Kellerisolierung: Ursachen für Feuchtigkeit nach Sanierung? Tipps zur Problemlösung
BAU-Forum: Keller
Die Vorgeschichte:
Habe meinen Keller horizontal und vertikal neu isoliert.
horizontal habe ich das Mauerwerk Stück für Stück am Kellerfundament aufgestemmt und eine neue Speerschicht eingezogen und sehr aufwendig mit Beton wieder aufgefüllt. Das habe ich mit allen Außenwänden u. Innenwänden gemacht
vertikal habe ich das Haus bis unter das Fundament freigeschachtet und das Mauerer mit entsprechenden Anstrich und Isoliermatten versehen.
So weit so gut
der Keller ist trocken und es gibt auch weiter keine Probleme.
Ein kleinen Kellerraum unterhalb der Kellertreppe wird als Vorratsraum genutzt, Getränke, Kartoffeln, Obst u. Gemüse usw..
Als Lüftung ist ein 100 derter Rohr nach außen und eine Lamellentür eingebaut.
Im Herbst, Winter und Frühjahr ist alles i.O., aber im Sommer bei extrem Heißen Tagen und feuchtwarmer Luft werden die Außenwände richtig feucht. Bei Gewitterregen und der nachfolgenden Abkühlung werden die Außenwände richtig nass.
Wenn dann wieder kühleres Wetter kommt ist die Wand wieder richtig trocken , auch im Sommer.
Woran liegt das und was kann ich dagegen tun.
Wer kann mir Tipps geben?
Danke!
Frank
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
Hallo Frank,
Es ist frustrierend, wenn nach einer aufwendigen Kellerisolierung weiterhin Feuchtigkeitsprobleme auftreten. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte:
- Falsche oder unzureichende Abdichtung: Auch bei sorgfältiger Ausführung kann es zu Fehlstellen in der Abdichtung kommen.
- Kältebrücken: Diese entstehen, wenn Wärme über schlecht isolierte Bauteile nach außen abgeleitet wird, was zu Kondensation und Feuchtigkeit führen kann.
- Mangelhafte Lüftung: Besonders in den wärmeren Monaten kann warme, feuchte Luft in den kühlen Keller gelangen und kondensieren.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn die Horizontalsperre nicht korrekt ausgeführt wurde, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
- Kondensation: Warme Luft trifft auf kalte Kellerwände.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen kann. Eine Thermografie-Untersuchung kann Kältebrücken aufdecken. Überprüfen Sie auch Ihr Lüftungsverhalten und passen Sie es gegebenenfalls an.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird meist nachträglich durch chemische Injektion oder mechanische Verfahren eingebracht. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und zur Kondensation von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
- Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
- Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur von Objekten mit einer Infrarotkamera gemessen und bildlich dargestellt wird. Sie wird häufig zur Ortung von Kältebrücken und zur Überprüfung der Dämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebild, Gebäudeanalyse.
- Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden, um das Grundwasser abzuleiten und die Kellerwände trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerschicht, Entwässerung.
- Frage: Wie erkenne ich eine Kältebrücke im Keller?
Antwort: Kältebrücken sind Bereiche, an denen die Oberflächentemperatur deutlich niedriger ist als in der Umgebung. Sie können sie mit einem Infrarot-Thermometer oder durch Kondenswasserbildung erkennen. Eine professionelle Thermografie-Untersuchung gibt genaue Aufschlüsse. - Frage: Welche Lüftungsstrategie ist für einen Keller optimal?
Antwort: Lüften Sie den Keller vor allem in den kühlen Morgen- und Abendstunden, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie das Lüften an warmen, feuchten Tagen, da dies die Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern kann. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung kann ebenfalls sinnvoll sein. - Frage: Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre ist eine häufige Ursache für feuchte Kellerwände. - Frage: Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst messen?
Antwort: Ja, mit einem Hygrometer können Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Keller messen. Ein Wert über 65% deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine Momentaufnahme ist und keine umfassende Analyse ersetzt. - Frage: Welche Rolle spielt die Außendämmung bei der Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller?
Antwort: Eine Außendämmung reduziert Kältebrücken und sorgt dafür, dass die Kellerwände wärmer bleiben. Dadurch kondensiert weniger Feuchtigkeit an den Wänden. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird. - Frage: Was tun, wenn sich Schimmel im Keller bildet?
Antwort: Schimmel sollte umgehend entfernt werden, da er gesundheitsschädlich sein kann. Kleinere befallene Flächen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Wie kann ich die Luftzirkulation im Keller verbessern?
Antwort: Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation, indem Sie Möbel nicht direkt an die Wände stellen und regelmäßig lüften. Ventilatoren können ebenfalls helfen, die Luftbewegung zu verbessern. - Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Drainage hin?
Antwort: Anzeichen für eine defekte Drainage können feuchte Kellerwände, stehendes Wasser im Keller oder eine hohe Luftfeuchtigkeit sein. Eine Überprüfung der Drainage durch einen Fachmann ist ratsam.
- Keller richtig lüften
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller. - Keller abdichten: Methoden und Kosten
Vergleich verschiedener Abdichtungsmethoden und deren Kosten. - Kältebrücken finden und beseitigen
Wie man Kältebrücken identifiziert und behebt.
Kellerlüftung: Kondensation vermeiden – Temperaturunterschied beachten!
vermutlich
reicht es schon aus, wenn Sie richtig lüften.
D.h., nur dann lüften, wenn die Außentemperatur unter der Innentemperatur liegt (oder gleich). Dies wird während der Sommerzeit im allgemeinen Nachts der Fall sein.
Herr Sieber hat das gut beschrieben, s. Allgemeine Informationen, Punkt 2 ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerisolierung: Ursachen für Feuchtigkeit nach Sanierung – Problemlösungen
💡 Kernaussagen: Nach einer Kellerisolierung können Feuchtigkeitsprobleme weiterhin auftreten. Ursachen sind oft unzureichende Lüftung, Kondensation durch Temperaturunterschiede und bauliche Mängel. Eine korrekte Ausführung der Isolierung und regelmäßige Kontrolle sind entscheidend. Die richtige Lüftungsstrategie, besonders im Sommer, ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Lüften den Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenbereich, um Kondensation zu vermeiden, wie im Beitrag Kellerlüftung: Kondensation vermeiden – Temperaturunterschied beachten! erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Kellerisolierung auf korrekte Ausführung und Dichtigkeit. Achten Sie auf eine ausreichende, aber kontrollierte Lüftung, besonders in den Sommermonaten. Messen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit im Keller, um frühzeitig Probleme zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme im Detail. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Kellerisolierung und Sanierung, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten, um langfristig Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … Lüftungskonzept für AltbautenSicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und …
- … Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend? …
- … Pelletlagerung habe ich schon gedanklich eine kleineren Kellerraum reserviert, da sollten ungefähr 6 Tonnen eingelagert werden können. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer Heizungsanlage auf Pellets im Altbau erfordert eine präzise Heizlastberechnung, um die Effizienz der Pelletsheizung zu gewährleisten. Erfahrungswerte sind bei der Dimensionierung von Heizungsanlagen kritisch zu betrachten. Die Pelletlagerung sollte ausreichend dimensioniert sein, wobei 6 Tonnen im Kellerraum eine mögliche Option darstellen. Es ist ratsam, verschiedene Heizlast-Berechnungen …
- … bei der Planung berücksichtigt werden sollte. Die Möglichkeit der Pelletlagerung im Kellerraum wird im Beitrag Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- … überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, …
- … sein, um Bauarbeiten im Grundwasserbereich zu ermöglichen oder um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu bauen? …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- … sich um die Risiken der Grundwasserabsenkung beim Neubau einer Doppelhaushälfte mit Keller, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Nachbarhaus. Es wird …
- … und eine umfassende Absicherung notwendig ist. Die Unterfangung des Nachbarhauses ohne Keller stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die statische Berechnungen und möglicherweise höhere …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte weist darauf hin, dass der …
- … Bau eines Kellers neben einem Haus ohne Keller eine Unterfangung erfordert, was zusätzliche Kosten verursacht. Es wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker hinzuzuziehen. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Nutzung einer Grundwasserpumpe für eine Wärmepumpe kann laut Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau die Situation verkomplizieren, da die Tiefe des Kellers weniger relevant ist. Es wird empfohlen, vor Baubeginn umfassende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletslager: Keller abdichten …
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit …
- … Da wir (leider) einen WU-Keller (bzw. kein Abfluss, somit eine Hebeanlage fürs UGAbk.) haben, würde im …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen. …
- … Wasserdichter Keller: Ein wasserdichter Keller ist die beste Lösung, aber oft aufwendig. …
- … Alternative Lagerung: Ein Sacksilo oder ein oberirdischer Lagerraum könnten Alternativen sein, wenn der Keller problematisch ist. …
- … nicht nur die Pellets unbrauchbar machen, sondern auch die Bausubstanz des Kellers schädigen und zu Schimmelbildung führen. …
- … Fachbetrieb für Kellerabdichtung und/oder einem Heizungsbauer beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie auch, ob Ihre Versicherung Schäden durch Rohrbruch oder Hochwasser abdeckt. …
- … HebeanlageEine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt.Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Rückstausicherung …
- … und Alarm schlägt. Kann helfen, größere Wasserschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wassermelder, Feuchtigkeitssensor, Rohrbruchmelder …
- … werden, um sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder spezielle Folien, die auch im …
- … Was tun bei einem Rohrbruch im Keller?Installieren Sie ein Leckageerkennungssystem, das frühzeitig Alarm schlägt. Schließen Sie sofort …
- … pumpen Sie das Wasser ab. Überprüfen Sie die betroffenen Bereiche auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Sind Sacksilos eine gute Alternative zum Lagerraum im Keller?Ja, Sacksilos sind eine gute Alternative, besonders wenn der Keller feuchtigkeit …
- … Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) abpumpt, wenn kein natürliches Gefälle zum Abwasserkanal vorhanden ist. Sie ist …
- … gute Belüftung des Raumes und dichten Sie ihn fachgerecht ab, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Schimmelbildung im Keller: Ursachen und BeseitigungUrsachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft.Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- … einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Luftqualität …
- … bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit …
- … Pelletlagerung im KellerInformationen zu den Anforderungen und Vorschriften für die Lagerung von …
- … Pellets im Keller. …
- … Feuchteschutz im PelletlagerTipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Pelletlager. …
- … die haben Dichtungen drin. Zumindest hatte mein Kellerbauer eine solche Tür gleich mit reingemacht. Aber obwohl Dichtung ist …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Verwendung einer T30-Tür, wie vom Kellerbauer eingebaut, ist eine Option. Diese sind jedoch nicht vollständig dicht, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerisolierung: Ursachen für Feuchtigkeit nach Sanierung? Tipps zur Problemlösung
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller nach Isolierung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerisolierung, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Feuchtigkeitsprobleme, Ursachen Feuchtigkeit, Lüftung Keller, Schimmel Keller, Kondensation Keller
