Pumpensumpf belüften/entlüften: Ursachen für Mief & Lösungen für optimale Belüftung?
In diesem Forum sind Sie: KellerPumpensumpf belüften/entlüften: Ursachen für Mief & Lösungen für optimale Belüftung?
also: Der Pumpensumpf in unserem Keller (Waschmaschine, 1 Kellerwaschbecken, Küche läuft rein) ist in einem kleinen Raum unter der Treppe mit Tür, mufft aber ziemlich, auch in die andere Räume.
Der Deckel ist einfach eine Metallplatte ohne Abdichtung. Da ja der Sumpf Be- und Entlüftet (Belüftet, Entlüftet) werden muss (wenn Wasser abgepumpt wird bzw. reinläuft) und ich kein direktes Rohr bis über Dach legen kann, habe ich folgendes überlegt:
Man nehme einen 180 Liter-Plastiksack, befestige diesen mit einem Rahmen über dem Pumpensumpfloch (in Silicon eingelegt) und zwar in schlaffem Zustand, wenn die Tauchpumpte gerade weggepumpt hat. Die im Sumpf enthaltene Luft strömt dann, wenn Wasser zuläuft, in den Sack und umgekehrt, wenn die Pumpe wieder wegpumpt in den Sumpf. Der Mief ist sozusagen in dem Sack gefangen.
Geht das oder habe ich irgendwie einen Denkfehler begangen?
Hubert Hinrichs
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Methan- und Schwefelwasserstoffkonzentration im Keller – bei Verdacht auf Gasansammlung Raum verlassen und Lüftung durchführen, bis Fachkraft eintrifft.
🔴 KRITISCH: Keine improvisierten Abdichtungen (z. B. Plastiksäcke, Schlaffdeckel) – sie begünstigen Schimmel, Kondensat, Gasansammlung und Explosionsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Belüftung muss nach DINAbk. 1986-100 und VDIAbk. 6000 Blatt 2 erfolgen: freie, unverzweigte Leitung bis mindestens 30 cm über Dachkante oder mit zertifiziertem Aktivkohlefilter (Kesselbelüfter).
⚠️ WICHTIG: Dichter Metalldeckel allein reicht nicht – er muss entweder ventilgesteuert (Druckausgleich) oder mit separater Entlüftung kombiniert sein.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung des Sumpfes (mindestens alle 6 Monate) und Kontrolle aller Siphons auf Funktionsfähigkeit, um Stagnation und Geruchsbildung zu verhindern.
Ich verstehe, dass Ihr Pumpensumpf müffelt und Sie nach Lösungen suchen, um das Problem zu beheben. Ein Pumpensumpf dient dazu, anfallendes Wasser, beispielsweise von Waschmaschine, Kellerwaschbecken oder Küche, abzuleiten. Eine mangelhafte Belüftung kann tatsächlich zu unangenehmen Gerüchen führen.
Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
- Dichtigkeit des Deckels: Ein nicht ausreichend abgedichteter Deckel kann Gerüche entweichen lassen. Dichten Sie den Deckel mit geeignetem Material (z.B. Silikon) ab.
- Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Pumpensumpf ausreichend belüftet ist. Dies kann durch ein Entlüftungsrohr geschehen, das ins Freie führt.
- Zustand der Tauchpumpe: Überprüfen Sie die Tauchpumpe auf Verunreinigungen oder Defekte, die Gerüche verursachen könnten.
- Reinigung des Sumpfes: Reinigen Sie den Pumpensumpf regelmäßig, um Ablagerungen und Bakterienwachstum zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Abdichtung des Deckels und der Überprüfung der Belüftung. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu.
Der beschriebene Pumpensumpf unter der Treppe mit undichtem Metalldeckel stellt eine typische Geruchsquelle in Kellerräumen dar. Die vorgeschlagene Lösung mit einem Plastiksack als Ausgleichsbehälter ist ein kreativer, aber fachlich unzureichender Ansatz.
🔴 Gefahr: Ein undichter Pumpensumpf ohne fachgerechte Belüftung kann zu erheblichen hygienischen Problemen führen. Fäulnisgase, Methan und andere Zersetzungsprodukte aus dem Abwasser können sich im Keller ansammeln und gesundheitsschädlich sein. Zudem besteht bei unsachgemäßen Abdichtungen die Gefahr von Schimmelbildung durch aufsteigende Feuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Idee mit dem Plastiksack ist technisch nicht haltbar. Ein einfacher Müllsack wird durch die ständige Bewegung und Feuchtigkeit schnell porös, reißt ein und verliert seine Funktion. Zudem kann sich Kondenswasser im Sack bilden, was zu Schimmel und zusätzlichen Gerüchen führt. Eine dauerhafte und sichere Lösung ist dies nicht.
➕ Ergänzung: Fachgerecht wird ein Pumpensumpf entweder über eine separate Entlüftungsleitung bis über Dach geführt oder mit einem Aktivkohlefilter (z.B. Kesselbelüfter mit Filter) ausgestattet. Alternativ kann eine dichte, beschwerte Gummiplatte mit integrierter Entlüftung und Filter verwendet werden. Wichtig ist auch die regelmäßige Reinigung des Sumpfes, um Ablagerungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Pumpensumpf von einem Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einem Installateur begutachten. Dieser kann eine dauerhafte Lösung wie eine Filterbelüftung oder eine nachträgliche Entlüftungsleitung installieren. Bis dahin sollten Sie den Raum gut lüften und den Deckel provisorisch mit einer schweren, dichten Platte beschweren, um die Geruchsbelästigung zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt einen nicht fachgerecht belüfteten Pumpensumpf in einem abgeschlossenen Keller-Raum, der durch fehlende oder unzureichende Entlüftung zu starker Geruchsentwicklung (Mief) führt – ein typisches Zeichen für Stagnation von Abwasserluft und mögliche Bildung von faulenden Gasen wie Schwefelwasserstoff oder Methan.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit einem schlaffen Plastiksack als 'Luftspeicher' ist technisch nicht tragfähig: Der Sack kann weder Druckunterschiede sicher ausgleichen noch hygienische Trennung gewährleisten; er begünstigt Kondensatbildung, Schimmelwachstum und mechanischen Verschleiß – zudem besteht bei Gasansammlung (z. B. Methan) ein explosionsfähiges Gemisch.
⚠️ Korrektur: Ein Pumpensumpf darf niemals luftdicht abgeschlossen oder mit flexiblen, nicht druckfesten Behältern 'entlüftet' werden – die DIN 1986-100 und die VDI 6000 Blatt 2 verlangen eine stetige, freie, unverzweigte Entlüftungsleitung bis über die Dachhöhe oder in einen ausreichend belüfteten Raum mit mindestens 10 m³/h Luftwechsel.
➕ Ergänzung: Der Mief deutet auf fehlende oder verstopfte Entlüftung, defekte Dichtungen im Abflusssystem oder unzureichende Sperrwirkung der Siphons hin – auch die Metallplatte ohne Abdichtung ermöglicht unkontrollierten Gasaustritt und verstärkt Geruchsbelästigung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Sumpf be- und entlüftet werden muss, ist grundsätzlich korrekt – jedoch muss dies über ein fest installiertes, dimensioniertes und dauerhaft sicheres Entlüftungssystem erfolgen, nicht über temporäre oder improvisierte Konstruktionen.
🔴 Gefahr: Langfristige Exposition gegenüber Abwassergasen birgt gesundheitliche Risiken (Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemwegsreizung) und bei Methanansammlung im Keller auch ein explosions- und erstickungsrelevantes Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Abwassertechnik, um die Entlüftungssituation fachgerecht zu prüfen, ggf. eine Druckentlastungsleitung nach DIN 1986-100 einzubauen und alle Siphons sowie Dichtungen auf Dichtheit zu überprüfen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass mangelhafte Belüftung die Hauptursache des Miefs ist und ein undichter oder unzureichend entlüfteter Pumpensumpf gesundheitliche Risiken (Geruch, Gase, Schimmel) birgt.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine provisorische Abdichtung des Deckels (z. B. mit Silikon) als sinnvollen ersten Schritt – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: beide betonen, dass luftdichte oder schlaffe Abdichtungen (inkl. Silikon-Dichtung ohne Entlüftung) gefährlich sind und zu Gasansammlung führen; Qwen verweist explizit auf DIN 1986-100, die eine freie Entlüftung verlangt.
➕ Ergänzung: DeepSeek benennt konkret Aktivkohlefilter und beschwerte Gummiplatten mit integrierter Entlüftung als fachgerechte Alternativen; Qwen ergänzt die Anforderung an den Luftwechsel (10 m³/h) und verweist auf VDI 6000 Blatt 2.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt keine Normen, keine Explosionsgefahr und keine Messpflicht für Gase – DeepSeek und Qwen heben beide explizit Methan als explosionsfähige Gefahr hervor, Qwen zusätzlich Schwefelwasserstoff und Erstickungsrisiko.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Abdichtung ohne zugelassene Entlüftung, keine temporären Lösungen, fachliche Begutachtung durch zertifizierten Installateur oder Sachverständigen ist zwingend – GoogleAIs Vorschlag zur Deckelabdichtung wird als unzureichend eingestuft.
Thema Status KEI-Konsens Ursache des Miefs ✅ Mangelnde oder fehlende fachgerechte Belüftung führt zu Stagnation und Bildung von faulenden Gasen (H₂S, CH₄). Gefährdung durch improvisierte Lösungen ✅ Plastiksäcke, schlaffe Deckel oder reine Silikondichtung sind technisch untragbar, begünstigen Schimmel, Kondensat und Gasansammlung – alle Modelle lehnen sie ab. Fachliche Anforderung an Belüftung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern klare Normkonformität (DIN 1986-100, VDI 6000); GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens: freie Entlüftung bis über Dach oder zertifizierter Aktivkohlefilter ist erforderlich. Gesundheits- und Sicherheitsrisiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen Risiken: Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, Erstickungsgefahr (CO₂, CH₄), explosionsfähiges Gemisch bei Methan – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle Modelle empfehlen unisono die Inanspruchnahme eines Installateurs oder Abwassertechnik-Fachbetriebs – GoogleAI als "bei weiterem Bestehen", DeepSeek und Qwen als "sofort" bzw. "umgehend". 👉 Handlungsempfehlung: Ein Pumpensumpf mit Mief darf nicht selbst repariert oder provisorisch abgedichtet werden – eine normkonforme, nachträgliche Entlüftung durch zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, begleitet von einer Überprüfung aller Siphons und Dichtungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Methanansammlung im Keller Explosionsgefahr, Erstickungsrisiko, lebensbedrohlich 🔴 Risiko Schwefelwasserstoff-Exposition (H₂S) Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, bei hoher Konzentration Bewusstlosigkeit 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat unter improvisierten Abdichtungen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauschäden 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch normwidrige Eigenreparatur Zivilrechtliche Verantwortung, Versicherungsleistung ausgeschlossen 🔴 Risiko Langzeitschäden durch ständige Feuchtigkeitsbelastung im Keller Fundament- und Mauerwerksschäden, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Entlüftung (z. B. Kesselbelüfter) Dauerhafte Geruchsbeseitigung, gesundheitliche Entlastung, Wertsteigerung ✅ Chance Umstellung auf moderne Tauchpumpe mit integrierter Belüftung Reduzierte Wartung, bessere Geruchskontrolle, Energieeffizienz ✅ Chance Regelmäßige Sumpfreinigung als Baustein für vorausschauende Kellerinstandhaltung Vorbeugung von Verstopfungen, längere Lebensdauer der Anlage, geringere Folgekosten ✅ Chance Einsatz eines digitalen Gaswarnsystems (CH₄/H₂S) Frühwarnung vor gefährlichen Konzentrationen, Sicherheitsgewinn für Bewohner ✅ Chance Professionelle Siphon- und Dichtungsprüfung im gesamten Abwassersystem Ganzheitliche Sanierung, Eliminierung aller Geruchsquellen, erhöhte Wohnqualität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefahrenabschätzung: Lüften Sie den Keller gründlich, vermeiden Sie offenes Feuer oder elektrische Zündquellen und prüfen Sie bei Verdacht auf Gasgeruch (faulige Eier, süßlicher Geruch) unverzüglich mit einem CH₄/H₂S-Warngerät – bei positivem Befund sofort den Raum verlassen und Fachkraft kontaktieren.
- Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Abwassertechnik zur Prüfung der Entlüftung nach DIN 1986-100 und VDI 6000 Blatt 2 – fordern Sie schriftlich die Prüfung aller Siphons, Dichtungen und der Tauchpumpe an.
- Keine eigenen Abdichtungsversuche: Entfernen Sie sämtliche improvisierten Lösungen (Plastiksäcke, Silikonverdichtungen, schwere Platten ohne Entlüftung) – sie verstärken das Risiko und behindern die professionelle Diagnose.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen zum Pumpensumpf (Hersteller, Modell, Jahr der Installation), aktuelle Fotos der Anlage samt Umgebung sowie alle vorhandenen Messprotokolle (Feuchtigkeit, Geruchshäufigkeit) für die Fachkraft.
- Entlüftungslösung klären: Besprechen Sie mit dem Installateur alle zulässigen Varianten: nachträgliche Entlüftungsleitung bis über Dach, Einbau eines Kesselbelüfters mit Aktivkohlefilter oder fachgerechte Modifikation des Deckels mit integrierter Entlüftung – dokumentieren Sie die Entscheidung.
- Reinigungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungs- und Reinigungsplan (mindestens halbjährlich) sowie einen Termin für die Erstentsorgung des Sumpfinhalts inkl. Ablagerungsanalyse.
- Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, der dazu dient, anfallendes Wasser, wie z.B. Grundwasser oder Abwasser, zu sammeln und mittels einer Pumpe abzuleiten. Er wird häufig in Kellern oder tieferliegenden Bereichen eingesetzt, wo das Wasser nicht auf natürlichem Weg abfließen kann. Der Pumpensumpf besteht in der Regel aus einem wasserdichten Behälter, einer Tauchpumpe und einem Schwimmerschalter, der die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Rückstauklappe, Entwässerung. - Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die vollständig in das zu fördernde Medium, in diesem Fall das Wasser im Pumpensumpf, eingetaucht wird. Sie wird elektrisch betrieben und dient dazu, das Wasser aus dem Sumpf abzupumpen und in das Abwassersystem oder einen anderen geeigneten Ort zu leiten. Tauchpumpen sind in verschiedenen Größen und Leistungsstärken erhältlich, je nach den Anforderungen des jeweiligen Einsatzortes.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Abwasserpumpe, Schmutzwasserpumpe. - Belüftung
- Belüftung bezeichnet den Prozess des Luftaustauschs in einem geschlossenen Raum oder Behälter. Im Zusammenhang mit einem Pumpensumpf dient die Belüftung dazu, die Ansammlung von übelriechenden Gasen zu verhindern und die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren. Eine ausreichende Belüftung kann durch den Einbau eines Entlüftungsrohres oder die Verwendung von Aktivkohlefiltern erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Entlüftung, Ventilation, Luftaustausch. - Entlüftung
- Entlüftung ist der gezielte Abtransport von Luft oder Gasen aus einem geschlossenen System. Bei einem Pumpensumpf dient die Entlüftung dazu, die durch Zersetzungsprozesse entstehenden Gase, wie z.B. Schwefelwasserstoff, abzuleiten und so die Geruchsbildung zu minimieren. Die Entlüftung erfolgt in der Regel über ein Entlüftungsrohr, das ins Freie führt.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Gasableitung. - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Rückstauklappen sind besonders wichtig in Gebieten mit häufigen Überschwemmungen oder bei tieferliegenden Kellerräumen.
Verwandte Begriffe: Abwasserventil, Rückflussverhinderer, Überflutungsschutz. - Schwefelwasserstoff
- Schwefelwasserstoff (H2S) ist ein farbloses, giftiges Gas, das einen unangenehmen Geruch nach faulen Eiern hat. Es entsteht bei der Zersetzung von organischen Stoffen unter Sauerstoffmangel, wie es in einem Pumpensumpf der Fall sein kann. Schwefelwasserstoff ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch gesundheitsschädlich sein und zu Korrosion an metallischen Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Fäulnisgase, Biogas, Methan. - Aktivkohlefilter
- Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der Aktivkohle als Adsorptionsmittel verwendet, um Schadstoffe und Gerüche aus Luft oder Wasser zu entfernen. Im Zusammenhang mit einem Pumpensumpf kann ein Aktivkohlefilter am Deckel angebracht werden, um die austretenden Gase zu filtern und so die Geruchsbelästigung zu reduzieren. Aktivkohlefilter müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Luftfilter, Wasserfilter, Adsorption.
- Warum müffelt mein Pumpensumpf?
Ein Pumpensumpf müffelt meist aufgrund von stehendem Wasser, organischen Ablagerungen und mangelnder Belüftung. Bakterien zersetzen die Stoffe und produzieren übelriechende Gase wie Schwefelwasserstoff. Eine unzureichende Abdichtung des Deckels verstärkt das Problem, da die Gase in den Raum gelangen können. Regelmäßige Reinigung und eine funktionierende Belüftung sind entscheidend, um die Geruchsbildung zu minimieren. - Wie kann ich meinen Pumpensumpf richtig belüften?
Die effektivste Methode zur Belüftung eines Pumpensumpfes ist der Einbau eines Entlüftungsrohres, das ins Freie führt. Dieses Rohr leitet die entstehenden Gase ab und sorgt für einen Luftaustausch. Alternativ kann ein Aktivkohlefilter am Deckel des Pumpensumpfes angebracht werden, um Gerüche zu neutralisieren. Achten Sie darauf, dass das Entlüftungsrohr nicht verstopft ist und regelmäßig gereinigt wird. - Welche Rolle spielt die Tauchpumpe bei der Geruchsbildung?
Die Tauchpumpe selbst kann indirekt zur Geruchsbildung beitragen, wenn sie verschmutzt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ablagerungen an der Pumpe können organische Stoffe enthalten, die von Bakterien zersetzt werden und Gerüche verursachen. Zudem kann eine defekte Pumpe dazu führen, dass Wasser im Sumpf stehen bleibt und die Geruchsbildung verstärkt. Reinigen Sie die Pumpe regelmäßig und überprüfen Sie ihre Funktion. - Wie oft sollte ich meinen Pumpensumpf reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Pumpensumpfes ab. Bei normaler Nutzung empfehle ich eine Reinigung alle 6-12 Monate. Bei starker Nutzung, beispielsweise durch häufiges Waschen oder Spülen, kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Entfernen Sie Ablagerungen, Schlamm und andere Verunreinigungen, um die Geruchsbildung zu minimieren und die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern. - Kann ich chemische Reiniger für den Pumpensumpf verwenden?
Ich rate von der Verwendung chemischer Reiniger im Pumpensumpf ab. Diese können die Umwelt belasten und die Funktion der Kläranlage beeinträchtigen. Zudem können sie die Materialien des Pumpensumpfes und der Pumpe angreifen. Verwenden Sie stattdessen natürliche Reinigungsmittel wie Essig oder Soda, oder reinigen Sie den Sumpf einfach mit Wasser und einer Bürste. - Was tun, wenn der Mief trotz Reinigung und Belüftung nicht verschwindet?
Wenn die Geruchsprobleme trotz Reinigung und Belüftung weiterhin bestehen, kann dies auf ein tieferliegendes Problem hindeuten. Möglicherweise gibt es eine undichte Stelle im Abwassersystem, die zu Geruchsemissionen führt. In diesem Fall empfehle ich, einen Fachmann für Sanitärtechnik zu kontaktieren, der die Ursache des Problems ermitteln und beheben kann. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Pumpensumpfdeckels?
Zur Abdichtung des Pumpensumpfdeckels eignen sich verschiedene Materialien, wie zum Beispiel Silikon, Dichtungsband oder spezielle Dichtungsringe. Achten Sie darauf, dass das Material wasserfest und beständig gegen Abwasser ist. Reinigen Sie die Auflageflächen gründlich, bevor Sie das Dichtungsmaterial auftragen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Wie finde ich die Ursache für eine Verstopfung im Pumpensumpf?
Eine Verstopfung im Pumpensumpf kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel Feststoffe, die in den Sumpf gelangen, oder Ablagerungen in den Rohren. Überprüfen Sie zunächst den Sumpf selbst auf grobe Verunreinigungen und entfernen Sie diese. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann eine Rohrreinigungsspirale oder ein Hochdruckreiniger verwendet werden, um die Rohre zu reinigen. Bei hartnäckigen Verstopfungen ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
- Kellerlüftung verbessern
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Abwasserrohre reinigen
Anleitung zur Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Abwasserrohren. - Geruchsbelästigung im Haus beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche. - Tauchpumpe richtig warten
Schritte zur regelmäßigen Wartung und Pflege einer Tauchpumpe. - Rückstausicherung installieren
Informationen zur Installation und Funktion einer Rückstausicherung im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, Belüftung, Entlüftung, Mief". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … für die Elektrik vorsehen . Da wir auch eine kontrollierte Be/Entlüftung wollen, haben wir gleich beim Heizungsbauer und Elektriker nachgefragt, was dazu …
- … führte, dass wir in höchster Eile Leerrohre und Belüftungsrohre auf die Filigrandecke legen ließen. …
- … [br]Außerdem: als die Bodenplatte (im Keller) bewehrt war, haben wir gefragt, ob nicht eine Abwasserleitung vom Heizungsraum (: = Waschküche) zum Pumpensumpf notwendig wäre. Er meinte, das legen wir in den Estrich. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserleitungen im Keller belüften: Pumpensumpf, Rückstau & korrekte Entlüftung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Keller ohne Bodenablauf: Schutz vor Wasserschäden, Rückstau & Versicherung?
- … Gegenstände. Setzen Sie Bautrockner ein und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Reinigen und desinfizieren Sie die betroffenen Flächen. Bei größeren Schäden sollte …
- … Kellerentwässerung: Pumpensumpf als Rückstausicherung …
- … Bauträger da nicht einen Pumpensumpf eingeplant hat, an den die gesamte Kellerentwässerung angeschlossen ist. Dann Wasser …
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
- … die Ausbreitung von Schimmel zu verhindern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu beschleunigen. Dokumentieren Sie den Schaden …
- … ich Schimmelbildung im Keller verhindern?[br]Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie es, feuchte …
- … ist 1950. Vor kurzem habn die Nachbarn einen 50 cm tiefen Pumpensumpf gebaut. Seitdem scheint sich die eintretende Wassermenge bei uns reduziert zu …
- BAU-Forum - Keller - Altbau teilunterkellert: Drückendes Grundwasser, Schimmel & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf im Neubau: Bodenaufbauhöhe, überfließbarer Deckel & bündige Fliesen?
- BAU-Forum - Keller - Wasserschaden im Keller sanieren: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kosten?
- … Wasserschaden Keller, Kellersanierung, Drainage, Dichtschlämme, Horizontalsperre, Vertikalsperre, Feuchtigkeit Keller, Pumpensumpf, Ursachen Wasserschaden, Kosten Kellersanierung …
- … unterhalb der Sohlplatte verläuft eine Drainage, die im Keller in einem Pumpensumpf endet. Hier wird das Wasser dann mittels Tauchpumpe herausbefördert. Es handelt …
- … ca. 1,5 Tage kein Wasser gefördert und so stand das im Pumpensumpf etwa 70 cm über der Sohle. Die Pumpen wurden sofort ersetzt. …
- BAU-Forum - Keller - Erdloch im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei fehlendem Estrich?
- … ist eine gute Abdichtung des Kellers wichtig. Außerdem sollte eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein. Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser abzuleiten. …
- … Keller abdichten: Pumpensumpf als Lösung bei fehlender Abdichtung …
- … [br]Ich würde evtl. noch einen kleinen Pumpensumpf vorsehen ... …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten im Altbau in Hanglage: Ursachen, Methoden & Kosten?
- … Lüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. …
- … auf DINAbk. 18195 und DVWK-Richtlinien, die Forderung nach innenliegender Dränage mit Pumpensumpf und die bauphysikalische Unzulässigkeit der Wand-zum-Erdreich -Idee. …
- … primärer Hebel – wenn nicht realisierbar, muss Ersatz (innenliegende Dränage mit Pumpensumpf) fachlich abgesichert sein. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Belüftung, Entlüftung, Mief" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Belüftung, Entlüftung, Mief" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf belüften/entlüften: Ursachen für Mief & Lösungen für optimale Belüftung?
Suche nach: Pumpensumpf Belüftung: Mief vermeiden
Suche nach: Pumpensumpf, Belüftung, Entlüftung, Mief, Geruch, Keller, Tauchpumpe, Abwasser, Sanitär
