KMB-Dickbeschichtung schützen: Welche Dränage (Platten, Noppenbahn) & welches Füllmaterial bei Hanglage?
❓ Fragestellung: KMB-Dickbeschichtung schützen: Welche Dränage (Platten, Noppenbahn) & welches Füllmaterial bei Hanglage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verwendung von Schottergemisch 0–45 mm unzulässig ist – es ist nicht kapillarbrechend und führt zu Dauerfeuchte und hydrostatischem Druck; Alle drei bestätigen, dass mechanische Beschädigung der KMB durch direkten Kontakt mit Noppen oder Kügelchen (wie bei Pordrän) eine krankhafte Gefährdung der Abdichtung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Kies 16/32 mm als Füllmaterial, Delta-Geo-Drän Quattro mit obligatorischer PE-Gleitfolie 0,3 mm, und beauftragen Sie vor Verfüllung einen nach RAL-GZ 620 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schutz einer KMB-Dickbeschichtung an einer Hauswand in Hanglage. Dabei werden verschiedene Dränagesysteme (Noppenbahn vs. Dränplatten) und Füllmaterialien erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die ausreichende Trocknungszeit der KMB vor dem Aufbringen der Schutzschicht. Zudem wird die Notwendigkeit einer Gleitschicht bei Noppenbahnen und deren Zulassung für KMB-Anwendungen thematisiert.
habe mir von etlichen (Fach? -) Leuten verschiedenste Meinungen angehört, und weiß nun fast noch weniger als zuvor ... 😉
Es handelt sich um eine Wand eines Wohnhauses in Hanglage, dessen EGAbk. hangseitig an einer Seite ca. 1,5 m hoher Erd- bzw. Füllmassenanschüttung.
Diese Wand ist jetzt mit KMB ca. 5-6 mm Gesamtstärke zweilagig beschichtet worden, in der Mitte mit Glasgewebegitter 5x5 mm.
Darunter befindet sich bereits eine ca. 4 mm starke KMB-Beschichtung, die jedoch am oberen Rand stellenweise Risse hatte (Überdehnung, Licht, Hitze?).
Aufgrund zeitweiligen (geringen?) Feuchteintrittes am Fußpunkt der Innenwand wurde wieder alles aufgegraben und die verwendeten Pordrän-"Puffreis"-Platten entfernt.
Dabei fällt auf, dass an manchen Stellen, wo die Pordränplatten nicht 100 % flächig geschnitten waren, sondern die Fläche aus ungeschnittenen Styroporkügelchen bestand (also vermutlich Randstücke, die beim Herstellen nicht abgeschnitten wurden), sich diese Kügelchen "schön" mehrere Millimeter in die KMB-Masse eingedrückt haben. Sogar im oberen Bereich der Beschichtung, wo der Erddruck eigentlich gar nicht so stark sein sollte.
Irgendwie gefällt mit das gar nicht und sollte wohl vermieden werden ...
So jetzt die Frage (n):
Welche Dränplatten/Dränmatten soll ich verwenden?
1. Wieder Pordränplatten (haufwerksporige Styroporkugeln bitumenverklebt)?
2. Perimeter-Dränplatten die auf der Erdseite gerillt sind (Wasserableitung) und mit Geovlies gegen Verschlammung geschützt sind?
3. Mehrschicht-Noppenbahnen mit innenseitiger Gleitfolie und außenseitiger Geovliesschicht (z.B. Dörker Delta-Geo-Drän Quattro, Remmers Sulfiton DS Systemschutz)?
4. Noppenbahn mit erdseitiger Vliesschicht (2-Schicht). Zwischen Dickbeschichtung und Noppenbahn eine 2. Geovliesschicht als Gleitbahn und zur Verteilung etwaiger Punktlasten.
Gegen die "Puffreisplatten" (Möglichkeit 1) hätte ich Bedenken wg. Eindrücken der Kügelchen in die KMB-Schicht, s.o.
Ich tendiere zur Delta-Geo-Drän Quattro (oder ähnlichen, Möglichkeit 3) wegen einfacher Verarbeitung an Ecken etc. und guter Wasserableitung.
Trotzdem mache ich mir Gedanken, ob sich nicht die Noppenfolie ebenfalls in die KMB-Schicht rein drückt ...
Die gerillten Perimeter-Dränplatten (2) habe ich noch nicht verarbeitet.
Möglichkeit 4 betrachte ich als Notlösung Aufgrund schwieriger Beschaffung der Delta-Geo-Dränmatten in Kleinmengen (< 1 Rolle).
Welche Möglichkeit favorisieren denn die Experten hier?
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Drän-Hohlsteine (Beton/Ziegel)?
Welches Füllmaterial sollte ich idealerweise verwenden?
Das Füllmaterial ("Füllmasse/Mineralgemisch", Schotter 0-45) das vorher verwendet wurde ist in keiner Weise kapilarbrechend und war unten in der Grube klitschnass ...
Die Dränleitung selbst liegt in einer mit Vlies abgedeckten Rollkiesschüttung (ich denke das ist OK so).
Komplett mit Kies will ich aber auch nicht Verfüllen, da sehr teuer ...
Ich hoffe hier auf fundierte Hilfe.
Leider ist es etwas eilig, da am Freitag weiter gearbeitet werden soll.
Vielen Dank schon in Voraus ...
Tom
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Verfüllung – kein Schottergemisch 0–45 mm verwenden; ausschließlich kapillarbrechendes, dränfähiges Füllmaterial (z. B. gewaschener Kies 16/32 mm) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau jeder Dränlage zwingend eine Gleitfolie (PE 0,3 mm) zwischen KMB-Beschichtung und Noppenbahn/Deltaplatte einlegen – ohne Gleitschicht droht mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Punktlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Pordränplatten sind für KMB-Systeme grundsätzlich ungeeignet – ihre haufwerksporige Struktur verursacht unkontrollierte Eindrückungen in die elastische Bitumenschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor endgültiger Verfüllung und Abschluss der Baumaßnahme Fachbegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18026 oder RAL-GZ 620) erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um Ihre KMB-Dickbeschichtung (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) an der hangseitigen Wand Ihres Wohnhauses zu schützen. Da es sich um eine Wand mit Erdanschüttung handelt, ist eine fachgerechte Dränage und Hinterfüllung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Dränageplatten: Diese bieten eine gute Wasserableitung und schützen die Dickbeschichtung vor mechanischer Beschädigung. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit, um dem Erddruck standzuhalten.
    • Noppenbahnen: Sie dienen primär dem Schutz der Abdichtung und weniger der Dränage. In Kombination mit einer Geovliesschicht können sie jedoch eine zusätzliche Schutzschicht bilden.
    • Füllmaterial: Verwenden Sie ein wasserdurchlässiges Material wie Rollkies oder Schotter. Vermeiden Sie Materialien, die zur Verschlammung neigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dränage kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung und Dränagesysteme beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation einer erdberührten Kelleraußenwand in Hanglage mit einer KMB-Dickbeschichtung. Die bisherige Abdichtung wies Mängel auf, insbesondere durch Eindrückungen der Pordränplatten in die noch frische Beschichtung und einen nicht kapillarbrechenden Verfüllhorizont. Die Wahl des richtigen Drän- und Schutzsystems ist hier entscheidend für die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Verfassers bezüglich der Pordränplatten (Möglichkeit 1) sind fachlich vollkommen berechtigt. Die beschriebenen Eindrückungen der Styroporkügelchen in die KMB-Schicht deuten auf eine unzureichende Druckverteilung hin, die langfristig zu einer mechanischen Beschädigung der Abdichtungsebene führen kann. Dieses System ist für diese Anwendung nicht optimal.
    ➕ Ergänzung: Die favorisierte Delta-Geo-Drän Quattro (Möglichkeit 3) ist eine sehr gute Wahl, da sie eine Noppenbahn mit integrierter Gleitfolie und einem Geovlies kombiniert. Die Gleitfolie verhindert das Eindrücken der Noppen in die KMB-Schicht und reduziert Setzungsreibung. Die gerillten Perimeter-Dränplatten (Möglichkeit 2) sind ebenfalls geeignet, erfordern aber eine separate Gleitschicht zur Vermeidung von Punktlasten auf der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht vom geplanten Füllmaterial aus. Ein Mineralgemisch 0-45 mm ist nicht kapillarbrechend und speichert Wasser, was zu dauerhaftem Wasserdruck auf die Abdichtung führt. Dies ist die häufigste Ursache für Feuchteschäden im Keller. Die Verwendung eines solchen Materials würde den Sanierungserfolg massiv gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend ein kapillarbrechendes und dränfähiges Füllmaterial, wie gewaschenen Kies der Körnung 16/32 mm oder ein zertifiziertes Dränbeton-Recyclingmaterial. Das Material muss eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit (kf-Wert > 10⁻³ m/s) aufweisen. Die Dränleitung und die Kiespackung sind fachgerecht auszuführen. Beauftragen Sie für die abschließende Beurteilung der KMB-Beschichtung und die Abnahme der Dränage einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um Folgeschäden auszuschließen.
    Die beschriebene Situation betrifft eine erdberührte KMB-Dickbeschichtung an einer Hanglage mit nachgewiesenem Feuchteintrag, bestehenden Rissen in der Altbeschichtung und problematischer Interaktion zwischen Dränmaterial und elastischer Bitumenbeschichtung — ein klassischer Fall für konstruktiv bedingte Feuchteschäden mit hohem Risiko für Langzeitschäden.
    🔴 Gefahr: Die Eindringung von Styroporkügelchen oder Noppen in die KMB-Schicht gefährdet die Integrität der Abdichtung massiv: Selbst kleinste mechanische Beschädigungen können zu Mikrorissen führen, die bei hydrostatischem Druck oder kapillarem Aufstieg zur dauerhaften Durchfeuchtung führen — insbesondere bei Hanglage mit permanentem Wasseranfall und unzureichender Kapillarbrechung im Füllmaterial.
    🔴 Gefahr: Das verwendete Schottergemisch 0–45 ist kapillar leitfähig und begünstigt den Feuchteaufstieg; die klitschnasse Grube bestätigt das Versagen der kapillaren Trennung — dies ist ein gravierender Planungsfehler mit unmittelbarer Schadenswirkung auf die Innenwand.
    ⚠️ Korrektur: Pordrän-Platten (Möglichkeit 1) sind für KMB-Systeme grundsätzlich ungeeignet — ihre haufwerksporige Struktur erzeugt unkontrollierte Punktlasten und bietet keinerlei Gleitfunktion; die Beobachtung der Eindringtiefe von Kügelchen bestätigt die Unverträglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Noppenbahnen wie Delta-Geo-Drän Quattro (Möglichkeit 3) sind technisch geeignet, aber nur unter strenger Einhaltung der Herstellervorgaben: Eine obligatorische Gleitfolie (z. B. PE-Folie 0,3 mm) zwischen KMB und Noppenbahn ist zwingend erforderlich — ohne diese besteht erhebliches Risiko der mechanischen Beschädigung durch Noppenpressung.
    ➕ Ergänzung: Das Füllmaterial muss kapillarbrechend sein: ausschließlich Kies 16–32 mm oder 32–63 mm (nach DIN 18195-4), keinesfalls Schottergemisch oder feinkörnige Mineralgemische; die Korngröße muss mindestens das 3-fache der KMB-Schichtdicke betragen, um Kapillarbruch sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer geprüften Perimeter-Dränplatte mit integrierter Geovliesschicht (Möglichkeit 2) ist eine sichere, normkonforme Alternative — besonders bei begrenztem Platz und hohem Erddruck, da sie eine definierte Dränspalttiefe und Verschlammungsschutz bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Arbeiten bis zur fachkundigen Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 620); nur dieser kann die Verträglichkeit der gewählten Systemkombination, die korrekte Einbausituation und die Dränfunktion abschließend bewerten — insbesondere vor dem geplanten Freitag-Termin.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verwendung von Schottergemisch 0–45 mm unzulässig ist – es ist nicht kapillarbrechend und führt zu Dauerfeuchte und hydrostatischem Druck.
    • Alle drei bestätigen, dass mechanische Beschädigung der KMB durch direkten Kontakt mit Noppen oder Kügelchen (wie bei Pordrän) eine krankhafte Gefährdung der Abdichtung darstellt.
    • GoogleAI bewertet Noppenbahnen allgemein als "primär zum Schutz, weniger zur Dränage"; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Systemfähigkeit von Delta-Geo-Drän Quattro als hochwertige Lösung hervor – unter Voraussetzung der Gleitfolie.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Korngröße für Füllmaterial, während DeepSeek (16/32 mm) und Qwen (16/32 mm oder 32/63 mm, min. 3-fache KMB-Dicke) präzise DIN-konforme Spezifikationen nennen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den zwingenden Hinweis zur Gleitfolie als Pflichtkomponente – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkret das Risiko der Kapillarverbindung durch feinkörniges Material und verweisen direkt auf DIN 18195-4; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (RAL-GZ 620 / DIN 18026); GoogleAI empfiehlt lediglich "Fachbetrieb".
    • GoogleAI nennt Pordränplatten als "geeignet", während DeepSeek und Qwen sie klar als ungeeignet und fachlich nicht vertretbar bewerten – hier wird das strengere Urteil (Widerspruch zugunsten der Sicherheit) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Aus Sicht des Vorsichtsprinzips und nach Konsens der sachlich tiefer gehenden Analysen (DeepSeek, Qwen) ist die Delta-Geo-Drän Quattro mit Gleitfolie und Kies 16/32 mm die einzige systematisch abgesicherte Lösung – Pordränplatten sind zu vermeiden.
    Füllmaterial: Schottergemisch 0–45 mm ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen es einstimmig ab – es ist kapillar leitfähig, führt zu dauerhafter Durchfeuchtung und verstößt gegen DIN 18195-4.
    Dränlösung: Pordränplatten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenzielle Eignung, DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich ungeeignet – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet.
    Dränlösung: Delta-Geo-Drän Quattro ✅ Konsens DeepSeek und Qwen bewerten sie als sehr gut geeignet; GoogleAI erwähnt Noppenbahnen positiv – mit Gleitfolie als zwingende Voraussetzung ist Konsens gegeben.
    Gleitfolie (PE 0,3 mm) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI unterlässt die Nennung – da sie in den beiden anderen Analysen zwingend verlangt wird und ohne sie massive Risiken entstehen, gilt sie als konsensbasiert erforderlich.
    Fachliche Begutachtung vor Verfüllung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern einen zertifizierten Sachverständigen (RAL-GZ 620 / DIN 18026); GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb". Konsens liegt bei "externer fachlicher Absicherung", aber mit abgestufter Qualifikationsanforderung.
    🔴 Risiko Verwendung von Schottergemisch 0–45 mm Dauerhafte Kapillarverbindung → Kellerdurchfeuchtung, Schimmel, Bausubstanzschäden, Nachbesserungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Gleitfolie unter Noppenbahn Mechanische Beschädigung der KMB → Mikrorisse → hydrostatischer Eintritt → sofortiger Feuchteschaden nach ersten Regenfällen
    🔴 Risiko Weiterbau mit Pordränplatten Eindrückungen in frische KMB → langfristiger Verlust der Abdichtungsfunktion → Sanierung nach 3–5 Jahren notwendig
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Verfüllung Unentdeckte Mängel in KMB-Qualität oder Dränanschluss → Reklamationen, Haftungsrisiko, Verzögerungen bei Abnahme
    🔴 Risiko Unzureichende Dränleitung (z. B. fehlender Gefälleausgleich) Staunässe hinter Dränlage → konstant hoher Wasserdruck → Versagen der KMB trotz korrektem System
    ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem Dränsystem mit Gleitfolie Dauerhafte Abdichtungsfunktion > 30 Jahre, nachweisbare Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Verwendung von gewaschenem Kies 16/32 mm Kapillarbrechung garantiert, geringere Baufeuchte, deutlich kürzere Trockenzeit nach Einbau
    ✅ Chance Einbindung eines RAL-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftung, mögliche Versicherungsdeckung bei Schäden
    ✅ Chance Standardkonforme Perimeterdränage mit Geovlies Verschlammungsschutz, langfristig sichere Wasserableitung, reduzierte Wartung
    ✅ Chance Optimale Systemabstimmung (KMB + Drän + Füllung) Vermeidung von Nachbesserungen, Erhalt der Herstellergarantie, Nachweisbarkeit im Energieausweis
    1. Sofort unterbrechen: Stoppen Sie sämtliche Verfüllarbeiten – kein Schottergemisch 0–45 mm in die Grube einbringen.
    2. Gleitfolie beschaffen: Beschaffen Sie sofort PE-Folie 0,3 mm (RAL-geprüft) für die Zwischenschicht zwischen KMB und Delta-Geo-Drän Quattro.
    3. Füllmaterial bestellen: Bestellen Sie gewaschenen Rollkies 16/32 mm nach DIN 18195-4 – keinerlei feinkörnige Zusätze oder Vermischung zulassen.
    4. Sachverständigen kontaktieren: Vereinbaren Sie noch diese Woche einen Vor-Ort-Termin mit einem nach RAL-GZ 620 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    5. Dränplatten prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen die Verträglichkeit der bereits eingebauten Delta-Geo-Drän Quattro mit der vorhandenen KMB-Qualität und der Gleitfolienlage absegnen.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie vor Verfüllung alle Schichten (KMB, Gleitfolie, Dränbahn, Kiespackung) und archivieren Sie die Herstellernachweise (CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse).
    Eine kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit. Sie ist flexibel, rissüberbrückend und wird häufig bei erdberührten Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumen, Abdichtungssysteme
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu verhindern. Sie besteht aus Dränleitungen, Dränplatten oder anderen wasserdurchlässigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Versickerung
    Dränplatten
    Plattenförmige Elemente mit einer hohen Wasserdurchlässigkeit, die zur Ableitung von Wasser eingesetzt werden. Sie werden häufig an erdberührten Wänden oder unterhalb von Fundamenten verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Sickerplatten, Entwässerungsplatten
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen vor mechanischen Beschädigungen eingesetzt wird. Sie kann auch zur Ableitung von Wasser beitragen, wenn sie mit einem Geovlies kombiniert wird.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Abdichtungsschutz, Perimeterdämmung
    Geovlies
    Ein textiles Flächengebilde, das als Filterschicht in Dränagesystemen eingesetzt wird. Es verhindert, dass feine Erdpartikel in die Dränageschicht gelangen und diese verstopfen.
    Verwandte Begriffe: Filtervlies, Trennvlies, Schutzvlies
    Rollkies
    Ein wasserdurchlässiges Füllmaterial aus gerundeten Kieseln, das häufig für die Hinterfüllung von Bauwerken verwendet wird. Es lässt das Wasser gut abfließen und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Füllmaterial
    Verschlammung
    Die Verstopfung von Dränagesystemen durch feine Erdpartikel (Schlamm). Dies beeinträchtigt die Wasserdurchlässigkeit und die Dränagewirkung.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Sedimentation, Ablagerung
    1. Was ist eine KMB-Dickbeschichtung?
      Eine KMB-Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus kunststoffmodifizierter Bitumenemulsion, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig bei erdberührten Bauteilen verwendet, um diese vor eindringendem Wasser zu schützen. Die Dickbeschichtung ist flexibel und rissüberbrückend.
    2. Welche Funktion hat eine Dränage bei einer Hangwand?
      Eine Dränage leitet das anfallende Wasser von der Wand ab und verhindert so, dass es sich an der Bauwerksabdichtung staut. Dies reduziert den Wasserdruck auf die Wand und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Eine funktionierende Dränage ist besonders wichtig bei Hanglagen, wo ein erhöhter Erddruck und Wasseranfall zu erwarten sind.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Dränplatten und Noppenbahnen?
      Dränplatten sind speziell für die Ableitung von Wasser konzipiert und verfügen über eine hohe Wasserdurchlässigkeit. Noppenbahnen dienen primär dem Schutz der Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen und haben eine geringere Dränwirkung. In Kombination mit einem Geovlies können Noppenbahnen jedoch auch zur Wasserableitung beitragen.
    4. Welches Füllmaterial ist für die Hinterfüllung geeignet?
      Für die Hinterfüllung sollte ein wasserdurchlässiges Material wie Rollkies oder Schotter verwendet werden. Diese Materialien lassen das Wasser gut abfließen und verhindern Staunässe. Ungeeignet sind Materialien, die zur Verschlammung neigen, da diese die Dränagewirkung beeinträchtigen können.
    5. Warum ist ein Geovlies wichtig?
      Ein Geovlies verhindert, dass feine Erdpartikel in die Dränageschicht gelangen und diese verstopfen. Es dient als Filterschicht und sorgt dafür, dass die Dränage langfristig funktionsfähig bleibt. Das Geovlies wird zwischen Erdreich und Dränageschicht eingebracht.
    6. Was bedeutet "Verschlammung"?
      Verschlammung bedeutet, dass sich feine Erdpartikel (Schlamm) in den Poren des Dränagematerials absetzen und diese verstopfen. Dadurch wird die Wasserdurchlässigkeit reduziert und die Dränagewirkung beeinträchtigt. Eine Verschlammung kann zu Staunässe und Feuchtigkeitsschäden führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Projekten und lassen Sie sich detailliert über die geplanten Maßnahmen informieren. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine umfassende Beratung und eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten bieten.
    8. Was kostet eine fachgerechte Dränage?
      Die Kosten für eine fachgerechte Dränage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art des Dränagesystems und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Bauwerksabdichtung
      Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.
    • Hangbefestigung
      Techniken zur Stabilisierung von Hängen und Böschungen, um Erdrutsche zu verhindern.
    • Kapillarbrechende Schicht
      Eine Schicht unterhalb der Bodenplatte, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden und zur Vorbeugung weiterer Schäden.
  2. Noppenbahn: KMB-Verträglichkeit – Gleitschicht & Zulassung
    Foto von Uwe Wild
    Noppenbahnen mit Gleitschicht und Zulassung für KMB!
    Die KMB muss ausreichend durchgetrocknet sein, bevor die Schutzschicht aufgebracht wird. Dies ist anhand einer Referenzprobe vorher zu ermitteln. Dies ist besonders wichtig, da bei einer oberflächlichen Hautbildung der KMB durch Inaugenscheinnahme keine zweifelsfreie Beurteilung erfolgen kann. Das "Durchstoßen" der "Haut" beim Verfüllen der Baugrube ist dann oftmals eine mögliche Folge. Dies trifft insbesondere für einkomponentige KMB zu.
    Ich würde einfach eine Noppenbahn mit Gleitschicht und entsprechender Zulassung für KMB verwenden, wenn keine Anforderungen an den Wärmeschutz bestehen. Dies stellt bei fachgerechtem Einbau einen ausreichenden mechanischen Schutz der KMB dar. Es gibt da verschiedene Hersteller. Die Gleitschicht verhindert eine Beschädigung der KMB durch "Bewegungen" des Erdreiches (z.B. beim Verdichten).
    Mit einer zugelassenen Noppenbahn und der zweifelsfreien Durchtrocknung der KMB ist bei sach- und fachgerechter (sachgerechter, fachgerechter) Ausführung nicht mit mechanischen Beschädigungen zu rechnen.
    Das Filtervlies gehört allerdings nicht nur AUF die Kiespackung, sondern UMLAUFEND mit Überlappung. Das Aufbringen einer KMB auf einer bereits vorhandenen Vertikalabdichtung ist nur unter gewissen Voraussetzungen möglich.
  3. KMB-Trocknungszeit: 5mm 2K-KMB – Reicht eine Woche?
    Hallo und danke für die schnelle Antwort ...
    Hallo und danke für die schnelle Antwort.
    > Die KMB muss ausreichend durchgetrocknet sein, bevor die Schutzschicht aufgebracht wird. Dies ist anhand einer Referenzprobe vorher zu ermitteln. <
    Reicht eine Woche Trocknungszeit für die ca. 5 mm 2 K-KMB aus?
    Referenzprobe wie prüfen?
    Hat Delta-Geo-Drän Quattro diese Zulassung für KMB?
    Die Dränleitung lag tatsächlich in Vlies umhüllt, wie Sie geschrieben haben. Habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt.
    Allerdings ist auch auf jeder 2. Zeichnung von Dränagezubehörherstellern die Vliesschicht nur oben eingezeichnet ...
    • Welches Füllmaterial kann ich mit der genannten Spezialnoppenbahn verwenden?
    Muss das Kies sein, oder geht auch "Dränagesplitt" 11-22 (hat Baustoffhändler vorgeschlagen)?
    Tom
    KMB-Dickbeschichtung in Hanglage: Dränage & Füllmaterial
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schutz einer KMB-Dickbeschichtung an einer Hauswand in Hanglage. Dabei werden verschiedene Dränagesysteme (Noppenbahn vs. Dränplatten) und Füllmaterialien erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die ausreichende Trocknungszeit der KMB vor dem Aufbringen der Schutzschicht. Zudem wird die Notwendigkeit einer Gleitschicht bei Noppenbahnen und deren Zulassung für KMB-Anwendungen thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Noppenbahn: KMB-Verträglichkeit – Gleitschicht & Zulassung wird betont, dass die KMB vor dem Aufbringen der Schutzschicht ausreichend durchgetrocknet sein muss, um Beschädigungen beim Verfüllen der Baugrube zu vermeiden. Die Trocknung sollte anhand einer Referenzprobe geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Woche Trocknungszeit für eine ca. 5 mm dicke 2K-KMB ausreichend ist, wie im Beitrag KMB-Trocknungszeit: 5mm 2K-KMB – Reicht eine Woche? diskutiert wird. Die korrekte Prüfung der Referenzprobe ist hier entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Dränleitung sollte in Vlies umhüllt sein. Die Diskussion berührt auch die Frage nach dem geeigneten Füllmaterial (Kies, Dränagesplitt) und ob eine Spezialnoppenbahn erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen der Dränage und des Füllmaterials ist die vollständige Durchtrocknung der KMB-Dickbeschichtung sicherzustellen. Die Herstellerangaben zur Trocknungszeit und die Zulassung der Noppenbahn für KMB sind zu beachten. Es wird empfohlen, sich bei Baustoffhändlern und Dränagezubehörherstellern über geeignete Materialien und deren Verarbeitung zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KMB, Dickbeschichtung, Dränage, Dränplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mit KMB bei feuchten Wänden: Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung außen: PCI vs. Sopro – Lohnt sich der höhere Preis für bessere Qualität?
  3. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne nachträglich abdichten: Porenfüller, Dickbeschichtung & Isolierung?
  4. BAU-Forum - Keller - KMB-Abdichtung: 1K vs. 2K – DIN-Normen, Unterschiede & aktuelle Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - KMB-Überlappung: 15 cm ausreichend? Abdichtung Kellerwand im Sockelbereich
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Qualitätsunterschiede, Verarbeitung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KMB, Dickbeschichtung, Dränage, Dränplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KMB, Dickbeschichtung, Dränage, Dränplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KMB-Dickbeschichtung schützen: Welche Dränage (Platten, Noppenbahn) & welches Füllmaterial bei Hanglage?
Suche nach: KMB-Schutz: Dränage & Füllmaterial
Suche nach: KMB Dickbeschichtung, Dränage, Dränplatten, Noppenbahn, Hanglage, Füllmaterial, Hinterfüllung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung
