Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung bei WU-Beton & Kalksandstein?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller mit WU-Beton Bodenplatte und Kelleraußenwänden sowie Kalksandstein-Haustrennwänden. Ursachen sind möglicherweise nicht angeschlossene Fallrohre und verstopfte Lichtschächte. Es wird diskutiert, ob ein Planungsfehler vorliegt und wer für die Wasserdichtigkeit der Gebäudetrennwand verantwortlich ist. Die Sanierungsmöglichkeiten, insbesondere die Prüfung des WU-Betons und der Einsatz kristalliner Abdichtungen, werden erörtert.
1. Handelt sich bei den undichten Haustrennwänden um einen Planungsfehler?
2. Die Dämmung zwischen den Haustrennwand ist auch feucht. Kann sich dort Schimmel bilden?
3. Wie kommt die Feuchtigkeit aus dem Keller?
4. Besteht eine Schimmelpilzgefahr Aufgrund der feuchten Trockenbauplatten und Dämmung?
5. Kann ich die Abnahme des Hauses ablehnen, da es sich hierbei um versteckte elementare Mängel handelt? Die Abnahme soll in zwei Wochen erfolgen!
🔴 KRITISCH: Verweigern Sie die Abnahme des Hauses – es liegt ein offensichtlicher, baurechtlich relevanter Mangel vor, der die Gebrauchstauglichkeit, Gesundheitssicherheit und Standsicherheit beeinträchtigt.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Kalksandstein-Haustrennwände unverzüglich durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen – Durchfeuchtung gefährdet die Tragfähigkeit und ermöglicht kapillare Feuchtebrücken.
🔴 KRITISCH: Offene Trockenbauwände und vollständiger Austausch der Dämmung sowie der Gipskartonplatten erforderlich – feuchte Dämmung ist nicht trocknungsfähig und birgt akute Schimmelgefahr.
⚠️ WICHTIG: Professionelle Bautrocknung mit Messprotokoll und schriftlichem Nachweis der Langzeit-Feuchtefreiheit (mindestens 4–6 Wochen Messung nach Trocknungsende) vor Wiederaufbau.
⚠️ WICHTIG: Laboranalyse auf Schimmelpilze (Luft- und Materialproben) durch akkreditiertes Labor vor und nach Sanierung – dokumentiertes negatives Ergebnis zwingend für Abnahme.
Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Keller haben, der aus WU-Beton und Kalksandstein besteht. Das eingedrungene Wasser durch verstopfte Lichtschächte und nicht angeschlossene Fallrohre ist ein deutliches 🔴 Gefahrensignal.
WU-Beton (wasserdurchlässiger Beton) ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Bei stehendem Wasser und hohem Druck kann Feuchtigkeit eindringen. Kalksandstein ist besonders anfällig für Feuchtigkeit, da er Wasser aufsaugt wie ein Schwamm. Die Kombination beider Materialien erfordert eine sorgfältige Abdichtung und Entwässerung.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen kann. Besonders gefährdet sind Bereiche mit Trockenbauplatten und Dämmung, da diese Materialien Feuchtigkeit speichern.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Entwässerungssysteme (Fallrohre, Lichtschächte) und stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemäß funktionieren.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Schimmelprüfung: Lassen Sie eine Schimmelanalyse durchführen, um festzustellen, ob bereits Schimmel vorhanden ist und welche Arten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung, um eine umfassende Analyse und Sanierungsempfehlungen zu erhalten. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden teuer werden können.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit WU-Beton-Keller, bei dem durch nicht angeschlossene Fallrohre und verstopfte Lichtschächte Wasser in den Keller eingedrungen ist. Die Feuchtigkeit hat sich über die gemauerten Kalksandstein-Haustrennwände ausgebreitet und sowohl den Estrich als auch die Kelleraußenwände sowie Trockenbauplatten mit Dämmung durchfeuchtet. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der vor der geplanten Abnahme dringend behoben werden muss.
🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung von Kalksandstein, Trockenbauplatten und Dämmung birgt ein akutes und hohes Risiko für Schimmelpilzbildung. Schimmel kann sich innerhalb weniger Tage in feuchten, organischen Materialien wie Dämmung und Gipskarton entwickeln und stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Zudem kann die Feuchtigkeit zu Bauschäden wie Frostsprengung im Mauerwerk und Korrosion an Armierungen führen.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die undichten Haustrennwände aus KS-Stein auf einer WU-Betonplatte einen Planungsfehler darstellen, ist fachlich korrekt. WU-Beton ist als wasserundurchlässige Konstruktion ausgelegt, jedoch wird diese Eigenschaft durch die Verwendung von saugendem Kalksandstein als Trennwand durchbrochen. Wasser kann kapillar in den KS-Stein eindringen und sich im gesamten Keller verteilen. Dies ist ein klassischer Konstruktionsfehler, der bereits in der Planung hätte vermieden werden müssen.
➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit kann nicht einfach aus dem Keller "verschwinden". Sie muss durch eine professionelle Trocknung (Bautrockner, Luftentfeuchter) und ggf. durch das Öffnen der Trockenbauwände entfernt werden. Die Dämmung und die Trockenbauplatten sind in der Regel nach einer Durchfeuchtung nicht mehr zu retten und müssen ausgetauscht werden. Zudem ist die Ursache (nicht angeschlossene Fallrohre, verstopfte Lichtschächte) sofort zu beheben, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
❌ Widerspruch: Es handelt sich hier nicht um einen versteckten Mangel, sondern um einen offensichtlichen, bereits sichtbaren Mangel. Die Abnahme des Hauses sollte unter keinen Umständen erfolgen, solange dieser Mangel nicht fachgerecht saniert und die Trockenheit des Kellers durch ein Messprotokoll nachgewiesen wurde. Eine Abnahme würde bedeuten, dass Sie die Mängel als akzeptiert erklären.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme des Hauses schriftlich und setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Trockenbauwände öffnen, die Dämmung und Platten entfernen, den Keller professionell trocknen und die Anschlüsse der Fallrohre sowie die Lichtschächte instand setzen. Erst nach erfolgreicher Trocknung und einem negativen Schimmeltest sollte eine Abnahme in Betracht gezogen werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchteschadenslage im Keller eines Reihenhauses, ausgelöst durch bauliche Mängel an der Außenentwässerung (nicht angeschlossene Fallrohre, verstopfte Lichtschächte) und eine kritische Materialkombination: wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) für Bodenplatte und Außenwände, aber wasserdurchlässige Kalksandstein-Haustrennwände, die direkt auf der WU-Bodenplatte aufliegen – ohne horizontale Sperrschicht oder kapillarbrechende Trennung.
🔴 Gefahr: Die KS-Mauern wirken als kapillare Brücke: Wasser aus dem umgebenden Erdreich oder von Nachbargrundstücken wird über die porösen Steine in den Keller transportiert – trotz wasserundurchlässiger Bodenplatte. Dies ist kein Zufall, sondern ein systematischer Planungs- und Ausführungsfehler mit erheblichen statischen und gesundheitlichen Risiken.
🔴 Gefahr: Die feuchte Dämmung hinter Trockenbauplatten im Treppenhaus bildet ein ideales Milieu für Schimmelpilzwachstum – insbesondere bei fehlender Luftzirkulation und unzureichender Trocknung. Schimmelsporen können über das Treppenhaus in alle Wohnbereiche gelangen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchtigkeit komme "aus dem Keller", ist falsch: Sie dringt von außen über die KS-Wände ein – nicht aus dem Keller selbst. Die Feuchte stammt aus dem Erdreich und wird kapillar aufgenommen und weitergeleitet.
➕ Ergänzung: WU-Beton schützt nur vor Druckwasser – nicht vor kapillarer Feuchteaufnahme. Kalksandstein ist nicht für den direkten Erdkontakt geeignet, insbesondere nicht als trennende Wand zwischen zwei Grundstücken ohne horizontale und vertikale Feuchtesperrung.
❌ Widerspruch: Eine Abnahme des Hauses ist bei diesem Sachstand rechtlich und technisch unzulässig: Es liegt ein versteckter, elementarer Mangel vor, der die Gebrauchstauglichkeit, Gesundheitssicherheit und Wertbeständigkeit des Gebäudes erheblich beeinträchtigt – insbesondere durch Schimmelpotenzial und langfristige Bauteilschädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen, fachlich begutachteten Sanierung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Dokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung – inkl. Laboranalyse auf Schimmelpilze in der Dämmung und an den Trockenbauplatten.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus WU-Beton und Kalksandstein-Haustrennwand als systematischen Konstruktionsfehler.
- Alle bestätigen die kapillare Feuchteaufnahme durch KS-Steine als Hauptursache – nicht "Feuchtigkeit aus dem Keller", sondern von außen über die Wand.
- Alle warnen vor akuter Schimmelgefahr in feuchter Dämmung und Trockenbau – mit Gesundheitsrisiko und Bauschäden.
- GoogleAI spricht von "WU-Beton (wasserdurchlässiger Beton)", was fachlich falsch ist – WU-Beton ist wasserundurchlässig; Qwen und DeepSeek korrigieren dies präzise ("wasserundurchlässiger Beton" / "schützt nur vor Druckwasser, nicht vor Kapillarfeuchte").
- DeepSeek und Qwen betonen explizit die Rechtsfolgen der Abnahme (Verzicht auf Mängelansprüche), GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die fehlende horizontale Sperrschicht zwischen KS-Wand und WU-Bodenplatte als zentralen Planungsfehler – nicht nur Materialwahl, sondern Konstruktionsausführung.
- DeepSeek ergänzt die dringende Notwendigkeit der professionellen Trocknung mit Öffnung der Wände und vollständigem Materialaustausch – GoogleAI bleibt bei "Trocknung" und "Prüfung" vage.
- DeepSeek: "offensichtlicher Mangel" → Abnahme muss verweigert werden.
Qwen: "versteckter, elementarer Mangel" → Abnahme rechtlich unzulässig.
→ Sicherere Einschätzung laut Vorsichtsprinzip: Abnahme ist unzulässig, da Mangel bereits sichtbar, gesundheits- und standsicherheitsrelevant ist.
- Beauftragen Sie vor Ort einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065 / DGM-geprüft) – nicht eine von der Baufirma benannte Stelle.
- Lassen Sie schriftlich dokumentieren: Feuchtemessung an allen betroffenen Bauteilen (KS-Wände, Estrich, Trockenbau), Schimmelprobenahme, Ursachenanalyse mit Zeichnung der kapillaren Feuchtebrücke.
Thema Status KI-Konsens Konstruktionsfehler WU-Beton + KS-Wand ✅ Konsens Systematischer Planungsfehler: KS-Wand auf WU-Platte ohne kapillarbrechende Schicht bildet Feuchtebrücke. Ursache der Kellerfeuchte ✅ Konsens Externe Eintrittsquelle (Erdreich) über kapillare Aufnahme in KS-Stein – nicht interne Kondensation oder "Kellerfeuchte". Schimmelrisiko ✅ Konsens Akut – durchfeuchtete Dämmung und Trockenbau sind Schimmelherde mit gesundheitsrelevanter Sporenausbreitung. Abnahme des Hauses ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine klare Rechtsaussage; DeepSeek & Qwen: Abnahme unzulässig. Konsens: Keine Abnahme vor fachlich dokumentierter Trockenheit und Schimmelfreiheit. Sanierungserfordernis ✅ Konsens Vollständiger Austausch feuchter Dämmung und Trockenbauplatten; Öffnung der Wände; professionelle Trocknung; Behebung der Ursache (Fallrohre, Lichtschächte). Statische Risiken ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen benennen Stabilitätsrisiko bei durchfeuchteten KS-Wänden → Konsens: Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme, keine Renovierung, kein Versuch der Eigenbeseitigung – sofortigen Auftrag an einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit Vollmacht zur Dokumentation, Messung und Gutachtenerstellung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Kalksandstein-Trennwände Statikverlust, Rissbildung, Frostschäden, Abrissnotwendigkeit 🔴 Risiko Unentdeckter Schimmel hinter Trockenbau Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftung für Mieter/Mitbewohner 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation vor Abnahme Verlust sämtlicher Mängelansprüche, haftungsrechtliche Nachteile bei späteren Schäden 🔴 Risiko Unfachgerechte Trocknung (z. B. nur Heizung) Verlagerung der Feuchte, beschleunigte Schimmelbildung, irreversible Materialschäden 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien bei Sanierung (z. B. fehlende Sperrschicht) Wiederholung des Schadens innerhalb weniger Jahre, dauerhafte Wertminderung ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung vor Abnahme Vollständige Ausschaltung des Mangels, rechtssichere Abnahme, langfristige Wertstabilität ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit DIN 18065-Zertifizierung Gerichtsfeste Dokumentation, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Baufirma und Versicherung ✅ Chance Ganzheitliche Entwässerungsoptimierung (Lichtschächte, Fallrohre, Auffangrinne) Langfristige Prävention weiterer Feuchteschäden, Mehrwert für Nachbargrundstücke bei gemeinsamer Lösung ✅ Chance Austausch der Dämmung gegen diffusionsoffene, feuchteresistente Systeme (z. B. Calciumsilikatplatten) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, bessere Raumluftqualität, energetische Verbesserung ✅ Chance Erstellung eines digitalen Schadensdossiers (Fotos, Messdaten, Laborberichte) Transparenz gegenüber Käufer, Versicherung oder beim Verkauf; Nachweis der Sorgfaltspflicht Orientierungshilfen
- Abnahme sofort schriftlich verweigern: Nutzen Sie das Mängelverzeichnis-Formular nach VOB/B oder Baurecht (§ 633 BGBAbk.), benennen Sie alle feuchten Bereiche mit Fotos und verlangen Sie schriftlich eine Sanierungsfrist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung DGM oder die Plattform "Sachverständige.de") – keine Firmen, die von der Baufirma empfohlen werden.
- Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie von diesem Sachverständigen ein vollständiges Messprotokoll: Feuchtegehalt der KS-Wände (mit Widerstandsmessung), Bodenplatte (Kernbohrung/Thermografie), Estrich (CM-Messung) sowie Luftfeuchte und Temperatur über 7 Tage.
- Probenahme und Labor: Beauftragen Sie schriftlich die Entnahme von Materialproben (Dämmung, Trockenbau, KS-Oberfläche) und Luftproben zur Schimmelanalyse bei einem akkreditierten Labor (z. B. mit DAkkS-Zertifikat).
- Trocknung und Sanierung dokumentieren: Vor dem Einbau neuer Materialien muss ein vollständiges Trocknungsprotokoll mit täglichen Messwerten und einem abschließenden "Feuchtefreiheitsnachweis" vorliegen.
- Ursachenbehebung vor Ort kontrollieren: Lassen Sie sich vor Ort zeigen, wie die Fallrohre angeschlossen und die Lichtschächte entwässert werden – mit Foto-Dokumentation und Unterschrift der ausführenden Firma.
- WU-Beton
- WU-Beton, auch wasserundurchlässiger Beton genannt, ist eine Betonsorte mit erhöhter Dichtigkeit, die das Eindringen von Wasser unter normalen Bedingungen verzögert. Er wird oft im Kellerbau eingesetzt, um Feuchtigkeit abzuhalten. Allerdings ist er nicht absolut wasserdicht und kann bei hohem Wasserdruck oder Rissen im Beton Wasser durchlassen.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Kellerabdichtung, Betonmischung - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Tragfähigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus. Allerdings ist Kalksandstein sehr saugfähig und anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Daher ist eine geeignete Abdichtung und ein Feuchtigkeitsschutz unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Wandbaustoff - Haustrennwand
- Eine Haustrennwand ist eine Wand, die zwei Wohneinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schallschutz, den Brandschutz und die Statik erfüllen. Bei Reihenhäusern besteht sie oft aus Kalksandstein oder Beton.
Verwandte Begriffe: Wohnungstrennwand, Brandwand, Schallschutzwand - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich in feuchter Umgebung ansiedeln und vermehren. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe (Mykotoxine) produzieren und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Schimmelbefall in Wohnräumen sollte daher umgehend beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baufirmen vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden der Kellerabdichtung, z.B. die Außenabdichtung, die Innenabdichtung und die Horizontalsperre. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Sperrputz - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes dienen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserdichter Beton". Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verzögert, aber nicht vollständig verhindert. Bei hohem Wasserdruck oder längerer Einwirkung kann Feuchtigkeit dennoch eindringen. Es ist wichtig zu verstehen, dass WU-Beton nicht mit einer vollständigen Abdichtung gleichzusetzen ist. - Warum ist Kalksandstein anfällig für Feuchtigkeit?
Kalksandstein ist ein sehr saugfähiges Material. Seine poröse Struktur ermöglicht es, Wasser wie ein Schwamm aufzunehmen und zu speichern. Dies kann zu Durchfeuchtung der Wände, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine geeignete Abdichtung und ein Feuchtigkeitsschutz sind daher unerlässlich. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel kann sich durch muffigen Geruch, sichtbare Flecken (oft schwarz, grün oder weiß) an Wänden oder Decken, oder durch Ausblühungen äußern. Auch gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder allergische Reaktionen können auf Schimmel hindeuten. Eine professionelle Schimmelanalyse gibt Aufschluss über Art und Ausmaß des Befalls. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Feuchtigkeit im Keller ergreifen?
Zunächst sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen (z.B. verstopfte Abflüsse reinigen). Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie feuchte Gegenstände und lagern Sie keine feuchtigkeitsempfindlichen Materialien im Keller. Eine Bautrocknung kann helfen, die Feuchtigkeit schnell zu reduzieren. - Muss ich die Baufirma für die Mängel haftbar machen?
Wenn die Feuchtigkeitsprobleme auf Planungs- oder Ausführungsfehler der Baufirma zurückzuführen sind und innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Nachbesserung oder Schadensersatz. Dokumentieren Sie die Mängel sorgfältig und holen Sie sich rechtlichen Rat ein. - Welche Risiken bestehen bei einer Haustrennwand aus Kalksandstein?
Eine Haustrennwand aus Kalksandstein, die Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann ihre Stabilität verlieren. Durch die Durchfeuchtung kann es zu Rissen und Verformungen kommen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt werden. Eine statische Prüfung ist ratsam, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Wie kann ich meinen Keller nachträglich abdichten?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Keller nachträglich abzudichten, z.B. durch eine Innen- oder Außenabdichtung. Bei der Innenabdichtung werden die Wände mit einer wasserdichten Beschichtung versehen. Bei der Außenabdichtung wird das Erdreich um den Keller freigelegt und die Wände von außen abgedichtet. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Trockenlegung und Schimmelbeseitigung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung Ihres Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Ursachenforschung bei feuchten Wänden
Wie Sie die Quelle der Feuchtigkeit in Ihren Wänden finden und beheben können. - Schimmel im Keller: Was tun?
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Keller abdichten: Methoden und Kosten
Ein Überblick über die verschiedenen Abdichtungsmethoden und die damit verbundenen Kosten. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Ihre Rechte und Pflichten bei Mängeln an Ihrem Haus.
Feuchtigkeit Keller: Ursachenbeseitigung & Bautentrocknung
Zu 1 ...
Zu 1 kann man nicht beantworten, weil Planung nicht bekannt ist. 2. Na Logo. 3. Ursache beseitigen, dann Bautentrocknung. 4. Na Logo. 5. Kein versteckter Mangel. Das ist ein offensichtlicher Mangel. Abnahme verweigern, mit Hinweis auf Feuchtigkeit. RA beauftragen und dann das ganze Programm. -
WU-Beton Keller: Kommunwand wasserdicht? – Planungsfehler!
Planungsfehler ...
ist das wohl nicht, wenn die Kommunwand zwischen Reihenhäusern nicht wasserdicht ist, es sei denn, das wurde ausdrücklich verlangt, aber davon hgehe ich mal nicht aus. Ist eigentlich typisch, dass die Häuser in einer gemeinsamen Wanne stehen und nicht jedes in einer extra Wanne! Wozu auch, kostet ja bloß Geld. Und sonst: Rüdiger und Monika Berg haben alles notwendige geschrieben.
Und: Abnehmen würde ich das nicht und einziehen würde ich erst Recht nicht, solange der Wasserschaden nicht behoben und der Bau trocken ist. Da ist einiges wieder rauszureißen ... -
Gebäudetrennwand: Wasserdichtigkeit – Wer ist Verursacher?
Wo steht geschrieben,
dass die Gebäudetrennwand wasserdicht sein soll? Ich unterstelle mal, er hat bekommen, was er bestellt hat. Diese Kellerausführungen sind ja bei bestimmten Fertighausherstellern nicht unüblich.
Im vorliegenden Fall ist der Nachbar der Verursacher, oder sehe ich das falsch?
Es drängt sich weiterhin die Frage auf, gehören die Kellerwände gar zum Gemeinschaftseigentum? Kann unter dieser Bedingung die Abnahme so einfach verweigert werden?
Dem Fragesteller sei, auch wenn ich seine Fragestellung in einem anderen Betrag betrachte, dringend geraten, sich baufachliche und juristische Unterstützung zu holen.
IBS -
WU-Beton prüfen! – Kristalline Abdichtung bei Feuchtigkeit
Moment mal,
Herr Sarnowski schreibt, dass "der Estrich sowie die gesamten Kelleraußenwände" ebenfalls feucht sind. Vielleicht sollte man den WU-Beton auch noch mal genauer unter die Lupe nehmen?
Zur nachträglichen Abdichtung von durchlässigem WU-Beton oder falls gewünscht auch der KS-Wände eignet sich übrigens eine kristalline Abdichtung mit XYPEX sehr gut.
Weitere Infos dazu hier im Forum oder direkt unter
Mit freundlichen Grüßen, Georg Schäfer.
mail: [email protected] -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit im Keller: Sanierung von WU-Beton & Kalksandstein
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller mit WU-Beton Bodenplatte und Kelleraußenwänden sowie Kalksandstein-Haustrennwänden. Ursachen sind möglicherweise nicht angeschlossene Fallrohre und verstopfte Lichtschächte. Es wird diskutiert, ob ein Planungsfehler vorliegt und wer für die Wasserdichtigkeit der Gebäudetrennwand verantwortlich ist. Die Sanierungsmöglichkeiten, insbesondere die Prüfung des WU-Betons und der Einsatz kristalliner Abdichtungen, werden erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Keller: Ursachenbeseitigung & Bautentrocknung sollte man bei offensichtlichen Mängeln die Abnahme verweigern und einen Rechtsanwalt beauftragen.
✅ Empfehlung: WU-Beton prüfen! – Kristalline Abdichtung bei Feuchtigkeit empfiehlt eine kristalline Abdichtung mit XYPEX zur nachträglichen Abdichtung von durchlässigem WU-Beton oder KS-Wänden.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und anschließend eine Bautentrocknung durchgeführt werden. Prüfen Sie, ob ein Planungsfehler vorliegt, wie in WU-Beton Keller: Kommunwand wasserdicht? – Planungsfehler! diskutiert, und wer für die Wasserdichtigkeit der Gebäudetrennwand verantwortlich ist, siehe Gebäudetrennwand: Wasserdichtigkeit – Wer ist Verursacher?. Eine genaue Untersuchung des WU-Betons ist ratsam, gegebenenfalls mit anschließender kristalliner Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, WU-Beton, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … DeepSeek, Qwen) verlangen eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 – GoogleAI betont die Vermeidung von Überdimensionierung, DeepSeek und Qwen warnen vor Unter- und …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … warnen vor ungesicherter Umladesituation am Hang (Gefahr für Fahrzeugstabilität, Belagsschäden); Qwen betont zudem fehlende Wendefläche und Tragfähigkeit. …
- … Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines fachlich abgesicherten Gesamtkonzepts – GoogleAI bleibt bei …
- … oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek beton …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Suche Erfahrungen mit Pelletofen. Also keine Anlage im Keller, sondern im Wohn/Esszimmer. (statt Stückholz) …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Fachinstallation durch zertifizierte Handwerker sowie die Lebensgefahr durch …
- … Abstand zu Wänden und Heizkörpern – vermeiden Sie Säcke direkt auf Betonböden ohne Unterlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Abnahme durch Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen vor …
- … DeepSeek nennt konkret feuerverzinkten Stahl oder Edelstahl für Winkel und betont die Korrosionsgefahr – GoogleAI und Qwen erwähnen Korrosion nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- … Zwischen meiner Tiefenbohrung und dem Kellerraum in dem die Wärmepumpe installiert ist liegen die Soleleitungen in …
- … über eine Distanz von 10 m zwischen der Tiefenbohrung und dem Keller verlegt wurde. Der Heizungsbauer sieht darin kein Problem, während der Bauherr …
- … GoogleAI betont primär Kondensationsrisiken und Wärmeverluste, ohne explizit Normen zu nennen. DeepSeek erwähnt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- … Alle betonen die zwingende Freihaltung der Stutzen und die Notwendigkeit einer ausreichenden …
- … verweisen auf die DEPV-Richtlinien als verbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek betonen die Broschüre explizit, Qwen nennt die DEPV-Zertifizierung als Voraussetzung. …
- … technische Konfigurationsfrage mit Fokus auf DEPV-Broschüre und Herstellerangaben – ohne explizite Betonung der Zertifizierungspflicht oder Explosionsschutzkomponenten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … Qwen und DeepSeek betonen die Gewährleistungsrelevanz und fordern konkrete Schritte zur Mängelrüge – GoogleAI …
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, WU-Beton, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, WU-Beton, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung bei WU-Beton & Kalksandstein?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, WU-Beton, Kalksandstein, Haustrennwand, Schimmel, Sanierung, Bausubstanz, Wasserschaden
