Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Altbau
Kellerboden betonieren: Kosten, Betonsorten & Vorgehen für Neubau?
BAU-Forum: Keller
ich musste bei der Renovierung eines Kellerraumes meines Mehrfamilienhauses den Boden herauspickern (Grund: poröser Beton, teilweise sehr dünn bzw. nur gepflaster, teilweise direkt Lehm) Da der Kellerraum aber weiterhin benutzt werden soll, möchte ich gerne einen neuen Betonboden einsetzen / eingießen. Was ist da zu beachten? Welcher Beton ist geeignet, muss erst eine Art Trennschicht bzw. Folie auf das Erdreich bevor der Beton darüber kann?
Danke für Ihre Antworten
MfG Hendrik Rößler
  • Hendrik Rößler
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest) im alten Boden vorhanden sind. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    Hallo Hendrik,
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihres neuen Kellerbodens. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Betonsorte: Verwenden Sie einen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Dieser ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Belastungen.
    • Trennschicht: Eine Trennschicht (z.B. PE-Folie) zwischen Erdreich und Beton verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    • Bewehrung: Bei größeren Flächen oder zu erwartenden hohen Belastungen ist eine Bewehrung (Baustahlmatten) empfehlenswert, um Risse im Beton zu vermeiden.
    • Dämmung: Überlegen Sie, ob Sie eine Dämmung unter dem Beton einbauen möchten, um den Kellerraum thermisch zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen kann. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Schäden am Beton kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund vor dem Betonieren von einem Fachmann prüfen und beraten Sie sich bezüglich der optimalen Betonsorte und Dämmung.
    Betonfestigkeitsklasse
    Die Betonfestigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit des Betons an. Sie wird durch zwei Zahlen angegeben, z.B. C20/25. Die erste Zahl (C20) steht für die Zylinderdruckfestigkeit, die zweite Zahl (25) für die Würfeldruckfestigkeit. Eine höhere Festigkeitsklasse bedeutet eine höhere Belastbarkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Expositionsklasse, Zementart, Zuschlagstoffe
    Trennschicht
    Eine Trennschicht ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen angeordnet wird, um eine Verbindung oder Reaktion zwischen diesen zu verhindern. Im Falle eines Kellerbodens wird eine Trennschicht (z.B. PE-Folie) zwischen Erdreich und Beton eingebracht, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch Einlegen von Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Eine Bewehrung ist besonders bei größeren Flächen oder bei zu erwartenden hohen Belastungen empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Betonstahl
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen der Beton ausgesetzt ist. Sie wird durch Buchstaben und Zahlenkombinationen angegeben, z.B. XC4 (Korrosionsrisiko durch Carbonatisierung). Die Wahl der Expositionsklasse beeinflusst die Zusammensetzung des Betons und die notwendigen Schutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Wassereindringtiefe
    Dämmung
    Eine Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch Dämmstoffe wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser erreicht. Eine Dämmung unter dem Kellerboden kann den Wohnkomfort erhöhen und Heizkosten sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Energieeffizienz
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Trennschicht oder Dampfsperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit. PE-Folie ist in verschiedenen Stärken erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfbremse, Abdichtungsbahn
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    1. Welche Betonsorte ist für einen Kellerboden am besten geeignet?
      Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder höher. Dieser Beton ist ausreichend widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen, die in einem Kellerraum auftreten können. Achten Sie auf die Expositionsklasse, um sicherzustellen, dass der Beton den Umgebungsbedingungen standhält.
    2. Brauche ich eine Trennschicht unter dem Beton?
      Ja, eine Trennschicht ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton aufsteigt. Ich empfehle die Verwendung einer PE-Folie als Trennschicht. Diese Folie sollte sorgfältig verlegt und an den Rändern hochgezogen werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Ist eine Bewehrung im Kellerboden notwendig?
      Ob eine Bewehrung notwendig ist, hängt von der Größe der Fläche und der zu erwartenden Belastung ab. Bei größeren Flächen oder bei zu erwartenden hohen Belastungen ist eine Bewehrung mit Baustahlmatten empfehlenswert, um Risse im Beton zu vermeiden. Ich rate, dies von einem Statiker prüfen zu lassen.
    4. Kann ich den Kellerboden selbst betonieren?
      Das Betonieren eines Kellerbodens ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Umgang mit Beton. Ich empfehle, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich den Kellerraum nutzen kann?
      Die Aushärtezeit von Beton beträgt in der Regel 28 Tage. Während dieser Zeit sollte der Beton vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Ich empfehle, den Raum erst nach vollständiger Aushärtung des Betons zu nutzen, um Schäden zu vermeiden.
    6. Was kostet es, einen Kellerboden zu betonieren?
      Die Kosten für das Betonieren eines Kellerbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Betonsorte und den eventuell notwendigen Vorarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    7. Sollte ich eine Dämmung unter dem Kellerboden einbauen?
      Eine Dämmung unter dem Kellerboden kann sinnvoll sein, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke und das passende Dämmmaterial zu ermitteln.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Keller?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, für eine ausreichende Belüftung zu sorgen und Feuchtigkeit zu vermeiden. Ich empfehle, regelmäßig zu lüften und gegebenenfalls einen Luftentfeuchter einzusetzen. Achten Sie auch darauf, dass keine Feuchtigkeit von außen eindringen kann.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Bodenplatte dämmen
      Tipps zur Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Sanierung von beschädigtem Beton.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften eines Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. ⚠️ Kellerboden betonieren: Fundament-Sicherung bei Aushub!
    Zuerst einmal
    ist zu beachten, das die Gründung der benachbarten Wände nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Einfach stramm an einer Wand runter zu schachten, bis UKAbk. der Fundament  -  wie auch immer dieses Fundament Erstellt ist, ist nicht. Eventuell, müssten hier die Wände Scheibenweise, Streckenweise unterfangen werden. Aber wenn Sie nicht wissen, wie eine Sohle im bestehendem Gebäude erstellt wird, lassen Sie bitte von Unterfangungen die Finger.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerboden betonieren: Sicherung & Betonsorten im Altbau
    💡 Kernaussagen: Bei der Kellerbodensanierung im Altbau ist die Sicherung der Fundamente benachbarter Wände entscheidend. Ein unbedachtes Absenken des Bodenniveaus kann die Statik gefährden. Die korrekte Betonsorte und eine fachgerechte Ausführung sind für einen dauerhaften Beton Estrich Keller unerlässlich. Eine Trennschicht ist wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellerboden betonieren: Fundament-Sicherung bei Aushub! betont wird, darf die Gründung benachbarter Wände beim Aushub nicht beeinträchtigt werden. Gegebenenfalls sind Unterfangungen erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Betonieren des Kellerbodens sollte eine Trennschicht auf dem Erdreich verlegt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Die Wahl der richtigen Betonsorte für den Kellerboden ist abhängig von der geplanten Nutzung und den statischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Betonieren des Kellerbodens beginnen, lassen Sie sich von einem Statiker beraten, um die notwendigen Maßnahmen zur Fundamentsicherung festzulegen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Trennschicht und verwenden Sie eine geeignete Betonsorte für den Beton Estrich Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerboden, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden betonieren: Kosten, Betonsorten & Vorgehen für Neubau?
Suche nach: Kellerboden betonieren: Anleitung & Betonsorten
Suche nach: Kellerboden betonieren, Betonboden Keller, Kellerboden sanieren, Beton Estrich Keller, Bodenplatte Keller, Betonsorten Kellerboden, Trennschicht Kellerboden
