmer? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit, Keller, Wohnzimmer, Schornstein, Sanierung, Ursachen, Risiko, Gewölbekeller, Haussockel, Verkieselung
