Juma-Drainplatten im Keller: 40 mm statt 80 mm – Ist das ein Problem?
BAU-Forum: Keller
mein Keller (aus Fertigteilen) wird gerade erstellt und soll folgenden Aufbau haben: 24 Beton - Bitumen - 60 mm Styrodur - 40 mm Juma-Drainplatten. Ursprünglich waren 80 mm Juma-Drainplatten vereinbart, jetzt will der Kellerbauer 'nur' 40er Platten einbauen. Er sagt das sei Standard. Stimmt das? Bringen die 80 er-Platten irgend einen Vorteil?
Vielen Dank für Ihre Antwort
Christian
🔴 Gefahr: Unzureichende Drainage kann zu Feuchtigkeit im Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden verursachen kann.
Ich beurteile die Reduzierung der Juma-Drainplatten von 80 mm auf 40 mm kritisch, da dies die Drainageleistung und Dämmwirkung des Kellers beeinträchtigen kann.
Drainage: Juma-Drainplatten dienen dazu, Wasser vom Keller abzuleiten. Eine geringere Dicke kann die Kapazität zur Wasserableitung reduzieren, was bei hohem Grundwasserstand oder starkem Regen problematisch sein kann. 🔴
Dämmung: Die Platten tragen auch zur Wärmedämmung bei. Weniger Dicke bedeutet eine schlechtere Dämmung, was zu höheren Heizkosten und einem unangenehmeren Raumklima führen kann.
Empfehlung: Ich empfehle, die ursprüngliche Vereinbarung von 80 mm Juma-Drainplatten einzuhalten oder sich von einem unabhängigen Bauingenieur oder Energieberater beraten zu lassen, um die Auswirkungen der Reduzierung auf Drainage und Dämmung zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die vereinbarten 80 mm oder lassen Sie die veränderte Konstruktion von einem Fachmann prüfen und schriftlich bestätigen.
- Juma-Drainplatten
- Spezielle Platten aus Kunststoff, die im Kellerbau zur Drainage und Dämmung eingesetzt werden. Sie leiten Wasser ab und verbessern die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dämmung, Noppenbahn - Drainage
- Die Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Im Kellerbau wird Drainage eingesetzt, um Grundwasser und Regenwasser vom Gebäude fernzuhalten.
Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Versickerung - Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Im Kellerbau wird Dämmung eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Styrodur
- Ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig im Kellerbau zur Dämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - Bitumen
- Ein wasserabweisendes Material, das im Kellerbau zur Abdichtung eingesetzt wird. Es schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt - Fertigkeller
- Ein Keller, der in vorgefertigten Elementen angeliefert und vor Ort montiert wird. Dies ermöglicht eine schnelle Bauzeit und hohe Präzision.
Verwandte Begriffe: Modulkeller, Elementkeller, Betonfertigteil - Grundwasserstand
- Die Höhe des Grundwasserspiegels im Boden. Ein hoher Grundwasserstand kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasser, Bodenfeuchtigkeit
- Was sind Juma-Drainplatten und wozu dienen sie?
Juma-Drainplatten sind spezielle Platten, die im Kellerbau zur Drainage und Dämmung eingesetzt werden. Sie leiten Wasser vom Keller ab und tragen zur Wärmedämmung bei. - Welche Vorteile bieten Juma-Drainplatten im Kellerbau?
Juma-Drainplatten schützen den Keller vor Feuchtigkeit, verbessern die Wärmedämmung und tragen so zu einem angenehmen Raumklima bei. Sie verhindern Staunässe und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. - Warum ist die Dicke der Juma-Drainplatten wichtig?
Die Dicke der Juma-Drainplatten beeinflusst sowohl die Drainageleistung als auch die Dämmwirkung. Eine größere Dicke bedeutet in der Regel eine bessere Drainage und Dämmung. - Was passiert, wenn die Juma-Drainplatten zu dünn sind?
Zu dünne Juma-Drainplatten können die Drainageleistung und Dämmwirkung beeinträchtigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller und höheren Heizkosten führen. - Wie finde ich heraus, welche Dicke von Juma-Drainplatten für meinen Keller geeignet ist?
Die geeignete Dicke der Juma-Drainplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Grundwasserstand, der Bodenbeschaffenheit und den Dämmstandards. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Kann ich die Dicke der Juma-Drainplatten nachträglich ändern?
Eine nachträgliche Änderung der Dicke der Juma-Drainplatten ist in der Regel aufwendig und teuer. Es ist daher wichtig, die richtige Dicke von Anfang an zu wählen. - Welche Alternativen gibt es zu Juma-Drainplatten?
Es gibt verschiedene Alternativen zu Juma-Drainplatten, wie z.B. Noppenbahnen oder Dränageschüttungen. Die Eignung der Alternativen hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Kellerbaus ab. - Was kostet der Einbau von Juma-Drainplatten?
Die Kosten für den Einbau von Juma-Drainplatten variieren je nach Dicke der Platten, Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
- Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Kellerdämmung
Verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Wärmedämmung von Kellern. - Drainagesysteme
Überblick über verschiedene Drainagesysteme für Keller und Grundstücke. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellern. - Kellerlüftung
Methoden zur Belüftung von Kellern, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
Juma-Drainplatten: 40 mm vs. 80 mm – Preisunterschied beachten!
ja, ca. 40
... Ihr Kellerbauer ist ja lustig. Waren auch 30 cm Beton vereinbart und er hat nur 24 geliefert, weil das so OK ist (geht sonst auch immer). Wenn Sie 80er tatsächlich vereinbart haben, würde ich die an Ihrer Stelle auch verlangen, bzw. nach Information beim Baustoffhändler über Preisunterschiede mindern (nach Ankündigung, lassen Sie sich Beraten, ich bin nur Laie). -
Juma-Drainplatten: Preisminderung bei 40 mm gerechtfertigt?
Drainplatten: Experte entscheidet über 40 mm oder 80 mm!
@TU: braucht noch ein paar Seiten
... bis zum Dr., aber trotzdem Dank, dass Sie es mir zutrauen ... 😉
Obs nötig ist mit den 80 ern kann natürlich nur der Experte sagen der das geplant hat. Den würde ICH fragen, bzw. auf die 80er bestehen (nachdem ich mich informiert habe, dass die einen Mehrwert haben).
PS: zum Glück gibt es noch keine Liste: Beiträge nach Autor, und Zeit sortiert, sonst würd man merken, dass ich hier gerade nichts zu tun habe und nur vor BAU.DE hänge 😉 -
Kellerbau: Bauzeit vs. Juma-Drainplatten – Prioritäten setzen!
Preisminderung
Hallo Herr Sigge,
nein, eine Preisminderung hat man mir nicht in Aussicht gestellt, sondern vielmehr damit gedroht, dass der Keller nicht rechtzeitig fertig wird, wenn ich auf 80 mm bestehe.
Christian -
Kellerbau: 40 mm Juma – Nicht auf der Nase herumtanzen lassen!
Lustiger Kellerbauer
... wie gesagt, ein "lustiger" Kerl scheinbar. Jetzt natürlich die Frage: Wie bauen Sie: Architekt, Bauträger, Generalunternehmer, Generalübernehmer ...? Wer hat's geplant, wer überwacht es? Die beiden Argumente: "Machen alle so" "Wird sonst nicht fertig" würden mir ja schon genug Energie für einen mächtigen Arschtritt geben. LAssen Sie sich nicht auf der Nase rumtanzen. Wenn Sie 80er bestellt haben, wenn die zu recht geplant waren, dann bestehen Sie drauf und weisen Ihn drauf hin, dass die Verzögerung nicht ihr, sondern sein Fehler war. Dazu natürlich Verantwortliche (s.o.) mit einbeziehen ...
So und jetzt wird weitergearbeitet, sonst wird das ja nie was mit dem Dr. den mir TU verliehen hat ... -
Bauvertrag: Was wurde bezüglich Juma-Drainplatten vereinbart?
was bedeutet rechtzeitig?
was wurde vereinbart?
wer vertritt eigentlich kompetent ihre Interessen gegenüber bspw. der Baufirma? -
Juma-Drainplatten: Auf 80 mm bestanden – Update folgt!
@ alle
Ich habe jetzt auf den 80 mm bestanden und warte mal ab was passiert.
Danke für Euren/Ihren 'Rückenwind' -
Juma-Drainplatten: Hinweis auf Sollachers Wortmeldung beachten!
Kellerbau: Expertenmeinung zu 40 mm Juma-Drainplatten gesucht!
Experten?
Eigentlich bin ich etwas enttäuscht über das Forum. Ich hatte gehofft eine Aussage eines Experten zu erhalten, ob 40 mm ausreichen oder nicht. Eine (Experten-) Antwort auf diese Frage habe ich trotz etlicher Beiträge nicht erhalten.
Christian -
Drainplatten: Dicke beeinflusst Wasserableitung – Logische Überlegung
ich nichts experte (und nichts Dr 😉
... aber ich habe (wahlweise: bilde mir ein) einen gesunden Menschenverstand: Drainplatten leiten Wasser ab. Dicke und Fläche (ist gegeben durch Haus) haben für mich dann was mit Volumen Wasser/Zeit zu tun, die die Dinger bewältigen können. => Dickere Platten können mehr ableiten. Evtl. auch was mit Nachhaltigkeit. Wenn ein Teil wegbröselt, versandet oder was weiß ich, ist noch genügend anderes Material da, das die Aufgabe übernimmt. Nur so eine Idee. Für Dämmung nicht relevant, weil Sie die ja extra haben. Bestimmt sind 80er teurer, warum sollte es die sonst geben wenn Sie dann nicht auch "mehr können". Bestimmt nicht, damit Juma auch ein Produkt im Hochpreissektor anbieten kann (obwohl man sowas auch erlebt). Was SIE brauchen kann man von ferne (auch die Experten) vermutlich nicht beurteilen. Das muss ihr Planer/Architekt/Statiker/Bauleiter oder wer auch immer sagen ... höngt von Gelände, Boden, restlicher Konstruktion usw. ab ... -
Juma-Drainplatten: Wer ist der eigentliche Hersteller?
JOMA-Drainplatten: Spezifikation und Anforderungen prüfen!
Juma oder JOMA
niemand kann Ihnen eine verbindliche Antwort geben, bei diesen Angaben. Ich vermute mal, es ist als Hersteller JOMA gemeint. Woher sollen die Experten wissen, ob eine JOMA-Perimeter-Drainplatte oder eine Sickerplatte gemeint ist.
Niemand kennt die Anforderungen, die aus dem Energiebedarfsausweis resultieren.
Vielleicht sollten Sie die Fragen, bevor Sie ins Forum gehen, Ihrem Bauüberwacher stellen.
IBS -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Juma-Drainplatten im Keller: 40 mm ausreichend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 40 mm Juma-Drainplatten im Kellerbau ausreichend sind, wenn ursprünglich 80 mm vereinbart waren. Es wird betont, dass die Dicke der Drainplatten die Wasserableitungskapazität beeinflusst. Die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarungen und die Rolle des Kellerbauers werden ebenfalls thematisiert. Einigkeit besteht, dass eine Expertenmeinung zur Klärung der Frage notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerbau: Bauzeit vs. Juma-Drainplatten – Prioritäten setzen! wird darauf hingewiesen, dass der Kellerbauer mit Bauzeitverzögerung droht, falls auf den 80mm bestanden wird. Dies sollte hinterfragt und die Vereinbarung geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag JOMA-Drainplatten: Spezifikation und Anforderungen prüfen! weist darauf hin, dass die genaue Spezifikation der Drainplatten (JUMA oder JOMA, Perimeter-Drainplatte oder Sickerplatte) und die Anforderungen aus dem Energiebedarfsausweis für die Beurteilung entscheidend sind.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, auf einer Expertenmeinung zu bestehen und die vertraglichen Vereinbarungen zu prüfen. Der Beitrag Kellerbau: Expertenmeinung zu 40 mm Juma-Drainplatten gesucht! verdeutlicht die Notwendigkeit einer fundierten Aussage, ob die 40 mm Drainplatten für die spezifischen Gegebenheiten ausreichend sind. Es sollte geklärt werden, ob eine Preisminderung für die geringere Materialstärke angeboten wird, wie im Beitrag Juma-Drainplatten: 40 mm vs. 80 mm – Preisunterschied beachten! angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Juma-Drainplatten, Keller, Drainage, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 11294: Juma-Drainplatten im Keller: 40 mm statt 80 mm – Ist das ein Problem?
- … Juma-Drainplatten: 40 mm statt 80 mm? …
- … Kellerbau: Sind 40 mm Juma-Drainplatten ausreichend? Expertenmeinung zu …
- … Drainage, Dämmung und den Folgen der Reduzierung. Jetzt informieren! …
- … Juma-Drainplatten …
- … , Keller, Drainage, Dämmung, Styrodur, Kellerbau, Fertigkeller …
- … Kellerbau, Drainage, Dämmung …
- … Juma-Drainplatten im Keller: …
- … mein Keller (aus Fertigteilen) wird gerade erstellt und soll folgenden Aufbau haben: 24 …
- … Beton - Bitumen - 60 mm Styrodur - 40 mm Juma-Drainplatten. Ursprünglich waren 80 mm Juma-Drainplatten vereinbart, jetzt …
- … will der Kellerbauer 'nur' 40er Platten einbauen. Er sagt das sei Standard. Stimmt das? Bringen die 80 er-Platten irgend einen Vorteil? …
- … Ich beurteile die Reduzierung der Juma-Drainplatten von 80 mm auf 40 mm kritisch, da …
- … dies die Drainageleistung und Dämmwirkung des Kellers beeinträchtigen kann. …
- … Drainage: Juma-Drainplatten dienen dazu, Wasser vom Keller abzuleiten. …
- … Dämmung: Die Platten tragen auch zur Wärmedämmung bei. Weniger Dicke bedeutet eine schlechtere Dämmung, was zu …
- … Empfehlung: Ich empfehle, die ursprüngliche Vereinbarung von 80 mm Juma-Drainplatten einzuhalten oder sich von einem unabhängigen Bauingenieur oder Energieberater beraten …
- … zu lassen, um die Auswirkungen der Reduzierung auf Drainage und Dämmung zu bewerten. …
- … zur Drainage und Dämmung eingesetzt werden. Sie leiten Wasser ab und verbessern die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Drainage, Dämmung, Noppenbahn …
- … Drainage …
- … von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Im Kellerbau wird Drainage eingesetzt, um Grundwasser und Regenwasser vom Gebäude fernzuhalten.Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Versickerung …
- … Dämmung …
- … Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Im Kellerbau wird Dämmung …
- … Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig im Kellerbau zur Dämmung eingesetzt.Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff …
- … Material, das im Kellerbau zur Abdichtung eingesetzt wird. Es schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt …
- … Fertigkeller …
- … Ein Keller, der in vorgefertigten Elementen angeliefert und vor …
- … wird. Dies ermöglicht eine schnelle Bauzeit und hohe Präzision.Verwandte Begriffe: Modulkeller, Elementkeller, Betonfertigteil …
- … Ein hoher Grundwasserstand kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasser, Bodenfeuchtigkeit …
- … Was sind Juma-Drainplatten und wozu dienen sie?Juma-Drainplatten sind …
- … spezielle Platten, die im Kellerbau zur Drainage und Dämmung eingesetzt werden. Sie leiten Wasser vom Keller ab und tragen zur Wärmedämmung bei. …
- … Juma-Drainplatten im Kellerbau?Juma-Drainplatten schützen den Keller vor …
- … Feuchtigkeit, verbessern die Wärmedämmung und tragen so zu einem angenehmen Raumklima bei. Sie verhindern Staunässe und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. …
- … Warum ist die Dicke der Juma-Drainplatten wichtig?Die Dicke der Juma-Drainplatten beeinflusst …
- … sowohl die Drainageleistung als auch die Dämmwirkung. Eine größere Dicke bedeutet in der Regel eine bessere Drainage und Dämmung. …
- … Was passiert, wenn die Juma-Drainplatten …
- … kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller und höheren Heizkosten führen. …
- … Wie finde ich heraus, welche Dicke von Juma-Drainplatten für meinen Keller geeignet ist?Die geeignete Dicke …
- … der Juma-Drainplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Grundwasserstand, der Bodenbeschaffenheit und den Dämmstandards. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. …
- … Kann ich die Dicke der Juma-Drainplatten nachträglich ändern?Eine nachträgliche Änderung der Dicke der …
- … Juma-Drainplatten ist in der Regel aufwendig und teuer. Es ist daher …
- … Welche Alternativen gibt es zu Juma-Drainplatten?Es gibt verschiedene Alternativen zu Juma-Drainplatten, wie …
- … Dränageschüttungen. Die Eignung der Alternativen hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Kellerbaus ab. …
- … Was kostet der Einbau von Juma-Drainplatten?Die …
- … Kosten für den Einbau von Juma-Drainplatten variieren je nach Dicke der Platten, Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von …
- … KellerabdichtungMethoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … KellerdämmungVerschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Wärmedämmung von Keller …
- … im KellerUrsachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellern. …
- … KellerlüftungMethoden zur Belüftung von Kellern, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung …
- … Juma-Drainplatten: 40 mm vs. 80 mm – Preisunterschied beachten! …
- … Juma-Drainplatten: Preisminderung bei 40 mm gerechtfertigt? …
- … Drainplatten: Experte entscheidet über 40 mm oder 80 mm! …
- … Kellerbau: Bauzeit vs. Juma-Drainplatten – Prioritäten setzen! …
- … mir nicht in Aussicht gestellt, sondern vielmehr damit gedroht, dass der Keller nicht rechtzeitig fertig wird, wenn ich auf 80 mm bestehe. …
- … Kellerbau: 40 mm Juma – Nicht auf der Nase herumtanzen lassen! …
- … Lustiger Kellerbauer …
- … Bauvertrag: Was wurde bezüglich Juma-Drainplatten vereinbart? …
- … Juma-Drainplatten: Auf 80 mm bestanden – Update folgt! …
- … Juma-Drainplatten: Hinweis auf Sollachers Wortmeldung beachten! …
- … Kellerbau: Expertenmeinung zu 40 mm Juma-Drainplatten gesucht! …
- … Drainplatten: Dicke beeinflusst Wasserableitung – Logische Überlegung …
- … ... aber ich habe (wahlweise: bilde mir ein) einen gesunden Menschenverstand: Drainplatten leiten Wasser ab. Dicke und Fläche (ist gegeben durch Haus) …
- … Material da, das die Aufgabe übernimmt. Nur so eine Idee. Für Dämmung nicht relevant, weil Sie die ja extra haben. Bestimmt sind 80er …
- … wenn Sie dann nicht auch mehr können . Bestimmt nicht, damit Juma auch ein Produkt im Hochpreissektor anbieten kann (obwohl man sowas auch …
- … Juma-Drainplatten: Wer ist der eigentliche Hersteller? …
- … JOMA-Drainplatten: Spezifikation und Anforderungen prüfen! …
- … Juma oder JOMA …
- … Juma-Drainplatten im Keller: 40 mm ausreichend? …
- … 1775975115,/forum/keller/11294.php,/forum/architektur/10816.php,/forum/architektur/10509.php,/forum/aussenwaende/13376.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- … ab und verhindert so, dass es in die Bausubstanz eindringt.Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Antwort: Eine Dränplatte ist eine spezielle Platte, die im Erdreich an Kellerwänden oder unter Bodenplatten verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten …
- … Feuchtigkeitsschäden im KellerUrsachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. …
- … Dränplatten-Austausch: Wasserschaden trotz dünnerer Drainage? …
- … beleidigen. Eingebaut wurde eine 2,8 cm Drainageplatte, die mit Mörtel an der Abdichtung (Bitumenbahnen) klebte ... Und ich hatte Wasser im Haus ... Es wäre besser gewesen, wenn der Bauunternehmer mir in der Endrechnung der Austausch der Dränplatten signalisiert hätte. Ich habe im Vertrag so eine und auch in der Endrechnung (d=6 cm), die Realität sieht etwas anders aus ... Die Dämmplatte wurde dafür nicht berücksichtigt ... …
- … Nichterfüllung des Leistungskanons: oder war ein nasser Keller bestellt? …
- … auf Austausch bestünde, würden Sie aller Wahrscheinlichkeit nach trotzdem keine neuen Drainplatten bekommen. …
- … Und bis heute liegt mir kein Nachweis der Gleichwertigkeit vor. Die Drainageplatten waren mit Mörtel/Leichtmörtel an der Abdichtung angeklebt. Und wäre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung, Abdichtung, Drainage, Bitumenschweißbahn, Einbau, Kosten …
- … Flachdach, Garagendach, Abdichtung, Drainage …
- … mit Fugenblech. Die Abdichtung erfolgt mit Bitumenschweißbahn. Kann jemand eine druckfeste Drainageplatte …
- … Ich beurteile die geplante Erdüberdeckung von Garagen mit Drainplatten auf einem Flachdach als grundsätzlich machbar, wenn die Konstruktion dafür ausgelegt …
- … Drainage: Die Drainplatte leitet Wasser ab und verhindert Staunässe. Sie muss korrekt dimensioniert und verlegt werden. …
- … Filtervlies: Ein Filtervlies verhindert, dass Erde und Substrat die Drainageschicht verstopfen. …
- … den Untergrund aufgebracht wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Bitumen. …
- … wird. Es verhindert, dass feine Partikel (z.B. Erde, Sand) in eine Drainageschicht gelangen und diese verstopfen.Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies. …
- … wird verwendet, um Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen, z.B. bei Kellern, Tiefgaragen und Schwimmbecken.Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton, wasserdichter Beton. …
- … leicht und wasserdurchlässig sind. Eine Kiesschicht unter dem Substrat verbessert die Drainage zusätzlich. …
- … um zu verhindern, dass Erde und Substrat die Drainageschicht verstopfen. Es wird zwischen Drainplatte und Kiesschicht bzw. Substrat verlegt. …
- … Wie dick sollte die Drainageschicht sein?Die Dicke der Drainageschicht hängt von der …
- … Was kostet eine Erdüberdeckung mit Drainplatten?Die Kosten hängen von der Größe des Daches, den verwendeten Materialien …
- … und Verstopfungen kontrolliert werden. Bei Bedarf müssen Pflanzen entfernt und die Drainageschicht gereinigt werden. …
- … Drainagesysteme für Flachdächer: Arten und FunktionÜberblick über verschiedene Drainagesysteme für Flachdächer und deren Funktionsweise. …
- … Ich empfehle eine Drainage aus dem Bereich extensive Dachbegrünung (Systemdrainage Fabr. Zinko o.ä.) …
- … 1776635168,/forum/architektur/10509.php,/forum/bauphysik/10367.php,/forum/keller/10223.php,/forum/tiefbau/10998.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11414.php,/forum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand trockenlegen mit Noppenbahn: Noppen zum Haus, Montage & Kosten?
- … Keller trockenlegen mit Noppenbahn? ✓ So wird sie richtig montiert. ✓ Kosten & wichtige Details für die Montage. Jetzt informieren! …
- … Noppenbahn, Kellerwand trockenlegen, Abdichtung, Montage, Kosten, Drainage, Teerschicht, Bauwerksabdichtung …
- … Beim Anbringen einer Noppenbahn zur Kellerwandabdichtung gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle, die Noppenbahn immer …
- … werden, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern. Eine Drainage am Fuß der Kellerwand ist ebenfalls empfehlenswert, um das Wasser …
- … NoppenbahnEine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient als Trennschicht zwischen Erdreich …
- … und Mauerwerk und ermöglicht die Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung. …
- … TeerschichtEine Teerschicht ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Kellerwände …
- … DrainageEine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im …
- … oder Kies, die das Wasser ableiten und den Druck auf die Kellerwand reduzieren. Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Entwässerung. …
- … von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören unter anderem die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und Fundamenten. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Hinterlüftung ist ein Verfahren, bei dem ein Luftspalt zwischen der Kellerwand und der Noppenbahn geschaffen wird, um Feuchtigkeit abzutransportieren und das Mauerwerk trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Luftspalt, Belüftung, Kondensation. …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der …
- … Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Frost zu schützen. Sie wird oft in Kombination mit einer Noppenbahn eingesetzt. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Kellerdämmung. …
- … Eine Noppenbahn schützt die Kellerwand vor Erdreich und leitet Feuchtigkeit ab. Die Noppen sorgen für …
- … Die Noppenbahn wird mit speziellen Befestigungselementen an der Kellerwand befestigt. Achten Sie darauf, die Untergrund nicht zu beschädigen. …
- … ich eine Drainage? …
- … Eine Drainage am Fuß der Kellerwand ist empfehlenswert, um das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Wand zu reduzieren. …
- … Keller abdichten: Methoden im Vergleich …
- … Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Kellerwände. …
- … Drainage richtig verlegen: Anleitung und Tipps …
- … Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung einer Drainage. …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen …
- … Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Sanierungsmaßnahmen. …
- … Kellerwand sanieren: Vorgehensweise und Kosten …
- … zur Sanierung von Kellerwänden, inklusive Kostenschätzung. …
- … Schimmel im Keller vermeiden: Präventive Maßnahmen …
- … Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. …
- … Noppenbahn: Montage – Noppen zur Wand, Drainage oder Beschädigung …
- … damit Wasser an der Hauswand nach unten läuft und in der Drainage abgeführt wird. Das funktioniert wohl auch, aber da ist eben der …
- … Noppen in die Bitumenschicht eindrücken können und so weiter. Also wenn Drainage, dann richtige Drainplatten. …
- … Wir haben statt dessen eine Perimeter Dämmung geklebt - den Stein der sich da durchdrückt will ich sehen …
- … Das kostet zwar erstmal mehr, aber wir wollten eh einen gedämmten Keller. Dann habe ich da die (bereits gekaufte) Noppenbahn als Gleitschicht - …
- … Lösung: Kellerwand dämmen vor Noppenbahn – Optimaler Schutz …
- … Antwort, ist sicher die effektivste Idee eine Dämmung vorher anzubringen, so kann nichts passieren und warm ist es dann auch - wäre zu überlegen. …
- … Kellerwand trockenlegen mit Noppenbahn: Montage & Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel verputzen: Alternativen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- … Haussockel, Sockelputz, Verputzen, Hanglage, Keller, Fassade, Sanierung, Material, Kosten …
- … Bauwesen, Fassade, Sanierung, Keller …
- … Keller KS, ansonsten Poroton, Hanglage mit Kellergarage und Carport neben dem Haus, steile Auf- und Abfahrten …
- … wieder ausgraben, um den Sockel nochmal zu isolieren (jetzt sind so Drainplatten mit dem schwarzen Anstrich drauf) und b) muss er auf dem …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Haus mit Keller aus Kalksandstein (KS) und Poroton-Mauerwerk in Hanglage ist die Wahl des …
- … Drainageplatten: Können Feuchtigkeit vom Sockel ableiten. …
- … Kellergarage: Die Anschlüsse an die Garage müssen sorgfältig abgedichtet werden. …
- … bestehen, wie Beton, Naturstein oder Putz. Verwandte Begriffe: Fundament, Fassade, Perimeterdämmung. …
- … Feuchtigkeit zu schützen und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser ableiten, …
- … seine guten Schallschutzeigenschaften aus. Kalksandstein wird häufig für tragende Wände und Kellerwände verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel. …
- … mit hoher Wärmedämmung, der durch seine poröse Struktur erreicht wird. Er wird häufig für Außenwände verwendet, um den Energieverbrauch zu senken. Porotonsteine sind diffusionsoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmziegel, Hintermauerziegel, Energiesparen. …
- … Wie wichtig ist die Drainage bei einem Haussockel in Hanglage?Eine Drainage ist bei Hanglagen …
- … werden, um ihre Funktion dauerhaft zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung der Drainage ist ebenfalls empfehlenswert. …
- … Was ist bei der Abdichtung eines Haussockels in Bezug auf die Kellergarage zu beachten?Die Abdichtung des Haussockels muss im Bereich der …
- … Kellergarage besonders sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- … KellerabdichtungInformationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … FassadendämmungMethoden und Materialien zur Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
- … Drainage ohne Gefälle: Risiken & Lösung …
- … Drainage ohne Gefälle verlegt? Welche Risiken bestehen für Ihren Neubau? Jetzt …
- … Drainage, Gefälle, Neubau, Mangel, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Entwässerung …
- … Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau …
- … unsere Ringdrainage um unseren Neubau wurde ohne Gefälle ca. in Höhe der Bodenplattenunterkante verlegt. Unter der Bodenplatte befinden sich noch Streifenfundamente. Inzwischen habe ich erfahren, dass ein Gefälle von 5 % eingehalten werden solle. Die Baugrube ist schon verfüllt (mit Kies bis oben wegen lehmigem Boden). Die waagrechte Verlegung ist in der Baubeschreibung erwähnt (schlüsselfertig), doch halte ich das nicht für den aktuellen Stand der Technik. Auf Rückfrage, warum die waagrechte Verlegung gewählt werde, sagte man uns, dies reiche aus. Liegt ein Mangel vor, auch wenn dies vertraglich vereinbart wurde? Sollten wir nochmal aufgraben? …
- … Meiner Einschätzung nach liegt hier ein klarer Mangel vor, da die Drainage nicht dem Stand der Technik entspricht. Ein Gefälle von mindestens …
- … Drainage …
- … Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie …
- … Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und den Baugrund zu stabilisieren. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett …
- … verlegt werden.Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Flächenentwässerung, Sickerleitung …
- … Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Leitung. Bei einer Drainage ist ein Gefälle erforderlich, damit das Wasser abfließen kann. Das …
- … besteht in der Regel aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers oder des Erdgeschosses. Die Bodenplatte muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, um …
- … Schäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich …
- … Ringdrainage …
- … Eine Ringdrainage ist eine Drainage, die ringförmig um ein Gebäude herum …
- … dazu, das Gebäude vor seitlich eindringendem Wasser zu schützen. Die Ringdrainage wird in der Regel in Höhe der Fundamentoberkante verlegt.Verwandte Begriffe: Perimeter …
- … dämmung, Drainageleitung, Sickerschicht …
- … Dazu gehören unter anderem die Abdichtung der Bodenplatte, die Anbringung einer Drainage und die Verwendung von wasserabweisenden Baustoffen.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Wassersperre …
- … Im Bauwesen kann ein Mangel beispielsweise ein fehlendes Gefälle bei der Drainage oder eine undichte Abdichtung sein. Ein Mangel muss dem Auftragnehmer zur …
- … Warum ist ein Gefälle bei der Drainage wichtig?Ein Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser abfließen kann und …
- … sich nicht in der Drainage staut. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit an die Bodenplatte gelangt und Schäden verursacht. Ein fehlendes Gefälle kann die Funktion der Drainage erheblich beeinträchtigen. …
- … Welches Gefälle ist bei einer Drainage erforderlich?Üblicherweise …
- … Gefälle von mindestens 0,5 % bis 1 % empfohlen. Dies bedeutet, dass die Drainageleitung auf einem Meter Länge um 0,5 bis 1 Zentimeter abfällt. …
- … Was passiert, wenn die Drainage ohne Gefälle verlegt wurde?Wenn die Drainage ohne Gefälle verlegt wurde, …
- … kann sich Wasser in der Drainage stauen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Bereich der Bodenplatte führen und langfristig Schäden an der Bausubstanz verursachen. Zudem kann stehendes Wasser im Winter gefrieren und die Drainage beschädigen. …
- … Wie kann der Mangel einer fehlenden Drainage behoben werden …
- … Die Behebung des Mangels erfordert in der Regel eine Freilegung der Drainageleitung und eine Neuverlegung mit dem erforderlichen Gefälle. Dies kann mit …
- … erneut geöffnet werden muss. Alternativ kann man versuchen, durch Spülen der Drainageleitung Ablagerungen zu entfernen und so den Wasserabfluss zu verbessern. …
- … trägt die Kosten für die Sanierung einer mangelhaften Drainage?In der Regel trägt der Verursacher des Mangels die Kosten für die Sanierung. Dies kann der Bauunternehmer oder ein von ihm beauftragter Subunternehmer sein. Es ist wichtig, den Mangel zu dokumentieren und den Verursacher schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. …
- … Kann eine Drainage auch nachträglich eingebaut werden?Ja, eine Drainage kann auch nachträglich …
- … nachträglicher Einbau kann sinnvoll sein, wenn Feuchtigkeitsprobleme auftreten oder die vorhandene Drainage nicht ausreichend funktioniert. …
- … drainagen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten …
- … Wie kann ich die Funktion meiner Drainage überprüfen?Sie können die Funktion Ihrer Drainage überprüfen, indem Sie nach …
- … abfließt. Achten Sie auf feuchte Stellen an der Bodenplatte oder im Kellerbereich. Wenn Sie Zweifel haben, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Drainage verstopft: Ursachen und LösungenInformationen zur Behebung einer verstopften Drainage. …
- … im Keller: Ursachen und SanierungTipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- … Perimeterdämmung: Schutz vor Feuchtigkeit und WärmeverlustErklärung der Funktion und …
- … Vorteile der Perimeterdämmung. …
- … Drainage: DINAbk. 4095 – Gefälle laut Norm richtig interpretieren …
- … Drainage & DIN 18337: Dank für präzise Infos zu Noppenbahnen! …
- … Es ist immer schwierig für einen Bauherren, den Inhalt der DIN's ausfindig zu machen, deshalb sind wir Ihnen für die Erklärung sehr dankbar. Wir haben übrigens die DIN 18337 vereinbart, die Anlage einer Drainage aber zusätzlich vereinbart, da unsere Nachbarn wegen bindigem Boden bereits …
- … Probleme mit aufstauendem Wasser hatten. Unsere Drainage liegt zwar eher im Bereich des Fundament-Bodenplattenübergangs, doch scheint hier kein Verstoß gegen die Regeln der Technik vorzuliegen. Die Bitumen-Abdichtung scheint fachgerecht gegen drückendes Wasser durchgeführt zu sein. Darauf wurden Styropor-Pordrainplatten angebracht (nur Sockel bis Frosttiefe Perimeterdämmung), anschließend Arbeitsraumverfüllung …
- … die nächste Frage: alle Nachbarn haben noch eine Noppenbahn zwischen Perimeterdämmung und Kies. Ist das nicht doppeltgemoppelt? …
- … Perimeterdämmung: Einfüllschutz – Vorschrift oder Bauherren-Ermessen? …
- … Einfüllschutz für Perimeterdämmung Vorschrift? …
- … grundsätzlich eine Noppenbahn anzubringen. Wer haftet sonst für Beschädigungen an der Dämmung oder Abdichtung ...? Nur der der die Arbeitsräume verfüllt. Habe in …
- … Drainage: DINAbk. 4095 – Gefälleangabe & Ausführungstiefe erklärt! …
- … Waagrechte Drainage: Bedenken der Nachbarn – Nicht ernstgenommen! …
- … in der Baubeschreibung steht umlaufende waagrechte Drainageleitung ... ; d.h., man muss dies erst einmal akzeptieren. Es ist nur ärgerlich, dass unsere Bedenken, die wir Aufgrund der Hinweise unserer Nachbarn geäußert haben, nicht ernstgenommen wurden, sonst hätte man vielleicht rechtzeitig die Verlegung ändern können. …
- … Die Dränung (schon das Wort Drainage in der Baubeschreibung ist falsch :-) besteht aus Filterschicht, die …
- … Eine Noppenbahn erfüllt diese Anforderungen in keinem Fall, ob es die Drainplatten tun, ist durchaus die Frage und hängt von den örtlichen Gegebenheiten …
- … Unsere Baubeschreibung: geschlitztes Kunststoff-Rohr 100 mm in Kiesfilterpackung, mit Vliesabdeckung, tiefe Drainage und Spülschächte Unterkante Fundamente; ... Plastikol UDM 2S ... DINAbk. 18337. …
- … Sachmangel: Drainage nach DINAbk. 4095 – Werk muss frei sein! …
- … Drainage-Mangel: Verhalten vor der Abnahme – Expertenrat! …
- … Vertragliche Drainage: Nachweis der Ausführung vor Abnahme! …
- … Drainage ohne Gefälle: Risiken, Kosten & Sanierung beim Neubau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Hauswand abdichten? Abstand, Mauerwerk & Abdichtungsnotwendigkeit
- … Fertiggarage, Hauswand, Abdichtung, Mauerwerk, Kerndämmung, Diffusionsoffen, Stahlbeton, Abstand …
- … beträgt ca. 5 cm. Das zweischalige Mauerwerk ist mit einer Kerndämmung versehen, Diffusionsöffnungen befinden sich im unteren Wandbereich. …
- … Sie Fertiggaragen mit der Rückwand vor ein zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung gestellt haben, ist die Frage nach einer Abdichtung berechtigt. …
- … Mauerwerk: Das zweischalige Mauerwerk mit Kerndämmung ist zwar diffusionsoffen, jedoch kann stehendes Wasser zwischen Garage und Wand …
- … Kerndämmung …
- … Kerndämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Hohlraum zwischen den …
- … Mauerwerks mit Dämmstoff gefüllt wird. Dies dient der Verbesserung der Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … Mauerschalen, zwischen denen sich ein Hohlraum befindet. Dieser Hohlraum kann zur Dämmung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kerndämmung, Vorsatzschale. …
- … Frage: Was ist Kerndämmung?Antwort: Kerndämmung ist eine Dämmung, die in den Hohlraum …
- … einem Blechüberhang versehen (!) ... WEIL IHNEN ansonsten die Kerndämmung bald absaufen wird! …
- … ausreichend. Das Absaufen kann ich ausschließen, da Feuchtigkeit zwischen Garagenfundament und Kellerwand über Drainplatten abgeleitet wird. …
- … Abdichtung Hauswand: Schlagregen & Kerndämmung schützen! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Wärmedämmung: Anleitung, Materialien & Kosten für die Isolierung?
- … Keller dämmen: Anleitung & Material …
- … Keller nachträglich dämmen? Welche Materialien eignen sich? Schritt-für-Schritt-Anleitung und wichtige Tipps zur Kellerisolierung. Jetzt informieren! …
- … Keller dämmen, Kellerisolierung, Wärmedämmung Keller …
- … , Keller abdichten, Perimeterdämmung, Keller nachträglich dämmen, Dämmmaterial Keller, …
- … Keller isolieren Anleitung …
- … Keller, Dämmung, Isolierung …
- … Keller Wärmedämmung: …
- … - Fertighaus mit Vollunterkellerung …
- … - Keller hat Wohnraumhöhe (bzw. wird …
- … - Kellerfenster sind durchweg isolierte Wohnraumfenster …
- … Ziel: Ich möchte den Keller von außen Wärmeisolieren. …
- … 'Welches Material muss wie befestigt werden. Wie hoch (Keller steht ca. 30 cm aus dem Erdreich), bis zu welcher Tiefe, …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Wärmedämmung Ihres Kellers folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Art der Dämmung: …
- … Perimeterdämmung (außen) oder Innendämmung. Die Perimeterdämmung ist effektiver, da sie die Wärmebrücke reduziert. …
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit ist vor der Dämmung unerlässlich. …
- … Perimeterdämmung …
- … Die Perimeterdämmung bezeichnet …
- … die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, insbesondere der Kelleraußenwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung ist besonders effektiv, da sie die Wärmebrücke zwischen Keller und …
- … Erdreich minimiert.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke …
- … XPS ist ein wasserabweisendes und druckfestes Dämmmaterial, das häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber …
- … sich besonders für den Einsatz im erdberührten Bereich.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Perimeterdämmung, EPS …
- … Es ist leichter als XPS und wird häufig für die Innendämmung oder als Kerndämmung eingesetzt. Im erdberührten Bereich ist EPS weniger …
- … geeignet als XPS, da es weniger wasserabweisend ist.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Innendämmung, XPS …
- … Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtig für die Energieeffizienz eines …
- … Gebäudes.Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Kondensation …
- … Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.Verwandte Begriffe: …
- … Wärmedämmung, Wärmedurchgang, Dämmstoff …
- … Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem fest, welche Anforderungen an die Wärmedämmung, Heizungsanlagen und den Energieverbrauch von Gebäuden gestellt werden. Das …
- … Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsmethode, bei der Bitumen auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist …
- … den Bitumenanstrich regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Dichtschlämme …
- … Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Kellerdämmung …
- … Was ist bei der Abdichtung des Kellers zu beachten?Vor der Dämmung muss der Keller fachgerecht gegen Erdfeuchtigkeit …
- … Wie dick sollte die Kellerdämmung sein?Die Dämmstärke der Kellerdämmung richtet sich nach den …
- … Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?Grundsätzlich ist es möglich, die Kellerdämmung selbst …
- … Was kostet eine Kellerdämmung?Die Kosten für eine Kellerdämmung variieren je nach Art …
- … der Dämmung (Perimeter- oder Innendämmung), Materialwahl, Dämmstärke und Umfang der Arbeiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Ein detailliertes Angebot sollte von einem Fachbetrieb eingeholt werden. …
- … Welche Vorteile bietet eine Kellerdämmung?Eine Kellerdämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert das …
- … Raumklima im Keller und beugt Feuchtigkeitsproblemen vor. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern und zur Einhaltung der energetischen Anforderungen beitragen. …
- … Was ist Perimeterdämmung?Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. …
- … Was ist Innendämmung im Keller?Die Innendämmung im Keller ist eine Alternative zur …
- … Perimeterdämmung, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Sie ist jedoch weniger effektiv und erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Keller abdichten: Ursachen, Methoden & KostenInformationen zur Abdichtung von Kellern …
- … Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und behebenAnalyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen. …
- … Innendämmung Keller: …
- … Vor- und Nachteile, Materialien & AnleitungInformationen zur Innendämmung von Kellern, inklusive Vor- und Nachteilen, Materialauswahl und Anleitungen. …
- … Perimeterdämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung und MaterialauswahlEine detaillierte Anleitung zur Anbringung von Perimeter …
- … dämmung, inklusive Materialempfehlungen. …
- … Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und SanierungInformationen zu …
- … den Ursachen von Schimmelbildung im Keller, den damit verbundenen Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelentfernung. …
- … Kellerdämmung: Perimeterdämmung & Wärmebrücken vermeiden …
- … Unter der Bodenplatte dämmen mit entsprechender zugelassener Dämmung, z.B. Schaumglas, extrudiertes Polystyrol. …
- … Wände mit zugelassener Perimeterdämmung dämmen. …
- … Keller dämmen: Verständliche Infos zur Perimeterdämmung gesucht …
- … Außendämmung für bräuchte ich quasi ... …
- … Perimeterdämmung steht in diesem …
- … Perimeterdämmung: Definition & Umsetzung im Kellerbau …
- … Perimeterdämmung steht für erdberührende Dämmung. …
- … Kellerdämmung: Aufbau mit Styrodur, PE-Folie & Drainplatten …
- … 1) Kellerwand mit Dickbeschichtung (vom Haushersteller) …
- … 2) Styrodur als Perimeterdämmung mit Dickbeschichtung angeklebt …
- … 4) Drainplatten …
- … In dem Bereich, der aus dem Erdreich ragt können Sie die Dämmung auch mit Spezialdübeln befestigen. Die Pos. 3,4 und 5 gibt es …
- … Perimeterdämmung: Vollflächiges Ankleben für optimale Haftung …
- … dämmung möglichst vollflächig (mit Zahnspachtel aufziehen) oder auf jeden Fall am Rand …
- … Kellerabdichtung: Dickbeschichtung vs. stauendes Sickerwasser …
- … Dickbeschichtung reicht zum Beispiel nur als Abdichtung gegen nichtstauendes Sickerwasser. Mindestdicke 3 mm in 2 Schichten aufgetragen. Angeklebt werden darf die Dämmung erst, wenn die Beschichtung durchgetrocknet ist. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerisolierung nach WSVO 95: Dämmwert, Materialien & Kosten im Altbau?
- … Kellerisolierung nach WSVO 95 …
- … Kellerisolierung gemäß WSVO 95: Welche Dämmwerte sind erforderlich? Welche Materialien eignen sich? Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … Kellerisolierung, WSVO 95, Dämmwert, Wärmebedarfsberechnung, Bodenplatte, Perimeterdämmung, Keller …
- … 1. Nach dieser Variante hat er im Kellerbereich INA-Drainplatten, Fabr. Schomburg, vorgesehen und diese mit WLG …
- … 2. Weiter kommt er bei meinem Kellerfußboden auf einen Wert von 0,404. Dieser liegt jedoch über den …
- … 3. Außerdem hat eins der Zimmer im Keller Fußbodenheizung, was ist hier zu beachten? …
- … Ich beurteile die Kellerisolierung nach WSVO 95 (Wärmeschutzverordnung von 1995) als relevant, da sie …
- … Dämmwert der INA-Drainplatten (Schomburg): Prüfen Sie, ob der angegebene Dämmwert den Anforderungen der WSVO …
- … Kellerfußboden: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung (Dämmung der Kelleraußenwände im …
- … Sie muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der …
- … Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Keller …
- … Bausubstanz zu schützen. Sie werden in der Regel bei der Perimeterdämmung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitsschutz, Kellerwand. …
- … Welche Dämmwerte sind bei einer Kellerisolierung nach WSVO 95 zu beachten?Die WSVO 95 gibt spezifische …
- … U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) für Bauteile vor. Für Kellerwände und Bodenplatten sind diese Werte einzuhalten, um den Wärmeverlust zu minimieren. Die genauen Werte hängen von der Nutzung des Kellers ab (beheizt oder unbeheizt). …
- … die Kellerisolierung?Für die Kellerisolierung eignen sich verschiedene Materialien, darunter Polystyrol-Hartschaum (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) und Mineralschaumplatten. Wichtig ist, dass die Materialien feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, insbesondere bei der Perimeterdämmung. …
- … Was ist bei der Verlegung von Drainplatten zu beachten …
- … ?Drainplatten dienen dazu, Feuchtigkeit von der Kellerwand abzuleiten. Sie müssen fachgerecht …
- … Funktion zu erfüllen. Achten Sie auf eine korrekte Anbindung an die Drainageleitung und eine ausreichende Abdichtung der Kellerwand. …
- … eine Fußbodenheizung im Keller auf die Isolierung aus?Wenn im Keller eine Fußbodenheizung installiert ist, ist eine besonders gute Dämmung der Bodenplatte erforderlich, um Wärmeverluste in den Erdreich zu vermeiden. …
- … Die Dämmung muss den Anforderungen der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetz) entsprechen. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und Innendämmung im Keller?Die Perimeterdämmung wird außen …
- … an der Kellerwand angebracht und schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Die Innendämmung wird innen an der Kellerwand angebracht und kann eine …
- … Alternative sein, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Allerdings ist die Innendämmung bauphysikalisch anspruchsvoller. …
- … Kellerisolierung?Ich empfehle, Referenzen einzuholen und sich von mehreren Fachbetrieben Angebote …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerisolierung?Für die Kellerisolierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von …
- … Was kostet eine Kellerisolierung?Die Kosten für eine Kellerisolierung hängen von verschiedenen Faktoren …
- … ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Dämmung und den gewählten Materialien. Ich empfehle, sich von mehreren Fachbetrieben Angebote …
- … Keller abdichtenInformationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- … Keller dämmen von innenVor- und Nachteile der …
- … Innendämmung von Kellern. …
- … Feuchtigkeit im KellerUrsachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. …
- … Schimmel im KellerGesundheitliche Risiken und Sanierung von Schimmelbefall …
- … im Keller. …
- … Keller nachträglich isolierenMöglichkeiten und Kosten der nachträglichen Kellerisolierung. …
- … Perimeterdämmung: Zulassung für Drainplatten erforderlich! …
- … Drain-Platten als Dämmung? Sehr gewagt …
- … Lassen Sie sich die Zulassung als Perimeterdämmung zeigen. Das ist Ihr Recht. …
- … Wieso ist 0,404 zu wenig? Notfalls noch Dämmung unter Estrich erhöhen. Die gesamte Bilanz muss aber stimmen für …
- … Materialtipp: Ina-Platte – EPS-Dämmung WLG 030 unüblich! …
- … die Ina-Platte ist eine EPS-Platte (Dränplatte ), die gibt es doch gar nicht in WLG 030? Und bei der Fußbodenheizung im Keller brauchen Sie 0,35. …
- … Kellerisolierung nach WSVO 95: Dämmwerte …
- … 1776632852,/forum/energie/10508.php,/forum/keller/10898.php,/forum/alternat/11238.php,/forum/alternat/10552.php,/forum/alternat/10526.php,/forum …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmebedarf falsch berechnet? Perimeterdämmung, Styrodur & Styropor prüfen!
- … Wärmebedarf zu niedrig? Dämmung prüfen! …
- … Wurde der Wärmebedarf Ihres Hauses falsch berechnet? Prüfen Sie Perimeterdämmung, Styrodur & Styropor. Jetzt Ursachen finden! …
- … dämmung, Styrodur, Styropor, Dämmung, Berechnung, Energieeffizienz …
- … Energieeffizienz, Dämmung, Bauphysik, Heizungstechnik …
- … Wärmebedarf falsch berechnet? Perimeterdämmung, Styrodur & Styropor prüfen! …
- … Wir erhielten kürzlich unsere Energiebedarfsberechnung. Energiebedarf 103,28 kWh/m² a (zulässig 108,58). Ein Punkt ist uns unklar: Berücksichtigt wurde die Außen-Dämmung der Betonkelleraußenwände mit ca. 100 m² (= Gesamtfläche) …
- … Styrodur-Dämmung 5 cm; allerdings wurde die Perimeterdämmung nur bis Frosttiefe angebracht, der Rest (ca. 60 m²) besteht aus Styropor-Pordrainplatten, laut Hersteller nicht wärmedämmend. …
- … knapp unter dem zulässigen Wert liegt, aber Unklarheiten bezüglich der Perimeterdämmung bestehen. Es ist wichtig, die korrekte Berücksichtigung der Dämmung zu überprüfen, …
- … Korrekte Fläche der Perimeterdämmung: Wurden tatsächlich alle 100 m² der Kelleraußenwände bis zur Frostgrenze …
- … Dämmstoffdicke: Entspricht die tatsächliche Dicke der Styrodur-Dämmung den 5 cm in der Berechnung? …
- … Übergangsbereich: Wie wurde der Übergangsbereich zwischen Perimeterdämmung und der restlichen Dämmung ausgeführt? Hier können Wärmebrücken entstehen. …
- … Berechnungen von einem unabhängigen Energieberater überprüfen zu lassen. Dieser kann die Dämmung vor Ort begutachten und die Berechnung gegebenenfalls korrigieren. …
- … Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem …
- … Berührung stehen. Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Erdberührte Bauteile. …
- … die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Wärmedämmung. …
- … Was ist Perimeterdämmung?Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich …
- … in Berührung stehen, wie z.B. Kelleraußenwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. …
- … Was ist Styrodur?Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest und eignet sich daher gut für die Perimeterdämmung. …
- … Welche Normen sind bei der Dämmung zu beachten?Bei der Dämmung sind verschiedene Normen zu beachten, wie …
- … Dämmung KellerdeckeInformationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. …
- … Dämmung prüfen: Vorgehen zur Klärung der Wärmebedarfsberechnung …
- … Perimeterdämmung: Wärmebrücken vs. beheizte Kellerräume …
- … Wenn die Perimeterdämmung (oder andere Dämmung) nicht konsequent bis unten geführt wird, kann es es sich nicht um beheizt angenommene Räume im Keller handeln. …
- … Dann ist die Perimeterdämmung lediglich eine Maßnahme zur …
- … Reduzierung der Wärmebrückenwirkung (Kellerdecke / beheiztes EGAbk.). Diese Flächen tauchen aber NICHT im Nachweis auf. …
- … Wenn die Kellerflächen tatsächlich mit 100 m² im Nachweis stehen, dann ist …
- … Ihr Keller als beheizt angenommen worden, und dann gehört Dämmung an die Wand und nicht die Dränplatte. …
- … Hat die Kellerdecke im Nachweis die 'hohe' Dämmung oder die Sohlplatte? …
- … Kellerdämmung: Estrich, Dämmschicht & Energieausweis-Details …
- … Danke, Herr Bakel, für den Hinweis. Unsere Außen-Dämmung ist nun dran, aber Estrich und Dämmung sollen diese Woche …
- … angebracht werden wie folgt (laut Baubeschreibung): Wohnung und Kellerräume: schwimmender Estrich mit 2x35/30 mm Dämmschicht (voraussichtlich Styropor), Estrichdicke ca. 5 cm. Lt. Energieausweis: Kellersohle Dämmung 5 cm WLG035 plus 3 cm WLG 040. …
- … Zementestrich 5 cm. Kellerdecke nicht erwähnt. Könnte man denn eine fehlerhafte Wanddämmung durch eine bessere Bodendämmung etwas kompensieren? …
- … Kellerdämmung …
- … EnEVAbk.: Mindestdämmwerte für beheizten Keller nach DINAbk. 4108? …
- … Werden nach der neuen EnEVAbk. denn noch Mindestdämmwerte für den (beheizten) Keller in der DINAbk. 4108 verlangt? Wenn ja, wo liegen die Grenzen …
- … DINAbk. 4108-2: Wärmedurchlasswiderstände für Kellerwand & Boden …
- … 1,2 m²-K/W für Kellerwände, 0,9 m²-K/W für den Boden. …
- … Innendämmung: Alternative bei Nichterreichen des NEH-Standards? …
- … Innendämmung empfehlenswert? …
- … für ein Niedrigenergiehaus (NEH) nicht erfüllt sind, würden Sie eine Innendämmung der Betonwände anbringen lassen? …
- … Kellerdämmung: Vereinbarte Leistung statt …
- … Innendämmung fordern! …
- … Innendämmung kann Probleme bringen. …
- … wenn ein Hobbyraum nur gelegentlich genutzt wird, ist es korrekter, den Keller als nicht geheizt zu betrachten und den beheizten Raum ab EG …
- … Energieausweis-Korrektur: Probleme mit Treppenhauswand-Dämmung …
- … Hülle ohne Keller, aber mit offenem Treppenhaus. Berechneter Wert knapp unter zulässigem. Es gibt aber folgende Probleme: …
- … 1. die Treppenhauswand zum unbeheizten Keller soll gedämmt werden (mit Material WLG 040 4 cm). Dies …
- … entspricht nicht unseren Vorstellungen von einer diffusionsoffenen Wand (betr. Kellerraum soll Vorratskeller werden, hat nur 1 Fenster). Nach einem von Ihnen angegeb. …
- … habe ich den jetzigen U-Wert ohne Dämmung mit 1,72 berechnet. Ist das tolerierbar? …
- … 2. Es wurde nicht berücksichtigt, dass die Kellertüren nicht wärmegedämmt und nicht luftdicht abgeschlossen sind (ZKAbk.-Türen, unten …
- … ohne Anschlag zwecks Lüftung des Vorratskellers). …
- … 3. Wärmebrücken: pauschal berücksichtigt nach DINAbk. 4108-2. Wie ich inzwischen herausgefunden habe, ist diese DIN nicht in allen Punkten erfüllt. So wurden z.B. die Stürze über dem Treppenhausfenster und über der Haustür nicht wärmegedämmt. Ob eine Dämmung des Kellerdeckenrandes vorliegt, versuche ich gerade herauszufinden. Mitteilung folgt. …
- … EnEVAbk.-Nachweis: Kellerdämmung kompensierbar durch andere Bauteile? …
- … Ich würde unten die Kellerräume auch nicht dämmen. …
- … Wenn Sie keinen Heizkörper unten im Treppenraum haben, lassen Sie die Wand wie sie ist. Die Kosten für Dämmung, Putz können Sie sich ja vergüten lassen ... …
- … Dämmung Treppenhauswand auf welcher Seite? Dampfbremse? …
- … Sehr geehrter Herr Bakel, wir besitzen einen Heizkörper unten im Kellerflur. Wenn ich nun mit Wärmeverlust zum unbeheizten Vorratskeller …
- … Treppenhauswand: Dämmung mit Hinterlüftung ohne Dampfsperre OK …
- … Keller rundum dämmen: Hobbyraum & Waschküche berücksichtigen! …
- … Hier wie da bleibt es aber aus meiner Sicht Schwachsinn. Der Keller gehört rundum eingepackt. Dann hat es den Hobbyraum, der ja evtl. …
- … Kellerflur dämmen: Luftdichtigkeit der Türen wichtiger! …
- … wenn Sie nur den Kellerflur dämmen: …
- … Noch wichtiger als die korrekte Dämmung der Türen …
- … statt. Verabschieden Sie sich also gleich von der Belüftung des Vorratskellers über die Tür, das wird nix. (Bauherrenmeinung) …
- … Ergebnis: Dämmung Treppenhauswand in …
- … - die Wand zum unbeheizten Vorratskeller wird in Eigenleistung …
- … - Ersatz der Türe zum unbeheizten Keller durch eine gedämmte T. …
- … - luftdichter Abschluss zum Vorratskeller, Anbringen einer Lüftung an der 2. Außenwand …
- … restlichen ZKAbk.-Türen zu den beheizten Kellern werden mit einer Dichtung versehen …
- … - der mit Heizung versehene Hobbyraum im Keller soll später eine Holzverkleidung auf entsprechender Dämmung erhalten. …
- … Wärmebedarf senken: Perimeterdämmung, Styrodur & Styropor optimieren …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Juma-Drainplatten, Keller, Drainage, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Juma-Drainplatten, Keller, Drainage, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Juma-Drainplatten, Keller, Drainage, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Juma-Drainplatten, Keller, Drainage, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Juma-Drainplatten im Keller: 40 mm statt 80 mm – Ist das ein Problem?
Suche nach: Juma-Drainplatten: 40 mm statt 80 mm?
Suche nach: Juma-Drainplatten, Keller, Drainage, Dämmung, Styrodur, Kellerbau, Fertigkeller
