Kellerboden dämmen: Günstige Alternativen zu Bitumenbahn? Kosten, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz
ich will den Boden eines normal trockenen Kellerraumes dämmen und
habe hier im Forum auch schon einiges darüber gelesen und weiß
also, wie man es perfekt machen könnte.
Da ich mir die Bitumenbahn Katja von Knauf sparen will (Kellerraum
hat nur 11 m², Rolle Katja=40 m² und nicht billig) habe ich mir
folgenden Aufbau der Dämmung ausgedacht:
PE-Folie als mechanischen Schutz auf den Betonboden,
Aluminium-Dampfsperre (Kombination von Rein-Aluminium-Folien und
Glasfasergewebe, davon habe ich genug), PURAbk.-Dämmplatten (Aluminium-kaschiert), PE-Folie (muss das überhaupt noch sein?) und zum
Schluss Trockenestrichplatten.
Hätte gerne Eure Meinung zu meiner Idee der Feuchtigkeitssperre
gehört, Nachteile, Probleme, günstige Alternativen.
Vielen Dank im Voraus
Andreas
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine professionelle Feuchtemessung des Betonbodens (CM-Verfahren) zwingend erforderlich – max. 2–3 % Restfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre oder Aluminiumfolie auf der kalten, bodenseitigen Seite der Dämmung – massive Schimmel- und Tauwassergefahr durch interkondensat.
    ⚠️ WICHTIG: Als Feuchtigkeitsschutz für Kellerböden sind ausschließlich geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Systeme zulässig – PE-Folie allein gilt nicht als Feuchtigkeitssperre gegen kapillare Aufstiegsfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse gehört immer auf die raumseitige (warme) Seite der Dämmung – niemals zwischen Beton und Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von PURAbk.-Dämmplatten ist eine kapillarbrechende Unterschicht (z. B. Splitt) oder eine feuchteunempfindliche Dämmung (XPS) zwingend, um Langzeitschäden zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigeren Alternative zur Bitumenbahn Katja für die Dämmung Ihres Kellerbodens suchen. Da Ihr Kellerraum normal trocken ist, gibt es verschiedene Optionen, die Sie in Betracht ziehen können.
    Mögliche Alternativen zur Bitumenbahn:
    • Dampfsperrfolie: Eine einfache PE-Folie kann als Dampfsperre dienen, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich am Aufsteigen zu hindern. Achten Sie auf eine sorgfältige Verklebung der Überlappungen.
    • Flüssigabdichtung: Diese kann mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen werden und bildet eine nahtlose Abdichtung.
    • Mineralische Dichtungsschlämme: Diese wird auf den Betonboden aufgetragen und dichtet ihn ab.
    Aufbau der Dämmung:
    1. Betonboden
    2. Feuchtigkeitssperre (z.B. Dampfsperrfolie oder Flüssigabdichtung)
    3. Dämmplatten (z.B. aus Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PUR))
    4. Trockenestrichplatten oder eine andere geeignete Lastverteilungsschicht
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Verwenden Sie für Keller geeignete Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig sind.
    • Sorgen Sie für eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Bedingungen Ihres Kellers und Ihre individuellen Anforderungen.
    Der Nutzer plant eine kostengünstige Dämmung eines normal trockenen Kellerbodens mit einer selbst entwickelten Kombination aus PE-Folie, Aluminium-Dampfsperre, PUR-Dämmplatten und Trockenestrich. Die Idee zeigt Eigeninitiative, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei der Feuchtigkeitsregulierung.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit einer Aluminium-Dampfsperre direkt auf dem Betonboden ist kritisch. Bei einem normal trockenen Keller kann Restfeuchte aus dem Beton aufsteigen. Eine vollständig dichte Dampfsperre auf der Kaltseite (Boden) kann zu Tauwasserbildung unter den Dämmplatten führen, was langfristig Schimmel und Bauschäden verursacht. Die Annahme eines "normal trockenen" Kellers ist zudem subjektiv und ohne Messung nicht verlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die PE-Folie als mechanischer Schutz unter der Dampfsperre ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre gehört auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung, nicht auf der kalten Betonseite. Der korrekte Aufbau für einen Kellerboden ohne drückendes Wasser wäre: Kapillarbrechende Schicht (z.B. Splitt), Dämmung (z.B. XPS oder PUR), darauf eine Dampfbremse (sd-Wert beachten) und dann der Estrich. Die Aluminiumfolie ist als Dampfsperre zu dicht und nicht diffusionsoffen.
    ➕ Ergänzung: Statt einer teuren Bitumenbahn (wie Katja) wäre eine kostengünstigere und fachlich geeignetere Lösung die Verwendung von XPS-Dämmplatten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) direkt auf dem sauberen Betonboden. XPS ist druckfest und feuchteunempfindlich. Darauf kann eine PE-Dampfbremse (0,2 mm) und dann Trockenestrich verlegt werden. Wichtig ist ein Randdämmstreifen zur Entkopplung. Vor dem Aufbau muss die Bodenfeuchte des Betons mit einem CM-Gerät gemessen werden (max. 2-3 %).
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Aufbau eine professionelle Feuchtemessung des Betonbodens durch. Verzichten Sie auf die Aluminium-Dampfsperre auf der Betonseite. Nutzen Sie stattdessen XPS-Dämmplatten (z.B. 60-80 mm) direkt auf dem Boden, gefolgt von einer PE-Dampfbremse und Trockenestrich. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Bausachverständigen oder Energieberater, der den Aufbau fachgerecht plant und die Feuchtesituation beurteilt. Ein falscher Aufbau kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, einen trocken eingeschätzten Kellerraum mit einem selbstkonstruierten Dämmsystem zu isolieren, wobei Bitumenbahn als Feuchtigkeitssperre bewusst vermieden wird. Der vorgeschlagene Aufbau enthält mehrere lagenweise Materialien mit unterschiedlichen Dampfdiffusionsverhalten, ohne dass eine fachgerechte hygrothermische Bewertung erfolgt ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus PE-Folie, Aluminium-Dampfsperre und aluminiumkaschierten PUR-Platten birgt ein extrem hohes Risiko für interkondensatbedingte Feuchteschäden – insbesondere bei unzureichender Luftwechselkontrolle oder unerkannter Bodenfeuchte. PE-Folie ist keine Feuchtigkeitssperre gegen kapillare Aufstiegsfeuchte, sondern lediglich eine Dampfbremse; sie verhindert den Feuchteausgleich und begünstigt Schimmelbildung unter der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine PE-Folie auf dem Betonboden ist kein Ersatz für eine fachgerechte Horizontalsperre oder Feuchteschutzschicht – insbesondere nicht bei unbekanntem Feuchteverhalten des Untergrunds. Auch die Annahme, der Keller sei "normal trocken", ist keine ausreichende Grundlage für eine Dämmmaßnahme ohne vorherige Feuchtemessung.
    ➕ Ergänzung: Für Kellerböden ist die DINAbk. 18195-4 (Feuchteschutz) maßgeblich: Eine wirksame Feuchtigkeitssperre muss diffusionsoffen oder kapillarbrechend sein, nicht dicht verschweißt. Günstige Alternativen zur Bitumenbahn sind z. B. bitumenfreie Kunststoffbahnen mit CE-Kennzeichnung oder mineralische Sperrschichten – jedoch stets in Kombination mit einer statisch und feuchtetechnisch geprüften Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "genug" Aluminiumfolie oder Glasfasergewebe als Ersatz für eine zertifizierte Feuchtigkeitssperre fungieren könne, ist grundlegend falsch: Diese Materialien sind nicht für den direkten Bodenkontakt zugelassen und weisen keine ausreichende mechanische Beständigkeit oder langfristige Dichtheit auf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Kellerboden zu dämmen, ist energetisch sinnvoll – vorausgesetzt, die Feuchtesicherheit ist nachweislich gewährleistet und die Konstruktion hygrothermisch abgesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach VDIAbk. 4610), um Bodenfeuchte, Kapillarität und Raumklima zu messen und eine bauphysikalisch geprüfte Dämmaufbauempfehlung zu erhalten.
    • Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige Feuchtemessung des Betonbodens – Qwen und DeepSeek spezifizieren explizit das CM-Verfahren mit Grenzwert 2–3 %.
    • Alle drei lehnen die Verwendung einer Aluminium-Dampfsperre direkt auf dem Betonboden ab – wegen Tauwassergefahr und falscher Lage (kalte Seite).
    • Alle drei bestätigen die energetische Sinnhaftigkeit der Kellerbodendämmung – unter der Voraussetzung einer bauphysikalisch gesicherten Konstruktion.
    • GoogleAI nennt PE-Folie als "Feuchtigkeitssperre" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: PE-Folie ist nur Dampfbremse, keine kapillarbrechende Feuchtigkeitssperre.
    • GoogleAI empfiehlt Flüssigabdichtung und mineralische Schlämme ohne Hinweis auf deren Eignung für druckfreie Keller – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer CE-gekennzeichneten, zertifizierten Systemlösung (DIN 18195-4).
    • DeepSeek konkretisiert mit XPS-Dämmplatten als kosten- und fachgerechte Alternative sowie Randdämmstreifen und CM-Messung.
    • Qwen ergänzt die Normenbasis (DIN 18195-4) und nennt bitumenfreie Kunststoffbahnen als zulässige Alternativen – unter CE-Kennzeichnung.
    • GoogleAI stellt PE-Folie und Flüssigabdichtung als gleichwertige, ausreichende Ersatzlösungen für Bitumenbahnen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: PE-Folie ist kein Ersatz für eine Horizontalsperre; Flüssigsysteme benötigen Nachweis der Dichtigkeit und sind für Keller bei unbekannter Feuchtesituation nicht pauschal geeignet. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beides betonen fachliche Normen, Meßverfahren und Risikominimierung. GoogleAI bietet zwar übersichtliche Optionen, vernachlässigt aber kritische bauphysikalische Grundlagen und ist daher in den sicherheitsrelevanten Aussagen nicht verbindlich.
    Feuchtemessung vor Dämmung Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig Messung der Betonfeuchte mit CM-Gerät (max. 2–3 %).
    Lage der Dampfbremse Einhellig: Dampfbremse nur auf der warmen (raumseitigen) Seite – niemals zwischen Beton und Dämmung.
    Eignung von PE-Folie als Feuchtigkeitssperre GoogleAI: ja; DeepSeek & Qwen: nein – PE-Folie ist keine kapillarbrechende Sperre; Widerspruch zugunsten der fachlich korrekten Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    Aluminiumfolie auf Beton GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen lehnen kategorisch ab – eindeutiger KI-Konsens gegen diese Praxis.
    Energetischer Nutzen der Kellerbodendämmung Alle drei Modelle bestätigen die Sinnhaftigkeit – unter Vorbehalt der bauphysikalischen Sicherheit.
    Normative Grundlage (DIN 18195-4) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit die Norm; DeepSeek und GoogleAI implizieren sie, benennen sie aber nicht – Abwägung: Qwen liefert den verbindlichen Rechtsrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, normkonforme Systeme für Kellerböden – basierend auf einer vorherigen CM-Messung und einer fachlich geprüften, hygrothermisch abgesicherten Konstruktion (DIN 18195-4, VDI 4610). Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen mit unzulässigen Materialkombinationen.
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte unter unzureichender Feuchtigkeitssperre Schimmelbildung, Holzzerstörung, Dämmverlust, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Tauwasserbildung unter Dämmung durch falsche Dampfbremse-Lage Interkondensat, mikrobiologische Belastung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Nicht normkonformer Aufbau (keine DIN 18195-4-Konformität) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, mögliche Versicherungsablehnung bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende statische Lastaufnahme der Dämmung (z. B. PUR unter Belastung) Einsinken, Rissbildung, Unebenheit im Estrich, Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Dämmung Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten, eventuell vollständige Aufdeckung des Aufbaus
    ✅ Chance Energiespareffekt durch fachgerechte Kellerbodendämmung Reduktion der Heizkosten um bis zu 5–8 %, erhöhte Raumkomforttemperatur
    ✅ Chance Verwendung normkonformer, bitumenfreier Alternativen (z. B. XPS + PE-Dampfbremse) Kosteneinsparung bei vergleichbarer Leistung und Nachhaltigkeit (kein Bitumen)
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen Schadensvorbeugung, rechtlich absicherbare Planung, mögliche Fördermittelnutzung
    ✅ Chance Integration von Randdämmstreifen und kapillarbrechender Unterschicht Langzeitstabilität und erhöhte Schadensresistenz des gesamten Systems
    ✅ Chance Nutzung von CE-gekennzeichneten, geprüften Kunststoffbahnen Schaffung einer zukunftsfähigen Alternative zum Bitumen, einfache Verarbeitung, Dokumentierbarkeit
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Energieberater (mit VDI 4610-Zertifikat), um die Betonfeuchte mittels CM-Messverfahren prüfen zu lassen – Ergebnis muss unter 3 % liegen.
    2. Normkonforme Materialien auswählen: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Systeme: z. B. XPS-Dämmplatten (60–80 mm) mit PE-Dampfbremse (0,2 mm) und Randdämmstreifen – keine Aluminiumfolie oder PE-Folie als "Sperre".
    3. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit der Erstellung einer bauphysikalischen Konstruktionszeichnung (inkl. hygrothermischer Berechnung nach DIN V 4108-3).
    4. Keine Eigenkonstruktion mit unzulässigen Materialschichten: Verzichten Sie auf kombinierte Aluminium-/PUR-/PE-Lagen – auch wenn sie "kostengünstig" erscheinen. Diese Verkettung ist bauphysikalisch nicht tragfähig.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (CE, Prüfzeugnisse), Plandokumente und Gutachten – diese sind Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. EE-Klasse).
    6. Sanierungskonzept vor Dämmung prüfen: Klären Sie mit dem Gutachter, ob ggf. vorab eine kapillarbrechende Splittschicht oder eine feuchteadaptierte Vorabdichtung nötig ist – nicht pauschal auf "normal trocken" verlassen.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Fundamenten eingesetzt. Bitumenbahnen sind robust und langlebig, aber auch relativ teuer. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachbahn, Kellerabdichtung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um die Dämmwirkung zu erhalten und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
    Dämmplatten
    Dämmplatten sind plattenförmige Dämmstoffe, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) oder Mineralschaum. Dämmplatten werden an Wänden, Decken und Böden angebracht, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Isolierung.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist ein Estrichsystem, das ohne Wasser angerührt wird. Es besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer Dämmschicht verlegt werden. Trockenestrich ist schnell und einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für Renovierungen. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung. EPS wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Polyurethan (PUR)
    Polyurethan (PUR) ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polyol und Isocyanat hergestellt wird. Es bietet eine sehr gute Wärmedämmung und ist feuchtigkeitsbeständig. PUR wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Hartschaum.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Eine Feuchtigkeitssperre kann aus Bitumenbahnen, Folien oder Beschichtungen bestehen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für den Kellerboden geeignet?
      Für die Kellerbodendämmung eignen sich Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständig und bieten eine gute Wärmedämmung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Kellerböden.
    2. Brauche ich unbedingt eine Dampfsperre unter der Dämmung?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung eindringt. Eine Dampfsperre schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und sorgt für eine dauerhafte Dämmwirkung. Verwenden Sie eine PE-Folie oder eine spezielle Dampfsperrfolie und achten Sie auf eine sorgfältige Verklebung der Überlappungen.
    3. Kann ich Trockenestrichplatten direkt auf die Dämmung legen?
      Ja, Trockenestrichplatten können direkt auf die Dämmung gelegt werden, sofern die Dämmung ausreichend druckfest ist. Trockenestrichplatten verteilen die Last gleichmäßig und bilden eine ebene Oberfläche für den Bodenbelag. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit der Trockenestrichplatten.
    4. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den energetischen Anforderungen, den baulichen Gegebenheiten und den verwendeten Dämmstoffen. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist für Kellerböden üblich. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihren Keller zu ermitteln.
    5. Was kostet die Dämmung eines Kellerbodens?
      Die Kosten für die Dämmung eines Kellerbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, den verwendeten Materialien und den Handwerkerkosten. Rechnen Sie mit Kosten von 50-150 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Kann ich die Kellerbodendämmung selbst verlegen?
      Ja, die Kellerbodendämmung kann selbst verlegt werden, sofern Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Beachten Sie die Herstellerangaben und arbeiten Sie sorgfältig. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Vorteile bietet eine Kellerbodendämmung?
      Eine Kellerbodendämmung reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort und schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Eine gut gedämmte Kellerdecke sorgt für ein angenehmes Raumklima und trägt zur Wertsteigerung der Immobilie bei.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung, während eine Dampfbremse den Feuchtigkeitstransport reduziert. Eine Dampfsperre ist dichter als eine Dampfbremse. Im Kellerbereich ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen.
    • Kellerwand dämmen
      Informationen zur Innendämmung und Außendämmung von Kellerwänden.
    • Kellerdecke dämmen
      Anleitung zur Dämmung der Kellerdecke von unten.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerboden, Bitumenbahn, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden, Bitumenbahn, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden, Bitumenbahn, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden dämmen: Günstige Alternativen zu Bitumenbahn? Kosten, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz
Suche nach: Kellerboden dämmen: Alternativen & Kosten
Suche nach: Kellerboden dämmen, Bitumenbahn Alternative, Keller dämmung, Boden dämmen, Feuchtigkeitssperre Keller, Trockenestrich Keller
